策略在这种新型结构混合动力车中的应用,通过对复合结构永磁电机中内、外电机的控制,以调节内燃机和储能装置的能量输出。然而,通过在复合结构永磁电机的外转子内、外表面安装永磁体,虽然减小了电机体积、提高了
2018-02-24 14:05:58
阀门回讯器通过同轴连接件或反馈杆使传动轴产生旋转,让凸轮触动微型开关,从而使开关组件的触点闭合或断开,通过接线端子向外部传送开关量信号,并通过指示器就地显示。
2020-04-08 09:02:13
系统对正弦输入的稳态响应)是什么?一般来说,频率特性愈高(即对频率响应的灵敏度愈高),控制性能就愈好。但必须注意:频率特性应采用稳定的实验方法而非理论方法来确定,并且在评估测定频率特性时,应将阀门定位器
2019-01-06 18:09:07
I阀门的用途阀门是一种管路附件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,控制输送介质运动的一种装置,具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。具体讲,阀门有以下几种用途:1.1截断阀类
2020-09-23 14:20:58
BURKERT阀门定位器,00553183现货促销德国宝德BURKERT阀门定位器是控制阀的主要附件.它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差
2018-07-18 09:29:08
应用:演示如何安装USB HID复合装置(装有Caps lock LED和Media键的移动键、键盘)
BSP 版本: NUC122系列 BSP CMSIS v3.00.003
硬件
2023-08-23 06:18:09
硬件
2023-08-30 06:03:53
了,安装水瓶支架,通过螺丝固定安装电动阀门,通过扎带固定用热熔胶固定控制器拧上水瓶,利用扎带固定,并在水瓶的顶部开孔:方便加水的同时也满足水的流出安装电容式液位传感器,装置整体组装完成将装置整体固定
2022-12-20 14:58:25
用于单片机与电子装置中的开关电源
2020-03-02 06:13:34
通用型阀门是阀门领域中的一个重要分支,它用电机作为动力来驱动机械转速装置,实现阀门的开启和关闭。传统的工业应用中,阀门仍然停留在以手动控制与电气控制为主,辅以部分4~20mA电流的控制方式,数字化
2011-03-09 16:03:22
大家看看这个阀门控制电路有问题吗?FA是阀门线圈
2013-05-31 10:51:01
应用:本样本代码演示如何使用USB复合装置。此示例包括三个类别 — — UAC、HID和MSC。
BSP 版本: M480_Series_BSP_CMSIS_V3.05.001
硬件
2023-08-29 08:23:51
我们想知道以下内容。1. 如何将阀门连接到 MPX50502. 该装置的阀门规格是什么3. 连接到 MPX5050 的袖带规格4. 空气如何被泵入袖带。
2023-04-11 08:51:15
如何用红外感应控制电动三通阀门,当感应的时候,开启一个通路,不感应的时候开启另外一个通路。
2015-04-18 14:01:01
传统的电/气阀门定位器是气动调节阀的主要控制附件,与阀配套组成带电/气阀门定位器的气动调节阀。来自调节器输出的信号经过定位器比例放大后输出,用以控制执行机构动作,当阀杆移动后,其位移量又通过机械装置
2012-12-31 17:12:56
要求:对阀门进行控制。当按下“开阀”按钮时,阀门电机正转,阀门打开,在阀门上安装有阀门位置检测装置,当阀门打开到最大时,检测装置发出信号,电机停转。当按下“关阀”按钮时,阀门电机反转,阀门关闭,当
2022-06-15 15:58:07
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
求基于步进电机的阀门闭环控制的仿真,那位大侠帮帮忙
2012-10-22 23:44:35
对ZBJ16002-87中的工作环境温度、噪音指标、起动转矩、最大转矩、控制转矩、控制转速及其试验方法等作了修订。它的实施将取代ZBJ16002-87。我公司是该标准的主要起草单位▲GB12222-89 多回转阀门驱动装置
2011-07-04 13:30:25
电动阀门动作力距比普通阀门大,电动阀门开关动作速度可以调整,结构简单,易维护,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。而传统的气动阀门动作
2019-10-14 09:10:53
控制线路主要是由电源总开关QS、接触器KM、按钮SB以及三相交流感应电动机M构成的。重点检修的部件有电动机供电电压、断路器、熔断器、按钮以及接触器。电动机供电电压的检测方法断路器的检测方法将万用表的两只
2018-10-29 14:41:35
电气比例阀门1A大电流高负载驱动类型的隔离变送器 将外部输入电流信号0-20mA/4-20mA等转成大电流0-1A/0-500mA/0-2A/0-4A等控制信号接入控制阀门控制换向阀联输出类型为PWM输出 频率可选将外部输入电流信号/电压信号转为驱动能力5A的PWM输出隔离转换器来控制阀门
2022-05-18 09:20:20
用stc12系列单片机根据液面变化,运用pid算法控制舵机来控制阀门的开度
2019-05-13 22:51:19
使用4~20mA电流信号控制阀门的开度,求具体电路图。
2020-03-19 21:26:30
阀门调节,阀门调节输入电流4-20mA,我用NI卡PCI6238输出电流,此卡有0-20mA输出功能,来控制调节,请问我将阀门控制线的正负极接到引脚AO和AO GND,但是阀门没有反应,labview程序如下,我才接触这些,不太懂这里面的原理,哪位大哥解释一下为什么
2014-05-27 16:41:38
、冲压等深加工。化学成分稳定。铜材采用“洛铜”产“T2”材料,原材料的质量保证,造就了“CHANPIN”的高品质复合板。 应用领域:导电行业(接触垫片、导电连接板,各种高低压配电装置等);导热行业(容器板
2020-05-26 11:23:43
`铜铝复合板的主流工艺是:复合法,压轧制法。复合法生产的复合材料已经广泛应用于石油、化工、造船、电子、电力、冶金、机械、航空航天、原子能等工业领域 。产品特点:复合强度高,可以进行折弯、钻孔、冲压等
2019-03-12 14:38:56
本文描述了以AT89C5131 为核心,配合其它相关功能芯片对阀门电动执行装置进行的智能化设计。和传统旧式阀门电动执行装置相比,本智能阀门电动执行装置具有更优良的故障处理和
2009-05-25 13:39:52
23 本文介绍了一种控制普通阀门的阀门控制器的设计方案,该阀门控制器带有工业现场总线PROFIBUS-DP 的接口,可以实现阀门的远程控制和网络控制。本文主要的着力点为介绍利用PR
2009-06-18 08:31:23
18 阀门电动装置控制器电气原理图
2009-11-30 16:18:23
120 阀门电动装置是用于操作阀门并于阀门相连接的装置之一。该装置由电力来驱动,其运动过程可由行程、转矩或轴向推力的大小来控制。由于阀门电动装置应有的工作特性和利
2009-12-26 16:05:27
21 按照高压手动阀门、超低漏隔膜阀等小型精密阀门高的密封安全性要求,在焊接结构选择、焊接工艺、质量控制方法等方面进行研究。高压手动阀门采用膜片压块、阀座、膜片三
2009-12-28 16:14:09
9 1.在安装、连接以及使用本阀门控制器之前,请务必熟读此使用说明书及其他所有附件。请在熟悉本产品的性能参数、使用方法和注意事项之后使用。产品附带的使用说明书,请妥
2010-01-09 13:50:52
13 在流体管道系统中,阀门是控制元件,其主要作用是隔离设备和管道系统、调节流量、防止回流、调节和排泄压力。由于管道系统选择最适合的阀门显得非常重要,所以,了解阀门
2010-01-26 14:31:12
21 阀门电动装置控制器的开发摘要:开发的智能化闱门电动装置控制器, 具有常规仪表的检测、控制、自动判相,更智能化, 包括无触点控制、宴时显示各项参
2010-05-17 16:25:40
30 介绍了一种集电子开关果岭触发特性和机械开关低功耗特性于一身的复合开关。复合开关具有在接通或断开时无冲击电流,在工作过程中无功率消耗的特点。
2010-07-02 15:32:52
34 什么是阀门,阀门是什么意思
一 阀门的定义: “阀”的定义是在流体系统中,用来控制流体的方向、压力、流量的装置。阀门是使
2009-05-14 09:20:19
5517
多个开关控制一个灯的方法
K1、K2是单刀双投开关,开关在图中位置时,电灯点亮。
2009-07-29 15:28:14
36512
ZFK-16B型复合开关
Z
2009-12-11 13:34:25
929 现在的阀门大多为机电一体化设计,能通过电路系统对阀门进行自动化控制;电路系统实现对阀门开度的控制、
2010-10-27 08:45:52
1427 阀门是一种压力管道元件,用来改变管道断面和介质流动方向,控制输送介质的压力、流量、温度的一种装置。
2011-01-26 17:54:50
0 复合材料技术已经从最初用于汽车、航空和一级方程式领域拓展到更广泛工业的市场,在工业阀门领域我们同样可以看到这种应用的拓展。作为数十年来工业阀门领域最重大的进展之一
2011-05-19 09:49:07
1167 由于阀门的应用非常广,手工机械调节的方式在许多场合已不再适用,本设计能够在较安全的情况下工作,而且效率提高了几倍,故设计智能阀门控制装置具有实际的意义
2011-06-07 09:44:33
1555 本设计中运用先进的微控制器芯片及外围扩展器件,设计具有良好性能的智能阀门定位器,对阀门的工作进行定位、监控,实现阀门的执行机构的数字化、智能化的产品要求
2011-07-04 09:39:21
1848
介绍了一种基于单片机PIC16C61并应用于低压电容 无功补偿 的复合开关,该复合开关与接触器、固态继电器相比,具有投入浪涌电流小,工作时无损耗等优点,文中分析了这种复合开关的
2011-09-20 15:35:50
1927
本方案就实现这些设想,设计了一个安装在电动阀门系统上的阀门智能控制器。电动阀门电气控制部分由电机控制机构、行程控制机构及现场可调式位置指示器组成,以控制电机的正、反
2011-10-13 16:48:23
58 在简要介绍开关电源的电压型控制和电流型控制方法的基础上,详细介绍了仿电流控制方法。分析了仿电流控制方法的工作原理,并对仿电流控制方法和峰值电流控制方法进行了比较。
2011-11-10 16:11:00
80 针对陀螺测试速率转台低速时存在的问题,为提高系统低速的跟踪精度,提出了一种基于摩擦补偿控制和重复控制构成的复合控制新模式,详细分析了复合控制原理,和复合控制应用于
2013-07-25 15:13:40
24 工业阀门控制系统解决方案 ,对做控制 的有用
2016-01-06 15:04:26
0 (华武)ZW整体型说明书是调试该阀门的技术资料,有利于增强阀门的可靠性。
2016-02-25 11:28:50
2 交流电机定位控制的复合制动方法,下来看看
2016-04-25 10:00:27
6 水位控制开关分为电容式、电子式、电极式、光电式、浮球式、音叉式等,可联动控制相关设备启动或关闭(如,水泵)。信号电压常为12V或24V安全电压,本文将全面讲述不同水位控制开关的原理及自动控制开关装置的原理图详解。
2016-10-27 11:03:18
68832
MEMS高g值复合量程开关设计_李功
2017-03-19 18:58:18
0 开关线性复合功率变换技术回眸
2017-09-11 15:29:59
5 开关电源控制方法研究
2017-09-11 15:46:53
12 采用复合控制的移相谐振变流器提高系统稳定精度的方法
2017-09-14 14:13:04
8 控制装置,如基于MCS-51单片机的多路开关控制装置、单片机控制的热释电红外节能照明开关、基于AT89S52单片机的声光控制开关、基于SPCE061A的语音手动双控制开关和智能计量与开关控制插座等。 针对自动开关控制技术的需求和发展趋势
2017-10-20 11:31:18
3 Q455C/Q455D/Q455F 是阀门联动装置系列产品,用于连接执行器MY3000 和控制阀。联动装置的曲柄机构将执行器的旋转运动变成往复运对阀门进行开关运行,Q455C 用于小型或中型阀门
2017-10-24 11:26:58
7 阀门电动装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的驱动设备,其运动过程可由行程、转矩或轴向推力的大小来控制。由于阀门电动装置的工作特性和利用率取决于阀门的种类、装置工作规范及阀门在管线或设备上的位置。
2017-11-09 15:29:54
2370 传感器可广泛应用于阀门控制。油田、核电站、食品加工厂和饮料生产厂家都需要对阀门位置进行检测,霍尔效应旋转位置传感器可用在各种大型和小型阀门上进行位置检测,帮助工作人员确认阀门开关状态以及打开幅度的大小
2018-06-25 12:24:00
1136 针对电磁开关和电力电子开关投切电容器在无功补偿装置应用中存在的问题 ,研制了一种基于单片机 (A T89C52)并应用于低压无功补偿装置的复合开关。该复合开关与接触器、晶闸管投切电容器( TSC
2017-12-07 08:50:07
12 对于自动控制阀门来说,相关研究大多集中在有源控制,而对无源控制的研究较少,无源控制阀门指的就是不需要外部提供能量就能够实现自动控制调节的阀门,无源控制阀门也称为纯机械自动控制阀门,其有着自动化程度
2018-02-06 13:46:50
1 高带宽通信,系统可靠性被削弱,不适合于分布式特点的直流微网。从提高直流微网中储能装置的扩展性及冗余度角度出发,提出了一种新型复合储能装置的并联控制策略。该策略中,电池采用电压一电流( U-/)下垂控制,超级电容采
2018-03-01 10:41:20
0 为了优化中频逆变器的输出性能,提高输出精度,提出将常用的电压、电流双闭环反馈控制和重复控制方法相结合,形成一种复合控制方法。
2018-04-05 19:52:25
4 将控制理论应用于工业阀门控制系统( IVCS ) 的测试中, 提出了 IVCS 较为完善的测试方法。
2018-04-27 17:32:01
3 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——阀门和电磁流量计一体化装置及其应用。该专利由杭州云谷科技股份有限公司申请,并于2016年8月31日获得授权公告。
2018-11-13 09:20:02
2846
看看哪两大因素能让阀门“动起来”?第一,阀门得和管道连接好;第二,阀门要驱动起来。这篇文章,详细的解答了4大阀门连接形式,及7种阀门驱动方法。要让阀门“动起来”,这些必须得了解!
2018-12-02 11:23:49
15315 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——阀门试压装置。该专利由江苏神通阀门股份有限公司申请,并于2017年9月19日获得授权公告。
2019-01-11 14:13:39
3678
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种新型阀门的执行机构连接装置。该专利由广州高胜阀门技术有限公司申请,并于2017年9月5日获得授权公告。
2019-01-16 11:50:51
1105
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种模拟气体阀门内漏的试验装置及试验方法。该专利由中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院申请,并于2017年7月18日获得授权公告。
2019-02-14 14:04:13
918
进口阀门的选型其实有很多要素需要考虑,但根据阀门的流体方向,阀门的流量控制,以及介质的特征来选型,是经常要考虑的重要因素;结合德国力特LIT品牌的阀门,来分析下阀门的选型要素
2019-06-20 16:59:29
1460 阀门电动装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的驱动设备,其运动过程可由行程、转矩或轴向推力的大小来控制。
2020-01-01 07:11:00
3709 液动装置是用液压力启闭或调节阀门的驱动装置。它由控制、动力和执行机构三大部分组成。控制部分由压力控制阀、流量控制阀、方向控制阀等和电气控制系统组成。
2020-01-01 06:17:00
999 手动驱动的阀门,在各种工况的管路中,采用较为普遍。一种为手轮或手柄直接驱动,一种为手轮借助齿轮传动进行驱动。
2020-01-01 05:31:00
2565 从占空比的实现方式和控制电路的检测信号2个角度对开关电源的控制方法进行分类 事高频开关电源拓扑结构研究,详细介绍基于后一种分类方式下的电压型、电流型、V2型等几种控制方式的工作原理、特点 和控制方法
2020-02-28 08:00:00
12 普通电动阀门是一种通用的执行单元,它作为一种重要的执行器件广泛地用于工业流程控制领域,具有不可替代的作用。阀门电动装置是以电机为动力,带动机械减速装置将动力传给阀门,实现阀门开启和关闭的最终部件
2020-03-14 10:15:11
1158
采用该组件,可以控制具备弹簧复位装置的五位两通气动换向阀(开关阀)。借助开关阀,可以释放阀组上的气动阀门。
2020-06-08 10:03:09
2942 阀门、操作阀门的执行器以及控制阀门的电子电路,在安装之后都很容易发生老化。阀座会由于阀门的重复操作以及液体和气体的流通导致磨损。阀门每年可能操作上万次,造成螺栓移位、弹簧弹性变弱、机械联动装置松动
2020-07-28 16:28:16
735 开关量概念 开关量为通断信号,无源信号,电阻测试法为电阻0或无穷大;主要指开入量和开出量,是指一个装置所带的辅助触点,譬如电机的温控器所带的继电器的辅助触点(电机超温后变位)、阀门凸轮开关所带的辅助
2020-09-03 14:34:28
29564 防爆电动阀门常见执行器分成:气动式执行器,电动式装置,有直行程、角行程之分。用于全自动、手动式启闭各种伐门、空调风叶等。 防爆电动阀门定位器按其构造和原理能够分为气动式防爆电动阀门定位器、电-气防爆
2021-01-11 10:53:04
795 购置阀门是有方法的、一起来瞧瞧吧! 通用性规定:阀门规格型号及类型,应合乎管道施工文档的规定。(陕西杰斯维阀门)阀门的型号规格应标明根据的国家标准序号规定。若是产品标准,应标明型号规格的有关表明
2021-02-22 14:28:10
440 阀门锁一般是防止操作失误,或者是在野外,防止别人随便打开或关闭。 1、阀门是液态运送系统中的自动控制系统,具有截止、调节、引流方法、防止逆流、稳压极管、分离出来或溢流式泄压等功效。 2、用于液态
2021-04-07 15:28:49
2645 阀门是流体管路的控制装置。其基本功能是接通或切断管路介质的流通,改变介质的流动方向,调节介质的压力和流量,保护管路和设备的正常运行。
2021-05-13 09:31:18
14 气动阀门和电动阀门是现代化工业控制仪表上最广泛使用,都是由执行机构和各个型号的普通阀门组成。气动阀门与电动阀门的区别就是执行机构的不同,虽然在使用时相对没有电动阀门方便,但是在很多场合比电动阀门更加
2021-08-07 15:57:41
3334 开关柜智能控制装置的应用及调试方法: 1.产品都是嵌入式结构,只需要在开关柜面板上开一个孔,然后固定在面板上; 2.根据端子图接线并检查正确,接通电源; 3.断开和短接各开关输入,并检查其功能是否
2021-12-14 14:16:31
1969 开关柜智能操控装置,是适用于各种高低压开关柜配套使用的一种新型的、多功能模拟动态显示与控制装置,具有功能完善、结构紧凑、显示直观、形象,反应灵敏度高等特点。
2022-01-07 16:46:50
1648 新品D3VJ欧姆龙开关在电动阀门中的应用今天给到分享一下,什么是电动阀门,电动阀简单地说就是用电动执行器.控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器,下半部分为阀门
2022-10-20 10:09:03
286
1、什么是开关柜智能操控装置? 开关柜智能操控装置是针对当前中压系统开关柜研发的一种新型,多功能,智能模拟动态指示装置,是根据电力开关柜的控制要求设计的,适用于中置柜,固定柜,环网柜等开关柜设备集成
2022-12-30 10:59:05
2188 开关柜智能控制装置应用场景 开关柜的智能控制装置可用于使用电气开关设备的各种应用场景。它们在需要安全、可靠和高效配电系统的工业和基础设施中特别有用。 开关柜智能控制装置的一些常见应用场景有: 发电厂
2023-02-22 15:12:13
365 4G无线阀门控制器又叫无线阀门开关,是一款基于4G网络(兼容2G/3G)的阀门控制设备,通过4G联网,可远程控制智能灌溉节点水阀门的开和关,根据不同农作物实现不同灌溉作业。无线阀门控制器采用低功耗设计,10W小太阳能板即可连续工作,内置电池保供阴雨天15天以上。
2023-08-17 14:53:31
438
电容器上级的复合开关是一种特殊的开关装置,用于控制电容器的充放电过程。它具有多种功能和特点,可用于各种不同的电路和应用场景。本文将详细介绍电容器上级的复合开关的工作原理、结构设计、应用范围和优势等方面的信息。
2023-08-18 15:05:08
447 电子发烧友网站提供《阀门电动装置智能速度控制器研究与仿真.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:35:48
0 智能复合开关分补和共补的区别 智能复合开关是一种具备自动切换和保护功能的电气设备。它能够在电源故障或其他异常情况下,自动切换电路,以确保电网稳定和负载可靠供电。而共补和分补则是智能复合开关
2024-01-23 16:05:32
143
