,通过电容或瞬态抑制器件,导向大地或机壳,防止其干扰敏感电路(如CPU)。2.但对于浮地产品而言,主要通过串联磁环(或增大共模阻抗),防止共模电压转化为差模电压,干扰敏感电路;其次,要注意PCB的布线
2019-04-06 07:00:00
抗EMC干扰,绝对好东西。值得一看。
2013-04-02 10:25:50
如图,经常看到IR系列的IC说明“抗du/dt干扰能力为50 V/ns”,这个概念是什么?还有在别的地方看到“较小的栅极电阻还使得IGBT开通di/dt变大”“波形中di/dt分量比较大”这些是什么概念。
2016-06-14 09:14:09
。2、温度稳定性。更多的应用领域要求传感器的工作环境越来越严酷,这就要求磁传感器必须具有很好的温度稳定性,行业应用包括汽车电子行业。3、抗干扰性。很多领域里传感器的使用环境没有任何评比,就要求传感器
2012-09-21 18:14:42
磁环电感磁环电感在电路板上起什么作用呢?今天我带大家一起来了解一下。磁环电感是作为电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用,一般使用铁氧体磁环制成,而在我们生活中常用到的就有充电器
2022-06-09 17:26:46
磁环没有选对或者在安装时没有安装好,磁环电感就达不到他应有的抗干扰作用,从而造成设备损坏的严重后果。那么,磁芯的安装有什么原则呢? 1、在选择磁环时尽量选择长度长,厚度越大,孔径和所穿过
2017-07-21 18:05:00
请问,我想抑制三等级的EFT干扰,电源线上需要加多大的磁环,磁环如何选择,磁环的具体参数是多大?
2014-06-10 11:42:58
元器件研发、生产与销售。主要产品有电源滤波器、EMI抗干扰磁芯、非晶磁环电感系列和EMC屏蔽材料。拥有抗干扰磁芯生产基地,全自动磁性材料生产检测线。抗干扰磁芯产品共有300余种规格型号,可以满足不同产品的需求。
2022-11-15 17:21:18
镍合金,它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。电磁干扰滤波器中经常使用的一类磁芯就是铁氧体材料,许多厂商都提供专门用于电磁干扰抑制的铁氧体材料。这种材料的特点是高频损耗非常大,具有很高
2015-10-28 17:35:07
/磁珠对其没有任何影响,而对于共模信号则会表现出较大的电感量。磁环的使用中还有 一个较好的方法是让穿过的磁环的导线反复绕几下,以增加电感量。可以根据它对电磁干扰的抑制原理,合理使用它的抑制作用
2019-06-19 06:17:52
时提供必要的参考。 2 磁珠及其工作原理 磁珠的主要原料为铁氧体,铁氧体是一种立方晶格结构的亚 铁磁性材料,铁氧体材料为铁镁合金或铁镍合金,它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。电磁干扰
2019-05-29 04:20:13
吸收磁环/磁珠对其没有任何影响,而对于共模信号则会表现出较大的电感量。磁环的使用中还有一个较好的方法是让穿过的磁环的导线反复绕几下,以增加电感量。可以根据它对电磁干扰的抑制原理,合理使用它的抑制作用
2018-08-14 07:43:44
磁珠的全称为铁氧体磁珠滤波器,是目前应用发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显著。还有一种是近年来问世的一种超小型非晶合金磁性材料制作的磁珠,它和铁氧体不是同一种材料。 磁珠
2019-06-28 04:20:04
声音沉闷有杂音。三、磁芯的应用铁氧体磁芯主要用途:可访问:http://www.gathertree.com各种电感器、变压器、滤波器和扼流线圈的制造,广泛应用于现代电子信息领域,如电脑及其
2012-12-06 09:29:11
抗扰度与接收阈值电压、键合丝长度和变压器的自身参数有关。接收阈值电压越大、键合丝越短、硅片变压器的面积越小、匝数越少则抗磁场干扰的能力越强。GL系列磁隔离器在3.3V的工作条件下,接收器的阈值电压最小
2021-09-13 09:40:47
我设计了一个AD620A采集压力传感器的电路,现在不知道前级抗差模干扰的电容的取值取多少合适,我的实际应用变化频率1KHz即可,不同有用信号频率对应这个电容值可以根据什么推算出来?谢谢
2023-11-17 06:02:48
你好,我们在评估一个关于手术室监护的项目,考虑采用ADS1298/1299的方案,我们目前已搭建起基于1298的采集系统,如果要增加抗电刀干扰的能力,请问难度大不大,还有多少工作要做。谢谢!
2019-02-27 08:35:12
很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制;并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁
2020-08-28 08:45:44
的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流越大。EMI吸收磁环/磁珠抑制差模干扰时,通过它的电流值正比于其体积,两者失调造成饱和,降低了元件性能;抑制共模干扰时,将电源的两根线(正负)同时穿过一个磁
2019-05-17 10:35:06
IMS抗红外抗光传感器智恒的IMS.E3JK抗红外抗光传感器具有良好的抗红外抗光性能,E3JK抗红外抗光传感器有效抵抗外来红外光干扰,可在室外强光下使用;E3JK抗红外抗光传感器可做到多个传感器并排
2016-07-05 10:46:43
2018-11-28 16:52:53
时,长而细的形状比短而粗的抑制效果好,内径越小抑制效果也越好。但在有直流或交流偏流的情况下,还存在铁氧体饱和的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流越大。EMI吸收磁环/磁珠抑制差模干扰
2018-04-12 10:22:46
`深圳市兆荣软磁材料有限公司,专业生产RFID铁氧体吸波材料|抗金属干扰材料|13.56MHz抗干扰材料,RFID电子标签常伴随在金属环境下使用,当RFID靠近电子标签靠近金属时,由于金属对电磁波
2016-12-07 12:56:26
摘要: 阿里云SCDN提供的一整套加速和安全的解决方案。目前SCDN抗CC防护保底6万QPS,最高到100万QPS。另可定制最高达250万QPS防护。而抗DDoS保底防护20Gbps,最高到
2018-01-05 14:45:29
WTS蓝牙耳机用原装进口霍尔开关BN57Y是一款以单极性、功耗低、超小封装、抗磁干扰、抗压强、高精度应用而开发的传感器,采用了高精度推挽半桥TMR磁传感器和CMOS集成电路。包括TMR电压发生器
2018-09-14 16:35:45
UPS的外壳,因此这些线的防骚扰处理将十分重要,直接影响到测试的结果能否符合标准要求。一般在这些线上适当地加些高频磁环和高频电容就会有很好的效果。3UPS的抗干扰设计UPS的抗干扰主要体现在控制电路的抗
2018-02-05 11:13:01
为什么在290M到400MHZ出现干扰加个磁珠就可以搞定。但是在100到250MHZ加磁珠却没有效果?两者区别在哪里?电源正,地线可以串联一颗磁珠吗?
2021-07-12 20:32:07
,内径越小抑制效果也越好。但在有直流或交流偏流的情况下,还存在铁氧体饱和的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流越大。EMI吸收磁环/磁珠抑制差模干扰时,通过它的电流值正比于其体积,两者失调
2019-05-15 06:22:32
有直流或交流偏流的情况下,还存在铁氧体饱和的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流越大。 EMI吸收磁环/磁珠抑制差模干扰时,通过它的电流值正比于其体积,两者失调造成饱和,降低了元件性能
2019-05-22 07:05:40
、磁阻元件、磁敏二极管、磁敏三极管等。主要材料有锑化铟、砷化铟、锗和硅等。这类器件的优点是结构简单,体积小,易于集成化,耐冲击,频响宽(从直流到微波),动态范围大,而且可以实现无接触检测,不存在磨损,抗污染,不产生火花,使用安全,寿命长,因此它在测量技术、自动控制和信息处理等方面有广泛的应用。
2019-09-10 10:42:32
影响,而对于共模信号则会表现出较大的电感量。磁环的使用中还有 一个较好的方法是让穿过的磁环的导线反复绕几下,以增加电感量。可以根据它对电磁干扰的抑制原理,合理使用它的抑制作用。铁氧体抑制元件应当安装在靠近
2012-04-23 17:00:10
2017-04-27 16:00:09
中的仪表、PLC,以及其它低压小功率用电设备的抗传导干扰。2.使用滤波模块或组件目前市场中有很多专门用于抗传导干扰的滤波器模块或组件,这些滤波器具有较强的抗干扰能力,同时还具有防止用电器本身的干扰传导
2022-07-05 15:58:06
请问加载电流时磁珠阻抗及其频谱如何变化?
2011-10-16 19:53:18
【摘要】:变频器在工业生产中的应用越来越广泛,其干扰问题日益引起人们的重视。本文主要介绍了变频器应用系统中干扰产生的来源及其传播途径,提出了抗干扰的实际解决方法,阐述了在变频器应用系统设计和安装中
2010-04-26 16:08:05
各位大神,请问电磁炉单片机控制选用什么型号的单片机合适,不会被强磁干扰?用ATM的还是?
2018-12-01 17:44:15
方式;带红外/指示灯/时钟/电压检测/磁干扰检测功能;支持本地红外设置参数和升级程序;具备自动/磁触发/异常上报功能;支持标准LoRaWAN V1.0.2协议;可使用锂锰/锂亚电池供电;NC:表示空着
2020-04-03 15:45:39
本文讨论了使用实时示波器进行EMI辐射干扰测试的推荐方法,测试设置以及最佳实践。引言手机,蓝牙耳机,卫星广播,AM/FM广播,无线因特网,雷达,以及其它不计其数的潜在电磁干扰源发射出的电磁波混杂在
2019-06-10 08:23:39
这段时间一直在做个音频方面的电路板,今天无意中把手机放在了电路旁边,结果手机来短信或者电话的时候,电路板输出的信号***扰了,嘎啦嘎啦、哒哒哒 哒哒哒 的声音。有什么办法可以有效的去除外界信号干扰呢?
2017-09-04 23:09:32
的材料。然铁硅铝磁环电感绕制有一定的技巧,否则极易产生电磁干扰。这种电磁干扰来自于杂散电容,主要来自两个方面,一个是绕线之间的电容,另一个是绕线与磁芯之间的电容,减小电磁干扰可从这两个方面入手。匝间电容
2017-07-10 14:48:24
电子设备辐射和泄漏的电磁波严重干扰其他电子设备正常工作,导致设备功能紊乱、传输错误。这时降低电子设备的电磁干扰(EMI)我们会想到磁环电感,而且磁环电感也没让我们失望。良好的抗干扰的效果,能很好
2017-07-12 10:20:10
如何选择磁环我们平时在电子设备的电源线或信号线一端或者两端看到的磁环就是共模扼流圈。共模扼流圈能够对共模干扰电流形成较大的阻抗,而对差模信号没有影响(工作信号为差模信号),因此使用简单而不用考虑信号
2009-03-23 16:56:03
保障磁栅数显机床测量系统可以防止水,油,灰尘和切屑,是机床测量装置的选择。适用于工厂工作环境恶劣的情况下, 耐灰尘、耐磨损、耐冲击、抗振动、抗磁场干扰,使用寿命极长,从而大大提高了机床的加工精度
2021-12-20 15:43:07
电感器工作原理与其对软磁材料的要求。 差模噪声及差模滤波电感器的工作原理 数字电路、开关电源、电力电子开关产生的方波谐波和尖峰干扰以及电机负载等对电力网的干扰,通常属于差模噪声干扰,差模干扰的抑制方法
2016-01-15 15:01:55
开关电源的尖峰干扰及其抑制 电源纹波会干扰电子设备的正常工作,引起诸如计算机死机、数据处理出错及控制系统失灵等故障,给生产和科研酿成难以估量的损失,因此必须采取措施加以抑制
2009-10-13 08:39:38
一个拇指大小的运放电路,4层PCB,双运放,约放大10000倍。因为添加屏蔽罩不方便,那么怎么设计PCB可以提高这个PCB的抗辐射干扰,周围有设备时,总是有杂波。我的想法是,运放往下4层,分别
2014-12-10 12:38:49
相信很多业内人士对抗干扰磁环应该不陌生,抗干扰磁环又被大家称为铁氧体磁环,目的就是能达到很好的抗干扰效果,对电子产品的信号传输具有保护效果,避免出现干扰情况,下面就来为大家介绍,抗干扰磁环的具体
2023-04-07 11:15:44
设计对于任何给定器件的整体EMC来说 是十分重要的。还应着重考虑输入和输出电源和其他电缆滤波问题。抗干扰磁环的使用方法: 直接套在一根或一束电源、信号线上,为了增加干扰吸收能量,可反复多绕几圈; 带有
2016-06-16 21:08:31
。深圳市维爱普电子有限公司是一家电磁兼容服务商,主要从事EMC抗干扰元器件研发、生产与销售。主要产品有电源滤波器、EMI抗干扰磁芯、非晶磁环电感系列和EMC屏蔽材料。拥有抗干扰磁芯生产基地,全自动磁性材料生产检测线。抗干扰磁芯产品共有300余种规格型号,可以满足不同产品的需求。
2022-11-08 11:06:20
和传感器被设计来来描述这些测量技术的机制。它们允许开发人员和EMC工程师测量,跟踪和了解抗干扰的现象。由于这个方法,EMC测试可经济和准确地综合和评估。
2017-09-12 16:21:09
被设计来来描述这些测量技术的机制。它们允许开发人员和EMC工程师测量,跟踪和了解抗干扰的现象。由于这个方法,EMC测试可经济和准确地综合和评估。海洋仪器:http://www.hyxyyq.com
2017-07-21 13:01:11
;><strong>提高产品抗扰度的方法</strong></font><br/&
2009-10-13 14:27:48
多种计量方式;·带红外/指示灯/时钟/电压检测/磁干扰检测功能;·支持本地红外设置参数和升级程序;·具备自动/磁触发/异常上报功能;·支持标准LoRaWAN V1.0.2协议;·可使用锂锰/锂亚电池
2020-05-28 11:53:21
`磁吸蓝牙耳机霍尔开关BN57Y概述蓝牙耳机用原装进口霍尔开关BN57Y是一款以单极性、功耗低、超小封装、抗磁干扰、抗压强、高精度应用而开发的传感器,采用了高精度推挽半桥TMR磁传感器和CMOS
2017-05-08 14:48:24
Intersil公司宣布,推出两款具有业内最低功耗、最小尺寸和最强抗RF干扰能力的新型音频放大器 --- ISL99201和ISL99202。ISL99201和ISL99202是Intersil超
2019-07-22 08:12:58
1、屏蔽技术 利用金属材料制成容器。将需要保护的电路包在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰,此种方法称为屏蔽。屏蔽又可分为静电屏蔽、电磁屏蔽和低频磁屏蔽等。 2、静电屏蔽 根据电磁学
2020-12-09 16:33:27
集成电路电磁干扰与抗扰度的设计和测试方法,而且有必要与集成电路的应用相结合。针对汽车电子领域来讲,将对整车级、零部件级的电磁兼容要求强制性标准,结合到集成电路的设计中,才能使电路更易于设计出符合标准
2019-07-25 06:13:00
汽车产生电磁干扰的源有哪些?汽车内电磁干扰的特点是什么?汽车电磁干扰及其影响是什么?
2021-05-13 06:09:33
将整束电缆穿过一个抗干扰磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
测试系统抗脉冲群干扰性能常见的问题有哪些?如何去处理这些问题?
2021-05-11 07:07:17
。 二、任务 一个新的控制单元是干扰发生器抗扰度试验检查的对象。该控制单元电路板包括液晶显示器(+控制器)、μC(142引脚TQFP)、FPGA(100引脚TQFP)、接口模块、无源器件(如SMD0603
2017-09-14 09:59:46
比短而粗的抑制效果好,内径越小抑制效果也越好。但在有直流或交流偏流的情况下,还存在铁氧体饱和的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流越大。EMI吸收磁环/磁珠抑制差模干扰时,通过它的电流值
2016-09-27 16:25:25
电涡流式传感器可测铁磁和非铁磁所有金属材料?
2015-12-02 09:52:33
摘要:通过开关电源模块抗浪涌干扰整改案例,分析得出电源板在浪涌冲击试验时出现故障的主要原因是存在过电压保护电路和PFC电路设计缺陷,并提出了增加控制电路抗干扰性的改进设计方案。整改后,再次进行
2018-09-26 15:57:19
影响,而对于共模信号则会表现出较大的电感量。磁环的使用中还有 一个较好的方法是让穿过的磁环的导线反复绕几下,以增加电感量。可以根据它对电磁干扰的抑制原理,合理使用它的抑制作用。铁氧体抑制元件应当安装在靠近干扰
2016-10-05 12:18:01
如题,很多电路上都要加上抗浪涌抗雷击的,但是两者有何区别呢?
2018-12-21 10:52:37
一、 产品问题描述 某称重显示仪产品在进行电磁抗扰度试验时,产品会出现数值跳动、显示异常等现象。该产品要求进行静电/浪涌/电快速脉冲群/传导抗干扰/辐射抗干扰/电压跌落 6 项测试,原始样机进行摸底
2016-08-06 10:16:05
射频干扰(RFI)及其主要干扰类型是什么?移动通信干扰探测方法有哪些?
2021-05-21 07:10:32
`蓝牙耳机用原装进口霍尔开关BN57Y是一款以单极性、功耗低、超小封装、抗磁干扰、抗压强、高精度应用而开发的传感器,采用了高精度推挽半桥TMR磁传感器和CMOS集成电路。包括TMR电压发生器
2018-08-06 14:57:01
;><strong>设计PCB时抗ESD的方法</strong></font></p&
2009-12-02 16:42:01
,可承受的偏流越大。EMI吸收磁环/磁珠抑制差模干扰时,通过它的电流值正比于其体积,两者失调造成饱和,降低了元件性能;抑制共模干扰时,将电源的两根线(正负)同时穿过一个磁环,有效信号为差模信号,EMI
2019-05-20 02:48:03
各位大神好小弟最近做了一款光幕,但是抗阳光干扰的效果太差了,请问坛子里做过光栅光幕的大神,在程序和电路上如何改进,可以增加光幕对阳光的抗干扰性能,不胜感激!!!
2019-05-24 23:10:36
你好! 我设计了一个AD620A采集压力传感器的电路,现在不知道前级抗差模干扰的电容的取值取多少合适,我的实际应用变化频率1KHz即可,不同有用信号频率对应这个电容值可以根据什么推算出来?谢谢
2018-07-27 06:40:22
求助,RFID模块安装在金属箱子里面,如何在能做到防止金属对信号的干扰?????????????????????
2020-04-06 05:56:49
ST MEMS麦克风的RF抗扰度是多少?塑料包装如何抑制辐射干扰?以上来自于谷歌翻译以下为原文 What is the RF immunity of the ST MEMS microphones
2018-12-05 16:15:46
`请教!做辐射抗扰度试验时,频点在80MHz、150MHz时出现干扰,电源通道滤波电容C1、C2容值100nF,信号通道底层C4容值1nF,请各位帮忙指导一下如何调整规避这两个干扰点。`
2019-02-20 16:10:53
,内径越小抑制效果也越好。但在有直流或交流偏流的情况下,还存在铁氧体饱和的问题,抑制元件横截面越小,越容易饱和,可承受的偏流越大。EMI吸收磁环/磁珠抑制差模干扰时,通过它的电流值正比于其体积,两者失调
2017-07-10 11:52:01
细的形状比短而粗的抑制效果好,内径越小抑制效果也越好。但在有直流或交流偏流的情况下,还存在铁氧体饱和的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流越大。EMI吸收磁环/磁珠抑制差模干扰时,通过它
2016-06-03 10:16:25
`运动型磁控蓝牙耳机霍尔开关BN57Y,智能磁吸开关,单极性,小体积,高精度,抗磁干扰强。BN57Y是一款以单极性、功耗低、超小封装、抗磁干扰、抗压强、高精度应用而开发的传感器,采用了高精度推挽半桥
2018-06-28 15:26:19
`运动型磁控蓝牙耳机霍尔开关BN57Y,单极性,工作电压1.65-4.5V,超小封装,抗磁干扰,高度一致性,凭借优越的产品性能,适应各种磁控蓝牙耳机当中,稳定可靠。在蓝牙耳机设计研发阶段,要做好磁铁
2018-06-05 15:24:06
使用镍锌铁氧体磁环抑制高频共模干扰时,需要考虑磁饱和问题吗?
2014-06-11 22:01:46
反应灵敏,针对低功耗要求的应用而设计,它可以响应磁南极或北极,不需要极性确认,更容易集成到系统中去,大大降低了系统成本。SS3413系列霍尔传感器功耗极低,工作电压可低至2.5V,平均电流在30uA,同时SOT-23的封装,减小了PCB板空间,降低成本,使其非常使用于智能水表等低功耗应用中
2016-11-16 16:58:54
随着电子技术的发展,新型的智能水表的应用已经越来越普及,相比传统的水表,智能水表省去了人工抄表的麻烦,通过无线抄表系统对水表数据自动采集,使得水表管理人员的工作效率大幅度提升,实现了高效智能化的管理
2014-08-09 14:39:06
特性: 可兼容检测各种人(各种人种不同肤色的手反光强度不一致,此问题可通过软件做兼容处理)具有较高的阳光抗干扰性,可靠性更高(曾在卤素灯灯光、阳光底下做大量的模拟测试,此类干扰和通过软件做
2021-12-16 15:01:57
查看更多
