椭圆流量计 产品特点1. 其依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量。2. 粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利。3.
2018-10-11 10:27:03
描述电子式电表开发人员通常倾向于将能量测量功能与 ANSI/IEC 数据表、DLMS/COSEM、价格管理和通信等主机处理器功能分开。该设计演示了一种方法,即通过利用独立的计量处理器和主机处理器来
2022-09-22 06:07:47
I阀门的用途阀门是一种管路附件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,控制输送介质运动的一种装置,具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。具体讲,阀门有以下几种用途:1.1截断阀类
2020-09-23 14:20:58
概述Description & featuresWhat's includedADC能量计量库软件包使用高性能、多通道模数转换器(ADC)实现电表、配电单元(PDU)和断路器的典型
2022-07-26 11:34:39
询问关于ADE7880,ADE7953,ADE7758以及其他电能质量计量类芯片选型问题。他们之间有什么区别点。侧重的测量是什么?最新的计量产品是什么?
2019-01-07 11:35:05
`ATA-2000系列高压放大器——压电陶瓷致动器中的典型应用随着精密工程和微细工程的迅速发展, 亚μm 和nm 级定位技术和微动伺服技术已成为微机电系统(MEMS)、超精密加工、微电子、光电子
2016-08-04 15:28:57
是具有测量质量的传感器, 流量控制阀门等都是由一体型制作而成。由于流量控制性优秀, 系统或现有流路适用简单, 安装和启动方便。MKP气体流量计的主要产品与新品
2020-11-20 09:05:29
2020-11-20 09:04:20
, 由于气体在计量部不直接接触, 传感器的特性很优秀, 耐久性和信赖性很强。质量流量控制器是具有测量质量的传感器, 流量控制阀门等都是由一体型制作而成。由于流量控制性优秀, 系统或现有流路适用简单
2020-05-26 10:57:32
其他品牌能量计的特征之一。RUNWING能量计是用于测量不同光源在一定条件下的照射能量值,是UV生产过程中极为重要的固化质量监测仪器,是能良好地控制和实现产品固化质量一致性的必备工具。UV能量计测量
2020-10-31 10:12:32
COMS传感器或MEMS传感器产品, 由于气体在计量部不直接接触, 传感器的特性很优秀, 耐久性和信赖性很强。MKP质量流量控制器是具有测量质量的传感器, 流量控制阀门等都是由一体型制作而成。由于流量
2020-03-11 14:50:52
的任何一个,可以选择:一个多合一电量计(配备有监视器 (AFE),以及某些种类的保护)一个不执行任何监视或保护功能的分立式电量计。一个MCU。分立式电量计是具有特殊固件,能够执行电量计量活动的器件。选择
2018-09-05 15:23:58
十四种阀门的工作原理动图:1、单向阀 2、液动换向阀3、手动换向阀4、三位五通换向阀5、三位四通换向阀6、二位四通换向阀7、二位二通换向阀8、溢流阀9、减压阀10、顺序阀11、节流阀12、调速阀13、机械手伸缩伺服机构14、插装阀本文
2018-10-12 11:06:45
各路大神你们好!本人正在研究设计电能计量计费系统,有一些问题不懂,比如ADE7755的使用以及当与51单片机连接时,应该怎么连接?其中需要注意那些问题,还有AD7755与ADE7755异同等,希望各路大神不吝赐教,有相关资料也能发给我学习学习,非常感谢!
2016-11-01 15:49:06
,所以滑块向前运动 急速回零电压,压电致动器快速运动超出反应出现粘滑现象,所以滑块不动,压电片归零 向后运动应变片, 缓慢下降电压,运动范围速度不足以产生粘滑现象,所以滑块向后运动 急速上升电压
2023-03-27 17:25:52
2018-11-07 14:39:09
描述此设计实现了高度集成的单芯片电量计量解决方案,支持 Rogowski 线圈电流传感器。其中提供了硬件和软件设计文件,以便计算多相电能计量的各种参数,例如 RMS 电流和电压、有功和无功功率及电量
2018-12-13 11:46:32
描述此设计实现了一个具有 Wi-Fi 连接功能的三相能量计。此设计中采用电表 SoC 来执行所有的计量功能并控制 SimpleLink™ Wi-Fi 收发器。智能仪表数据随后可通过标准 Web
2018-12-14 15:33:00
描述此设计实现了一个具有增强型 ESD 保护的 ANSI/IEC 0.2 类单相能量计。此设计还通过 ZigBee™ 连接实现通信。此设计中采用电表 SoC 来执行所有的计量功能并向
2018-08-16 08:06:18
2016-11-01 15:50:03
由于很多因素会影响到电量计IC,预测锂离子电池的剩余电量会很难;气温较低就是其中一个因素。市面上有几种电量计量IC;这些电量计量IC有几个特性,提供寒冷天气下运行时的准确性能,而这正是我将在这篇博
2022-11-17 07:54:55
锥作用为防止损坏流量计应在其下游阀门之后安装单向逆止阀。(5) 流量计上游应安装阀门,流量调节阀较好安装在流量计下游5~10倍公称通径。3、流量计的使用(1) 流量计使用时,应先缓慢开启上游阀门至全开
2020-06-05 09:39:57
2018-09-03 15:47:03
采用模拟处理能力能量计算测量处理器的核心。因此,使用这些设备的工程师只需要建立一个完整的能源计量设计添加很少的外部元件(图3)。图3:集成了ADC、MCU如德克萨斯仪器msp430afe253提供一个
2016-02-25 18:15:21
怎样用霍尔元件和FPGA的板设计一个水量计量器?
2015-06-30 13:30:37
大连欣美特仪表科技有限公司生产的MTLUG系列涡街流量计,具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、造纸、医药,以及城市管道供热、供水
2017-09-07 15:14:25
象最主要的原因之一。因此,压电陶瓷驱动放大器已成为目前压电陶瓷致动器应用中的关键技术之一。 压电陶瓷致动器一般为堆叠结构。在外电场的作用下,每个压电陶瓷片相当于1个平行板电容器。因此,驱动放大器的负载压电
2017-06-13 09:30:42
描述此设计实现了一个具有增强型 ESD 保护的 ANSI/IEC 0.2 类三相能量计。此设计还采用篡改检测,以限制通过 ZigBee™ 连接进行能源盗窃和通信的可行性。此设计中采用电表 SoC 来
2018-09-25 10:00:56
紧固件,清除不灵活处; 2、检查磁联轴器是否灵活和磁力强弱; 3、排除字轮部件的故障。 三、流量计负误差大 原因: 1、旁路阀门渗漏; 2、椭圆齿轮流量计计量室内壁或轴承遭磨损坏或腐蚀
2020-12-07 15:28:28
楔形流量计是指什么?它具有哪些优点?
2021-04-13 06:28:29
ARD00385,MCP3911和PIC18F85K90单相防篡改能量计。 MCP3911和PIC18F85K90单相防篡改电能表是一款功能齐全的单相电表,具有增强功能,如备用电池,RTC和防篡改
2019-08-01 08:12:05
规定等,它使各国的产品技术参数协调一致。特别是为了满足现场安装需要,要求流量计能在严重流动干扰下无需较长 的直管段安装,对流量计计量品质提出了很高的要求。 5. GB/T18940-2003
2018-11-07 10:37:12
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
河南思科测控测控技术有限公司出口项目,集流量、压力、温度调整一体化阀门控制站进入完工。 该成套阀门控制站可测量气体、液体的综合型阀站,由电磁流量计、气动阀、蝶阀、差压变送器、闸阀、压力表、温度传感器
2017-12-01 15:30:38
强烈震动,必要时需在流量计2d处加固定装置。6.流量计前避免安装阀门,若工艺需要,可安装在流量计后。7.当流量计前装有阀门时,尽量减少阀门的开关次数,在气压过大,流速过大时,瞬时冲击会使内部传感器,三角
2014-01-24 15:00:05
大,此时解决办法,增加泵和流量计之间的直管道距离,使流量稳定。 (2)流量计安装位置离阀门或弯管位置太近,当原料经过阀门或弯管部分,造成流量波动。此时应该远离阀门和弯管位置,保证一定的前后直管段 2.
2016-08-19 10:36:36
, 先关闭传感器上游或下游管道阀门, 使管内液体停止流动。采用湖南省计量测试研究所标定的流量检定装置进行标定。其标准量器容积为5m3,标定时采取读取流量检定装置的标准计量罐值与表计累积值进行比对
2016-06-01 12:08:08
灵敏的30A能量计
2019-09-10 12:57:28
先进的功能使用单独的处理器的能源计量和能源管理的应用软件(德克萨斯仪表礼貌)。物联网网关能提供所需的能量将专用测量应用的资源,同时依托专用子系统能量测量。在过去,能测量子系统组合与功率计算的嵌入式处理器
2016-03-04 18:13:33
,为保证转子流量计的良好测量可安装缓冲器,以消除动流。转子 流量计 在使用时,应先缓慢旋开流量计上游管道上的控制阀门,然后用调节阀调节流量,以免突然开启造成浮子急速上升击损锥管。为保证转子流量计在
2020-04-11 17:10:32
EVAL-ADE7880EBZ,ADE7880评估板是一款高精度,三相电能计量IC,带有串行接口和三个灵活的脉冲输出。 ADE7880器件集成了二阶Σ-Δ模数转换器(ADC),数字积分器,参考电路以及执行总(基波和谐波)有功和视在功率测量所需的所有信号处理,均方根计算和仅基波有功和无功电能测量
2020-03-18 10:11:19
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
模块化组装使得传统传感器的磁场搭建受人工熟练度影响的时代一去不复返,优化设计后的产品性能一致性更强,作为电磁流量计核心功能的计量功能,表现效果更优秀、更精确,让低流速的运行阶段更能保证所需精度。 3
2022-06-14 10:22:11
大家你好:我现在正在用ADE7753来计量有用功,即负载消耗的能量,但不知怎么才能获得,负载消耗的能量。我该怎么做呢?
2018-11-08 09:18:37
如何采用基于MOSFET架构实现压电致动器的设计?
2021-04-07 06:56:36
CC2530是什么?有哪些性能?TPS5401是什么?有哪些功能?怎样去设计一种基于CC2530和TPS5401的单相能量计?
2021-06-30 06:49:22
主要有热线(膜)式,卡门涡旋式. 质量流量计是间检票系统接测量型,电控方面主要是通过压力传感器,温度传感器,测量压力,温度来换算成流量的. 进口流量计的优点还在于计量精度高。可在常温、100度,甚至又高的温度下正常运行。输出电讯号,可远传显示,还便于与其他仪表配合后实现流量记录.自控或累计。
2011-06-28 21:56:07
1.1芯片简介ATT7022E是-颗多功能高精度的三相电能专用计量芯片,适用于三相三线和三相四线应用。ATT7022E集成了7路二阶sigma-delta ADC、参考电压电路以及所有功率、能量
2022-03-09 10:19:14
范围可达 150 : 1 。超低 EMI 开关电源,适用电源电压变化范围大,抗 EMI 性能好。内部具有三个积算器可分别显示正向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录 16 次掉电时间。(选配
2016-10-13 21:33:05
能进行计量,并可为配套的霍尔传感器提供工作电流,同时可通过上位机软牛实现零凛校准,具有遥测、遥信、遥调、实时电量计量、供电质量异常告警、信息存储及处理、信息交互等功能。该模块可分别计量三家运营商的直流
2023-09-12 11:03:14
本篇文章介绍的是非易失性存储器EEPROM与内存Flash消耗能量计算。
2020-12-31 06:11:04
飞思卡尔半导体三款新MCU服务电表和流量计量飞思卡尔半导体日前推出针对电表和流量计量的三个高级微控制器 (MCU) 解决方案,同时还推出了综合智能表参考设计解决方案。飞思卡尔微控制器让智能表的设计具有篡改检测机制和实时使用情况监控功能,为客户提供安全性更高的智能表产品。
2019-07-18 07:03:35
能量计正迅速发展,从机电式费拉里计数器发展为全面的电子表。电子表能够实现自动抄表 (AMR) 及许多其它功能,包括提高测量精度,并能测量以前无法测量的功率因数等参数。此
2008-12-13 20:12:4117 总量计量与流量测量的理论探讨
Discussion on Total Quantity Measurement and Flow Measurement Theory
2009-03-16 15:48:1413 为保证采用《DL/T719-2000(IEC60870-5-102:1996) 电力系统电能累计量传输配套标准》的 电能量计量终端顺利接入本系统,特此制定本标准。本标准适用于所有采用DL/T719-2000标准接入 江西电网电能量计量系统主站的电能量计量终端。 DL/T719-2000标准的第8章
2011-03-15 15:59:5748 随着世界天然气工业的迅速发展,天然气贸易的频繁,对天然气的准确计量要求越来越高。目前国内 孔板 流量计占90%以上,而影响该流量计计量准确度的因素很多,包括流体特性、仪
2011-07-01 15:14:2134 本设计中运用先进的微控制器芯片及外围扩展器件,设计具有良好性能的智能阀门定位器,对阀门的工作进行定位、监控,实现阀门的执行机构的数字化、智能化的产品要求
2011-07-04 09:39:211848 根据美国AD公司推出的电量计量专用芯片ADE7755,提出了一种新型的电量计量方案。根据本方案设计的电度表除具有精度高、抗干扰和电量数据能够实时传输的功能外,还具有可以修改电
2011-08-29 14:46:166078 流量计量是工业生产的眼睛。电磁流量计量在国民经济中的地位与作用日益明显。
2011-12-12 17:30:57769 主要应用于计量机构对浮子流量计的检定规程,以及校准规范。
2015-11-12 11:37:1213 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——具有上游压力换能器的超声流量计量系统。该专利由丹尼尔测量和控制公司申请,并于2017年5月17日获得授权公告。
2018-08-23 09:18:00729 旋转活塞流量计是一种容积式流量计,其计量室的进出口腔的隔绝密封问题是关系到能否保证计量的准确、稳定的重要环节。
2018-09-17 10:44:112071 随着电力行业体制改革不断深化,电网的运营和管理正逐步向市场开放,为了实现公平、公正、公开的电力交易原则,电能量计量系统的重要性比以往任何时候都更加突出,为此,科研设计,制造厂商和各级电力公司均投入了大量的人力财力开展这方面的开发研究和工程实施工作。
2019-11-25 08:03:002820 旋转活塞流量计是一种容积式流量计,其计量室的进出口腔的隔绝密封问题是关系到能否保证计量的准确、稳定的重要环节。
2018-12-26 10:22:382309 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种湿蒸汽流量计量装置。该专利由安徽中控仪表有限公司申请,并于2017年8月29日获得授权公告。
2019-01-20 10:49:351144 在油田厂际(采油厂与采油厂之间)原油的动态计量交接中,流量计基本误差法交接操作简便,被广泛使用。流量计的基本误差由检定人员通过周期检定而确定,现场检定给出的流量计基本误差是否准确,直接关系到交接双方的经济利益,检定人员必须予以重视,避免人为造成的计量检定误差。
2019-05-30 15:36:521686 转子流量计的正确使用方式如下:第一步,缓缓的打开流量计上游的阀门,直到阀门全部打开,在下游可以调节流量,关闭时要先关上游阀门,在关闭下游。
2019-11-28 10:22:518415 电磁能量计是一种测量热变换系统中载热流体所释放的热量的计量仪表。它使用了高精度、高可靠性电磁能量计作为流量测量,采用高精度、高稳定性的铂金热电阻做温度测量,使该热能表具有非常优异的测量性能。
2020-04-23 11:46:002038 安科瑞AEW100无线模块 电参量计量模块 1概述 安科瑞AEW100无线模块 电参量计量模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测
2020-05-11 05:46:291148 ,现场若有较强振动就会出现计量不准确,下限不够低或上限不够高等问题。而管道振动是无处不在的,并具有多样性。那么如何在振动环境下使涡街流量计能够准确计量成为目前难题。 下面以涡街流量计DN25口径为例进行简单说明:
2020-07-01 08:58:301642 在UVLED固化机生产和使用过程中,UV能量计是很常见且很重要的工具。为什么UV能量计这么重要呢?它在UVLED固化机的生产使用中到底扮演了什么样的角色?针对这些问题,昀通科技今天都会跟大家分享解答
2021-04-19 16:59:49468 国内通用型UV能量计,UV-DES| GN Uv-integrator150能量计(简称UV150或者∪VNT150能量计)适用于手机外壳,PCB,UV板,地板,塑胶按键相关领域。
2021-05-17 11:00:030 蒸汽流量计量系统所包含的蒸汽流量计、压力仪表、温度仪表、流量积算仪属于依法管理的计量器具,必须进行周期溯源,这是正确使用蒸汽计量系统的前提和基础。
2021-07-12 09:17:121900 准确性、一致性、法制性是对交接计量的基本要求,掌握准确的原油外输量才能够进行准确的经济核算和生产控制。为满足计量准确度要求,计量系统中流量计的周期性检定不可缺少。对流量计的检定,按检定方式有离线检定
2022-01-03 15:31:39478 计量在工业生产中占有一席之地,其中流量计量是计量中重要的一部分,流量计量与经济、国防、教育、科学研究有紧密联系。计量对于工业生产和科学技术研究的发展都具有至关重要的作用,特别是在能源日渐枯竭、工业化
2022-01-10 10:21:52482 钢厂在展开工业水计量时,为了使得电磁流量计能够得到充分利用,被测液体应该要具有导电性,而且其电导率必须要超过阈值,这样可以使得计量更为准确,误差不会超出既定范围。一般来说,钢厂工业水的 导电率超过
2022-03-22 10:14:14533 涡街流量计是一种应用卡门涡街原理的流量计,用于液体、气体和蒸汽的测量,也可测量含有微小颗粒、杂质的浑浊液体,广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、电力、环保、食品等行业。涡街流量计在贸易计量上的优势有以下几点。
2022-04-06 09:19:38818 热电企业蒸汽计量普遍采用质量计量的结算方式,而蒸汽能量计量也是建立在质量计量的基础之上。所以蒸汽无论是质量计量还是能量计量,保证质量计量的准确性是前提条件。在热电企业中,蒸汽计量手段较多,也存在较多
2022-08-09 08:01:30610 容积式流量测量是采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积。在容积式流量计内部必须具有一个或多个标准容积的空间,通常称为“计量空间”,该空间由仪表壳体内壁和流量计转动部件组成。流体通过会带动
2022-08-30 15:55:583292 中国储气库用于注采双向计量设备有超声波流量计、外夹式超声波流量计、靶式流量计及槽道式流量计。 靶式流量计从最早的大港到后期呼图壁等储气库均大量使用。但在长期的现场运行中暴露了此项技术的不足。一方面
2022-09-09 08:00:47526 目前,中国已初步生产出应用于储气库双向计量的产品。国产超声波流量计、外夹式超声波流量计和槽道式流量计已在中国多个储气库应用。 国产插入式超声波流量计已用于文23、黄草峡、金坛、苏桥、相国寺、铜锣
2022-09-11 08:35:451230 。而质量流量计则是石油企业在新常态经济背景下为有效管控生产成本,节约人力、物力资源所研发的一种能够实时动态监测原油含水数据的且故障率较低、操作简单、成本适宜、精准性较强的新型计量方法。质量流量计在油田计量中具有良
2022-10-17 09:23:54393 通过充电状态测量进行精确的电量计量
2023-01-03 09:45:12955 。本文介绍AD7755电能表集成电路如何用于具有断电检测和测量备份功能的三相电能计量,以及远程、自动、多速率计量。
2023-02-03 09:35:351418 简述:激光能量计用于测量脉冲激光器的能量和平均功率。它的响应速度很快,可以记录10KHz以下重复频率的每个脉冲的能量值,相比于响应速度较慢的激光功率计,它更能真实反应脉冲激光器的能量波动
2023-04-25 07:23:52320 一、Nd:YAG高能量专用热释电能量探头(~15J) 1、特点: > 专用于测量灯泵YAG固体激光器 > 长脉宽激光能量较高可直接测量15J > 孔径:50mm 2、主要参数: 二、激光能量计表头
2023-04-26 07:15:32496 功率计一般由热电堆或光电二极管构成,热电堆用来测高功率,光电二极管用来测低功率。能量计由热释电材料构成,热释电材料对脉冲信号有响应。其中将激光功率转换成热量的膜层起着非常重要的作用,是激光功率或能量计的核心技术。
2023-07-19 06:48:43526 工业火炬排放气流量的计量一直以来都是炼油、石化、化工和其他各类工厂的需求,近年来,能源管理部门对工业火炬排放气流量计量提出了新的要求,必须实现持续不间断计量。随着企业内部精细化管理的不断深入,节能
2023-10-24 14:11:55186
查看更多
