一、系统简介随着供水部门对“一户一表”工程改造的推进,以及对自动化的要求,远程自动抄表系统已成为自来水自动化管理和智能化控制不可缺少的组成部分。为了适应供
2010-09-20 21:43:06876 ”!下面就来给大家盘点一下国内的大数据公司名单吧!(不考虑国外的,数据作为未来竞争的核心力量,使用国外的大数据平台是极度不安全的!)1、阿里云:如果阿里云说自己排第二的话,估计没人敢排第一了,阿里的大数据
2018-11-15 15:17:14
上海上志电子信息技术有限公司无线抄表方案:一、GPRS三表集中抄表及控制系统组成由主站通过远程通信信道(无线信道)将多个无线计量表计量数据及相关信息集中抄读、集中监测和集中控制
2010-02-26 14:50:04
不同,但在平台架构上相似,这里就以我比较熟悉的dkhadoop来介绍。 1、大快Dkhadoop,可以说是集成了整个HADOOP生态系统的全部组件,并对其进行了深度优化,重新编译为一个完整的更高性能的大数据
2018-10-17 15:12:09
大数据生态系统与传统非大数据公司之间的通道而设计的一站式搜索引擎级大数据通用计算平台。对于有大量数据需要处理的传统型企业而言,通过DKhadoop这样的大数据处理平台可以很轻松的跨越大数据技术鸿沟
2018-10-31 13:58:17
随着工业自动化的发展,远程抄表已成为智能电网系统中的重要部分,现今人们对供电要求不断的提高,远程抄表获取数据已逐渐取代早期的人工抄表读取数据。在无线移动通信广泛运用的今天,使用 GPRS
2017-05-24 09:22:16
警、超温告警、过载告警、倾斜或移动报警等;控制:对欠费用户进行拉闸等。并提供停电数据保护功能,在停电48--72小时内仍可抄表和监控。本系统结合移动公司的短信平台,在告警时,可根据具体内容发短信给相关
2012-02-07 15:46:55
应用中由于电能表安装的物理范围广而且有些地区遮挡物较为严重等问题,不能将电能表数据全部抄回。为解决上述问题,本文提出了一种基于LoRa的新型远程抄表系统,该抄表系统通信距离远、功耗低,能很好地满足无线
2020-05-19 14:14:21
网络覆盖,即可实现数据上传服务器,水司管理人员可随时随地通过INTERNET登入PC平台系统,查看管道使用运行状况。方案优点★ 组网方便,无需施工走线,无线物联网传输★ 工业级设计,防潮使用,安装方便★ 数
2018-11-21 15:07:57
WitSight是什么?WitSight提供了哪些核心功能和优势?WitSight工业大数据云平台如何在技术和架构层面上运作?
2021-06-16 09:29:19
根据现场安装路由装备
4. 只能应用在电力集抄系统中,水/气/热无法应用
从上可看出,自组网的无线抄表比载波 有更大的优势。
以下为上海桑锐自组网产品功能
2010-01-19 15:27:49
新 的雷磁ph电极,测试ro水是6.8左右,校准液校中测试数值也正确。就是放自来水里面测试实际值是9.69。还有就是放入校准液或者缓冲液当中ph表反应很快。但是放入自来水里面反应很慢,从校准液4.00中拿出,放入自来水中缓慢变化到9.69.
2022-06-25 11:14:01
本电路可以在自来水停水的情况下,及时提醒你供水恢复,电路的核心部件是一只自制的自来水检测器,你可以用两块箔片:一块是铝箔,另一块是塑料箔片,将它们放在一起卷成圆筒形,大小以能放进自来水龙头为宜。将
2021-04-26 07:00:56
上海上志电子信息技术有限公司无线抄表方案:GPRS水表集中抄表及控制系统的优势1、随时抄取数据,高效管理水资源防止浪费;2、实时抄表可以随时抄取用户用水量,在线监测过量用水现象
2010-03-04 10:41:15
; 网址:www.2002s.com 水、电、气三表集中抄表及控制系统设计方案: 一、GPRS三表集中抄表及控制系统组成由主站通过
2010-03-04 10:18:15
整个系统的智能化程度,减少资源的浪费,有利于加强现代化的管理。WAMR Net System可以根据能源计量司的不同需求组合抄表方案。低成本车载抄表:能源计量司可以不用安装GPRS数据中心设备,省去设备
2010-01-27 17:08:36
自动抄表脉冲电子电能表集中抄表系统结构图如图1所示。由于表具为脉冲电子电能表因此需要将脉冲电表的数据用一个采集器加以记录,为了降低每户的成本我们可以将4~16块脉冲电能表集中到一个采集器共用一套无线通信
2010-01-14 10:27:34
,降低了低压线损率,实现了经济效益的最大化。 人工智能化无线集中抄表系统是采用微功率短距离无线通信技术,一般使用数字信号单片射频收发芯片、单片机技术等平台而设计的。加上微控制器和少量外围器件构成专用或
2010-01-14 10:25:06
随着Android系统的普及推广,功能已经越来越强大,Andriod的发展已经远远超过了任何人的想象。即将成为物联网发展的基础平台。 目前的智能电表的抄表系统需要专业的手持抄表设备,售价远高于普通
2012-12-07 16:47:17
各位:菜鸟求助一个关于霍尔元件和进水阀的控制典型电路(原理图)。越简单越好,最好有实物图片,目的是:有自来水来,进水阀打开,没有自来水来,进水阀关闭。
2015-05-13 05:22:30
基于CAN总线的电力抄表系统设计介绍了一种基于CAN总线的电力抄表方案,设计了系统的软硬件,并详细地阐述了其工作原理。该系统利用AT89C52微处理器与多片8259A中断控制器配合,实现分布式的电表
2009-12-15 14:46:57
这样的弊端,已不适应现代物业管理的需要。无线抄表系统具有省时、少人、少力,能提高工作效率、降低物业成本,并可及时准确地将用户电表数据抄送上来,因而是抄表计费发展的趋势。而在众多无线技术中,Zigbee技术有着独特的优势,其低速率,低能耗,传输可靠,组网灵活等特点正日益成为楼宇智能化中的热门技术。
2019-06-21 06:50:14
时期内关于大数据应用开发又将进入到一个新的阶段。现在市面上围绕大数据的应用开发如火如荼,比如,企业级大数据处理平台开发、政务大数据平台的开发、智慧交通大数据平台开发等。这些大数据处理平台的开发从技术角度
2018-11-07 14:10:20
传感器网络集中抄表系统采用网状网结构的无线传感器网络技术,实现用户采集器与集中器间的数据通信,通过CDMA/GPRS网络实现集中器与抄表中心之间的数据传输。 ZigBee技术 ZigBee是一种
2018-12-04 15:18:46
供水、供电、供气等系统的用户表数据自动抄送具有十分重要的意义,不仅便于数据的统计和管理,而且极大地提高了工作效率,同时也改善了居民的生活质量。自动抄表(Automatic Meter Reading
2018-11-05 10:52:18
` 本帖最后由 AMR抄表达人 于 2015-6-10 22:36 编辑
APPCON的WMRNET无线抄表系统目前支持主流windows CE与安卓两大平台手抄机(HHU),支持直接读取表数据
2015-06-10 22:34:12
项目中用到,检测尿液,有时候自来水比较浑浊,却是难以区分,出现误判;不知道有没有相应传感器直接检测尿液?
2021-07-17 08:23:57
:? GPRS/CDMA? RS232供电方式:? 220V市电或太阳能电池板防护等级:IP65系统最大容量:? 超过10的36次方,可视为容量无限通讯数据加密传输配置简单抄表收费软件远传抄表:可以单用户
2009-04-17 11:32:49
的繁琐,也减去了人工抄表计数的差错。思为无线自主研发设计的远程无线抄表系统适用于小区内各型表数据的采集,欢迎广大客户前来咨询。
2020-10-28 14:44:50
系统的主力军。”上海贝岭股份有限公司市场部经理薛智峰表示。不过,考虑到电力/自来水/燃气/供热公司各个公用事业公司的观点不同,条件不同,很难统一在一起,多表集抄在全国很难普及。
2019-07-24 06:30:21
一、GPRS三表集中抄表及控制系统组成由主站通过远程通信信道(无线信道)将多个无线计量表计量数据及相关信息集中抄读、集中监测和集中控制,并能实施用户管理增值服务的网络抄表监测控制系统
2010-02-26 15:15:54
`WMRNET-IV网络是专为水表、气表集抄开发的无线自组织网络系统,网络采用稳定MESH和STAR复合网络结构,组网速度、抄表速度快,一次抄表成功率非常高,抄表成功率超过99%。网络最大的特点是
2015-03-10 11:22:49
系列无线抄表模块计量表(如水表、电表、燃气表),最终WMRNET网络数据可以通过GPRS/2G/3G或有线网络上传到数据管理中心(上位机管理软件),通过上位机管理软件对下载数据进行系统设置、数据录入、用水量查询、图表分析、异常分析、故障监控、欠费处理、报表生成、系统维护、计费等各项业务。`
2015-03-18 10:16:55
,直接抄收燃气表的用气量,微型打印机自动打印出用户用气单据,抄表员在现场即将单据交给用户或放入用户信箱。手抄器在燃气营运公司的PC机系统软件服务器上传用户数据信息的同时通过短信平台将信息发到用户手机上。`
2015-03-30 09:48:44
或太阳能电池板防护等级:IP65系统最大容量:? 超过10的36次方,可视为容量无限通讯数据加密传输配置简单抄表收费软件远传抄表:可以单用户按需抄表,或者分区批量抄表。结算收费:可以完成预缴气费业务
2009-04-02 16:31:50
无线集中抄表系统 无线集中抄表系统由电子电能表、无线采集器、无线路由器、无线集中器、主站计算机及抄表管理软件等构成,通过数据
2014-05-06 15:14:09
智能抄表采用哪种通信手段效果更佳?智能抄表作为智能解决方案的一部分,可以将彼此独立的系统(例如电量计、家用温度调节装置等)通过无线通信或通过现有电力线进行通信,采用何种通信手段好,各家公司各有各
2011-01-06 20:17:15
解决方案 电表水表数据采集系统由智能水电表、电表采集网关、分布式数据云平台组成。
2022-05-31 18:55:56
流量计采集流量数据后,通过GPRS无线传输将流量数据传至水资源管理平台。平台统计分析流量数据,并生成报表,代替手工抄表,减少人为误差。 应用现场 `
2019-12-05 15:31:21
求基于单片机的无线抄表系统 求大神
2016-04-08 13:04:40
求教labview的电力抄表管理系统的模块设计
2016-04-27 11:13:33
集中抄表系统可在原系统不做任何改动的情况下,升级为远程无线集中抄表系统,在供电公司内部建立一个远程控制的数据采集、处理中心。办法很简单,即在每一抄表台区内增加一个远程抄表中继站就解决问题了。通过
2015-02-26 16:58:59
数据服务中心,完成两者之间的数据传输,当传输完成后,又自动恢复待机状态; 典型应用远程抄表方案解决了布点分散难以管理的问题,是DTU的一种成熟应用方案之一,可以广泛应用于电力抄表、自来水抄表、天然气抄表、输送管道抄表等等。 `
2015-11-18 09:16:33
`请问有哪位做过红外无线抄表系统的吗,方便留下联系方式或者加我QQ***,谢谢`
2016-12-30 17:21:01
GPRS/CDMA上传至抄表系统监控中心,在需要抄表的时候,由监控中心的计算机发出采集命令,采集器收到命令后向所有的采集器转发采集命令,表头采集板收到采集命令后判断是否是发给本终端的命令,如是则把表头采集板上存储的数据传回监控中心,从而实现远程抄表。
2019-10-18 09:11:57
的压力、流量以及水位的信息。下面是系统演示截图: (a)数据自动采集:自动实时采集出水压力、出水流量、水井水位、三相电流、三相电压。实现数据采集的准确性、完整性、及时性和可靠性,为自来水公司的生产调度分析
2020-01-11 14:46:07
一.应用范围:自来水水厂及供水管网水质监测;小区二次供水水质体标检测;泳池、SPA等实时水质监测;农村自来水水质监测。二.水质在线监测系统参数:1、安装简单、调试方便、维护简便,无需供电征地。2
2022-05-23 10:09:26
随着自来水供水部门对“一户一表”工程改造的推进,以及自动化应用越来越广泛,远程抄表系统已成为自来水自动化管理和智能化控制不可缺少的组成部分。为了适应自来水
2009-04-10 16:46:2619 络发送至后台系统,也可以通过抄表机抄取数据传送到后台系统。二、功能特点1、NB智能水表使用的是移动基站流量通讯2、易于建设:无需布线,安装调试简单。3、施工成本低:无
2022-08-08 13:01:34
本文阐述了采用变频器和PLC联合控制自来水厂自动供水的控制系统,重点介绍了该系统的控制思路、系统功能、系统硬件以及软件等内容。
2009-05-25 11:12:0829 本文介绍了一个自来水公司微机监控系统的设计与实现。在说明系统总体设计思想的基础上详细阐述了系统的具体功能实现。所开发的系统功能全面、界面友好、实用性强。关键
2009-06-25 13:56:2913 本文阐述了采用变频器和PLC联合控制自来水厂自动供水的控制系统,重点介绍了该系统的控制思路、系统功能、系统硬件以及软件等内容。
2009-07-02 15:41:4752 在城市管理中,自来水管线在使用过程中时常因工程施工、水管老化等各种原因导致水管的破裂。这些事故不但造成了巨大的损失,而且严重的甚至影响到交通,造成恶劣影响。因
2010-09-14 10:47:3125
新泉牌过热式多用自来水冷水速热器电路图
2009-02-21 10:57:551159
自来水自动开闭装置电路原理图
2009-05-07 12:45:331131 自来水防冻组合阀门
自来水防冻组合阀门,包括阀、放水水龙头,其特征:阀门出口的一侧连接一个放水龙头。本实用新型自来水防冻组合阀门简
2009-05-14 09:28:351299 卫生安全的电子自来水龙头
工矿企业的医务室,多采用机械脚踏式自来水龙头,能有效防止交叉感染,但经常会发生机械故障,本文介绍一种电子自来水龙头,既卫生又
2009-07-27 11:08:56514 变频调速在福建恒源自来水厂的设计应用
PowerSmart系列高压大功率变频器,为电压源型高-高变频器。它采用多脉冲整流、多重化PWM、
2010-05-15 09:41:04808 系统总体构成自来水流量远程监测系统的结构如图1所示。系统由若干监测终端、无线数据传输网络和监控中心三部分组成
2010-07-06 09:13:43817 自来水无线监控解决方案
自来水远程泵房监控系统主要对城市自来水远程泵房运行状态的监测、控制、报警等任务,同时可以
2010-09-17 23:06:29691 本文提出了一种基于CDMA的自来水水井生产监控系统设计原理和实现方案,简要介绍了CDMA技术的基本知识,描述了CDMA无线传输应用于自来水行业数据传输的实现方法。通过实际测试、应
2011-03-30 22:01:3321 基于ZigBee的自来水水质监测系统利用传感器采集数据,用ZigBee网络传输数据,通过无线网络和USB基站长距离传送到上位机。通过对自来水水质进行实时的监控,存储水质参数和数理统计,以及超阈值报警提示等功能。相比于传统的人工监测,能有效节省人工,且更能保证水质监测的实时性,有效性,连贯性。
2015-12-18 15:48:4326 自来水厂全自动恒压供水监控系统论文资料,共享噶诶大家使用。
2016-05-25 10:26:290 莫索湾垦区自来水厂监控中心软件设计_马强
2017-01-16 14:04:300 庄严的建筑搭配创新的技术。位于德国康斯坦茨的康斯坦茨自来水厂最近使用 Beckhoff 控制组件替换了原有的老旧自动化技术。除了系统的核心功能外,这种新型的全自动控制技术还带来了大量的附加价值。其中之一便是操作员的舒适性,还有会带来可观红利的能源效率。
2017-10-16 17:42:236 介 绍 了 一 种 基 于 无 线 通 信 的 G S M 模块 和 单 片 机技 术,利 用 超 声流量 传 感 器 实 现 网 络化、智 能化 的 自来水管道漏水 检测 的设 计 方 法。
2018-04-26 09:53:006 一、行业现状EMCP平台简介 随着近年来城市城乡一体化建设速度的加快,自来水供水管网越来越庞大、分散。自来水供水管网作为城市极为重要的基础设施,与城乡民生、经济和社会发展密切相关。加强对自来水供水管
2020-06-02 11:09:08757 计量数据关系到企业的生产经营和产品的质量把控,对于自来水行业来讲,计量工作尤为重要,它不仅仅关系到自来水企业的经济效益,更牵动着千家万户的利益。由于受到输送管道直径、长度以及对测量精度的要求等多方面
2020-03-22 17:26:00728 自来水是经过消毒、净化处理后符合一定标准的生活、生产用水,是人们基本日常生存所必需的保障。自来水的消毒问题直接关系到用水的安全,进而也影响到每一个使用者的健康安全。自来水的消毒方式有很多,目前我国
2020-09-03 17:41:541266 本文简单介绍了Premium PLC 和Magelis 触摸屏在衡水谋水厂地应用,以及自来水处理地工艺过程,着重介绍了在这个过程中PLC 控制系统地组成,系统配置、选型及系统功能,该系统实现了自来水
2020-09-22 17:43:338 1、寿命 不锈钢自来水管发展具有超长的使用网络寿命。从国外的不锈钢公司使用财务状况研究分析,不锈钢自来水管的使用系统寿命可达100年,至少我们也有70年,与建筑物的寿命一样长。 2、耐腐蚀性
2020-12-25 11:59:00963 家居装修,不锈钢自来水管是免不了的,自来水管有很多种多样,普遍的有不锈钢自来水管、塑料管这些,就市面上数据调查报告,家装不锈钢自来水管的销售量非常大,而且得到 了非常好的反应,自然,这与家装不锈钢
2021-01-04 15:41:21495 物联网云平台应用于自来水水质远程监测 一、行业现状EMCP平台简介 随着近年来城市城乡一体化建设速度的加快,自来水供水管网越来越庞大、分散。自来水供水管网作为城市极为重要的基础设施,与城乡民生、经济
2021-04-15 11:47:461374 24小时自来水常规五参数在线监测厂家 自来水从出厂到用户需要通过无数的供水管道来进行传输,供水管道所经区域的地质结构千差万别,在自来水输送过程当中,由于天气,管网老化等引起的管网破损等运行事故,对饮
2021-09-24 10:14:48674 自来水管网压力智能型监测系统 系统概述自来水管网监测系统是一套以在线监测设备为核心,运用现代传感器技术,通过专用分析软件对自来水管网水质、压力和流量等监测信息进行实时快速收集、存贮、处理、查询、报表
2021-09-26 15:45:25602 在全球权威信息与分析咨询公司IDC最新发布的《IDC MarketScape:中国政务大数据管理平台市场厂商评估,2021》报告中,华为基于政务云底座和FusionInsight大数据云服务套件打造
2021-12-13 15:53:391862 曙光凭借在信息基础领域多行业的解决方案经验,提出了气象基础设施云平台和大数据云平台解决方案,为一体化观测、天气预报、气候变化应对决策、公共服务等气象智能化业务提供强有力的IT支撑,加速气象信息化等工程落地。
2022-05-25 14:41:061158 研讨自来水厂不同类型PLC系统之间数据通讯的解决方案,阐述了系统构成和功能,并对过程控制的实现进行了详细说明。
2022-10-11 15:21:171450 在自来水的加工过程中,过滤和消毒是其中重要的环节之一。在这个环节中投药间发挥重要的作用,在此通过加入矾和氯对自来水水源进行处理,直接影响供应自来水的浑浊度,PH值等一系列指标,影响自来水的质量和成本
2022-10-31 12:30:00816 自来水恒压供水系统远程监控的解决方案应运而生。 自来水恒业供水设备的PLC远程监控方案,以数据采集网关、远程监控云平台为软硬件基础,实现企业对区域内恒业供水系统的综合智能管理。该系统可以兼容西门子、三菱、施耐德、
2022-11-21 13:38:23737 自来水厂是保证区域内民众生产和生活用水的基础设施,存在站点分布广泛、人工成本高、管理效率低等问题,直接影响到自来水厂的数字化转型。 物通博联推出的多站点水厂流量实时监控系统,可以解决自来水厂对各个
2023-05-09 10:27:14322 行业背景 自来水厂是生活中必不可少的基础设施之一,对于居民的健康和生活起着至关重要的作用。 传统的水厂生产管理模式存在以下痛点,这些问题都制约着自来水厂高质量、高效率的生产运营: 1、缺乏即时的监控
2023-05-10 18:40:40318 摘要:在自来水的加工过程中,过滤和消毒是其中重要的环节之一。在这个环节中投药间发挥重要的作用,在此通过加入矾和氯对自来水水源进行处理,直接影响供应自来水的浑浊度,PH值等一系列指标,影响自来水的质量
2022-11-09 09:26:27487 自来水厂是保证区域内民众生产和生活用水的基础设施,存在站点分布广泛、人工成本高、管理效率低等问题,直接影响到自来水厂的数字化转型。 数之能推出的数据采集平台可以解决自来水厂对多个供水节点的数据
2023-07-06 17:43:24206 通过将PLC接入到物通博联工业智能网关,网关就能实时采集数据并通过5G、4G、WIFI、以太网等方式上传到云平台或本地上位机,从而实现PLC远程监控、远程控制和远程维护,助力打造自来水厂移动运维系统
2023-07-17 15:43:20260 自来水检测仪表 二次供水检测仪表 泳池监测仪表
2022-05-10 10:29:24560 ,给城市自来水供应带来了极大的挑战。传统的管网监控会出现处理慢、人隐患大、工效益成本高等问题,目前自来水管网系统进行改造日益迫切,因此,北京东用科技提出了自来水管网无线监控系统解决方案。二、方案介绍北京
2022-09-09 16:30:36423 自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备是一种用于监测自来水和饮用水供水管道中水质的设备。它可以实时监测多个水质参数,如pH值、浊度、溶解氧、电导率、温度等,以确保供水的安全和质量。 这种
2023-09-05 13:58:06258 随着工业科技的不断发展,工业设备大数据云平台正在逐渐成为工厂运营的核心组件,发挥着越来越重要的作用。通过实时采集和分析设备数据,能够识别设备故障与潜在风险,有助于提升生产效率、降低成本、优化资源配置
2023-10-08 14:06:12200 PLC在工业场景的广泛应用带动了诸多行业的发展,PLC数据云平台应运而生。PLC是一种可编程逻辑控制器,主要用于工业自动化控制领域,而数据云平台则为其提供了强大的计算和存储能力,进一步拓展了PLC
2023-10-08 16:15:14298 摘要:在供水系统中电能的消耗约占自来水成本的35%左右,其中很大一部分都是由大量的水泵消耗的。本文根据自来水行业的工艺特点,介绍了希望森兰SBH系列高压变频器在独山自来水厂的应用,为自来水行业变频应用提供一种新的解决方案。
2023-10-31 09:48:50242 数据云平台的解决方案,帮助提升管理效能。 数之能推出的工业数据云平台具备稳定可靠、大数据高并发、工具化、兼容性好等特点,实现工厂内PLC、仪器仪表、工业机器人、数控机床等设备数据采集和实时共享,基于数据监控实现大
2024-01-10 16:03:01106 自来水厂是智慧水务的重要基础设施,利用物联网数采网关、水位计、流量计、电表、水质监测仪、摄像头等设备,与智慧水务管理平台组建成一套具备监测、管理、控制和分析的物联网系统,对于实现自来水厂的数字化管理
2024-01-12 16:22:32167 的自来水厂厂水质实时监测物联网系统解决方案,通过将自来水厂中的水质监测仪(溶解氧、浊度、PH值、电导率、温度等)接入到物联网平台中,进行标准化处理与可视化展示,为管理人员提供管理、控制、分析与优化的决策支持,有助于
2024-01-12 17:47:13207 设想未来的智能世界,什么会像自来水一样源源不断又不可或缺?是数据!未来计算世界的格局将被颠覆,甚至整个世界都会由此而发生改变,背后的驱动力就是数据。
2020-04-15 08:30:0016300
查看更多
