今天给大家分享的是: 电压电流转换器 、 电压电流转换方法 、 电压电流转换仿真图 、 电压电流转换电路的作用 。
2023-05-08 09:13:45
4507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8A/wKgZomRYTXGAXNezAAAVGsnKkus074.png)
电压/电流转换即V/I转换,是将输入的电压信号转换成满足一定关系的 电流信号 ,转换后的电流相当一个输出可调的 恒流源 ,其输出电流应能够保持稳定而 不会随负载的变化而变化 。一般来说,电压电流转
2023-07-31 15:10:44
5837 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/78/wKgaomTHXpKAWkFDAADAXQVhV34942.png)
图5.22和为电压—电流转换电路图。首先进行电路工作原理分析:Vref提供偏置电压,使得输入信号为0V时输出电流为4mA;输入信号IN控制输出电流;三极管Q1和Q2实现信号变换和放大;电阻R1、R2和R3实现反馈和比率变换。
2023-10-30 15:07:23
621 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/04/wKgZomU_VfeAeTAhAAAyo0pH0dw209.jpg)
图5.39为单运放电压—电流转换电路图,首先对电路进行工作原理分析:U1A、R1、R2、R3和R4实现差分放大功能。正常工作时节点电压VN=、VP=,根据运放虚短、虚断工作原理,VN=VP,所以
2023-10-30 15:09:58
788 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/4F/wKgaomU_VpqAWfSHAAARkS6x4BU713.jpg)
4~20mA变送器量程与输入电流有何关系?4~20mA变送器量程与输出电流有何关系?
2021-10-09 09:16:26
电压变送器是一种将被测交流电压、直流电压、脉冲电压转换成按线性比例输出直流电压或直流电流,并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。 电压变送器的原理 1.电压互感器:把高电压电信号,变为低电压
2018-10-22 15:10:31
交流恒流源中电压电流转换部分,想实现输出电流三挡可变,峰峰值为1mA0.1mA0.01mA,输出阻值不小于10千欧,且在一定范围内受负载影响很小,现在我自己设计的电路图没办法实现输出电阻10千欧,且电流很小时受负载的影响较大,求专业人士给个指点,谢谢,万分感谢!
2017-09-15 19:34:31
我刚刚学模电,最近想自己做个电流采集电路,将交流0到25MA小电流 放大输出0到5V单片机ADC来检测10位的ADC
2014-01-19 21:00:10
` 本帖最后由 huang1988w 于 2014-1-19 20:49 编辑
2014-01-19 19:33:43
电流转换电压
2012-08-20 13:33:27
电流转换器输出4~20mA直流经电流转换器转换成0~10mA直流电流送给记录仪或Ⅱ型执行机构,反之,Ⅱ型变送单元输出0~10mA直流电流经电流转换器转换成4~20mA直流电流输送给控制室内S型仪表。
2019-09-12 09:12:33
OPA357构成的电压电流转换电路,怎么提供100mA的恒流输出,驱动发光二极管(可以写在纸上 具体步骤 上传到网上 谢谢 具体步骤 谢谢)
2015-05-11 14:47:02
V/F转换器(电压或电流转为单位脉冲信号)直流电压或电流信号转换为单位脉冲信号深圳市顺源科技有限公司新推出的V/F转换器(变换器),采用标准DIN导轨安装方式。可以将(0-20mA/4-20mA
2009-07-10 14:43:00
精密电压-电流转换器/变送器
2023-03-28 18:25:40
这是一个电压电流转化电路,其中的放大器看成是理想的,R2b+R2a=R4,R1=R3希望求出v1与vo的关系式,以及v1与io的关系。这是一道作业,望高人指点。
2013-09-12 09:13:39
三相交流电流变送器是一种将电网中的三相交流电流隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。
2019-09-12 09:10:29
一、传统工频正弦电量变送器 传统电量变送器通常针对单一特征值而设计。例如:电压变送器、电流变送器、功率因数变送器、有功功率变送器、无功功率变送器等等。其中,电压变送器和电流变送器依据测量
2014-04-02 20:59:49
上获得电压并稳压,供调理电路和传感器使用。除了V/I变换电路之外,电路中每个部分都有其自身的耗电电流,两线制变送器的核心设计思想是将所有的电流都包括在V/I变换的反馈环路内。如图1所示,采样电阻RS串联
2018-08-23 15:09:35
使用ACS758检测电流,但不知道它把电流转换成输出电压的比例是多少?
2018-01-28 10:11:51
关于单片机通过DAC0832电流转电压的放大器连接方法。
2014-10-22 10:16:11
电流转电压的产品在Link-Max产品中属于“环变系列”:环变系列包括电流转电压,也包括电压转电流的产品。主要是指4~20mA与0~10V之间的互转。随着工控技术的发展,单纯
2010-11-01 11:09:51
传感器变送器是4线传感器配置的简化版本,允许工程师通过将4-20mA电流(数据)回路与电源回路分离并为传感器提供足够的电力来消除一条连接线。图1显示了2线,3线和4线传感器连接的图示。表2 总结了每种
2018-09-10 11:31:33
即把电流转换为电流模拟量用于AD转换的电路
2019-09-04 04:35:56
电压电流转换是什么意思?常用的电压转电流电路有哪几种?
2021-09-28 07:41:29
信号调理电路的输出控制总体耗电电流;同时从环路上获得电压并稳压,供调理电路和传感器使用。除了V/I变换电路之外,电路中每个部分都有其自身的耗电电流,两线制变送器的核心设计思想是将所有的电流都包括在V
2018-05-03 17:39:51
DAC0832电流转换为电压的问题,0832输出脉冲信号给运放lm358,358输出脉冲信号严重失真基本变为连续信号是不是lm358的带宽限制,还是反应时间慢啊,脉冲信号:脉宽1ms,频率100,我
2023-03-17 10:17:56
在做一个项目,输入有可能是±10V电压或者4-20mA电流,用模拟开关设置电压输入或者电流输入,怎么设计电路在设置错误时保护电压电路或者电流转换电路。例如本来输入的信号是电流信号但是开关设置到电压电路侧
2018-05-09 10:42:16
是大气压或真空。 A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。微处理器控制变送器的工作。另外,它进行传感器线性化。重置测量范围。工程单位换算、阻尼、开方,,传感器微调等运算
2013-06-25 16:37:47
电流变送器是什么?电流变送器是由哪些部分组成的?电流变送器的特点以及作用有哪些?电路中影响变送器精度的因素有哪些?
2021-08-20 06:05:14
为大家推荐一款新开发产品“模拟量电压电流转PWM信号,可编程接485或232接口模块”。将传感器、仪器仪表、变送器输出
2015-07-01 11:36:17
求一个4mA-20mA电流转换成0-5v电压和0-5v转换才4-20mA的电路求大神告知,我需要焊两个面包板
2016-03-15 21:47:22
求购穿芯式电流变送器外壳,不开口,导轨式安装~有意向的请回帖~!
2012-10-24 11:50:21
信号的线性度及变差指标均很高。工作时,压力变送器将被测物理量转换成mV级的电压信号,并送往放大倍数很高而又可以互相抵消温度漂移的差动式放大器。放大后的信号经电压电流转换变换成相应的电流信号,再经
2016-04-15 16:53:36
电源电压传感器和变送器的区别主要有以下五点: 1、传感器,是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。 2、当传感器的输出为规定的标准
2016-07-22 10:22:43
这一块的作用是电流转电压,谁能具体解释下啊
2019-04-18 05:43:39
各位好,ADI有没有集成的电压转电流的4-20mA变送器,应用方法越简单越好。谢谢
2018-07-30 10:04:10
4-20mA电流转0-10v电压,怎么弄 啊,网上好多电路图都不行啊,求救啊
2019-06-17 04:36:09
如图,变送器只是将0-20mA电流转换成0-10V电压,应该没多大的功率,如果变送器使用这种能输出24V1.6A的电源,安全吗?刚接触传感器和电源,不知道这个1.6A是恒定的输出还是根据负载所需功率能变的,会不会把变送器烧了?
2017-01-11 20:52:29
霍尔电流电压传感器变送器模块的性能及应用吴金宏倪向阳吴昊Perfor m ance and Application of Hall Current - V oltageSensor
2008-01-07 10:50:31
82 霍尔电流、电压传感器/变送器模块是当今电子测量领域中应用最多的传感器件之一,可广泛用于电力、电子、交流变频调速、逆变装置、电子测量和开关电源等诸多领域,可完全替代
2009-04-25 13:52:04
24 电压/电流转换接口电路AM422
AM422 是一个用于模拟信号转换处理的电压到电流的专用接口集成电路,这种电路可以用作输入电压范围可变的输出为电流的标准接口电
2010-06-10 17:15:13
63 将一个电压源信号线性地转换为电流源信号,在仪器仪表及自动化系统设计中经常会遇到。有很多技术资料介绍了各种各样的电压电流转换器(V/I转换器),各有特色。对这种电
2010-08-21 12:30:59
94 湿度电压变送器电路图:
2007-08-07 23:39:41
858
用于压力,温度变送器和工业过程控制等领域。
基本连接电路传感器输入0-10V电压,输出为4-20MA电流。输入电压和输出电流的变华范围与引脚的关系如下表所示。
2008-05-15 09:22:03
5321 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/57/wKgZomUMM8mAFGvFAAHKF7BD1D0039.jpg)
电压/电流转换电路
2009-02-22 11:31:01
5306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/98/wKgZomUMNOSAUw8ZAAFC2LIiCeE334.jpg)
应变信号压力-电流转换电路
2009-02-24 22:32:09
483 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/99/wKgZomUMNOmAGuNoAAFUx3tM-lc944.jpg)
电压-电流转换电路图
2009-04-02 16:14:40
855 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B2/wKgZomUMNVGAVmltAAGXqsRxw-M554.jpg)
2009-07-14 17:27:37
512 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/23/wKgZomUMNxiAVIrGAAEBs3Sl1r0275.jpg)
电压、电流转换器电路图
2009-07-16 11:41:00
675 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/26/wKgZomUMNyaAPmpeAAE1lLsulTw779.jpg)
电压 电流转换器电路图
2009-07-17 14:41:51
1086 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/29/wKgZomUMNzCAemtWAADV-cwbmo4013.jpg)
电压、电流转换器电路图
2009-07-20 14:26:02
1136 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2C/wKgZomUMNz2AAiAkAAE1lLsulTw422.jpg)
什么是两线制电流变送器
两线制是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。两线制与三线制(一根正电源
2009-10-12 18:50:19
3680 HDD-I电流变送器一、电量变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率因数等信号)转换成隔离的直流电流、直流电压或数字信号的装置。二、信号调整及说明
2009-12-03 13:25:23
708 使用浮地电源的高输出电压-电流转换电路
电路的功能
在恒流输出电
2010-05-05 18:19:47
2544 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/94/wKgZomUMORaAWEuNAAB69YpLwG8524.jpg)
把0~10V转换成4~20MA的电压-电流转换电路
电路的功能
以电压形式长距
2010-05-06 14:11:33
17301 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/94/wKgZomUMORiAOwzmAACk7yR2TDg321.jpg)
电压-电流转换模块由精密运放与三个晶体管组成的达林顿管电路构成。转换电路利用晶体管平坦的输出特性和深度负反馈电路使输出电流稳定,如图所示,此V/I转换电路的带负载能
2010-08-03 09:37:41
7710 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AA/wKgZomUMOX2ALyNKAAAplAtx3XQ677.jpg)
本内容介绍了几种常见的电压电流转换电路, 图1是由运放和阻容等元件组成的V/I变换电路,能将05V的直流电压信号线性地转换成0-10mA的电流信号,A1是比较器.A3是电压跟随器,构成负反
2011-11-11 15:30:20
859 怎样辨别真假优劣的电流电压变送器怎样辨别真假优劣的电流电压变送器怎样辨别真假优劣的电流电压变送器怎样辨别真假优劣的电流电压变送器
2015-12-10 16:18:26
0 零电压零电流转换软开关技术中二极管反向恢复的影响,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:10
2 霍尔电流电压传感器变送器模块性能及应用
2017-03-04 17:50:19
5 , 差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。 差压变送器原理:当压力信号作用于传感器时,压力传感器将压力信号转换成电信号,经差分放大和输出放大器放大,最后经V/A电压电流转换成与被测介质(液体)的液位压力成线性对应关系的4~20
2017-09-25 10:52:32
16 电子电路放大、整形并确定为需要的标准信号VM,此信号精确反映原边电流有效值。 PAS交流漏电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的模块,产品广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装
2017-10-26 16:34:00
2 电流变送器可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻 转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。
2017-11-26 11:23:57
2662 集成电流变送器亦称电流环电路,根据转换原理的不同可划分成以下两种类型:一种是电压/电流转换器,亦称电流环发生器,它能将输入电压转换成4~20mA的电流信号(典型产品有1B21,1B22,AD693,AD694,XTR101,XTR106和XTR115)
2017-11-27 09:06:43
11182 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F7/wKgZomUMQYeAISWvAAA_TD2q_aw214.png)
2017-12-23 10:06:54
19442 本文开始对电流变送器进行了详细的概述,其次介绍了电流变送器工作原理、电流变送器参数及电流变送器的应用,最后介绍了电流变送器测电流的方法以及电流变送器电流的计算方法。
2018-03-29 09:37:44
20000 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/62/pIYBAFq8R6WAPMkBAABGtnyFh2w635.jpg)
本文首先介绍了电流变送器概念和电流变送器的参数,其次阐述了电流变送器工作原理和电流变送器的作用,最后介绍了电流变送器的应用电路以及注意事项。
2018-03-29 10:29:29
64112 作为电子工程师,在职业生涯中会碰到各种各样的问题,其作用就是利用所学的知识解决各种问题。当进行以电流形式输出的传感器电路设计时,通常会通过以下的步骤进行设计:首先电流转换为电压,然后进行电压变换使其
2018-06-06 10:19:00
74278 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/D0/pIYBAFsXS0-AX-QTAAAPZ4F3fhU309.jpg)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种高压隔离直流电压电流变送器。该专利由南京国电南自轨道交通工程有限公司申请,并于2016年1月4日获得授权公告。
2018-10-12 09:04:00
8106 电压变送器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。电压电流变送器用于测量电网中波形畸变较严重的电压或电流信号,也可以测量方波,三角波等非正弦波形。
2018-12-14 16:21:11
16748 由于电流变送器实际负载电流变化的范围较大,为适应这种情况,通常我们先采用电流互感器来将大电流,转换成1A或5A的小电流。所以,电流变送器的输入,通常按电流互感器的二次电流来选择。例如:电流互感器二次电流为5A,则可以选择电流变送器的输入电流也为0-5A即可。
2019-06-19 16:00:24
6650 电流变送器通常有2种形式,可适用于检测单相或三相电流。比如:JLT2I中的“2”就表示单相电流变送器JLT43I3中的“43”就表示三相电流变送器。
2019-06-19 16:05:51
4305 CN0295:灵活的4 mA至20 mA电压或电流驱动压力传感器变送器
2021-03-23 18:52:09
9 1B21:隔离环路供电电压电流转换器扫描数据表
2021-05-10 09:32:16
3 2B23:可编程输出隔离电压电流转换器过时数据表
2021-05-21 12:02:02
3 2B22:高性能隔离电压电流转换器过时数据表
2021-05-21 12:52:23
2 2B20:高性能、4-20 mA输出电压/电流转换器过时的数据表
2021-05-22 20:56:28
1 交流电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,一般应用于电力、石油、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。 交流电流变送器的特点: 1、整个量程
2021-08-17 11:41:15
7455 电流变送器是一种将被测电量(交流电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频率、相位、功率因数、直流电压、电流等)转换成按线性比例直流电流或电压输出(电能脉冲输出)的测量仪表。 电流变送器
2021-08-17 14:15:27
4579 温度变送器、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器、液位变送器、位移变送器、加速度变送器、声音变送器、振动变送器、超声波变送器等。
2021-10-02 17:30:00
9323 DIN35安装的电压电流转频率信号变送器是把输入的模拟电压电流信号转换成线性变化的频率信号输出,输入端加入嵌压电路,对输入过压信号进行嵌位,采用电流模式转换成频率信号,相比较有更高的抗干扰性
2022-03-30 14:37:41
6 无源型两线制模拟信号电流转电压(IV转换)变送器:ISO 4-20mA-O/SY 4-20mA-O/ISOH 4-20mA系列
一种两线制无源型4-20mA转电压信号隔离转换器IC,它可以将输入有源
2022-02-27 08:00:00
700 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/32/68/pYYBAGIXPUSAQPo4AAEs9ONmMkM451.png)
无源型低成本两线制4-20mA电流转模拟电压信号I/V转换信号隔离器
2021-12-16 14:15:58
995 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/67/poYBAGGteR6AcL_TAAAT6MttYmQ896.jpg)
高电压(大电流)信号隔离变送器高电压(大电流)信号隔离变送器是捷晟达专业研发测量0-2000VDC或者0-20ADC大电流的小型测量仪表,捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进
2023-09-02 02:25:34
0 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进一出高电压(大电流)信号隔离变送器,该产品最高测量电压高达3000VDC及30ADC,产品是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大
2023-09-16 02:34:26
0 3.3-70V供电,电流转换电压输出,高边监测,电流检测芯片FP135
2023-10-19 10:42:36
4 3.3-90V供电,电流转换电压输出,电流检测芯片FP136储能,PC电源,适配器等适用
2023-10-19 10:45:42
2 示波器探头作为一种必备的测量仪器,广泛应用于电子工程领域中的信号测量和分析。它的作用相当于人体的五官,可以实时捕捉并展示信号的波形和特性。而在示波器探头的工作原理中,电压电流转换是其中一个重要的环节
2023-11-23 14:32:47
419 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/5B/wKgZomVe8g6AamnxAACw5GsoRZE10.jpeg)
