电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>冲洗型管道式差压在线密度变送器的原理及设计
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
压/压力变送器选型及应用
压力变送器变送器单从名词上讲测量的是压力和两个压力的,但它们间接测量的参数是有很多的。
2011-12-15 16:04:145757
变送器使用注意事项
液体液体变送器是一种用来测量两个液体压力之间差值的传感器,通常用于测量某一设备或部件前后两端的压。液体变送器,通常分为压阻,电容2类,能够对液体的物位、体积和质量流量进行测量和监控
2013-11-14 09:01:08
变送器原理
压类的流量传感器被称为节省设备。常见的节省设备有孔板,v锥,喷嘴,文丘里管。节省设备常与压力变送器变送器等合作运用,到达检测流量的意图。 压力变送器变送器,绝压变送器实质布局上差异不大
2013-12-20 14:42:17
变送器在测量液体液位中的应用
2013-10-16 14:02:12
变送器的特点及优势
变送器数/模转换和信号输出过程变量以数字数据方式存贮,可进行精度修正和工程单位转换。经修正的数据然后被转换成一个模拟输出信号。5.电容变送器组态软件功能HART协议使用户很容易对C18智能
2013-11-08 08:18:26
管道电磁流量计简介
上,转换器可以与传感器组合连接在一起称为一体型电磁流量计,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接称为分离电磁流量计。 HN系列管道电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律
2012-09-26 17:02:45
E+H变送器FMD78-HBA7F21B51AQ
,Cerabar S),如 可更换显示, 通用压力和压测量用电子元件E+H浊度传感器CUS52D-AA1AA3CUS52D-AA1AA3 COS61传感器帽51518598 E+H 变送器FMD78-HBA7F21B51AQ E+HFMU30-AAHEAAGGF
2021-12-16 10:09:48
HDP503通用压力变送器
,液压变送器,风压传感器,风压变送器,气压传感器,气压变送器,应变压力传感器,应变压力变送器,压阻压力传感器,压阻压力变送器,正负压力传感器,正负压力变送器管道压力传感器,管道压力变送器
2012-08-07 16:54:50
VAISALA露点变送器DMT143正品供货
VAISALA露点变送器DMT143正品供货维萨拉小型露点变送器DMT143&用于OEM应用的DMT143L露点变送器维萨拉Vaisala DRYCAP?露点变送器DMT143L 为紧凑
2018-06-21 16:08:42
【实验】电容变送器的校验
【实验】电容变送器的校验[hide][/hide]
2017-04-04 09:15:26
【实验】膜盒式变送器的校验
【实验】膜盒式变送器的校验[hide][/hide]
2017-04-04 09:22:16
东北供暖专用精巧温度变送器
`产品名称:精巧温度变送器 品 牌:昆仑中大规 格:100mm,M20*1.5螺纹功 能:温度测控 号:KZW-JPT-A尺 寸:按具体需求确定材 质:保护管304不锈钢精巧温度变送器产品简介
2013-04-22 14:32:01
关于变送器在油库计量中的应用
伯特利仪器仪表公司的BTL-1151LT法兰隔爆变送器,选用法兰是防止罐底脏物沉淀而堵塞引压管,变送器量程0~140kPa。二次表:选用WP系列智能光柱显示报警仪,万能信号输入,可任意改变
2011-04-08 13:56:43
压力变送器变送器的区别
转载自中仪在线在众多仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器变送器变送器常用来测量压力、压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器居多;有
2017-12-20 13:59:52
压力变送器的选型注意事项
、电容、电感、应变和频率等,下面简单介绍几种压力(压)变送器的原理、结构、使用、检修和校验等知识!压力变送器注意事项主要有以下几点:    1、首先检查压力变送器周围有无信号干扰,如果有,尽量
2018-10-12 09:50:52
压力变送器选型
`压力变送器根据被测介质应选择的不同连接方式压力变送器是如何与被测介质相连接的呢?    压力变送器根据分类不同连接方式也有所区别,普通的压力变送器可直接依靠螺纹连接到被测压力的管道上,这种情况
2013-09-05 16:54:39
如何选择适合的变送器
性质及洁净程度,首选常规的变送器及浮筒液位变送器,还要对接触介质部分的材质进行选择;  3)对有些悬浮物、泡沫等介质可用单法兰变送器。有些易析出、易结晶的用插入双法兰变送器;  4
2016-04-14 16:31:16
安装压力变送器注意事项
压力变送器是近几年内行业销售最好的产品,销售好的关键是在于产品的密度高,质量好,性能也比较受到广大市民的喜爱。但是在使用中操作安装也是有一定的学问的,安装好压力变送器才是一切工作源头的开始,你说是吧
2017-05-31 15:17:55
流量计有什么优点?
流量计由楔节流装置和变送器组成,楔节流装置是一种新型的节流装置,在管道中放置一个三角形的楔块,当流体流经楔节流装置时,由于其节流作用,在其上、下游侧产生压,根据伯努里方程,该
2019-09-24 09:14:07
横河变送器EJA210E-DMS5J-919EN-WG23A2SW00-B/NS21
横河变送器EJA210E-DMS5J-919EN-WG23A2SW00-B/NS21德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***EJA210E高性能法兰安装变送器采用单晶硅谐振传感器技术
2021-09-03 15:29:23
横河EJA系列智能变送器EJA110E-JMS5J-714NN
和FOUNDATION?现场总线或PROFIBUS PA通信协议。EJA110E变送器可用于测量液体,气体或蒸汽的流量,液位,密度和压力。EJA110E高性能变送器适用于测量液体,气体或蒸汽的流量,液位
2019-10-30 09:32:52
浅析压力变送器与液位变送器的优劣势对比
、浮筒液位变送器  浮筒液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,它是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的。它在工作时可以通过现场按键来进行
2016-04-15 16:53:36
电容变送器的类型及功能介绍
电容变送器是以微处理器为核心的压力仪表,电容变送器包括GP表压力、DP压、DR微差压、AP绝对压力、HP高静压、LT法兰液位变送器、远传压、压力变送器等类型。 电容变送器
2011-02-28 11:33:34
电容变送器的校验
2017-03-16 09:54:52
电容和压阻压力变送器的原理
控制变送器的工作。另外,它进行传感器线性化。重置测量范围,工程单位换算、阻尼、开方,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。 压阻压力变送器单晶硅压力/变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度
2021-08-09 16:32:18
电流密度和电荷密度两个的表达式怎么这么多
电流密度是什么?电荷密度是什么?电流密度和电荷密度两个的表达式怎么这么多?
2021-09-28 09:36:04
直通式反冲洗过滤器工作原理是什么
手柄调节阀位置,来改变水对滤筒的流向,利用管道内水压及水流推动的作用对滤筒进行自清洗,省去了传统过滤清洗必须将滤筒进行清洗的烦恼,使清洗操作简便可靠且排污时间短。按安装形式及水流方向的不同分为直通式和直角两种。二:直通式反冲洗过滤器原理A.正常过滤时:水流通过转向阀为开启状态。当水通过..
2021-06-30 08:06:52
膜盒式变送器的校验
膜盒式变送器的校验
2017-03-18 15:15:21
装配温度变送器
北京昆仑中大的装配温度变送器 免费咨询400-661-3026
2013-05-16 14:07:40
请问变送器是什么?
计算机技术的飞速发展,为高性能变送器的研发、生产提供广阔的前景,因此变送器的未来形式一片大好。想要了解更多关于变送器的内容PDS10SR-210 压阻压传感器 电缆引线 ...TT100SM
2020-06-17 16:19:15
轻巧温度变送器怎样选型
`所谓轻巧温度变送器指的是比常用的温度变送器体型更小的变送器,那么小到什么程度呢?高精度微型轴承温度传感器输出4-20毫安或者电压信号,保护管尺寸是M10*40,是专为安装在轴承外套管上而设计制作
2019-02-25 08:57:39
DRP应变压传感器及变送器的研制
DRP 应变压传感器及变送器的研制Re earch and Development of DRP Strain Type Differential Pre ure Tran ducer and Tran mitter 摘要本文介绍了利用凸台圆膜片与测力传感器组合而研制成
2009-01-12 16:51:4232
流动液体密度粘度连续测量方案———压密度粘度测量系统
提出一种利用压测量液体密度和粘度的方法。其原理是:利用压力传感器采集系统(例如管道) 内部两个压力差值,将其转变为电信号后输入数据处理系统,经过运算求解并记录流
2009-06-26 11:00:2016
基于现场总线技术的智能变送器
运用现场总线技术改进单晶硅谐振变送器, 使其精度进一步提高, 体积减小, 使用更方便。关键词: 现场总线技术; 变送器; 谐振传感器
2009-07-14 08:03:1320
管道温湿度变送器
产品介绍ZH-T-03管道温湿度变送器是测量相对湿度和温度的高精度产品,应用先进的聚合物电容湿度传感器,具有较强的抗化学性能,能在各种环境下稳定运行。变送器采用微处理器技术,对信号做精确的线性
2023-03-15 15:07:40
压力及变送器的应用及选型
在诸类仪表中,变送器的应用最为广泛、普遍,变送器大体分为压力变送器变送器变送器常用来测量压力、压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之
2010-02-01 15:19:3223
变送器使用
项目一    液位控制系统变送器使用一、液位测量原理 二、变送器的测量原理 三、实例分析—电容变送器结构
2010-10-09 14:12:310
MDM390压阻压传感器
概述 MDM390压阻压传感器是把OEM压敏感元件封装于正、负腔压力接口均为G1/4内螺纹的不锈钢全焊接结构的壳体内而构成,可通过G1/4内螺纹压力接口安装在测量管道
2011-01-01 22:51:5418
液位变送器的测量原理
液位变送器的测量原理 液位变送器安装在液体容器的底部,通过表压信号反映液位高度。在制药、食品、 化工行业液位测量控制过程中, 盛装液体的容器经常
2008-01-07 10:03:289230
智能压力变送器
智能压力变送器 智能压力变送器 智能压力变送器智能变送器由智能传感器和智能电子板两部分组成,智能传感器部分包括:电容传感器、测量
2008-01-09 12:58:571612
电容变送器原理电路图
电容变送器原理电路图
2008-08-23 23:46:584727
TE系列管道及其它类型温度传感器/变送器
TE系列管道温度传感器/变送器可分为风管与水管两种。采用NTC或RTD做为传感元件,置于6.35mm的OD304不锈钢探针内,有多种探针长度及保护外壳可供选择,具有精度高、反应灵敏等特点。 风管温度传感器/变送器适用于空调通风系统,可测量排风、回风、新风
2011-02-14 13:48:0121
AT1151DP变送器规格书
AT1151DP变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mADC信号输出。AT1151DP智能可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场
2011-04-07 12:23:3222
网络温湿度变送器介绍
网络温湿度变送器介绍网络温湿度变送器介绍
2016-03-02 18:00:358
电容变送器的校验
电容变送器的校验
2016-12-11 23:15:050
膜盒式变送器的校验
膜盒式变送器的校验
EJA110A变送器用户指南
  EJA110A变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度与压力,然后将其转变成4~20mADC的电流信号输出。
2017-09-22 12:53:143
隔膜密封变送器规格书
  密封隔膜是用于防止管道中的介质直接进入变送器里的压力传感器组件中,它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。
2017-09-22 14:05:559
EJA210A和EJA220A变送器规格书
  EJA210A和EJA220A法兰安装变送器用于测量含有固体和沉淀性液体和蒸汽的液位和密度,然后转变成4~20mADC的电源信号输出。
2017-09-22 14:13:021
卫生变送器规格书
  eja213,eja223卫生液位变送器,eja113w卫生隔膜密封变送器,eja433w卫生隔膜密封压力变送器的规格书介绍。
2017-09-22 14:21:110
基于AT9000的变送器
变送器是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA、0~5V)。变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下,
2017-09-25 10:52:3217
基于AT9000的远传法兰变送器
当差压变送器与被测设备之间用毛细管连接即成为带远传变送器,是一种通过安装在管道或容器上的远传装置来感受被测压力,该压力经毛细管内的灌充硅油(或其它的液体)传递至变送器的主体,然后由变送器主体
2017-09-25 10:57:254
MDM490变送器
MDM490 变送器的敏感元件是一个固态压阻敏感芯片,在芯片和两个波纹膜片之间充有硅油。被测压作用到两端波纹膜片上,通过硅油把压传递到敏感芯片上,敏感芯片通过导线与信号处理电路相连接。该
2017-11-10 14:35:018
MDM492变送器
MDM492 变送器是一款两线制(4~20mADC)微差压变送器,选用国外著名公司的敏感芯片和高性能专用电路,融合麦克公司变送器的设计经验,确保产品性能可靠、安装使用方便。适用于锅炉、酿酒、机车、电力等行业中兼容硅胶、不导电和无腐蚀性气体的微小差压的检测。
2017-11-10 14:36:3212
MDM3051DP智能压(流量)变送器
本文对MDM3051DP 智能压(流量)变送器的技术性能和指标做了详细的介绍。
2017-11-10 14:42:1817
MDM3051HP智能高静压压(流量)变送器
本文详细介绍了MDM3051HP 智能高静压压(流量)变送器的技术性能、使用对象和性能指标等。
2017-11-10 14:46:5010
MDM4951DP变送器
供应国内外用户,深受广大用户欢迎。 本样本对MDM4951系列电容压力、变送器及智能带HART协议通信功能的压力、变送器的共同特性作一般的介绍,包括产品型号命名、产品系列、主要特点、工作原理、功能参数等,如需详细了解,请参
2017-11-10 14:46:5614
变送器的工作原理
力学变送器的种类繁多,如电阻应变片变送器、半导体应变片变送器、压阻变送器、电感变送器、电容变送器、谐振变送器及电容加速度传感器等。但应用最为广泛的是压阻变送器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。
2017-11-26 11:20:1137999
介质压驱动管道机器人在线取能方法研究
提出一种摩擦轮式在线取能的研究方法,阐述了新型锥阀调节介质压驱动管道机器人的运行调控机理。通过分析管道机器人驱动单元在管道内工况下运行速度、压力及所受驱动力之间的关系,得到其负载特性。进而利用
2018-03-12 15:48:131
汽轮机高压脉冲冲洗方法
的实施方案。基于气体运动学及流体力学理论和T程经验,计算了冲洗时蓄能器的容积变化量及管道的最大流速,并对冲洗准备T作及实施流程进行了归纳,解决了常规冲洗方法时间长、效率低的问题。研究结果表明,采用高压脉冲冲洗
2018-03-26 10:59:440
变送器工作原理应用范围和不同型号的变送器详细介绍
在仪表自动化中,变送器应用的相当广泛,主要用于测量罐体,反应釜等容器中介质的压力,将压信号转化为标准的模拟量信号,传输到DCS或者PLC中实现压力的自动控制。就地压的显示我们可以使用压表来作比照,远传的压数据我们一般都是通过变送器来完成的
2018-07-07 11:00:4815744
【新专利介绍】一种轻巧音叉在线液体密度变送器
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种轻巧音叉在线液体密度变送器。该专利由珠海市新万山仪表有限公司申请,并于2017年10月20日获得授权公告。
2018-08-12 10:43:00856
变送器选型
本文主要介绍了变送器选型要点及选型之一事项。在选型时还应要考虑到被测物料的质对膜盒金属的腐蚀影响,一定要选好的膜盒材质,否则使用后很短时间就会将外膜片腐蚀损坏,法兰也会被腐蚀损坏造成设备
2018-09-18 18:14:5616447
压力变送器变送器的区别
 压力变送器是将实践的压力值转换成规范的电信号输出。变送器是比拟两个压力值之间的压力,将这个差值转换成规范信号输出(实践就是做减法,然后输出差)。
2018-09-25 17:42:4635033
变送器及绝对压力感测系统和连接到压变送器的转换机构
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——压变送器、绝对压力感测系统和连接到压变送器的转换机构。该专利由罗斯蒙特公司申请,并于2017年11月21日获得授权公告。
2018-12-29 09:29:342394
ADI在线研讨会:低功耗供电智能变送器设计挑战
ADI在线研讨会:低功耗智能变送器设计
2019-07-18 06:19:002707
如何区别微小流量变送器流量计
常见结构有两种:一种是流体流过变送器的高压低室;另一种是流体不流过变送器的高低压室。对于前一种结构由于流过高低压室的流量与流过节流件的流量相等,因此只有在流量为零时,变送器测量到的压
2019-08-31 11:31:052195
EJA210E法兰安装变送器的数据手册免费下载
EJA210E高性能法兰安装变送器采用单晶硅谐振传感器技术,适用于测量结晶固体或沉淀液体的密度。EJA210E将测量差压转换成4~20mA DC电流信号输出,可测量、显示或远程监控静压,具有
2019-09-18 08:00:0011
变送器怎么调零点
1151系列变送器如何调零?正确接好校验线路,用校验台从引压口通入压力,读出仪表显示值,然后算出1151变送器的误差和回,然后确定变送器是否合格。
2019-12-10 13:55:0420037
变送器投运步骤
变送器至少有五只阀门与其相连接,两只取样阀用来取样和切断工艺介质;两只排污阀用来冲洗导压管,或排除导压管里的冷凝液或气体;而导压管与变送器的联接都是使用三阀组或者五阀组,变送器的停运及投运大多就是对三阀组的操作。
2019-12-10 14:01:0232003
变送器常见故障及排除方法
变送器是工业实践中最为常用的一种重量变送器,用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。
2020-03-24 11:11:1415434
压压力变送器的操作步骤
压压力变送器是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA、0~5V),用于测量液体、气体和蒸汽的液位、密度和压力等。今天我们主要来介绍一下压压力变送器的六个操作步骤,希望可以帮助用户更好的应用产品。
2020-03-28 15:27:176493
在线密度计的安装说明
在线密度计是一种用于连续在线测量液体的浓度和密度的设备,可直接用于工业生产过程。密度计采用先进技术,包括:一个电容压传感器以及与其相连接的、插入生产过程的一对压力中继器。在两个压力中继器之间有个
2020-03-28 15:45:442777
变送器的调校_变送器的主要功能
变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。变送器是无整机负反馈回路的开环仪表调整零点和进行零点迁移对量程没有影响,但调整量程则会影响零点,无零点迁移时影响较小。下面讲述一般的调校方法和步骤。因此,调校电容变送器是以开环结构为依据的。
2020-12-21 16:48:269273
变送器如何测量液位
变送器是一种在工业生产领域非常常见的一种热工测量仪表种类,主要作用于测量液体介质的压力,液位液位计、物位计、物位变送器、液位变送器、电容物位计、电容液位计、电容物位变送器、电容液位变送器
2021-04-04 16:59:0011424
智能变送器的工作原理
嘉可智能变送器的工作原理:压力和变送器作为过程控制系统的检测变换部分,将液体、气体或蒸汽的压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如4mA~20mA电流),作为显示仪表
2021-05-14 09:10:297071
双法兰液位变送器的测量原理与特点
双法兰液位变送器精度高、结构简单、测量范围广且安装方便,可以根据被测介质的实际密度进行变送器中参数的设定。双法兰液位变送器无法进行液位的实际测量
2021-05-30 10:11:588599
在线高压水冲洗对空预器的影响有哪些
燃煤电厂在SCR超低排放改造后,因硫酸氢铵的生成致使空预器堵塞,严重影响了机组出力和安全运行。目前国内很多电厂采用在线高压水冲洗的方式来清除硫酸氢铵堵灰,这在一定程度上降低了压,但同时也带来了诸多
2021-11-02 16:15:351761
压力变送器: TDK推出适合工业应用的坚固耐用变送器
TDK集团针对工业应用推出带坚固不锈钢外壳的新型变送器—— B58622M32* 系列。
2021-11-09 17:41:542150
变送器的相关知识
变送器是一种典型的自平衡检测仪表,它利用负反馈的工作原理克服元件材料、加工工艺等不利因素的影响。变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。
2022-02-10 11:32:2138
平膜卫生压力变送器实现在线检测
JK2088平膜卫生压力变送器。平膜的压力变送器不存在引压孔堵塞的问题,其压力膜片和测量介质面是在同一平面,没有内凹设计,表面光洁、无死角,不易积垢残留、不易污染且易于冲洗和灭菌消毒,可有效避免堵塞
2022-02-21 14:49:313146
变送器在煤化工装置液位测量中的应用
在煤化工装置变换工段第一变换炉、第二变换炉、甲醇变换炉进出口压测量上,常规进出口压测量采用变送器,通过配置很长的引压管来实现变换炉进出口压的测量。另外在10000m3甲醇储罐及液氨储罐上
2022-08-22 10:06:501773
变送器的零点迁移
本文以变送器零点迁移技术为研究对象,针对变送器零点迁移问题进行了探索,希望本专业知识能对大家使用中的变送器的功能发挥奠定更加坚实的保障。
2022-09-01 10:13:337600
便携水质检测仪在线溶解氧变送器(膜法)
AMT-DO301在线溶解氧变送器(膜法)是带微处理器的水质在线监测控制仪。该仪表配置极谱法溶氧电极对水溶液的溶解氧值和温度值进行连续监测和控制
2022-11-16 14:57:211527
变送器在敞口容器液位测量中的应用方式
压力变送器用于实现表压、绝压、负压和真空度测量,而变送器是表压压力变送器的一种特殊结构形式。它具有正压和负压两个压力接口,可用于实现变送器正负腔两端压力之差测量。变送器测量原理包括电容
2023-01-06 12:09:422648
双法兰压液位变送器
双法兰压液位变送器变送器、密封膜片法兰和带填充液的毛细管组成。根据使用要求密封膜片可采用平膜片或插入膜片,另还可配带冲洗环等附件。根据使用要求可选用双边带毛细管,如图1所示,也可选用单边
2023-02-03 09:31:143344
双法兰变送器介绍
一、概述 双法兰变送器是一种特殊取压的变送器。它是在变送器正、负室取压口上接上两条紫铜毛细管,末端是两个用不锈钢膜片封闭的、固定在安装法兰上的膜盒。膜盒与毛细管和变送器正、负压室
2023-02-12 16:52:593833
平衡容器压液位计介绍
1所示,其结构较为简单,安装方法相对简便。由图1分析可知变送器测量压力与液位关系,见公式(1)。 Δp=(ρw-ρs)Hg-(ρc-ρs)L(1) 中:Δp为压,Pa;ρw为汽包内饱和水密度,kg/m3;ρs为汽包内饱和蒸汽密度,kg/m3;
2023-03-04 09:10:524738
AMT-FCL301在线恒压法余氯变送器
AMT-FCL301在线恒压法余氯变送器是带微处理器的水质在线监测控制仪。通过余氯电极对水溶液中的余氯值、pH值及温度值进行连续监测和控制。 特征 点阵液晶屏显示; 中/英文智能菜单操作; 多种
2023-04-13 10:33:16360
在线水硬度变送器水质在线监测
AMT-YD301在线水硬度变送器是带微处理器的水质在线监测控制仪表,配备美国进口先进的钙离子选择电极法(ISE法)监测水硬度值,灵敏度高,信号响应迅速,测量准确、性能稳定、维护简单。 特征
2023-04-28 10:48:531041
变送器的构成原理及和压力变送器区别
变送器是一种用于测量流体或气体压力差异的仪器。它可以将液体或气体的压力差异转换成电信号,以便于在计算机或PLC等数字系统中进行处理,从而实现自动化控制。变送器是工业自动化控制系统中比较常用的一种传感器,在流量、液位、压力等领域有广泛的应用。
2023-06-01 09:50:298341
在线音叉密度浓度计介绍
音叉液体密度测量法原理为,被测液体在音叉附近振动时,会改变音叉的固有频率,根据固有频率的变化而确定被测液体的密度。有两种常用的方法。一种将音叉置于被测液体,另一种是音叉安装到管道用于测量。音叉液体
2023-08-21 09:58:551358
压力变送器变送器的区别
等方面存在一定的区别。下面我将详细介绍和比较压力变送器变送器的区别。 一、定义和工作原理 1. 压力变送器:压力变送器是一种能将被测介质的压力转换成标准电信号输出(如4-20mA DC、0-5V DC等)的测量仪表。它通过压阻
2024-01-30 15:06:236572
扩散硅、单晶硅、电容压力变送器的区别与选择
扩散硅、单晶硅、电容压力变送器的区别与选择  扩散硅、单晶硅和电容压力变送器是常用于工业领域中测量流体压力的仪器。它们各自具有不同的特点和适用场景。下面将详细介绍这三种压力变送器的区别
2024-01-30 15:06:289135
变送器功能及特点概述
变送器功能及特点概述  变送器是一种常用于工业过程控制和测量领域的仪表设备,主要用于测量两个压力源之间的压力,并将其转换为一个标准化的电信号输出。它的功能和特点主要包括以下几个方面: 1.
2024-01-30 18:15:197414
变送器如何校准 变送器投运与停运的正确操作
变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,变送器的校准非常关键。本文将介绍变送器的校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:变送器的校准
2024-02-18 11:40:155141
压?就选它—YD-3051变送器
3051压压力变送器以其高精度、高稳定性以及良好的可靠性而备受各青睐。这款产品广泛应用于各种工业领域,包括石化、冶金、电力、食品、医药、造纸和纺织等,用于准确测量流体的压、压力、液位、界面和密度等参数。
2024-06-11 11:44:121572
变送器有哪些功能
在现代工业自动化领域,压变送器作为关键的压力测量设备,扮演着重要的角色。特别是在需要高精度、高可靠性测量的严苛环境中,压变送器的性能直接影响着生产效率和产品质量。
2024-10-18 15:31:131432
变送器的工作原理、设置及安装要求
2024-12-24 11:16:034843
已全部加载完成
