` XL-803三相交流标准源可以产生频率可调、相角可调、功率稳定的三相大功率工频电压、电流信号。主要用于电流、电压、相位、频率、功率表的试验和检定;也可配合标准功率电能表,对电能表(电度表
2017-08-03 10:29:52
三相交直流携式检定装置TD4510 / TD4520 集成了三相交流标准源、直流标准源,三相交流测量,直流小信号测量等多种功能,准确度为 0.02 级 / 0.05 级可选,非常适用于校准交流采样
2018-07-04 10:23:19
`三相交直流标准功率源又称三相交直流指示仪表检定装置,可自动或手动检验电力系统中各种工频电表(电压表、电流表、功率表、频率表、功率因数表、相位表)、单相交流电能表和三相交流电能表(选项)以及直流电
2018-10-17 09:59:22
不用单相电,零线可不接。因此,如果三相四线电能表全部末端全部是三相负载,不接零不影响计量,三相四线电能表有单相负载,必须接零线。
2018-06-13 17:28:11
如何去计算三相四线制有功电能表的实际用电量?三相四线制有功电能表是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
推荐课程:课程名称:PCB电磁兼容设计案例分析与仿真解析课程链接:http://url.elecfans.com/u/05942d9ef5 三相标准源XL-803电能表校验介绍:1. 电能校验该界面
2020-03-31 14:33:53
` XL-803系列三相标准源产生频率可调、相角可调、功率稳定的三相大功率工频电压、电流信号。主要用于电流、电压、相位、频率、功率表的试验和检定;也可配合标准功率电能表,对电能表(电度表)的基本误差
2019-03-07 16:11:14
`三相程控标准功率源803主要用于电表能、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数等电力电测数字仪表的测试和检定,以及电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定,电压
2020-09-07 10:13:38
智能三相相位伏安表智能三相相位伏安表是电力系统电能计量和继电保护专业,进行二次回路现场检测的仪表。也广泛适用于电气设备制造、石油化工、钢铁冶金、铁路电气化、科研教学等部门。智能三相相位伏安表作用如下
2022-01-07 06:35:56
智能电网建设,作为连接电网与用户的重要节点,智能电表的作用举足轻重,成为实现智能电网“信息化、自动化、互动化”特征基础的关键环节和先行者,直接影响了电能表行业的发展空间及走向,对中国电能表产业的推动,具有重要意义。 来源:(中国IGBT产业网)
2012-06-05 15:42:51
数据传输接口(RS485)和远方抄表脉冲输出接口,三相电压,相序指示等。 管理及其他 关于电表的制作、检测,国家有一套严格、详细的标准。但计量装置的正确运行反映在现场。所以现场周期检定(轮换、抽检、现场
2013-03-23 01:19:32
(1.2)A三相四线低压计量模块:电压规格:3×220/380V 电流规格:3×1.5(6)A3×5(20)A3×10(40)A3×15(60)A3×20(80)A精度等级:0.2S级0.5S级1级注:电能
2011-11-12 21:27:15
电能计量模块的术语讲解行业术语:1、参比电压Un确定仪表有关特性的电压值,即在该电压下仪表长期工作不受损坏。2、基本电流Ib、额定电流In、最大电流ImaxIb是直接接入式电能表的基本电流
2011-11-12 21:28:56
供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。电压互感器二次电压:57.7V ,电流互感器二次电流:1A/5A。使用电表类型:电子式三相四线多功能电能表。规格: 3×57.7/100V, 3×0.3(1.2
2011-11-12 21:28:06
概述:CS5460A是美国CirrusLogic公司最新推出的带有串行接口的单相双向功率/电能计量集成电路芯片,现主要应用在单相电子式电能表和三相电子式电能表中。不同于以前流行的CS5460芯片,该芯片特有的自动引脚...
2021-04-20 06:50:37
什么是电能表?单项电能表的内部主要结构是怎样构成的?电能表与感应电机的磁极结构有哪些不同?
2021-08-02 06:24:45
ES2010E智能型双钳相位伏安表,可同时测量电压,电流,相位,功率,频率等参数。且量程为全自动换档。外观设计轻巧、方便。配有USB接口可上传数据。此实例为测量电能表中的相位及功率。一、火线与零线
2015-12-09 16:33:19
对于用电量计量工具使用电能表,也称为电度表。早期的电能表使用机械感应线原理,由于它本身功耗、精度以及不易联网,现在逐步被电子电路表取代。下面的电能表就是单位中替换下的机械单项电能表。淘汰下的单项机械
2021-07-05 07:12:10
进行,某些电能表常常发生潜动。③三相表电压线某相断线。这种原因往往不易察觉,除造成电能表发生潜动外,还造成了错误计量。④临近表计影响严重。特别是经互感器接入式的电能表,由于其二次回路始终是闭合的,在临近表计
2009-08-20 14:56:21
式多功能电能表另:DTS(X)表示三相四线有功无功组合表;DSS(X)表示三相三线有功无功组合表,我公司DXS876表示三相四线无功表,DXS875表示三相三线无功表; 为了配合智能电网的改造,国网公司又
2011-11-12 21:24:30
;最后。系统可实现全自动化仪器操作,自动存储计量数据,自动生成计量报告;专业、全面的智能化计量管理系统,实现计量工作的全方位智能化管理。二、NSAT-3010示波器自动计量系统硬件设计在认真分析数字
2020-06-08 17:46:48
EMS频谱对应电能表计量误差值精确测量的方法
2015-08-05 15:15:12
能完全符合IEC 62053-21国标标准中0.5S级三相有功电能表的相关技术要求,能直接精确地测量额定频率为50HZ或60HZ三相交流电网中的电压、电流、功率、功率因数、电量及总量等电参数。该检测仪
2019-02-26 15:16:53
,但是适合应用的ARM7 TDMI在性能上不尽人意,同时外设资源不足;而更高端的ARM9系统的复杂程度很高,成本也较高。选择一颗合适且低成本的微处理器日益成为电能表行业的关键所在,直到意法半导体公司(STMicroelectronic公司,下称ST)STM32的出现为电能表设计的专门化和定制化带来了崭新的机遇和空间。
2019-08-29 07:10:46
TD3500 是一套专用于检定单相电能表的装置,由精密交流功率源、标准电能表、多表位检定台 ( 含挂表架、接线端钮、脉冲输入输出、调节控制、显示、仪器接口等 ) 、计算机及专用软件等组成,准确度为
2018-07-05 11:15:12
TD3600 是一套专用于检定三相电能表的装置,由三相功率源、三相标准电能表、多表位检定台 ( 含挂表架、接线端钮、脉冲输入输出、调节控制、显示、仪器接口等 ) 、计算机及专用软件等组成,准确度为
2018-07-09 17:17:42
性接法可以程控切换,方便间接式表接入时,可以通过程序控制,直接短接对应的分流器和电压的短接线,防止损坏电能表。25)每个表位具备自动、手动两种投切能力,允许用户选择参与检定的表位,用户通过软件上的表位
2017-06-28 15:13:08
,相较于传统手动计量方法有着明显优势,能针对性的解决人工手动计量所遇到的多种难题,极大地提高计量效率。为了跟上时代潮流,我们最终选择走智能计量之路,上线了多款像NSAT-3010示波器自动计量系统
2019-11-18 14:55:36
描述 磁篡改可使电能计量系统中的任何变压器瘫痪,这可能会导致无法正确地为系统供电或无法正确地记录负载消耗的电能。此设计可实现使用霍尔传感器检测磁篡改的 0.2 类三相电能计量系统。通过主电源和备用
2022-09-16 07:04:17
由27台单相电表DDSF1352负责计量,公共浴室由1台三相DTSF1352计量。 图4宿舍楼电气一次方案2.2系统组网 配电系统一次方案图列出了总配电箱及宿舍一层照明箱配电箱的支路数及各支路电能表
2011-12-16 20:56:47
要的一部分。目前的计量单位对复费率电能表时钟检定的方法已经逐渐不能满足需要。为了解决目前复费率电能表时钟检定存在的问题,本文设计了一种基于的复费率电能表的系统。该系统是一种便携式时钟误差检定装置,集计时
2018-10-17 11:39:28
基于单片机作为主控器件并利用电能计量模块CS5460A对电量进行计量,设计一款数字电能表。1、课题研究背景,目前国内
2015-05-01 09:39:22
; 指针式电测仪表自动化检定系统,按国家的检定规程完成了对直接作用的模拟指示直流和交流电流表、电压表、功率表和电阻表以及测量电流、电压及电阻的万用表的检定功能。系统
2010-03-31 09:04:04
基本型电压基准及通道内置独立的PGA(可编程增益放大器),非常适合三相电流电压信号的同步采样,在小信号的时候,通过调整通道PGA可以获得合适的动态范围从而保证微弱信号的计量精度。电能表数据采集框图示于图2
2018-08-17 09:39:57
本文介绍了一种多功能电能表的设计方法,要详细说了电能表的工作原理和设计思路,重点介绍了电源设计和电能计量模块的原理、实现及注意事项。
2021-04-09 06:07:44
利用89S52单片机设计一个适用于农村机井灌溉的加密IC卡预付费多用户三相电能计量系统,完成三相电功率测量和电能的自动计量、采用液晶显示、余额报警提示和断电控制、实现谁插卡谁送电谁用电的功能。.......有没有相关资料,求啊!
2015-05-07 15:46:00
求大佬分享一款基于MC68HC908LJ12的新型三相电能计量系统设计方案?
2021-04-12 06:21:20
嵌入式电能表或计量表,提供能源监测功能,个别产品如智能插座、家用电器、及其它用电单位。产品设计师,在提供这些辅助计量
2016-02-25 18:15:21
。 六、按照表计的安装接线方式可分为:直接接人式和间接接入式(经互感器接入);其中由于测量电路的不同,通常又分为单相电能表、三相三线电能表和三相四线电能表。来源社为预付费IC卡电表官方
2018-05-23 15:52:54
的发展前景:实行自动化检测是降低检定、校准测试成本,提高工作效率和减少人为因素影响的有效途径,使数字示波器计量检测技术迈向了自动化,具有广泛的应用前景。纳米软件NSAT-3010示波器自动计量系统设计方法对于
2020-10-19 15:42:44
标准规定了静止式直流电能表的术语、要求、试验方法和检验规则。该项标准仅适用于新制造的输入电压不超过1000V的仪表;不适用于下列情况:输入电压超过1000V,直流标准表,便携式仪表。该项标准的发布实施
2017-05-23 09:02:13
基于RFID的智能电能表是由哪些部分组成的?物联网RFID技术在智能仪表自动化生产过程监控的应用是什么?
2021-08-10 06:15:30
校验中的直接式和间接式电能表的检定技术方案和用户进行了讨论和交流。[size=13.3333px][size=13.3333px][size=13.3333px]
2017-09-25 15:17:49
数十种诸如三相电压、三相电流、用电量等电力参数,是目前电测行业功能齐全的智能采集模块。本系统采用KBDX-2模块作为底层的数据信号采集设备。 5 电力计量自动抄表各部分介绍本计量系统的显著特点:1
2024-02-01 13:09:52
电子式电能表的特点有哪些?电子式电能表应用中的相关问题有哪些?
2021-09-18 07:33:16
`直流电能表检定装置适用于各种直接接入式、经分压器分流器接入的直流电能表,广泛应于用充电桩、通讯基站、光伏站用直流电能瑶检定,适合技术监督部门、电能表生产商、电力公司电能计量部门对直流电能表的功能
2017-08-25 14:53:14
` 直流分流器检定装置是专用于检测直流分流器的装置,一般采用模块化设计,由直流大电流标准源、直流电压表组成。装置准确度可选,可广泛应用于各级计量部门、电力部门对各种测量用直流分流器进行检定,亦适用于
2019-03-14 09:22:09
电源性质:交流表、直流表按结构:整体式、分体式按接入相线:单相、三相三线、三相四线电能表按准确级:普通安装式电能表(0.2S、0.5S、0.2.0.5.1.0、2.0级)和携带式精密电能表(0.01
2018-05-24 15:11:57
新型隔离式ADC架构利用分流电阻进行三相电能计量详解
2021-04-07 06:13:56
我的课题是《基于单片机的电能表自动管理系统设计》,现在跪求大神能指点硬件电路设计,主要是数据采集 ,能进行多路电能表的数据的采集,,求真心帮我的大神 有重谢 跪求在线等可以加我QQ***谢谢大家了 关乎我的一辈子
2016-04-05 17:41:30
检定校准过程界面,点击开始,系统根据已选择检定项目逐项进行自动化计量。 项目选择界面自动化检定界面 兼容校准源示波器自动计量系统兼容福禄克5500、5502、5520、5522、5800、9500系列
2021-03-10 16:55:47
描述 TIDA-00601 设计使用隔离式并联传感器实现 0.5% 类三相电能计量系统。通过使用具有电容隔离的输出电路的隔离式 Delta-Sigma 调制器来实现隔离。电能计量 SoC 从隔离式
2018-12-10 15:34:59
1.1芯片简介ATT7022E是-颗多功能高精度的三相电能专用计量芯片,适用于三相三线和三相四线应用。ATT7022E集成了7路二阶sigma-delta ADC、参考电压电路以及所有功率、能量
2022-03-09 10:19:14
`星龙静止式直流电能表校验装置出口韩国并通过严格的验收标准,近几年我司深耕直流电能表、直流分流器、非车载直流充电桩(机)检测技术,推出了直流充电机计量检定解决方案、直流充电机全性能实验室检测解决方案
2017-08-25 14:24:29
一.产品简介: HD-3000型三相电能表检验装置是引进技术和器件,根据《GB 11150-2001电能表检验装置》、《JJG 597-89
2021-11-23 13:41:24
HD-3005系列三相国网智能电能表校验装置是根据国家电网智能表标准和规程的要求,而研制开发电子程控式三相智能表电能表检验装置。适用于满足国网标准的三相本地费控智能电能表、远程费控智能电能表及智能
2021-11-23 13:44:57
一、 产品概述 HDBZ-III三相标准源校验装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相工频电压、电流信号。主要用于
2021-11-23 15:07:26
2021-11-29 16:27:30
。TP630三相多功能电量记录仪广泛用于中低压配电柜、抽屉柜、智能型开关柜、工业自动化、楼宇自动化、配电自动化、变电站自动化、智能建筑、工矿企业等场合。
2022-01-17 10:48:43
交流电能表(电度表)检定规程(JJG307—1988)本 规 程 适用于新生产、修理后和使用中的额定频率为50HZ 或60HZ 的感应系交流有功和无功电能表的检定。本规程不适用于:损耗电能表;
2008-12-24 20:38:3757 电子式电能表检定规程(JJG596—1999)适用于新生产、使用中和修理后,额定频率为50H z或60H z,利用电子元(器)件的特性测量交流有功电能量的电子式电能表(以下简称电能表)的检定。这
2008-12-24 20:41:32214 本规程适用于新生产、修理后和使用中额定频率为50H2(60HZ )的感应系电能表、脉冲电能表与晶控时间开关组成的分离式或整体式分时记度三相有功、无功电能表的检定。技术要求
2008-12-24 20:43:3812 交流电能表检定装置检定规程参照采用IEC 736一1982 《电能表试验装置》报告。交流电能表检定装置检定规程适用于新生产、修理后和使用中的额定频率为50HZ 或60Hz交流电能表检定
2008-12-24 20:46:0426 HDBZ-II三相多功能电能表检定装置是我公司开发、研制的集电参量测量、对电能表校验、接线判断为一体的高精度测试仪器。该仪器配以高精度、高线性度的电压互感器和电流互感器,使仪器对各种参量的测量精度
2022-07-13 09:52:10
一、产品概述三相四线(新型导轨式)电子式电能表系我公司采用微电子技术计量电能:采用专用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT工艺等先进技术研制开发的新型三项相电子式智能
2022-08-08 11:06:21
现在使用的电能表检定装置,都是电子式多表位检定装置。按装置使用的标准可分为2种形式:全量程标准电能表;单量程标准电能表加扩展量程用电压互感器、电流互感器(包括内
2010-07-01 15:24:3219 产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
范围本规程适用于参比频率为50Hz或60Hz的电子式交流最大需量电能表(以下简称最大需量表)以及含最大需量计量功能元件的多功能电能表及智能电能表的最大需量单元的检定。
2010-09-25 02:10:3936 单相、三相多功能电能表及网络电能表原理及设计
中国目前已成为世界电能计量行业最具有活力的市场。城乡电网改造结束后,电能表市场需求从高速增长期逐步向平稳发
2010-03-13 12:17:122088 电能计量设备自动检定流水线调度优化研究_方彦军
2017-01-18 20:23:581 :也叫电度表,是电能计量装置的核心,是计量负载消耗的或电源发出的电能。 电能表型号:1位D-电能表;2位表示相线:D-单相、S-三相三线有功、T-三相四线有功; 3位表示用途D-多功能、F-复费率、M-脉冲、S-全电子、Y-预付费;4位设计序
2017-11-02 11:38:4312 在基本完成全县智能表换装任务后,该公司加强智能电表检测质量控制,积极开展客户计费用电能表申校服务业务。在送法定计量检定机构检定方式中,细化了三种协议送检流程,分别为供电单位和申校客户共同送检
2018-07-18 17:50:007138 作为电能计量装置,三相电能表被广泛应用,常用的电压规格有3×57 .7/100V、3×100V和3×220/380V三种电压规格;从接入方式看,三相电能表又分为三相三线电能表和三相四线电能表。
2018-07-30 16:07:001168 本发明属于电测、仪器仪表领域,尤其是一种用于直入式三相智能电能表自动化检定系统的电能计量装置检定方法。
2018-07-25 15:38:00842 交流/直流充电桩电能计量检定装置,可满足JJG1148-2018《电动汽车交流充电桩》及JJG1149-2018《电动汽车非车载充电机》标准中对计量性能测试要求,可对充电设备进行电能计量精度校准检测,是充电桩电能计量不可或缺的重要测试工具。
2018-11-06 08:00:0010 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——双向计量三相智能电能表。该专利由广东电网公司电力科学研究院申请,并于2016年9月14日获得授权公告。
2018-11-12 10:09:146967 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种电能表检定位置自动调整装置。该专利由国网江西省电力公司电力科学研究院申请,并于2017年11月24日获得授权公告。
2018-12-27 14:34:231012 直流电能表检定装置推荐厂家星龙科技,检定直流电能表的台体装置支持多表位半自动,全自动检定,数据管理和证书导出。如XL-9600T6,能够输出0~1000V(MAX:1150V)直流电压,0~600A
2019-01-04 11:12:241093 三相电能表能判定合格标准?不能,仅用于现场判定电能表质量的好坏,如果测量时参数异常或者误差数据较大,必须拆卸后进行三相电能表检定装置的校验,由装置输入标准电流、电压、相位角等标准参量,按照
2019-08-19 13:53:332763 三相电能表能判定合格标准?不能,仅用于现场判定电能表质量的好坏,如果测量时参数异常或者误差数据较大,必须拆卸后进行三相电能表检定装置的校验,由装置输入标准电流、电压、相位角等标准参量,按照
2019-09-02 12:41:222344 时做校对使用。 TK1030F 单相电能表检定装置采用表源一体化,全数字闭环标准源技术,使用嵌入式系统、大屏幕显示器及触摸屏、CPLD芯片和高精度A/D ,D/A等一系列先进器件,体积小,重量轻,可广泛应用于电能计量行业、电气实验室和其他相关部
2021-02-25 16:09:08632 TK3030C三相电能表检定装置,该产品可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相工频电压、电流信号。 TK3030C三相电能表检定装置,主要用于电表能、电压表、电流表、相位表、频率
2021-02-25 16:17:09941 TK3030C三相电能表检定装置,该产品可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相工频电压、电流信号。 TK3030C三相电能表检定装置,主要用于电表能、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数等电力电测数字仪表的测试和检定,以及电压互感器
2021-03-10 15:31:16909 电能表铅封生产线主要为电力系统针对电能表计量检定提供的解决方案,由自动化输送线体、托盘料仓、外观检查工位、自动封印工位、激光打标机信息绑定工位、自动贴标工位、机器人上料工位、机器人下料工位、检定不合格表计缓存线以及外观检查不合格表计缓存线等组成。
2021-03-30 16:57:241845 三相四线智能电能表未接零线的话,首先三相四线智能电能表不接零线的话会影响计量数据准确性,假如电表有单相负载,就必须要接零线。
2021-09-29 14:24:3315249 电能表检定装置
2022-07-31 09:18:010 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 16:51:171055 称电表)不同于其他电测仪表,是《计量法》规定的强制检定贸易结算的计量器具。随着我国电力事业的发展,电业部门本身的重要经济指标如发电量、供电量、售电量、线损等电能计量装置(以下称计量装置),也日益增多。
2023-04-10 16:53:052778 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 17:24:451035 直流电能表检定装置XL-9100系列又名(直流电能表检定装置、直流电能表校验仪),是一款专用于直流仪表检定和校准的多功能仪器,能检定常规的直流电测仪表,如直流电压表/电流表/功率表,也能检定直流
2023-06-26 16:33:41363 产品概述 KDZD3030C三相便携式校验装置采用铝合金机箱,配合可拆卸铝合金挂表架,适用于1.0级及以下各种三相电能表的检验。功能特点 1.仪器特点 1)采用表源一体结构,内置0.05级三相宽量程
2024-03-04 15:57:32129
查看更多
