方案标题 智能超声波液位计方案概述
2013-11-15 07:07:07
智能水表proteus仿真
2017-03-25 10:50:14
智能水表的传输类型介绍随着新建住宅对私密性要求的提高,改变传统的入室抄表已是势在必行,而且不久将来还要推行一户一表,抄表到户的做法。如果不对水表进行改进,只会加大管理部门的压力,从而增大企业的正常
2013-07-25 18:53:05
系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。 二、结构与工作原理 超声波距离传感器可以广泛应用在物位(液位)监测,机器人防撞,各种超声波接近开关,以及防盗报警等相关领域,工作可靠,安装方便, 防水型,发射
2018-10-29 14:53:48
摘要:本文为实现智能小车的避障要求,设计了一套超声波传感器测距系统。首先介绍了超声波传感器工作原理和应用电路设计,并详细说明了使用CD4051的简单电路实现多路超声波信号的循环发射与接收电路以及
2018-11-09 16:13:44
转换成可用输出信号的器件或装置。由于超声波指向性强,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等,都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于
2018-08-09 15:19:59
回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。超声波传感器利用声波介质对被检测物进行非接触式无磨损的检测。超声波传感器对透明或有色物体,金属或非金属物体,固体、液体、粉状物质均能检测。其检测性能几乎不受任何环境条件的影响,包括烟尘环境和雨天。
2020-06-19 11:46:53
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
与障碍物之间的距离,最后根据距离对轮椅的行驶安全性进行判断,并做出相应动作。原理如图3所示。图3 超声波发射原理图通过分析超声波的衰减特性和空气阻尼(超声波传感器灵敏度曲线如图4所示),同时考虑到
2018-11-20 21:18:33
测距模块进行学习,HC-SR04超声波测距模块可提供2cm-400cm的非接触式距离感测功能,测距精度可达高到3mm;模块包括超声波发射器、接收器与控制电路。像智能小车的测距以及转向,或是一些项目中,常常会用到。智能小车测距可以及时发现前方的障碍物,使智能小车可以及时转向,避开障碍物。在后续各种
2022-02-16 06:02:42
实验开发板为CT107D蓝桥官方板,编译环境为MDK5超声波探头测距原理:发射头发射超声波,遇到障碍物后返回,接收探头接受到返回信号。两个动作产生的时间差可以是我们根据声音在空气中传播的速度来(大约
2022-01-21 07:35:59
`因为许多 建筑工程施工的全过程之中,管路都是分配在地底或是是很隐蔽工程的部位,因而假如管路出現一切难题得话没办法去发觉,因此必须根据安裝超声波流量计来更强的管理方法和操纵管路内物块流动性的状况
2020-09-03 15:10:30
您好,我想问一下如果把超声波测距的距离设置为100,在100处放置参照物,如果有烟雾,会使超声波测不到参照物吗
2021-11-25 23:12:37
超声波测距仪的设计及程序超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较
2008-10-15 15:23:13
联网平台。智慧水务物联网云平台根据水务信息采集的数据汇集流向,结合物联网的技术体系,将不同类型的水务感知层智能设备通过不同通讯方式整合起来,使用不同的通信标准/协议进行统一标准处理。超声波测距传感器
2021-03-24 18:36:56
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
应分清器件上的标志。超声波测距的方法有多种:如往返时间检测法、相位检测法、声波幅值检测法。本设计采用往返时间检测法测距。其原理是超声波传感器发射一定频率的超声波,借助空气媒质传播,到达测量目标或障碍物后
2012-04-25 11:32:07
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2009-12-15 16:10:31
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
。 超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即停止计时。超声波在空气中的传播速度为340m/s(当然温度...
2021-08-06 09:35:51
和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此在工农业生产上到了广泛的应用。2 课题研究背景与意义
2016-04-18 20:56:27
超声波测距系统设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2008-10-15 15:25:58
超声波液位计,其采用微处理器程序控制技术以及智能信号处理技术,测量高效、精准。EMC设计符合IEC61000-4(GB/T17626.2)标准,整机防护等级高达IP66/IP67,能有效防止灰尘吸入,可
2020-06-19 14:12:08
此本领。它们可以利用超声波“导航”、追捕食物,或避开危险物。大家可能看到过夏天的夜晚有许多蝙蝠在庭院里来回飞翔,它们为什么在没有光亮的情况下飞翔而不会迷失方向呢?原因就是蝙蝠能发出2~10万赫兹
2020-11-09 08:55:26
超声波电机是基于压电电磁的超声波频率的震动实现驱动的新型电机。超声波是什么?人耳所能听到的声音频率范围大约在20赫兹~20千赫兹之间,而超过20千赫兹以上,人耳无法辨识的频率便称为超声波。那么究竟
2020-11-16 11:03:44
超声波的使用步骤超声波原理概述相关资料工作原理时序图实物图连接代码实现详细步骤注意事项超声波原理概述相关资料工作原理(1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。(2)模块自动发送8
2021-08-12 08:17:25
超声波的原理是什么?
2021-11-18 06:03:00
基于超声波避障技术是建立在获取机器人前方障碍物的距离和位置信息上,故超声波避障技术主要运用超声波传感器,根据超声波测距原理,结合矩阵式结构设计理念的数据融合对机器人前方障碍物的距离和位置进行定位。
2020-05-11 07:23:15
本人刚接触超声波这个东西我想问一下超声波频率是怎样放大到那么高的的?有没有什么集成块可以用来做超声波发生器?感谢了!真心求帮助!
2012-11-20 20:25:30
会用到。智能小车测距可以及时发现前方的障碍物,使智能小车可以及时转向,避开障碍物。原理:1.给超声波模块接入电源和地;2.给脉冲触发引脚(trig)输入一个长为20us的高电平方波;3.输入方...
2021-12-01 06:09:43
Lora作为物联网中的一份子,承载着低功耗、远距离传输、自组网的功能,虽然他是被一家垄断,但是对于拥有空旷地测量范围直径3公里的lora来说,还是活动了众多人的青睐,在超声波水表上就应用到了Lora
2019-10-11 16:41:59
水表的发展已有近二百年的历史,在开始阶段相当长的一段时间里,英法日德等国家的水表一直占据着中国水表行业。随着城市供水事业的发展,中国的水表工业也相应地发展起来,从20世纪90年代开始,各种智能水表
2019-07-17 07:37:07
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
基于CortexM3的TDC-GP22在智能超声波水表中的应用关键字:CortexM3 时间数字转换器
2014-03-25 11:25:48
最近学校有智能水表的课题。我在网上找了好多资料,都是基于51或者MSP430实现的,说是从低功耗考虑,想问下大家STM32F103序列做智能水表主控是否可行,STM32序列相对MSP430功耗这块差别有多大呢
2015-01-08 10:19:17
,最终他反应到与FPGA连接的输出回响信号(ECHO)上则是一个高脉冲信号。这个高脉冲信号的宽度通过一个公式换算后就能够获得当前障碍物和模块间的距离。 图9.1 超声波模块驱动控制波形该超声波模块的有效
2018-05-28 22:09:37
谁有关于51单片机系列智能水表的资料?急急急!!!
2013-05-02 19:33:08
几年前,超声波物位仪还不具备经久耐用的精准传感能力。如今,科技进步使重庆兆洲科技发展有限公司生产的MHZ(兆洲)牌超声波物位仪的这一功能日益强大。这些新技术使MHZ(兆洲)牌超声波物位仪更易
2019-06-28 06:47:01
智能水表的实现成为可能。”世强先进公司华南区技术主管陈刚先生强调说,“能满足阶梯计价的智能式水表将会成为建设节水型社会一大利器!”水表技术的创新发展是实现用水智能测量的重要武器。超声波水表是采用超声波时差
2014-08-25 16:12:35
本文档的主要内容介绍的是STM32超声波测距设计的合集包括了的原始材料,原理图,程序和原理说明的详细资料概述合嵌入式处理器STM32F103与超声波传感器设计的一种简易的智能超声波测距仪装置,采用
2018-09-05 16:13:22
铁子们,想问下这个智能水表课设怎么做呀,不需要实物,只需要实现proteus仿真就可。
2021-06-07 14:01:53
有没有大神做过基于labview的超声波探伤毕业设计,因为没有可以发出超声波的仪器,特求一份基于labview超声波回声信号数据!十分感谢!
2014-05-20 15:08:34
基本功能包括: 为了使移动小车能自动避障转弯,就必须在小车上加装测距系统,为了能及时获取距障碍物的距离和方向信息;制作了三方向(前、左、右)超声波测距系统,就是为小车提供一个有效的运动距离信息。在
2020-02-26 10:44:11
1.开发环境kei5 + webstorm2.开发语言C + nodejs3.基本功能1.电机驱动控制小车,前进、后退、停止、左转、右转等等。2.超声波测距测量出小车与障碍物之间的距离,进而让小车
2021-11-08 08:00:20
HC-SR04超声波测距模块的工作原理是什么?如何去实现一种基于超声波测距模块的避障智能小车呢?
2021-11-26 07:09:00
如何实现超声波水表流量校准的?超声波水表流量校准方法有哪些?
2021-05-14 06:29:10
从封装结构来看超声波图片从超声波原理来看超声波图片
2021-03-10 08:09:27
近年来,超声波在工业中的应用不断涌现,比如超声波探伤,超声波清洗等等。伴随着超声研究的热门,如何有效的产生符合要求的超声波功率源也变的迫切起来,其性能特点直接影响着超声的研究工作?
2019-08-23 06:41:19
超声波模块的工作原理是什么?怎样去设计一种基于超声波模块的智能避障小车呢?
2021-11-17 06:56:02
第十章 数字超声波测距仪(SR-04超声波测距模块+四位数码管)(Arduino边做边学:从点亮Led到物联网)
2019-06-04 10:54:56
of British Columbia,简称UBC)的研究人员已经利用聚合物代替传统的硅材料,设计出了电容式微机械超声波换能器(capacitive micromachined ultrasound transducers,以下简称CMUT,亦称电容式MEMS超声波换能器)。
2020-08-17 06:57:54
一个智能水表的课设,要求低功耗都是基于MSP430,对这个不懂,要求STM32,想问下STM32做智能水表在低功耗这个指标上是否可行,与MSP430有什么差别?
2019-03-07 07:36:43
`传统的智能水表,在控制水阀开启和关断时,普遍采用的方法是内装锂电池。锂电池的优点在于重量轻、能量大、自放电率低等。虽然如此,由于智能水表都没有设计再充电电路,锂电池使用到一定时间后,将无法为
2013-03-22 16:22:10
`霍尔元件在我们日常生活中应用范围非常的广泛,只要是和电子有关的产品都能用到霍尔元件,比如智能水表,电动玩具,电磁炉,热水器,手机,笔记本电脑,智能马桶,空调,洗衣机,卷发器,直流无刷电机,电动车
2015-09-18 10:07:01
随着电子技术的发展,新型的智能水表的应用已经越来越普及,相比传统的水表,智能水表省去了人工抄表的麻烦,通过无线抄表系统对水表数据自动采集,使得水表管理人员的工作效率大幅度提升,实现了高效智能化的管理
2016-11-16 16:58:54
2014-08-09 14:39:06
1、超声波水表概述
超声波水表是用来计量及控制流经自来水管道水的体积总量。该产品具有外型美观、安装方便、计量准确、运行稳定、抗污防腐能力强、使用寿命长、安全可靠
2021-09-06 18:13:10
一、产品概述LSXY315-NB无线物联网远传水表属于机电一体化高科技产品,采用先进的无线传输技术,通过微电子控制电路,将传统机械水表的计量信息转化成电信号并存储。可定时抄取计量数据,通过物联网
2022-08-08 13:01:34
1.产品概述 DAQ-GP-UF4G无线外夹式超声波流量计是上海数采物联网科技有限公司推出的一款基于4G无线传输,交流/直流宽电压供电的通用型超声波
2023-07-04 16:18:08
超声波测厚仪
PT系列超声波测厚仪是北京鹏翔科技有限公司推出的新一代超声波测厚仪。PT900型智能化超声波测厚仪利用超声波脉冲回波来测量各种
2009-10-21 16:25:121008
超声波传感器,超声波传感器是什么意思
超声波传感器的定义
超声波传感器,是通过
2010-03-03 15:30:413547 本文主要介绍基于集成芯片 E703.15 的超声波水表方案。周立功公司基于此芯片开发了整套超声波水表解决方案,可快速支持用户的从评估到量产的整个过程。
2015-08-27 15:35:267097 ,超声波水表这种创新产品形式是否到了大规模商用阶段呢?本文将介绍TDC-GP22在智能超声波水表中起到何种关键作用,ARM CortexM3 MCU如何在超低功耗突破方面再助一臂之力? 超声波水表概述 当智能电表在电力系统中如火如荼地发展时,水表也在朝智能化、全电子化的方向快速发展。这一方面因为全球水资源
2017-10-17 15:27:3513 国内目前号称智能水表的有很多,但脱离了机械齿轮计数、采用新计量方式、智能化程度较高的,其实只有三种:超声波表、无磁水表和电磁流量计。而国内生产电磁流量计的厂家不多,所以我们今天来说说超声波水表和无磁水表。
2017-12-27 16:39:136205 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——超声波水表。该专利由天津市金凤科技发展有限公司申请,并于2018年5月11日获得授权公告。
2018-06-13 14:27:001879 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——超声波水表流量检定标准装置。该专利由姜跃炜申请,并于2018年8月31日获得授权公告。
2018-09-13 08:33:003077 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于物联网的智能水表。该专利由天津亿通达科技发展有限公司申请,并于2018年10月12日获得授权公告。
2018-10-29 09:23:535947 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种封闭型超声波水表和热能表。该专利由湖南常德牌水表制造有限公司申请,并于2016年7月6日获得授权公告。
2018-11-20 10:44:491940 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——超声波水表。该专利由成都千易信息技术有限公司申请,并于2018年11月20日获得授权公告。
2018-11-27 09:34:4314825 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种物联网智能水表。该专利由天津市承刚科技发展有限公司申请,并于2018年3月9日获得授权公告。
2018-12-08 10:05:147837 今天为大家介绍一项国家发明专利——无线远传超声波水表。该专利由浙江威星智能仪表股份有限公司申请,并于2019年1月18日获得授权公告。
2019-02-20 11:27:514715 物联网水表主要是以机械式水表为基表添加NB-IoT远传模块而构成的一款智能水表,相对于之前的电子远传水表,有的采用有线远传方式(布线难),有的采用小无线远传方式(需要架设集中器)
2019-12-19 14:01:195725 很多家庭的传统型水表已经被智能水表这种智能类型的水表所取代,这种类型的水表具有比较多的功能可以帮助人们减少在水表上使用的时间。比如说预付费这项功能就给很多用户带来了很大的便利。因此,智能水表受到了很大的欢迎。那么智能水表受到欢迎的原因有哪些呢?
2019-12-29 11:09:294307 超声波水表以其高准确度、低始动流量、压损小、量程比宽等特点迅速在供水行业中得到广泛使用,随着超声测流技术的不断进步,超声波水表的技术也在不断发展。尤其在2013年超声波水表国家标准制定完成后,各个
2020-02-26 10:20:584408 上次和大家一起认识了什么是智能水表,那么今天一起来学习一下智能水表在安装过程中应该注意什么!智能水表大家都比较熟悉了,除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量进行控制。但是有些人使用智能水表不当,对水表造成很大的危害,为此和分享一下智能水表使用的注意事项:
2020-03-14 15:17:312537 IC卡智能水表真的能透水吗?IC智能水表厂家告诉你们,IC卡智能水表真的可以透水,可能是这些情况造成的:
2020-03-26 11:17:202433 国内超声波在表计行业的发展最开始受政策驱动,大量企业涌入市场,高速发展超声波热量表,但经过一段时间,热量表需求量较低,部分热量表厂家进行产品转型,进入超声波水表领域,加上不断有新“玩家”进入,超声波水表市场逐渐扩大。
2020-10-11 11:13:072900 超声波水表是采用超声波时差原理,采用工业级电子元器件制造而成的全电子水表。与机械式水表相比较具有精度高,可靠性好,量程比宽,使用寿命长,无任何活动部件,无需设置参数,任意角度安装等特点。
2020-12-08 16:02:358018 智能超声波水表采用模块化设计,主要包含电源模块、MCU核心控制单元、按键模块、液晶显示模块以及流量测量模块,其超声波水表的组成框图如图所示
2020-12-09 13:37:446561 一般来讲,超声波水表厂家在生产超声波水表的过程时,都会对超声波水表的使用寿命进行试验,确保超声波水表的电池使用寿命达标。但是在实际应用中,由于各种客观、主观因素的存在,用户在使用超声波水表的过程中会出现电池没电的情况,那么遇到这种情况应该怎么处理呢?
2020-12-09 13:56:1916508 主要有超声波水表、电磁水表等,目前国内有多家水表生产企业已成功研制并生产该类型产品,逐步提升国内水表市场的占有率,部分已批量出口至国外。 1、超声波水表 因速度发生变化而产生的时差 超声波水表是通过检测超声波束
2022-04-25 11:02:412122 智能水表是现代科技下新兴的智能水表,比起传统的机械水表,其本身的计量性能和其他赋予的拓展功能给我们的管理提供了更大的便利,成为现代智慧水务时代数据分析的重要基石。
2023-03-10 16:01:02180 超声波水表被测管道内无任何运动、阻流部件,无磨损,压力损失小,灵敏度高,可检测到流速的微小变化;同时,对被测介质几乎无要求,具有极宽的量程比;超声波水表具有精度高、功耗低等特点;此外智能系统占地面积小,农户易接受,非常适合复杂条件下田间作物的灌溉用水计量。
2023-06-09 08:18:26548 随着物联网技术的快速发展,在智能楼宇中应用的超声波智能水表对高性能的超声波传感器需求日益明显,为进一步提升超声波智能水表的测量性能,奥迪威从感知层出发,推出新一代水表流量传感器——US0078
2021-11-01 14:04:01619
查看更多
