TE Connectivity公司新近推出一款面向太阳能光伏行业的微型接线盒 —— SOLARLOK wing edge接线盒。
2011-08-17 08:53:01
1286 型连接壳内,直接安装在传感器组件上,也可预安装在接线盒或DIN导轨夹上, 远离传感器组件安装.144C型组态接口144C型组态接口是一个完全独立,便携式,用于PC机和144H型变送器之间的接口,9伏
2012-12-12 15:08:28
LZ使用PCI6220测量脉冲频率,但是不知道接线盒与计数器如何接线,查看帮助说DAQ助手中有连线图可以查看,但是一直找不到,有没有做过的大神,求解答!项目中的问题,急需解决,在线等,万分感谢!
2016-09-28 18:24:31
;38 mA最大电气连接:接线盒安装方位:膜片用于垂直安装,其它方位咨询工厂Dwyer 604D带显示微差压变送器特性:德威尔604 系列Minihelic® 指示变送器组合了对气体和兼容气体差压
2015-04-21 11:46:13
HARDY HI215JB-PS2接线盒 HARDY HI215JB-PS2接线盒吴经理:0755-26998458/ 132,4667,5433工作Q
2019-04-10 09:27:53
86盒型开关和86型插座86盒,又名铁方盒,是一种接线盒的规格,也是在电力装修方面的一个行业标准。比如家里灯的开关,在墙里的一个盒就是接线盒,分为底盒和面板。底盒基本上都是一样的,面板因不同品牌
2021-07-26 08:19:00
铂电阻温度变送器直接安装于Pt100铂电阻接线盒内(与不同结构形式的铂电阻构成热电阻一体化温度变送器)将热电阻Pt100的电阻信号转化为二线制4-20mA输出。
2020-04-07 09:02:29
我们的电池接线盒没有主 pos 继电器、预充电继电器、预充电 R 继电器。当我们关闭 Main_Neg 继电器并且 vsense 3 上的 photomos 已经打开时,我们测量了电压电池输出 + 和电池 - 具有 164V 电压。如何避免我们的电池接线盒漏电。
2023-03-21 07:16:22
yunrun.com.cn/tech/1993.html为方便介绍温度变送器故障检查过程,本文以接线盒安装的温度变送器YR-ER213和导轨安装方式的温度变送器接线图为例。图1为YR-ER213测量回路,输入
2018-05-25 16:39:01
原理和适用范围的不同,又可分为有效值变送器和真有效值变送器。 也有些变送器可同时输出多个特征值,例如:某些功率变送器可同时输出电压有效值、电流有效值、有功功率和功率因数等等,这类电量变送器被称为多参数电量变送器
2014-04-02 20:59:49
光伏组件接线盒自动焊接机有哪几大核心需求?光伏组件接线盒自动焊接机有哪些技术上的难点?如何去解决?光伏自动焊接机专用焊接检测模块有哪些优势?
2021-07-02 06:08:52
、【单选题】线路明管敷设时,管子的曲率半径R()4d。(C)A、小于B、大于C、大于等于D、等于2、【单选题】敷设电线管时,当管线长度超过()时,应在管线中间装设分线盒或接线盒。(D)A、12mB、20mC、30mD、45m3、【单选题】若触电者心跳停...
2021-09-02 06:50:01
请问一下论坛里的各位大神:我目前用的工控机NI-PXIE1078,采集卡PXI-6259,另有两个接线盒SCB-68A,两根线缆SHC68-68-epm,我将PXI-6259插入
2018-09-12 09:15:45
:使用实时全参数动态数字补偿,而非普通积算仪的趋势参照修正。动态算法使多变量变送器提供了比积算仪和通用组态软件更高的精度量程比。满量程差压补偿技术:虽然智能差压变送器精度已普遍达到0.075%,但静压
2017-12-25 15:12:42
环路供电、4至20 mA输出现场变送器实际上是过程自动化的行业标准。出于各类原因,现场变送器使用PWM转4至20mA电路,包括:简易性稳健性成本优化随着新的应用要求环路变送器具有更高的分辨率、更低
2022-11-07 07:59:36
在工业称重设备中,通常情况下,我们需要把称重传感器输出的模拟信号转成数字信号,然后通过PLC或电脑软件读取数字信号再进行逻辑处理,进一步控制机械。那么该如何选择一款合适的称重AD模块(重量变送器)呢?要想达到产品质量要求,3个指标非常关键:精度,采样速率,及稳定性。精度
2019-07-05 07:04:22
工业用热电阻主要由接线盒保护管、接线端子、绝缘套管和感温元件组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。接线盒形式主要有防水式、插座式和小接线盒等形式。
2020-03-26 09:03:08
各位高手,我在做labview时,数据采集卡的硬件配置自检正常。我用的数据采集卡是NI-PXIe-6363,I/O接线盒是SCB-68。但是对于I/O接线盒的接线端子,我在接入端输入模拟测量电压
2012-05-17 15:41:25
智能电量变送器广泛应用于电力、邮电、石油,煤炭、冶金、铁道、市政、智能大厦等行业、部门的电气装置,自动控制及调度系统。
2020-03-31 09:00:21
接线盒。若不用此种接线盒,而采用电缆与电缆直接对接(锡焊端头),则应对密封防潮特别予以注意,接好后应检验绝缘电阻,且需达到标准(2000~5000M),必要时,应重新标定传感器。 IND110重量变送器
2018-11-02 16:10:08
EJA110E-JMS4J-912NAEJA110E差压变送器J输出信号 4~20mA DC HART 5/HART 7协议*1 M测量量程(膜盒)1~100kPa(4~400inH2O) S接液部分材质容室法兰和过程接头 ASTM CF-8M
2019-10-30 09:32:52
· 系统取消接线盒设计,确保系统满足IP68/IP69K的设计· 采用全密封可插拔接头,接口保护达IP68/IP69K产品维护传感器电缆插拔式连接更换方便,电缆长度任意选定;操作方便性中文界面,传感器
2021-08-29 16:07:49
、接线盒及安装件组成。 一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动。导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20mA
2016-04-15 16:53:36
用于各种液位的测量,如油、水、污水、酸性液体、碱性液体。采用隔爆接线盒和本安放大电路,导杆和浮球不锈钢材料。浮球式液位变送器广泛使用于炼油、化工、造纸、食品、及污水处理等行业。`
2013-07-10 16:24:10
LU型磁电式智能涡街流量计是新型智能流量仪表。菲格瑞思涡街流量变送器是根据一些行业的特殊性,而研制开发出来的,可以广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的液体的流量测量。
2019-10-25 09:01:47
变送器电源用一根两芯电缆、输出端输出信号用一根两芯电缆。温度变送器校验依据国家标准为《温度变送器校准规范 JJF 1183-2007》 1、二线制热电偶温度变送器具有参考端温度自动补偿时接线如上图
2018-01-13 16:02:06
显示的是由多个电池堆叠的电池组。电池监控单元包含多个检测电池电压和温度的电池监控器。图1:传统的BMS架构(a);具有智能电池接线盒(BJB)的BMS架构(b)在图1a中,可以看到电池管理单元(BMU
2022-11-03 06:05:51
,便于砝码上下安放;接线盒必须注意防潮,多余的孔要用密封塞头塞住。接线盒如安装于室外,必须加保护箱,防止雨淋。在使用中因接线盒受潮而造成故障的情况时有发生,因此必须引起足够的重视。 传感器调试
2018-12-04 15:32:25
罗斯蒙特1700I12AEAMZZZ流量变送器这些多功能现场安装型变送器由MVD技术提供支持,采用先进的架构,可提供各种I / O和应用灵活性,使其成为紧凑型整体安装的首选。产品规格住房 涂聚氨酯
2018-11-28 14:22:53
15 英尺或者 9.5 英寸的电缆。如果分析仪或变送器内没有前置放大器,则即便传感器的电缆为 15 英尺,也要另外采购内置前置放大器的接线盒。此外,过程接头和球阀附件也要另行采购。396R可抽取式PH
2021-08-05 14:32:46
罗斯蒙特8712ESR1A1N0M4流量变送器埃姆依(武汉)系统工程有限公司 张工 ***罗斯蒙特 8712E 墙壁安装电磁流量计变送器可视化本地操作界面配备专用键,使用方便,并且支持即时查看所有
2022-02-15 13:59:04
和过程信息艾默生高准流量计和控制器采用 MVD 技术,输出准确、高速的多变量信号。高准变送器拥有多种可供选择的新通信协议,包括 4–20 mA、HART? 7、WirelessHART
2020-09-10 09:28:40
请问西门子445KW、2429Nm的1PH8286-1HF40电机接线盒底部有几个进线孔,它的冷却风扇是380V的还是220V的?
要查1PH8电机接线盒的进线孔和风扇供电,应该查什么手册啊?1PH8手册里只有电机参数和特性曲线
2024-01-09 06:56:29
防水盒因地域差异和针对作用范围不同名称也不一样用于工业的主要有防水接线盒、防水仪表盒、防水光伏接线盒等,防水盒主要适用于室内、室外电气、通信、消防设施、钢铁冶炼、石油化工、电子、电力、铁路、建筑工地、矿山、采矿场、机场、宾馆、船舶、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备、废污水处理设施。环境公害设施等。
2019-11-06 09:10:35
防爆接线盒只是一个密封的盒子,并且达到防爆要求。线缆经防爆的锁母进出。在盒内部连接。防止连接处产生火花。从而达到安全接线的目的。
2019-10-25 09:13:17
项目研发阶段使用的工控机,项目结束 转让NI工控机:PXI-8187及NI接线盒数个SCB-100等
2013-01-10 15:41:16
程序图部分如下通道AI0:13;用了另个接线盒,第一个接线盒接了8个通道,采集数据正常;第二个接线盒接了6个通道,都读不到数据,数据为0.两个接线盒通道名称有重复,是这个原因吗?该如何解决啊,求指点??
2017-01-06 11:19:47
随着数字信号处理技术和数字电路的发展,涌现出了数字变送器技术,大大提高了过程仪表的性能。介绍了一种数字科氏质量流量变送器,说明了其硬件结构、测量算法和数字控制
2009-01-07 15:46:10
12 传统86型塑料接线盒与专利接线盒-“墙体预埋管用接线盒”的预埋在建筑电气安装领域,电线导管通过锁母又称根母与接线盒连接。86型接线盒,特别是86塑料接线盒的暗埋,是安
2009-02-06 11:04:40
98 Keysight 34921T是一款适用于34921A 40通道多路复用器和 L4421A 40通道 LXI 电枢式多路复用器的接线盒。 它提供内建热电偶参考结点,有助于最大限度地减少在测量热电偶
2023-10-09 16:06:17
电度表接线盒烧焦、冒烟、冒火故障修理
这时由于接线盒中的接线端子螺
2009-08-26 16:39:13
3832 摘要:矢量控制可应用于交流励磁、开关磁阻电机控制、交流调速等领域。提出了空间矢量变送器的想法,使矢量的测量成为现实,将矢量的测量计算过程在此变送器中完成。开发出空间矢量变送器对矢量控制的发展和应用具有一定的经济价值和实际意义。 关键词:矢量控制
2011-02-28 11:28:28
55 作为现场总线控制系统的主要智能装置之一,多变量变送器能通过一个或多个传感器对工业现场的一个或多个过程变量进行测量。如对于工业过程中广泛使用的流体测量,传统的DCS 系统一
2011-06-18 18:15:23
29 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司推出SolarSpec智能接线盒(Smart Junction Box),该连接系统可让太阳能光伏(PV)电池板制造商方便地提供带有嵌入式安全和监控功能模块产品
2011-11-01 09:09:46
999 3TE Connectivity长条型光伏接线盒
2017-01-14 02:25:05
0 10TE Connectivity超薄接线盒组件
2016-12-25 23:07:27
0 防爆电机接线盒座装配专用双头扳手_张明
2017-01-01 15:30:35
0 永磁驱动电机接线盒结构优化热性能分析_丁树业
2017-01-08 13:49:17
0 电量变送器是一种将被测电量(交流电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频率、相位、功率因数、直流电压、电流等)转换成按线性比例直流电流或电压输出(电能脉冲输出)的测量仪表。它广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气测量、自动控制以及调度系统。
2017-05-14 10:26:05
9341
1.电测量变送器检定技术要求2.电测量变送器检定条件3.电测量变送器检定项目4.电测量变送器检定方法5.电测量变送器检定结果的处理和检定周期
2017-08-30 09:25:01
12 EJA115微小流量变送器是带内藏孔板的差压变送器,特别适合微小流量测量。输出与所测流量相对应的4~20mADC信号。
2017-09-22 14:03:14
9 光伏接线盒应用在光伏组件太阳电池板背面的背板上,通过内部的端子与组件汇流条连接将电池组件产生的电能输出到外部系统中,外部再经过电线线路,控制器,逆变器,蓄电池等元器件将电能输出到用户或储存
2017-10-18 14:54:32
16 插入式热电偶一B型接线盒:测温范围-200~ +1600C、可提供不同材质的保护管、可提供单支或双支型接线盒类型B,BUZ,BUZH,BBK、可带温度变送器。
2017-10-20 16:56:24
13 光伏接线盒是介于太阳能电池组件构成的太阳能电池方阵和太阳能充电控制装置之间的连接器,其主要作用是连接和保护太阳能光伏组件,将太阳能电池产生的电力与外部线路连接,传导光伏组件所产生的电流。接线盒应和
2017-10-23 10:53:32
11 本文分别介绍了投入式液位变送器安装过程与投入式液位变送器安装图解,投入式液位变送器使用与安装的注意事项与压力式液位变送器安装注意事项。
2018-02-05 08:56:49
24828
介绍了压差流量计的测量原理, 以 TI公司生产的 M SP430F149单片机为核心的差压流量变送器的设计。
2018-04-27 17:29:57
16 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——具有双隔室壳体的过程变量变送器。该专利由罗斯蒙特公司申请,并于2018年5月4日获得授权公告。
2018-06-19 14:59:00
532
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——接触式油位测量变送器。该专利由四川泛华航空仪表电器有限公司申请,并于2017年3月22日获得授权公告。
2018-09-07 08:53:00
1040 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——具有带散热片的共面过程流体法兰的过程流体流量变送器。该专利由迪特里奇标准公司申请,并于2016年10月26日获得授权公告。
2018-11-02 09:16:05
688 流量变送器又称为流量传感器简称为流量计。是按照ISO9951标准并结合国内外流量仪表先进技术而研制开发的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的精密计量仪表。
2018-12-14 16:18:33
14134 交流电量变送器校验应按照JJG126-1995《交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程》执行。
2019-12-26 16:46:29
3978 电量变送器可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω电阻转换DC1~5V或通过500Ω电阻转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。
2020-02-27 15:08:03
4123 有用户讲到:三只称重传感器并联使用,以前都是把三个传感器线并联拧一块使用,现在厂买的传感器还带一个接线盒,这个接线盒起什么作用,要怎样接线?不用行不行啊? 针对以上问题分析如下:使用3只传感器的设备
2020-07-06 16:32:01
16849 智能差压变送器的量程通常是最受关注的参数之一,因为测量范围决定了智能差压变送器的测量精度和测量能力。接下来,让我们来告诉你智能差压变送器如何改变量程。
2020-11-25 16:06:17
10471 电量变送器是一种将被测量参数(交流电流、交流电压、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频率、相位、功率因数、直流电压、直流电流等)按线性比例转换成直流电流或电压(电能脉冲输出)的测量仪表。
2020-12-22 15:27:49
4372 电量变送器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置,它的准确性是非常重要的,因此我们在使用之前需要对电量变动器进行校验,那么电量变送器的校验方法是怎样的呢?
2020-12-22 15:47:34
1953
电量变送器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置,它的准确性是非常重要的,因此我们在使用之前需要对电量变动器进行校验,那么电量变送器的校验方法是怎样的呢?下面为大家分享。
2021-01-21 14:35:38
2950 接线盒和分线盒本体时间上是一样的,但是双方所起的作用不同。分线盒是分支路用的,而接线盒只是作为插座、开关灯具等,两者不同,价格也不同。
2021-10-07 16:17:00
8618 传感器在测量工厂环境的过程中,会通过可编程逻辑控制器(PLC)控制整个系统的状况。典型的测量包括温度、压力、流量和液位。在使用流量变送器设计时可以采取不同技术,但在此我们来先了解一下PWM技术。以下
2022-01-14 17:41:33
915 摘要: 本文分析多电量变送器在消防巡检设备中的应用,使用多电量变送器,可以给消防巡检控制系统提供消防控制柜回路的电压、电流、功率、功率因数等信息,从而为控制系统做出各种判断,及时发现消防巡检设备可能
2022-06-13 15:54:32
783
摘要:本文分析多电量变送器在消防巡检设备中的应用,使用多电量变送器,可以给消防巡检控制系统提供消防控制柜回路的电压、电流、功率、功率因数等信息,从而为控制系统做出各种判断,及时发现消防巡检设备可能存在的隐患。
2022-06-16 09:18:32
666 了解电容隔离菊花链数据采集 IC 如何实现流线型 EV 接线盒,消除多个组件。
2022-08-10 14:12:40
925
使用 PWM 技术构建高性能流量变送器
2022-10-31 08:23:25
0 电量变送器是把被测电量变换为与之成正比的直流电量输出的装置。其直流输出量通常为0-5V、1~5V或0-10mA、4-20mA的标准信号。 电量变送器的被测量参数包括交流电流、交流电压、有功功率
2022-11-29 01:38:11
3185 摘要:本文分析多电量变送器在消防巡检设备中的应用,使用多电量变送器,可以给消防巡检控制系统提供消防控制柜回路的电压、电流、功率、功率因数等信息,从而为控制系统做出各种判断,及时发现消防巡检设备可能存在的隐患。
2023-01-12 14:46:37
397
电量变送器是一种电力检测仪器,其可以把变送接线板传感器测得的电流和电压信号,转换成对应的电量信号,并通过标准接口输出,实现对电量的检测和测量。
2023-04-16 11:34:48
1103 电量变送器可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω电阻转换DC1~5V或通过500Ω电阻转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。
2023-04-16 11:36:46
656 电量变送器的一般原理框图见电量变送器的一般原理框图。根据所采用的技术,并非图表中列出的所有组件都是必不可少的。变送器测量电压信号和电流信号。
2023-04-16 11:38:32
1202 电量变送器变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。
2023-04-16 11:42:14
518 安装位置:电量变送器的安装位置应在电力系统的负载侧,避开高压干扰。同时,要保证变送器的防尘、防水等性能,避免外部环境对设备的影响。
2023-04-16 11:44:34
369 可编程功能:电量变送器提供多个协议兼容性、集成度高而且无需正在使用时停电,且具有高度的可编程能力,使其适合于各种特定应用,适应多种复杂的电能测量场景。
2023-04-16 11:47:05
308 光伏行业的核心产品是“太阳能电池片”,依托这个产品生产线有非常多的视觉定位的焊接需求。光伏组件接线盒是太阳能电池片的一个附属件,任何一块太阳能板子出厂前都需要把“接线盒”焊接上。
2023-05-30 09:50:04
602 接线盒是介于太阳能电池组件构成的太阳能电池方阵和太阳能充电控制装置之间的连接装置,其主要作用是连接和保护太阳能光伏组件,将太阳能电池产生的电力与外部线路连接,传导光伏组件所产生的电流。作为光伏发电
2023-06-12 13:10:00
290 安科瑞华楠摘要:本文分析多电量变送器在消防巡检设备中的应用,使用多电量变送器,可以给消防巡检控制系统提供消防控制柜回路的电压、电流、功率、功率因数等信息,从而为控制系统做出各种判断,及时发现消防巡检
2022-09-14 15:35:42
227
1、概述 圆齿轮流量变送器属于容积式流量变送器一种类型。是高精度测量体积流量的变送器。随着介质的流动使齿轮啮合转动,在流体流动的作用下,仪表进出口两端形成压差,不需要供电,一对齿轮自由旋转,其齿轮
2023-07-18 10:40:14
281
三相三线接线盒是用于高压二次侧计量的,将一次侧的大电压、大电流按一定的比例降低电压、电流,来实现对电力系统的测量、监控等作用。
2023-09-25 11:04:48
1809
电子发烧友网站提供《光伏接线盒材料分析.ppt》资料免费下载
2023-11-02 10:20:06
1 电子发烧友网站提供《光伏接线盒知识大全.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:30:29
1 电子发烧友网站提供《光伏接线盒的安装.pdf》资料免费下载
2023-11-02 11:34:45
正在加载...
