IC卡水表由发信基表,电路主板,电池,液晶显示屏,电动阀等组成。电路主板主要是处理和储存数据。首先要拿IC卡到管理中心充值,然后***水表,这时水表会读取IC卡中的水量并储存在水表中,电路主板检测
2019-09-23 09:01:59
IC卡水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。它除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量自动进行控制
2013-04-23 14:38:18
Lora作为物联网中的一份子,承载着低功耗、远距离传输、自组网的功能,虽然他是被一家垄断,但是对于拥有空旷地测量范围直径3公里的lora来说,还是活动了众多人的青睐,在超声波水表上就应用到了Lora
2019-10-11 16:41:59
应用案例:NB-IoT水表应用在深圳某小区,需要安装移动的NB-IoT水表,安装人员在小区某栋楼下预选了安装位置,安装完后发现数据上传云端系统不成功,缺乏排查工具,没办法确定问题根源;采用
2018-09-27 10:24:59
水表的发展已有近二百年的历史,在开始阶段相当长的一段时间里,英法日德等国家的水表一直占据着中国水表行业。随着城市供水事业的发展,中国的水表工业也相应地发展起来,从20世纪90年代开始,各种智能水表
2019-07-17 07:37:07
用于计量管道中的冷水水流量,同时具有自动收费功能。用户将水费交给管理部门,管理部门将购水量写入IC卡中,用户将IC卡中信息输入水表后,水表将自动开阀供水,在用户用水过程中,水表中的微电脑自动核减剩余量,所购水量用尽后, 水表将自动关阀断水,用户需重新购水后才能再次开阀供水 。
2019-10-12 10:45:42
本文介绍了分立电阻器检定测试系统的操作步骤。
2021-05-07 06:29:04
`` 水表的正确安装是保证水表计量准确的必要保障。水表国家标准GB/T778.2—1996是关于水表安装要求的标准。 水表的安装须考虑安全性、方便性和正确可靠性。 用于测量水的流量计的安装可参照其
2016-03-31 21:16:10
谁有关于51单片机系列智能水表的资料?急急急!!!
2013-05-02 19:33:08
的台式万用表Fluke5520A作为信号源发生器,进行对送检仪表的检定。通讯部分采用GPIB技术,能同时连接15 台仪器设备,它们相互之间可以直接进行通信。系统的硬件框图如图1所示。
2010-03-31 09:04:04
如何实现超声波水表流量校准的?超声波水表流量校准方法有哪些?
2021-05-14 06:29:10
计量检定领域,通常需要解决这样一个问题:审核人员如何对计量检定或校准证书所存在的有效性进行判断?这个问题关系到质量保证体系认证
2018-01-16 15:47:12
微处理器系统的检定方法
2012-08-20 16:21:36
本文主要带大家了解一下电接点压力表的检定方法。1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后
2018-03-23 10:56:28
的检定,保证其量值溯源,是摆在测试工程师面前的一项紧迫任务。手工检定效率低,容易出错,对每一种示波器的检定需要测试工程师翻阅大量的资料;自动测试系统具有准确快速地测量参数、直观地显示测试结果、自动存储
2019-06-03 07:57:42
智能水表proteus仿真
2017-03-25 10:50:14
智能水表的传输类型介绍随着新建住宅对私密性要求的提高,改变传统的入室抄表已是势在必行,而且不久将来还要推行一户一表,抄表到户的做法。如果不对水表进行改进,只会加大管理部门的压力,从而增大企业的正常
2013-07-25 18:53:05
` 传统的电流互感器检定方法满足不了 标准电流互感器检定规程的要求。经过改进后,将新检定方法得到的误差数据和曲线图分别与传统方法进行比较分析,结果满足 JJG313—2010《测量用电流互感器》检定
2020-11-09 21:22:33
为什么会开发出一种PIC16LF1947蓝牙支付水表?PIC16LF1947蓝牙支付水表具备哪些功能?PIC16LF1947蓝牙支付水表有哪些核心技术优势?
2021-06-25 14:49:32
专用仪<br/>器设备检定测试系统。<br/>介绍: 长期以来,汽车行业<br/>安全检测线国家强制性检定&
2009-10-06 15:06:42
流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体
2018-03-21 10:45:09
` 直流分流器检定装置是专用于检测直流分流器的装置,一般采用模块化设计,由直流大电流标准源、直流电压表组成。装置准确度可选,可广泛应用于各级计量部门、电力部门对各种测量用直流分流器进行检定,亦适用于
2019-03-14 09:22:09
常见的力学计量有哪些?规避力学计量仪器检定是常见的问题的有效策略是什么?
2021-05-10 06:57:56
一个智能水表的课设,要求低功耗都是基于MSP430,对这个不懂,要求STM32,想问下STM32做智能水表在低功耗这个指标上是否可行,与MSP430有什么差别?
2019-03-07 07:36:43
`传统的智能水表,在控制水阀开启和关断时,普遍采用的方法是内装锂电池。锂电池的优点在于重量轻、能量大、自放电率低等。虽然如此,由于智能水表都没有设计再充电电路,锂电池使用到一定时间后,将无法为
2013-03-22 16:22:10
`霍尔元件在我们日常生活中应用范围非常的广泛,只要是和电子有关的产品都能用到霍尔元件,比如智能水表,电动玩具,电磁炉,热水器,手机,笔记本电脑,智能马桶,空调,洗衣机,卷发器,直流无刷电机,电动车
2015-09-18 10:07:01
随着电子技术的发展,新型的智能水表的应用已经越来越普及,相比传统的水表,智能水表省去了人工抄表的麻烦,通过无线抄表系统对水表数据自动采集,使得水表管理人员的工作效率大幅度提升,实现了高效智能化的管理
2016-11-16 16:58:54
2014-08-09 14:39:06
1、超声波水表概述
超声波水表是用来计量及控制流经自来水管道水的体积总量。该产品具有外型美观、安装方便、计量准确、运行稳定、抗污防腐能力强、使用寿命长、安全可靠
2021-09-06 18:13:10
火力发电企业设备点检定修管理导则-DLZ 870-200
2008-04-20 22:19:16
15 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法总则GB/T 5170.1-1995:本标准规定了环境试验设备基本参数检定方法所用术语,检定条件,检定仪器,检定周期,检定负载及检定结果处理
2008-11-20 09:56:26
33 交流电能表检定装置检定规程参照采用IEC 736一1982 《电能表试验装置》报告。交流电能表检定装置检定规程适用于新生产、修理后和使用中的额定频率为50HZ 或60Hz交流电能表检定
2008-12-24 20:46:04
26 摘要:提出了一种新型的传统机械水表的数字化设计思路———直读式水表及抄表系统,介绍了实现原理和实现方法。关键词直读式水表抄表系统绝对式编码海明距离Abstract Th
2009-01-18 15:21:34
40 水表的出户计量已经成为函待解决的间题。介绍了1种水表计费系统,该系统将水表的计量数据通过RS485总线传到楼下的水表计费柜,定期山T作人员将计量数据采集到便携式读表器内
2009-02-10 15:08:18
15 检测设备周期检定计划表
序号 名称 规格型号 编号 检定周期 上次检定时间 下次检定时间 实际送检时间及结果
2009-02-17 16:43:57
44 研制了一种用于检定某型号继电保护测试设备性能指标是否满足设计要求的自动检定系统。介绍了系统的总体设计、硬件组成及软件结构,分析了主要技术问题并给出相应的解决方
2009-03-17 16:21:50
29 光电设备的检定一直存在自动化水平低、体积庞大、检测时间长等问题, 为了提高检定效率,研制一套便携式光电设备自动检定系统十分必要。以某型光电设备的检定为例,详细介
2009-07-07 15:19:14
13 本文根据JJG1010-2006《电子停车计时收费表检定规程》要求,提出了各个检定项目的检定方法,设计了一套咪表检定装置,给出了该表装置的硬件电路和检定程序流程。样机测试结
2009-08-04 09:32:00
20 本文分析了有源远传水表的工作原理,指出有源远传水表存在着许多难以克服的缺陷,譬如:水表工作时离不开电源、计量误差大等。为了解决有源水表存在的问题,本文引进一种
2009-09-23 10:35:50
27 1、选择水表口径不仅腰考虑安装地点的管道直径,还要考虑经常使用流量的大小来选择适宜口径的水表,以经常使用的流量接近或小于水表要求流量为宜。
2、水表安装位置应
2009-12-21 10:24:12
18 水表原理图,水表电路图。
2009-12-28 10:18:49
232 品质管理检定手册
2010-01-30 16:23:19
47 远传水表抄表系统设计与实现摘要为适应这个发展方向,在研制出有线远传水表及其数据采集器的基础上,开发了专用的数据集中器,并设计和实现了远传水表抄表系统。系统
2010-02-06 12:10:13
49 检定电流互感器所需的设备
1、互感器校验仪:测量标准互感器和被试互感器间的误差,显示工作电流。2、标
2009-07-12 10:23:52
1486 一、简 介
Arkla管道集团研究了一种车载音速喷嘴检定装置,可以在实际工作条件下检定气体涡轮流量计,检定的流量计口径在3-16 in。这种检定系统与气相色谱
2010-12-21 10:48:23
1578 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CF/wKgZomUMOjeAZT5gAAAA2wxKKQY500.gif)
2011-06-16 16:32:24
1406 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E8/wKgZomUMOrqAOYPGAAASkPY6HgE240.jpg)
检定人员在检定热电偶过程中,对于接线柱不牢靠、热电偶短路或捆扎偏离几何中心等常见问题导致的所测数据不准确的情况,一般都能及时发现轻松处理,但是会遗忘一些影响检
2012-03-29 11:11:13
1087 四轮定位仪检定技术及其应用,看看吧
2016-06-27 16:22:31
6 电能计量设备自动检定流水线调度优化研究_方彦军
2017-01-18 20:23:58
1 1.电测量变送器检定技术要求2.电测量变送器检定条件3.电测量变送器检定项目4.电测量变送器检定方法5.电测量变送器检定结果的处理和检定周期
2017-08-30 09:25:01
12 物联网时代:以固态水表淘汰落后的机械水表 关键字:智能水表计量 IoT 技术 机械水表 固态水表 迄今为止,智能水表计量技术专注于通信网络将水表计数传输至供水公司;同时,大多数水表的精度已经引起高度
2017-09-13 17:50:29
2 1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后,尚需增加对电接点信号装置的检定而已。 2.
2017-09-25 15:39:52
12 直流低电阻检定规程
2017-10-09 09:18:31
0 按照水表相关法律规定,对住宅生活用水表( 一般标称口径小于或等于50mm、且常用流量不超过16m3 /h),实施“首次强制检定、限期使用、到期轮换”的方式,使用的期限为6 年(标称口径25mm
2017-12-21 17:01:12
11508 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/84/poYBAGEjAHKABB7rAAAY8xaoNnk423.jpg)
等因素,造成设备使用精度和主要性能指标发生变化,直接影响导弹瞄准精度和武器作战效能。因此,必须对瞄准设备进行定期检定和使用前复检。目前配备的传统计量检定系统大多体积庞大,操作复杂,自动化程度低、通用性差
2018-01-19 22:33:01
155 创意无极限,仪表大发明。今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种双层多功能电表检定设备。该专利由云南电网有限责任公司电力科学研究院申请,并于2018年2月6日获得授权公告。
2018-07-12 14:14:00
653 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/68/o4YBAFtG8kqAWQT0AAA6zHw29so858.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——全自动并联水表耐压校验检定装置。该专利由杭州水表有限公司申请,并于2017年5月24日获得授权公告。
2018-08-26 09:51:00
2241 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/61/44/pIYBAFuB_2GAMl8eAADjXZi6xKU048.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——超声波水表流量检定标准装置。该专利由姜跃炜申请,并于2018年8月31日获得授权公告。
2018-09-13 08:33:00
3077 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/63/E1/o4YBAFuZsyGAAFghAAFITqHt78A402.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——基于图像处理的水表检定方法、装置及系统。该专利由北京石油化工学院申请,并于2018年11月2日获得授权公告。
2018-12-03 10:45:44
1211 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7C/64/o4YBAFwEj_KAK_8QAADArWcuGjs250.png)
2018-12-11 09:46:17
572 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——水表检定装置及水表检定系统。该专利由常州轻工职业技术学院申请,并于2017年12月29日获得授权公告。
2018-12-19 11:40:29
3700 今天为大家介绍一项国家实用新型专利——一种高防水性能水表。该专利由温岭市森量水表有限公司申请,并于2018年11月30日获得授权公告。
2018-12-26 08:42:08
1515 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——可拆式远传水表。该专利由苏州自来水表业有限公司申请,并于2017年10月3日获得授权公告。
2019-01-07 08:41:12
3211 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/DA/pIYBAFwyn9OAHj6sAAD6SW5zUrw279.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种流量计现场检定方法及检定系统。该专利由武汉市度量衡管理所申请,并于2017年6月20日获得授权公告。
2019-02-22 11:44:01
3021 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/5D/o4YBAFxvb1OAAr9-AAC2Hd_pGls507.png)
远传水表是普通机械水表加上电子采集发讯模块而组成,电子模块完成信号采集、数据处理、存储并将数据通过通信线路上传给中继器、或手持式抄表器。表体采用一体设计,它可以实时的将用户用水量记录并保存,或者直接读取当前累计数,每块水表都有代码,当智能水表接收到抄表指令后可即时将水表数据上传给管理系统
2019-03-07 11:09:30
2860 杭州水表有限公司将LoRa®技术及LoRaWAN标准应用于智能水表解决方案中,可实现对公共事业用水计量设备的远程、高效、智能管理。
2019-07-12 10:58:12
1610 压力表在安装使用前,应经国家认可的计量部门对压力表进行检定,并出具检定合格证书,方可安装进行使用。
2019-08-20 14:33:41
21795 /T778·2-2007 封闭满管道中水流量的测试 饮用冷水水表和热水水表 第二部分 安装要求》《GB/T778·1-2007 封闭满管道中水流量的测试 饮用冷水水表和热水水表 第三部分 试验方法和试验设备》《规范》主要包括术语定义,技术特性,计量要求,技术要求等内容。其中最主要的是计量要求,水表
2019-11-05 08:00:00
10 很多家庭的传统型水表已经被智能水表这种智能类型的水表所取代,这种类型的水表具有比较多的功能可以帮助人们减少在水表上使用的时间。比如说预付费这项功能就给很多用户带来了很大的便利。因此,智能水表受到了很大的欢迎。那么智能水表受到欢迎的原因有哪些呢?
2019-12-29 11:09:29
4307 智能水表符合国家标准GB/T778.1~3-2007、行业标准CJ/T133-2012 、CJ 266-2008 、CJ/T224-2012及出厂检验规程执行冷水水表检定规程JJG162-2009、热水表检定规程JJG686-2006。
2020-03-26 11:20:16
20660 一般来讲,超声波水表厂家在生产超声波水表的过程时,都会对超声波水表的使用寿命进行试验,确保超声波水表的电池使用寿命达标。但是在实际应用中,由于各种客观、主观因素的存在,用户在使用超声波水表的过程中会出现电池没电的情况,那么遇到这种情况应该怎么处理呢?
2020-12-09 13:56:19
16508 为促进我国工业可持续发展,需要做好压力表计量检定工作。而要想提升压力表计量检定水平,需要保证计量检定人员工作态度端正。但在实际工作中,一些计量检定人员工作态度不端正,甚至从始至终对该工作不认真,未能
2021-07-19 09:07:22
497 检定部门需重视提升检定人员的职业素质,提升其对工作的重视程度,以保证检定质量。对此,需针对检定人员做好相关技能培训工作,提升检定作业规范性,同时培养检定人员的职业操守,使其认识到检定工作的重要性和规范操作要求。同时,要加强考核,以端正检定人员的工作态度,保证工作开展质量,确保工业生产活动顺利开展。
2021-07-20 11:36:37
350 燃气表作为生活中常见的计量设备,其正常工作和有效精准的检定是关乎人民群众利益的重要保证。在日常检定时,检定方式的不合理和不科学极易导致检定结果的不准确。本文将对检定时出现的问题进行分析,提出解决对策,以进一步提高燃气表检定的准确性。
2021-08-23 09:40:47
1497 首先,水表质量不过关。水表是精密度比较高的计量仪器,水表是否具备较高的检定水平,会在很大程度上取决于水表内部各个零部件的质量高低。目前水表种类非常繁杂,材质和运行机制也存在较大差异性,如果选定的水表
2021-09-02 12:37:34
1584 企业为了能够真正做好水表检定工作,必须要加强对水表及其相关检定装置的安全和运行维护管理工作,这是确保水表检定准确度始终处于较高水平的关键所在。企业应当严格按照相关规章要求,做好水表和检定装置的安装
2021-09-03 12:24:52
329 膜式燃气表在燃气容量测量中具有良好的作用,能够较为准确地测量燃气容量,所以在我国燃气测量相关工作中有着广泛的应用。膜式燃气表在使用过程中,测量人员需要对其进行相应的实验检定工作,膜式燃气表的检定方法
2021-11-17 11:43:39
5943 ,用于标定流量计量设备的流量检定装置检定规程。对用于流量计量的设备应进行定期检定,以确保计量设备准确的量值传递。由此建立一套高精度、高性价比、高效运行的流量检定装置,保证计量行业健康发展。 为设计符合计量性能
2021-11-29 15:31:48
1103 燃气表检定受到4方面因素的影响而产生误差,主要影响因素是燃气表所在环境、检定装置量值传递、工作方式与检定方法,这4方面的因素会直接影响燃气表检定的最终数值,本文结合图1分析影响燃气表准确性的4个因素
2021-12-13 15:06:02
911 本文总结了燃气表检定出现误差的几点影响因素,为了提高燃气表检定的准确度,保障燃气用户的利益,同时避免燃气公司与燃气用户产生经济纠纷,必须合理的控制燃气表检定的误差。本文根据燃气表检定误差的原因,例举
2021-12-13 09:22:24
778 电子式水表的流量传感技术更优异、更先进。与机械运动的水表相比,电子式水表在当前的智能水表中发展较为迅速。它改变了机械式水表出现的误差曲线难以校正的问题以及解决了长期应用中磨损的问题。代表性的产品
2022-04-25 11:02:41
2122 与以往的机械水表不同,根据设备所搭载的模块,智能水表分为IC卡智能表、光电直读智能表以及无线远传智能表。随着物联网技术和工业的发展,无线远程传输智能水表开始被水务公司广泛使用。
2022-05-19 15:36:30
1279 的状况,新事物替代旧事物总是会通过一段难熬的时长。如今的仪表设备领域也在不停的升级换代中,水表便是一个有效的事例。水表领域中现阶段极具象征的便是智能远传水表,远传水表替代机械式水表可能是一个全过程,大伙儿可能也很想要知道什么是智能远传水表?远传水表的优点和缺点。下边我们一起来看一下。
2022-06-10 09:40:05
4786 燃气流量计现种类繁多,流量计原理也都不同,不同的流量计国家也制定了不同的检定规程。规程基本由涡轮流量计、速度式流量计、气体容积式流量计、超声流量计、差压式流量计、靶式流量计、旋进旋涡流量计、流量
2022-12-12 12:23:29
698 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/59/pYYBAGOWrHiASxEPAALlL2Xze6k843.png)
在集中式水表抄表应用中,一种合理的通讯方案是采用BLE本地1拖7采集,再通过NB远传,具体是1个水井中装有8只水表,其中7只水表装E95透传从机模块,剩下1只水表装E92主从一体模块+NB模块,7只从机水表将数据汇总到这1只主机水表,主机水表再通过NB上传至基站+后台。
2023-01-09 11:32:28
426 1、外观检定 在双金属温度计检定过程中,外观检定方法是其中的重要检定方法,这也是双金属温度计在检定过程中必须检定的重要内容。外观检查法属于最基本的检查方法,在开展双金属温度计外观检查工作时,需要利用
2023-02-08 08:00:18
435 电子万能试验机的检定规程信息流有点大,若想了解具体的检定规程,可在后台找试验机老二讨要,故试验机老二便概括性地给大家说说电子万能试验机的检定规程。电子万能试验机的检定规程主要有同轴度的检定、引伸计的检定、方向的检定、鉴别力阈的检定及对变形测量系统的检定等五大项目的检定。
2023-03-07 11:57:53
1053 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/4C/pYYBAGQFfo-AXRcTAArGKOmkPSI083.png)
2023-03-29 17:46:48
382 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/69/poYBAGQkCQWAahRBAAXqDAtSV9s591.jpg)
1、优化设备功能 对检定设备的实际功能予以优化和提升,借助常规控制模式对检定方法予以测试。检定人员严格遵循JJG 52—2013检定规程的相关要求,根据该规程内容深入探讨各种情况下的不同压力参数效果
2023-06-12 09:23:24
279 在集中式水表抄表应用中,一种合理的通讯方案是采用BLE本地1拖7采集,再通过NB远传,具体是1个水井中装有8只水表,其中7只水表装E95透传从机模块,剩下1只水表装E92主从一体模块+NB模块
2023-01-12 14:24:35
263 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/98/poYBAGJ5xUWAAL3PAABCVAeSJ9o570.jpg)
1. 充电桩检定设备XL-942Z概述 XL-942Z转接型非车载充电机校验装置主要应用于计量检定的使用中检查项目测试,可测量充电机的输出电压、电流、功率以及充电机的电能误差等参数,可实现自动化检测
2023-07-18 11:03:17
551 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/FF/wKgZomS2APSAFeX_AA7287MCMik067.png)
水表根据工作原理和结构特征分为机械式水表、配备了电子装置的机械式水表和电子式水表。根据测量传感器的原理,机械式水表可分为速度式水表和容积式水表。 (1)速度式水表:指安装在封闭管道中,由一个被水流
2023-07-31 09:27:01
572 智能水表作为一种新型的计量设备,其集微电子技术、计算机信息技术和传感技术等于一身。川富电子CFE用于智能水表中的pogopin连接器都是采用的无铅的黄铜,符合环保认证。
2023-07-04 09:35:53
570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F4/wKgZomSjd3aAcinXAAEPkFFRbkc718.png)
目前国家关于秒表检定仪最新的检定规程为《JJG237-2010秒表检定规程》,因此在选择秒表检定仪时首先要确认设备是否满足该标准。在该标准中,将秒表、指针式电秒表、数字式电秒表和数字毫秒计4种秒表
2023-09-05 16:55:18
