曾经看别人问了一个关于单相电机的基础问题,为什么单相电机用一火一零供电却需要三个接线柱呢?
2022-10-14 10:21:30
2648 单相电机直接接到220伏单相交流电源上就能工作,我们日常生活用的一些家用电器,如空调器、电冰箱、洗衣机、电扇等广泛应用着单相异步电动机。
2023-03-03 11:29:10
4098
单相电未接大地时,做一些设备的调试或者仪器的测量等什么的,会引入干扰吗?什么情况下会引入干扰
2017-06-18 16:21:06
单相电机电容接线图及接讲解法
2021-02-02 06:09:55
单相电能计量SOC芯片ATT7027资料下载内容主要介绍了:ATT7027引脚功能ATT7027内部方框图
2021-04-02 07:57:17
单相电能计量芯片MCP3905资料下载内容主要介绍了:MCP3905引脚功能MCP3905内部方框图MCP3905附加资料
2021-04-02 07:56:04
单相电能表防窃电的方法 [/hide]
2009-04-17 11:53:36
一般家用电表安装的都是单相电表,其具有能耗低、可靠性高等特点。而单相电表的接线,也是我们常会遇到的,接下来湖南云集就为大家讲解一下单相电表接线图及接线方法。单相电表的接线方式主要是分为直接接入法以及
2021-07-09 06:00:28
单相电表下不了程序晶振波形不好,在焊接一次就好了,请问有知道是什么原因的吗?谢谢
2012-12-11 21:10:09
单相电表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功率成正比,通过轴向齿轮传动,由计度器积算出转盘转数而测定出电能。
2019-10-08 14:29:42
的现有接线,在现场对电表进行持续非侵入式精度测试。它可以带来诸多优势,例如大数据分析,帮助我们了解所有电表的精度,识别任何窃电企图,有助于电力公司提高业务收入。未来,mSure方法还将超出计量相关范畴
2018-10-19 10:56:47
我设计一款单相电能计量表,需要显示电压和电流的谐波含量,ADE7880能用作单相电能计量芯片吗
2023-12-26 07:27:50
ATT7053BU带零线计量的单相多功能电子计量芯片ATT7053BU是一颗高精度、低功耗、带SPI/UART接口的单相计量芯片,工作电压是4.5V– 5.5V。 该芯片采用3路22位
2014-04-09 09:22:28
,支持断相防窃电,寄存器默认情况下全速运行的功耗为3mA;输入通道支持独立且灵活的增益配置,因此可外接锰铜或电流互感器作为电流采样器件;支持可配置的sag和peak功能。钜泉单相多功能电子计量芯片ATT7053BU更多详情请联系,联系电话:0571-81061581QQ:2840139391
2014-03-18 08:52:39
概述:BL6501是上海贝岭公司生产的一款单相电能计量芯片。它为双列直插24脚封装。具有两个电流采样端,分别采样火线和零线电流,当电流误差超过12.5%时,表明有窃电行为或错误接线,PIN19
2021-05-18 06:18:34
方案一:智能单相电表开发平台:Actions炬芯应用场景:电力计量和监测方案介绍:1,单相两线/单相三线智能防窃电电表2,电压范围100V~240Vac3,电流范围5A~100A4,通讯方式:光电
2021-08-12 09:47:01
有的场合没有三相电,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相220V驱动的方法。
2021-01-26 06:14:57
`三相电源释义三相电源是主板上的电源路数,也就是常常说的几相供电。3相供电是指电脑主板电源的相数。最多可以达到8相供电。单相电源释义:单相电源,通常是指380V三相四线制交流电中的任意一个相线(俗称
2011-12-13 10:49:20
使用统计方法来验证精度、根据使用年限而不是按需更换正常运转的电表、并处理错误的窃电警报。电力公司的机遇——实时电表健康在全球范围内有数百万只使用中的电表受到窃电行为影响,并造成高达每年数十亿美元的窃电损失
2018-10-29 14:49:45
伏并网时电度表的正确连接方式。目前光伏并网的电表分为三相电表和单相电表两种,当光伏电站的逆变器容量在5Kw及以下时,逆变器与电表连接,选用单相电表就可以了。首先,我们先带大家认识下,三相电和单相电
2018-10-22 15:38:50
描述电子式电表开发人员通常倾向于将能量测量功能与 ANSI/IEC 数据表、DLMS/COSEM、价格管理和通信等主机处理器功能分开。该设计演示了一种方法,即通过利用独立的计量处理器和主机处理器来
2022-09-22 06:07:47
解决。先进的收益保护功能在世界的某些地区,窃电现象是一个大问题,据美国东北集团报告,全球每年大约有价值960亿美元的电力失窃。与其他窃电检测方法不同,ADI公司的mSure技术基于始终开启的电表传感器功能测量
2018-10-25 09:57:34
的情报。当今使用的最普遍方法是基于模式的分析,通过机器学习来识别异常现象并给可能的窃电者画像。基于电表的历史和邻居数据同其他信息源结合,然后进行挖掘以找到偏离预期常态的模式。对异常现象可以分级,从而
2018-08-06 08:53:09
2018-10-26 11:24:30
2018-11-07 14:39:09
CSE7752后,又成功推出的能够测量电压有效值、电流有效值、平均有功功率等各种电气参数,且具有防窃电功能的单相多功能计量芯片。基于该芯片的电表方案完全符合国网新标准,从而使得芯海科技成为目前符合国网新标准的少数几个芯片供应商之一。
2019-09-25 08:21:35
STEVAL-IPE012V3,演示板采用基于STPM01计量IC和STM8L152C6微控制器的单相电表。该演示板提供功能齐全的单相解决方案,包括参数显示,篡改管理,最大需求(MD)计算,EEPROM数据记录和低功耗管理
2020-03-23 07:40:52
描述此设计实现了一个具有增强型 ESD 保护的 ANSI/IEC 0.2 类单相能量计。此设计还通过 ZigBee™ 连接实现通信。此设计中采用电表 SoC 来执行所有的计量功能并向
2018-08-16 08:06:18
如何利用SoC电表计量芯片提升电表设计?
2021-05-14 06:45:58
三、单相电容运转电动机接线 单相电动机接线方法很多,如果不按要求接线,就会有烧坏电动机的可能。因此在接线时,一定要看清铭牌上注明的接线方法。 图247为IDD5032型单相电容运转电动机接线
2020-12-01 17:19:31
您好,我以前用的是CS5463芯片设计电能计量仪器,现在用户要求增加谐波计量,所以准备选择ADE系列芯片,请推荐一款单相电能计量芯片内部集成谐波计量的芯片,谢谢
2018-08-13 08:20:40
可提供一种良好的解决方案。单相防窃电智能电表考虑图 1 所示的单相防窃电智能电表。模拟前端 (AFE)IC 利用分流电阻测量相位电流,并利用一个简单的分压器测量相位电压,从而计算电能并监控负载的质量。在这
2018-10-24 10:15:35
本文小编仅对其中常用到的电容分相式单相电机和罩极式单相电动机作简单介绍。
2021-01-25 06:38:58
。10kV受电变压器100kVA及以下为低供低计。 低压三相四线制计量方式中,也可以用3只单相电表来计量,用电量是3只单相电表之和。 为达到正确计量,高压计量装置要根据电力系统主接线的运行方式配置
2013-03-23 01:19:32
2019-01-17 11:53:08
调速电机都是小型的交流单相电的吗?其实不是,调速电机除了比较常见的小型的交流单相电的如永坤电机公司的IK,RK系列外,还有直流或多变速的。他们之间原理上有所不同,最终可实现的目的如调速则是一样
2022-03-15 16:24:38
描述此设计采用 MSP430F6736 器件,实现了高度集成的单芯片电量计量(智能电表)解决方案。提供了硬件和软件设计文件,以便计算单相电能计量的各种参数,例如 RMS 电流和电压、有功和无功功率
2018-08-23 14:22:38
为异常。3.4远程抄表实时或定时抄读多功能表的各项参数数据并提供给管理部门记载、储存和分析。 3.5产品特点1)一次检测和二次检测进行图像对比,直观方便,准确的判断用户是否窃电。2)对用户的用电情况进行
2013-03-22 17:19:47
集成电路芯片,电表、智能显示表计量IC的产品应用及原理ATT7035A 产品描述:ATT7035A是一颗高精度、低功耗、高性能单相电能计量SOC芯片,工作电压为3.3V,片内集成3路ADC单相计量
2014-03-24 15:05:45
单相电子式复费率电表模块
2008-10-19 23:32:58
26 本文主要是针对家庭用户设计了一单相电能计量电路。此电路采用一款高精度单相电能计量芯片ADE7755来采集用户所使用的电量,并使用高性能的单片机AT89C51来作为整个电能采集
2010-01-25 11:40:11
693 本文介绍了基于AT89S52单片机的多费率单相电表的设计原理。给出了硬件电路设计、软件流程设计、试验数据分析。经淄博贝林电子有限公司试生产表明,该多费率电能表计量准确,走
2010-02-23 15:38:41
57 介绍了Microchip公司推出的单相电能计量芯片MCP3906的内部结构,工作原理和引脚功能。提出了以AVR公司的Mega16微处理器为MCU的单相电能表的硬件和软件设计方法。关键词:电能表、
2010-07-24 11:48:23
62 IDD5032型单相电容运转电动机接线方法电路图
2007-12-01 11:37:50
2172
JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法电路图
2007-12-01 13:03:36
2440
单相电容电动机的接线电路图
2007-12-01 13:21:05
3846
单相电度表测有功功率顺入接线图
2007-12-02 22:57:20
2393
单相电能表防窃电的方法
单相电能表接线端子处有一连片,该连片对单相电能表准确计量具有相当重要的作用。据统计。利用该连片进行
2009-04-17 11:52:27
41615
三相电动机用单相电源供电的方法
用单相电源使三相电动机运行,只需增加一只合适的移相电容器,方法如下:
对于星形接法的电动机,接线方法如图1;对于三
2009-07-29 14:37:45
2345
单相电机的正反转接线原理
单相电机有两个绕组:主绕组又称工作绕组或运行绕组,副绕组又称启动绕组,有的小负载单相电机这
2009-10-17 11:40:58
32317
单相简单的电流表原理图设计,智能电表,单相电流表具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点
2016-03-01 17:51:56
10 BL0930内置晶振单相电能计量芯片
2017-02-25 16:29:16
58 有不少电工对单相电机的接线搞不清。我先对单相电机的正反转原理讲一下。
2017-06-02 09:41:40
46855
单相电容电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。
2017-06-04 09:56:56
112611
电表的接线形式很多,有单相电表的接法,也有三相电表的接法;有直接接线式,也有经过电流互感器和电压互感器接线的。但是总的来说,只有两种回路:电压回路和电流回路。
2017-07-26 15:16:03
78222
单相电子式电能表计量额定频率为50Hz的交流单相有功电能。本产品采用国际先进的专用超大规模集成电路及SMT工艺制造,关键元器件均采用国际知名品牌的低功耗、长寿命器件,整机设计采用了多种抗干扰技术,提高了产品的的可靠性和使用寿命,数据显示采用大屏幕中文液晶,便于抄表。
2017-08-20 10:49:28
12384
详解单相电机电容接线图
2017-11-30 15:04:20
3 电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。单相电表,则一般是民用,接220V的设备。本文主要介绍单相电度表怎么接线(方式)_单相电度表接线图,一起来了解一下。
2017-12-22 10:53:10
85040 PIC18F87J72单相电表参考设计,是基于PIC18F87J72高度集成单片电表IC的全功能单相电表。这款低成本设计不使用任何变压器,仅需很少的外部元件。
2018-06-13 10:27:00
22 在我们居住家庭电路中都是采用单相电表接线,这个用电量的设备,单相电表具有能耗低、可靠性高等特点。那么下面给大家分享下单相电表怎么接线呢?
2019-01-25 15:18:08
63545 倘若电表所负荷的功率在它的允许范围值之内的话,那就可以采用直接接入法来接电表。具体的接法:单相电度表共有四个接线端子,从左至右按1、2、3、4编号,接线一般有两种一般是1、3接进线,2、4接出线;另一种是按1、2接进线,3、4接出线。
2019-01-29 15:20:27
131583 关键词:UPD78F0511 , 单相电表 基于 UPD78F0511 的单相电表解决方案 UPD78F0511单相电表功能: 1.有功电能计量,正反向电量合计,反向有功计入正向有功 2.电表在每月
2019-02-06 09:09:01
319 单相压缩机其实就是一个单相电机,它的接线方法和单相电机一样,分主副绕组,又叫运转绕组和启动绕组。其接线图如下
2019-10-13 03:06:00
23646
单相电能表怎么看度数这个问题相信很多人都会接触到,不管是自己家房子还是在外面租房子或多或少也会碰到这个问题,下面小编就结合威胜DDS102单相电表为大家介绍单相电表怎么看度数,以便大家清楚自己用电情况也可防止在外租房的人因为不了解电表怎么看被骗电费等。
2019-12-17 09:43:52
21689 本文首先介绍了单相电能表原理,其次阐述了单相电能表接线方法,最后介绍了单相电能表应用范围。
2019-12-17 09:53:07
11311 单相电表型号规格其实很好辨认,其实我们只要看到前面几个字母基本就能知道单相电表有哪些功能,只有三个字母或者只有两个字母的都是很简单的单相有功电表,字母越多,功能就越丰富。
2019-12-17 10:06:16
13546 本文主要介绍了单相电能表参数及单相电能表的选购方法。
2019-12-17 10:33:11
11526 单相电表,应用于有功电度量计量,计量准确模块化小体积,可以轻松安装在各类终端配电箱内,一般家庭用的是单相电表。
2020-02-16 05:11:00
10771
本文档的主要内容详细介绍的是F9222单相电能计量电路原理图免费下载。
2020-02-28 08:00:00
16 单相电机正反转接线图及实物接线方法,对于不对的单相电机有不能的接线方式;但原理都一样。
2020-03-08 16:32:00
170652
单相电机如果没有特别的要求,接线不需要分火线零线。单相电机不分零火,要改变方向调电容,正反转控制,只需将1-2线对调或3-4线对调即可完成逆转。
2020-03-14 11:32:50
18545 单相电度表是电度表的一种,电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。单相电表,则一般是民用,接220V的设备。
2020-03-26 08:57:15
13022
三相电机正反转的要点是换相,让三相存在120°的相位差,出现正反转的情况,想要单相电机正反转,就要搞清楚单相电机能够启动的原因。
2020-08-12 16:45:09
13414
AN-1118: 校准基于ADE7953的单相电表
2021-03-21 09:44:09
9 本文主要简单介绍单相电机接线图的方法,单相电机在我们的日常生活中有哪些用处呢?
2021-07-16 09:31:07
19943 ATT7025 是一颗低功耗高性能单相电能计量 SOC 芯片,片内集成单相计量、处理器、LCD 驱动器和
实时时钟等功能。为单相多功能电能表提供高度集成的单芯片方案。
2022-06-10 15:22:37
0 电子发烧友网站提供《具有隔离的能量测量功能的单相电表.zip》资料免费下载
2022-09-06 09:23:43
5 单相电动机双电容的接线方法是:使电机向相反方向旋转,需把主绕组两个电源线对调位置,电机反方向旋转即可完成。
2023-02-28 18:03:19
12908
单相电机通常需要特殊的电路才能实现变频控制,常用的方法是采用单相变频器控制单相电机。以下是单相电机接线方法
2023-03-01 15:21:56
11246 单相电机是一种只需要单相电源供电即可运行的电动机。它是电机的一种,根据不同的工作原理和结构,单相电机又可以分为诸如单相异步电动机、单相感应电动机、单相电容电动机等多种类型。
2023-03-06 11:09:19
3370 单相电机好坏的测量方法主要包括以下几种:
观察电机运转情况:可以通过观察电机的运转情况来初步判断电机是否存在故障。比如,电机是否正常启动、是否有噪音、是否转速不稳等等。如果发现异常情况,就可能存在电机故障。
2023-03-09 09:42:07
10331 对单相电机接线时,必须掌握正确的接线方法,以防止电机烧毁。
2023-03-09 09:49:50
3707
单相电机接线前,首先应将电源断开,然后将两根电源线分别接入L1及L21接囗,并使用一根电源线连接L2及L3接口。将电源进线接好后,打开单相电机的接线盒,按照四根电源线的标号分别接入L2、T1、T2及T3接口,接好后即可打开单相电机。
2023-03-12 09:54:32
1187 单相电动机在日常的工业生产和居民生活中应用十分广泛:吹风筒,榨汁机,电风扇等等用电设备都是单相电机,单相电机的原理和作用都类似,相应的判断单相电机的好坏,方法也是大同小异,身为一名电工,如果连单相电动机都不会判断好坏,那么就十分尴尬了。
2023-03-22 10:25:51
2079
电表的接线形式很多,有单相电表的接法,也有三相电表的接法;有直接接线式,也有经过电流互感器和电压互感器接线的。其中,三相电表,主要计量的是380V电压的三根火线的“耗电量之和”,三相电表有三相三线电表和三相四线电表之分。下面,就来了解下三相四线电表接线怎么接,三相四线电表互感器的接法。
2023-04-27 13:18:34
4909
家用电表要求精度高、功耗小、防窃电,一般使用单相单相智能电表,主要用于家庭照明、家用电器等有功电能计量和电表管理。电表型号命名前两个字母多用“DD”表示“单相电表”。比如,威胜单相电表DDSY102-G,社为单相电表DDZY1980等。
2023-05-26 09:39:13
1137 单相电源滤波器怎么接线 单相电源滤波器的接线相对较简单,但需要注意一些细节。在进行接线前,需要确认所选购的滤波器能够匹配所需的电流和电压。本文将为您详细介绍单相电源滤波器的安装和接线方法
2023-08-18 10:54:07
2813 怎么区分单相电表和三相电表? 单相电表和三相电表是常见的电能表,用于测量电能使用量。它们在结构、使用场合和测量原理等方面存在明显差异。通过以下几个方面进行比较,可以帮助我们了解如何区分单相电表和三相
2023-12-12 14:36:48
1249 单相电表和三相电表是现代电力系统中常用的两种电能测量设备。它们在测量电能方面各自具有特点和应用范围。本文将详细介绍单相电表和三相电表的区别, 基本原理 单相电表是用于测量单一相电系统中的电能的装置
2024-01-18 11:07:37
330 单相电机正反转的接线方式和调整方法是非常重要的,本文将详细介绍单相电机正反转的接线方法和调整过程。 一、单相电机正反转的接线方式 单相电机的正反转是通过改变电机的运行方向来实现的,其接线方式主要有
2024-01-25 16:06:28
1278 交流电的仪表,主要用于家庭和小型商业场所的电能计量,它能够准确地测量用电量,为用户提供电能计量数据。而单相电表的准确性和可靠性则取决于正确的接线方法。 单相电表的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当电流通过电表的线圈
2024-02-03 16:54:03
343 安科瑞ADL200-NK/F单相电子式电能表 双向计量电表 安科瑞王璐月 acrel66 1 产品概述 ADL200-NK预付费单相电能表用于计量额定频率50Hz的单相交流有功电能,具有
2024-02-28 16:43:39
205
