针对传统开关电源因输入电路采用不可控二极管或相控晶闸管整流而存在输入电流谐波含量大、功率因数低的问题,提出了两种高功率因数开关电源的设计方案,分析了采用APFC技术和
2012-04-12 10:36:05
6645
下,通过对SEPIC电路的分析,证明了临界连续模式下SEPIC电路也可以实现PFC,并推导出输入输出电压比和功率因数关系的公式,得出当输入输出电压比很小时,功率因数值很高。该电源用单级电路同时实现功率因数
2018-02-28 09:07:27
5952
2、高功率因数开关电源设计随着电力电子技术的蓬勃发展,开关电源技术也越来越成熟。熟练运用了高智能化技术、集成技术等高新技术,使开关电源实现了高工作效率、高频率、高可靠性的工作特点。开关电源已经成为
2016-05-06 15:57:14
3 kW高功率因数高频开关电源的设计,我没做过,大家可以参考下。
2015-05-04 10:35:37
示例1电感为180mH,电阻为35Ω的绕制线圈连接到100V 50Hz电源。计算:a)线圈的阻抗,b)电流,c)功率因数,和d)消耗的视在功率。同时画出上述线圈的功率三角。给出的数据为:R =35
2020-09-25 10:49:25
功率因数原理,很不错的PFC基本原理,内部数字逻辑很清楚。
2014-04-29 14:25:07
请问功率因数该如何测量?
2017-04-25 18:16:33
功率因数校正器的主要技术指标是什么功率因数校正器的辅助电路设计
2021-04-21 06:37:40
功率因数的意义是什么功率因数修正器的结构DCM PFC 的控制方式CCM PFC 的控制方式
2021-03-16 15:02:02
、空调、大面积照明、投影仪、工作站,以及工业/IT 基础设施环境(包括用于过程自动化的电源、可编程逻辑控制器、网络/电信领域的数据中心服务器以及蜂窝基站等)。采用 UCC28180 实现功率因数校正主要
2018-09-19 11:30:24
有没有功率因数表的相关介绍
2010-06-25 07:16:25
可以对变压器的功率因数进行计算及参考分析用电质量。 [hide][/hide]
2009-10-15 14:35:55
功率因数的由来和含义表征UPS输出能力的参数——负载功率因数
2021-03-16 11:53:33
比较热门的PFC功率因数校正IC资料!!
2016-01-08 00:44:27
含有谐波,所以功率因数(PF)与Cosφ是不可能完全相等的。
为了理解功率因数,需要用到向量图。如下图所示。
图 1
在图中;
供电电源为固定频率的U,正因为U的存在,电流流过三个基本的线性
2023-11-09 07:57:07
ARC功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用安科瑞 蔡昀羲摘 要:介绍了基于ATMEGA16的高精度低压无功功率补偿器。该控制器采用数字检测电路来获取电网电压与电流的相位差,从无功补偿的原理出
2011-12-16 20:49:43
gl功率因数的提高(2)将电容与负载并联 并联电容后的总电流要减小。并联电容后有功功率未变。作业:P217,10-18 *在直流电路中,功率仅与电流和电压的乘积有关; 上式中的cos ?是电路中
2021-09-10 06:44:59
proteus isis中有功率因数表吗?
2020-02-20 12:56:42
功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。 基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度, 当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。开关电源
2022-10-08 11:30:07
用户和供应商方面的矛盾。但如果是制定标准者陷入这个误区,危害就是全国的设备制造商。使用致远电子的PA8000功率分析仪可同步测量各类电力设备(如UPS、逆变器、整流器等)的输入功率因数和负载功率因数。避免误解再次发生,如图 4所示。 图 4 使用PA8000测量UPS电源的功率因数`
2016-01-20 11:10:30
这些天准备和小伙伴攻一下功率因数校正,但是不知道哪些芯片能够比较好的进行功率因数测量,或者是用哪种方法可以测得功率因数。我们也查阅了一些资料,但是没找到满意的方法,哪位大神指点一下!!
2015-06-17 13:28:34
描述为了达到能效要求,吊扇和换气扇会从简单交流感应电机移动到无刷直流电机 (BLDC)。BLDC 电机使用交流电源运行时需要以高效率和高功率因数进行交流-直流转换。它还需要使用高效控制的逆变器以实现
2022-09-22 06:07:50
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
基于UC3854B的高功率因数电源的研制
2012-05-21 17:30:37
知道了主动式功率因数校正(Active Power Factor Correction)的好处后,使用者最想知道的是如何区分真的具有主动式功率因数校正功能的电源供应器。在此提供几项简单评量的方式
2022-10-08 11:59:08
LED灯主打“节能、环保”,所以LED灯出厂前都会进行功率因数测试。但LED驱动电源输入电流是非正弦波,因此需要进行基波功率因数的测试,那么该如何正确进行此项测试?
2021-03-01 07:05:50
在本文中,我们将讨论如何测量总谐波失真以及所使用的功率因数计算。 总谐波失真(THD)是线路上的谐波量与线路基频(例如60Hz)的比较。THD考虑线路上的所有谐波频率。THD可以与电流谐波或
2023-02-21 15:24:58
如何选择正确的功率因数校正拓扑?
2021-05-28 06:27:16
主要想测相角,来测功率因数,像是日光灯是是什么负载
2014-08-02 13:55:44
请问有源功率因数校正与单级功率因数校正有关系吗?在我看来单级功率因数校正是否包括有源功率因数校正技术呢,对不对呢?有人能详细解答一下嘛?
2020-04-19 21:26:10
开关功率因数校正电路的原理,包括单相、三相有源箱位零电压开关功率因数校正电路。
本书可作为电气工程与自动化专业、电子信息工程专业的高年级本科生、电气工程学科的研究生参考书,也可作为从事开关电源、变频器、UPS、工业电源等电力电子装置开发、设计工程技术人员的参考书。
2023-09-19 07:12:10
的输出不取决于电源的本身,就像一座水塔的供水水流取决于水龙头的开启程度。从上面的讨论可以看出,功率因数是表征负载性质和大小的一个参数。而且一般说一个负载只有一种性质,就像一个人只有一个身份证号码一样。这种
2019-03-20 06:30:00
想请教一下大家,直流电源的功率因数怎么用单片机测量?
2017-04-01 14:43:13
看了AN-639的应用手册,对功率因数的计算还是有些疑问 AN-639中这样描述我想问下这个比例是如何确定的,他是不变的吗?我可不可以认为功率因数这样来计算, 在积分器开启时:cosQ = AENERGY*0.87 / VAENERGY 又或者功率因数应该用其它的方法来计算?
2018-11-12 09:36:10
在项目中我遇到选择的电压和电流互感器采集到的信息在功率因数为1的时候,ADE7880采集到的值很好,在功率因数为0.5的时候系统采集的精度不能达到要求,分析出原因在电流互感器本身角差存在不同功率因数
2018-10-08 10:40:58
升压型功率因数校正电原理
2019-11-05 03:50:19
如何折中考虑电源设计当中,功率因数和效率的关系
2019-04-24 02:46:19
有个项目要测电机变频时的功率因数,我装了功率因数表,是数字显示的那种。电机工频工作时,测量正常。但变频时测量就不正常了。功率因数表的进线接于电机侧。换了几个牌子的功率因数表都不行,把功率因数表的进线
2023-12-14 06:41:54
Pico示波器内置的高级数学函数功能完全可以作为一台功率分析仪来使用,运用Pico示波器可以进行电源功率的测量,甚至可以计算出功率因数。即Pico示波器除了可以作为示波器、信号发生器,频谱分析
2016-01-12 09:46:43
两种高功率因数开关电源设计方案的比较(4)
2019-05-30 06:00:07
高功率因数电源高功率因数电源(第6组)三峡大学-.pdf (591.49 KB )
2019-06-27 04:36:02
1.研究并联与感性负载(日光灯)的电容器对提高功率因数的作用,认识提高功率因数的实际意义。2.学习功率因数表、日光灯线路的连接,提高实际操作能力。功率因数的高
2008-12-11 17:48:56
55 针对普通开关电源功率因数较低和谐波较大的缺陷,以M981功率因数校正芯片为核心,构建了双级式PFC电源的功率因数校正前级。在选取确定了主电路拓扑结构后,介绍了它的工作原
2008-12-19 01:50:41
55 设计了一种分功率因数电能表。该电能表是采用实时功率因数调整电费方法的一种新型电子式电能表,目的是解决目前所使用的月平均功率因数法不能真实反映用户实时功率因数的缺
2010-02-23 15:31:44
23 设计了一种分功率因数电能表。该电能表是采用实时功率因数调整电费方法的一种新型电子式电能表,目的是解决目前所使用的月平均功率因数法不能真实反映用户实时功率因数的缺
2010-07-14 17:26:57
13 该系统采用TI 公司专用APFC 整流控制芯片UCC28019 作为控制核心,构成电压外环和电流内环的双环控制,构建了有源功率因数校正(APFC)的高功率因数整流电源。其中,电流内环作用
2010-11-09 23:20:38
77 摘要:本文较详细地分析了普通开关电源功率因数过低的原因及产生的危害,简要分析了各类功率因数校正电路的工作原理及主要优缺点,还介绍了功率因数校正主回路的设计方法。
2010-12-14 12:46:54
46 功率因数补偿原理
功率因数自动补偿器是提高电网系统中功率因数的全自动化电子
2008-08-18 22:56:32
8718
一种小功率单级功率因数校正电路
摘要:讨论一种单级功率因数校正电路的原理,并分析其实验结果。
关键词:单级功率因数
A Low Powe
2009-07-21 16:53:38
2032
现代逆变电源中有源功率因数校正技术的应用
摘要:本文对现代逆变器系统的结构功能及其对功率因数校正和电流谐波抑制提出的要求作了简要介绍。分析比较了几种
2010-02-22 10:35:13
822
随着功率因数技术的发展,越来越多的功率因数校正技术及其拓扑被提了出来,现有的有单级功率因数校正,两级功
2010-10-16 09:33:05
893
本文对现代逆变器系统的结构功能及其对功率因数校正和电流谐波抑制提出的要求作了简要介绍。分析比较了几种带有PFC功能的逆变器构成方案,指出了各个方案的优缺点。
2011-09-29 10:34:42
1869
设计了一款基于低功耗单片机MSP430的高功率因数电源。本系统以单片机MSP430为控制和运算核心,测量出系统的功率因数。采用非隔离式Boost电路作为主回路,采用PFC功率因数校正专用控
2011-12-28 10:31:35
56 本文介绍SIEMENS公司提出的开关电源集成控制器TDA16846无源功率因数校正(PFC)电路原理及其在电视机开关电源中的应用。
2012-10-16 07:50:54
88 文中提出了一种带功率因数校正的LED日光灯驱动电源,该电源具有电路简单、可靠的优点,实测数据表明,在较宽电压范围内,驱动电源工作稳定,其具有较高功率因数.
2012-11-09 15:47:08
70 L6561D------中文功率因数分析
2015-12-23 14:08:06
33 高功率因数、无频闪LED恒流驱动芯片,本文结合我司的几款芯片,介绍高功率因数无频闪LED照明驱动电源芯片方案。
2016-08-18 17:26:55
37 功率因数(Power Factor)的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术
2017-07-06 16:55:39
75753
关于功率因数。 功率因数,是用来衡量用电设备(包括:广义的用电设备,如:电网的变压器、传输线路,等等)的用电效率的数据。
2017-08-07 11:32:45
16340 功率因数(Power Factor)的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。
2017-08-07 15:57:13
15968
功率因数滞后:在交流电中,以电压为基准,电流的相角比电压的相角拖后一个角度,就叫电流滞后于电压,电压和电流滞后角度的COSф就是功率因素,因为电流滞后于电压,就是滞后的功率因数。
功率因数超前:只有使用电容性元件的回路中,电流将超前于电压,这时叫做超前的功率因数。
2017-08-25 10:08:18
24001 功率因数角是电压相量和电流相量初相角的差值。对发电机而言,存在两个功率因数角:内功率因数角y和外功率因数角j。
2017-08-27 11:42:05
32685
功率因数改善电源的原理及相关IC
2017-09-12 11:10:56
8 不连续导电模式高功率因数开关电源基本原理和分析方法
2017-09-14 14:30:13
8 功率因数,英文名称为Power Factor,简称PF,常用符号为λ。功率因数是电力系统的一个重要技术参数,功率因数为有功功率和视在功率的比值,由于在正弦电路中,功率因数等于位移因数cosφ,功率因数与位移因数两个概念容易被混淆,甚至,大多数人认为,cosφ就是功率因数。
2017-10-31 17:10:48
21010 随着开关电源的广泛应用,开关电源功率因数校正技术已成为提高开关电源效率、减少电网污染的核心技术,显示出了强大的生命力。《开关电源功率因数校正电路设计与应用实例》结合国内外开关电源功率因数校正技术
2017-11-16 16:16:07
23 功率因数(Power Factor是衡量电气设备效率高低的一个系数。它的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数低,说明无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
2019-06-16 11:47:36
163541
分析了LC无源功率因数校正电路和纯阻性负载的三相桥式整流电路所能达到的极限功率因数,并在此基础上,优化了一种无源校正电路的结构和参数,最终将功率因数校正到0.991.
2019-07-25 17:25:53
0 有关ups输入功率因数对负载的影响,ups电源从市电不仅要获得有功功率,还要获得无功功率,各种电路结构形式的ups不间断电源的输入功率因数也不同。
2020-03-29 15:51:00
4140 LED灯主打“节能、环保”,所以LED灯出厂前都会进行功率因数测试。但LED驱动电源输入电流是非正弦波,因此需要进行基波功率因数的测试,那么该如何正确进行此项测试?本文带你一探究竟。 为什么LED行业要测试基波功率因数?功率因数通用定义是有功功率功率与视在功率之比
2020-12-24 09:44:47
1197 当电容补偿柜投入使用时,在控制器上都会显示目前电容补偿柜的功率因数数值,那么电容补偿柜功率因数多少是正常的呢?现由小易来进行分析与介绍这个数值多少正常。
2021-02-02 15:35:46
50978 DN143-单IC,功率因数校正,离线电源
2021-04-19 21:06:42
5 功率因数校正的方法介绍。
2021-06-18 09:30:02
25 高功率因数开关电源设计(开关电源技术要求)-功率因数设计是关键指标的电源、电源一贯重视开发技术问题。本文重点对当前流行的单片开关电源芯片为普遍的低功率开关电源的设计和制造。在这里,电源控制电路,利用
2021-09-27 13:41:33
16 功率因数(PF :power factor)又称功率因子,是交流电力系统中特有的物理量,是负载所消耗的有效功率与其视在功率的比值,即cosΦ=P/S,是0到1之间的无因次量。功率因数既然表示了总功率中有功功率所占的比例,显然在任何情况下功率因数都不可能大于1。
2021-09-28 13:16:34
2154 。为了在设计阶段就了解高频开关电源的功率因数值,方便进行功率因数校正电路参数的优化,就要进行功率因数的测量。本文基于Matlab仿真软件设计并给出了两种功率因数测量的电路,用这两种电路对RC正弦电路进行了功率因数仿...
2021-11-07 20:50:59
15 负载容量、负载功率因数和UPS电源的波峰因数 选购UPS电源山特ups电源时,首先要知道负载的总容量,同时还要考虑负载的功率因数才能确定UPS电源的标准功率容量。由于负载功率因数很难计算,所以
2022-01-06 14:13:56
2 什么是功率因数补偿、功率因数校正
2022-09-30 09:17:33
19 使用 FAN7527 进行功率因数校正设计
2022-11-15 19:58:56
3 无需购买功率分析仪,使用PicoScope标配的高级函数功能即可测量功率和计算功率因数。本文以一个实际测试为例介绍如何使用PicoScope测量一个台式风扇电源的功率和功率因数。
2023-01-03 15:03:27
1007 功率因数(Power Factor是衡量电气设备效率高低的一个系数。它的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数低,说明无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
2023-05-14 10:49:56
8345
功率因数是能源效率的表示。它通常以百分比表示,百分比越低,电源使用效率越低。PF表示电路中使用的实际功率与输送到电路的视在功率之比。96%的功率因数比 75% 的功率因数表现出更高的效率。在许多地区,PF低于95%被认为是低效的。
2023-06-29 15:25:25
2350
简介 功率因数校正 (PFC) 是客户在选择电源时寻求的功能之一,因为它对设备的整体效率起着巨大的作用。本文档介绍了功率因数校正 (PFC)的基本事实和原理以及管理该功能的法规。它还讨论了常见的原因
2023-10-05 15:56:00
1062
在电子领域中,测量电源功率和功率因数是评估电源性能和效率的重要指标。
2023-11-06 17:46:12
403 电路的功率因数怎么计算 电路的功率因数是指电路中有功功率与视在功率之比的标量值。功率因数是衡量电路中功率利用效率的重要参数,它可以反映出电路中的有功功率与无功功率之间的平衡情况。 要计算电路
2024-02-14 17:35:00
3114 中常用的技术,主要用于提高电网的功率因数,降低电能损耗,提高电能利用效率。在电力系统中,功率因数是指交流电路中有功功率与视在功率之比,它反映了电源输出的电能被实际负载有效利用的程度。当功率因数低于1时,说明电源输出的电能没有被完全利用,存在无功功率,这将导致电网中的电能损耗增加,设
2024-01-17 15:15:08
278
功率因数补偿是一种用来改善电力系统中的功率因数的技术。电力系统中,电流和电压之间存在着一定的相位差,这就导致了功率因数的存在。功率因数和系统的效率和稳定性密切相关,因此功率因数补偿在电力系统中具有
2024-02-03 11:18:13
325 的原因及解决办法,并分析功率因数与有功功率和无功功率之间的关系。 功率因数偏低的原因 非线性负载:非线性负载,如电动机、UPS等,会引起功率因数下降的问题。这是因为非线性负载在正弦交流电源下工作时,其电流和电压之间
2024-02-04 14:26:53
843
