[tr=transparent]记过一周的时间设计完成了单片机课程设计,显示频率比较稳定。源程序和和仿真图都已上传大家可以借鉴下。还有ppt教程[/tr]51单片机数显频率计数器 (1).rar
2018-07-05 09:09:25
51单片机编写的6位数显频率51单片机编写的6位数显频率计数器计数器
2012-08-06 16:36:32
课设关于数显声响倒计时器的仿真,模块有5v电压源仿真,1s信号源仿真和显示电路仿真,跪求各位大神帮忙,不太会用proteus。。。。
2013-09-04 18:56:39
数显实验电源的制作
2012-09-22 15:18:00
数显推拉力计是一种用于推力及拉力测试的力学测量仪器。 数显
2010-08-28 17:02:36
数显电压源,仿真完全正确,电压可调,LCD1602显示
2014-04-06 19:56:23
数显电子秤电路原理如图所示,其主要部分为电阻应变式传感器R1及IC2、IC3组成的测量放大电路,和IC1及外围元件组成的数显面板表。传感器R1采用E350~ZAA箔式电阻应变片,其常态阻值为350O
2021-05-10 06:26:48
`数显电接点压力表采用稳定性能极好的压力传感器作为其敏感元件,以检测过程介质力。不锈钢接口与多种介质兼容。主要应用于石油化工、煤矿液压、电站大坝、汽车电子、液位测量等。它具有防水、防爆全封闭结构
2020-06-11 11:25:18
昨天做了个测试治具,数显电流表供电电源忘记独立供电,活生生把正负极给短路了,因此,分享下数显电流表使用方法,希望大家不要出现同样的错误。(数显电流表*使用方法)将数显电流表的1脚接+5V,2脚接
2016-11-10 11:21:35
带走吧数显 频率仪
2015-10-30 23:13:42
HJLL-E6/A数显零序电流继电器有哪些特点以及技术参数?在什么情况下使用HJLL-E6/A数显零序电流继电器?
2021-09-03 06:44:15
JS14S数显时间继电器采用通用数字集成电路线路简洁、性能可靠,具有复位和暂停功能使用方便灵活
2016-10-06 12:52:50
LCD数显温度计电路图ICL7136 pdf datasheet
2008-11-07 21:30:21
采集压力变送器数据时,数据不稳定,压力表显示8MPa时,数值在7-9之间变化较大,想取采集到的前十组数据显示,如何做?
2015-06-04 17:57:54
数显电流表 yunrun.com.cn/product/834.html昌晖仪表是数显电流表厂家,数显电流表分为单相电流表和三相电流表两种。在电气系统电流参数测量过程中,如果我们深入了解电流表的性能
2018-01-27 16:43:04
低成本可调数显稳压电源(1.3V~25V)proteus仿真资料
2012-08-20 11:10:08
智能数显仪表都有哪些功能1、适合用于闭环控制、PIC控制、数显表控制;信号频率分配均衡,质量稳定。2、对于应用于液压油缸或气动缸,拉绳传感器信号输出可设置为隔离输出模式,迫使信号采集系统不会因外界
2022-02-16 07:21:37
六位数显频率计
2012-10-28 16:38:24
产生的随机数不要求打印)3、设计一套实验方法,根据1和2产生的各1000个随机数,总结其统计规律,分别绘制1和2的近似概率密度曲线。(不允许直接套用均匀分布和正态分布的公式来画曲线)即是不能直接调用
2013-10-15 09:20:22
`分享网上找到的数显白菜白光焊台(单片机控制)`
2013-07-25 23:18:03
转载自中仪在线在众多仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器居多;有
2017-12-20 13:59:52
4511数显抢答器的pcb 接线图怎么连啊万分感谢
2019-10-18 22:59:22
1 引言光栅数显系统主要用于普通机床,可直接显示机床加丁的长度值,有助于提高加工精度和效率。目前国内市场上的光栅数显系统大多采用国外集成电路实现,研发成本高,且不便于操作人员使用。针对这种状况,研发
2019-07-29 06:53:42
当前,随着自动化的程度日益提高,安全、稳定、无需人工监测的新型数显测速控制系统引起了企业的普遍关注,同时也得到了极大的发展。本系统以PHILIPS公司的P89LPC922为主控芯片,霍尔传感器检测
2011-03-04 16:33:21
测温探头的工作原理是什么?如何去设计一种数显温度计?如何对数显温度计进行调试?
2021-05-13 07:08:24
概述:这里介绍一个只用了一个元件(电源除外)的数显温度计。它虽然非常简单,单性能与一般的温度计相比却毫不逊色。
2021-05-25 06:56:06
如何自制LED数显稳压电源
2021-05-11 06:39:21
`labom差压变送器是一种智能的,带有微处理器的两线制压力变送器。通过带语言模块的图形显示器进行文本操作控制,菜单驱动器向导允许使用者简单快速地设定参数。可以用变送器上三个按键进行所有的设置。可以
2016-04-14 16:31:16
车床数显改造后,能有效解决读尺困难、废品率高等问题。设备加工零件的精度提高,尺寸分散度小,使装备容易,降低了工人的劳动强度,节省了劳动力,提高设备质量和档次降低了工人的劳动强度,减少废品率,机械性能
2022-01-15 16:07:14
压力变送器是近几年内行业销售最好的产品,销售好的关键是在于产品的密度高,质量好,性能也比较受到广大市民的喜爱。但是在使用中操作安装也是有一定的学问的,安装好压力变送器才是一切工作源头的开始,你说是吧
2017-05-31 15:17:55
变送器数/模转换和信号输出过程变量以数字数据方式存贮,可进行精度修正和工程单位转换。经修正的数据然后被转换成一个模拟输出信号。5.电容差压变送器组态软件功能HART协议使用户很容易对C18智能型差压
2013-11-08 08:18:26
用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号输出。3051智能压力变送器可与HART 手操器相互通讯,通过它进行设定,监控。智能型液晶表头采用智能按键可修改量程、显示
2020-03-25 13:48:35
微电脑带倍率6位数显计数器
2016-11-07 19:03:59
如题~想入手一个游标卡尺100元以内,各位有推荐的没 数显的
2016-03-23 08:05:26
一款双向C口带数据传输的PD数显充电线,快充数显充电线,数显模块,功率数显方案mcu 和原理的充电现在越来越重要,基本目前大部分都实现了快充,而快充根据不同厂家和不同协议也各有不同,而要快充充
2021-09-10 15:41:56
电流变送器是什么?电流变送器是由哪些部分组成的?电流变送器的特点以及作用有哪些?电路中影响变送器精度的因素有哪些?
2021-08-20 06:05:14
请问SCINTREX温度变送器,RTD输入电压输出。变送器带电情况下,现场RTD端电阻输入如果长时间持续开路(电阻无穷大),对变送器性能会有影响么?
2022-02-08 00:01:27
、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管
2023-10-12 14:23:43
用89C2051制作四路数显水位自动控制器
2016-12-28 20:42:47
绘制数显温度计电路图及PCB设计方法,有什么注意事项?PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-23 07:01:47
``DIY的数显936焊台。主控ATmega328p。支持外接电源供电同时内置32V电源,加大了功率。使用A1322或A1323发热芯,32V电源供电功率在100W左右,加热速度能和T12差不多
2019-05-23 09:24:17
我刚购买了一台艾德堡HP-500型数显推拉力计,想做通讯,自带的软件能够通讯上,可是不知道通讯参数是多少,想自己做,串口读出来的数据不对,都是乱码,不知道有没有用过的,能不能提供下通讯参数,最好有说明书
2015-04-02 14:27:58
投入式温度变送器TMHD4885 型高精度数字温度表PT20SRI-3783 智能数显压力变送器 软件或按键调...PDFT300SCI-4051 型智能差压(流量)变送器PSWI589C 型智能压力开关LTWL6891 无线液位变送器
2020-06-17 16:19:15
光栅数显系统的工作原理是什么?MCU掉电数据存储有什么功能?
2021-04-28 07:03:46
有人用过AD7755加MCU做数显电表没,求交流
2019-05-27 04:36:12
孝感市府后街五月电子传感器有限公司,主要生产高温熔体压力传感器。高温熔体压力变送器。数显压力温度控制仪表,PT4625带0-5VDC输出的熔体压力变送器 PT4625 熔体压力变送器精度
2012-09-24 20:30:55
概述EV1604该智能数显温度变送器使用灵活,操作简单,调试方便,安全可靠。广泛应用于水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的温度进行测量显示。特点·4位LED数码管数字显示,分辨率
2022-04-26 11:17:36
SJ5100-Prec300光栅尺数显测长机采用进口高精度光栅测量系统、高精密研磨直线导轨、高精度温度补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现各种长度参数的高精度测量。整个测量过程不
2022-10-20 14:08:34
【产品用途】数显漏电起痕试验机测量在电压100V~600V之间时固体电气绝缘材料在电场作用下表面暴露于含杂质的水时的相对耐电痕化性能。当将电压施加到放在材料表面上规定 的电极装置之间,且电解液以规定
2022-11-21 15:39:47
ST-B100系列工业数显压力变送器 LED数显压力变送器 2088壳体压力变送器数显压力变送器该系列采用多种芯体并存工艺满足客户实际需求适用行业工况,产品内置高性能数字电路,针对射频,电磁干扰
2022-12-14 14:10:06
在诸类仪表中,变送器的应用最为广泛、普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之
2010-02-01 15:19:32
23 锦锐CA系列触摸MCU数显功能方案芯片TSSOP20代烧录编带是一种高性能的集成电路芯片,具有多种独特的功能和应用场景。在物联网、智能家居、医疗设备、工业自动化等领域,该芯片发挥着重要的作用,为各类
2024-03-11 22:26:03
压力变送器是用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出。压力变送器主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应
2011-08-22 15:53:38
2070 本文首先介绍了液位变送器是用来测什么的和液位变送器的优点,其次介绍了液位变送器性能及液位变送器的工作原理,最后介绍了液位变送器技术指标与液位变送器的特点与选用。
2018-02-05 08:40:37
28801 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种轻巧型音叉在线液体密度变送器。该专利由珠海市新万山仪表有限公司申请,并于2017年10月20日获得授权公告。
2018-08-12 10:43:00
556 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种冲洗型管道式差压在线密度变送器。该专利由珠海市新万山仪表有限公司申请,并于2017年8月15日获得授权公告。
2019-01-24 11:32:56
824 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/81/pIYBAFxJMX2ATpexAADW7NYVX2E733.png)
绝压变送器用于测量液体、气体和蒸汽的液位、密度和压力,甚至用于恶劣环境如污水、蒸汽、轻度腐蚀性、气体测量。已广泛应用制药,医疗设备,航空航天,科研,检漏,自动化设备配套等领域。
2020-01-16 16:39:00
4938 有个温度传感器,用来补偿过程液体的温度变化。智能在线密度计为二线制密度变送器,主要用于工业过程控制,在线密度计根据浓度与密度的大小产生相应的4-20mA信号,可通过数字通信进行远程校准与监测。
2020-03-28 15:45:44
1852 压力变送器是一种常用测量仪器,主要用密度、蒸汽、气体、液体等物质的测量,应用的范围非常广。变送器中温度对其可是起着非常大的作用!
2020-03-30 15:26:13
1336 液位变送器,就是变送器。只不过通过压力来测量其高度的仪器。 测量原理是:压力差=密度*g*H其中压力差通过变送器能够知道,g是本身就知道的,密度是已知的,则就能反推H,就是液位的高度。应用这个
2020-09-30 14:38:59
6134 双法兰差压式液位变送器精度高、结构简单、测量范围广且安装方便,可以根据被测介质的实际密度进行变送器中参数的设定。双法兰差压式液位变送器无法进行液位的实际测量
2021-05-30 10:11:58
5682 带毛细管,如图2所示。 双法兰差压液位变送器的测量原理为H1=△p/gρ 介(1) 双法兰差压界位变送器的测量原理为H2=△p/g(ρ重介-ρ轻介) (2) 式中H1—液位高度,单位m;H2—界位高度,单位m;△p—测得差压,单位Pa;ρ—介质密度,
2023-02-03 09:31:14
2080 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8D/7D/poYBAGPcY4WAErQrAAIw373LD7E954.png)
