`144H型PC机可编程温度变送器28特点主要规格参数可用标准的PC机编程DIN B/A型壳体安装3-线热电阻组态方式上,下限报警可通过编程设定精度:0.1%量程 或 0.3℃, 以较大者为准
2012-12-12 15:08:28
-200~+600℃范围/PT100转4-20mA温度变送器
2021-01-14 06:01:18
一、压力变送器的压力指示不正确压力指示不正确,与参照压力值、电源、接线、温度等因素相关。为了解决压力指示不正常的问题,我们需要做到。1、参照压力值不准确,也会引起压力指示的不正常。所以,我们需要选用
2017-06-01 10:51:33
水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与压力变送器接触,损坏传感器. 2.设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿.压力变送器的安装也是
2017-05-31 15:17:55
温度变送器采用先进的电路模块集成技术组成变送器,可与不同的温度传感器连接,用以实现对环境温度和介质的测量,输出标准的电流信号或电压信号。该变送器体积小巧,轻便,安装方便,可便携,性能稳定可靠。采用
2013-11-05 09:05:20
最近再搞PT100温度变送器,抄板抄到个电路。这个电路是怎么实现恒流的,列不出来计算公式,方便解答下,最好带推到公式,谢谢!
2019-03-14 17:49:11
温度变送器 yunrun.com.cn/product/293.html温度变送器按照供电方式可分为二线制温度变送器和四线制温度变送器。二线制温度变送器输出端输出信号和电源共用一根两芯电缆;四线制温
2018-01-13 16:02:06
请问SCINTREX温度变送器,RTD输入电压输出。变送器带电情况下,现场RTD端电阻输入如果长时间持续开路(电阻无穷大),对变送器性能会有影响么?
2022-02-08 00:01:27
测量介质:根据实际介质性质选择合适的探头;温度范围:确定传感器/变送器使用何种电阻、电偶及保护套管的材质;探头插入深度:确定探头的长度;安装方式:传感器的固定方式,一般为法兰或螺纹安装,也有不固定安装
2013-07-10 10:17:16
最近在研究测温的项目,因为以前用的都是一体化的温度变送器,直接拿来用,知道量程、输出就行,精度要求不高,这次要求测温精度为+-0.1℃,打算分别购买温度变送器和PT100。但是在采购过程中发现温度
2016-10-19 17:41:22
CHINO DQ-100温度变送器CHINO DQ-100温度变送器CHINO DQ-100温度变送器深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司详询请致电----吴经理
2021-01-27 17:21:04
铂电阻温度变送器直接安装于Pt100铂电阻接线盒内(与不同结构形式的铂电阻构成热电阻一体化温度变送器)将热电阻Pt100的电阻信号转化为二线制4-20mA输出。
2020-04-07 09:02:29
yunrun.com.cn/tech/1993.html为方便介绍温度变送器故障检查过程,本文以接线盒安装的温度变送器YR-ER213和导轨安装方式的温度变送器接线图为例。图1为YR-ER213测量回路,输入
2018-05-25 16:39:01
精巧型温度变送器是防水性温度传感器、带变送功能,能够将温度信号直接变换成标准4~20mA电流信号输出。产品核心优势:可扔在水中使用,完全防水;外形小巧美观、特别适用于安装空间有限的环境下,体积小、质量
2013-04-22 14:32:01
`风压(微差压)压力变送器产品概述风压(微差压)变送器,采用进口高精度、高稳定性微压芯体,经严格精密温度补偿,线性补偿,信号放大,V/I转换,逆极性保护,压力过载限流等信号处理,将很微小的差压,风压
2013-11-13 14:09:45
使其不能正常工作,所以必须选用隔离型。隔离型通常作成法兰式安装,即在被测设备上开口加法兰使变送器安装后它的感应膜片是设备壁的一部分,这样它不会取出被测介质,一般不会造成结晶堵塞。当被测介质需求结晶温度
2017-12-20 13:59:52
在安装使用压力变送器前应详细阅读产品样本及使用说明书,安装时压力接口不能泄露,确保量程及接线正确。压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设, 传感器及变送器周围应避免有
2011-04-08 09:40:58
各类温度变送器的工作原理
2017-02-12 13:27:27
墙面安装温湿度变送器墙面安装温湿度变送器代理奥地利E+E温湿度变送器深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 吴经理:0755-26998458 /132.4667.5433 工作QQ
2019-03-18 15:53:51
量相同 D 正负压两侧引压管内的液柱压头应保持平衡 E 引压管安装在温度梯度和温度波动最小的地方 3 测量液体流量时,差压变送器应安装在被测管道的旁边或下面,以便气 泡排入管道中 4 测量蒸汽
2013-11-14 09:01:08
请问如何设计一款温度测量处理变送器?
2021-04-14 06:11:38
`智能温度变送器工作原理详解:1、超宽工作环境温度:-40~+85℃; 2、智能温补,采用进口低温漂器件,全数字校准,无可动电位器,整机极低温飘。热电偶冷端补偿精度高,-40~+80℃内补偿精度
2013-09-23 17:38:53
智能温度变送器评估套件具有高精度、信号隔离、LCD显示、支持HART协议、环路供电、接口保护等特点,此平台主要基于ADI公司的带自校验功能的多通道ADC和EPSON公司的超低功耗16位MCU实现。本
2019-03-21 16:20:47
温度变送器:主要分为以下几个部分,温度采集模块,线性化模块,AD/DA转换模块,V/A转换模块。
2019-07-11 06:34:33
采用NI采集卡采集温度传感器的信号需要先把温度传感器的信号用温度变送器处理后送给采集卡,还是采集卡本身就可以处理温度传感器的小信号?
2017-02-14 09:55:48
精巧型温度变送器是防水性温度传感器、带变送功能,能够将温度信号直接变换成标准4~20mA电流信号输出。产品核心优势:可扔在水中使用,完全防水;外形小巧美观、特别适用于安装空间有限的环境下,体积小、质量轻、灌胶密封,带引线输出(标配1米),电气连接也可以做成航空接头。
2013-04-23 11:21:04
罗斯蒙特248HANAU2NS温度变送器德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***罗斯蒙特 248 温度变送器基础型温度变送器为温度监测点提供具有成本效益的解决方案n DIN B 式头部安装型
2021-09-06 14:23:50
罗斯蒙特644温度变送器选型样本
2018-11-26 17:05:46
温度变送器 罗斯蒙特848丁无线温度变送器 罗斯蒙特248无线温度变送器 CSI9420无线振动变送器 罗斯蒙特分析仪表6081无线pH值和电导率变送器 罗斯蒙特2160无线振动音叉液位开关 罗斯蒙特
2018-11-27 16:41:04
北京昆仑中大的装配型温度变送器 免费咨询400-661-3026
2013-05-16 14:07:40
KZW装配型温度变送器采用先进的集成电路模块技术组成,可与热电偶(或热电阻)温度传感器配合,使mV(或电阻)信号变成标准的电流或电压信号进行传输。可广泛适用于电力,石油,建材,科研等行业的温度测量
2013-04-25 11:54:56
`所谓轻巧型温度变送器指的是比常用的温度变送器体型更小的变送器,那么小到什么程度呢?高精度微型轴承温度传感器输出4-20毫安或者电压信号,保护管尺寸是M10*40,是专为安装在轴承外套管上而设计制作
2019-02-25 08:57:39
热电阻温度信号隔离变送器(DIN导轨安装式)产品概述导轨安装DIN11 热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100 等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用
2022-07-20 13:20:21
2022-08-25 09:41:04
2022-11-02 09:24:13
SBW系列热电偶、热电阻温度变送器是DDZ系列仪表中的现场安装式温度变送器单元,与工业热电偶、热电阻配套使用,它采用二线制传输方式(两根导线作为电源输入和信号
2010-08-28 16:11:53
0 现场显示隔离温度变送器
产品类型 型号 介绍
2010-09-15 16:44:26
22 RTD温度传感变送器电路图
2008-02-27 22:02:47
793 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/50/wKgZomUMM6aAYVj-AALmF7TjOtg577.jpg)
热电偶温度变送器
2009-02-19 22:13:47
2342 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/96/wKgZomUMNN-ALfDTAAEhO-ofLK4672.jpg)
热电偶温度变送器电路
2009-02-23 22:01:04
937 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/99/wKgZomUMNOeAbAf2AAF-EQ6_x-g750.jpg)
热力学温度-摄氏温度变送器电路
2009-02-23 22:03:27
1679 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/99/wKgZomUMNOeAGZXgAAEQqtDHBoM628.jpg)
温度变送器电路
2009-02-25 21:24:45
962 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/99/wKgZomUMNOuADWmVAADWaQdH7Sw009.jpg)
温度变送器电路
2009-02-26 21:55:11
914 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9A/wKgZomUMNO2AE5ocAADZX7qwRqg944.jpg)
KHWB一体化温度变送器是温度传感器与变送器的完美结合,以十分简捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范围内的温度信号转换为二线制 4~20mA DC 的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、 DCS 等
2009-04-17 10:57:11
2121
4~20mA输出温度变送器电路
2009-04-27 22:00:49
5201 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D1/wKgZomUMNdKAM32BAACqnHqTWrY213.jpg)
J型热电偶温度变送器电路
2009-04-27 22:02:46
824 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D1/wKgZomUMNdKAEjgCAAEnH_WnGk4564.jpg)
铂电阻温度变送器电路
2009-04-27 22:06:10
1108 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D1/wKgZomUMNdKAfiPYAADt-r9vmek932.jpg)
隔离型铂电阻温度变送器电路
2009-04-27 22:15:43
2380 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D1/wKgZomUMNdOAaRz_AAEwgAB7qKw236.jpg)
隔离型温度变送器电路
2009-04-28 19:52:42
3031 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D2/wKgZomUMNdeAeVSOAAC6M79tdzE077.jpg)
热电偶温度变送器电路
2009-04-30 21:45:21
779 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D5/wKgZomUMNeKAX8aFAAEFe81YKiE621.jpg)
三线制铂电阻温度变送器电路
2009-04-30 21:48:44
1570 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D5/wKgZomUMNeKAMQx4AADlU-_Gca0172.jpg)
2010-12-27 11:02:56
5341 功能 Setra的温度传感器和变送器(STC)系列产品包括墙面安装型,风管安装型,水管安装型。该系列产品进一步完善了Setra在压力,湿度,电流传感以外的单温测量产品,至此Setra具备了在暖通空调和楼宇自动化领域的传感技术的解决方案的能力,结合四十年的精密测
2011-01-28 00:27:09
39 各类温度变送器的工作原理
2016-12-15 16:17:14
0 基于LM3S101的新型两线制温度变送器的设计
2017-09-25 12:49:18
10 温度变送器是采用先进的电路模块集成技术设计的变送器,可与不同的温度传感器连接,用以实现对环境温度和介质的测量,输出标准的电流信号或电压信号。 该变送器体积小巧、轻便,安装方便且便携,性能稳定可靠
2017-09-28 11:50:58
18 SBW系列温度变送器是DDZ系列仪表中的现场安装式温度变送单元,与热电阻、热电偶配 套使用,它采用二线制传输方式(两根导线作为电源输入和信号输出的公用传输线)。将温度 传感器信号转换成与温度信号
2017-10-02 14:55:16
5 SI 211型无线温度变送器是一种超小型、优良性能、无线传输、高精度的测温仪表。体积小,重量轻、使用安装方便,将控制对象的温度参数变成电信号,传递给显示/调节面板,并对接收终端发送无线信号,对系统
2017-10-25 17:31:06
11 本文介绍了测量瞬变温度的光电法和扫描光学温度变送器等知识的介绍。
2017-11-18 11:13:17
7 温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mA电流信号0-5V/0-10V电压信号,RS485数字信号输出。
2018-01-16 19:14:32
23472 温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mA电流信号0-5V/0-10V电压信号,RS485数字信号输出。
2018-01-17 10:38:10
83071 本文分别介绍了投入式液位变送器安装过程与投入式液位变送器安装图解,投入式液位变送器使用与安装的注意事项与压力式液位变送器安装注意事项。
2018-02-05 08:56:49
24828 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/C5/pIYBAFp3r4OAW5ZUAABtzhWR5I0636.jpg)
温度变送器按照供电方式可分为二线制温度变送器和四线制温度变送器。二线制温度变送器输出端输出信号和电源共用一根两芯电缆;四线制温变送器电源用一根两芯电缆、输出端输出信号用一根两芯电缆。
2018-09-04 14:32:10
26565 将物理测量信号或普通电信号转换为标准电信号输出或能够以通讯协议方式输出的设备。温度变送器是将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,主要用于工业过程温度参数的测量和控制。电流变送器是将被测主回路交流电流转换成恒流环标准信号,连续输送到接收装置。
2018-12-14 16:02:49
15384 Pt100温度变送器通常提供六种标准的量程范围供选择。特殊测量范围可按用户要求提供。用户也可通过标准电阻箱、数字电流表等校验仪器自行调整Pt100变送器的量程范围。通过更改线路板上的焊接点接线,并重新校验,即可调整变送器量程范围,使变送器的测量范围满足使用现场的需要。
2018-12-14 16:07:36
16617 排除温度变送器本体原因外,温度变送器出现显示数据不准的的原因有:1、线路长,信号衰减;2、线路阻抗不匹配;3、信号受干扰,没有屏蔽。
2018-12-14 16:15:54
9450 今天为大家介绍一项国家实用新型专利——一种便于安装的法兰蝶阀。该专利由苏州奥村阀门有限公司申请,并于2018年11月30日获得授权公告。
2018-12-22 11:34:43
988 液位变送器是国内液位测量比较常用的一种变送器,它结构简单,便于安装,对于液体液位的测量非常准,所以得到很多厂家的信赖,今天给说说液位变送器在使用过程中那些保养方法与维护过程。
2019-03-02 10:02:04
1583 转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。该产品的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
2019-07-31 15:05:16
6326 温度变送器主要用于温度测量,在选型时要注意如下几方面的问题。
2019-09-25 15:40:49
7675 本文主要介绍了横河变送器的接线方法及安装说明。
2019-10-14 11:21:49
10717 一体化温度变送器是有温度传感器与变送器进行结合,使用简单的方式把-200到1600摄氏度范围内的温度信号转换为二线制的电信传输给显示仪等一些设备,从而实现对温度的精确测量和控制,接下来温度变送器厂家控创电子的小篇就来给大家简单介绍一下一体化温度变送器的工作原理。
2019-10-17 08:53:26
10444 一体化温度变送器是温度传感器与变送器的结合,以十分简捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范围内的温度信号转换为二线制4~20mA DC 的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、 DCS 等,实现
2019-10-17 08:59:29
8545 压力变送器是一种常用测量仪器,主要用密度、蒸汽、气体、液体等物质的测量,应用的范围非常广。变送器中温度对其可是起着非常大的作用!
2020-03-30 15:26:13
1336 压力变送器压力测量的准确性在很大程度上取决于变送器、测量管和取压部件的正确安装。在某些场合,压力变送器可直接安装在工艺管道上,无需另设支架,在工艺管道上直接安装的条件是工艺过程温度和环境温度都应符合变送器的使用条件。压力取源部件在水平和倾斜工艺管道上安装时,取压点的位置应遵循以下规则:
2020-04-01 15:45:51
7088 可分为接触式和非接触式两大类,按照变送器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。 那么不同品种温湿度变送器在使用时,应注意什么? 1、安装不当引入的误差 如热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句
2020-07-24 17:15:01
1341 压力变送器在安装时需要注意的八个方面:1、压力变送器在安装时需要按照正确的连接线图来操作。2、压力变送器在安装使用时需要进行压力检测,进行计量检定,以防止压力变送器在运输途中损坏,从而破坏测量
2020-09-30 18:46:13
1044 静压式液位变送器稳定性好,精度高,传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量
2020-12-09 15:37:45
2705 温度变送器故障检查可分为测温元件检查、温度变送器检查、供电及外围设备检查和中间接线端子及线路检查四个步骤,这四个温度变送器故障检查步骤适用于任何厂家生产的温度变送器。
2021-01-20 16:28:59
14848 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/50/o4YBAGAH6oiAD65LAADtFrSooZg939.jpg)
对振动变送器的测试项目主要包括频率响应、幅值非线性度、安全性能(绝缘电阻、绝缘强度),并且应该约定测试环境条件、测试标准装置精度、安装方式等。由于在工业过程控制应用中,最常见的振动变送器为压电式、磁电式和电涡流式,本节重点介绍这三种振动变送器的安装方式。
2021-05-11 09:39:11
604 以《温度变送器校准规范》为依据,规范中明确指出温度变送器校准工作,要求工作环境满足相对湿度45%~75%,温度为(20±5)°C,将传感器部分在标准恒温槽内浸没,温场方面以仪表的量程范围为依据采取平局布置多点形式,遵循从低到高逐个点升温原则实现逐一校准。
2022-09-13 09:36:43
1924 是两种介质的密度不太接近。 (2)用双法兰差压变送器测量界位,液体要始终高于上法兰,否则液位也变化,界位也变化,两个变量同时变没法测量。 (3)双法兰差压变送器安装位置应易于维护,便于观察,且靠近取压部件。 (4)双
2023-02-13 08:19:55
842 如果您想要一款能测量多种类型介质的温度仪表,那么差压变送器可能是一个不错的选择,它可以测量液体,气体,蒸汽的液位,流量和压力,对于环境的适应性也好,而且不论是什么样的介质,测量都十分准确,当然,这些
2023-03-08 14:28:42
427 温度变送器是一种用于测量和转换温度信号的仪器,它的作用主要有以下几个方面:
温度测量:温度变送器能够测量各种温度信号,包括热电偶、热敏电阻、红外线等,将温度信号转换为标准信号输出
2023-03-13 16:31:33
2104 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/BE/poYBAGQO3x2AU9-PAAC1N8GKlnw111.png)
根据不同的测量原理和信号输出方式,温度变送器可以分为多种类型,主要包括以下几类:
热电偶变送器:用于测量热电偶信号,并将其转换为标准信号输出,常用的标准信号有4-20mA、0-10V
2023-03-13 16:38:19
3157 温度变送器的精度等级通常以类别、等级、误差限三个指标来表示。
类别:表示温度变送器的基本性能,包括测量范围、输出信号、防护等级等。常见的类别有工业用、精密型、防爆型等。
等级:表示温度变送器的精度等级,通常用数字表示,数字越小表示精度越高,例如1级、0.5级、0.2级等。
2023-03-13 18:09:01
4349 安装位置:电量变送器的安装位置应在电力系统的负载侧,避开高压干扰。同时,要保证变送器的防尘、防水等性能,避免外部环境对设备的影响。
2023-04-16 11:44:34
369 温度变送器,属于一种能够将温度变量向可传送输出信号进行转化的仪表,在工业领域中常被用于测量及控制温度参数。通常情况下带传感器的温度变送器主要包含两个部分,一是传感器,二是信号转换器。其中,传感器主要
2023-06-28 09:59:00
2238 热电阻温度信号隔离变送器(DIN导轨安装式)产品概述导轨安装DIN11热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送(传感器需用户自己
2022-09-14 14:30:57
0 热电偶温度信号隔离变送器捷晟达科技的JSD TTC-2002系列为二进二出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量
2023-09-16 02:25:01
0 温度变送器是一种电子设备,用于将物体或环境的温度转化为电信号或其他可读取的形式,以便测量、监控或控制温度的变化。温度变送器在各个领域中应用广泛,包括工业自动化、能源管理、环境监测等。下面将详细介绍
2024-01-11 17:52:13
399 温度变送器(Temperature Transmitter)是一种将温度信号转换为标准电流或电压信号输出的装置。它通常与温度传感器配合使用,用于测量和监控各种工业过程中的温度变化。温度变送器在工业
2024-01-17 10:53:30
448 当安装差压变送器时,正确的安装方法对于确保设备正常运行至关重要。下面我们将详细介绍如何安装差压变送器的高压侧和低压侧。 首先,我们先来了解差压变送器的工作原理。差压变送器是一种用于测量流体或气体压力
2024-01-18 16:42:45
540
