压力变送器和差压变送器单从名词上讲测量的是压力和两个压力的差,但它们间接测量的参数是有很多的。
2011-12-15 16:04:144089 `3151数字化电容压力变送器产品概述 特 点:精度高,稳定性好 二线制(特殊可四线制)固体元件,接插式印刷线路板 小型、重量轻、坚固抗振量程、零点外部连续可调 正迁移可达500%;负迁移可达600
2013-08-02 14:02:32
以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。 了解了压力变送器和压力表,那么对于两者之间的区别了解了吗?压力变送器和压力表的区别有: 1、压力变送器校验所需的标准仪器精度要远远
2016-08-24 09:58:36
正迁移和负迁移之分。目前,智能变送器已相当普及,它的特点是精度高、可调范围大,而且调整非常方便、稳定性好,选型时应多考虑。川仪横河EJA、北京远东1751、霍尼韦尔ST3000、ARK800系列等
2017-12-20 13:59:52
下面我们来分析具体的压力变送器在使用中的注意事项。
2021-02-04 07:21:34
`压力变送器为什么要避免低温干扰? 压力变送器的出现可想而知给用户带来了多大的好处,其在众多领域和行业的应用已经十分的广泛,对生产有着重要的影响。压力变送器在使用过程中能否正常运行,其能否正确安装
2018-10-12 14:03:34
测量膜片采用标准话集成电路,内部包含线性及温度补偿电路,所以可以做到高精度和高稳定性,变送电路采用专用的两线制芯片,可以保证输出两线制4-2OmA电流信号,方便现场接线。扩散硅被测介质的压力直接作用于
2013-10-15 17:29:14
首先我们来了解下常规压力变送器的结构以及作用。压力变送器主要是由压力传感器、测量转换电路和过程连接部件三个部分组成的。它的作用是能将压力传感器感受的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号,以供
2015-12-10 11:46:17
1、operation(运行):通报压力变送器运行状态或正常运行信息出现在液晶表头上以确认动作。运行信息与其他变送器信息一起显示并保证不会对变送器的设置进行修正或改变。 2、error(错误
2020-12-10 15:58:11
测量方法上和技术上问题外,还有仪表投资问题。综上所述,扩散硅压力变送器的选型,从技术上要可行,经济上要合理,管理上要方便。
2013-11-01 09:36:21
压力变送器24条知识
2021-02-24 07:17:42
,经检查确认后最好与生产厂家联系更换其故障线路板,以确保仪表长期工作的稳定性和可靠性。 现场故障检查施工现场出现的故障,绝大多数是由于压力传感器使用和安装方法不当引起的,归纳起来有几个方面。1.一次
2011-04-08 09:40:58
虹天自动化压力变送器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多
2018-10-12 09:50:52
我是学生,做压力变送器需要一个0-5V转4-20MA的转换模块不知道那里有卖的
2013-10-10 15:43:48
最常见输出为4-20mA,压力变送器输出过大、过小或没有输出均属于工作不正常,在本文分享压力变送器输出过大、过小或没有输出时可能的原因和解决方法。
2021-03-08 07:19:44
`压力变送器根据被测介质应选择的不同连接方式压力变送器是如何与被测介质相连接的呢? 压力变送器根据分类不同连接方式也有所区别,普通的压力变送器可直接依靠螺纹连接到被测压力的管道上,这种情况
2013-09-05 16:54:39
,精度与其稳定性。2、什么样的压力介质:要考虑的是压力变送器所测量的介质,黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送器中与这些介质直接接触的材料。一般的压力变送器的接触介质部分
2017-12-22 09:27:50
压力变送器 yunrun.com.cn/product/788.html某企业购买的压力变送器允许100倍的量程迁移,业主将变送器量程向下迁移20倍后使用,发现变送器稳定性差,后恢复标准量程后
2018-01-08 00:04:19
有没有人遇到过压力变送器上,标定好后,过一天后输出电流飘出精度范围,但是过了蛮长的一段时间,精度又飘回来,满足正常输出精度范围。求大神帮我解惑一下。
2017-11-11 15:12:05
精度高达0.3%,同时具有高长期稳定性和高重复性,保证高品质过程监控。在生产过程中通过所有测试,确保高品质提供多种附加选项和过程连接,即使在严苛工况下也能完全胜任。此外还提供IP68防护等级的仪表
2021-09-09 14:08:04
,液压变送器,风压传感器,风压变送器,气压传感器,气压变送器,应变式压力传感器,应变式压力变送器,压阻式压力传感器,压阻式压力变送器,正负压力传感器,正负压力变送器,管道压力传感器,管道压力变送器等
2012-08-07 16:54:50
`PPM-T117A系列压力变送器采用SOI充油硅传感器,高可靠隔膜分离设计,全焊接封装在不锈钢壳体内,匹配温压补偿智能电路模块,精准压电转换.产品具有准确度高、工作寿命长、适用温度范围宽、电磁兼容
2021-05-18 14:55:40
,抗干扰,稳定性高,适用于多种工业现场。产品应用环保化工涂料、聚氨酯设备、油漆检测系统食品浆料、乳化剂、饮料、奶制品检测系统纸浆等其他固液混合物压力测量技术参数被测介质对17-4PH、316L不锈钢不
2023-05-09 14:29:45
会降低传感器的响应速度。所以在选择变送器时,要充分考虑压力范围,精度与其稳定性。2、什么样的压力介质:我们要考虑的是压力变送器所测量的介质,黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会腐蚀
2018-12-12 09:37:08
我这里有个污水厂的水池液位数据同时需要测量和传输,我们选择的是防腐蚀的压力变送器,但是主控制室距离污水池大约有个2公里,工作人员一般都在主控室里。想要监测污水池的水位情况,有没有什么方法可以实时监控
2017-05-04 17:00:47
请教:1. 高精度智能化补偿的压力变送器 的精度 是多少 ?2. 智能化补偿 的内容 都有哪些 ?如何实现 ?3. 求 “高精度智能化补偿的压力变送器”资料。在网上没有找到 答案 和 有用的 资料 ,因此 发帖求助 。请前辈、大侠 指点 !非常感谢 !
2017-01-24 14:33:59
如何实现时钟晶振的高稳定性运用?
2021-06-08 06:52:24
,使用前应重新校准,以确定传感器的性能是否发生变化。在一些要求传感器长期使用,不易更换或校准的情况下,所选传感器的稳定性要求更严格,能够经受住长期的考验。我们以压力传感器为例,谈一下如何提升压力
2022-04-06 14:34:46
的是冷凝弯来冷却介质,这样相对让厂家特地为你生产一个耐高温的压力变送器的成本会降低很多。第六、测量介质
2009-09-14 14:51:13
,压力值是有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力变送器。所以我们在选择压力变送器时要充分考虑压力量程、精度与其稳定性。2、其次我们要看测试介质的类型:比如黏性液体、泥浆会堵上压力变送器
2013-10-18 15:23:22
压力变送器是近几年内行业销售最好的产品,销售好的关键是在于产品的密度高,质量好,性能也比较受到广大市民的喜爱。但是在使用中操作安装也是有一定的学问的,安装好压力变送器才是一切工作源头的开始,你说是吧
2017-05-31 15:17:55
` 本帖最后由 summerwangyan 于 2013-5-21 11:17 编辑
北京昆仑中大防护型压力变送器 特点:激光调阻温度补偿,使用温域宽可测量多种介质 进口扩散硅或陶瓷芯片,适用于
2013-05-21 11:13:21
常用精巧型压力变送器产品特点:长期稳定性好;激光调阻温度补偿,使用温域宽;防浪涌电压和极性反相保护;抗干扰设计;灵敏度高,温漂小;小巧精致,安装方便;产品用途:适用于工业现场过程控制压力的测量;工业
2013-11-25 09:19:46
单位、温度等等,压力变送器过压强度高,稳定性好。输入量程为0~0.25KPa,0~10KPa,0~40KPa。联系人:易先生联系电话:***公司网址:www.x-rh.cn地址:广东省广州市黄埔区后山路22号305邮箱:market@x-rh.cn
2020-03-25 13:48:35
概述PT10SR-2430 型微压压力变送器是专门针对微小压力测量领域的应用而开发的一种压力测量产品。选用高性能进口传感器,采用一体化不锈钢全密封结构,体积小、抗过载能力强,稳定性高,耐腐蚀性好
2020-06-16 16:03:49
/城市煤气/其它公司事业要求高稳定度和高精度的测量等场所。3、纸浆和造纸用于要求耐化学液体、耐腐蚀性液体之类的场所。4、钢铁/有色金属/陶瓷用于炉膛压力测量等要求高稳定性,高精度测量等场所。用于在
2013-10-30 10:11:37
1.接液材质一般考虑的是压力变送器所测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合介质压力的测量。如果介质
2012-11-28 08:31:57
压力传感器,能够准确的实时显示压力,并且具有精度高、长期稳定性好的特点。配备大尺寸LCD液晶显示,内置MCU,低功耗设计,实现将现场的管道压力上传到云端的无线传输.采用304接头和全铸铝外壳,抗震性好,能够
2018-12-14 11:20:45
安全稳定。 虽然目前无线压力变送器应用不是非常广泛,但是随着人们对无线传感器越来越青睐,无线压力传感器也必然会得到广泛的应用。了解无线压力传感器的标定方法与安装注意事项能让用户在使用它的时候不至于
2018-12-05 12:33:28
压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片和两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力
2013-06-25 16:37:47
是采用国外先进技术生产的高精度智能仪表,采用技术成熟的电容传感器,具有长期稳定性好,可靠性高的特点。电容式变送器通过数字技术,对传感器的温度和非线性进行补偿,大大的提高了传感器的精度和量程比范围,具有自
2011-02-28 11:33:34
电容式压力变送器压力变送器主要由测压元件传感器、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件感受到的物理参数转变成标准的电信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节
2021-08-09 16:32:18
,如果当时没有仪表在身边不能检查它的偏差,也可以采用抽检的材式来解决这个问题。所以大家在选择绝对压力变送器时,应选用高性能高稳定性的绝对压力变送器,比如进口的罗斯蒙特、横河、霍尼韦尔等,国产如单晶硅绝对
2018-07-09 12:39:12
压力变送器具有直观的现场操作显示面板,可简化调试、减少所需工具的数量,是一种经济高效且强大的解决方案规格测量类型表压、绝压 精度高达 ±0.05% 量程 稳定性高达量程上限 (URL) 的 ±0.125
2018-11-28 14:33:28
1.更换模块后故障仍为超量程,那么最后判定压力变送器感压膜片变形或者损坏. 2.根据压力变送器故障处理步骤,对故障进行范围性缩小排除,3.根据控制室趋势图进行分析故障原因,工艺误判断(一般趋势
2017-05-31 15:18:57
霍尼韦尔STA700压力变送器作为smartline®产品系列的成员,sta700是一种采用 压力测量应用的最苛刻的要求。同类最佳的特性: ● 校验量程的精度高达0.065% ● 稳定性:0.02
2018-11-23 15:32:35
霍尼韦尔STG700压力变送器同类最佳的特性: ● 校准量程的精度达到0.065 % ● 稳定性:0.015%满量程,保持5年 ● 自动温度补偿 ● 量程比100 : 1 ● 响应时间快达100ms
2018-11-26 14:27:16
作为SmartLine®产品系列的成员,STG800是高性能的 压力变送器,采用先进传感器技术,将压力与传感器芯片上 的静压和温度补偿相结合,可在大范围内的静压和温度下提 供极高的测量精确度和稳定性
2018-11-26 14:36:30
`产品概述风压(微差压)变送器,采用进口高精度、高稳定性微压芯体,经严格精密温度补偿,线性补偿,信号放大,V/I转换,逆极性保护,压力过载限流等信号处理,将很微小的差压,风压,流量等参数可靠的转换成
2013-07-18 16:05:14
`风压(微差压)压力变送器产品概述风压(微差压)变送器,采用进口高精度、高稳定性微压芯体,经严格精密温度补偿,线性补偿,信号放大,V/I转换,逆极性保护,压力过载限流等信号处理,将很微小的差压,风压
2013-08-13 17:26:52
是 +/- 0.5% ,是为那种需要简单安装,可重复性和稳定性普通的熔体压力测量设计的。 PT4625 变送器提供 0 - 5 VDC 放大信号输出可连接 DCS and PLC 等。也可提供 1-6VDC 输出
2012-09-24 20:30:55
压力变送器工作原理
2008-01-09 12:57:35195 一、产品概述YLB系列压力变送器,采用高精度、高稳定压力传感器和高性能专用信号处理集成电路,将压力信号转换成二线制4~20mADC标准信号输出。先进的生产技术和先进的质量管理体系,使该变送器具有可靠
2024-01-23 11:45:47
本公司生产的HHSP型负压力变送器是我公司引
2010-11-29 16:06:5920 智能型压力变送器
智能压力变送器 智能压力变送器智能变送器由智能传感器和智能电子板两部分组成,智能传感器部分包括:电容式传感器、测量
2008-01-09 12:58:57946 压力变送器的分类 压力变送器分类主要是为了更好地满足客户要求,其结构不同,所用膜盒也不同。
压力变送器也就是所
2009-12-11 11:29:59953 如何选择压力变送器
2011-05-01 08:03:501974 压力变送器是用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出。压力变送器主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应
2011-08-22 15:53:382070 基于PGA309的压力变送器批量化生产设计_李笃明
2017-01-18 20:24:5719 SITRANS P 系列差压压力变送器,以其稳定可靠的性能,一流的质量及简单方便的使用,成为毋庸置疑的业界新标准。SITRANS P 系列差压压力变送器,包括DSlII 系列智能差压压力变送器
2017-10-18 10:36:0911 SI 111无线压力变送器采用具有国际先进水平的扩散硅压力传感器,是一款集抗过载、抗冲击和高稳定性优势于一身的新一代无线压力变送器。SI 111具有多种型号,可测量多种流体介质,是设备配套、工厂自动化控制和实验室压力测控的理想产品。
2017-10-26 17:05:554 MPM489 型压阻式压力变送器是我公司研制生产的一种零点和满量程输出可以调校的压阻式压力变送器。它选用高稳定性和高可靠性的压阻式压力传感器和高性能的变送器专用电路,整体性能稳定可靠。广泛适用于石油、化工、电力、水文、地质等行业的流体压力的检测及控制。
2017-11-09 16:31:569 MPM4760 型智能数显压力变送器是我公司推出的一款高精度、高稳定性的智能化数显变送器产品。适用于压力实时测量和显示。该产品采用专用宽温液晶显示、高稳定性传感器,并通过精密数字化温度补偿及非线性
2017-11-09 16:37:143 安全要求,应用结构坚实,能耐强冲击和振动,抗电磁干扰能力强,产品可靠性和稳定性具有同比优势。GPD60 压力变送器广泛适用于具有瓦斯、煤尘爆炸危险的矿井内的流体压力的检测及控制,是矿用及井下设备的首选。
2017-11-10 10:06:5711 MPM489B 型压力变送器专门为石油化工、水利水电等工业现场的压力测控领域设计生产的。产品整体性能高,长期稳定性好、抗干扰能力强,对瞬间的高压和由雷电或开关噪声等尖脉冲产生的浪涌干扰有防护作用,能长期安全可靠地在环境相对恶劣的条件下正常工作。
2017-11-10 15:08:0913 高稳定性和高可靠性的压阻式压力传感器和高性能的变送器专用电路,精度高、过载能力强。适用于 CNG 输送管网及加气站设备的压力检测及控制。
2017-11-10 15:09:5118 MPM4130 型压力变送器是我公司针对 OEM 客户和设备配套开发的一款经济型压力变送器,具有体积小、重量轻、稳定性高、耐磨损、耐腐蚀、抗冲击、耐振动等特点,特别适合空气压缩机、商用空调及一般工业压力测控方面的应用。
2017-11-10 15:17:2716 本视频主要详细阐述了压力变送器常见问题,分别是变送器无输出、信号输出不稳定、瓦斯压力变送器指示值偏高、导压管泄露以及气液两相压差波动过大。
2018-12-10 16:37:156011 从传感器来分电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、单晶硅谐振式压力变送器。
2018-12-10 16:43:2312232 的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0 / 3.0 / 3.3 mV/V等,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿0~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触。
2019-03-26 15:24:217937 表压型压力变送器是以当地大气压作为参考零点的压力变送器。
2019-07-28 10:57:172754 今天小编为大家带来的是高温压力变送器的接线方法,话不多说,就请大家跟着小编一起来看看吧。
2020-03-15 15:32:483811 压力变送器是一种常用的测量仪器,可以将测压元件感受到的气体、液体等物理参数转变成标准信号输出,具有测量、性能稳定、灵敏度高、操作简便等优点。用户使用产品时为了保证压力变送器的正常运行需要对产品进行校验,那么压力变送器如何校验呢?
2020-03-15 16:15:293185 ,如何使压力变送器的稳定性和准确性满足不同工况要求,是工程应用中首先要解决的问题。本文从压力变送器的应用入手,探讨其在工程实践中存在的问题。
2020-03-21 14:51:362140 对于压力变送器的校验厂家也是有一定的说明的,其实真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。与常规的方法可能有一定的区别,需要你们去了解下。其实吧,你如果要了解更多压力变送器相关的资讯,你可以有很多的方法去探究,压力变送器也有很多的小秘密等着你们去发掘的。
2020-04-01 16:03:44546 压力变送器近几年在仪器仪表行业中需求量在不断增加,同时对产品的精度、稳定性和价格的要求也趋于严格,这就要求企业要不断创新与发展,给予客户更好的产品用户体验。
2020-04-13 11:28:301923 PT10SR-2489 型压力变送器是我公司研制生产的一种零点和满量程输出可以调校的压力变送器。它选用高稳定性和高可靠性的压力传感器和高性能的变送器专用电路,整体性能稳定可靠。广泛适用于石油、化工、电力、水文、地质等行业的流体压力的检测及控制。
2020-06-17 08:00:0010 压力变送器在安装时需要注意的八个方面:1、压力变送器在安装时需要按照正确的连接线图来操作。2、压力变送器在安装使用时需要进行压力检测,进行计量检定,以防止压力变送器在运输途中损坏,从而破坏测量
2020-09-30 18:46:131044 正常工作提供了先决条件,确保了产品的优异性能和最佳质量。本产品具有精度高、稳定性好、寿命长、可靠性高、安装方便等特点。可与各种型号智能数显控制仪表、单多回路调节器、工业计算机及集散控制系统联用,实现生产过程的自动
2021-03-23 15:00:3580 防爆压力变送器在油田行业的应用十分广泛,在油田的开发运营生产的各个环节都有着十分重要的作用。本系列的防爆压力变送器在油田的应用中受到客户的一致肯定与好评。
2021-05-11 15:05:10477 压力变送器是工业实践中的常用传感器,压力变送器发展至今已取得了技术上的极大突破。变送器是自控系统的一个重要组成部分,压力变送器主要用于工业过程压力参数的测量和控制,其在石油、化工、电力等领域
2021-06-04 09:47:096157 压力变送器塞的产生主要是在生产过程中产生的。如果压力变送器插塞,变送器的输出值会变慢,甚至没有输出。经过长时间的研究,发现这一问题的原因在于压力转换器生产、检测到颗粒或灰尘长时间积累,粒子不断增长
2021-10-08 09:21:082859 智能压力变送器可以通过转换压力为电动或气动信号来实现对控制与远传的一种设备,也是工业生产中,最常用的一种传感器,用途十分广泛,石油,化工,电力,船舶,水利水电等行业都有它的身影,而要实现智能
2022-10-19 14:13:542421 小巧型压力变送器因体积小,质量轻而得名,可安装于狭小空间,或者空间不大的地方,与其他压力变送器一样,想要小巧型压力变送器发挥足够作用,一定要选择适合型号的产品,这就要从使用者的工况参数,与实际的使用需求来考虑了,主要有这么几个参考的方向。
2022-11-02 14:43:241679 压力变送器作为可用作气压、液压、压力差等物理量的测量,具有优良的性能和出色的稳定性,广泛应用于船舶工业、航空航天等领域。传统压力变送器采用工业过程控制领域标准的4mA~20mA模拟电流输出及HART协议半数字输出方式,只能单向传输,信道为一对一,已逐渐不能满足现场设备与控制系统间信息交换的需求。
2023-05-29 15:56:45576 压力变送器的功能与应用
2023-08-24 15:46:461046 在压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27217 工业自动化领域,压力的准确测量对于确保生产过程的稳定性和产品质量至关重要。而在实现这一目标的过程中,压力传感器和压力变送器作为关键的测量装置,扮演了不可或缺的角色,尽管它们都用于测量压力,但它们在原理、结构和应用上存在着明显的区别。本文就将压力传感器与压力变送器的区别以及它们的应用领域进行探讨。
2023-10-05 10:54:00754 压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗? 一、压力变送器和压力传感器的区别 压力变送器和压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08753 压力变送器由传感器、信号调理电路、输出电路等组成。传感器是其核心部件,负责感知和转换高温环境中的压力信号。传感器通常由高温合金材料制成,具有良好的热稳定性和机械强度,能够在高温条件下长期稳定工作。传感器的内部结构包
2024-01-23 17:04:58216 压力变送器过程连接类型有哪些? 压力变送器连接类型指的是将压力变送器与测量系统或控制系统之间进行物理连接的方式。压力变送器是用于将压力信号转换成标准电信号(如4-20mA)的装置,常用于工业生产
2024-01-30 15:06:19251 压力变送器与差压变送器的区别 压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23413 怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器 选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355 压力变送器如何进行调校呢? 压力变送器是一种用于测量和传输压力信号的设备,广泛应用于工业控制系统中。调校压力变送器是为了保证其测量结果的准确性和稳定性,本文将详细介绍压力变送器的调校步骤及注意事项
2024-02-04 15:27:53796 在现代工业控制领域中,传感器作为感知的核心元件,其性能的优劣直接影响到整个系统的准确性和稳定性。而单晶硅和扩散硅压力变送器作为压力测量领域的两大主流。更是受到越来越多企业、工程师的青睐。那么今天浙江
2024-03-15 11:53:3958
查看更多
