继电器是当输入量的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。
2011-12-07 16:49:4329070 1、控制继电器是一种自动电器,适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力拖动系统中用于控制、保护及信号转换。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量
2023-09-11 15:33:46876 振动加速度变送器HS420-100-01-08 HS-420加速度传感器 振动加速度变送器HS420-100-01-08 HS-420加速度传感器详询请致电 吴经理:132,4667,5433 工作
2020-12-10 16:46:25
使用12DC JQC-3FF-S-Z型号继电器,给继电器一个高电平信号,继电器状态指示灯变红,电源指示灯变绿,但继电器就是不吸合,请各位大神们知道这是什么原因吗?
2017-10-09 20:37:09
ESP8266 ESP-01S Relay模块WIFI 继电器智能插座加多ESP-01S
2023-04-04 11:05:03
继电器使用电压有6、9、12、24、48、100、110、⒛0、220V等等,每一种继电器也有使用上的电流限制,有1、3A,甚至到几十安培的也有,例如0.5A/120V(AC)或1A/30V
2011-11-11 09:29:35
继电器输出燃料不足报警电路图
2019-10-22 22:59:43
最近需要使用继电器,但是不知道什么样的继电器更耐用。大家经验多,什么样的继电器性价比最高呢?
2013-07-03 11:52:54
`继电器基础知识凡华教你继电器概述继电器是一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件。电磁继电器:以电磁铁为动力的继电器。 直流继电器:输入为直流电的继电器
2019-02-26 15:08:11
想要搭建一个小系统,目前有继电器量输出量模块(由上位机控制继电器输出量模块),继电器输出信号为:5A@AC250V/DC30V(应该为干接点吧??),要求当上位机给继电器量输出模块一个信号,继电器输出量模块输出信号时,蜂鸣器发出“滴”的一声,请教各位大侠这个电路应该怎么搭建,谢谢!
2016-04-03 22:24:36
继电器(relay)的工作原理和特性继电器主要产品技术参数继电器测试继电器的电符号和触点形式继电器的选用
2021-03-18 07:53:19
速度继电器是否主要用于电机降压起动呢?求大神解答
2023-03-20 14:28:07
HS-420系列 振动变送器 HANSFROD 详询请致电: *** 吴经理工作Q:1139878854HS-420系列2针MS连接器工业加速度计4-20mA 变送器-最高输入速度• 振动速度范围
2020-08-14 16:43:54
输出电压的电磁式变送器。主要安装在各种旋转机械装置的轴承盖上(如汽轮机、压缩机、风机和泵等),可测量振动速度或者振动幅度。它是由运动线圈切割磁力线而输出电压的电磁式变送器。HZD-B-51
2017-05-22 13:33:46
变送器通过ST系列振动速度传感器监测旋转机械的绝对振动,如机壳振动,轴瓦振动,机架振动等,并输出振动的位移值或速度值。具有:振动监测、双报警设置点、模拟电流输出等功能。适用于电力、石油、化工等工业部门旋转
2017-05-19 14:21:33
HZD-B一体化振动变送器一体化振动变送器将磁电式速度传感器、精密测量电路集成在一起,实现了传统的“传感器+监测仪表”模式的振动测量系统的功能,适合于构建经济型高精度振动测量系统,该变送器可直接
2017-05-23 13:57:13
HZD-L,HZD-B9,SWZQ-1A+振动温度风机监控报警器震动变送器主要用于对冷却塔风机运行过程中风机的振动速度和滑油温度进行实时监控,当振动速度或滑油温度超过给定值时,进行声光报警,并通过继电器
2017-05-25 09:55:18
复杂的解决方案监控和预防性维护。4~20mA 振动加速度('g')速度回路供电的工业振动传感器(LPS)可以用作测量电动机,风扇,泵等轴承状况/润滑问题的一种经济有效的手段。这些加速度变送器可以直接
2020-08-14 16:32:20
英国Hansford Sensors中国总代理Hansford振动加速度传感器 HS420-100-01-08变送器详询请致电 吴经理:***,***,*** 工作Q
2020-12-10 16:47:58
hansford sensors振动加速度传感器 HS-420IT系列 详询请致电: *** 吴经理工作Q:11398788544-20mA变送器–速度–顶部进入–本质安全的温度• 振动速度范围:0
2020-08-14 16:39:21
xHZD-B-S型振动变送器与ST系列速度传感器配套使用,主要用于检测旋转机械的绝对振动,如机壳振动、轴瓦振动、机械振动等;监测由于转子的不平衡、不对中、机件松动、滚动轴承损坏、齿轮损坏等引起的振动
2017-05-23 13:55:01
使用振动模块和继电器的振动感应小灯硬件设备1.89C52最小系统板2.振动传感器3.继电器4.杜邦线5.LED灯代码段先用简单的软件延时函数来实现#include ***it zhendong=P1
2021-12-08 08:00:21
当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。
2019-10-23 09:00:52
继电器,优势收购温度继电器,实力回收风速继电器,高价回收加速度继电器,同时光继电器,声继电器,热继电器大量收购!大量收购!
2020-04-24 14:26:35
。(3)快速转换:固态继电器因为采用固体其间,所以切换速度可从几毫秒至几微妙。(4)电磁干扰笑:固态继电器没有输入"线圈",没有触点燃弧和回跳,因而减少了电磁干扰。大多数交流输出固态
2016-08-28 20:01:00
,我想提高继电器触点释放速度即24V掉落到2.4V的时间变短,使得我主备电切换没有间隙单片机不会关机。)我在电源输出加了一个1K/1W的负载,用示波器看了一下,电压掉落会快一点,但不能保证每一个继电器都能切回去。不知道是否有其他办法,谢谢大家指导
2017-08-16 08:32:18
请教一下如何连接继电器,可以输出12v电压?
2020-06-16 05:55:22
继电器原理的特性和工作原理继电器主要产品技术参数继电器的电器符号和触点形式如何选用继电器
2021-03-10 08:05:52
中间继电器的结构中间继电器的参数中间继电器的分类中间继电器与一般继电器如何选择
2021-03-09 07:14:55
2019-10-16 09:03:14
` 控制继电器是一种自动电器,它适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力驱动系统中供控制、保护及信号转换用。 继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量
2019-08-21 09:22:14
现在我需要做一个测试继电器是否闭合的工装。要求继电器开关量输出100欧时,指示灯不亮。请问我要怎么弄?
2017-02-06 19:23:51
簧片继电器与其它继电器对比
2021-06-08 07:20:13
1、开关电源输出DC 30V,开关电源的输出接MOS管对电源进行开关控制,请问MOS管的VDS电压根据什么来选择?比如VDS=100V?200V?2、继电器切换11A左右的DC直流负载,选择
2018-05-25 17:49:22
HZD-B-X振动变送器一、简介HZD-B-X振动变送器采用单片机为核心的智能振动变送器,增加了数码管显示功能,测量数据更直观,参数设置更方便,配套振动速度传感器使用,主要用于检测旋转机械的绝对振动
2022-03-16 11:00:31
LCN-R2H继电器输出控制器继电器组由2个切换型继电器组成,每个继电器可以根据指令独立工作。它采用集电箱标准导轨式安装方式,通过随机配置的15cm长的平排线
2009-11-25 13:59:4821 elecfans.com-16路继电器输出.pdf
2009-11-25 14:18:1331 输出继电器和联动装置的安装和使用
2009-11-26 11:23:2213 继电器接口原理CardaxFT 继电器接口是包含了20 个继电器输出的控制面板,当控制环境需要大量的输出继电器时会用到。它还可以用作低层电梯访问控制的输出接口
2009-11-26 16:45:0934 继电器输出驱动电路
2009-01-14 11:53:581982
固态继电器输出驱动电路 图 4. 9 固态继电器的结构及用法
2009-01-14 12:03:072453
继电器输出选频开关电路
2009-04-12 17:08:57478 继电器输出的温差报警电路图
2009-06-10 09:04:531681
继电器输出的趋近报警电路图
2009-06-10 09:27:441572
继电器输出冰害报警电路图
2009-06-10 09:48:001454 继电器的电符号/继电器的选用
继电器的电符号和触点形式继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,
2009-11-28 09:49:142371 固态继电器,固态继电器电路
一、概述
固态继电器(SSR)与机电继电器相比,是一种没有机械运动,不
2010-03-01 17:33:302592 继电器的安装,继电器的使用,继电器的保护
9.1引出端保护
... 将继电器焊接在印制电路板上使用时,印制板的孔距要正
2010-03-02 10:41:531128 继电器,继电器主要作用
继电器
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测
2010-03-02 11:00:342950 PLC晶体管输出和继电器输出的区别
2012-06-14 14:04:429145 一、继电器输出的温度仪表主要故障判别法: 1、热电偶或热电阻完好状况与仪表接线正确的前提下,仪表通电后不升温,甚至测量温度向下跌的现象(设定温度高于测量温度先决条件下)。 1)仪表的主控输出是继电器
2017-11-12 10:59:1814 控制继电器是一种自动电器,它适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力驱动系统中供控制、保护及信号转换用。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量,输出量则是触点动作时发出的电信号或输出电路的参数变化。
2018-01-27 11:06:4111886 速度继电器(转速继电器)又称反接制动继电器。它的主要结构是由转子、定子及触点三部分组成。
2018-03-20 11:36:2254306 继电器就是当输入量(或激励量)满足某些规定的条件是能在一个或多个电器输出电路中产生跃变的一种器件。
2018-04-09 15:12:2414974 本文首先介绍了速度继电器作用,其次介绍了速度继电器图形符号,最后介绍了速度继电器的型号组成含义。
2019-06-24 16:13:3522907 本文详细介绍了速度继电器结构图及速度继电器控制异步电动机能耗制动电路图。
2019-06-24 16:28:5110760 如下图所示为速度继电器控制电动机可逆运转能耗制动电路。图中KM1、KM2为电动机正反转接触器,KM3为能耗制动接触器,KS为速度继电器。
2019-07-12 17:10:296210 本文首先分析了速度继电器主要用作什么控制,其次阐述了速度继电器的应用,最后介绍了速度继电器电路符号。
2019-10-31 11:41:088715 速度继电器应用广泛,可以用来监测船舶、火车的内燃机引擎,以及气体、水和风力涡轮机,还可以用于造纸业、箔的生产和纺织业生产上。在船用柴油机以及很多柴油发电机组的应用中,速度继电器作为一个二次安全回路,当紧急情况产生时,迅速关闭引擎。
2019-11-06 10:45:255959 信号继电器在二次保护回路电路中用的比较多。它会准确告诉相关人员是哪个保护出了问题。而功率继电器就有点类似数学里面的判断语句。当输入一个常量,满足条件和不满足条件会输出不同的结果。功率继电器也是一种在输入量满足某些规定条件时,能够在一个或多个电器输出电路中产生跃变。
2019-11-11 15:00:198776 MLink-DO10 10路继电器输出模块是脉联公司针对设备控制与RS485总线监测的装置。MLink-DO10 10路继电器输出模块基于成熟的嵌入式软硬件平台,具有实时性强、可靠性高的特点,提供
2020-05-10 10:57:551283 常用的继电器有很多,比如中间继电器、时间继电器、电流继电器、电压继电器、速度继电器、热继电器、固态继电器、舍簧继电器等等。
2019-12-08 10:30:3316809 MLink-DO10 10路继电器输出模块是脉联公司针对设备控制与RS485总线监测的装置。MLink-DO10 10路继电器输出模块基于成熟的嵌入式软硬件平台,具有实时性强、可靠性高的特点,提供6组共用公共端继电器控制输出,3组独立公共端继电器控制输出,1组继电器通过模块自身逻辑判断输出。
2020-05-11 14:47:401014 MLink-DO10 10路继电器输出模块是脉联公司针对设备控制与RS485总线监测的装置。MLink-DO10 10路继电器输出模块基于成熟的嵌入式软硬件平台,具有实时性强、可靠性高的特点,提供
2020-05-11 15:09:441271 10 路继电器输出模块是脉联公司针对设备控制与 RS485 总线监测的装置。 MLink-DO10 10 路继电器输出模块基于成熟的嵌入式软硬件平台,具有实时性强、可靠性高的特点,提供 6 组共用公共端继电器控制输出, 3 组独立公共端继电器控制输出, 1 组继电器通过模块自身逻辑判断输出。
2020-05-11 16:45:31973 在高压配电运行或者低压维修过程中,我们电力作业人员经常都会碰到各种各样的继电器:中间继电器,时间继电器,速度继电器等等,当然也包括我们常用的电压继电器和电流继电器,那么电压继电器和电流继电器有什么区别呢?一般都应用于什么场合?
2020-02-18 20:17:4127544 操控继电器是一种主动电器,它适用于远距离接通和分绝交、直流小容量操控电路,并在电力驱动体系中供操控、维护及信号改换用。继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可所以温度、压力、速度等非电量,输出
2020-03-22 15:32:003427 速度继电器又称反接制动继电器,它的作用是与接触器配合,实现对电动机的制动。常用的JY1系列速度继电器的外形、结构及工作原理如图。
2020-04-06 15:59:007615 速度继电器是当转速到达规则值时触头动作的继电器。首要用于电动机反接制动操控电路中,当反接制动的转速降低到挨近零时能主动地及时堵截电源。
2020-09-26 09:33:207024 速度继电器是运用转轴的转速来切换电路的主动电器,它首要用作鼠笼式异步电动机的反接制动操控中,故也称为反接制动继电器。
2020-09-28 14:20:485450 图一是继电器的继电特性图,X轴表示继电器的输入量,Y轴为输出量。改变继电器的输入量X大小时,由于继电器的触电只有“接通”和“断开”两个状态,所以继电器的输出量要么为0,要么为Y1,如图一所示。
2021-03-02 10:25:5015404 在生产过程的自动检测和控制中,随着计算机分散控制系统(DCS)的普及和工艺自动化程度的提高,振动变送器的应用越来越广泛。智能振动变送器在动力机械运行状况的在线检测、振动对象的振动特性研究或振动模式判定等方面都有着非常广泛的应用前景。
2021-05-07 09:48:471351 对振动变送器的测试项目主要包括频率响应、幅值非线性度、安全性能(绝缘电阻、绝缘强度),并且应该约定测试环境条件、测试标准装置精度、安装方式等。由于在工业过程控制应用中,最常见的振动变送器为压电式、磁电式和电涡流式,本节重点介绍这三种振动变送器的安装方式。
2021-05-11 09:39:11604 中间继电器是将一个输入信号变成多个输出信号的电压继电器,有着触头数量较多、触头容量较大、动作灵敏的特点。 中间继电器的原理: 当中间继电器电路中通上电,在内部产生作用的电磁力和动铁芯进行贴合,从而
2021-08-16 15:37:1040822 速度继电器是依靠速度大小为信号与接触器配合,实现对电动机的反接制动,又叫反接制动继电器。 速度继电器的轴与电动机的轴连接在一起,轴上有圆柱形永久磁铁,永久磁铁的外边有嵌着鼠笼式绕组可以转动—定角度
2021-08-17 17:06:3315246 中间继电器是将一个输入信号变成多个输出信号的电压继电器,有着触头数量较多、触头容量较大、动作灵敏的特点。 中间继电器的原理: 当中间继电器电路中通上电,在内部产生作用的电磁力和动铁芯进行贴合,从而
2021-08-30 09:28:298419 直流继电器与交流继电器的原理与区别(开关电源技术与设计 潘永雄pdf)-继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定
2021-09-23 14:10:0041 光继电器为交直流并用的半导体继电器,是一种发光器件和受光器件一体化的器件。继电器可以根据用途分类、原理分类、动作时间、输出形式等方法进行分类。
2022-02-06 14:06:003148 固体继电器的输入和输出信号是隔离的吗 固态继电器(也称为SSR,SS继电器,SSR继电器或SSR开关)是一种集成的非接触式电子开关设备,由集成电路(IC)和分立组件紧密组装而成。固态继电器是一种四端
2022-10-18 15:49:161317 继电器是工业自动化中不可缺少的元器件。所谓的继电器,是指在输入上施加电能或者电压信号,内部开关会进行切换,对输出端所连接的电路进行切换。
2023-01-30 16:52:072236 固态继电器和电磁继电器模块 固态继电器的特点 直流固态继电器和交流固态继电器 电磁继电器的特点 直流固态继电器模块、交流固态继电器模块和电磁继电器模块测试比较 固态继电器与电磁继电器的比较 原文链接
2023-04-26 10:47:099 plc中有许多辅助继电器。像输出继电器一样,它们只能由程序驱动。每个辅助继电器也有无数对用于编程的常开和常闭触点。它充当继电器控制电路中的中间继电器。在PLC内部编程时,辅助继电器的触点可以任意
2023-04-26 10:35:430 继电器是一种小电压控制大电压器件,输出端是一个开关,不会有输出电压,具体的接线方式是要看自己如何利用这个开关;
继电器具体的工作原理可以参考之前的文章“51单片机驱动继电器模块点灯”
2023-04-28 11:37:087 继电器的好处除了便宜和易维修外,还有什么好处可以让主机厂依旧坚守继电器。以前在商用车主机厂做的电路板,总工说 输出控制一定要使用继电器。其实挺奇怪,为什么一定要用继电器?MOS管的好处明显,无触点,速度快,还没噪音。有人 觉得最大的可能性就是技术惯性,懒得改,你们觉得呢?
2023-04-28 11:48:400 一款采用两个三极管及继电器构成的输出短路保护电路,输出短路保护电路由三极管VT1、VT2及继电器K构成,K的常开触点K1接在XL4016的输出端(即稳压电源的正输出端)。
2023-05-30 16:41:122324 电子发烧友网站提供《Arduino UNO和带继电器的振动传感器.zip》资料免费下载
2023-07-05 14:38:130 晶体管和继电器输出的区别 晶体管和继电器是两种常用的输出设备,它们在控制系统中起着重要的作用。虽然晶体管和继电器都是输出设备,但它们有不同的工作原理和特点。在本篇文章中,我们将详细介绍晶体管和继电器
2023-08-25 15:21:12899 晶体管输出和继电器输出的区别 晶体管输出和继电器输出是电子设备中常用的两种输出方式。尽管两者都可以用于输出电信号,但存在一些重要区别。本文将详尽、详实、细致地阐述这些区别,以帮助读者更好地了解这两种
2023-08-25 15:35:222185 晶体管输出和继电器输出的优缺点 晶体管输出和继电器输出是两种常见的输出方式,它们都有它们自己的优点和缺点。在不同的电路方案中,选择适当的输出方式可帮助电路性能更好的实现。 一、晶体管输出 晶体管输出
2023-08-25 15:35:251857 按所控制的电动机启动时间要求,选用合适的可返回时间级数的热继电器或在线路上采取其他措施,如启动过程中将热继电器短接。 3、 所控制的设备反复短时工作,操作次数过多 应更换适合频繁启动的热继电器。 4、 强烈的冲击振动使热继电器内
2023-09-22 11:43:221665 控制继电器是一种自动电器,适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力拖动系统中用于控制、保护及信号转换。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量,输出
2023-10-07 11:44:51403 中的信号转换等方面。 一般来说,辅助继电器是指一种继电器,它可以用来增强其他继电器或电路的功能,比如断路器、接触器、保护继电器等。辅助继电器常用于大型电力设施的控制回路中,用于扩展或增强继电器的输入和输出信号。辅
2023-10-27 10:20:41792 速度继电器是一种特殊的控制元件,它与电动机的转动速度同步工作,用于控制电动机的起动、停止和制动。
2023-11-15 12:39:13689 固态继电器是一种无触点开关,固态继电器是一种四端有源器件,有输入控制端与输出受控端,固态继电器的组成有哪几部分,固态继电器的分类又有哪些,一起来了解下。
2023-11-15 18:19:561292 嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35236 和优缺点等多个方面进行比较。 一、固态继电器和中间继电器的工作原理不同 固态继电器是以半导体器件为基础,通过控制输入电流或电压来实现开关功能。它通常由输入控制电路、输出触点和功率放大电路组成。当输入电流或电压达到
2024-03-05 16:44:01242
查看更多
