今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种用于坐标测量机的盘类工件检测工位调整工装。该专利由中国科学院长春光学精密机械与物理研究所申请,并于2017年9月19日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及检测工装的技术领域,特别提供了一种用于坐标测量机的盘类工件检测工位调整工装。
发明背景
在使用坐标测量机对盘类工件(如光机系统中的镜框组件)的尺寸及形位误差检测过程中,因待检元素常沿工件周向分布于不同位置,且在工件顶面及底面常同时存在待检元素,受坐标测量机探头空间布置限制,仅单一检测工位通常无法完成全部待检元素的检测,即在检测过程中需多次改变检测工位以完成全部待检元素的检测。
常用检测工位转换的方式为手动调整待检盘类工件的空间位置,采用手动调整即无法保证待检盘类工件水平旋转或空间翻转后的重复定心,定心不准确将影响检测结果的可靠性,且对于尺寸与质量较大的盘类工件,采用手动的方式难以进行空间翻转。
因此,研发一种可以解决上述问题的调整工装,成为人们亟待解决的问题。
发明内容
鉴于此,本发明的目的在于提供一种用于坐标测量机的盘类工件检测工位调整工装,以至少解决对于尺寸与质量较大的盘类工件,手动进行空间翻转困难等问题。
本发明提供的技术方案具体为:一种用于坐标测量机的盘类工件检测工位调整工装,包括:基座1;升降装置21,其固定设置于所述基座1上;翻转装置22,其位于所述基座1的上方,与所述升降装置21连接;其特征在于,所述翻转装置22包括,第一导向轴223,其下端与所述基座1固定连接,其外部滑动套装有第一衬套224;第二导向轴229,其下端与所述基座1固定连接,且所述第二导向轴229的高度小于所述第一导向轴223的高度;翻转支架222,其外周间隔加工有光孔和导向柱,其中,所述光孔和导向柱的个数均为两个,两个导向柱呈180°布置,两个光孔以所述两个导向柱的连线为轴呈镜面对称布置,所述两个光孔中的一个光孔滑动套装于所述第二导向轴229上,所述两个导向柱分别与所述升降装置21和所述第一衬套224转动连接。
优选,所述基座1包括:底板13,其上加工有中心孔,所述中心孔的周向间隔均布有固定销孔;旋转板14,位于所述底板13的上方,其上设置有与所述固定销孔匹配的固定销钉15;带法兰轴承16,设置于所述底板13和所述旋转板14之间,其一端外套与所述底板13的中心孔外沿固定连接,另一端内套与所述旋转板14固定连接。
进一步优选,所述基座1还包括:两条平行设置的直线导轨11;导轨滑块12,其固定设置于所述底板13的下方两侧,且与所述直线导轨11滑动连接。所述升降装置21包括:滚珠丝杠,其包括丝杆216和螺纹套装于所述丝杆216外部的丝杠支座214,所述丝杆216下端通过第一轴承217与所述基座1转动连接;升降支架213,其套装于所述滚珠丝杠的外部,且所述升降支架213的下端与所述基座1固定连接,上部通过第二轴承215与所述丝杆216转动连接。
进一步优选,所述升降装置21还包括:手轮211,其固定连接于所述丝杆216的上端。所述两个导向柱分别通过翻转装置与所述升降装置21和所述第一衬套224转动连接,其中,所述翻转装置包括:翻转座,其内部设置有腔体;第三轴承,其设置于所述翻转座的腔体内,且所述第三轴承的外套与所述腔体的内侧壁固定连接,所述第三轴承的内套固定套装于所述导向柱外部;轴承顶板,其设置于所述翻转座腔体的端口处,套装于导向柱的外部且与所述第三轴承相抵。所述两个光孔均位于所述两个导向柱连线的中点垂线上。
本发明提供的用于坐标测量机的盘类工件检测工位调整工装,其可以适用于尺寸与质量较大的盘类工件在空间的自动翻转,将盘类工件装载于翻转装置中的翻转支架上,通过升降装置驱动翻转支架沿着第一导向轴和第二导向轴进行上、下升降运动,当需要进行盘形工件的翻转操作时,由升降装置驱动翻转支架向上运动,使翻转支架中的光孔脱离第二导向轴,然后继续由升降装置沿第一导向轴向上提升翻转支架,当翻转支架具有翻转空间时,转动翻转支架180°,使翻转支架中的另一光孔位于第二导向轴的上方,然后升降装置下放翻转支架,使翻转支架中另一光孔套装于第二导向轴上,完成翻转工作,同时该空间翻转的操作是在翻转支架两端导向柱位置不变的情况下进行的,因此还可以确保翻转前后盘类工件的同心性,可实现重复定心。
本发明提供的用于坐标测量机的盘类工件检测工位调整工装,具有结构简单,设计合理,空间利用率低,安装便捷,效率高,装配周期短,成本低等优点。
电子发烧友App
