气敏传感器的温湿度补偿
气敏传感器在测量中受环境温湿度变化的影响很大,不考虑温湿度变化因素会给测量带来较大误差。图2-3说明了环境温湿度
2009-12-10 13:57:455383 4-20mA电流两线制温湿度变送器工作原理是什么?产品特性有哪些?
2021-10-12 09:10:03
具我了解一般检测环境温湿度,要求不是很高(当然也有例外),控制到某个范围即可,医药,中央空调,实验室,印刷,水泥,电控柜这些行业一般用量都比较大,北京昆仑中大一直都在向这几个行业开发,现在已经有了一定市场份额,有谁还了解到其他行业的,大家可以一起探讨
2013-08-06 16:35:55
`北京昆仑中大的壁挂式热风除雾温湿度传感器特点:用多个湿敏元件组合,保证全量程模拟量输出线性好。宽量程,精度高,稳定性强,一致性好,使用寿命长。远传输距离不失真,响应速度快用途:适用于工业,农业,科研的温湿度测控领域。 免费咨询热线400-661-3026`
2013-05-14 15:06:58
温湿度传感器SHT11集温度传感器和湿度传感器于一体,因此采用SHT11进行温湿度实时监测的系统具有精度高、成本低、体积小、接口简单等优点;另外SHT11芯片内部集成了14位A/D转换器,且采用数字信号输出,因此抗干扰能力也比同类芯片高。该芯片在温湿度监测、自动控制等领域均已得到广泛应用。
2012-08-12 14:33:49
。 第二种方法是同类比较。最好一次购买两支以上同一类型,同一厂家的温湿度传感器,将它们放在一起通电检测输出值,在相对稳定的条件下,观察测试它们的一致性,可以较全面地观察产品的一致性和稳定性,包括温度补偿特性
2013-10-29 15:09:18
适用于常温环境下测量温湿度,外型为盒装形式,适合壁挂或吸顶使用。用专用温度补偿电路和线性化处理电路。传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快。二、特点优势 1、设计精致小巧,可以轻易隐藏在你的家中 2、能与
2013-11-05 13:05:44
STM32温湿度传感器如何读取温湿度数据并显示到PC端串口助手?
2021-12-16 06:42:00
逆变器温度故障。光伏逆变器内湿度过高非常容易引起控制设备内部发生凝露,引起爬电、闪络事故,逆变器接插件腐蚀,导致三相短路,烧坏电缆和功率器件。造成无法估量的损失。采取措施:JCJ175A壁挂式温湿度传感器
2014-08-01 10:27:45
今日有位客户咨询我们昆仑中大的防爆温湿度变送器,是测量臭甲烷的,客户想要不锈钢探头的,然后还要能耐压1Mpa
2013-10-08 16:50:50
要求一片单片机采集温湿度 通过串口传输到另一单片机 可是我就能传一个 不是温度就是湿度 传两个的话 接方温湿度都同步的显示一样的求高人指点啊
2012-11-28 14:56:19
。本文推荐选用一种具有独特工艺设计、价格较低廉的、高精度、数字输出温湿度传感器 - HTU21D.较好的实现了对空气湿度的测量。并予以显示。HTU21D是法国Humirel 公司推出的一款电容式相对湿度
2018-11-22 09:32:51
研究了基于SHT11温湿度传感器和单片机技术的智能温湿度测量系统。系统使用SHT11温湿度传感器实时采集温湿度数据;同时采用AT 89s52单片机进行数据的存储和计算等处理;并通过扩展外围电路设计了
2020-04-27 06:34:25
墙面安装温湿度变送器墙面安装温湿度变送器代理奥地利E+E温湿度变送器深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 吴经理:0755-26998458 /132.4667.5433 工作QQ
2019-03-18 15:53:51
如何使用nodemcu开发板与DHT11温湿度传感器获取温湿度数值?
2021-10-28 06:12:43
如何在IIC0口上实现读取SHT3x温湿度传感器的温湿度功能呢?SHT3x温湿度传感器模块是怎样进行连线的?
2022-02-16 07:29:05
这是一个温湿度变送器,对接电脑端相应软件能读取到温湿度信息,坏了就不好维修,请问各位大能有没有可替代的模块,或者有可替代模块的生产商可以私信联系我。
2023-12-28 14:36:02
【库房无线温湿度监控方案】[无线温湿度监控系统]【无线温湿度传感器】【医药库房、大型物流存储温湿度远程监控系统】今现代化建设和国民经济发展迅速。社会对生产环境和生活环境意识的要求也越来越高。人们
2021-03-01 10:15:19
怎么实现基于STM32的室内温湿度检测?
2021-10-08 07:43:04
产品关键词:RJ45网口温湿度传感器,TCP/IP协议温湿度变送器,网口网络型温湿度采集模块,机房POE交换机供电型温湿度传感器H-THRJ45网络型温湿度传感器简介: H-THRJ45网络温湿度
2018-10-10 13:41:13
网络式温湿度监控系统是由哪些部分组成的?怎么去设计一种网络式温湿度监控监控系统系统?
2021-06-07 07:04:15
实时显示当前环境的温湿度,并且允许用户设定温湿度的阈值,当环境温湿度超过阈值时,系统会以蜂鸣器鸣响的方式进行报警提示。万分感谢谢谢谢谢谢!!!!!!!!!!
2015-04-23 00:27:12
`壁挂式温湿度变送器;工业级的液晶屏,外型设计美观大方。长期稳定性好、全量程温度补偿、温湿度测量范围宽、高低温湿度测量精确。具有优良的长期稳定性、低延滞性、强抗化学污染能力和极优的可重复性。是暖
2013-08-09 16:16:17
`大屏液晶壁挂式温湿度变送器 工作原理: 湿敏元件一般是在绝缘物上浸渍吸湿性物质,或者通过蒸发、涂覆等工艺制各一层金属、半导体、高分子薄膜和粉末状颗粒而制作的,在湿敏元件的吸湿和脱湿过程中,水分子
2013-06-26 15:11:04
摘要:本文首先介绍了二进制信号的调制解调以及CMOSens 技术的数字式温湿度传感器SHT75,然后着重讲述了以PIC 系列为微处理器的基于红外通信技术的温湿度一体化变送器的硬件设计以及各功能的软件
2018-11-02 16:15:59
BG5010 壁挂式电压型温湿度变送器,本品采用瑞士进口数字传感器,具有响应速度快、测量准确、可靠性高的特点。可应用于机房监控、生产车间、仓库、楼宇环境监控等环境的温湿度测量。采用 35mm标准导轨式安装方式与插拨式接线端子,应用方便。
2021-08-30 11:13:11
S505 型无线温湿度测点终端是武汉风河智能科技有限公司研制的 iEMS-GSP 无线温湿度监控系统的重要组成设备,具有以下功能: 按照
2021-12-09 16:26:07
星仪CWS19壁挂型温湿度变送器设计精心,质量卓越,适合各种场合的室内温湿度监测,温度量程可调节,带显示与不带显示两种可选,并且性价比极高。具有长期稳定性好、全量程温度补偿;工作的温度
2021-12-10 09:08:41
星仪CWS20插入型温湿度变送器设计精心,质量卓越,适合各种管道或箱内温湿度监测,温度量程可调节,带显示与不带显示两种可选,并且性价比极高。典型应用于通风管道温湿控制;暖通空调;恒温恒湿控制器/箱等工业领域。
2021-12-10 09:13:43
S308型无线温湿度测点终端是武汉风河智能科技有限公司研制的iEMS-GSP无线温湿度监控系统的重要组成设备,具有以下功能:按照设定的周期采集温湿度
2022-03-25 10:16:33
洁净室的温湿度控制设计 The design of temperature and humidity control in clean rooms
1 温湿度控制的特性以及常见问题1.1 温湿度控制的特性
对湿空气单纯地加热或制冷过程,
2009-01-19 12:27:0649 针对传统的温度、湿度独立测量技术,本文首先介绍了基于CMOSens 技术的数字式温湿度一体化传感器SHT75;然后着重介绍了以PIC 系列为微处理器的温湿度一体化变送器的硬件设计
2009-05-30 13:23:5035 S103温湿度气压度传感器是武汉风河智能科技有限公司研制的iEMS-GSP无线温湿度监控系统的重要组成设备,具有以下功能:按照设定的周期采集温湿度数据;通过无线通信方式把
2022-12-27 14:46:12
为了解决目前工厂化养兔温湿度监控中存在的问题,本文研究设计了基于数字传感器的温湿度监控仪。文中介绍了该温湿度监控仪的主要电路结构和工作原理,并阐述了从温湿度
2009-11-26 13:50:4216 产品介绍ZH-T-03管道式温湿度变送器是测量相对湿度和温度的高精度产品,应用先进的聚合物电容式湿度传感器,具有较强的抗化学性能,能在各种环境下稳定运行。变送器采用微处理器技术,对信号做精确的线性
2023-03-15 15:07:40
TH-485智能型温湿度巡检仪,无线温湿度巡检仪智能型温湿度巡检仪是一种用于监测和记录、校准环境温度和湿度的设备,它能够实时获取数据并提供报告,为各行各业的温湿度管理提供了便利和准确性。随着
2023-07-26 16:29:04
TH-485环境试验设备温湿度校准装置,温湿度场巡检仪 环境试验设备是用于模拟各种环境条件
2023-08-01 09:40:14
温湿度记录仪:环境监测的重要工具温湿度记录仪是一种用于测量和记录环境温度和湿度的电子设备。这种设备的主要作用是帮助用户了解和控制环境的温湿度变化,从而为农业生产、科研实验、医疗设备、药品
2023-09-01 16:03:01
STH系列温湿度变送器选用数字温湿度传感器和低功耗单片机技术制作,产品具有响应时间短,精度高,长期稳定性好等特点,广泛应用于暖通空调、电信基站、机房、仓库、纺织、粮食储
2010-07-05 10:16:3943 步入式温湿度试验箱是一种大型的环境测试设备,主要用于模拟各种温湿度环境,以测试产品在特定环境下的性能和可靠性。步入式温湿度试验箱可同时放置大量的待测物品进行可靠度试验,以缩短单一产品的总试验时间
2024-01-19 10:48:33
壁挂式温湿度变送器
2009-11-30 10:00:081381 温湿度一体变送器/传
2011-01-08 22:43:0526 说明 HD2007T和HD2008T是采用微处理器芯片,输出为4-20mA的湿度和温湿度的变送器。 温度的范围是可调的。变送器把湿度和温度的数值转换成两路范围在4-20mA的电流信号。 在温湿度组合版本中,两组电路和相关输出互相之间是完全独立的。基于数字技术的线性化处
2011-02-19 11:35:44163 设计了一种基于温湿度数字式传感器的无线温湿度检测装置,以单片机为控制核心,采用数字式温湿度传感器来检测目标的温度和湿度信息,利用软件编程完成温湿度信息的处理及系统功能
2011-06-13 17:09:17127 GPRS无线温湿度变送器GPRS无线温湿度变送器GPRS无线温湿度变送器
2016-03-02 17:45:3022 WIFI探头型温湿度变送器,无线温湿度变送器,网络型温湿度传感器。
2016-03-02 17:46:0523 网络型温湿度变送器介绍网络型温湿度变送器介绍
2016-03-02 18:00:358 无线温湿度变送器方案图,无线温湿度变送器方案图
2016-03-02 17:47:3016 进行温湿度的仿真,采用PROTEUS进行粮仓温湿度的检测与控制。
2016-05-11 14:33:0225 的一种而已,只是把空气中的温湿度通过一定检测装置,测量到温湿度后,按一定的规律变换成电信号或其他所需形式的信息输出,用以满足用户需求等,如AM2301/DHT11/AM2321这些数字温湿度传感器采用单总线/IIC程序 什么是变送器? 变
2017-09-21 09:51:122 温湿度记录仪是温湿度测量仪器中温湿度计中的一种。其具有内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度的功能。便携式温湿度记录仪为便于在食品、药品的运输和存储过程使用,需要对数据进行实时存储
2019-12-23 14:53:112485 本文首先阐述了温湿度计的使用方法,其次介绍了温湿度计的调节,最后介绍了家用指针式温湿度计调校方法。
2020-02-28 11:16:4197995 数字温湿度表,是一款测量精度高,抗震性好。不受被测物体深浅影响的数字温湿度表。
2020-03-02 13:53:222901 我们在互联网搜索测量温湿度设备的时候,网页会给我们推荐很多的产品,这些产品有的叫温湿度变送器,有的叫温湿度传感器,消费者看的是一头雾水。
2020-03-12 15:00:559938 温湿度变送器不同壳体的使用有何不同 温湿度变送器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。 在选购温湿度变送器时除需要注意设备测量范围和测量精度之外,还有一个非常的因素需要考虑
2020-04-08 17:19:26647 技术相融合设计的WIFI型温度变送器,不但可以方便、实时、可靠地将采集到的温湿度数据传输给控制后台(如本地监控平台、云平台),大幅度提高了温湿度测量的精准和实时性,同时,WIFI型温湿度变送器对于电量的消耗较低,通常可以数月充一
2020-04-08 11:34:18874 温湿度变送器多以温湿度一体式的探头作为测温元件,将温度和湿度信号采集出来,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换。
2020-04-23 15:40:104419 温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。金鸽科技研发生产无线温湿度传感器可实现在不方便布线的所有场景下的温湿度在线监测,以下是温湿度的简单原理介绍。
2020-05-11 14:59:3216228 温湿度传感器是一种在图书馆等温湿度要求较高的地方广泛使用的,温湿度传感器对于温度和湿度的检测有着非常重要的作用,而今天小编就来为大家介绍下霍尼韦尔温湿度传感器的一些类型及选购的方法供大家了解。
2020-05-23 09:19:111641 随着科技的不断发展,科技产品也逐渐融入我们的生活。壁挂式温湿度传感器更是温湿度传感器的突破,他在过去的基础上更加便捷化、人性化。所以对其了解以及使用方法的掌握是十分必要的。
2020-05-27 09:31:52954 温湿度记录仪是温湿度测量仪器中温湿度计中的一种。其具有内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度的功能。温湿度记录仪=温湿度传感器+记录数据功能。 纵观温湿度记录仪的发展历程,大致经历
2020-06-04 16:32:16618 温湿度产品在现代的应用非常广泛,机房、工业、农业,仓储等都离不开温湿度管理,特别是在实时记录温湿度变化的工作中最为广泛,温湿度传感器可以根据所记录的数据,对各个不同的领域进行科学有效的分析、管理
2020-06-12 16:29:212250 温湿度记录仪是温湿度测量仪器中温湿度计中的一种。其具有内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度的功能。 温湿度记录仪在实时温度监控方面有着不可替代的作用,使用温湿度记录仪对药品、食品
2020-06-28 16:31:593475 中,模拟量型和RS485型最为常用,那么他们的接线方法是什么? 模拟量型温湿度变送器 温湿度变送器是采用数字集成传感器做探头,配以数字化处理电路,从而将的环境中的温度和相对湿度转换成与之相对应的标准的模拟信号,4-20mA、0-5V或
2020-07-07 16:16:036947 温湿度产品在现代的应用非常广泛,机房、工业、农业,仓储等都离不开温湿度管理,特别是在实时记录温湿度变化的工作中最为广泛,温湿度传感器可以根据所记录的数据,对各个不同的领域进行科学有效的分析、管理
2020-09-29 11:52:491704 库房内的温湿度与档案的保存密切相关,温湿度不适宜都会影响档案的保存时间,对档案保存造成影响。为了使档案库房的温湿度等符合档案储存的要求,需要采取一定的措施,对档案库房的温湿度进行控制和调节
2020-07-30 11:46:221251 当前随着人们生活水平质量不断提高,因温度引发的各行业越来越重视产品生产、物品设备和仓库存储的温湿度管理环境,温湿度记录仪便是其中之一。今天小编带你了解温湿度记录仪在温湿度监测系统中有
2020-08-02 11:24:001077 今天要给大家说的是温湿度自记仪,在传统的种植环境中对温湿度进行检测时,多半是采用长度法或者干湿法。时至今日,这些检测方法已经不满足现在农业生产,而温湿度自记仪的出现,可以说满足了用户的需求。那么
2020-10-28 10:43:412227 ?温湿度记录仪是温湿度测量仪器中温湿度计中的一种。其具有内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度的功能。那么温湿度记录仪到底怎么读取数据?
2020-12-25 22:59:281949 湿度传感器和变送器的区别 传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源,而不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。 市场中温湿度变送器和温湿度传感器其实并非指同一款产品,温湿度变送器和温湿度传感器
2021-02-05 14:50:231888 湿度传感器和变送器的区别 传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源,而不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。 市场中温湿度变送器和温湿度传感器其实并非指同一款产品,温湿度变送器和温湿度传感器
2021-02-05 14:52:03675 温湿度变送器是一款基于已校准数字信号输出的温湿度复合传感器AM2305,通过标准的RS-485总线通信方式与计算机组成的分布式多点温湿度测控系统。该系统具有4路输出控制功能,即可对除湿器、加湿器
2021-03-19 14:58:1113 STH系列温湿度变送器选用数字温湿度传感器和低功耗单片机技术制作,产品具有响应时间短, 精度高,长期稳定性好等特点,广泛应用于暖通空调、电信基站、机房、仓库、纺织、粮食储备、烟草等要求温湿度监测的场合。
2021-03-19 15:00:0016 1.标准名称:以太网温湿度传感器 2.别称:以太网温湿度变送器、网口温湿度传感器、网口温湿度变送器、网络型温湿度传感器、网络型温湿度变送器、智能型温湿度传感器、智能型温湿度变送器、数字温湿度传感器
2021-10-05 10:12:00477 在农业生产中,与植物生长相关的温湿度主要有土壤温湿度、空气温湿度、叶面温湿度,过去人们对于土壤温湿度、空气温湿度等方面研究的比较多,但却忽视了叶面温湿度。
2021-08-13 16:20:441031 长沙钛合电子生产销售的液晶壳体温湿度变送器(PPM-WS-N01)壁挂式温湿度变送器(PPM-WS)可适用于各种现场,广泛用于通讯机房,仓库楼宇以及自控等需要温度监测的场所,详情请咨询!
2021-10-09 11:49:37699 PPM-WS系列温湿度变送器采用壁挂防水壳,多用于室外及现场环境恶劣的场合、探头多种类型可选,可适用于各种现场,广泛用于通讯机房,仓库楼宇以及自控等需要温度监测的场所、采用标准工业接口4-20mA
2021-10-09 11:52:44715 钛合电子:
PPM-WS系列壁挂式温湿度变送器产品为壁挂式温湿度变送器,内置瑞士原装数字式温湿度传感器。通过变送器内部的中央处理器和数模转换器,将数字信号转换成温度、湿度两路4~20mA信号输出。方便客户在各种工业现场使用,引线两端通过防水接头连接,确保本产品具有防尘功能。
2021-11-08 10:58:571177 MSP432P401R读取DHT11串口发送温湿度OLED显示温湿度
2021-12-16 16:54:2933 传感器”时,出来的大多数是温湿度变送器的名字,从功能来看,基本没有差距,那这两者是一个东西吗,区别又在哪里呢? 通俗而言,两者之间是包含与被包含的关系。温湿度变送器中包含温湿度传感器,但温湿度传感器中不包含温湿
2022-05-13 17:10:06903 温湿度变送器,顾名思义,就是温湿度传感器和变送器的结合体。它主要由温度传感器、湿度传感器、测量电路、运算放大电路和信号转换电路组成。温湿度变送器是一种测量环境温度和湿度的仪器。配有集成式温湿度探头
2022-06-13 16:07:097166 温湿度变送器一般分为内置型和外延型两种测量方式,我们在选择的时候可以根据自己的安装环境选择适合的测量方式。温湿度变送器输出方式多样,数值显示也分为多种,可以在相关平台上显示,比如手机、电脑、平板
2022-08-15 15:51:423346 一、概述 现代工业和自动化领域中,温度和湿度的测量与采集都是非常重要的。温湿度信号的测量结果都需要转换成模拟量信号才能传输到几百米外的测试设备或者采集设备上,与传送电压调制信号的方式相比
2022-11-24 08:55:58545 中易云温湿度监控系统专为温湿度监控设计,使用各种物联网温湿度监控硬件及云平台,在检测环境温湿度数据的同时,还可以远程手动、或自动控制空调、除湿等设备的启停或调整运转功率。
2022-12-16 15:36:102253 的完整性,缓存容量可达26万条;若不搭配我司主机,也可以当做普通的记录仪使用;产品具有低功耗LCD液晶显示,可方便的查看温湿度实时数据、剩余电量、设备工作状态等信息;采用壁挂式安装方案,探头外置、外延可选,方便的适用
2022-12-30 08:54:01622 温湿度传感器指把空气中的温湿度值通过检测装置,测量的温湿度值按一定规律变换成电信号或其他所需形式的信号输出,用来满足用户需求。市场上的温湿度传感器一般是测量温度值和相对湿度值。
2023-03-24 15:01:331075 温湿度记录仪是现代测量新发展出来的一个领域,尤其湿度的测量更是不断前进。其主要是经历了长度法、干湿法直至今天的电测量的历程,使湿度测量技术日渐成熟。 现在由于我们不再满足于温湿度的测量,尤其是一些
2023-04-10 14:12:52774 CRH1000壁挂式温湿度变送器系本公司推出的一款温湿度测量产品,采用壁挂防水壳,可选多种类型探头,适用于空气中温度、湿度的实时测量、显示和报警。
2023-10-23 11:41:10219 壁挂式温湿度变送器
2021-08-19 16:55:510 壁挂式温湿度变送器
2021-08-19 17:01:000 壁挂式温湿度变送器
2021-08-19 17:01:581 壁挂式温湿度变送器
2021-08-19 17:03:050 风管式温湿度变送器
2021-08-19 17:05:490 HTWC06温湿度变送器
2021-08-30 10:40:271 BG5485网络型温湿度变送器
2021-08-30 10:41:031 温湿度传感器是一种用于测量环境温度和相对湿度的装置。它通常用于工业、农业、气象、室内空调等领域。本文将详细介绍温湿度传感器的工作原理和接线方法。 一、温湿度传感器的工作原理 温湿度传感器主要基于物质
2024-02-14 18:00:003347 温湿度变送器HTPC04S说明书(不锈钢温湿度变送器探头)
2024-01-22 14:50:440 广州海谷的WT04S高温型温湿度变送器,以其优秀的性能和稳定性,为工业环境中的温湿度监测提供了有力支持。这款变送器采用了独立式薄膜型湿敏电容作为湿度敏感元件,以及铂电阻作为温度敏感元件,确保了测量
2024-01-22 16:38:48234
查看更多
