HEL-X8II型便携式电流互感器检定装置有哪些操作步骤?HEL-X8II型便携式电流互感器检定装置有哪些危险点及控制措施?
2021-08-04 07:26:35
HEL-X8II型便携式电流互感器检定装置有哪些操作步骤以及要求?HEL-X8II型便携式电流互感器检定装置的危险点及控制措施是什么?
2021-08-19 06:16:18
IC卡水表由发信基表,电路主板,电池,液晶显示屏,电动阀等组成。电路主板主要是处理和储存数据。首先要拿IC卡到管理中心充值,然后***水表,这时水表会读取IC卡中的水量并储存在水表中,电路主板检测
2019-09-23 09:01:59
IC卡水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。它除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量自动进行控制
2013-04-23 14:38:18
、水表抄表系统等产品也开始兴起。 尽管,目前国内的水表市场仍然以机械表为主,但是从发展角度来看,智能化是一种必然的趋势,可以节省人工,提高抄表的准确度,更可以实现阶梯化收费,有效的利用有限的水资源。
2019-07-17 07:37:07
TD3500 是一套专用于检定单相电能表的装置,由精密交流功率源、标准电能表、多表位检定台 ( 含挂表架、接线端钮、脉冲输入输出、调节控制、显示、仪器接口等 ) 、计算机及专用软件等组成,准确度为
2018-07-05 11:15:12
TD3600 是一套专用于检定三相电能表的装置,由三相功率源、三相标准电能表、多表位检定台 ( 含挂表架、接线端钮、脉冲输入输出、调节控制、显示、仪器接口等 ) 、计算机及专用软件等组成,准确度为
2018-07-09 17:17:42
`XL-9600T6直流表检定装置包括标准源机柜及电能表挂表台体,机柜放置电压源、小信号源、电流源、主控单元、工控机显示单元,能够输出0~1000V(MAX:1150V)直流电压,0~600A直流电
2017-06-28 15:13:08
三相交直流携式检定装置TD4510 / TD4520 集成了三相交流标准源、直流标准源,三相交流测量,直流小信号测量等多种功能,准确度为 0.02 级 / 0.05 级可选,非常适用于校准交流采样
2018-07-04 10:23:19
介绍分立电阻器检定测试系统的几个常用操作步骤
2021-05-10 07:13:37
用于计量管道中的冷水水流量,同时具有自动收费功能。用户将水费交给管理部门,管理部门将购水量写入IC卡中,用户将IC卡中信息输入水表后,水表将自动开阀供水,在用户用水过程中,水表中的微电脑自动核减剩余量,所购水量用尽后, 水表将自动关阀断水,用户需重新购水后才能再次开阀供水 。
2019-10-12 10:45:42
本文介绍了分立电阻器检定测试系统的操作步骤。
2021-05-07 06:29:04
`` 水表的正确安装是保证水表计量准确的必要保障。水表国家标准GB/T778.2—1996是关于水表安装要求的标准。 水表的安装须考虑安全性、方便性和正确可靠性。 用于测量水的流量计的安装可参照其
2016-03-31 21:16:10
如何实现超声波水表流量校准的?超声波水表流量校准方法有哪些?
2021-05-14 06:29:10
×10-4●10 Ω ~ 100 MΩ阻值检定不确定度优于2×10-4;10 TΩ的准确度依然达 ± 2%●适用于检定或校准直流高压高值电阻器、电阻箱、绝缘电阻测试仪检定装置 ( 兆欧表检定装置
2018-07-03 10:16:41
TD1230 是一款专用于检定耐电压测试仪的仪器,准确度为 0.2 级 / 0.5 级可选,可满足 15 kV 高压、200 mA 耐压电流、500 VA 耐压容量、准确度为 2 级及以下的交直流耐
2018-07-05 10:51:04
微处理器系统的检定方法
2012-08-20 16:21:36
本文主要带大家了解一下电接点压力表的检定方法。1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后
2018-03-23 10:56:28
的检定,保证其量值溯源,是摆在测试工程师面前的一项紧迫任务。手工检定效率低,容易出错,对每一种示波器的检定需要测试工程师翻阅大量的资料;自动测试系统具有准确快速地测量参数、直观地显示测试结果、自动存储
2019-06-03 07:57:42
智能水表proteus仿真
2017-03-25 10:50:14
与智能水表远传抄读系统水表远传显示系统是在水表上加装两套电子显示读数系统,一套在水表上让用户查看另一套是在安放大楼底层,加入一套与手掌抄表器连用集中传输装置,抄表员抄表时,只需将抄表器与传输系统与传输器
2013-07-25 18:53:05
而导致相位差的变化;3) 传递标准在上级计量部门检定 1 000 A 档 和 5000A 档产生的系统误差不完全相同,由此 会带来系统误差。3. 标准电流互感器传统检定方法将传递标准和工作标准均按
2020-11-09 21:22:33
`<font face="Verdana">汽车专用仪器检定系统研制</font><br
2009-10-06 15:06:42
流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体
2018-03-21 10:45:09
` 直流分流器检定装置是专用于检测直流分流器的装置,一般采用模块化设计,由直流大电流标准源、直流电压表组成。装置准确度可选,可广泛应用于各级计量部门、电力部门对各种测量用直流分流器进行检定,亦适用于
2019-03-14 09:22:09
`直流电能表检定装置适用于各种直接接入式、经分压器分流器接入的直流电能表,广泛应于用充电桩、通讯基站、光伏站用直流电能瑶检定,适合技术监督部门、电能表生产商、电力公司电能计量部门对直流电能表的功能
2017-08-25 14:53:14
常见的力学计量有哪些?规避力学计量仪器检定是常见的问题的有效策略是什么?
2021-05-10 06:57:56
`传统的智能水表,在控制水阀开启和关断时,普遍采用的方法是内装锂电池。锂电池的优点在于重量轻、能量大、自放电率低等。虽然如此,由于智能水表都没有设计再充电电路,锂电池使用到一定时间后,将无法为
2013-03-22 16:22:10
1、超声波水表概述
超声波水表是用来计量及控制流经自来水管道水的体积总量。该产品具有外型美观、安装方便、计量准确、运行稳定、抗污防腐能力强、使用寿命长、安全可靠
2021-09-06 18:13:10
一、装置概述
HDFA极速多台位互感器检定装置是我公司为了适应现代互感器校验的快速、准确的特点而开发的新一代互感器检定装置。该装置由HDFA2000互感器
2021-11-08 14:04:32
交流电能表检定装置检定规程参照采用IEC 736一1982 《电能表试验装置》报告。交流电能表检定装置检定规程适用于新生产、修理后和使用中的额定频率为50HZ 或60Hz交流电能表检定
2008-12-24 20:46:04
26 摘要:提出了一种新型的传统机械水表的数字化设计思路———直读式水表及抄表系统,介绍了实现原理和实现方法。关键词直读式水表抄表系统绝对式编码海明距离Abstract Th
2009-01-18 15:21:34
40 水表的出户计量已经成为函待解决的间题。介绍了1种水表计费系统,该系统将水表的计量数据通过RS485总线传到楼下的水表计费柜,定期山T作人员将计量数据采集到便携式读表器内
2009-02-10 15:08:18
15 一:概述 HDDO-3A多功能万用表检定装置是按照国家检定规程JJG124-2005《电流表、电压表、功率表和电阻表检定规程》及相关国家标准的要求而设计的单相0.05级
2022-07-13 10:32:01
一、简介 HDZX-8绝缘电阻表检定装置是依据JJG1005—2005《电子式绝缘电阻表检定规程》、JJG622—1997《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》的有关检定项目要求,并
2022-07-13 10:45:11
本文根据JJG1010-2006《电子停车计时收费表检定规程》要求,提出了各个检定项目的检定方法,设计了一套咪表检定装置,给出了该表装置的硬件电路和检定程序流程。样机测试结
2009-08-04 09:32:00
20 将传统的手动热电偶、热电阻检定装置改进为自动检定装置,实现了自动连续检定。关键字:热电偶;热电阻;自动检定;参考函数Abstract:The traditionally manual device of of thermo
2009-08-13 09:37:08
30 介绍了在标准装置的基础上增设传动装置,双向编码器,微机构成的装置,形成了可自动计量,检定的钟罩式气体计量检定装置。微机对双向编码器和PLC 采集的数据进行处理
2009-09-05 09:30:26
20 水表原理图,水表电路图。
2009-12-28 10:18:49
232 远传水表抄表系统设计与实现摘要为适应这个发展方向,在研制出有线远传水表及其数据采集器的基础上,开发了专用的数据集中器,并设计和实现了远传水表抄表系统。系统
2010-02-06 12:10:13
49 一、概述极速多台位互感器检定装置是我公司为了适应现代互感器校验的快速、准确的特点而开发的新一代互感器检定装置。该装置由互感器校验仪、电流电压负载箱、控制柜、电流互感器专用测试台等几个部分
2023-07-04 08:55:12
一、概述HM0301A多功能电测产品检定装置是本公司推出的高技术产品。采用强大的DSP数字处理系统及高精A/D、D/A转换器,采纳用户的使用心得,集多年电测仪器研发之大成。功能强大,表源
2023-07-21 09:43:09
1.XL-943P一体化交流充电桩检定装置产品介绍XL-943P一体化交流充电桩检定装置,可实现交流充电桩的计量检定,运维误差核对,启停等试验,能同时测量充电桩的输出电压、电流、功率、电能、谐波
2023-10-13 16:45:41
现在使用的电能表检定装置,都是电子式多表位检定装置。按装置使用的标准可分为2种形式:全量程标准电能表;单量程标准电能表加扩展量程用电压互感器、电流互感器(包括内
2010-07-01 15:24:32
19 新能源汽车充电桩计量检定装置配置方案XL-943P一体化交流充电桩校验装置,按JJG 1148-2022《电动汽车交流充电桩》可实现交流充电桩的计量检定,运维误差核对,启停等试验。XL-942P
2023-10-18 10:33:52
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
基于PLC、组态王设计气体计量检定系统
2009-06-20 14:43:40
1386
质量流量计检定装置的研制与应用
介绍一套质量流量计检定装置。文中对该装置的总体设计构成,检定方法及工作原理等进行了详细介绍。该
2009-10-13 19:03:25
876
什么是数字示波器自动检定系统
中心议题:
检定系统软硬件设计
测试系统实例操作
解决方案:
2010-03-24 09:57:00
931
一、简 介
Arkla管道集团研究了一种车载音速喷嘴检定装置,可以在实际工作条件下检定气体涡轮流量计,检定的流量计口径在3-16 in。这种检定系统与气相色谱
2010-12-21 10:48:23
1578
本文介绍了一种新型的车载气体流量计检定系统。该系统由计算机控制一台数控喷嘴切换阀,可以根据流量计的口径自动选择11个音速喷嘴中的任一个对气体流量计在工况条件下进行检定;同时该系统中还有一台气相色谱仪
2017-09-06 14:56:16
9 1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后,尚需增加对电接点信号装置的检定而已。 2.
2017-09-25 15:39:52
12 按照水表相关法律规定,对住宅生活用水表( 一般标称口径小于或等于50mm、且常用流量不超过16m3 /h),实施“首次强制检定、限期使用、到期轮换”的方式,使用的期限为6 年(标称口径25mm
2017-12-21 17:01:12
11508
本发明属于电测、仪器仪表领域,尤其是一种用于直入式三相智能电能表自动化检定系统的电能计量装置检定方法。
2018-07-25 15:38:00
842
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——全自动并联水表耐压校验检定装置。该专利由杭州水表有限公司申请,并于2017年5月24日获得授权公告。
2018-08-26 09:51:00
2241
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种热量表检定装置。该专利由济南联力自动化控制技术有限公司申请,并于2017年3月29日获得授权公告。
2018-09-05 08:30:00
2089 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种帧离散度精确可调的数字化电能表检定装置及方法。该专利由国家电网公司申请,并于2017年3月22日获得授权公告。
2018-09-08 10:22:00
1499
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——超声波水表流量检定标准装置。该专利由姜跃炜申请,并于2018年8月31日获得授权公告。
2018-09-13 08:33:00
3077
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能水表无磁发讯装置。该专利由惠州市飞鹅电子有限公司申请,并于2016年12月21日获得授权公告。
2018-10-19 09:21:28
6418 交流/直流充电桩电能计量检定装置,可满足JJG1148-2018《电动汽车交流充电桩》及JJG1149-2018《电动汽车非车载充电机》标准中对计量性能测试要求,可对充电设备进行电能计量精度校准检测,是充电桩电能计量不可或缺的重要测试工具。
2018-11-06 08:00:00
10 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——基于图像处理的水表检定方法、装置及系统。该专利由北京石油化工学院申请,并于2018年11月2日获得授权公告。
2018-12-03 10:45:44
1211
福禄克(FLUKE)公司计量校准部推出了6658A直流充电机检定装置。6658A可用于电力公司、各级计量院所和其他认证检测机构的电动汽车非车载充电机检定、检测,也适用于电动汽车非车载充电机制造商和充电站运营商的测试和日常维护等。
2019-01-01 11:44:00
3230 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种用于超声波冷水水表和热量表基表标定装置。该专利由安徽水联水务科技有限公司申请,并于2017年8月15日获得授权公告。
2019-01-23 11:12:46
1376
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种用于直入式三相智能电能表自动化检定系统的电能计量装置检定方法。该专利由国网天津市电力公司申请,并于2017年8月29日获得授权公告。
2019-01-08 14:33:05
1200
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——水表抄表装置。该专利由芜湖职业技术学院申请,并于2017年12月8日获得授权公告。
2018-12-31 16:02:00
3839
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种水表检定设备。该专利由济南三宇仪表设备有限公司申请,并于2017年10月17日获得授权公告。
2019-01-04 08:39:12
1952
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种水表鉴定装置。该专利由四川经准计量测试有限公司申请,并于2017年10月3日获得授权公告。
2019-01-06 09:43:07
1443
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种流量计现场检定方法及检定系统。该专利由武汉市度量衡管理所申请,并于2017年6月20日获得授权公告。
2019-02-22 11:44:01
3021
采用新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,接地电阻仪检定装置克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。
2020-01-29 17:47:00
1870 采用新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,接地电阻仪检定装置克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。
2020-01-24 14:45:00
1690 智能水表符合国家标准GB/T778.1~3-2007、行业标准CJ/T133-2012 、CJ 266-2008 、CJ/T224-2012及出厂检验规程执行冷水水表检定规程JJG162-2009、热水表检定规程JJG686-2006。
2020-03-26 11:20:16
20660 传感器检定装置功能和特点: 1、检定K、E、J、N、B、S、R、T等多种型号的工作用热电偶; 2、检定pt100、Pt10、Cu50、Cu100等各种工作用热电阻,玻璃液体温度计、压力式温度计、双金属温度计; 3、多路低电势自动转换开关,寄生电势
2020-10-30 10:56:58
642 时做校对使用。 TK1030F 单相电能表检定装置采用表源一体化,全数字闭环标准源技术,使用嵌入式系统、大屏幕显示器及触摸屏、CPLD芯片和高精度A/D ,D/A等一系列先进器件,体积小,重量轻,可广泛应用于电能计量行业、电气实验室和其他相关部
2021-02-25 16:09:08
632 TK3030C三相电能表检定装置,该产品可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相工频电压、电流信号。 TK3030C三相电能表检定装置,主要用于电表能、电压表、电流表、相位表、频率
2021-02-25 16:17:09
941 多功能仪表检定装置型号:TK2030 名称:三相多功能仪表检定装置 三相交流标准源 三相程控精密测试电源 三相标准功率源 三相功率源厂家 多功能仪表检定装置厂家 TK2030三相多功能仪表检定装置
2021-02-25 16:19:36
1067 三相交直流功率源型号:TK3060E 名称:三相交直流标准功率源 三相多功能仪表检定装置 三相交流标准源 三相程控精密测试电源 三相标准功率源 三相功率源厂家 多功能仪表检定装置厂家 TK3060E
2021-02-26 15:58:07
716 TK3030C 三相电能表检定装置 型号:TK3030C 名称:三相标准功率源 三相标准信号源 三相电能表检定装置, 三相程控精密测试电源 三相标准功率源 三相标准测试源厂家 三相交流功率源厂家
2021-03-10 15:31:16
909 TK2030 三相多功能仪表检定装置---交流标准源 型号:TK2030 名称:三相多功能仪表检定装置 三相交流标准源 三相程控精密测试电源 三相标准功率源 三相功率源厂家 多功能仪表检定装置厂家
2021-03-10 15:28:35
683 本期上海研强给大家分享的是工控机在报警器检定装置中的应用,希望看完本篇文章您能对工控机有一个全新的认识!
2021-07-01 16:06:52
398 气体流量监控装置标注法装置以及其他的检定装置。本文主要以钟罩动态法进行对燃气表的检定,选用的设置是钟罩气流体装置和标准法装置。确定了检测方法和检测装置后,针对可能出现的问题进行分析。首先,依据相关规定
2021-08-23 09:07:33
591 首先,水表质量不过关。水表是精密度比较高的计量仪器,水表是否具备较高的检定水平,会在很大程度上取决于水表内部各个零部件的质量高低。目前水表种类非常繁杂,材质和运行机制也存在较大差异性,如果选定的水表
2021-09-02 12:37:34
1584 企业为了能够真正做好水表检定工作,必须要加强对水表及其相关检定装置的安全和运行维护管理工作,这是确保水表检定准确度始终处于较高水平的关键所在。企业应当严格按照相关规章要求,做好水表和检定装置的安装
2021-09-03 12:24:52
329 水流量检定是验证流量计基本性能的最后环节。随着工业发展,对流量计的要求性能指标越高,相应的对水流量检定装置的准确度要求也越高。流量计检定装置的各项性能指标必须满足国家质量检验检疫总局批准发布的标准
2021-11-29 15:31:48
1103 控制系统作为现场主要数据采集和控制核心单元,居于整个检定装置的中间层,主要负责装置检定流量控制、检定点定位处理、辅助参数采集处理、上下位机交互通信等功能。 DCS系统的主要结构包括:专用的电源模块,用以提供可靠、稳定的电源;中
2021-11-30 11:14:05
462
水流量计检定装置主要包括可控水源系统、动力气源系统、检定台位以及两级标准的流量系统。检定装置的可控水源系统包括水池、水泵、变频器、稳流装置、消气过滤器及配置管线等。在室外建造水池,根据功能
2021-12-01 11:02:19
564 燃气表检定受到4方面因素的影响而产生误差,主要影响因素是燃气表所在环境、检定装置量值传递、工作方式与检定方法,这4方面的因素会直接影响燃气表检定的最终数值,本文结合图1分析影响燃气表准确性的4个因素
2021-12-13 15:06:02
911 日常应用中比较普遍的带电子装置的机械式水表主要有以下三种。
2022-04-26 08:42:46
486 ZCHG-206 极速多台位互感器检定装置是我公司为了适应现代互感器校验的 快速、准确的特点而开发的新一代互感器检定装置。该装置换代时做了大量市场 调研,根据用户使用时反馈回来的一些改进意见,综合
2022-07-28 15:37:06
1 电能表检定装置
2022-07-31 09:18:01
0 国内计量技术机构主要通过音速喷嘴法膜式燃气表检定装置对燃气表进行检定,目前,JJF1240-2010《临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置校准规范》与之相关。但笔者在实践中发现,该规范内容不能覆盖
2022-11-05 09:24:14
632 电子万能试验机的检定规程信息流有点大,若想了解具体的检定规程,可在后台找试验机老二讨要,故试验机老二便概括性地给大家说说电子万能试验机的检定规程。电子万能试验机的检定规程主要有同轴度的检定、引伸计的检定、方向的检定、鉴别力阈的检定及对变形测量系统的检定等五大项目的检定。
2023-03-07 11:57:53
1053
直流电能表检定装置XL-9100系列又名(直流电能表检定装置、直流电能表校验仪),是一款专用于直流仪表检定和校准的多功能仪器,能检定常规的直流电测仪表,如直流电压表/电流表/功率表,也能检定直流
2023-06-26 16:33:41
363
1. 充电桩检定设备XL-942Z概述 XL-942Z转接型非车载充电机校验装置主要应用于计量检定的使用中检查项目测试,可测量充电机的输出电压、电流、功率以及充电机的电能误差等参数,可实现自动化检测
2023-07-18 11:03:17
551
