0-50Hz的调制器(这就是我需要以100Hz采样的原因)数据表显示该设备最多可支持200个测量/秒,但我尝试了几种方法,没有一种方法成功支持100Hz吞吐量:•RS232打印功能:不超过10次测量/秒
2019-01-04 15:23:34
数字电路常见术语:高阻态,三态门高阻态常用的表示方法
2021-03-01 11:09:49
高阻态高阻态是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平,如果高阻态再输入下一级电路的话,和没接一样。电路分析时可以把高阻态看成开路,即输出(输入)电阻非常大,极限可以认为是悬空。但是理论上高阻态
2022-01-25 07:03:19
悬空,顾名思义,就是不接任何器件啦高阻态:无上拉和无下拉,对外表现出电平不确定性不是所有的单片机都支持三态输出。三态输出一般由寄存器控制,需进行配置。高阻态既然无确定电平,怎么能做输出呢?把一个端口
2021-11-24 08:19:25
。高阻无源探头中还有 2 个特殊的种类。一类是高压探头,其衰减比可达100:1 或 1000:1,所以测量电压范围很大;还有一类是 1:1 的探头,即信号没有衰减就进入示波器,由于不象 10:1
2018-04-02 09:17:49
高阻硅材料进口半导体单晶硅、高阻硅片,有n型、p型、本征硅片,晶向〈111〉、〈100〉、〈110〉,直径1~8寸的单抛硅片、双抛硅片、氧化硅片,超平硅片、超薄硅片、超厚硅片,异型硅片,电阻率30000Ω.Cm,详细参数来电咨询,也可根据用户要求生产。欢迎垂询,***.
2018-01-22 11:49:03
CC2530应该怎么定义Io口是高阻状态?
2016-03-14 11:18:18
影响信号吞吐量吗?当我在承运人卡上使用时,我应该记住的是达到1Gbps +速度的截止长度是多少?谢谢您,穆耿汉 以上来自于百度翻译 以下为原文Hi, I'm designing a carrier
2018-10-09 11:19:56
model.xml -d CPU
导致的 GPU 延迟和吞吐量高于 CPU。
无法确定为什么 GPU 上的延迟和吞吐量都高于 CPU,因为低延迟会导致高吞吐量。
2023-08-15 06:43:46
MIMO-OFDM系统信道容量与MIMO-OFDM系统吞吐量有何区别?它们的单位一样吗?
2023-05-16 16:33:58
用PIC16F877A实现高阻态输出,就像89C51的P0端口一样,输出"1"时候,电压较低???
2012-11-06 14:29:41
如题,例如用PWM1引脚输出PWM波形,如何将这个引脚设置成高阻!谢谢各位师傅们!
2013-05-20 11:48:38
1、WiFi吞吐量测试步骤 Platform: RK3399 OS: Android 7.1 Kernel: v4.4.83 说明: WiFi芯片使用的是AP6356S 测试是在普通环境
2022-11-30 17:13:37
SX1301的吞吐量是否等于8个SX1276/8?如何有效地提高网络吞吐量?
2021-04-19 09:50:12
从同步FIFO的例子在SDK v.1.1和v.1.1.1不同:无法实现高吞吐量v.1.1.1。与v.1.1.1只有~ 200Mb/s(端点),但与v.1.1能力约330 MB / s的!我发现
2019-02-19 09:34:02
我从论坛上阅读CDC的所有内容中得知,我的申请应该只是学术性的,并且迟疑不决。我的实时要求是在250毫秒内传输115200字节(吞吐量460800字节/秒)。从PIC32到PC。客户需要他们的PC
2019-10-14 15:52:24
我有两个CYW43907演示,并下载控制台项目。我想使用IpFF命令来测试固定的UDP吞吐量。示例:IPEF-C 192.1680.1-P 5001 -I 2 -T 30 -U-B 60M,但客户端
2018-11-06 14:09:33
最近调用乘法器的ip核为了进行有符号的16位乘法运算,查看内部输入信号 都正常不清楚为啥modelsim仿真的输出脚就是高阻态,求教各位了。谢谢{:23:}
2013-04-10 16:32:11
IEEE 802.16系统支持多种调制编码模式以实现通信质量和传输速率最优化.为了降低无线信道衰减时变性和随机性的影响,提高系统的最大吞吐量,提出了一种新的调制编码模式切换方案.该方案综合考虑了前向
2010-05-13 09:11:46
1.吞吐量,LoRa网关的重要性能从广义上讲,网关是连接2个不同网络的设备。如果一个设备,它能将LoRa无线网络和Internet连接起来,它就是一个LoRa网关。目前,大部分的LoRa网关采用
2022-02-11 07:01:06
如图所示:1.不是说高阻态电平不确定么,为什么高阻态时两个灯都灭,按理论来说高阻态其中必有一个亮对么?2.去掉IN4148行么?它在这里编演什么角色?
2020-07-19 08:06:45
看到有些手册中写到引脚处于高阻状态,请问这是一种什么状态呢?
2023-10-31 07:02:45
你好,我们有一个设计与FX2(CY68013A)和FPGA。我们使用从FIFO接口,主要是对高输出吞吐量感兴趣。我目前有大约27 Mb/s,但尖叫的例子说它可以做32 Mb/s。我认为在PC方面,我
2019-03-18 15:01:11
也大大降低。主要特色两个 20 位 SAR ADC 通道(最多可扩展至 28 个)三级 MUX 树(每个 ADC 最多 64 个通道)利用串行 ADC 输出数据突出显示吞吐量提升情况适用于可重复的高通道数系统的模块化前端参考设计高达 +/-12V 的输入信号(+/-24Vpp 差动)
2018-10-29 09:47:41
提高了测量应用的数据吞吐量。 使用NI CompactDAQ完成的基准测试表明在Windows 7上可以得到高达20%的数据吞吐量提高。 理解Windows 7的32位和64位版本之间的区别
2019-06-06 07:40:08
在R128使用前我们需要了解BLE的最高吞吐量,以方便评估相关功能的开发。
首先我们了解一下哪些因素会影响蓝牙的吞吐量:
1、蓝牙版本与PHY: 蓝牙设备的版本和物理层(PHY)对于吞吐量有很大
2023-10-16 15:22:00
2023-10-26 16:46:10
单片机引脚什么时候表现为高阻态?切断芯片的电源是否就使得芯片的引脚呈现高阻态了呢?求教!
2017-03-11 12:12:17
和x16(发音为“乘1”,“乘4”等等)通道几种,其中每条通道的有用吞吐量为250MB/s。x1和x4选项是仪器类硬件中最为常见的,分别实现了250MB/s和1GB/s(4条250MB/s的通道)的专用
2014-12-12 16:02:30
单片机中的高阻态是什么
2020-12-28 07:59:37
智能手机和平板电脑的旺盛市场需求迫使生产线寻求更大吞吐量的无线综测解决方案,专攻生产线测试解决方案的Litepoint公司去年6月14日应时而动,推出了同时支持1、4和8部DUT的2G/3G/LTE
2019-06-06 07:04:28
Access)控制协议的分析的同时,分别得出了3种系统的平均成功队长和系统吞吐量的数学表达式,并通过仿真实验验证了理论分析的正确性。【关键词】:随机多址;;信道;;循环体;;平均周期;;吞吐量【DOI
2010-05-06 09:01:15
我正在研究斯巴达6 lx 150,我只是想知道可能是什么原因,一旦我获得41 mbps的吞吐量并再次尝试我得到0和几次尝试我再次获得41。prudhviranga以上来自于谷歌翻译以下为原文iam
2019-07-11 10:12:34
怎么可以创建出高性能的测试系统?如何利用NI LabVIEW技术提高测试系统的吞吐量?如何利用NI LabVIEW技术实现并行化处理和并行化测试?
2021-04-15 07:00:28
你好我们一直在使用“EZ-Serial Firmware: v1.4.13.13 Sep 22 2023 10:24:41”测试“CYBT-243053-02”,我们得到的吞吐量比 PUART 高
2024-02-27 06:56:22
本文讨论一种新型的VLD解码结构,它通过并行侦测多路码字,将Buffer中的多个可变长码一次读出,这将极大地提高VLD的吞吐量和执行效率。然后采用FPGA对这种并行VLD算法的结构进行验证,最终得出相应结论。
2021-04-28 06:08:06
,在这种情况下,我如何检查数据传输的吞吐量(我在USPBulkSuxink的Link示例中使用了拖缆)?谢谢,乐华晨 以上来自于百度翻译 以下为原文Hello, I have large
2019-04-28 11:40:55
TAD0= 25MHz对不对?现在我如何计算吞吐量?AdCCON3BITS ADCSEL=0;//选择输入时钟源ADCCON3BITS CONCLEKDIV=1;/控制时钟频率为输入
2018-11-21 15:48:12
有关在 OpenVINO™ DL Workbench 中计算吞吐量或 FPS 的公式的问题。
2023-08-15 08:29:13
如何计算延迟和吞吐量?在ISE时序报告中,我们发现一个名为“最大组合路径延迟”的参数是否与最大时钟频率有关?
2020-03-19 08:55:39
)。似乎从ADC最终缓冲器中检索值不能很快发生——当获取数据被注释时,USB总线上的吞吐量上升到800 kb/s。2。基于DMA——在这种情况下,我试图通过设置EOC信号的DMA传输触发来规避数据获取
2019-10-11 10:46:41
如何通过触发模型提高吞吐量?
2021-05-11 07:00:31
提高BLE吞吐量的可行办法如何实现更快的BLE吞吐量
2021-01-18 06:26:29
请各位大侠么讲解一下高阻态与不定态的区别?单片机的接口如何设置成高组态如何设置成不定态!
2012-08-26 16:52:47
无线网络测试之无线吞吐量测试方法、步骤
2015-06-25 08:40:04
谁能给我提供关于 LS1043A 的 MTBF 或 FIT 值的文件或信息?
是否有提供 DMIPS 或 GFLOPs 等吞吐量信息的文档?
2023-05-18 08:32:59
我有一个关于吞吐量测量的问题。有没有办法在不使用路由器和iperf的情况下,通过无线或有线连接WIFI模块到PC或智能手机来测量WIFI之间的吞吐量?
2023-04-18 08:40:27
。etcd 集群旨在提供具有最佳稳定性、可靠性、可扩展性和性能的键值存储。吞吐量和延迟是衡量性能的一些最常用方法,延迟是完成操作所需的时间,吞吐量是在给定时间段内完成的总操作数。在本文中,我们比较了AWS
2022-09-13 15:06:27
对带宽日益增加的需求大大提高了对数据网络敏捷系统的要求。卫星通讯也在经历着变革性的发展。由新的超宽带(UWB)数据转换器支持的创新架构,极大地提高了其经济效益和数据吞吐量。
2019-07-23 08:47:29
某次实验,用高阻有源探头测量信号时,发现信号异常,不符合预期。 然后把探头接到OSC补偿方波端,发现方波信号异常。探头很贵应该不会坏而且坏了好几个。 这个问题当时没有追,不是责任范围之内了
2023-03-24 15:01:50
随着互联网的迅速发展,计算机日益成为人们生活中不可或缺的部分。伴随着网络业务的丰富,用户对计算机网卡的要求也越来也高。如何对计算机网卡吞吐量进行合理的测试,已越来越成为众多计算机网卡生产厂家日益关注
2013-12-23 11:07:09
`联咏行车记录仪方案配RTL8189FTV的WIFI吞吐量测试方法1.机器测试的前提条件:机台设备连上串口,在串口打印内先输入”ki” 命令啟動WIFI,再输入 “modeplayback” 進入
2020-08-28 13:46:42
本文将探讨这两个标准的物理层特性,并介绍高数据速率是如何实现的。我们还将讨论更多的空间流、载波聚合和更高阶的调制方案如何直接转化成更高的数据吞吐能力。最后,我们将讨论每个标准的物理层演进给当前RF工程师带来了怎样的新测试挑战。
2021-04-19 09:04:04
我想使用一些AC701开发板测试一些板对板数据传输速率和延迟。我真实地期望通过GTP收发器(SMA)获得两个AC701开发板之间的吞吐量?谢谢
2019-09-10 12:04:39
我正在使用该芯片,将数据输出到FPGA处理。想请问下,由于不需读取旋变数据时,我将ad2s80芯片设置为禁能模式。这样会不会导致芯片禁能高阻与fpga输入高阻相连,导致高阻引脚电平不确定。我想问下,我当前的设计合理么,在ad2s80芯片和fpga之间需要增加上拉电阻么,阻值多少合适?
2018-09-28 15:12:09
此示例项目可用于使用流应用程序计算最大吞吐量。详细介绍了固件中各功能的使用和意义。因此,人们可以用它来构建和理解USB API的概念。基于C和C++的应用程序也被伪造和附加。它可以用来测试和检查
2019-06-26 08:15:54
嗨,我的项目是基于芯片的VHDL设计和实现网络我使用Xilinx ISE和合成buti不知道如何找到(区域,延迟,吞吐量,功率)的设计我在附件中获得了报告中的信息(设计摘要,时间摘要)。那么内存使用是什么意思?如果他知道如何找到他们,请任何人帮助我吗?
2020-05-25 08:43:24
之一。增加用户简单安装简单,对准,开机就好了。我们不需要复杂的安装手册来配置设备,您只需要负责不断扩展您的用户就好了。技术规格整机性能最大吞吐量:1.0Gbps 以上,物理层速率1.7Gbps最大接入
2017-07-29 14:59:07
/MM126036测试探针、耦合板、射频连接器、功分器衰减器等,这些产品广泛应用于无线AP的吞吐量测试、功率测试,RF功能测试等。如果有兴趣的朋友可以与我们联系。`
2013-04-22 13:52:29
请问下有没有大神知道高压高阻箱的相关设计资料,以及国内外现状等相关资料的啊,能不能共享下呢?
2016-09-22 09:45:47
为了进一步提高FF H1异步通信吞吐量,本文在原有优化算法[1]的基础上,提出了基于异步窗口碎片合理分布的RDA吞吐量优化算法,并通过具体实例说明了该优化算法在实际工程中
2009-09-03 09:17:32
9 在半导体测试应用中获得最大吞吐量并最大程度提高低电流性能吉时利最新的半导体开关主机—— 707B六槽矩阵开关主机 和 708B单槽矩阵开关主机。这些新的主机专门为实验室和生产
2010-11-10 16:23:17
20 防火墙的吞吐量 网络中的数据是由一个个数据包组成,防火墙对每个数据包的处理要耗费资源。吞吐
2010-01-08 10:31:49
1732 防火墙术语-吞吐量
术语名称:吞吐量
术语解释:网络中的数据是由一个个数据包组成,防火
2010-02-24 11:06:06
1468 吞吐量是无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)的一项重要性能指标,它直接反映了无线传感器网络工作运行的效率,如何提高吞吐量一直都是无线传感器网络研究的热点。
2019-10-04 17:17:00
2201 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/15/pIYBAF12GU2AJoeeAADcBJroZM8575.png)
(Transmission Control Protocol,TCP)和用户数据报协议(User DatagramProtocol,UDP)带宽性能的工具。它基于客户端/服务器模型构建,可用于测量客户端与服务器之间的最大 UDP 和TCP 吞吐量。
2021-03-31 09:54:00
15 。 这篇文章中,我们将涵盖实现高吞吐量闪烁噪声测量。闪烁和RTN噪声测试可能需要很长时间,尤其是在测量频率低至1 Hz或更低的情况下。单一温度下的扫描时间通常长达30分钟。器件模型的标准数据采集需要在多个温度下在小衬垫上的DUT数据。 为了降低测试
2022-06-08 14:52:38
550 Debug 网络质量的时候,我们一般会关注两个因素:延迟和吞吐量(带宽)。延迟比较好验证,Ping 一下或者 mtr[1] 一下就能看出来。这篇文章分享一个 debug 吞吐量的办法。
2022-08-23 09:17:30
666 Debug 网络质量的时候,我们一般会关注两个因素:延迟和吞吐量(带宽)。延迟比较好验证,Ping 一下或者 mtr[1] 一下就能看出来。这篇文章分享一个 debug 吞吐量的办法。
2022-09-02 09:36:40
589 此外,RedisJSON 的读取、写入和负载搜索延迟在更高的百分位数中远比 ElasticSearch 和 MongoDB 稳定。当增加写入比率时,RedisJSON 还能处理越来越高的整体吞吐量,而当写入比率增加时,ElasticSearch 会降低它可以处理的整体吞吐量。
2022-09-07 16:14:01
736 iperf吞吐量测试指南
2023-04-03 15:40:26
2 兆易创新GD32W51x吞吐量及场景功耗测试指南GD32W51x吞吐量及场景功耗测试指南
2022-10-19 17:26:18
5 作为一名测试工程师,你的工作并不容易。降低成本和提高系统吞吐量的压力一直存在。本文中,我们将讨论影响系统吞吐量的关键因素以及如何降低ATE测试成本。
2023-11-08 14:59:51
370 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/08/wKgaomVLMeeASOcoAACWwzcy09s570.png)
