电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>耐腐蚀防锈蝶阀的原理及设计
耐腐蚀防锈蝶阀的原理及设计
收藏
查看更多
304/316耐腐蚀不锈钢法兰跨接线
``304/316耐腐蚀不锈钢法兰跨接线是由圆形钢丝编织成带状,两端采用不锈钢接头压接而成,规格可根据客户要求定制。在石化行业,由于静电对液化石油气的使用安全构成危害,由于规范和施工图中只提出原则性
2019-02-13 14:52:40
316不锈钢丝编织带,耐腐蚀不锈钢编织带
,被广泛使用在电子、汽车、及铁路设备等流动性排线的保护线束,线束屏蔽作用等,具有良好的耐磨性能。产品耐腐蚀,外形光洁美观,可提高软管成品的承压力,耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械
2018-11-16 14:52:12
耐腐蚀耐高温不锈钢编织带
直径的改变而改变(一般可达1-3倍)。 4、主要特性为耐腐蚀、抗酸碱、耐高温。 5、产品外形光洁美观,光亮柔软,可提高软管成品的承压力、耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,质量可靠,规格齐全
2018-06-01 09:51:07
PEEK耐腐蚀特性
1、 PEEK除发烟浓硫酸外,几乎能耐受任何化学药品,即使在较高的温度下,它仍能保持良好的化学稳定性。具有极强耐化学腐蚀能力,通常用于制造在苛刻环境条件下工作或需要承受频繁消毒处理的零件(比如化工
2012-08-09 15:01:24
三偏心蝶阀的原理及其特点
  随着现代工业技术的飞速发展,蝶阀被广泛应用于管道控制系统,特别是其他控制阀类难以满足的大口径管道控制系统。为了解决双偏心蝶阀在结构上存在的缺陷,提高蝶阀性能,适应工况的更高要求,经研制开发了三
2017-11-21 10:40:25
不锈钢微压耐腐蚀体积小压力变送器
和氟橡胶,耐腐蚀性好;♦接口有通用型、无腔型两种结构可选,感压膜片与介质接触面大,可测量有较大颗粒或有粘度的流体介质,不易堵塞,便于清洗;♦允许压力过载达数十倍,可抵抗较强的压力冲击;♦防爆型产品符合
2020-06-18 13:23:30
不锈钢电缆桥架为什么不易腐蚀
 不锈钢电缆桥架为什么不易腐蚀  不锈钢电缆桥架耐腐蚀性的基本原因(机理)是钝化膜理论。南京桥架所谓钝化膜就是在不锈钢的表面有一层以cr203为主的薄膜。由于这个
2010-01-12 14:38:34
光电液位传感器能抗腐蚀吗?
光电液位传感器是由带有光锥的外壳及内部元件线材组成;分离式光电液位传感器是光锥与其他部件分离,光锥通常设计在水箱上。  一体式光电液位传感器及分离式光电液位传感器都具有耐腐蚀性的优点。一体式液位传感器
2020-12-09 16:12:41
六种法兰垫片性能介绍
面,主要有聚四氟乙烯和夹玻璃纤维聚四氟乙烯两种材料。使用于较低温度各种压力的强腐蚀性介质。 石棉橡胶垫片 适用于光滑式法兰密封面、凹凸式法兰密封面和榫槽式法兰密封面。优点是耐腐蚀和热稳定性较好,塑性好面
2016-08-17 10:15:48
抗氧化耐腐蚀镀锡铜编织带软连接 耐高压铜带软连接
`TZX-15镀锡铜编织带 大电流铜导电带软连接TZX-代表紫铜15-代表单丝线径0.15mm镀锡铜-抗氧化耐腐蚀铜导电带软连接也可以叫做铜编织带软连接、铜编织线软连接铜编织线主要用于非水平
2020-07-16 17:54:33
汽车塑料电镀需要用到盐雾腐蚀试验箱
的塑料电镀零件,除了需保证精美的外观外,对耐腐蚀性能和抗冲击能力等更是有着严苛的要求。而盐雾试验箱用来检验零件的耐腐蚀效果。文章来源:瑞凯仪器`
2019-11-19 16:20:43
电子产品气体腐蚀试验及标准-金鉴实验室
腐蚀的发生几率大大增加,每年电子、电器、通讯、计算机、LED等行业都因为产品在大气中被腐蚀而损失惨重。为了减少损失,各行业积极应对,致力于提高产品的耐腐蚀性能。因此针对特殊工作环境的电子产品,需要对其做气体腐蚀试验,验证其防腐蚀性。
2021-08-26 16:42:18
美标蝶阀尺寸表
`<p><font face="Verdana">美标蝶阀尺寸表 <strong&
2008-06-15 21:52:11
耐磨耐腐蚀不锈钢接地线,304不锈钢桥架跨接线
`东莞市雅杰电子材料有限公司顾婷:137-1210-5630东莞市黄江镇胜前岗江北路0769-33661717东莞市雅杰电子材料有限公司不锈钢编带采用304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀
2018-12-01 15:39:21
臭氧316L不锈钢针织网套,耐腐蚀过滤网套
`臭氧316L不锈钢针织网套,耐腐蚀过滤网套金属丝网屏蔽条/316L不锈钢网套防臭氧专用特性: ●所需压力比传统丝网条●当压缩为时,形状可恢复 ●屏蔽效能比传统编织丝网高20dB ●重量比传统编织衬垫轻●不吸收潮气 应用:机箱、机柜缝隙处屏蔽 橡胶芯金属丝网屏蔽条`
2018-11-29 16:29:10
请高手解决气动蝶阀连续工作的问题?谢了,急用。
用时间继电器和中间继电器,电磁阀控制二个串联气动蝶阀连续工作,第一个阀可以开关,第二个阀开关后第一个阀不能连续工作了,请问行家怎么解决?
2011-02-12 20:35:09
雅杰耐腐蚀不锈钢编织带外形光洁美观
`不锈钢编织带产品耐腐蚀,外形光洁美观,可提高软管成品的承压力、耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。1.基本性能:具备良好的伸缩性,可大可小,具有对电线
2018-05-30 17:55:31
原装盐雾腐蚀试验箱多少钱
  适用范围:盐水喷雾试验机,乃针对各种材质表面处理,包含涂料、电镀、有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等防腐处理后测试其耐腐蚀性,从而确立产品的质量。  型号及名称:盐水喷雾试验机  一、实验空间
2021-04-01 17:36:17
盐雾腐蚀试验箱品牌
2021-04-01 17:40:17
自动化盐雾腐蚀试验箱
2021-04-01 17:42:21
优质盐雾防腐蚀试验箱哪家好
2021-04-01 17:45:50
浅析小型变压器、电机烘干“冒汗”和防锈问题及其解决
浅析小型变压器、电机烘干“冒汗”和防锈问题及其解决 本文分析了影响小型变压器、电机内层干透性、防锈性的原材料因素,介绍了为此而开发的新型矽钢片用防锈润滑液和
2009-06-17 13:48:2116
出口客车的防锈处理工艺
介绍出口客车的锈蚀特点, 并论述不同部位的防锈处理所用材料及施工工艺。关键词: 出口客车 防锈 工艺 材料Abstract: The authors introduce the corrosive features of the export coaches, an
2009-07-27 15:04:1210
不锈钢管内外表面处理与耐腐蚀关系
不锈钢管内外表面(特别如电解抛光、机械抛光后)具有良好的钝化层,耐腐蚀能力较强。内外表面光洁度高,介质粘附很少有利于耐腐蚀。管内表面光洁度高液体介质滞留越少,
2009-12-15 16:07:1434
不锈钢表面激光熔覆层耐腐蚀研究
研究了在耐酸不锈钢基体上采用激光熔覆和等离子喷焊两种工艺形成的涂层对耐腐蚀性的影响。使用5kW横流CO2激光器对预置于基体上的Co基自熔合金粉末进行单道或多道扫描。得到的
2009-12-24 14:00:4411
螺丝耐腐蚀氧化试验箱
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、  产品功能:  为产品或者产品部件提供中性盐雾试验环境(NSS)、乙酸盐雾试验环境(ASS)、铜离子加速盐雾试验环境
2024-03-05 09:25:50
耐腐蚀盐水盐雾试验机
一、设备简介:  施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 10:11:33
蝶阀的工作原理视频动画教程
蝶阀工作原理的视频动画教程 蝶阀是用圆形蝶板作启闭件并随阀杆转动 来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门
2009-10-26 19:06:342313
全钒氧化还原液流电池导电塑料电极耐腐蚀性的研究
全钒氧化还原液流电池导电塑料电极耐腐蚀性的研究 摘要:本文通过观察导电塑料电极在全钒氧化还原液流电池中质量与电阻的变化
2009-11-20 10:34:24795
汽车电子防锈系统技术介绍
  汽车电子防锈系统是最近十几年在国际上出现的先进汽车防锈技术,不同于传统的涂料防锈,汽车电子防锈可以对汽车内外同时防锈,无锈蚀死角,不仅可以保证车身不会被
2010-12-17 11:35:433155
三偏心蝶阀是什么?你了解三偏心蝶阀吗?
自从三偏心蝶阀面世已经有50多年了,这50多年也在不断的发展,使用蝶阀的应用横跨了多个行业。原来蝶阀只用于水介质的截断和联通,三偏心的设计增强蝶阀的功能,已经成为工业工业管道设备中,关键工艺环境最恶劣的条件下性能卓越的阀门之一。
2016-12-07 16:20:3018202
励磁机防潮防锈的密封包装技术
励磁机防潮防锈的密封包装技术_曹颖
2017-01-01 15:44:470
石墨接地体及其接头耐腐蚀特性
为得到柔性石墨接地体及其接头的耐腐蚀特性,根据5种典型土壤的腐蚀特性,采用室内腐蚀模拟实验,通过土壤模拟液和细砂模拟我国几种典型土质,对柔性石墨接地体、铜和钢3种接地材料的耐腐蚀特性进行了研究;同时
2018-01-04 15:44:3110
基于workbench对核级蝶阀的抗震分析
核电站用核级蝶阀作为核电站管道控制介质的重要设备,其可靠性对于核电站的正常运行具有重要的意义。最终产品需要经过核电标准的地震鉴定试验,若此时核级蝶阀地震试验不通过再去优化设计方案,这样就会增加制造
2018-04-19 11:34:291
盐雾试验箱耐腐蚀性的作用
原文来源:盐雾试验箱耐腐蚀性的作用  编辑:北京雅士林盐雾腐蚀测试机通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力。盐水喷雾试验箱开始
2018-11-09 09:40:08299
便于安装的法兰蝶阀的原理及设计
今天为大家介绍一项国家实用新型专利——一种便于安装的法兰蝶阀。该专利由苏州奥村阀门有限公司申请,并于2018年11月30日获得授权公告。
2018-12-22 11:34:43988
自力式调节阀工作原理,自力式调节阀常见的10大问题
为什么脱盐水介质使用衬胶蝶阀、衬氟隔膜阀使用寿命短? 脱盐水介质中含有低浓度的酸或碱,它们对橡胶有较大的腐蚀性。橡胶的被腐蚀表现为膨胀、老化、强度低,用衬胶的蝶阀、隔膜阀使用效果都差其实质就是橡胶
2019-04-11 16:50:1617465
信号蝶阀的工作原理
如果有一个消防检修人员,在维护设备后由于粗心大意,忘记开启消防信号蝶阀。那么消防控制中心的设备就会进入报警状态,显示当前某一位置的信号蝶阀未开启。这样一来,整个系统中所有的信号蝶阀的启闭状态都能够被时时监控。
2019-11-06 08:37:287920
信号蝶阀的作用是什么?
楼层水平干管安装信号蝶阀的作用:一是当楼层喷啉系统需要维修时,把蝶阀关闭掉,打开末端放水,放空本楼层喷淋系统里的水,进行维修;二是喷淋系统里是不允许没有水的,当这个蝶关闭时,会传输一个信号给消防报警系统
2019-11-06 08:48:5718751
蝶阀的特点_蝶阀的分类
蝶阀又叫翻板阀,是一种结构简单的调节阀,可用于低压管道介质的开关控制的蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀。
2019-11-12 11:03:265748
蝶阀的作用是什么_蝶阀的优缺点
蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,在管道上主要起切断和节流作用。
2019-11-12 11:11:0223960
蝶阀常见故障和处理
调剂蜗轮或电动蝶阀履行器等履行机构的限位螺钉。以达阀门封闭地位准确。
2019-11-12 11:29:508887
如何延长蝶阀的使用寿命
一般软密封蝶阀均使用四氟或橡胶作为密封材料,硬密封蝶阀密封面为金属堆焊而成。如果要对蝶阀进行清洗,在拆卸时需谨慎防止损坏密封圈而泄露。
2019-12-22 10:54:333287
耐腐蚀电磁阀常见故障
耐腐蚀电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。
2019-12-22 11:13:103929
电动蝶阀的优势
电动蝶阀在高温高压工作条件下,仍具有稳定的密封性能。电动蝶阀的特殊密封系统可保证从超低温至超高温各温度范围都具有较高的密封性能。所以,优质可靠的电动蝶阀密封性能性能强。
2019-12-22 11:51:552253
法兰蝶阀的工作原理_法兰蝶阀特点
法兰蝶阀采用独特的启闭设计,在法兰蝶阀内部设有一个蝶板,通过阀杆的压力作用而绕着中心轴线作圆周运动,通常转半圈即可,也就是90°,此时法兰蝶阀处于全开状态。关闭过程中,法兰蝶阀的蝶板外圆密封面会挤压橡胶底座,使之微微变形,确保密封不泄露。
2019-12-25 11:23:592898
硬密封蝶阀的特点_硬密封蝶阀的优缺点
阀芯阀座可做很多种组合,表面喷涂工艺的应用让阀门在耐磨耐高温耐腐蚀工况都有很好的应用,使用寿命长。
2019-12-26 09:30:382296
硬密封蝶阀的工作原理_硬密封蝶阀的类型
硬密封蝶阀是以圆形蝶板(密闭件)随阀轴的转动来实现管道的开启或关闭的阀门,主要做截断阀使用,亦可设计成具有切断和节流调节的功能。
2019-12-26 10:26:592067
软密封蝶阀的特征_软密封蝶阀适用介质
高性能软密封蝶阀,其特征在于:所述阀座密封圈由软性T形密封环两侧多层不锈钢片组成。
2019-12-26 11:23:411243
偏心蝶阀的安装方向_偏心蝶阀安装注意事项
由于有方向蝶阀一般在阀体上标注的是密封方向,对于双向密封蝶阀阀体上的箭头方向是指主密封方向。也可以这样理解箭头方向,箭头指向泄水端,所以,供、回水蝶阀阀体箭头全部指向常检修的泄压端,这样蝶阀随一侧介质压力的作用,其密封性能更好。
2019-12-26 14:26:595826
气动真空蝶阀的特点_气动真空蝶阀的参数
气动真空蝶阀采用上装式结构,在高压、大口径条件下减少了阀体自身的连接螺栓,增强了阀门的可靠性且能克服系统自重对阀门正常工作的影响。
2019-12-26 14:35:261541
超声波传感器 MB7389如何在腐蚀性环境中提升耐酸耐腐蚀性能的?
的问题,工采网代理的美国Maxbotix品牌可以提供一个非接触式连续液位传感器- MB7389。接下来工采网小编和大家一起了解一下化学级别超声波传传感器 MB7389产品如何在具腐蚀性环境中提升耐酸耐腐蚀性能的? 传感器环境中所需材料 在化
2020-11-10 11:52:002025
防爆电动蝶阀的优点是什么,它又有什么缺点
防爆电动蝶阀目前在市场上使用也比较广泛,很多领域都使用,对于目前防爆电动蝶阀的运行,它仍然有一定的优缺点。下面我们将主要说一些优点和缺点,使用防爆电动蝶阀,使大家在操作中,一定要注意这些问题,减少
2020-12-20 11:43:281953
关于新款耐腐蚀隔膜泵的产品描述
产品描述 耐腐蚀隔膜泵VB-40F VB 系列耐腐蚀真空隔膜泵是一款介质为气体的双级泵,所有与气体接触部分,均为聚四氟乙烯(PTFE) 材料,耐腐蚀程度高,适用范围广,可完全替代水循环泵,适合于化学
2020-12-30 14:44:321150
电动蝶阀的关键技术性能是怎样的
强度性能 电动蝶阀的强度性能是指电动蝶阀在中等压力下的功率。电动蝶阀是承受内压的机械产品,因此必须具有足够的强度和刚度,以保证长期使用不开裂或变形。 密封性能 电蝶阀的密封性能是指电蝶阀各密封部分
2020-12-30 10:46:38871
耐腐蚀隔膜泵的工作原理是怎样的
VB 系列耐腐蚀真空隔膜泵是一款介质为气体的双级泵,所有与气体接触部分,均为聚四氟乙烯(PTFE) 材料,耐腐蚀程度高,适用范围广,可完全替代水循环泵,适合于化学、制药、石化等行业对腐蚀性气体的处理
2021-01-12 15:18:312105
新款耐腐蚀隔膜泵的产品特点都有哪些
2021-01-12 11:45:581045
防爆电动蝶阀的优点和缺点分别是什么
防爆电动蝶阀是作为截止介质运用,在开全落所有商品流通企业直通,这时候介质运行的压力危害至少。防爆电动蝶阀一般可用无需经常启闭,而且保持闸板开全或全封的工作中情况。不适用于作为调节或溢流阀运用。对于
2021-02-18 17:24:031905
防爆电动蝶阀定位仪的调节方式是怎样的
防爆电动蝶阀关掉时导致的一个重要难点是如何保证使防爆电动蝶阀严密关掉的阀座全负荷。一般的方法是对防爆电动蝶阀进行校正,从而使合闭预制构件(如阀塞、肌膈、阀板等)恰好精确定位在阀座上,而不是明确
2021-02-23 11:28:04786
SUGA盐雾耐腐蚀试验机的用途及特点
SUGA盐雾耐腐蚀试验机主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,以及各类金属材料及其防护层在含盐的潮湿环境下使用或贮存的适应性。可以做腐蚀试验,也可以检验非金属材料受盐雾影响而造成的劣化,还可用于考核元器件和设备在盐雾环境下的性能变化。该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,
2021-05-17 16:05:532322
软、硬密封电动对夹式蝶阀的区别是什么
在电动对夹式蝶阀的各种类型中,有二种比较难区别的类型,硬密封电动对夹式蝶阀与软密封电动对夹式蝶阀,这二种虽然都是大伙儿比较广泛的电动对夹式蝶阀,但二者却有很多不同之处,下面就给大家介绍一下
2021-03-08 11:20:412844
电动蝶阀的优势介绍
与其他阀门对比,电动蝶阀具备下列优势: 1。推力球轴承减少了阀杆的磨擦扭矩,使阀杆长期性运作平稳灵便。 2。抗静电作用。在阀球、阀杆和油路板中间设立弹黄,可将电源开关全过程中造成的静电感应引出来
2021-04-06 10:53:13993
脱硫泵腐蚀磨损的修复方法
脱硫泵是一种能适应各种不同的工况条件的泵,如输送酸、碱性清液或料浆,冶炼行业各种腐蚀性矿浆,硫酸行业各类稀酸,环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。由于脱硫泵工作条件特殊
2021-04-16 10:04:48501
变压器蝶阀漏油原因及处理方法
在变压器的日常运行中发现, 大部分存在蝶阀漏油现象, 如果出现严重的漏油,不但降低了变压器的使用寿命,还影响系统的安全稳定运行。因此,如何修补变压器蝶阀漏油非常必要。
2021-04-22 16:09:411613
电动对夹式蝶阀安裝的规定都有哪些
电动对夹式蝶阀在安裝时有很多的常见问题,操作不善会导致出现意外不良影响。今日天津市一标电动对夹式蝶阀厂为大伙儿介绍一下电动对夹式蝶阀安裝的规定和安裝高度。 电动对夹式蝶阀安裝的一般规定: (1)电动
2021-05-07 12:00:47912
油路板上标明的电动对夹式蝶阀箭头是什么意思
大家看到的油路板上面标明了箭头,(电动对夹式蝶阀)这一箭头的含意并不是指管路物质流向,只是电动对夹式蝶阀强烈推荐耐压方向。具备双重密封性作用的电动对夹式蝶阀可以不标志出标示箭头,还可以标明箭头,由于
2021-05-08 17:07:011605
脱硫泵泵壳腐蚀磨损的修复方法
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。脱硫泵叶轮和泵壳在长期运转过程中受介质腐蚀和固形物冲刷磨损。
2021-05-11 14:40:36579
盐雾试验箱/盐雾试验机/盐雾腐蚀箱的特性介绍
/80cm².h 试验室相对湿度85%以上 盐雾试验箱喷雾方式连续式喷雾/可程式喷雾 盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油防腐蚀处理后,测试其制品之耐腐蚀性。 二、盐雾
2021-06-02 15:50:05520
钢结构腐蚀原因及防护措施
。由于钢结构的耐腐蚀性差特别是在潮湿和腐蚀性介质的环境中,所以钢结构腐蚀问题频繁发生,接下来就让我们一起了解一下其腐蚀的原因以及防护措施吧。
2021-06-16 15:38:332525
电动法兰式蝶阀的维修保养
电动法兰式蝶阀的构成分两一部分,分别是气动执行器和碟阀。电动法兰式蝶阀是用随阀座旋转的环形蝶板做开闭性,以完成开启姿势的气动式阀门关键做断开阀应用,也可以设计方案成具备调整或段阀兼调整的作用,现阶段碟阀在底压大中型规格管路上的应用愈来愈多。
2021-06-22 10:04:022079
防锈油有什么用?常见防锈油的分类以及选择
何为防锈油? 锈蚀经常是指黑色金属在空气中,由于水和氧的参与引起的电化学作用而造成的腐蚀防锈油主要是利用其中防锈剂在金属表面形成保护膜,隔绝水、氧从而起到防锈作用。 机械零部件加工常见防锈油的分类
2021-06-29 11:16:336994
如何处理变压器蝶阀漏油问题
某企业变压器回油管蝶阀法兰接口漏油严重,滴速为3~4秒/滴。变压器蝶阀漏油问题如果不及时有效处理,不仅会影响变压器的安全稳定运作,严重时可能造成机器设备无法运行,还可能造成大量的资源浪费,这样会大大增加企业的运行成本。那针对于该变压器蝶阀漏油问题,我们应该怎么处理呢?
2021-07-02 15:44:44655
Inconel 718耐腐蚀合金特性及作用综述
不管在高温还是低温环境,718合金都具有极好的耐应力腐蚀开裂和点蚀的能力。718合金在高温下的抗氧化性尤其出色。
2021-09-09 10:39:291
Hastelloy C22耐腐蚀合金特性及作用综述
Hastelloy C22合金在化工和石化领域得到了广泛的应用,如应用在接触含氯化物有机物的元件和催化系统中。这种材料尤其适合在高温、混有杂质的无机酸和有机酸(如甲酸和乙酸)、海水腐蚀环境中使用。
2021-09-10 11:10:584
封存防锈应需注意哪些问题
防锈油处理的进行包装件(经内包装和外包装的产品)从进行包装之日至启封所规定的运输的最久周期叫油封期或封存期。 封存防锈应需注意哪些问题? 1、需要认真考虑到防锈油与工业制品的适应性。防锈油的品种
2021-11-09 17:14:13371
防锈油在防锈前应该做哪些准备
当我们需要对工件进行防锈时,是否应率先针对所需要的防锈材料进行初步准备?例如,清洁、保护措施、干燥准备等。这些都是在涂抹防锈油之前必须完成的事情。否则,如果直接涂抹防锈油,效果会大大降低。与此同时,会有许多不必要的问题发生。那么,在防锈的前提我们应该做哪些准备?
2021-10-12 11:10:44627
法兰蝶阀锈蚀的影响及处理方法
法兰蝶阀等部件都是大型管道或设备使用中十分重要的管件,正是因为它们十分重要,所以要在使用的过程当中对法兰蝶阀进行防腐,否则一旦发生锈蚀的情况,那么就有可能造成泄漏。
2021-10-13 14:27:391468
耐腐蚀化工泵机械密封的作用都有哪些
苏州日益国宝:耐腐蚀化工泵机械密封有什么作用?
2021-12-14 15:15:061099
防水耐腐蚀高可靠是城市景观灯选择连接器的关键点
凌科电气的YM系列工业防水连接器,以其在恶劣环境下的高防水性与耐腐蚀性、结实耐用、轻便灵活等特点,正成为城市景观灯项目连接解决方案的重要选择。
2022-03-01 11:36:33650
机械零件的使用要求表现
工作状况是指零件所处的环境特点、工作温度及摩擦和磨损的程度等。在湿热环境或腐蚀介质中工作的零件,其材料应具有良好的防锈耐腐蚀能力,在这种情况下,可先考虑使用不锈钢、铜合金等。
2022-03-25 10:31:311603
风门执行器的定义和特点是怎样的
风门执行器是指阀体和阀板均采用蝶阀的不锈钢材料(304、316材料) ,密封采用不锈钢密封和聚四氟乙烯密封,即采用不锈钢硬密封蝶阀和进口氟衬蝶阀,具有耐腐蚀、外形美观、使用寿命长的特点。本实用新型
2022-04-02 09:48:422247
耐腐蚀高防水才是智能垃圾回收设备选择工业连接的关键
系列工业防水连接器,具备高防水防尘性、高耐腐蚀性、结实耐用、轻便灵活等特点,是设备高可靠连接的有力保障。     智能垃圾回收设备应用场景 凌科电气认为,对一些塑料、布料、饮料瓶、纸类、金属等有回收再利用价值的垃圾,
2022-04-21 10:46:272225
耐腐蚀级别检测验证的应用领域和应用等级简介
1、应用领域 耐腐蚀级别检测验证适用在室内、室外应用的耐腐蚀电子电工商品,包含家庭用及相近主要用途器材、路面用电器设备、电梯轿厢电气设备构件、机械设备、照明灯具家用电器、电子信息技术及计算机
2022-09-22 09:17:241315
涡轮沟槽信号蝶阀
涡轮沟槽信号蝶阀结构非常的简单,阀体的体积小,操作灵活方便,对于涡轮沟槽信号蝶阀,只需要用手旋转手轮处90度后,即可完成相应的操作,非常的简便简单,涡轮沟槽信号蝶阀对于流体设备的控制性能非常的作用
2022-10-25 15:34:562009
手柄沟槽信号蝶阀
手柄沟槽信号蝶阀具有安装快速、简易可靠、不受安装场地限制、便于管道与阀门的维修保养,有隔振隔音与的角度范围内有克服管道连接不同轴而产生仿差,解决温差所产生热胀冷缩。该手柄沟槽蝶阀密封性能可靠、不受
2022-10-25 15:36:311374
常用特种金属材料的耐腐蚀特点及应用知识总汇
钛中的含铁量对某些介质中的耐腐蚀性能有影响,铁增多的原因除原材料的原因外,常常是焊接时沾污的铁渗入焊道,使焊道中局部含铁量增高,这时腐蚀具有不均匀的性质。使用铁件支撑钛设备时,铁钛接触面上的铁沾污几乎是不可避免的在铁沾污区腐蚀加速
2022-12-07 15:36:41728
机械零部件加工常见防锈油的分类
油膜薄,用量少,在工件表面形成较薄的防锈膜,不影响产品外观,好清洗,防锈性能好,适用于汽车、五金及电子行业零部件工序间防锈及封存防锈
2023-01-03 13:59:41976
《XY6853ZA 5G AI核心板》采用沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰!
      深圳市新移科技有限公司推出的《XY6853ZA 5G AI核心板》是基于联发科MT6853(天玑720)平台所研发出的5G全网通核心板。它采用沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰,支持-20
2023-03-15 09:35:24539
脱硫泵冲刷腐蚀的治理方法
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:570
变压器蝶阀漏油严重如何带压堵漏
变压器在工作时,由于风吹日晒或自然雨水腐蚀等原因会导致渗漏油问题;包括各种油路散热管;储油柜;底座连接蝶阀等位置等;随着运行时间的不断增加,会产生各种原因导致渗漏油问题。变压器蝶阀漏油的危害是比较
2022-02-23 16:44:48486
连续喷雾腐蚀试验机-广东贝尔试验箱
  连续喷雾腐蚀试验机将产生一种加速形式的含盐环境,用于测试样品的质量。   连续喷雾腐蚀试验机如何用于检查材料的耐腐蚀性能?   金属腐蚀测试对于确保金属是否能长期使用至关重要。黑色金属将受
2022-11-07 10:17:34309
复合盐雾腐蚀试验机-广东贝尔试验箱
 复合盐雾腐蚀试验机是一种用于对材料进行雾化试验或盐雾试验的试验设备。进行该测试以评估涂层或电气连接的耐腐蚀性。借助盐雾试验机,您将能够轻松确定腐蚀环境中材料的性质。   复合盐雾腐蚀试验机将充满
2022-11-07 10:22:04376
耐高温1800C耐水耐化学耐候耐腐蚀高硬度的聚硅氮烷树脂涂层
、SiCN或二氧化硅陶瓷等,固化后硬度可达8H以上。聚硅氮烷具有优异的耐腐蚀、抗氧化、耐辐射、耐高温性能,在航空航天、半导体、光伏电池、耐
2023-01-12 10:42:572607
半导体食品级耐高温绝缘抗氧化耐腐蚀耐磨防污超薄涂层
其结构特殊,聚硅氮烷高温条件下可转化为SiCNO、SiCN或二氧化硅陶瓷等,固化后硬度可达8H以上。聚硅氮烷具有优异的耐腐蚀、抗氧化、耐辐射、耐高温性能,在航空航
2023-01-14 09:43:061884
电蜂分享加快HSL-USB插座腐蚀速度的因素有哪些?
不同的HSL-USB插座材质对腐蚀的敏感性也不同。例如,铜合金和不锈钢对腐蚀的敏感性较低,而铝和镀银的HSL-USB插座对腐蚀的敏感性较高。材质的纯度也会影响HSL-USB插座的耐腐蚀性。
2023-06-09 17:49:52448
盐雾腐蚀试验箱:原理、设计及使用
研究人员了解材料在实际使用中的耐腐蚀性能。上海和晟HS-101A盐雾腐蚀试验箱设计要点材质选择:试验箱的材质对试验结果有一定影响。电气接线:盐雾腐蚀试验箱的电源接线
2023-07-26 13:51:17487
高低压开关柜上用的金属设备日常为了做好防锈腐蚀
,也会让设备部件产生较大的内应力,从而破坏绝缘件的可靠性。所以根据情况增加一些加强绝缘型电器,及绝缘防护措施是很必要的,而且周围环境要求无火源、无污染、无腐蚀性的化学用品。 高低压开关柜上用的金属设备日常为了做好防锈腐蚀
2023-08-02 16:04:28239
你知道公母连接器腐蚀和什么因素有关吗?
公头和母头是连接器的核心组件,直接接触并传输电流,但易受腐蚀。氧化、电腐蚀、液体腐蚀和其他因素均会破坏连接器,影响设备性能和可靠性。日常维护和及时更换、选择高防护等级的连接器是防止腐蚀的关键。艾迈斯电子的LC系列具有高防护等级、优良导电性和耐腐蚀性,独特的隐藏式卡扣设计提高了安全性。
2023-11-30 16:52:20270
循环盐雾试验:模拟海洋环境,助力产品耐腐蚀性能评估
循环盐雾试验是一种先进的耐腐蚀性测试方法,相比传统的盐雾试验,更能模拟产品在实际使用中可能遇到的复杂环境条件。该试验包括喷雾和干燥两个周期,通过控制温度、湿度、盐雾浓度等参数,模拟海洋环境
2023-12-22 17:12:54172
耐腐蚀液位传感器有哪些
在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠性和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特殊的材质,具备出色的耐腐蚀性能,能够适应各种强腐蚀性液体
2024-01-04 14:56:15151
已全部加载完成
