一、 产品概述流量COD一体监测仪集流量传感器和水质传感器于一体,属于复合指标监测产品,适合应用于地下受限空间内,对水量水质都有监测需求的场景。可用于排水管道、排水渠、排水口的在线流量测量、液位预警
2022-10-11 11:31:49
一、 产品概述流量氨氮一体监测仪集流量传感器和水质传感器于一体,属于复合指标监测产品,适合应用于地下受限空间内,对水量水质都有监测需求的场景。可用于排水管道、排水渠、排水口的在线流量测量、液位预警
2022-10-11 11:23:24
;差压变送器正压室漏;机械式流量计是齿轮卡死或过滤网堵等。 (2)流量控制仪表系统指示值达到最大时,则检测仪表也常常会指示最大。此时可手动遥控调节阀开大或关小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成
2016-07-29 09:03:00
1)消除共振噪音法 只有调节阀共振时,才有能量叠加而产生100多分贝的强烈噪音。有的表现为振动强烈,噪音不大,有的振动弱,而噪音却非常大;有的振动和噪音都较大。这种噪音产生一种单音调的声音,其
2020-12-10 16:15:55
; 让调节阀一开始就尽量在最大开度上工作,如90%。这样,汽蚀、冲蚀等破坏发生在阀芯头部上。随着阀芯破坏,流量增加,相应阀再关一点,这样不断破坏,逐步关闭,使整个阀芯全部充分利用
2009-09-14 14:53:15
机制对当前变长分组骨干网的流量控制还是具有重要的参考价值,所以有必要对ATM的流量控制及其实现方式进行深入的研究。 IP核是一段具有特定电路功能的硬件描述语言代码,该程序与集成电路工艺无关,因而
2011-09-27 11:54:25
是具有测量质量的传感器, 流量控制阀门等都是由一体型制作而成。由于流量控制性优秀, 系统或现有流路适用简单, 安装和启动方便。VIC-D系列
2020-03-30 15:17:22
MKP TSC-D230流量控制器MKP TSC-D230流量控制器供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP
2020-01-15 10:08:27
电路板、传感器、进出气管道接头、分流器通道机壳等部件组成,只能对气体质量流量进行测量;在MFM基础上加上调节阀构成MFC,既可以对气体质量流量进行测量,也能对流量进行控制。工作原理气流进入进气管道街头
2020-03-11 15:00:59
通用型气体质量流量控制器,采用数字控制回路,保证了气体流量计的响应速度和精确度。特点:响应速度快,可用于使用环境恶劣的大型船舶(高温,震动,盐分,噪音等)产品参数:TSC-D245量程范围
2018-12-26 15:58:38
质量流量控制器,采用数字控制回路,保证了气体流量计的响应速度和精确度。特点:响应速度快,可用于使用环境恶劣的大型船舶(高温,震动,盐分,噪音等)产品参数:TSC-D245量程范围100-400slm
2018-12-26 15:57:25
是具有测量质量的传感器, 流量控制阀门等都是由一体型制作而成。由于流量控制性优秀, 系统或现有流路适用简单, 安装和启动方便。MKP气体流量计的主要产品与新品
2020-11-20 09:05:29
2020-11-20 09:04:20
一、装置简介QY-JDYT05光机电一体化控制实训装置由铝合金导轨式实训台、机电一体化设备的机械部件、PLC模块、变频器模块、按钮模块、电源模块、模拟生产设备实训模块、接线端子排和各种传感器、计算机
2021-07-09 06:56:52
部分,还带有一个电磁调节阀或者压电阀,这样质量流量控制本身构成一个闭环系统,用于控制流体的质量流量。质量流量控制器的设定值可以通过模拟电压、模拟电流,或者计算机、PLC提供。
2020-05-26 10:57:32
,质量流量控制器,是可以检测同时又可以进行控制的仪表。质量流量控制器本身除了测量部分,还带有一个电磁调节阀或者压电阀,这样质量流量控制本身构成一个闭环系统,用于控制流体的质量流量。质量流量控制器
2020-05-26 10:44:58
TSC-210质量流量控制器TSC-210质量流量控制器详询请致电 吴经理: ***工作Q: 1139878854MKP型号质量流量控制器VIC-D210,VIC-D220,VIC-D240
2020-07-22 10:36:27
,产品介绍它通常由电路板、传感器、进出气管道接头、分流器管道、机壳、调节阀等部件组成。它的工作电源及流量显示和设定等操作由与其配套的流量显示电源提供。质量流量控制器(Mass Flow
2020-07-22 10:35:27
代理韩国MKP VIC-D210流量控制器 原装进口详询请致电 吴经理: ***工作Q: 1139878854TSC-245质量流量控制器产品参数:VIC-D210 量程范围
2020-07-22 10:37:37
TSM-D200流量控制器TSM-D200流量控制器韩国MKP质量流量计---中国总代-吴经理电话:***工作Q: 1139878854地址:深圳市南山区科技园南海大道4050号MKP集热质式
2020-03-11 14:56:35
代理韩国MKP TSM-D210 质量流量控制器TSM-D210 质量流量控制器吴经理: 132.4667.5433
2020-03-11 14:58:12
VIC-D145 MKP流量控制器 VIC-D145 MKP流量控制器供应韩国MKP气体质量流量计--中国总代理吴经理 ***工作Q:1139878854 MKP气体流量计 VIC-D145大流量
2020-03-10 11:56:57
VIC-D245 气体质量流量控制器 VIC-D245 气体质量流量控制器供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854
2019-04-15 17:09:35
韩国MKP气体质量流量计VIC-D200Mass Flow ControllerVIC-D210&VIC-D220数字型质量流量控制器韩国MKP气体质量流量控制器是一家世界领先的高质量传感器
2020-03-11 14:49:45
ZN-01GJD光机电气一体化控制实训系统一、实训考核装置的构成:ZN-01GJD光机电气一体化控制实训系统由由铝合金导轨式实训台、典型的机电一体化设备的机械部件、PLC模块、变频器模块、按钮模块
2021-09-02 08:29:01
,是不可多得的一种热能量调节阀。利用现有的电动流量或差压调节阀,以及温度调节阀,增加温度或者差压控制器与单板机控制部分,这样就可以完成热能量调节了,在此基础之上,还可增加热能量控制阀,组成两大系列产品。即
2009-11-14 14:57:45
各位朋友,最近在做毕业设计,题目为《挖掘机液压系统流量、温度、压力采集器的设计与实现》,其实就是做一个多路采集器。目前遇到一个困难,就是不清楚传感器的信息,请问有没有这种压力、流量、温度一体化传感器,大家知不知道哪个公司有这种传感器的资料?PS:自己搜了很久,都没有找到,就只能来请教大家啦,谢谢~
2014-04-15 21:05:28
水位是主冲量信号,蒸汽流量、给水流量是两个辅助冲量信号,其测量值经过减法运算器后进入外给定调节器,外给定调节器后直接作用于调节阀,所以滞后小,超前作用强,实质是一个静态的前馈-反馈控制系统。 图1锅炉
2018-06-15 21:13:10
机电一体化http://www.gooxian.com/article/show-1823.htm就是“利用电子、信息(包括传感器、控制、计算机等)技术使机械柔性化和智能化”的技术1) 术语的来源
2017-08-29 09:06:59
:1139878854流量控制器由流量传感器,分流器通道,流量调节阀门和放大器控制器等部分组成。质量流量控制器传感器采用毛细管传热温差量热法原理测量气体的质量流量。将传感器加热电桥得的流量信号送入放大器放大。放大后
2019-12-20 14:49:28
仪表可是以分为基地式调节仪表和单元组合式调节仪表。由于微处理机引入,又有可编程调节器与固定程序调节器之分。 执行器由执行机构和调节阀两部分组成。执行机构按能源划分有气动执行器、电动执行器和液动执行器
2009-08-12 00:27:06
在机电一体化系统中,传感器处系统之首,其作用相当于系统感受器官,能快速、精确地获取信息并能经受严酷环境考验,是机电一体化系统达到高水平的保证。如缺少这些传感器对系统状态和对信息精确而可靠的自动检测,系统的信息处理、控制决策等功能就无法谈及和实现。
2020-03-30 07:08:22
光机电气一体化控制实训系统是什么?光机电气一体化控制实训系统是由哪些部分组成的?
2021-09-26 06:26:56
ZN-02GJD光机电气一体化控制实训系统是什么?ZN-02GJD光机电气一体化控制实训系统有哪些技术参数?
2021-09-26 06:04:16
光继电器一体化控制实训系统是由哪些部分组成的?光继电器一体化控制实训系统有哪些装置?
2021-07-13 08:33:39
转帖:十大电动调节阀故障处理实例故障一:执行器不动作,但控制模块电源和信号灯均亮。处理方法:检查电源电压是否正确;电动机是否断线;十芯插头从端到各线终端是否断线;电动机、电位器、电容各接插头是否良好
2017-09-12 15:43:33
咖啡机是一种家庭或商业使用的电器,它可以制作各种咖啡饮品。在咖啡制作的过程中,液体流量控制是一个非常关键的因素,因为流量的控制可以影响到咖啡的味道和品质。在咖啡机中,实现液体流量控制的方法通常是通过
2023-04-18 14:38:58
仪表系统指示值达到最大时,则检测仪表也常常会指示最大。此时可手动遥控调节阀开大或关小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成。若流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统
2016-04-01 14:28:33
1.采用大开度延长使用寿命的方法,使调节阀在开始时尽量在大开度下工作,如90%。这样,阀芯头部就发生了气蚀、冲蚀等损坏。随着阀芯的损坏和流量的增加,相应的阀门会关闭得更多一些,从而使整个阀芯得到
2020-12-10 15:56:06
管道式定量控制/定量控制调节/定量打料/定量配料/配料调节/自动打料/自动灌装/人工操作打料/流量自动控制装置/按键式操作打料/定量罐装/代替人工罐装都是指在管道流量或灌装时进行精确计量的基础上增加
2018-04-11 15:14:04
Labview利用采集卡采集流量计频率以计算流量,同时通过采集卡输出电压控制电磁阀开度,怎样在设定流量大小后,可以实时控制流量计的稳定呢?求指点
2016-04-17 09:37:06
流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常。(3)E+H流量计指示值波动较频繁,可将控制改到手动,如果波动
2018-06-02 23:01:17
3000系列电梯一体化控制器采用高性能矢量控制技术,可驱动同步、异步曳引机,支持开环低速运行。可进行两台电梯的直接并联/ 群控,支持CANBUS、MODBUS 通讯方式,减少随行电缆数量,实现远程
2016-06-03 12:43:25
,上诉5个要素构成了“计算机—执行装置(能源)—机械装置—传感器—计算机”的信号闭合回路,这种信号流系统称为反馈系统。有的机电一体化系统是由“控制器(控制专用计算机)—执行装置(能源)—机械装置
2017-08-29 09:11:27
机构等而研制的,它适合机械制造及其自动化、机电一体化、电气工程及自动化、控制工程、测控技术、计算机控制、自动控制等相关专业的教学和培训。它接近工业生产制造现场基础上又针对实训教学进行了专门设计,强化
2021-07-02 07:36:23
装配生产系统、自动包装系统、自动化立体仓库及智能入库系统、自动检测机质量控制系统、生产过程数据采集及控制系统等,ZN-IGZ06型 机电一体化综合实训考核设备是一个完整的智能工厂模拟装置,应用了工业
2021-07-01 11:26:09
我用LabView编写了一个流量阀的开环控制,每次流量输入的值和反馈回来的值都会相差一两个百分点,为了得到所需的流量每次都得反复条输入的流量值,实际操作起来很麻烦,求助怎样才能实现流量阀的闭环控制啊
2012-07-20 08:28:02
汽车动力传动系统一体化智能控制是什么?汽车动力传动系统一体化控制系统由什么组成?智能控制技术及其在动力传动系统中的应用是什么
2021-05-17 06:32:25
河南思科测控测控技术有限公司出口项目,集流量、压力、温度调整一体化阀门控制站进入完工。 该成套阀门控制站可测量气体、液体的综合型阀站,由电磁流量计、气动阀、蝶阀、差压变送器、闸阀、压力表、温度传感器
2017-12-01 15:30:38
由动力、机构、执行器、计算机和传感器五个部分组成,相互构成一个功能完善的柔性自动化系统。其中计算机软硬件和传感器是光机电一体化技术的重要组成要素。与传统的机械产品比较,光机电一体化产品具有以下技术特征
2012-10-21 11:00:42
测控一体化闸门系统关键字:测控一体化闸门系统 智能一体化闸门 灌区水闸自动化控制云传物联测控一体化闸门系统集闸门远程/自动控制、渠道水位流量监测、远程通信、图像/视频监控等功能于一体,具备多种闸门
2022-08-25 14:34:01
一体化液体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
2020-03-18 09:00:55
电动调节阀的作用电动调节阀的操作注意事项
2021-03-17 06:53:20
电动调节阀以是电力为驱动源,把电机的动能通过输出轴转化为阀轴的位移,并且通过控制模块使阀芯停位于调节器所要求的任一开度,实现对流量、压力、温度、液位等参数的控制。电动调节阀的优点就是使用方便,节省能源,控制精度高,在需要防爆的场合,只需选用防爆执行器即可。
2019-09-20 09:11:29
电子膨胀阀适应机电一体化的发展要求。随着微机控制技术的崛起,机电一体化已成为制冷系统发展的新趋势。电子膨胀阀照比热力膨胀阀已由原来的机械式控制向电脑式控制发展,充分体现了机电一体化的发展趋势。目前
2020-03-03 14:59:29
。PROPORTION-AIR公司的电气比例阀、电气伺服阀、电气转换器、电气比例流量阀、电气流量控制系统、流量传感器、压力传感器等专业高精度电气比例控制产品,及其各类成套解决方案单元,如压力与真空控制
2010-03-28 14:44:49
电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数
2018-11-26 18:38:18
图1所示为调节阀外观,该调节阀能够接收0-10V信号来进行开度调节,其中10V代表100%开度,0V表示0%开度。请设计从plc输入开度信号进行调节阀控制。
2019-08-02 07:37:23
调节阀的重要性执行机构的选择 论调节阀的重要性: 1.控制阀是一种节流装置,属于运动部件。与检测元件、变送器和控制器相比,在控制过程中,控制阀需要不断改变节流部分的过流面积,使控制变量的变化适应
2021-09-15 07:25:37
如题,请教下,气路流量控制应该用什么,电磁阀吗?
2018-11-16 10:15:00
韩国MKP MFC 质量流量计TSC 150 流量控制器 吴经理 *** 工作Q:1139878854 设计特点:应用于大流量的精确控制快速响应稳定性和重复性高优越的抗干扰能力可用于有毒和腐蚀性气体
2020-03-30 15:15:32
介绍它通常由电路板、传感器、进出气管道接头、分流器管道、机壳、调节阀等部件组成。它的工作电源及流量显示和设定等操作由与其配套的流量显示电源提供。质量流量控制器(Mass Flow Controller
2020-05-26 09:41:13
2020-05-26 09:43:27
`韩国MKP质量流量计VIC-D220质量流量控制器MKP质量流量控制器(Mass Flow Controller) 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:135.3421.8343工作Q
2019-12-06 15:15:02
对产品的性能和生产工艺的不断改进。对MFC系列气体质量流量控制器和气体质量流量计进行了全新的技术改造,在功能和性能上有了进一步的提高。MKP气体质量流量控制器具有精度高,响应速度快,重复性好,稳定性佳
2019-03-27 16:40:46
德国VAG 阀门公司生产的RKV、RKV RIKO活塞式流量调节阀。活塞式流量调节阀与只用作管线切断的蝶阀和闸阀不同,活塞阀是能满足各种特殊调节要求的阀门。其调节功能是靠一类似于
2009-12-26 16:11:3325 什么是ATM流量控制和拥塞控制
流量控制是网络技术中的一个重要课题,此处以ATM网络为例对流量控制的各个问题进行说明。ATM网络能够对不同业务
2010-04-06 16:04:322642 基于LabVIEW的总流量控制理论的仿真应用
2017-02-07 18:01:4226 直通电动调节阀是工业过程测量和控制系统的终端控制装置,由直行程电动执行机构和直通单座、双座、套筒等调节阀组成,它能够按照系统的控制信号自动改变阀内截流件阀芯的位置,改变阀芯与阀座间的流通面积,即改变
2017-10-10 11:26:002 负载敏感系统,是指采用具有压差控制的液压动力源,结合负载补偿多路阀进行流量分配和控制的系统,多用于具有多执行器并行动作的液压装备,如液压挖掘机、装载机等。在工作过程中,先导手柄控制主阀开启,泵流量控制
2018-03-09 10:36:390 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——流量控制阀以及流量控制阀用的滑阀位置检测装置。该专利由株式会社阿米泰克申请,并于2016年11月2日获得授权公告。
2018-11-04 09:13:571280 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——阀门和电磁流量计一体化装置及其应用。该专利由杭州云谷科技股份有限公司申请,并于2016年8月31日获得授权公告。
2018-11-13 09:20:022846 自力式调节阀是一种无需外来能源,依靠被测介质自身压力或温度或流量变化,按预先设定值,进行自动调节的控制装置,是一种节能型仪表。它集控制、执行诸多功能于一身。自成一个独立的仪表控制系统。集变送器、控制器及执行机构的功能于一体。不同于一般含义上的控制阀。
2019-06-02 11:16:4813391 指网内相邻两节点之间的流量控制,使之维持一个均匀的流量,避免局部地区的阻塞。
2019-09-13 16:45:002299 自力式调节阀不但能控制阀后压力,控制阀前压力的情况也很多。自力式调节阀实际上是个纯比例调节系统,会有余差产生。调节阀在控制压力时是不管流量大小的。但对于任何一种调节阀来说,直接控制的都是流量。
2019-11-11 09:14:052295 达到控制流量,调节执行元件运动速度的阀门产品。那么在全球市场中,作为进口机械配件之一的流量控制阀,有哪些知名品牌呢? 进口机械配件之SERTO SERTO是一家专业生产快速接头,阀门,聚四氟乙烯软管,联轴器等产品的知名厂
2020-03-17 11:13:031924 自力式流量控制阀从结构上说,是一个双阀组合,即由一个手动调节阀组和自动平衡阀组组成。手动调节阀组的作用是设定流量,自动平衡阀组的作用是维持流量恒定。
2020-01-25 15:38:003283 气动流量调节阀它由气动薄膜执行器及流量调节阀阀体组成,多弹簧执行机构高度低重量轻、装备简便,配合智能进口定位器可实现调节精度+0.2% ,在燃气蒸汽液体等场合中被大量的应用。气动流量调节阀可根据流量大小选用,小流量用针式调节阀、正常流量单座调节阀、大流量用套筒或者双座调节阀等。如图:
2020-07-04 10:49:046797 气动流量调节阀它由气动薄膜执行器及流量调节阀阀体组成,多弹簧执行机构高度低重量轻、装备简便,配合智能进口定位器可实现调节精度+0.2% ,在燃气蒸汽液体等场合中被大量的应用。气动流量调节阀可根据流量大小选用,小流量用针式调节阀、正常流量单座调节阀、大流量用套筒或者双座调节阀等。如图:
2020-08-04 10:58:12727 气动执行器的调节机构的种类和构造大致相同,主要是执行机构不同。因此在气动执行器介绍时分为执行机构和调节阀两部分。气动执行器由执行机构和调节阀(调节机构)两个部分组成。根据控制信号的大小,产生
2021-01-21 15:43:303515 风门执行器不仅具有电源总开关型一体化结构的功效,它还能对截止阀进行精确控制,从而精确调节化学物质流量。下面便说说风门执行器型号选择时要标出的基本参数。 a.控制信号类型(电总流量、工作标准电压
2021-02-28 10:20:25606 今日我为大伙儿详细介绍电动单座调节阀的开度与总流量中间的关联,大部分呈线形占比转变 。假如用以操纵总流量,其总流量特点与穿管的流体密度也是有密切相关,如两根管道施工阀门规格、方式等全同样,而管路损害
2021-03-29 14:07:322191 执行器在现代生产过程自动化中起着十分重要的作用。人们常把它称为实现生产过程控制的手足,因为它在自动化控制系统中接受调节器的控制信号,自动的改变调节变量,达到对被调参数(如温度、压力、流量
2021-05-13 13:40:443569 自力式流量控制阀是一种利用介质本身的压力变化来进行自我调控,从而保持流经被控系统流量平衡的阀门。自力式流量控制阀从结构上说,是一个双阀组合,即由一个手动调节阀组和自动平衡阀组组成,手动调节阀组的作用
2021-07-30 16:14:376562 电动调节阀由电动执行器与调节阀阀体两部分组成,通过接收自动化控制系统的信号来驱动阀门,改变阀芯和阀座之间的截面积大小控制,管道介质的流量、温度、压力等工艺参数,来实现远程自动控制。 电动调节
2021-08-08 16:37:0514314 流量控制阀是在一定压力差下,依靠节流口液阻的改变大小来控制节流口流量,从而调节执行元件的运动速度。主要包括节流阀、调速阀、溢流节流阀和分流集流阀等。 流量控制阀的工作原理: 数显流量控制阀主要
2021-08-08 21:41:4012623 采集的数据与控制器输入信号进行比较,并相应地调节比例阀以达到所需流量。 MFC常用于制药、生物技术、石油、天然气、化学和工业气体行业以及食品和饮料等领域。 传统的质量流量控制器常采用模拟量,数字量或RS485等作为其控制器的输入信号的连接方式。而随
2021-08-10 15:15:112314 我们都知道,(罗托克执行器)大多通过阀门进行产品都需要教师配备以及相应的执行器,执行器能实现企业智能化的操控可以调整。其中控制调节阀所配的执行器不外乎就是气动系统执行器、电动执行器、液动执行器
2022-01-21 21:27:482380 我们都知道,(瑞基执行器)大多通过阀门进行产品都需要教师配备以及相应的执行器,执行器能实现企业智能化的操控可以调整。其中控制调节阀所配的执行器不外乎就是气动系统执行器、电动执行器、液动执行器
2022-02-01 19:05:163512 智能一体化执行器是自动控制系统中执行器和控制阀的组合。它在自动控制系统中的功用是接纳来自调理器或计算机(DCS、PLC等)的信号。)并依据工艺介质在工艺管道中的位置和特性调理工艺介质的流量,使控制
2022-06-02 22:00:48622 热式气体质量流量控制器是通过调节阀门大小开度来进行控制气体流量大小的专用阀门,用于对气体的质量流量进行精密测量和控制,其性能指标的好坏直接影响到气体流量控制精密度和准确度,进而影响整机分析结果
2022-12-08 13:26:293714 工业执行器的有效控制需要精确、可重复的控制。线性执行器控制具有高精度控制环路,具有高分辨率、单调性、低建立时间和低代码到代码的毛刺能量。该设计解决方案简要讨论了与实现精确线性执行器控制相关
2022-12-19 13:56:581180 汽车流量控制阀是一个执行器,其作用是用以限定转向油泵的最大流量。流量控制阀一般在油泵内,转向油泵的流量与齿轮转速(发动机转速)成正比。转向油泵即使在发动机怠速运转时,其流量也能保证急速转向所需的动力
2021-12-16 16:40:29477 流量控制,以及流量计的相关知识。 啤酒机流量控制的重要性在于,它能够精确控制啤酒的泡沫和酒精度,从而确保啤酒的品质和口感。此外,通过流量控制还可以实现啤酒机的自动化和智能化,提高生产效率。目前,常见的啤酒机流
2023-11-02 14:29:46141
查看更多
