1.安全阀安全阀2.电磁阀三位三通电磁阀三位四通电磁阀管道联系式电磁阀3.蝶阀蝶阀蝶阀蝶阀4.隔膜阀隔膜阀5.截止阀截止阀的结构截止阀工作示意截止阀外观截止阀的内部结构出站安全截止阀截止阀6.孔板阀
2015-12-28 22:52:03
`天气越来越热了,朋友玩英雄联盟都感觉很有压力,电脑CPU、主板、硬盘的发热量增大了很多,为了更好的在英雄联盟游戏中全力发挥,朋友升级了水冷机箱,并且安装了水冷设备,这下完美了,发热量明显降低了很多
2016-06-13 15:32:22
`计划赶不上变化,世界变化太快了,科技不断进步,产品日新月异,电脑行业更是发展迅速,各种创新,各种突破,让我们耳目一新,惊叹不已,从风冷到水冷,又是一个大突破。水冷机箱逐渐成为DIY用户的狂热追求
2016-04-06 15:57:08
准确无误。4、阀门定位器的精度?阀门定位器的精度在理想工况下,对应某一输入信号,调节阀的内件(TrimParts,包括球体/阀芯、阀杆、阀座等)每次都应准确地定位在所要求的位置,而不管行程的方向或者调节阀的内
2019-01-06 18:09:07
、节流阀、蝶阀、球阀、平衡阀、柱塞阀、旋塞阀等。阀门依靠自动或驱动机构使启闭件升降、滑移、旋摆或回转达运动,从而改变其流道面积的大小,以实现其控制功能。此外,阀门还有以下几种分类方法。2.3按结构特征分
2020-09-23 14:20:58
前段时间,突发奇想,自制平板我想制作强悍的平板电脑,买了一块H61超薄主板厚度大概就两个USB高,支持最新22纳米CPU,最高支持8G内存,再加上水冷。我想这将是世界上最强悍的平板,上传了几次就是
2012-11-03 00:52:21
:原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上 ,阀门关闭。特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。2)分步直动式
2018-09-07 19:58:16
产生自锁情况,从而大大地提高阀门的密封效果。本新型还具有结构简单合理、使用寿命长、应用范围宽等优点。 三偏心全金属蝶阀结构原理: 一偏心:阀杆旋转中心与阀座中心线偏离,确保阀座与阀板之间的密封
2017-11-21 10:40:25
各位大侠:现场有一台840DSL系统的五轴龙门加工中心,主轴电机的型号是:1FE1147-8WN31-1BD0,电机功率103KW,采用水冷,水温23℃。测试空转主轴,转速500rmp,电机负载显示
2024-01-10 06:46:35
今天一个同事问我关于阀门驱动电流的问题,有一个阀门在5v的时候消耗400ma的电流,问对我们的集操设备是否有影响;因为我们的集操设备有500ma的保护电流,就是说大于500ma就进行断电保护,就不
2021-11-16 06:19:16
致力于提升燃料电池产品的出口量,该公司在电池用超高温塑料(膜)的制造方面取得了成功。据公司预计,该技术已十分成熟,其商业化运作将近在眼前。
2017-10-18 10:36:02
、硬盘、显卡高温问题一直困扰着我,夏季当前,高温问题会比其他季节更严重,传统的风冷散热效果已经有点力不从心了,现在大家比较看重的是水冷设备了。要想安装水冷设备,需要有水冷机箱的支持。先分析一下机箱的结构
2016-05-18 16:56:22
的设计,与一般通信总线相比,CAN总线的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性。因此,开发基于CAN总线的电动伺服阀智能控制网络系统,可以适应现代化工业阀门控制需要,为简化控制系统结构、节约硬件投资和减少维护费用创造条件。
2011-03-09 16:03:22
超高温报警和超低温报警功能。实现基本的人机对话功能,包括使用按键设置上、下限报警温度值,显示报警温度值和当前环境温度值。
2013-05-07 22:53:28
`大功率发射机的水冷散热解决方案调频广播发射机主要用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去。而传调频广播发射机在运行的过程中会产生一定的热量,温度对发射机的性能影响比较大,温度过高或过低
2018-11-28 15:47:02
`连续一个星期的高温,快中暑了,中午都不敢出门了,晚上玩玩游戏,电脑风扇呼呼的响,电脑温度还是那么高,赶紧向大师们学习,把水冷机箱装起来,给电脑彻彻底底的来个透心凉。水冷散热确实比传统的风冷散热强劲
2016-06-29 15:00:20
寿命法为抗汽蚀(破坏形状如蜂窝状小点)和冲刷(流线型的小沟),可改用耐汽蚀和冲刷的特殊材料来制造节流件。 8.改变调节阀结构以提高使用寿命的方法是改变阀门结构或选用使用寿命较长的阀门,以达到提高使用寿命的目的,如采用多级阀、防汽蚀阀、防腐阀等。
2020-12-10 15:56:06
`平时下班回到家里,都喜欢玩游戏,游戏带来的主板、硬盘、显卡高温问题一直困扰着我,夏天马上就要来了,高温问题会更严重,这不,我趁着星期天放假,赶紧给自己的机箱安装水冷装备。先分析一下机箱的结构,佑泽
2016-03-08 16:40:59
`工业相机是如何水冷散热的工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成高清工业相机为有序的电信号。选择合适的相机也是机器视觉系统设计中的重要环节,相机不仅直接决定所采集到
2018-11-27 15:29:45
炎炎夏季,高温不断,对于玩电竞游戏的玩家来说,电脑的发热问题更加严重,解决电脑的散热问题迫在眉梢,当前水冷散热已经成为
2016-08-22 11:55:16
Part 1和2.对于这些流体阀门的功能是有保证的。4.环境温度范围环境温度是直接的对阀门中使用的材料的影响,例如他们的机甲。强度。通常,最高温度取决于主要在密封材料上。HYDAC在这里定义:z NBR:从
2018-01-25 17:11:17
游戏玩家越来越多,电脑的发热问题也越来越严重,怎么给电脑安装水冷,已经成为很多人讨论的话题。硬管水冷看似简单的水路,真正安装起来还挺伤脑筋和费时间的,这绝对是个技术活,怎么给电脑安装水冷,学习交流QQ群
2016-11-23 13:08:19
要保证热轧钢板的合格率及成材率,则需对热轧钢板进行在线检测,自动化检测的设备均为精密设备,其内部的电路等设备,均不能应对超高温度,因此如何才能应对该种状况是对热轧钢板测宽仪应考虑到的问题。本文
2018-08-06 09:23:45
就是个水轮,没有计数的作用。这个方案非常有科技感,水冷箱是非常独特的,最主要是的显卡也安装了水冷,完全不用担心电竞游戏和3D制图带来的热量。这款机箱框架采用的是精致铝材,外加喷漆,轻便和防锈你懂的,开放式的结构也是一种大胆独特的设计,完整的机箱正面会安装钢化玻璃,喜欢光效的我还是很喜欢这样的风格。`
2016-10-31 15:49:50
方便。正面和背面采用的是高硬度而且耐高温的钢化玻璃,对于喜欢光效的用户来说是非常值得惊喜的,侧透和酷炫的效果完全不在话下。机箱内部空间非常充足,冷排位比较多,可以DIY更多的水冷方案。 机箱右侧有两个
2016-11-17 14:00:55
` 十一长假,不出去旅游的宅男宅女们又有了日夜组团畅游电竞世界的时间,英雄联盟无限乱斗,技能源源不断,不过这可让CPU和显卡的热量急剧上升,应该怎么办呢?一般情况大家只是简单的给CPU安装水冷,对于
2016-10-05 15:26:31
` 夏日炎炎,热气无处不在,电脑的温度也是越来越高了,需要给电脑降降温了,传统的风冷已经很难阻挡CPU高速运行带来的热量了,电竞游戏和高清视频都会给CPU和显卡带来明显的升温,水冷机箱要发挥自己
2016-06-16 14:26:22
电动V型球阀结构简单、体积小、阀门执行器重量轻。流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。维修方便,气动球阀结构简单,密封圈一般都是
2013-01-23 15:29:36
电动阀门动作力距比普通阀门大,电动阀门开关动作速度可以调整,结构简单,易维护,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。而传统的气动阀门动作
2019-10-14 09:10:53
`电脑硬件一直在升级,提高运行速度,提高画质,随之而来的硬件发热问题困扰着很多用户。水冷散热的技术逐步成熟,解决了很多散热问题,水冷散热确实比传统的风冷散热强劲很多。安装水冷设备已经是当前热门的话
2016-06-04 15:45:15
革新,独具个性,霸气十足。结构和布局也考虑得很周到,非常坚固、非常容易装配。铝管的弯曲弧度非常完美,曲线玲珑、巧夺天工。作为开放式水冷机箱,钢化玻璃侧板体现了未来战士机箱的精华所在,对机箱内部硬件的工作
2016-05-31 15:21:36
调节阀安装过程中应注意以下问题: (1)调节阀在安装之前,必须仔细地清除阀门在储存期间所累积的灰尘,在安装过程中也要保持清洁。因为灰尘杂质会使阀座和内件损坏。为了保护清洁,通常
2009-09-14 14:53:15
哪里能测金属方面的检测,超高温接触角测试。
2019-05-12 14:34:44
什么是长寿命NTC热敏电阻? 长寿命NTC热敏电阻,是对NTC热敏电阻认识的提升,强调电阻寿命的重要性。NTC热敏电阻最重要的是寿命,在经得起各种高精度、高灵敏度、高可靠、超高温、高压力考验后,它仍
2013-07-27 21:26:54
高性能三偏心双向硬密封蝶阀,其特征在于:所述阀座密封圈由软性T形密封环两侧多层不锈钢片组成。阀板与阀座的密封面为斜圆锥结构,在阀板斜圆锥表面堆焊耐温、耐蚀合金材料;固定在调节环压板之间的弹簧与压板
2013-01-06 16:53:19
气化炉形式多样,新型水冷壁气化炉为新试制设备,结构复杂,制造难度大,详细介绍了新型水冷壁气化炉主要零部件的制造难点及解决办法,作为后续同类产品的参考。
2009-11-23 16:50:177 火力发电厂锅炉水冷壁管高温腐蚀和磨损的机理复杂,它与炉膛火焰温度、燃煤的含硫量、烟气与灰分颗粒的冲蚀密切相关。防止水冷壁高温腐蚀和磨损的常用方法有两类,即非表
2009-12-10 14:21:0913 介绍了00Cr25Ni6Mo2N双相(A+F)钢制甲铵泵柱塞与阀座,经过循环抛光硫氮碳共渗处理,渗层深度为(90~100)μm,显微硬度为(680~920)HV0.05。经装机试验,寿命达到1年。比进口镀
2009-12-21 11:37:129 按照高压手动阀门、超低漏隔膜阀等小型精密阀门高的密封安全性要求,在焊接结构选择、焊接工艺、质量控制方法等方面进行研究。高压手动阀门采用膜片压块、阀座、膜片三
2009-12-28 16:14:099 在流体管道系统中,阀门是控制元件,其主要作用是隔离设备和管道系统、调节流量、防止回流、调节和排泄压力。由于管道系统选择最适合的阀门显得非常重要,所以,了解阀门
2010-01-26 14:31:1221 什么是阀门,阀门是什么意思
一 阀门的定义: “阀”的定义是在流体系统中,用来控制流体的方向、压力、流量的装置。阀门是使
2009-05-14 09:20:195517 本书详细介绍了美国航天技术中常用的各种阀,阀门组建,阀门元件等的工作原理,结构,设计要点 内容简明,并附有大量涉及参考数据和图表 这些内容对民用工业阀门的设计和选用都有重要的参考意义
2011-01-26 18:36:4479 第一支高温熔体压力传感器; 第一支超高温熔体压力传感变送器; 第一支专利高温熔体压力传感器; 第一台专利高温熔体压力表; 第一支高温熔体压力变送器; 第一家与国际著名挤出业龙头
2011-10-07 21:26:46877 通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
2018-08-28 09:51:22306542 近日,由中天钢铁自主改进研制的超高温环境下作业的连铸坯智能喷码机器人正式投用,此项技改有望获得“超高温环境下机器人自动喷码设备的实用新型专利”。
2018-11-15 15:14:321729 看看哪两大因素能让阀门“动起来”?第一,阀门得和管道连接好;第二,阀门要驱动起来。这篇文章,详细的解答了4大阀门连接形式,及7种阀门驱动方法。要让阀门“动起来”,这些必须得了解!
2018-12-02 11:23:4915315 你知道阀门有哪些常用标准?阀门、密封件的常用材料有哪些?阀门连接方式有哪些?一起来看看~
2018-12-02 11:40:227542 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种气控先导磁自锁双稳态发动机控制阀门结构。该专利由西安航天动力研究所申请,并于2017年10月31日获得授权公告。
2018-12-29 09:52:082010 水冷散热器有一个进水口及出水口,散热器内部有多条水道,这样可以充分发挥水冷的优势,能带走更多的热量。
2019-01-18 17:48:2825918 即使安装暂时困难些,也要为操作人员的长期工作着想。最好阀门手轮与胸口取齐(一般离操作地坪1.2米),这样,开闭阀门比较省劲。落地阀门手轮要朝上,不要倾斜,以免操作别扭。靠墙机靠设备的阀门,也要留出操作人员站立余地。
2019-04-05 16:50:007175 阀门定位器按其结构形式和工作原理可以分成气动阀门定位器、电-气阀门定位器和智能式阀门定位器。
2019-05-09 14:15:2516715 风冷和水冷的区别
2019-06-13 11:43:0017801 常闭型通电时,电磁线圈产生电磁力把敞开件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把敞开件压在阀座上,阀门敞开。(常开型与此相反)
2019-08-07 09:05:0248742 电动阀门执行机构与气动阀门执行机构+阀门定位器技术指标基本相同。两种类型产品不论国产还是进口的价格均不相上下。而气动阀门需配置空压站等气源设施,所以选用电动阀门在价格上有优势。
2019-11-12 15:55:309358 PT100适用于大部分400℃以下高温的测量,但是通常家用天然气灶焰芯温度可达800℃以上,烧制陶瓷的窖子或者大功率电炉温度更可超过1000℃,在这些超高温度的场景下就需要用到K型热电偶。
2019-12-31 15:02:141176 要确保阀座的密封性。这类高温电磁阀电磁阀的活塞、套头、阀头采用专门的技术,让这些零件达到密封性的要求。
2019-12-22 11:26:451998 通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
2019-12-24 09:01:4220581 通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
2019-12-24 09:12:115418 阀芯阀座可做很多种组合,表面喷涂工艺的应用让阀门在耐磨耐高温耐腐蚀工况都有很好的应用,使用寿命长。
2019-12-26 09:30:382296 电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下,标准局域网电缆就可以应用,建议使用管道。
2020-01-02 10:02:0218882 央视报道,中国自主设计的核聚变实验装置、被称为“人造太阳”的东方超环日前取得重大突破,在1亿度超高温度下运行了近10秒。
2020-04-02 17:48:542910 旋塞阀、平板闸阀和固定式球阀,是应用DBB和DIB结构最多的阀种,本文根据API公开的相关标准及增补资料,结合固定式球阀阀座密封结构的具体功能实现,对DBB和DIB型管线阀门的技术特征作一初步解析,以期为制造商正确设计和用户合理选型API6D标准管线阀门,提供实例指引。
2020-07-02 08:00:0015 阀门、操作阀门的执行器以及控制阀门的电子电路,在安装之后都很容易发生老化。阀座会由于阀门的重复操作以及液体和气体的流通导致磨损。阀门每年可能操作上万次,造成螺栓移位、弹簧弹性变弱、机械联动装置松动
2020-07-28 16:28:16735 时间和轨迹》,东风26之所以被称为“航母杀手”,是因为其巡航速度快,达到了10马赫以上,这么快的速度在出入大气层必定会产生非常高的温度,那么怎么解决这种高温难题以不至于导弹还未射中目标就像“雪糕”一样融化呢?本文不仅从效应、原理、复合材料
2021-02-08 15:10:003197 电动不锈钢球阀的商品结构特点: 1、电动不锈钢球阀的阀座选用O形密封圈密封和释放预紧力的波动阀座构造,使阀门进出口贸易双重密封;而且该构造的开闭扭矩仅为一般阀门的,能做到轻轻松松开、关阀门
2021-03-09 11:21:24387 今年3月,一种颠覆传统工艺的超高温热泵除湿机在国内研发成功,可节省近60%左右的运行能耗,这对于动力电池企业而言无疑极具诱惑力。 在材料成本对动力电池BOM成本降低有限的情况下,通过革新制造工艺
2021-04-25 11:12:391982 高温髙压差电动不锈钢球阀设计方案中,尽量仔细充分考虑不一样零部件的热形变对阀内件姿态的伤害。 当高溫化学物质越过阀门时,由于油路板的线膨胀系数一般小于阀座的线膨胀系数,因而油路板限制了阀座的径向膨涨
2021-05-07 12:02:18706 高温进行高压差电动单座调节阀控制设计中,必须通过仔细分析考虑企业不同产品零部件的热膨胀对阀内件动作的影响。当高温环境介质流过阀门时,由于阀体的线膨胀系数我们往往不能小于阀座的线膨胀系数,所以阀体限制
2021-05-17 14:44:05689 作用。 合流T型三通阀门为两进一出,这种结构一般适合在两种不同介质混合一起的工况,如进口端压力有不同或有压力小于出口端需在阀前加装止回阀。 分流T型三通阀门为—进两出,这种结构是深圳名阀三通阀门中常用阀门,使用也比较多三通阀门
2021-07-30 10:44:465665 作用。 合流T型三通阀门为两进一出,这种结构一般适合在两种不同介质混合一起的工况,如进口端压力有不同或有压力小于出口端需在阀前加装止回阀。 分流T型三通阀门为—进两出,这种结构是深圳名阀三通阀门中常用阀门,使用也比较多三通阀门
2021-08-07 20:25:186214 气化炉内高温热电偶采用B分度的双铂铑热电偶测量,它不仅要承受约1300~1500℃的高温,而且要耐受煤融渣的冲刷,它的主要易损部件是温度计套管,据同类厂的使用实践,与国产特制金属陶瓷和刚玉温度计套管
2021-08-11 10:21:101773 具有低功耗LCD液晶显示,显示实时温度值,采用壁挂式安装方案,探头有外置,默认线长3m,以及超低温探头和超高温探头等,高灵敏度测温元件,测量精度高、抗干扰能力强,测量范围-100~+300摄氏度。
2021-09-26 17:33:22351 在正常的乘用车设计里面,使用高强度的“井”字形框架结构,超高强度钢占比37.5%,电池包内的横梁与上盖总成侧边防护梁采用1500MPa超高强度钢材,托盘总成采用10000MPa底部防护。
2022-05-09 09:59:54909 由附图 2.1 与附图 2.2 可见,以双活塞效应结构(DPE)阀座为受力分析对象,干线压力与阀腔压力对阀座的作用力 FR= FF+ F△A,所受合力 FR 方向始终指向阀座,即干线与阀腔压力均使阀座密封圈向球体压紧,始终实现球阀阀座良好密封。
2022-08-03 15:01:282268 为了拓宽电力设备的应用场景,迫切需要在超高温下提供可靠的电源。具有本质安全性的水系锌金属电池是一种很有前景的高温储能材料。
2022-09-09 09:18:17954 不过,要将空气源热泵系统应用到转轮除湿系统中,就需要有相对应的冷热源。在转轮除湿系统中,再生侧的排风含有大量的余热,即为含有大量低品位热量的冷源;再生侧的转轮进风为高温,即为热源。
2022-11-02 13:38:11910 原理:常闭型通电时,电磁线圈产生电磁力把敞开件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把敞开件压在阀座上,阀门敞开。(常开型与此相反)
2022-11-09 11:27:343602 瑞森半导体研发出耐压更高、导通内阻更低的900V-1500V的超高压系列MOS管 打破了进口品牌垄断的局面
2022-11-18 15:32:55862 DYTRAN的3316系列专门为高至而设计超高温压电式加速度计1000°F(538°C)具备充电模式性能的温度应用安全可靠。 3316系列高温加速度计选用与众不同的单晶充电模式传感器件,安装到密封
2023-01-03 13:40:56301 超高温型射频导纳料位开关是射频导纳料位开关的一种,顾名思义,其主要用于高温环境下料位的测量。那么,超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用是怎样的呢?
2023-04-19 16:53:25609 ZLDS11X系列高温激光位移传感器针对发射光和接收光还有编码和解码的环节,因此可以直接过滤高温物体本身的这个红光辐射,最高可以实现超高温物体检测±3um的线性度,提供三种不同的高温版本供用户选择,可选量程涵盖5至2000mm,最远可允许测量距离传感器4米外的高达2200℃的超高温物体!
2023-04-21 15:19:56447 英国真尚有ZLDS114激光位移传感器专为高温物体检测研发,最高可测2200C的超高温物体,自动同步、在线测厚,高抗干扰无惧光环境,广泛适用于石油、化工、冶金等行业,
2023-04-24 12:09:35628 ZLDS1X系列测高温激光传感器的一个显著例子是在Ta金属研究中的应用。研究Ta金属的高温变形状往往需要超过2000C的温度,ZLDS11X系列激光位移传感器使是透过热镜保护玻璃依然可以准确测量超高温下的Ta金属,具有惊人的1um分辨率,+3um线性度,以及高达10Khz的超快测量频率!
2023-04-24 17:09:58593 来源 | 材料科学与工程 超高温陶瓷硼化物凭借高熔点、高硬度、高模量以及优异的化学惰性常被用做碳/碳复合材料(C/C)的抗烧蚀涂层以提高C/C复合材料在高温含氧环境中的抗烧蚀性能。然而
2023-06-07 10:09:37297 被粘物,胶粘剂和被黏物构成的组件称为胶接接头。其主要优点是操作简单、生产率高;工艺灵活、快速、简便;接头可靠、牢固、美观产品结构和加工工艺简单;省材、省力、成本低、变形小。
2022-05-19 17:39:14229 聚硅氮烷(PSZ)是一类主链以Si-N键为重复单元的无机聚合物。聚硅氮烷可分为有机聚硅氮烷(OPSZ)和过水聚硅氮烷(PHPS)两大类。由于其结构特殊,聚硅氮烷高温条件下可转化为SiCNO、SiCN
2023-03-16 10:36:27785 解决方案获得参会嘉宾一致好评。大会现场,艾睿光电在线式超高温热成像仪ATU系列吸引了众多嘉宾的目光。AT31U/AT61U在线式超高温热成像仪是小尺寸、专用型的在线
2023-03-29 16:54:12457 可耐受高温及振动的高可靠性性能与结构
2023-08-15 14:32:39239 原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
2023-08-14 10:53:29427 HJ42124高温低压差3.3V/5.0V系列正电压精密稳压器陕西航晶微电子有限公司是一家从事厚膜混合集成电路和半导体集成电路的设计、开发、生产和服务的高新科技企业,以其优异的模拟电路应用设计及超高温抗恶劣环境产品为特色。
2022-02-12 14:04:121 陕西航晶微电子有限公司是一家从事厚膜混合集成电路和半导体集成电路的设计、开发、生产和服务的高新科技企业,以其优异的模拟电路应用设计及超高温抗恶劣环境产品为特色。
2022-02-12 14:06:463 本期分享一家从事高品质不锈钢冶炼及后续加工的冶金企业关于现场超高温工况物位测量的应用实例。 工厂采用连铸连轧工艺流程,与传统工艺流程相比,缩短生产周期的同时,在提高成材率和降低能量消耗等方面有明显
2023-11-13 11:00:05200 TF磁体旨在为洪荒 70的等离子体创造并维持环向磁场,这些磁体被包裹在真空室中,作为超高温等离子体的“反应容器”;真空室与TF磁体外则安装有内冷屏,它能有效地隔离高温组件对磁体的干扰。
2024-01-11 10:45:19339 分享80个阀门结构原理动画,一次看过瘾!
2024-01-19 11:22:57105 标题:《1500w 水冷激光焊机价格大揭秘!》@壹晨激光 1500w 水冷激光焊机是一种高效、便捷的焊接设备,上海壹晨激光焊接机广泛应用于金属加工、汽车制造、航空航天、电子电器等领域。在市场上
2024-03-08 11:09:51148
查看更多
