随着智能电网建设的不断推进,智能电能表费控系统受到国家电网的重视,为进一步提高电能表费控系统的可靠性,加强电能表外置断路器的质量控制,确保电力系统智能管理与安全运行,国家电网公司和南方电网公司分别
2018-02-28 09:27:56
7298
真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器,在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响开关的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。 1.3 故障危害 真空度降低将严重影响真空
2009-09-04 13:56:06
2断路器基本知识:断路器的作用:在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流;在系统故障时则能可靠地切断短路电流。 断路器有:少油断路器;多油断路器;空气断路器;六氟化硫(SF6)断路器
2013-05-23 16:12:29
断路器根据介质的类型分为油断路器,空气断路器,六氟化硫断路器和真空断路器,下面我们看一看断路器在检修前后要做哪些电气试验项目。 断路器大修前试验项目: (1)分闸、合闸时间及速度测量; (2
2023-03-21 10:40:40
的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故必须采取闭锁措施。断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生。“防跳”回路的设计应使得断路器出现“跳跃”时,将断路器闭锁到跳闸位置。(4
2012-11-21 14:36:02
2012-11-22 16:08:57
断路器有什么作用?
2021-06-08 07:05:24
题1-1断路器有哪些保护功能?答:断路器的过电流脱扣器用于线路的短路和过电流保护,热脱扣器用于线路的过负荷保护,失压(欠电压)脱扣器用于失压保护。题1-2用一个万能转换开关测量三相电源的线电压
2022-02-16 06:26:40
断路器的关合电流是指什么?负荷开关与熔断器是怎样配合使用的?在电力系统中怎样进行无功补偿呢?
2021-10-22 07:21:52
与后面介绍的热继电器相同,受热切断电路,起保护作用。 (4)分励脱扣器 分励脱扣器用于远距离操作。在正常工作时,其线圈是断电的。在需要远方操作时,使线圈通电,电磁铁带动机械机构动作,使断路器跳闸
2018-10-17 16:52:05
断路器的跳闸特性 A型断路器:2倍额定电流,很少使用,一般用于半导体保护(一般使用熔断器) B型断路器:2-3倍额定电流,一般用于纯阻性负载和低压照明电路,常用于家用配电箱,保护家用电器
2020-06-28 10:54:03
断路器符号的含义是什么?断路器用什么电路符号表示?断路器符号有何意义?
2021-07-11 07:46:13
。 这种情况很容易判断,断路器过载了,它的外壳会发热,用手轻触就能感觉到。注意不要碰到压线螺钉。 另外一种情况是断路器使用的时间久了,分断的次数多了,里面的机械机构老化了。正常的断路器不论是合闸还是
2020-06-28 10:02:04
跳跃现象* L5 M; v; g: W2 M2 u. q其具体是指:真空断路器在关合有预伏短路故障的线路时,继电保护装置会快速动作,指令真空断路器操动机构立即自动分闸。这时若合闸命令尚未解除,真空
2011-12-19 15:29:32
现在做了一个电能表是以cs5463和PCP16F1933为主的功率表,现在的问题是:接上电压还没有接负载的情况下功率和功率因数都有了数值显示,请求大家指教。1259532951扣扣
2016-07-26 01:09:32
电能表MCU用stm32或msp430或其它?
2016-05-30 22:15:29
什么是电能表?单项电能表的内部主要结构是怎样构成的?电能表与感应电机的磁极结构有哪些不同?
2021-08-02 06:24:45
对于用电量计量工具使用电能表,也称为电度表。早期的电能表使用机械感应线原理,由于它本身功耗、精度以及不易联网,现在逐步被电子电路表取代。下面的电能表就是单位中替换下的机械单项电能表。淘汰下的单项机械
2021-07-05 07:12:10
的存在,如接在总表后面的分表电压线圈的损耗,电器设备上的电源等指示灯,都要消耗一小部分电能,但往往被人们忽略。要判定是否电能表本身的问题,应将电能表出线解除。 2.经电流互感器接入式电能表,其电流
2009-08-20 14:56:21
式电能表又称静止式电能表,其是相对于机械表而言的;机电一体式电能表是一个由机械表向电子表过度的一个产品,是在机械表的转盘上增加传感器,通过传感器送来的脉冲对电能进行累加计算或作其他处理的电表。电子式电能表
2011-11-12 21:24:30
电能表接线端接了一个插座和一个100W的灯泡 ,灯泡工作后电能表开始转动,但是拿一个用电器插到插座后,灯泡还亮但是电能表不转了,,怎么回事?????是哪里做了手脚啊???我知道是骗人的,但是我想知道原理
2011-04-12 20:39:31
塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。
2019-10-11 09:10:09
ABB空气断路器 空气断路器用于对工厂、复杂系统和电子线路起一个总的保护,也可用作保护发电机、电动机、变压器和电容器等。 Emax 空气ABB断路器适用于所有工厂的使用和安装在船舶、煤矿和变电站
2012-07-09 21:04:07
用AD7755设计的低成本电能表
2011-04-09 16:28:32
开断元件放在绝缘支柱上,使处于高电位的触头、导电部分及灭弧室与地电位绝缘,绝缘支柱则安装在接地的基座上。称为外壳带电断路器,也称之为绝缘支柱式断路器。
2019-10-21 09:02:48
,但是适合应用的ARM7 TDMI在性能上不尽人意,同时外设资源不足;而更高端的ARM9系统的复杂程度很高,成本也较高。选择一颗合适且低成本的微处理器日益成为电能表行业的关键所在,直到意法半导体公司(STMicroelectronic公司,下称ST)STM32的出现为电能表设计的专门化和定制化带来了崭新的机遇和空间。
2019-08-29 07:10:46
检定,完成基本误差、起动试验、潜动试验、电能表常数、日计时误差、时段投切等检测项目。功能特点● 交流最大输出能力为 264 V / 120 A,在满负荷条件下能保证量值输出的稳定。● 交流电流输出最小
2018-07-05 11:15:12
TI单相电能表电路说明
2014-02-21 15:15:04
项目名称:智能微型断路器 团队名称:智能微断团队成员:刘辰成 刘镇阳作品演示作品介绍节能、物联网、电力需求侧
2014-12-31 11:51:05
如何去计算三相四线制有功电能表的实际用电量?三相四线制有功电能表是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
断路器测试用于测试每个开关系统的操作和整个跳闸结构的编程。断路器测试对于确保电力资产链中此关键链路的安全可靠性能至关重要。断路器执行三项主要任务:
2018-10-31 10:48:21
电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。 二、德顿(DEDUN)断路器的规格型号 德顿(DEDUN)一般从颜色分有:白色、透明等。 断路器还分几P,有些人是说几极
2023-03-10 14:19:28
。外绝缘采用硅橡胶材料,绝缘可靠,防污秽能力强。ZW8-12真空断路器配用弹簧储能操作机构,可手动操作、电动操作和遥控分合闸操作。可在断路器侧边加装隔离开关,形成户外高压真空断路器一户外高压隔离
2019-09-09 10:15:24
1、低压断路器的概念低压断路器又称自动空气开关或自动空气断路器,简称断路器。它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机
2018-12-03 10:48:31
采用新型MCP3906A器件的MCP3905RD-PM1,MCP3906A电能表参考设计是一款独立的低成本电能表。它既可以作为独立的电能表,也可以作为基于LCD微控制器的电表的模拟前端
2020-03-17 09:59:52
LTC4213,具有高侧检测电阻的精确电子断路器。 RDS(ON)压降检测方法可以提高断路器的精度,从而简化系统
2019-02-15 09:48:16
单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
随着电网的改造升级,单相电能表的使用越来越广泛,然而目前电能表与断路器隔离开关是依靠接线的方式进行安装,由于采用是人工螺钉拧紧
2018-03-16 15:04:00
单相电能表防窃电的方法 [/hide]
2009-04-17 11:53:36
protel进行印刷电路设计;4、设计完整的数字电能表软件设计方案,采用C语言编写程序;5、进行硬件电路的焊接、装配和调试,软件调试和综合调试。预期功能:(1)采用单片机设计作为主控器,实现分时计费功能(通过
2015-05-01 09:39:22
影响?电能表接入电路运行时,串联电路和并联电路产生的热量,会使测量机构中的各个部件受热句把这种现象称为自热。自热会使电能表的误差发生变化。把电能表通电后,电磁元件由冷状态达到热稳定状态这段时间内电能表
2013-06-19 10:17:45
本文介绍了一种多功能电能表的设计方法,要详细说了电能表的工作原理和设计思路,重点介绍了电源设计和电能计量模块的原理、实现及注意事项。
2021-04-09 06:07:44
如何去计算直接接入式电能表的用电量? 如何去计算经电流互感器接入式电能表的用电量?新表安装采用的60倍互感器,现场接线正确的情况下系统录入错误,导致系统计算用电量时不准,后将系统更改正确,更正时的表底是1000kwh,那么实际用了多少电量?
2021-08-26 16:42:17
流保护断路器,因保护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用电器等)的承受过载电流的能力(包括电动机的起动电流和起动时间等)有差异,选用的断路器的保护特性不同。1.1配电用断路器的选择配电用断路器是指在
2009-12-01 15:12:59
断路器必须以可靠的方式执行连接和断开电源的重要保护功能; 这需要在安装期间进行现场测试并在其使用寿命期间进行定期维护测试以证明其可靠性,以防止代价高昂的故障和甚至可能危及变电站安全
2019-03-22 11:22:21
如何通过ModbusRTU协议读取电能表的数据?
2021-12-08 07:16:13
。 六、按照表计的安装接线方式可分为:直接接人式和间接接入式(经互感器接入);其中由于测量电路的不同,通常又分为单相电能表、三相三线电能表和三相四线电能表。来源社为预付费IC卡电表官方
2018-05-23 15:52:54
设计微型断路器MCB有哪些注意点?微型断路器MCB使用频率与使用环境温度是多少?
2021-09-18 08:02:42
怎么实现基于upd78f0485单片机实现单相付费率电能表设计?
2021-05-18 06:42:53
铝盘的转数,实现累计电能的目的。它包括安装在转轴上的齿轮、滚轮以及计数器等,如图所示。最终通过计数器直接显示出被测电能的多少。2、单相电能表的接线单相电能表的接线仍应遵从发电机端守则,即电能表的电流线
2018-01-29 10:46:44
作为输配电网络中保护用的电力断路器(包括框架式断路器和塑壳式断路器),在设备过载、短路时,能安全、可靠地切断故障电流,防止事故扩大危及到整个输配电系统。随着科学技术的进步,人们对供配电系统
2020-03-10 06:08:01
,进一步完善了国家标准体系,针对静止式直流电能表设备的功能性、指标和检验规则等进行了规范,为广大静止式直流电能表设备制造厂家、电力用户及检测机构提供统一的标准依据;也有助于规范和提升静止式直流电能表
2017-05-23 09:02:13
`如何从本源上解决安全用电问题 用电安全是非常值得大家注意的一件事情。意外往往发生在不经意间的疏忽,结果可能是极其沉重的。除了提高安全意识,我们更应该在问题的本源上寻找解决之道。 电能是通过断路器来
2020-09-10 13:32:16
提高电能表费控系统的可靠性,加强电能表外置断路器的质量控制,确保电力系统智能管理、智能服务的安全稳定运行,国家电网公司和南方电网公司分别在2015制定了《电能表外置断路器技术规范》,中国质量认证中心
2019-07-24 06:44:51
我国电工仪器仪表行业经过50多年的发展已形成全球规模的产业集群。电能表、便携式数字万用表产销量居世界第一,成为国产率最高的行业之一,目前出口率超过15%。 国家电工仪器仪表制造业包括:电能表、自动
2012-06-05 15:42:51
本地费控与远程费控电能表的优劣对比[导读] 国网山东阳信县供电公司 本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨。(国网山东阳信县供电公司山东滨州251800)摘要:本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨,对智能电能表两种费控模式存在的差异有了基
2021-07-27 07:29:11
`浅谈盐雾试验在电能表中的应用`
2016-04-06 15:06:20
采用新型MCP3905A器件的MCP3905RD-PM1,MCP3905A电能表参考设计是一款独立的低成本电能表。它既可以作为独立的电能表,也可以作为基于LCD微控制器的电表的模拟前端
2020-03-18 10:11:19
电子电能表和红外抄表.AVR
2013-04-05 14:52:04
电子式电能表电原理图分析
2012-06-12 10:13:54
电子式电能表的特点有哪些?电子式电能表应用中的相关问题有哪些?
2021-09-18 07:33:16
小弟才疏学浅,刚入手电测行业不久,求各位大神指明明路。现需要一般电子式电能表的程序设计,主要是高低频校表脉冲的产生部分,电表不是用的计量芯片而是ADC+DSP的方式
2012-12-06 20:32:33
考虑电流不超过40A? 我问这个的原因是因为问到交流断路器是否因电压而跳闸,答案是否定的。交流断路器仅在高电流时跳闸,甚至无法检测电压。我觉得这也适用于直流断路器。有谁知道答案吗?
2018-10-25 16:14:41
`直流电能表检定装置适用于各种直接接入式、经分压器分流器接入的直流电能表,广泛应于用充电桩、通讯基站、光伏站用直流电能瑶检定,适合技术监督部门、电能表生产商、电力公司电能计量部门对直流电能表的功能
2017-08-25 14:53:14
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 按高压断路器的灭弧原理或灭弧介质分类可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫(SF6)断路器等。(√)2、【判断题】 以煤、石油、天然气等作为燃料,燃料燃烧时的化学能转换为热能,然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能...
2021-09-16 06:11:17
3VU13, 3VU16 断路器是额定电流最大至63A 的紧凑型断路器。根据限流原理进行工作。可用于电机或其它负荷的起动,断开及过载和短路保护;3VU13 和3VU16 还可用作电动机断相保护。用于电机或设备保护时,上述断路器都配备过电流瞬时脱扣器和反时限延时过载脱扣器。
2019-10-17 09:10:17
字母表示第五部分:派生号 T—湿热和干热两用 TH—湿热带用 G—高原用 H—船用 F—化工防腐用K—开关板式 J—带接收器的脉冲电能表:社为预付费IC卡电表`
2018-05-24 15:11:57
我的课题是《基于单片机的电能表自动管理系统设计》,现在跪求大神能指点硬件电路设计,主要是数据采集 ,能进行多路电能表的数据的采集,,求真心帮我的大神 有重谢 跪求在线等可以加我QQ***谢谢大家了 关乎我的一辈子
2016-04-05 17:41:30
远高于同等容量的EEPROM。在电子式电能表行业中,数据安全保存是最重要的。随着电子表功能的发展,保存的数据量越来越大,这就需要大容量的存储器,而大容量的EEPROM性能指标不是很高,尤其是擦写次数和速度影响电能表自身的质量。FM24C256在电能表中的使用,会提高电能表的数据安全存贮特性。
2019-07-11 06:08:19
`星龙静止式直流电能表校验装置出口韩国并通过严格的验收标准,近几年我司深耕直流电能表、直流分流器、非车载直流充电桩(机)检测技术,推出了直流充电机计量检定解决方案、直流充电机全性能实验室检测解决方案
2017-08-25 14:24:29
高压断路器是电力系统的重要部件,工程师通过对高压断路器不能合闸案例进行故障诊断分析,分享高压断路器不能合闸故障处理方法和经验,对电气从业者提升处理高压断路器故障技能大有帮助。
2021-03-03 07:36:21
断路器以变压器油为灭弧介质,有多油和少油两种类型。多油式又称为箱式,以油为灭弧介质及主要绝缘介质,体积大,用钢材及油多(如DW3-220多油断路器三相总重90000kg,其中变压器油48000kg
2017-05-10 10:13:31
,恢复现场。 1.3 并联电阻电阻值测试 1.3.1 此项目对带有并联电阻的出线断路器进行,周期不超过3年。 1.3.2 确认断路器处于断开位置。 1.3.3 用万用表测试并联电阻的电阻值,每相合
2020-09-03 20:19:32
高压断路器自行合闸也是高压配电系统厂家故障现象,工程师在本文列举2个高压断路器自行合闸故障处理案例,供电气从业者参考使用。
2021-02-25 08:30:14
一.产品简介: HD-3000型三相电能表检验装置是引进技术和器件,根据《GB 11150-2001电能表检验装置》、《JJG 597-89
2021-11-23 13:41:24
HD-3005系列三相国网智能电能表校验装置是根据国家电网智能表标准和规程的要求,而研制开发电子程控式三相智能表电能表检验装置。适用于满足国网标准的三相本地费控智能电能表、远程费控智能电能表及智能
2021-11-23 13:44:57
真空断路器操动机构的设计与优化对真空断路器机构设计的基本理论基础进行了介绍,并通过试验和真空电弧数学模型对触头运动特性进行了全面研究,且获得触头最佳运动曲线
2008-11-12 18:48:42
0 高压断路器弹簧操动机构主要论述高压断路器中弹筮扣动机构的结构及设计中如何优化,并阐述了新型结构设计的构思。同时也介绍了易出现的问题及其检修的内容。高压断路
2008-11-12 18:55:07
0 高压断路器液压操动机构对高压断路器液压操动机构的原理、结构进行了详细的分析,同时从断路器运动特性角度对液压系统的设计要求进行了研究,并对液压系统的设计进行全
2008-11-12 18:59:34
0 真空断路器的操动机构主要有三种类型:电磁操动机构、弹簧操动机构及永磁操动机构。操动机构是高压断路器的重要组成部分,它由储能单元、控制单元、和力传递单元组成。高压SF6断路器的操动机构有多种型式,如弹簧操动机构、气动机构、液压机构、液压弹簧机构等。
2017-11-13 14:33:24
3672 的重视。为进一步提高电能表费控系统的可靠性,加强电能表外置断路器的质量控制,确保电力系统智能管理、智能服务的安全稳定运行,国家电网公司和南方电网公司分别在2015制定了《电能表外置断路器技术规范》,中国质量认证中心(CQC)在2016年5月份研发并推出了电能表外置断路
2017-12-12 11:15:28
13868 电能表外置微型断路器(以下简称:微型断路器)是配合智能电能表实现智能费控功能的关键器件,额定电流相对较大(》60A)的智能电能表一般采用微型断路器的方式来实现各种费控功能。
2018-01-30 19:20:11
1910
硫断路器。按操作机构性质可分为:(1)电动操动结构断路器;(2)液压操动结构断路器;(3)气动操动结构断路器;(4)弹簧储能操动结构断路器;(5)手动操动结构断路器;
2018-09-02 10:19:35
16528 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种电能表外置断路器。该专利由温州圣普电气有限公司申请,并于2017年3月15日获得授权公告。
2018-09-07 08:00:00
10799 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种电能表异物检测进出表机构。该专利由国网重庆市电力公司电力科学研究院申请,并于2018年9月18日获得授权公告。
2018-10-11 09:54:00
927 1.断路器基本知识介绍,2.断路器机构分类及其优缺点,3.VD4型机构简介,4.VS1型机构简介,5.断路器机构学习心得要领
2019-07-28 09:31:37
4224 在高压断路器中,合闸是利用给合闸线圈通电后的电磁作用,把电能转化为机械能,使合闸线圈的衔铁来撞击断路器的合闸操动机构,达到使断路器合闸的目的。
2020-03-02 09:49:20
6736 万能式断路器的操作管理机构是实现一个万能式断路器的闭合与断开以及动作的执行国家机构。 通常,操作机构操作机构为四杆连杆机构,根据操作方式不同,操作机构可分为手柄操作机构(手动)、电磁铁操作机构
2022-02-26 21:54:59
641 在楼宇建筑的配电柜(箱)中大量使用塑壳断路器,在物联网的驱动下,从用电安全和用电智能考虑,对于既有楼宇建筑中的塑壳断路器需要进行智能化升级改造,现有塑壳断路器的电动操作机构,进口的如施耐德的不仅太贵
2022-09-23 15:21:00
1664
