现在做了一个电能表是以cs5463和PCP16F1933为主的功率表,现在的问题是:接上电压还没有接负载的情况下功率和功率因数都有了数值显示,请求大家指教。1259532951扣扣
2016-07-26 01:09:32
电能表MCU用stm32或msp430或其它?
2016-05-30 22:15:29
多功能电能表通讯接口专用DC-DC高隔离模块电源:WRH系列电能表RS485通讯接口专用6KVAC高隔离防静电DC/DC电源模块 顺源科技根据多功能电能表制造商需要,成功研发出一款电能表RS485
2009-11-03 11:19:56
什么是电能表?单项电能表的内部主要结构是怎样构成的?电能表与感应电机的磁极结构有哪些不同?
2021-08-02 06:24:45
ES2010E智能型双钳相位伏安表,可同时测量电压,电流,相位,功率,频率等参数。且量程为全自动换档。外观设计轻巧、方便。配有USB接口可上传数据。此实例为测量电能表中的相位及功率。一、火线与零线
2015-12-09 16:33:19
电能表电能表中的主要部件如下图所示。包括有电压电流磁极(左下)、旋转铝板(左上)、阻尼磁铁(右上)、机械记数和显示(右下)。此外还包括其他一些用于校正的螺丝配件等。单项电能表电内部主要结构...
2021-07-05 07:12:10
责任界限,现就这一类问题的判定方法,造成潜动的原因及发生潜动后的处理方法,作简要介绍。 一、潜动现象的判定 电能表出现潜动,必须满足下面几个条件 1.直接接入式电能表电流线圈中应无电流
2009-08-20 14:56:21
电能表的分类以及命名规则一、电能表的分类1、根据原理分:可分为机械式电能表、电子式电能表和机电一体式电能表三大类。机械式电能表是根据电磁感应的原理制造而成,当电压线圈接入电源电压,电流线路通过负载
2011-11-12 21:24:30
电能表接线端接了一个插座和一个100W的灯泡 ,灯泡工作后电能表开始转动,但是拿一个用电器插到插座后,灯泡还亮但是电能表不转了,,怎么回事?????是哪里做了手脚啊???我知道是骗人的,但是我想知道原理
2011-04-12 20:39:31
用AD7755设计的低成本电能表
2011-04-09 16:28:32
ARD00370,MCP6L2和PIC18F66J93电能表参考设计。 MCP6L2和PIC18F66J93电能表是一款功能齐全的单相电表,采用集成在微控制器中的12位逐次逼近型模数转换器(SAR
2019-06-12 08:24:18
DLT645_—2007多功能电能表通信协议
2015-10-14 17:34:43
DS51917A,MCP3907电能表参考设计。它描述了如何使用MCP3907能量计参考设计作为开发工具来模拟和调试目标板上的固件
2020-03-18 10:11:19
EMS频谱对应电能表计量误差值精确测量的方法
2015-08-05 15:15:12
MODBUS -RTUDDSD1352单相电电子式多功能电能表通信模拟VI
2018-08-07 14:19:27
电能表作为电能计量的基本设备,受到国家电力部门的长期重视,电能表生产企业更是不遗余力地寻求设计与开发性能俱佳且成本更低的解决方案。目前国内的电能表设计已经走过了由8位MCU向通用DSP甚至专用DSP
2019-08-29 07:10:46
基础,以天恒测控自主研制的标准电能表 ( TD3100 或 TD3110 ) 作为准确度保证工具,结合专用软件,可同时对 6 ~ 24 块具有相同电压、电流量程,不同电表常数、不同误差限的各种单相电能表进行
2018-07-05 11:15:12
研制的标准电能表 ( TD3300 或 TD3310 ) 作为准确度保证工具,结合专用软件,可同时对 3 ~ 16 块具有相同电压、电流量程,不同电表常数、不同误差限的各种三相电能表进行检定,完成
2018-07-09 17:17:42
TI单相电能表电路说明
2014-02-21 15:15:04
` WMRNET-I是专为电能表集抄开发的无线自组织网络系统,网络采用最稳定的MESH网络结构,组网速度、抄表速度快,一次抄表成功率非常高,抄表成功率超过99%。网络内模块节点之间通讯距离
2015-01-10 10:24:26
的检定或者直流表的各项性能检定。10)电压、电流能分别叠加0~500Hz纹波,纹波的幅度能分别设置,相位保持同相。11)可以校验不同常数电能表,并具有常数校核功能。12)专用光电采样器能采集电子表LED光
2017-06-28 15:13:08
项目名称:电能表设计试用计划:周口师范学院机械与电气工程学院教师。刚好有学生的毕业论文为电能表设计,看到贵公司的芯片有相关的功能。本人是华中科技大学电力电子与电力传动专业硕士毕业生,从事电力教学一年,想找PCB板设计的相关项目,有可能的话会加入学院实验课程
2020-04-27 11:32:40
接出线,9接零线。 电工天下二、三相四线电能表零线不接的影响在三相电压平衡时,不接零线也不影响精度,表内有三个电压线圈,星接后接在380V上,每个线圈上的电压是220V,和接零线的效果相同,这时如果表
2018-06-13 17:28:11
如何去计算三相四线制有功电能表的实际用电量?三相四线制有功电能表是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
用于校验电能表。4.1编辑检定方案删除检定点:点击已添加点的左边符号。添加检定点:点击符号。修改检定点:电压、电流、频率、功率因数均可以直接点击然后编辑,如下图所示:在修改功率因数时,可以在因数后加入
2020-03-31 14:33:53
采用新型MCP3906A器件的MCP3905RD-PM1,MCP3906A电能表参考设计是一款独立的低成本电能表。它既可以作为独立的电能表,也可以作为基于LCD微控制器的电表的模拟前端
2020-03-17 09:59:52
毕业设计,基于C51单片机的多功能电能表通信规约设计。找不到相关资料,没有头绪,求大神帮忙分析解答一下,给点资料参考参考
2014-04-04 16:23:05
描述在本教程中,我将向您展示如何制作基于 Arduino 的多功能电能表。这个小仪表是一个非常有用的设备,可以显示有关电气参数的重要信息。该设备可以测量 6 个有用的电气参数:电压、电流、功率、能量
2022-08-10 06:33:56
单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
随着电网的改造升级,单相电能表的使用越来越广泛,然而目前电能表与断路器隔离开关是依靠接线的方式进行安装,由于采用是人工螺钉拧紧
2018-03-16 15:04:00
单相电能表防窃电的方法 [/hide]
2009-04-17 11:53:36
显示单相单用户的用电量, 其硬件部分主要以C8051F360单片机为控制核心,连接电能计量、LED显示、 掉电存储、按键活零等功能模块组成整个系统模块。通过对用户供电电压和电流实时采样,采用专用的电能表集...
2021-07-06 06:27:34
要: 针对单相智能电能表电磁兼容试验项目( 包括静电放电抗扰度试验、快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌抗扰度试验等5 个试验项目) , 在试验基础上, 对涉及到的标准要求和可能遇到的问题进行了探讨, 并提出了试验过程中需要注意的事项。
2015-08-06 10:04:44
1 前言 随着社会的发展,用电量增大,为提高用电效率,改善用电量不均衡的现象,国内各省市的电力部门己开始全面推出了,计量单位对复费率电能表检定的任务越来越繁重[1-2]。时钟的准确性是分时计量最重
2018-10-17 11:39:28
外数字电能表研究的现状、发展趋势及存在问题;2、掌握单片机和电能计量模块CS5460A的应用;3、以单片机为核心设计完整的数字电能表的硬件电路,注意电压、电流信号采集电路和调理电路的设计,并采用
2015-05-01 09:39:22
基本型电压基准及通道内置独立的PGA(可编程增益放大器),非常适合三相电流电压信号的同步采样,在小信号的时候,通过调整通道PGA可以获得合适的动态范围从而保证微弱信号的计量精度。电能表数据采集框图示于图2
2018-08-17 09:39:57
复费率电能表中,锂电池的正确使用方法一般应考虑哪些因素?首先,铿电池的选择应考虑是否环保,是否适用于长期储备短时放电电流的产品,温度范围、使用寿命、电池容量、储备时的自放电率、电池电压、安全性能等
2013-06-19 10:17:45
本文介绍了一种多功能电能表的设计方法,要详细说了电能表的工作原理和设计思路,重点介绍了电源设计和电能计量模块的原理、实现及注意事项。
2021-04-09 06:07:44
如何去计算直接接入式电能表的用电量? 如何去计算经电流互感器接入式电能表的用电量?新表安装采用的60倍互感器,现场接线正确的情况下系统录入错误,导致系统计算用电量时不准,后将系统更改正确,更正时的表底是1000kwh,那么实际用了多少电量?
2021-08-26 16:42:17
预付费智能电表安装及使用方法预付费智能电表在安装时,安装位置应保持垂直,并按接线图接入。1、打开电能表端钮盒盖,然后按接线图连接各端钮接线,接通电源。2、用户将预购电量IC卡按卡上箭头方向(金属触点
2018-08-20 22:08:32
如何通过ModbusRTU协议读取电能表的数据?
2021-12-08 07:16:13
;积极主动,反应,和视在功率;功率因数;峰值电流和电压;和RMS电压和电流。除了这些通用的功能,智能电能表的设计不断演变的复杂性,开发人员发现越来越多的要求进行连接,安全和监控功能(图1)。图1:电能表
2016-02-25 18:15:21
一、按准确度等级分:普通级:0.2S,0.2,0.5S,0.5,1.0,2.0,3.0级,用于测量电能。精密级:0.01,0.05级,主要作为校验普通级电能表的校验基准。二、按平均寿命的长短,单相
2018-05-23 15:52:54
怎么实现基于upd78f0485单片机实现单相付费率电能表设计?
2021-05-18 06:42:53
1、感应系电能表的结构感应系电能表的结构图感应系电能表的结构如图所其主要组成部分有:(1)驱动元件用来产生转动力矩,由电压元件和电流元件两部分组成。电压元件是指在E字形铁心上绕有匝数多且导线截面较小
2018-01-29 10:46:44
引言 传统感应式电能表http://www.ybzhan.cn/channel/t3989/index.html用其结构和原理上的制约,通常存在着测量范围小,稳定性差,精度低等缺点而
2012-02-21 14:46:14
单位参与起草的《静止式直流电能表》国家标准(标准编号:GB/T 33708-2017)已经国家质量监督检疫总局、国家标准化委员会批准发布(2017年第11号公告),并将于2017年12月1日起实施。该项
2017-05-23 09:02:13
我国电工仪器仪表行业经过50多年的发展已形成全球规模的产业集群。电能表、便携式数字万用表产销量居世界第一,成为国产率最高的行业之一,目前出口率超过15%。 国家电工仪器仪表制造业包括:电能表、自动
2012-06-05 15:42:51
本地费控与远程费控电能表的优劣对比[导读] 国网山东阳信县供电公司 本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨。(国网山东阳信县供电公司山东滨州251800)摘要:本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨,对智能电能表两种费控模式存在的差异有了基
2021-07-27 07:29:11
基于RFID的智能电能表是由哪些部分组成的?物联网RFID技术在智能仪表自动化生产过程监控的应用是什么?
2021-08-10 06:15:30
2017年7月,我司为河南许继仪表公司研发设计的多表位600A直流电能表校验台完成最后的出厂校准和检验环节并顺利交货。现场,我司技术人员进行了交货调试,操作指导以及配合验收等工作环节,并就直流电能表
2017-09-25 15:17:49
`浅谈盐雾试验在电能表中的应用`
2016-04-06 15:06:20
采用新型MCP3905A器件的MCP3905RD-PM1,MCP3905A电能表参考设计是一款独立的低成本电能表。它既可以作为独立的电能表,也可以作为基于LCD微控制器的电表的模拟前端
2020-03-18 10:11:19
电子电能表和红外抄表.AVR
2013-04-05 14:52:04
电子式电能表电原理图分析
2012-06-12 10:13:54
电子式电能表的特点有哪些?电子式电能表应用中的相关问题有哪些?
2021-09-18 07:33:16
小弟才疏学浅,刚入手电测行业不久,求各位大神指明明路。现需要一般电子式电能表的程序设计,主要是高低频校表脉冲的产生部分,电表不是用的计量芯片而是ADC+DSP的方式
2012-12-06 20:32:33
`直流电能表检定装置适用于各种直接接入式、经分压器分流器接入的直流电能表,广泛应于用充电桩、通讯基站、光伏站用直流电能瑶检定,适合技术监督部门、电能表生产商、电力公司电能计量部门对直流电能表的功能
2017-08-25 14:53:14
描述高精度数字交流电能表电路电压-电流-功率-KWh处理 220V-AC 电源电压和测量 AC 负载的真实功率、电压和电流参数一直被认为是电子设计人员在电路设计和计算方面面临的一大挑战。当我们处理电感负载时,情况会变得更加复杂,因为电感负载会改变交流信号的正弦波形(电阻负载不会)。PCB+展示
2022-08-30 07:48:03
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 16:41 编辑
电能表,是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。 电能表分类按用途:有功电能表、无功
2018-05-24 15:11:57
我的课题是《基于单片机的电能表自动管理系统设计》,现在跪求大神能指点硬件电路设计,主要是数据采集 ,能进行多路电能表的数据的采集,,求真心帮我的大神 有重谢 跪求在线等可以加我QQ***谢谢大家了 关乎我的一辈子
2016-04-05 17:41:30
2016-04-05 17:59:50
远高于同等容量的EEPROM。在电子式电能表行业中,数据安全保存是最重要的。随着电子表功能的发展,保存的数据量越来越大,这就需要大容量的存储器,而大容量的EEPROM性能指标不是很高,尤其是擦写次数和速度影响电能表自身的质量。FM24C256在电能表中的使用,会提高电能表的数据安全存贮特性。
2019-07-11 06:08:19
`星龙静止式直流电能表校验装置出口韩国并通过严格的验收标准,近几年我司深耕直流电能表、直流分流器、非车载直流充电桩(机)检测技术,推出了直流充电机计量检定解决方案、直流充电机全性能实验室检测解决方案
2017-08-25 14:24:29
一.产品简介: HD-3000型三相电能表检验装置是引进技术和器件,根据《GB 11150-2001电能表检验装置》、《JJG 597-89
2021-11-23 13:41:24
HD-3005系列三相国网智能电能表校验装置是根据国家电网智能表标准和规程的要求,而研制开发电子程控式三相智能表电能表检验装置。适用于满足国网标准的三相本地费控智能电能表、远程费控智能电能表及智能
2021-11-23 13:44:57
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
运行中电能表出现潜动,应满足两个条件。(1)电能表的电流线圈中应无电流;(2)电能表铝盘应连续转动在一整圈以上。
同时满足上述两个条件才能定为电能表的潜动
2010-08-12 11:14:491154 本文介绍电能表电流标示方式
2016-12-15 22:17:3423 电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或电流互感器使用。
2017-11-13 16:35:137152 运行中电能表出现潜动,应满足两个条件。(1)电能表的电流线圈中应无电流;(2)电能表铝盘应连续转动在一整圈以上。 同时满足上述两个条件才能定为电能表的潜动。电压在额定值的80%~110%范围以外
2017-12-05 13:36:464102 电能表的基本误差随着负载电流和负载功率因数而变化的关系曲线,称为电能表的基本误差特性曲线,简称电能表的负载特性曲线。
2019-09-13 10:00:006486 从测量原理上可分为:感应式电能表(机械表)、机电一体式电能表、电子式电能表。
2019-10-25 15:51:2211403 多功能三相电能表现场校验仪 具 有同步工频电力参数测量功能,可现场不断电、不拆线校验各种有功、无功电能表,并自动判别电能表错误接线;适配至2000A多种规格的电流钳后,可对 电能计量柜的综合误差
2020-03-19 14:36:121636 电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或电流互感器使用。
2020-06-30 12:23:002667 根据其安装方式可分为直接接入式电能表和间接接入式电能表;根据其接入相线的不同可分为单相电能表、三相三线电能表和四相四线电能表;根据其工作原理的不同可分为电子式电能表和感应式电能表。
2020-07-20 11:04:468837 基于AD7751和两个电流传感器的防篡改电能表
2021-05-07 17:25:326 双向电流/功率/电能表
2021-05-15 09:50:332 电能表应用常见问题:应用电能表时要留意,在低压(不超过500伏)和小电流(几十安)的状况下,电能表可立即连接电源电路开展精确测量。在高电压或大电流的状况下,电能表不可以立即连接路线,需相互配合互感器
2021-06-06 14:34:241112 工厂和科研单位的机械设备,大都采用电力拖动。有时,为了记录其耗电量,往往要配装电能表。但由于一般机械设备的功率较大,电能表不能承受其电流,故必须再添加电流互感器。例如当用电设备的运行电流略小于300A。
2021-06-06 14:45:342914
查看更多
