了 INA225 高速多增益电流分流监控器以及具有开漏输出的 INA300 电流分流监控器比较器。主要特色• 50mA 至 20A 电流感应• 低侧或高侧电流感应• 单电源
2018-12-14 15:48:07
1.安全阀安全阀2.电磁阀三位三通电磁阀三位四通电磁阀管道联系式电磁阀3.蝶阀蝶阀蝶阀蝶阀4.隔膜阀隔膜阀5.截止阀截止阀的结构截止阀工作示意截止阀外观截止阀的内部结构出站安全截止阀截止阀6.孔板阀
2015-12-28 22:52:03
罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,由其推出的BM2LB150FJ-C是一款汽车级的低侧开关IC,具有双通道,已通过AEC-Q100认证,是一款将控制模块(CMOS)和功率
2019-04-29 05:23:26
`描述PMP9638 参考设计使用具有谐振环谷底开关控制器的 UCC28740 初级侧调节 (PSR) 反激式,从通用交流输入(85 - 264VAC)产生双路直流输出12V/2A 和 3.3V
2015-03-16 14:50:16
单双张检测超声波传感器--Baumer超声波探头,轻松完成不同物料的单双张识别超声波传感器,国内又称超声波探头,是将超声波信号转换成其它能量信号(通常是电信号)的传感器。超声波传感器可谓是传感器
2021-07-06 18:49:14
(PG)。这种六管存储单元具有很好的健壮性、低功耗和低电压工作特性,所以非常受欢迎;下文中的两端口和双端口存储单元以及在分析SRAM 单元的操作、特性时都将采用这种结构,并简称为六管单元。 图 2 单
2020-07-09 14:38:57
制造出来的,CPU所有的计算、接受/存储命令、处理数据都由核心执行。各种CPU核心都具有固定的逻辑结构,一级缓存、二级缓存、执行单元、指令级单元和总线接口等逻辑单元都会有科学的布局。双cpu,就是处理器多了1个。2个cpu优势:1.内存插槽超级多,一般都可以用上64gb或者更大的内存2.同理,PCI、s
2021-07-27 07:12:34
双口RAM怎么实现左右两侧同时写入这是怎么实现
2012-08-15 18:18:34
超声波电机具有哪些优点?
2021-10-29 08:01:07
一定子座上,所述定子座设置具有一用于装配串联其他超声波马达单元的翼部,并在翼部上设置具有至少两连接孔。转子上的通孔设置为非圆形,并且所述共轴的对应位置设置为对应的截面适配形状,转子上的通孔设置具有一侧
2020-09-28 14:11:26
、按照运动输出方式可以分为旋转型和直线型。由于超声电机具有全新的原理和结构,因而它与传统电磁型电机比较具有许多特点。1、结构紧凑,设计灵活、转矩密度(转矩/质量比)大,可以实现电机的短、小、薄。超声
2021-01-08 10:52:39
超声波驱动电源,ATA-2082双极性驱动电源为实现高频传感器的应用,研制一种基于压电陶瓷的振动台,用PZT压电陶瓷片堆叠为元件,用**超声波驱动电源**、信号发生器、压电陶瓷片构成的实验测试台
2021-12-29 07:23:04
H7双网口/F429双网口/F407双网口具有哪些性能?
2022-02-28 08:11:50
预付费射频卡水表为原型的水表方案, 能实现以下特点功能: 预付费:先购水后用水,报警,透支功能 双干簧管脉冲计量:目前传统电子式水表普遍使用计量方式阶梯计价:实现3阶4价,实现金额计费 LCD液晶显示
2019-02-20 13:56:26
IC卡水表由发信基表,电路主板,电池,液晶显示屏,电动阀等组成。电路主板主要是处理和储存数据。首先要拿IC卡到管理中心充值,然后***水表,这时水表会读取IC卡中的水量并储存在水表中,电路主板检测
2019-09-23 09:01:59
IC卡水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。它除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量自动进行控制
2013-04-23 14:38:18
IFM易福门流量传感器带止回阀SBG332现货促销带止回阀的流量传感器SBG34BF0BPKG/USSBG332对管道中流速的准确检测上海就瑞机械设备有限公司刘小姐 电话021-56467099
2018-06-27 19:03:16
LTC1981的典型应用 - 采用SOT-23封装的单和双微功率高侧开关控制器。 LTC 1981 / LTC1982是低功耗,独立的N沟道MOSFET驱动器。内部电压Tripler允许在不使用任何
2020-06-10 13:52:06
Lora作为物联网中的一份子,承载着低功耗、远距离传输、自组网的功能,虽然他是被一家垄断,但是对于拥有空旷地测量范围直径3公里的lora来说,还是活动了众多人的青睐,在超声波水表上就应用到了Lora
2019-10-11 16:41:59
能。 滑动触点分为双面滑动和单侧滑动,前者是可动触点从两侧推入固定触点,后者是单侧推入。 2、垫式触点 可动触点碰到固定触点的触点结构,可能因绝缘物混入而导致接触不良。
2020-06-30 15:53:19
履带车的两侧各有一个超声波,实现履带车可以在矿洞里沿中心行走,原理是超声波采集两侧距墙面距离,对距离差值做模糊处理,进行PID控制来控制两个电机做差速运动。现在的问题是因超声波有角度限制,当履带车
2014-04-11 09:53:24
基于CortexM3的TDC-GP22在智能超声波水表中的应用关键字:CortexM3 时间数字转换器
2014-03-25 11:25:48
用于计量管道中的冷水水流量,同时具有自动收费功能。用户将水费交给管理部门,管理部门将购水量写入IC卡中,用户将IC卡中信息输入水表后,水表将自动开阀供水,在用户用水过程中,水表中的微电脑自动核减剩余量,所购水量用尽后, 水表将自动关阀断水,用户需重新购水后才能再次开阀供水 。
2019-10-12 10:45:42
保持一致。部分水表(如容积式水表等)可以任意方向安装。 (2)水表安装应让其表壳上的箭头方向与管道内水的流向保持一致,并与管道同轴安装。 (3)水平安装的水表的度盘一般朝上而不得倾斜。不能光考虑读数
2016-03-31 21:16:10
反向脉冲输出05计量方式:双干簧管计量:0.5秒间隔采样信号,不带正反计量功能,支持磁干扰检测,建议配单向止回阀一起使用。三干簧管计量:0.5秒间隔采样信号,具备正反计量功能,支持磁干扰检测。双霍尔
2020-04-03 15:45:39
摘要:本文提出了一种基于单片机控制的超声波定位前方物体的监测控制系统。通过一左一右的双超声波接收头检测信号,送单片机进行数据计算处理,能够精确计算与障碍物的距离,同时判断该障碍物是否位于车辆行径
2018-11-02 10:47:01
方法——超声波测量,使智能水表变为现实。图1. 超声波时差法测量原理示意图。与传统机械式水表相比较,精度高、可靠性好、量程比宽、寿命长、无活动部件、任意角度安装、更换非常灵活等都是超声波水表所具有的重要
2014-08-25 16:12:35
2020-06-10 09:16:41
如何实现超声波水表流量校准的?超声波水表流量校准方法有哪些?
2021-05-14 06:29:10
怎样去搭建一种电力电子仿真模型?如何对双母线结构模型进行仿真?
2021-09-24 10:28:46
V5文档UG190声明如下:单端时钟必须连接到差分全局时钟引脚的正(P)侧。如果单端时钟连接到差分引脚对的P侧,则连接到N侧不能用作另一个单端时钟引脚除了P侧的单独单端时钟外,如果设计将单端时钟连接
2018-10-23 10:21:51
引脚O1:无磁传感器正向脉冲输出O2:无磁传感器反向脉冲输出 05计量方式双干簧管计量:0.5秒间隔采样信号,不带正反计量功能,支持磁干扰检测,建议配单向止回阀一起使用。三干簧管计量:0.5秒间隔采样
2020-05-28 11:53:21
,通过中心管理计算机发送命令,成百户水表的资料就会在短时间内全部接受。这两种系统结构基本一样,后者只不过是前者的改进版。
2013-07-25 18:53:05
智能小车供电后,只有单侧轮子转,互换电机后,另侧轮子单独转,有大佬知道什么原因呢?
2022-09-22 15:03:48
步进电机单双脉冲控制是什么?
2021-12-21 07:42:56
求助,哪位大哥做过超声波侧厚,求指导,小弟感激不尽
2015-05-28 18:30:06
单端口和双端口ram的区别是什么,能具体介绍下吗,非常感谢!
2015-02-10 14:00:57
电路图为LTC3100,具有电压排序功能的单节双输出转换器。 LTC3100是一款高效率,1.5MHz多通道DC / DC转换器,采用紧凑的3mm-3mm 0.75mm QFN封装。它具有同步升压(升压)DC / DC转换器,同步降压(降压)DC / DC转换器和低压差线性稳压器(LDO)
2019-08-05 08:36:04
在设计SRAM电路时,使用双联锁结构可以使电路的容错能力变好,请问大家双联锁结构是什么?
2019-10-11 11:40:47
双CPU与单CPU的区别是什么?双CPU与单CPU具有哪些优势?
2021-10-13 09:23:39
求助,谁做过超声波侧厚或者测水位的,这个和测距有什么区别,求分享一个源码
2019-06-17 02:37:49
`传统的智能水表,在控制水阀开启和关断时,普遍采用的方法是内装锂电池。锂电池的优点在于重量轻、能量大、自放电率低等。虽然如此,由于智能水表都没有设计再充电电路,锂电池使用到一定时间后,将无法为
2013-03-22 16:22:10
1、超声波水表概述
超声波水表是用来计量及控制流经自来水管道水的体积总量。该产品具有外型美观、安装方便、计量准确、运行稳定、抗污防腐能力强、使用寿命长、安全可靠
2021-09-06 18:13:10
水表原理图,水表电路图。
2009-12-28 10:18:49
232 本文主要介绍基于集成芯片 E703.15 的超声波水表方案。周立功公司基于此芯片开发了整套超声波水表解决方案,可快速支持用户的从评估到量产的整个过程。
2015-08-27 15:35:26
7097 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/84/wKgZomUMPkOAK9TyAACEvCvM8jM821.jpg)
随着新的国家标准贯彻实施,电子水表逐步进入人们视线。代表电子水表主要技术的超声水表及其超声流量传感技术由于在性能上有着一系列的特色和优势,其影响日益扩大,使用量也日见增多。 超声流量传感技术具有其它
2017-09-28 16:24:26
6 ,超声波水表这种创新产品形式是否到了大规模商用阶段呢?本文将介绍TDC-GP22在智能超声波水表中起到何种关键作用,ARM CortexM3 MCU如何在超低功耗突破方面再助一臂之力? 超声波水表概述 当智能电表在电力系统中如火如荼地发展时,水表也在朝智能化、全电子化的方向快速发展。这一方面因为全球水资源
2017-10-17 15:27:35
13 国内目前号称智能水表的有很多,但脱离了机械齿轮计数、采用新计量方式、智能化程度较高的,其实只有三种:超声波表、无磁水表和电磁流量计。而国内生产电磁流量计的厂家不多,所以我们今天来说说超声波水表和无磁水表。
2017-12-27 16:39:13
6205 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种具有除尘功能的智能水表。该专利由湖北正源智能科技有限公司申请,并于2018年11月6日获得授权公告。
2018-11-27 09:52:51
495 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/76/72/pIYBAFv8ol6AT07pAADlsPhP8ps787.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种多功能水表表体安装结构。该专利由重庆市伟岸测器制造股份有限公司申请,并于2018年8月31日获得授权公告。
2018-09-14 09:08:00
1415 2017年11月7日,宁波市精诚科技股份有限公司申请了国家发明授权专利——一种具有防水模块盒的水表
2018-07-21 09:53:00
560 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/09/o4YBAFtSkRCAFHTeAAActt8cFOo118.jpg)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——超声波水表。该专利由天津市金凤科技发展有限公司申请,并于2018年5月11日获得授权公告。
2018-06-13 14:27:00
1879 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种具有通信功能的光按钮和具有光按钮的智能水表。该专利由宁波水表股份有限公司申请,并于2018年7月3日获得授权公告。
2018-07-13 16:56:00
1077 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/AA/pIYBAFtIZG-AMmKpAAAhTDGL3Zk388.jpg)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——便于安装球阀的超声波水表。该专利由天津市金凤科技发展有限公司申请,并于2018年7月10日获得授权公告。
2018-07-11 15:54:00
801 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/16/o4YBAFtFsXyABfmiAABRCmXUlzw315.jpg)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利—基于LoRa通讯的测温型超声波水表。该专利由济宁五颗星表计有限公司申请,并于2018年8月10日获得授权公告。
2018-08-16 10:10:00
1058 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/5C/4C/o4YBAFt03ViAQVxrAABvSOJHgTY184.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——水表传感器的安装结构。该专利由天津市金凤科技发展有限公司申请,并于2017年5月31日获得授权公告。
2018-08-18 09:48:00
1485 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——超声波水表流量检定标准装置。该专利由姜跃炜申请,并于2018年8月31日获得授权公告。
2018-09-13 08:33:00
3077 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/63/E1/o4YBAFuZsyGAAFghAAFITqHt78A402.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种带有机械读数的超声水表。该专利由连云港腾越电子科技有限公司申请,并于2017年2月8日获得授权公告。
2018-09-25 08:26:00
2842 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——具有漏水监控功能的智能水表。该专利由玉环县红日阀门有限公司申请,并于2016年12月28日获得授权公告。
2018-10-18 09:12:00
4625 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/68/98/o4YBAFvH3XaAUY7sAAExMnr7Pkc607.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种封闭型超声波水表和热能表。该专利由湖南常德牌水表制造有限公司申请,并于2016年7月6日获得授权公告。
2018-11-20 10:44:49
1940 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——超声波水表。该专利由成都千易信息技术有限公司申请,并于2018年11月20日获得授权公告。
2018-11-27 09:34:43
14825 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/76/02/o4YBAFv8nICAA1WzAAE8OTp_DaE288.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种两半式拼装水表壳体及其加工方法。该专利由三川智慧科技股份有限公司申请,并于2018年11月6日获得授权公告。
内容说明
2018-12-04 15:12:37
1384 今天为大家介绍一项国家实用新型专利——基于物联网的超声波智能水表。该专利由深圳市奥迪科电子有限公司申请,并于2018年11月30日获得授权公告。
2018-12-19 11:36:32
3771 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7E/F0/pIYBAFwZvAuAXunQAAC1qFoKNx8670.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种超声水表的内衬结构。该专利由宁波水表股份有限公司申请,并于2017年8月8日获得授权公告。
2019-01-24 11:43:29
2014 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/05/o4YBAFxJM96AZ913AADJrjGLGvc621.png)
止回阀又叫逆止阀,是一种自动阀门,它依靠管道内流动介质的压力推动阀瓣,来实现阀门的关闭和开启,当介质停止流动,止回阀阀瓣关闭,它能有效防止管道内介质发生倒流,这对于保障管道的安全起到了很大的作用。
2019-02-02 17:04:00
8804 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/49/o4YBAFwvIqKAdi6dAAAOjAEd8h0873.jpg)
今天为大家介绍一项国家发明专利——一种具有消防报警功能的智能水表。该专利由湖北正源智能科技有限公司申请,并于2018年12月18日获得授权公告。
2019-01-09 09:26:44
1673 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/93/o4YBAFw1TUyAGjHZAAE5BHN746c063.png)
今天为大家介绍一项国家发明专利——无线远传超声波水表。该专利由浙江威星智能仪表股份有限公司申请,并于2019年1月18日获得授权公告。
2019-02-20 11:27:51
4715 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/A0/pIYBAFxsyNKAOeEPAAApLFqhAfA471.png)
止回阀( Check Valve):是能自动阻止流体倒流的阀门。止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启,流体从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时,阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。
2019-08-09 09:05:30
5907 止回阀主要由阀体、阀盖、阀瓣、摇臂、阀座等组成,见旋启式止回阀结构示意图。止回阀分成升降式和旋启式两大类,API 6D中仅包括旋启式止回阀,其关闭件是阀瓣,它有一个、两上或多个,分别称作单瓣旋启式止回阀、双瓣旋启式止回阀和多瓣旋启式止回阀。
2019-08-09 09:12:01
25769 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/38/o4YBAF1Mx_GAZnc8AAE9ZhjOUDw845.png)
止回阀必须安装在泵的出口、出口控制阀之前的位置,以便检修止回阀。一般泵的出口第一道是软连接(减震器),接下来是止回阀,再接下来是隔断阀(如蝶阀、闸阀、截止阀等) 。
2019-08-09 09:19:39
21381 其实止回阀指的就是启闭件为圆形阀瓣并且靠着自身重量以及介质的压力而产生动作来阻断其介质出现倒流的一种阀门。它也是属于一种自动阀门,又被称为逆止阀、单向阀以及回流阀。
2019-08-09 09:30:21
3439 管路上安装运行的在役止回阀应定期检查运行是否正常。发现小故障应及时排除,如有较大故障应拆下进行维修。检修装配后的止回阀应重新进行密封试验。排除故障及检修情况应有详细记录。
2019-08-09 09:42:17
7362 热水供热系统中,为了减小事故停泵水锤,可以在循环水泵的压水管和吸水管之间 设置一带止回阀的泄压旁通管。在循环水泵运行时,由于水泵出水侧水压高于吸水侧的水 压,止回阀呈关闭状态。
2019-08-09 09:48:37
2121 单向阀。逆止阀是一样的,只是叫法不一样。按各地习惯性的叫法。其实是一样的阀门。都是止回阀止回阀用途广泛,有很多种类,下面说的是供水和热力常用的止回阀:
2019-08-09 09:55:14
27544 以下是我国常见的止回阀型号编制方法,止回阀型号编制是按照国际阀门型号编制方法细分成。是专业对止回阀型号编制代表做更详细的说明。如初次采购或对止回阀型号不熟的用户请认真阅读。
2019-08-09 10:02:49
1952 很多家庭的传统型水表已经被智能水表这种智能类型的水表所取代,这种类型的水表具有比较多的功能可以帮助人们减少在水表上使用的时间。比如说预付费这项功能就给很多用户带来了很大的便利。因此,智能水表受到了很大的欢迎。那么智能水表受到欢迎的原因有哪些呢?
2019-12-29 11:09:29
4307 超声波水表以其高准确度、低始动流量、压损小、量程比宽等特点迅速在供水行业中得到广泛使用,随着超声测流技术的不断进步,超声波水表的技术也在不断发展。尤其在2013年超声波水表国家标准制定完成后,各个
2020-02-26 10:20:58
4408 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/66/o4YBAF5V1h6AWXDMAAConmlyqHc147.png)
低阻力倒流防止器是由二个相互独立的弹簧助闭弹性密封止回阀和中间减压腔内一个独立的水力差动式泄水阀构成。
2020-04-21 16:19:52
14680 国内超声波在表计行业的发展最开始受政策驱动,大量企业涌入市场,高速发展超声波热量表,但经过一段时间,热量表需求量较低,部分热量表厂家进行产品转型,进入超声波水表领域,加上不断有新“玩家”进入,超声波水表市场逐渐扩大。
2020-10-11 11:13:07
2900 超声波水表是采用超声波时差原理,采用工业级电子元器件制造而成的全电子水表。与机械式水表相比较具有精度高,可靠性好,量程比宽,使用寿命长,无任何活动部件,无需设置参数,任意角度安装等特点。
2020-12-08 16:02:35
8018 智能超声波水表采用模块化设计,主要包含电源模块、MCU核心控制单元、按键模块、液晶显示模块以及流量测量模块,其超声波水表的组成框图如图所示
2020-12-09 13:37:44
6561 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D3/25/o4YBAF_QZRSAMVGBAABHktKRRq8148.jpg)
一般来讲,超声波水表厂家在生产超声波水表的过程时,都会对超声波水表的使用寿命进行试验,确保超声波水表的电池使用寿命达标。但是在实际应用中,由于各种客观、主观因素的存在,用户在使用超声波水表的过程中会出现电池没电的情况,那么遇到这种情况应该怎么处理呢?
2020-12-09 13:56:19
16508 今天我们来讨论一下止回阀安装位置。那么止回阀的安装位置如何确定呢?泵前安装与泵后安装止回阀有何区别,泵前安装适用于哪些地方?止回阀通常要配合其他阀门一起使用,那么跟其他阀门配合使用时,止回阀要安装
2021-04-11 11:32:43
7427 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E9/F8/o4YBAGByb2uATY7NAAArx_FBh4I560.jpg)
新品手表、表壳耐划伤性试验机技术参数解析——上海理涛 手表、表壳耐划伤性试验机 1、目的 试验的目的是迅速判断表壳体及其附件经过简单的运输和装卸操作或经过与轻摩擦表面(如衣服、 家具)的摩擦后是否
2021-07-29 17:41:14
316 具有管道内无阻挡体、始动流量低、测量准确度高、不易磨损和性能稳定等优点,能够提高水计量的准确性,在生活用水计量中具有很大优势。电磁水表与普通的电磁流量计具有相 同的原理和类似的结构,但是,由于应用场合的不同
2021-11-12 16:26:03
2560 主要有超声波水表、电磁水表等,目前国内有多家水表生产企业已成功研制并生产该类型产品,逐步提升国内水表市场的占有率,部分已批量出口至国外。 1、超声波水表 因速度发生变化而产生的时差 超声波水表是通过检测超声波束
2022-04-25 11:02:41
2122 超声波电箱,通常称为超声波发生器、超声波电源。 它的作用是把我们的市电转换成与超声波换能器相匹配的高频交流电信号。那你知道超声波电箱的结构有哪些吗?
2022-07-12 14:10:01
1523 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/52/A3/pYYBAGLNEBOANvPOAAAs41mz84Y108.png)
消声止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、单向阀、消声止回阀逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,以及
2022-07-12 15:50:08
1052 T3-1系列双声道超声波水表具有测量精度高,超低耗电。工作稳定可靠等优点,并且水表的每一个零部件都是按照IP68标准设计的,可适用于各种恶劣的工作环境。广泛应用于城市供水,水资源管理,农业灌溉,园林管理,工业生产、工业自动控制等行业,是用水管理技术的一次重大革新。
2022-11-17 17:26:42
121 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/13/pYYBAGN1_YqABC1GAAVnqWg03KM436.png)
超声波水表被测管道内无任何运动、阻流部件,无磨损,压力损失小,灵敏度高,可检测到流速的微小变化;同时,对被测介质几乎无要求,具有极宽的量程比;超声波水表具有精度高、功耗低等特点;此外智能系统占地面积小,农户易接受,非常适合复杂条件下田间作物的灌溉用水计量。
2023-06-09 08:18:26
548 。与市面上同类竞品相比,这款产品具有更稳定的电性能和更强的耐压能力,灵敏度高,快速达到峰值,信号更易处理,有助于提高超声波水表的测量精度,为超声波智能水表迭代升级提供更
2021-11-01 14:04:01
619 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/C4/pYYBAGDSzfeAP86XAAAO5PbqJbI698.png)
水表根据工作原理和结构特征分为机械式水表、配备了电子装置的机械式水表和电子式水表。根据测量传感器的原理,机械式水表可分为速度式水表和容积式水表。 (1)速度式水表:指安装在封闭管道中,由一个被水流
2023-07-31 09:27:01
572
