在一般情况下,利用基极驱动电路将电源的控制电路和开关晶体管隔离开。控制电路与输出电路共地,限流电路可以直接与输出电路连接,工作原理如图3所示,当输出过载或者短路时,
2012-03-08 10:25:552779 太阳能日光灯是一种简单,便宜的设备,每当阳光明媚时,它就会将“日光”带入黑暗的室内空间。本文提供了使用无源和有源限流电路设计灯的完整说明。它还演示了如何使用简单的有源限流电路来显着提高LED的效率
2021-03-26 14:33:276350 在一些电流波动的场合总需要用到限流,然而限流电路有多种,有些地方对成本敏感又需要有一定控制精度,推荐用下面介绍的三极管做简单限流。
2023-02-21 11:22:003220 LED串联问题: 很多应用场合需要将多个LED串联形成更大面积的显示灯,如果带有限流电阻则需要更大的驱动电压才行。此时往往使用恒流电路来驱动这些串联的LED。
2023-05-26 10:18:47336 本应用笔记主要阐述了为何 TEC 系统设计需要考虑输出限压和输出限流,以及 SLM8834 如何在应用电路中设定 TEC 最大电压和最大电流输出,同时介绍了 SLM8834 输出限压和输出限流电路的工作原理。
2023-10-30 11:35:301019 如图,Rx是待测电阻,左侧图是限流接法,右侧图是分压接法。
2023-12-04 10:50:05523 对于用电量计量工具使用电能表,也称为电度表。早期的电能表使用机械感应线原理,由于它本身功耗、精度以及不易联网,现在逐步被电子电路表取代。下面的电能表就是单位中替换下的机械单项电能表。淘汰下的单项机械
2021-07-05 07:12:10
是否出现两次以上。因为电能表防潜针在一定位置时才起作用。根据《JJG307-88交流电能表检定规程》规定,当防潜针距防潜钩最近时色标应在正前方。但实际工作中,往往由于疏忽大意,色标未在正前方。这样使人们
2009-08-20 14:56:21
影响小。等等。2、根据测量电路电流性质分可分直流电能表和交流电能表。3、根据相数分可分为单相表和三相表两大类,其中三相表又分三相三线和三相四线两种。我们公司三相交流电能表按测量对象分又分有功和无功两种。二
2011-11-12 21:24:30
阻值来改变整个电路的电流.通常变阻器应选用限流接法,但在下列三种情况下,必须选择分压连接方式.(1)若采用限流电路,电路中的最小电流仍超过用电器的额定电流时,必须选用分压电路.(2)当用电器电阻远大于
2016-11-15 17:22:41
最近在做一个基于光耦的过零检测电路,光耦的输入通过整流桥对220V市电进行整流,整流后串接限流电阻(限流电阻由2个功率为3W的68K的金属氧化膜电阻并联构成),再通过一些稳压措施稳压到1.2V作为光
2012-10-30 11:45:18
限流电阻和分压电阻的不同
2020-12-22 06:02:37
我要做一个电路用NE555IC实现限流(限制在200mA)和欠压指示。我的供电电源为3.7V锂电池。具体电路要如何实现呢?
2018-11-21 15:13:50
现在想用仪表放大器AD8421 结合 比较器AD8561 两个IC一起 在功率放大器电路中,加入一个限流保护的环节看了这两个芯片的datasheet后,发现AD8421要设置Rg阻值以此来调节增益参数,但是不知道如何根据自己的限流值来计算参数?
2017-07-30 09:54:55
我要同TPS2553芯片做一个0.5A的限流保护电路,请问电路怎么具体实现的
2019-08-19 22:30:50
电容进行充电,请问前辈该限流电阻阻值和功率该如何选定。如有这方面的资料,请发给小弟看看。邮箱:ece114@163.com
2014-10-16 15:02:35
串用一个15R3W的电阻去限流。但是绿蓝色的电压以及超过24V了,怎么加限流电阻进去呢?加个1/4W 1R的电阻可以吗?
2019-08-10 12:50:25
请问有人做过led灯吗,5w12vLED灯内部有限流电路吗,设计电路需要串联电阻吗
2020-03-17 11:24:34
我们在设计中使用 S32k144 uC。根据下面显示的数据表。没有关于滤波电路和限流电阻的信息。
能否请您确认ADC引脚是否需要滤波电路和限流电阻?如果需要,请提供滤波电路和限流电阻的值?
2023-05-16 06:45:51
此类原理图设计时的注意事项和难点;【今日电路】下图所示为一个经典的限流电路。1.如何计算R2的阻值?2.R1的作用是什么呢?
2018-11-14 14:44:43
需要一个限流电路,电流20A,电压14-30V不适合使用融断保险丝希望有高人指点。谢谢!!!
2020-10-26 21:38:59
我想了解一下,为什么我这个CHV-25P采样电路是用了5W的限流电阻,它还是很烫,特别烫。
2023-08-18 15:13:47
74hc573 接led再接uln2803 中间限流电阻要多少弄光立方的
2013-06-02 10:17:15
被师傅问自行搭建的限流电路和pmIC对比,说不上来
2020-10-21 09:23:28
灯具,不用2003等集成电路,用8550三极管放大控制12V继电器(或者是别的三极管),限流电阻如何取,或者给出更好的电路图,元件型号尽量清晰一些。3、卫生间灯拟采用传感器探测是否有人,从而控制灯的关闭
2020-03-27 07:27:54
想问一下大神,这
1.ZS3003电路的USB out2 的VBUS线怎么没接
2.为什么芯片输入电压端VCC直接接一条线连到VBUS了,这可以做到限流么
3.双USB限流电路到底是怎样
2016-07-16 09:01:19
外数字电能表研究的现状、发展趋势及存在问题;2、掌握单片机和电能计量模块CS5460A的应用;3、以单片机为核心设计完整的数字电能表的硬件电路,注意电压、电流信号采集电路和调理电路的设计,并采用
2015-05-01 09:39:22
有人说限流电阻R1不加也可以,只是用来限流的。我想问的是如果不加R1,,还怎么稳压?输出电压岂不是等于输入了么?
2019-01-14 09:28:55
电能表。三、按结构及工作原理分:1、感应式电能表。2、电子式电能表。电子式电能表进一步又可分为全电子式电能表和机电脉冲式电能表。四、根据接入电源的性质可分为:交流电能表和直流电能表。 五、按用途分: 1
2018-05-23 15:52:54
怎么做一个基于LABVIEW的智能电能表,用仿真信号代替交流电,求大神指导
2016-03-02 19:32:15
点亮LED小灯的原理是什么?如何去编写点亮小灯的程序?怎样去计算LED小灯电路的限流电阻?怎样去设计一种USB接口电路?
2021-08-05 07:45:05
恒流驱动电路中的led限流电阻怎么设置?比如电阻是两个1R1并联的时候,电流是700mA,现在我想调成500mA的,怎么设置电阻?
2023-05-08 16:09:21
单位参与起草的《静止式直流电能表》国家标准(标准编号:GB/T 33708-2017)已经国家质量监督检疫总局、国家标准化委员会批准发布(2017年第11号公告),并将于2017年12月1日起实施。该项
2017-05-23 09:02:13
我想找一个限流电路,目的是用12V电源经过限流给12V蓄电池充电。请大家贴个电路图看看,要么就是恒流输出给12V蓄电池充电,要么就是可控充电电流
2022-08-18 08:42:22
2017年7月,我司为河南许继仪表公司研发设计的多表位600A直流电能表校验台完成最后的出厂校准和检验环节并顺利交货。现场,我司技术人员进行了交货调试,操作指导以及配合验收等工作环节,并就直流电能表
2017-09-25 15:17:49
电子式电能表的特点有哪些?电子式电能表应用中的相关问题有哪些?
2021-09-18 07:33:16
`直流电能表检定装置适用于各种直接接入式、经分压器分流器接入的直流电能表,广泛应于用充电桩、通讯基站、光伏站用直流电能瑶检定,适合技术监督部门、电能表生产商、电力公司电能计量部门对直流电能表的功能
2017-08-25 14:53:14
描述高精度数字交流电能表电路电压-电流-功率-KWh处理 220V-AC 电源电压和测量 AC 负载的真实功率、电压和电流参数一直被认为是电子设计人员在电路设计和计算方面面临的一大挑战。当我们处理电感负载时,情况会变得更加复杂,因为电感负载会改变交流信号的正弦波形(电阻负载不会)。PCB+展示
2022-08-30 07:48:03
200mA电流的趋势~因此每一路需要一个限制电流在200mA的限流电路。另外一个要求就是他们并联在一起之后,不能产生过高的整体电阻。其电阻在并联后产生的电压降在1v到2v所有。目前倾向于两种方式,一种是采用
2016-03-01 00:50:35
有没有大神指教一下阻容降压中限流电阻的作用?因为电容的充放电本身就是一个恒流源,那么加上限流电阻应该不会改变线路中电流的大小,那限流电阻的作用意义是什么?
2020-02-05 20:03:43
如下图,限流电路,想请教输入电流变化时,各三极管如何工作,如何限流,实在不会分析。
2017-01-05 12:51:22
2018-12-18 09:17:39
我有个10W+10W的功放,接的是12V电源所以电流为1.6A。现在想把电流控制在1A,请问下改如何计算限流电阻值呢?
2019-01-29 01:29:00
图1 采用晶闸管和限流电阻组成的软启动电路图1是采用晶闸管V和限流电阻R1组成的防浪涌电流电路。在电源接通瞬间,输入电压经整流桥(D1~D4)和限流电阻R1对电容器C充电,限制浪涌电流。当电容器C
2009-01-21 12:55:03
图2是采用继电器K1和限流电阻R1构成的防浪涌电流电路。电源接通瞬间,输入电压经整流(D1~D4)和限流电阻R1对滤波电容器C1充电,防止接通瞬间的浪涌电流,同时辅助电源Vcc经电阻R2对并接于
2009-01-21 12:55:48
急求一个降压限流带电流。电压检测电路???
2013-04-12 00:09:01
`星龙静止式直流电能表校验装置出口韩国并通过严格的验收标准,近几年我司深耕直流电能表、直流分流器、非车载直流充电桩(机)检测技术,推出了直流充电机计量检定解决方案、直流充电机全性能实验室检测解决方案
2017-08-25 14:24:29
变阻器的分压与限流电路
利用变阻器通过分压限流电路可以达到控制电路中电压和电流的变化 . 通常分压与限流电路中的变阻器为滑线式
2008-11-24 15:18:257337
用于实验室电源上的限流电路图
2009-04-14 10:55:191318
电压连续调整不限流电路图
2009-05-12 13:14:511433
晶体管构成的限流电路图
2009-07-17 14:46:281511
运放构成的限流电路图
2009-07-17 14:53:544054 采用NPN、PNP管扩展输出的负极性输出限流电路
图 采用NPN、PNP管扩展输出的
2009-07-20 15:45:581224 标准限流电路
图 标准限流电路
在简单串联稳
2009-07-20 15:50:119798 设有限流电路的稳压电源电路
2009-10-13 13:55:07906 热插拔控制器构成限流电路
为避免电源在系统出现短路或过载时损坏,常采用限流电路为电源提供
2009-11-01 08:27:491578 图1是采用晶闸管V和限流电阻R1组成的防浪涌电流电路。在电源接通瞬间,输入电压经整流桥(D1~D4)和限流电阻R1对电容器C充电,限制浪涌电流。当电容器 C
2010-02-05 17:25:042648 采用继电器和限流电阻构成的软启动电路
图2是采用继电器K1和限流电阻R1构成 的防浪涌电流电路。电源接通瞬间,输入电压经整流(D1~D4)和限流
2010-02-05 17:25:305774 把限流电路添加到功率放大器或线性稳压器的发射极跟随器输出级,就可保护输出晶体管和下游电路免受过大电流的损害。图1示出了经典的限流器电路:晶体管Q2检测在限流电阻器R2
2010-07-15 11:27:372661 图 限流保护电路 具体电路分析,可点击以下链接查看: 基于无刷直流电机的执行器防堵转系统的设计
2012-05-18 10:33:598399 上拉电阻、下拉电阻、限流电阻的原理和作用
2016-11-11 18:42:2855 稳压二极管起电压调节作用,当负载电流减少时,限流电阻两端电压降便下降,输出电压上升,即相对地加大稳压二极管的反向电压,稳压电流IZ上升,使IRS亦上升,限流电阻RS的管压降便上升,输出电压下降,结果输出电压保持不变。缺点是不能获得较大输出电流。
2018-01-24 13:32:0141290 本文主要介绍了限流电阻发热怎么解决_限流电阻的计算。限流电阻:串联于电路中,也起分压作用。电阻RL是负载电阻,R为稳压调整电阻(也称为限流电阻),D为稳压管。按稳压电路设计准则,在输入电压基本不
2018-03-28 08:51:4527670 本文主要介绍了分压法和限流法的区别_分压式与限流式的选择。分压电路和限流电路的基本分析。滑动变阻器的限流法是串联在电路中的。滑动变阻器的分压法是并联在电路中的。滑动变阻器的分压法的电压可从零开始调节
2018-03-28 15:06:12112395 直流电能表检定装置推荐厂家星龙科技,检定直流电能表的台体装置支持多表位半自动,全自动检定,数据管理和证书导出。如XL-9600T6,能够输出0~1000V(MAX:1150V)直流电压,0~600A
2019-01-04 11:12:241093 中、大功率变频器的限流电阻损坏不多,越是小功率的变频器,限流电阻损坏的故障率越高。直流回路中串有直流电抗器的变频器,因电抗器对上电充电电流的抵制作用,限流电阻往往阻值较小,在通过大电流时导致烧坏。
2019-07-03 14:40:0015950 限流电抗器本质上是个进线电抗器电感器,对普通限流电抗器来讲,不管流过的是大电流还是小交流,电抗器都对交流电有阻抗(限流)作用,电抗器的电感值都是固定的;对分裂限流电抗器来讲,正常情况下,调谐电抗器流过两支路的电流大小相等,方向相反,两电流产生的磁场互相抵消,电抗器的阻抗值理论上为零,实际很小。
2019-07-25 14:12:2811014 三极管做开关电路是很常见的一种电路,基本上所有电子设备都有对其电路的应用,那么在做开关电路时,三极管限流电阻该如何选择呢?这个问题没有理清楚,可能将会使你的电路设计存在漏洞。
2019-09-13 14:54:009803 限流电阻是用来减小负载端电流,例如在发光二极管一端添加一个限流电阻可以减小流过发光二极管的电流,防止损坏LED灯。
2020-01-07 11:15:2916942 整个电路只有五个元件,可谓简单小巧。限流电路应用于直流电路中,可在负载电流超过一定值时自动切断电源,所以这种电路也可称为电子保险丝。
2020-03-18 10:55:2115064 咱们先来把分压限流电路图给同学们温习下。
2020-09-24 10:20:02114647 限流电阻一般串联在电路中,用以限制所在支路电流过大以致烧坏串联的元器件,同时限流电阻也能起分压作用。 限流电阻原理 : 电阻RL是负载电阻,R为限流电阻,D为稳压管。 根据稳压电路
2021-08-11 15:22:3211137 三极管做开关电路是很常见的一种电路,基本上所有电子设备都有对其电路的应用,那么在做开关电路时,三极管限流电阻该如何选择呢?这个问题没有理清楚,可能将会使你的电路设计存在漏洞。
2022-02-10 10:26:5020 简 介: 使用LED的过程中,需要在电路中设计有限流电路(可以是限流电阻,或者恒流电路)以保证LED流过的电流不要超过LED最大工作电流。使用限流电阻是在普通的LED应用中的最常见方便的电路。现在
2022-02-11 08:05:113710 上图是一个限流恒流电路,当电流低于阈值时,输出电流由负载决定,当负载加重,输出电流达到阈值时,输出电流稳定在阈值保持恒定,负载再加重的话,输出电流也保持恒定,而输出电压Vout会随着负载加重而下降。下面具体分析。
2022-04-27 13:00:528281 内置折返式限流电路的线性稳压器在启动前被施加恒流负载时,可能会出现无法启动的故障。
2022-08-17 13:05:00946 限流电抗器本质上是个电感器,对普通限流电抗器来讲,不管流过的是大电流还是小交流,电抗器都对交流电有阻抗(限流)作用,电抗器的电感值都是固定的;对分裂限流电抗器来讲,正常情况下,流过两支路的电流大小相等,方向相反,两电流产生的磁场互相抵消,电抗器的阻抗值理论上为零,实际很小。
2023-03-17 09:27:341801 用来限制短路电流的电抗器称为限流电抗器。限流电抗器是串联在输变电系统中,在系统发生故障时,用以限制短路电流,使短路电流降至其后设备的允许值。
2023-05-05 10:30:57903 上图是一个限流恒流电路,当电流低于阈值时,输出电流由负载决定,当负载加重,输出电流达到阈值时,输出电流稳定在阈值保持恒定
2023-06-18 14:08:132757 限流电抗器本质上是个电感器,对普通限流电抗器来讲,不管流过的是大电流还是小交流,电抗器都对交流电有阻抗(限流)作用,电抗器的电感值都是固定的;对分裂限流电抗器来讲,正常情况下,流过两支路的电流大小相等,方向相反,两电流产生的磁场互相抵消,电抗器的阻抗值理论上为零,实际很小。
2023-09-14 13:45:36875 限流电阻和分压电阻的区别 限流电阻和分压电阻是电路中常用的两种电阻,虽然它们都是电阻,但在实际应用中,两者存在较大的区别。本文将从定位、功能、应用等角度对限流电阻和分压电阻进行详尽、详实、细致
2023-09-14 16:48:281542 发光二极管限流电阻一般多大 发光二极管的限流电阻怎么确定 发光二极管是一种能够将电能转换成光能的半导体器件。在使用发光二极管时,我们需要对其进行限流,以保证其正常工作且不被损坏。而确定发光二极管
2023-10-11 17:19:211742 发光二极管限流电阻 发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算 发光二极管限流电阻,简单来说就是用来限制LED电流的一种电阻。由于发光二极管是一种非线性元件,其电流与电压之间的关系并不
2023-10-11 17:19:271606 。 为了使LED正常工作,我们需要将其连接到电源电路中。然而,如果不加限流电阻,LED将受到过多的电流,这将导致短路和烧坏。因此,我们需要在LED电路中添加限流电阻来保护它们。 那么,如何选择限流电阻的阻值呢?以下将从以下3个方面
2023-10-30 09:28:431623 如何解决LED限流电阻选不对总烧坏灯珠的问题? LED限流电阻是在LED电路中非常重要的元件,它起到了非常重要的作用:保护LED灯珠,让LED正常工作,并且不被高电压和大电流损坏。但是,由于限流电
2023-10-30 09:40:57777 发光二极管限流电阻选择大了或小了有什么影响? 发光二极管限流电阻(也称为电流限制电阻)是在电路中用来控制电流大小的重要元件。限流电阻的作用是防止过流,防止电路内的高电流烧毁电子元器件或损坏其他设备
2023-10-30 09:57:141157 灯亮度下降、寿命缩短,甚至烧毁。因此,为了保护 LED 模块,通常需要在电路中添加限流电阻。 限流电阻是一种阻值比较大的电阻,其主要作用是限制通电时的电流大小,从而保护其他元件不受到过大的电流侵害。在 LED 灯电路中,限流电阻通常直接连接到 L
2023-10-31 10:42:47611 最简单的直流限流电路有以下几种: 电流限制电阻:这是最简单的直流限流电路。它由一个电阻和一个电源组成。当电流通过电阻时,它会产生一定的电压降。通过选择适当的电阻值,可以限制电流的大小。例如,如果我们
2023-12-18 16:10:051211
查看更多
