一、核相的操作及判断
核相可使用450v或500v的交流电压表。按下图所示的方法测量。
测量时先将表的第一端固定接在“电源1”的一相,表的另一端分别试测“电源2”
2010-07-01 12:18:593464 电压表、电流表的准确度与其内阻的有什么关系呢? 电压表内阻越大,对被测电路影响越小,测量越准确电流表 电压表内阻越小,对被测电路影响越大,测量越不准确。
2010-05-05 14:39:57
电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表符号:V,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连
2016-02-18 15:04:09
电压表具有非常高的内阻,因为它测量电路两点之间的电位差。电压表不会改变测量设备的电流。
如果电压表的电阻很低,则电流通过它,电压表给出不正确的结果。电压表的高电阻不允许电流通过它,因此获得了正确的读数。
2023-09-01 16:36:29
交流接触器的额定电流是如何定义的?电压表内阻越大越好吗?
2021-10-26 07:28:13
电压表的结构使其内阻始终保持高。如果它与电路串联,则由于测量电压而流过的电流最小化。因此,干扰电压表的读数。
电压表始终与电路并联连接,以便电路上出现相同的压降。电压表的高电阻与其所连接
2023-09-01 16:39:07
磁铁和一个导线线圈,通过电流后,会使线圈产生磁场这样线圈通电后在磁铁的作用下会旋转,这就是电流表、电压表的表头部分。电压表可测量各种波形电压和无规则噪声电压热电偶检波方式,线性指示测量频率范围在10Hz
2011-08-29 10:38:09
测量电压或伏特电位差的仪器称为电压表。它的工作原理是,扭矩是由由于测量电压而感应的电流产生的,并且该扭矩使仪器的指针偏转。指针的偏转与点之间的电位差成正比。电压表始终与电路并联。
电压表
2023-09-01 16:43:47
大家好,我有个问题想请教下大家,我需要编一个程序把电压表的读数读上来,我自认为这个程序可以,但是事实是读不上来数。首先,我用串口调试助手和电压表相连,数值可以读取转换出来。其次,我用串口调试助手
2015-07-13 11:32:08
到CPLD芯片EPF10K10LC84-4。CPLD工作主频为100 MHz,逻辑综合占用了174个逻辑单元,资源利用率为30%。本文所设计的数字电压表电路板已通过硬件测试,能测量和显示0~5 V的弱电压信号
2012-10-26 15:43:24
用STM32做了一个电压表,参考电压是3.3V,无论输入3.3还是5V,输出都是3.3V,有遇到这种情况的没,怎么解决的,谢谢
2017-04-11 18:51:10
adc0804电压表测量0-20v改中位平均滤波后跳变厉害adc0804电压表测量0-20v改中位平均滤波后跳变
2013-06-07 10:18:18
labview怎么程控电压表,通过GPIB卡。。。。
2013-07-23 15:02:23
在用MSP430做0~3.3v的电压表时,做好后进行测量时一不小心电压加到10V,然后数码管显示电压就不变了,但P6.0口还可以输出,请教高手帮我解决这个问题(输入为P6.0口,)
2011-11-13 12:13:34
三相数显电压表是新一代可编程智能仪表,采用大规模集成电路和高亮度长寿命的LED显示器,应用数字采样技术,对三相电气线路中的相电压、线电压进行实时测量、显示和控制,并通过RS485接口或模拟量变送输出接口对被测量电压数据进行远传。
2019-09-11 11:31:07
摘要:在学习电学的过程中,经常需要分析判断电路中的电流表和电压表测量的是哪部分电路的电流值和电压值。如图第一图大家可以先尝试分析一下,图中的电流表和电压表分别测量的是哪部分的电流值和电压值。具体解题
2022-01-11 08:28:31
单片机p3输出高p2输出低 为什么用电压表检测不到电压
2014-02-20 21:09:38
以单片机为核心控制器设计一个能够测量直流电压的数字电压表,具体要求如下:1.可实现对至少四路直流电压的测量,测量电压范围为0-5V,测量精度精确到0.01V。2.用LED进行显示,电压表上电和按键
2020-07-07 11:08:32
交流电源的保险丝被关闭。我尝试通过 10k 电阻连接示波器,观察到相同的行为。但是,我可以通过用电压表测量电压来验证开关稳压器是否正常工作。都通过直流输出端子和一个 10k 电阻。读数约为 (5.6V DC)。对此有任何帮助或建议,我们将不胜感激。非常感谢您的热心帮助!
2022-12-13 08:27:57
基于LabVIEW环境下虚拟电压表的设计要求:掌握LabVIEW软件环境的基本使用,设计专用友好的仪器面板,能够完成传统电压的相关功能。能测量直流电压,交流电压特征的峰值
2008-12-01 09:50:45
基于LABVIEW的数字电压表的设计一、实验要求1.掌握数字电压表的基本原理和方法;2.基于LabView设计数字电压表并实现;二、实验原理 电压是电路中常用的电信号,通过电压测量,利用基本公式可以
2013-07-06 14:10:09
电压表设计资料已给出,欢迎大家来讨论
2014-06-12 21:20:22
求 一篇关于基于labview的虚拟电压表的设计的设计专用友好的仪器面板,能够完成传统电压的相关功能。能测量直流电压,交流电压特征的峰值、平均值和有效值。谢谢!!!
2012-05-21 13:31:58
基于单片机的数字电压表1、将模拟电压转换为数字电压,2、可以测量交流电压和直流电压,3、LCD显示,4、量程0-25V,分辨率0.02V。求大神指导求仿真和代码急求自己自己摸索着做课程设计
2017-04-14 00:32:26
摘要:由于纯硬件数字电压表结构复杂,测量精度低,价格高,而在日常使用中,使用频率高,导致万用表经常损坏,故障率高,给使用和维修带来很多不便。为了设计一种高精度数字电压表,采用AT89C52单片机
2013-01-11 09:15:30
如何去使用电压表?电压表怎样添加元件?如何去使用电流表?电流表怎样添加元件?
2021-10-08 06:42:41
的数字信号,器基本结构是由采样保持,量化,编码等几部分组成。因此AD转换是此次设计的核心元件。输入的模拟量经过AD转换器转换,再由驱动器驱动显示器输出,便得到测量的数字电压。本次设计的作品要求制作数字电压表
2021-12-02 06:43:45
高速信号领域,取而代之的将是数字电压表2 开发需求电子技术的发展,经常需要测量高精度的电压,所以数字电压表就成为一种必不可少的测量仪器。由于数字式仪器具有读数准确方便、精度高、、误差小、灵敏度高和分辨率
2021-12-08 06:42:25
本人做基于labview的虚拟电压表的毕业设计题目,现在做的差不多了,就差量程切换问题了,求教如何自动切换量程呢!!!高手指点下,不胜感激!!{:soso_e100:}
2012-05-09 23:58:45
怎么利用FPGA实现数字电压表的设计?
2021-05-06 10:19:03
怎样使用电压表去测量的简单电路?怎样使用电流表去测量的简单电路?
2021-10-08 09:11:58
0 引言 数字电压表的设计和开发已有很多类型和款式,传统的数字电压表有自己的特点,它们适合在现场做手工测量,而要完成远程测量并对测量的数据做进一步处理,运用传统的数字电压表是无法完成的。为此
2021-07-30 06:48:35
新型数字电压表的工作原理是什么?怎样去设计新型数字电压表?
2021-04-28 06:46:38
数字电压表: 设计要求: 1、测量范围:直流电压0-1.999V,0-19.99V, 0-199.9V,0-1999V 2、需求电路图! 小弟不会做。望各位大神帮忙!
2013-10-27 17:20:57
求助:此电压表最高最低量程谢啦
2012-10-25 20:23:27
请问AT89C51等单片机所制做成的数字电压表与ICL7107所制做成的数字电压表相比有什么优点?
2016-05-22 15:32:26
这个是数字电压表的设计(源程序是汇编语言)
2013-01-16 17:08:57
STM8S003F3P数字电压表,在输出接了电源5V,结果电压表不显示,只有小数点,通电瞬间各位全显示2
2023-01-27 23:57:49
数字电压表仿真
2016-05-31 22:27:30
要求是用ads1110和51单片机设计一个量程自动调节的电压表,刚学单片机,谁给提供点思路
2016-01-24 19:10:32
求 一篇关于基于labview的虚拟电压表的设计的,能够完成传统电压的相关功能。能测量直流电压,交流电压特征的峰值、平均值和有效值以及保持功能。谢谢!!
2012-06-29 21:01:39
求一篇虚拟电压表的设计
2014-03-07 10:03:05
用电流表表头实现满量程4V和满量程10V的电压表
2016-04-25 17:59:13
基于单片机的数字电压表一、任务:设计制作一个基于单片机的数字电压表,实现测量交流电压值测量、直流电压值测量等功能。 1.基本要求(1) 通过键盘切换,实现对直流信号和交流信号电压值
2012-09-27 20:02:17
1、电流表和电压表的选择在测量电流与电压时,正确地选择和使用电流表和电压表,不仅直接影响测量结果的准确程度,而且还关系到操作者的安全以及仪表的使用寿命。即全面又有所侧重地进行选择。(1)选择仪表类型
2018-02-08 09:23:53
直流电压表的接线方法
2019-10-28 08:41:05
摘要本设计利用STC15F2K60S2单片机的A/D转换功能设计一个直流数字电压表,由A/D转换、数据处理及显示控制等组成,测量0-5V范围内的输入电压值,并由4位共阴8段数码管扫描显示,最大
2021-07-28 09:42:58
直流数字电压表设计程序,积分式直流数字电压表By SCU Team任务在不采用专用A/D转换器芯片的前提下,设计并制作积分型直流数字电压表。要求1.基本要求;(1)测量范围: 10mV~2V(2
2021-07-22 08:33:14
单片机简易电压表
2013-11-13 00:16:43
简易数字电压表
2014-11-11 13:06:31
、multisim 软件仿真电路的设计,最后用 PROTEL 软 件完成印刷电路板的设计制作。设计的数字电压表可以完成正弦波,三角波和方波幅度测试,电压峰峰值 Vpp 为 500mV ~ 10V,测量误差小于 3%。
2020-04-28 15:10:17
简易数字电压表的设计简易数字电压表可以测量0~5CV的8路输入电压值,并在4位LED数码管上轮流显示或单路选择显示。测量最小分辨率为0.019V,测量误差约为0.02V。[hide][/hide]
2009-12-14 17:21:47
以单片机为核心器件,组成一个简单的直流数字电压表。(1)采用1路模拟量输入,能够测量0-5V之间的直流电压值。(2)电压显示可采用4位LED数码管显示,至少能够显示两位小数。简易数字电压表的制作
2021-11-19 08:24:27
请教各位大侠!!!基于stm8做的电压表在测量市电电压是显示正常比较准确,与万用表显示的数值基本一致,但是当电压表放在汽油发电机上测量的时候就不准确,与万用表对比的话,电压表所测的数值偏高5V左右,不知道是什么问题。谢谢!
2017-11-19 19:52:50
示波器其实就是一种电压表
2020-04-22 00:49:45
量程自动切换的数字电压表。谁能帮我分析这个电路原理!十分感谢。
2016-09-29 17:41:51
摘要:比较了利用电压表和双踪示波器测量相位的差两种不同方法,说明前者具有优越性.并利用微机对数据进行了处理.关键词:数字式电压表 相位差 FORTRAN77
2010-05-25 09:53:1321
电子管电压表-测量脉冲电压用
2008-04-13 11:38:26949 数字电压表的设计
设计内容与要求:
1)设计数字电压表电路;要求直流电压测量范围:0V~1.999V,0V~19.99V, 0V~199.9V,0V~1999V;
2)画出数字电压表电路原理图
2010-05-24 18:10:105306 ICL7107数字电压表的几种常用的应用电路ICL7107数字电压表的几种常用的应用电路
2016-01-15 17:09:15127 数字电压表是当前电子、电工、仪器、仪表和测量领域大量使用的一种基本测量工具有关数字电压表的书籍和应用已经非常普及了。这里展示的一份由 ICL7106 A/D 转换电路组成的数字电压表电路,就是一款最通用和最基本的电路。
2016-07-14 17:12:110 电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表符号:V,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连
2018-02-08 09:58:1717814 电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表的符号为“V”。传统的指针式电压表包括一个灵敏电流计,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体
2018-02-08 14:16:3120260 电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表的符号为“V”。传统的指针式电压表包括一个灵敏电流计,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体
2018-02-08 15:02:56116082 电压表是测量电压的一种仪器。由永磁体、线圈等构成。电压表是个相当大的电阻器,理想的认为是断路。初中阶段实验室常用的电压表量程为0~3V和0~15V。本文主要介绍电压表的工作原理以及电压表的技术参数、结构以及分类等方面的内容,一起来了解一下。
2018-02-08 15:36:0877651 电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表符号:V,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连
2018-02-08 16:39:4258395 电压表分为直流电压表和交流电压表。直流类型主要采用磁电系电表和静电系电表的测量机构。交流类型主要采用整流式电表、电磁系电表、电动系电表和静电系电表的测量机构。
2021-09-21 07:36:0069567 电子发烧友网站提供《数字电压表PCB板可准确测量电压.zip》资料免费下载
2022-07-04 14:57:5011 电子发烧友网站提供《使用Arduino Uno作为电压表进行小电压测量.zip》资料免费下载
2022-11-28 09:20:104 有人说,用电压表直接接在电源两端,电压表的示数不就是电动势的读数了?如图所示。我只能说,你可能没有想深入。
2023-09-04 14:56:00363 电压表接电源测的是电动势吗 电压表是电路实验中常用的一种仪器,用于测量电路中的电压值。一般情况下,电压表接电源测量的并不是电动势,而是电路中的电压。本文将从电动势和电压的定义、电压表的原理、电压表
2023-09-04 15:43:241235 分析,并对可能的解决方法进行探讨。 Multism电压表简介 Multism电压表是一种测量电路中电压的工具,它可以将电压转化为数值并显示出来。在Multism中,电压表通常用于测量电路中某个节点的电压,以便进行电路分析和优化等工作。 Multism电压表无法识数的原因 电
2024-01-04 16:46:23231 数字电压表是一种用于测量电压的仪器。它基于一些基本的工作原理来实现测量的准确性和可靠性。本文将详细介绍数字电压表的基本工作原理,以及其在测量电压时起到的作用。 数字电压表的基本组成包括输入电路、建立
2024-01-25 13:55:56317 电压表是用来测量电路中电压的仪器,可以测量直流电压和交流电压。使用电压表需要注意一些注意事项,同时了解电压表的电阻和性能参数也是很重要的。在本文中,我将详细介绍电压表的使用方法、电压表的电阻以及
2024-02-02 11:05:19335 电压表是一种用来测量电压的仪器,在电路实验和电器维修中起着重要的作用。正确选择和使用电压表不仅能提高测量的准确性,还能确保人身和设备的安全。以下是电压表的使用方法及注意事项。 一、电压表的使用方法
2024-02-02 11:13:40365 电压表是测量电路中电势差(电压)的一种电器仪器。它能够通过测量两个点之间的电势差来确定电路的电压。在以下文章中,我们将详细介绍电压表的原理和使用方法,并探讨电压表串联在电路中的影响。 一、电压表
2024-02-02 13:39:29429
查看更多
