1. 整台仪表结构坚固无可动部件,插入式结构,拆卸方便2. 可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。3. 具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方4. 可根据实际需要更换阻流件(靶片)而改变量程5. 抗震动性强,一定范围内可测脉动流。本文
2018-10-11 10:27:03
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
什么是一体化伺服电机?一体化伺服电机出现的常见问题有哪些?有什么解决办法?
2021-06-28 08:51:45
一体化闭环步进电机具有哪些优点?参数是什么?
2021-10-13 06:34:56
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
智能电磁流量计的安装方法,分享!
2014-05-20 16:27:33
流量计厂家智能电磁流量计价格电磁流量计器件!一体化电磁流量计电磁流量计检定费用小型电磁流量计价格,分体式电磁流量计厂电磁流量计供给商购置电磁流量计。电磁流量计品牌电磁流量计厂家排名一体型智能电磁流量计
2020-05-16 17:17:51
楔形流量计是指什么?它具有哪些优点?
2021-04-13 06:28:29
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
FAP 系列铠装吹扫流量计(既吹扫装置),坚固型的设计使用于液体、气体介质流量的测量和压力平衡调节与控制,铠装吹扫流量计(既吹扫装置):由M8、M6、M1微小型AP金属管浮子(转子)流量计或微小
2020-06-19 09:09:12
一、概述1.1 简介FMEM600A 型电磁流量计是我公司采用国内外最先进的技术研发的全智能型流量计,具有测量精度高、可靠性高、稳定性好、使用寿命长等特点。我司在产品结构设计、选材、制造工艺、生产
2020-06-19 09:12:49
申请理由:申请开发板设计机柜监控系统,曾今设计过智能电表,无线多路抢答器,多旋翼飞行器等,参加过电子设计国赛省赛,光电设计大赛,等。项目描述:如今设备都朝一体化,智能化的方向发展,机柜也朝一体化
2015-07-23 12:15:03
+H卫生型电磁流量计肯定所有人都很疑问这是个什么东西?电磁流量计是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。电磁流量计可以进行液体双向流量测量,液体
2016-08-16 16:19:41
像人类那样会思考判断。4) 机电一体化的例子机电一体化产品中一定有运动机械,并且采用了电子技术使运动机械实现柔性化和智能化。机器人、微机控制型缝纫机、自动对焦相机、自动对焦防颤型摄像机等都是机电一体化
2017-08-29 09:06:59
KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
2010-03-15 22:35:00
光机电一体化高速分拣实训系统的特点有哪些?光机电一体化高速分拣实训系统有哪些技术参数?
2021-09-26 07:36:39
光机电气一体化控制实训系统是什么?光机电气一体化控制实训系统是由哪些部分组成的?
2021-09-26 06:26:56
ZN-02GJD光机电气一体化控制实训系统是什么?ZN-02GJD光机电气一体化控制实训系统有哪些技术参数?
2021-09-26 06:04:16
光继电器一体化控制实训系统是由哪些部分组成的?光继电器一体化控制实训系统有哪些装置?
2021-07-13 08:33:39
使用。对于导管来说,除了这些必要条件外,还要注意要有一定的机械强度,这样应用效果会更好。E+H电磁流量计有一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节
2016-08-29 11:40:55
、流量测量系统:由多台超声流量计和系统主站组成。适用于多条管路的集中测量。8、电池供电型超声波流量计:采用一节锂电池供电的一体式超声波流量计。适用于无市电供应的场合,一节电池可使用十年,具有多种测量功能
2019-03-22 00:45:37
流量计是在线测量管道内流体流量的先进仪表,在石油、化工、造纸、冶金等行业中有着普遍的应用,并不断向智能化的方向发展。本文介绍的就是用MSP430F449单片机开发的新型智能流量计。其基本原理是:依靠
2014-11-05 14:36:08
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何实现一体化芯片-封装协同设计系统的设计?如何优化封装和芯片接口设计?
2021-04-21 07:01:10
用户总是要求我们提高所设计的机械的性能,同时减少资金成本。为了达到这两个矛盾的目标,我们将注意力放到在机械设计方面有巨大潜力的机电一体化上。本文着重展示了使用嵌入式分析工具的现代计算机辅助设计(CAD)系统,告诉大家,如何才能实现机电一体化设计?
2019-08-07 06:48:37
如何。测量混合气体流量,一定要提供各介质的占比百分比值。最后提醒一句:现场有条件的话,流量计选择一体化。如果是分体,由于传输信号线缆是做为测量桥路的一部分,本身是有阻值的,不管做的如何出色,由于测量探头
2019-10-08 16:03:35
于差压式流量计由于流量的平方与差压成正比,所以需要用开方运算。但开方器是一个放大倍数随开方特性变化的放大器,它是非线性的;开方器的特点是输入信号越大,其放大倍数越小,输入信号越小,放大倍数越大。即
2018-11-13 21:36:38
医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。1.2电磁流量计的精度等级和功能有些精度高、功能多, 市场上通用型EMF性能有较大差别。有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(±0.5%±1%R
2013-10-24 13:04:26
科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-20 14:21:35
流量计的特点及与其他流量计性能比较 3.1结构简单,性价比高 结构简单,价格低。弯管传感器实际上是一个90度标准弯头,没有比它结构更简单的流量传感器了。随着机械加工工业的发展和行业标准化
2012-04-10 14:41:36
;差压变送器正压室漏;机械式流量计是齿轮卡死或过滤网堵等。(2)E+H流量计指示值达到最大时,则检测仪表也常常会指示最大。此时可手动遥控调节阀开大或关小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成。若
2018-06-02 23:01:17
一体化步进系统是由哪些部分组成的?怎样去选择一体化步进系统的子系统?
2021-10-11 07:55:54
一、E+H电磁流量计的简介E+H电磁流量计有一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节等功能。同时,流量计配备RS485通讯接口,可与计算机
2016-08-18 11:29:09
,无加压油泵,所以装车时只能一个车位工作。出现这种情况.看来选用者不了解。这种智能涡街流量计额定流量下,压力损失大,可过0.1MPa以上。(2)涡街流量计年年定期送检,梅次检定均合格,取回来复位后应用时
2017-12-22 09:45:41
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
如图1.1所示,机电一体化系统与灵活性和智能型最强的人体相对应,由如下5个要素构成;1) 机械装置:能够实现某种运动的机构(相当于人类的骨骼)。2) 执行装置:驱动机械装置运动的部分(相当于人类
2017-08-29 09:11:27
装配生产系统、自动包装系统、自动化立体仓库及智能入库系统、自动检测机质量控制系统、生产过程数据采集及控制系统等,ZN-IGZ06型 机电一体化综合实训考核设备是一个完整的智能工厂模拟装置,应用了工业
2021-07-01 11:26:09
楔型流量计由楔型节流装置和差压变送器组成,楔型节流装置是一种新型的节流装置,在管道中放置一个三角形的楔块,当流体流经楔型节流装置时,由于其节流作用,在其上、下游侧产生差压,根据伯努里方程,该差压
2019-09-24 09:14:07
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
汽车动力传动系统一体化智能控制是什么?汽车动力传动系统一体化控制系统由什么组成?智能控制技术及其在动力传动系统中的应用是什么
2021-05-17 06:32:25
河南思科测控测控技术有限公司出口项目,集流量、压力、温度调整一体化阀门控制站进入完工。 该成套阀门控制站可测量气体、液体的综合型阀站,由电磁流量计、气动阀、蝶阀、差压变送器、闸阀、压力表、温度传感器
2017-12-01 15:30:38
效率,降低了人工管理成本。系统示意图系统特点★ 铝合金闸门,强度高,重量轻,便于安装★ 多种闸门控制方式★ 多种渠道流量计量方式可选监管软件现场照片关键字:测控一体化闸门系统 智能一体化闸门 灌区水闸自动化控制
2022-08-25 14:34:01
–40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计应安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。涡街流量计主要用于哪些介质流量测量:如气体、液体、蒸气等多种介质。利用在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧
2018-03-22 09:55:45
周围交变环流; 4)检测旋涡发生体背面交变差压; 5)检测尾流中旋涡列。 涡街流量计测量不足的原因 1.涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽
2021-01-05 16:18:04
以下几点:1.流量计可安装于室内也可安装于室外,室外安装应注意防护,防止气候外界环境对流量计表体的腐蚀。2.涡街流量计水平,竖直安装均可,竖直安装时流体需从下而上,以便达到最好测量结果。3.流量计应避免
2014-01-24 15:00:05
的规格不一定可用。 13.隔热保温:安裝一体蒸汽流量计或分离出来型感应器或对运输高溫总流量的管路包囊保温材料时,切不能用保温材料把转化器支撑架包囊起來。 14.清洗管道:对新安裝的管路或检修过的管路
2020-12-10 16:14:00
下和工况下气体压缩系数。由上式可见,VSF输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量
2020-04-20 16:04:38
一体化液体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
2020-03-18 09:00:55
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量。DHLDE型智能电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁
2009-09-26 13:26:59
,要求异地显示的现场3插入型电磁流量计:管道开孔安装不用截开管路,适用于大管径的测量,运输方便,性价比高,适用对测量精度要求不高的现场这两种产品工作原理和特点都是一样的,选型方面也是相同的,只是一体
2020-04-02 17:25:06
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
;由于传感器的各个模块均为机械化制造,使得标准化制作工艺能 渗透到各个环节,显著提升生产效率;其次,由于各个模块生产一致性好,组装均在指定标准下进行,减小了组装过程中人为干预造成的影响,流量计稳定性
2022-06-14 10:22:11
、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量要求。下面苏科小编就电磁流量计型号中字母的含义做一些说明。 选型编码举例:测量介质:污水管道口径:DN50电极选择:MoTi就地显示 衬里材料:橡胶输出
2014-04-27 14:47:10
上,转换器可以与传感器组合连接在一起称为一体型电磁流量计,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接称为分离型电磁流量计。 HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律
2012-09-26 17:02:45
流量计变送器2700R15BGFEZWZPK2700112CFMMZZZ2700 高准科里奥利 MVD 2700 型多变量流量和密度传感器I一体式安装型变送器118 至 100 VDC 或 85 至
2020-09-10 09:28:40
` 蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
请问一下一体化伺服电机如何清除历史报警?
2021-09-26 08:53:56
一体化伺服电机报警信息在哪个参数里面查看?什么是一体化伺服电机?一体化伺服电机的特点是什么?
2021-10-08 09:10:59
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
更进一步奠定了技术基础。20世纪80年代末期,机电一体化技术和产品得到了极大发展。各国均开始对机电一体化技术和产品给以很大的关注和支持,20世纪90年代后期,开始了机电一体化技术向智能化方向迈进的新阶段
2012-10-16 11:16:23
声道、四声道、五声道、八声道、十声道插入式流量计,四声道插入式热量表、物联网、智能型、数字化、固定分体、防爆、远传、外夹式、模块、手持式、便携式、一体式、盘装等厂家供应型号齐全,各种类型各种口径性能参数
2020-09-03 15:10:30
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
读数直接指示气体的质员流量。进口流量计具有一系列优点: 比较有名的进口流量计有科里奥利流量计,利用科里奥利闸机原理(地球自转对曲线运动物质的干扰)来直接测量流体流过的质量量,可以测气体和液体。 进口
2011-06-28 21:56:07
谁有通用一体化协议方案?
2013-04-03 09:41:13
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
XBOLDBE智能电磁流量计一、概述智能电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面
2016-10-13 21:33:05
MKP集热质式质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在
2020-01-10 15:39:54
质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在流量计领域具有多项
2019-03-27 16:43:21
SR一体化孔板智能流量计在测量蒸汽流量中的应用:本文分析讨论在蒸汽流量测量中SR一体化孔板流量计与传统孔板流量计的差异,并介绍了SR一体化孔板流量计在蒸汽流量测量中的应
2009-11-01 09:27:39
10 SCJ-LL21 雷达流量计是一款集成雷达测速,雷达测量水位的一体化测流产品,利用电磁波的多普勒效应测量水体流速,利用调频连续波(FMCW)技术测量水位
2023-02-27 14:12:48
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——阀门和电磁流量计一体化装置及其应用。该专利由杭州云谷科技股份有限公司申请,并于2016年8月31日获得授权公告。
2018-11-13 09:20:02
2846 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/6C/9D/pIYBAFvqJCaAYnBQAADJgmElb4c618.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——毕托巴一体化质量流量计。该专利由辽宁毕托巴科技有限公司申请,并于2017年6月20日获得授权公告。
2019-02-20 11:39:38
3236 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/A0/pIYBAFxsy4eAC46eAAB3x2GKCoo861.png)
楔形流量计是八十年代开始开始逐步走向实用的一种新型流量计,其检测件是一个V字形楔块(又称楔形节流件),它的圆滑顶角朝下,这样有利于含悬浮颗粒的液体或粘稠液体顺利通过,不会在节流件上游侧产生滞流。因此特别适合在石油、化工等行业中用于体积流量和质量流量的测量。
2019-03-14 15:23:27
3772 一体化孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流装置包括标准孔板,圆缺孔板等。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。
2019-03-26 15:16:54
805 一体化孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。节流装置又称
2019-05-26 11:12:43
956 随着全球工业化的迅猛发展,仪器仪表在各行各业中的应用越来越大,其中尤其是一体化电磁流量计,它的需求特别的大,从而就滋生出了大大小小许多的一体化电磁流量计的生产厂家。在这么多的生产厂家里,有的是把质量
2019-09-21 11:24:11
896 智能型涡街流量计,能带温压补偿,测量蒸汽的流量,安装方便简易,以下是其在安装上的一些注意点。
2019-10-08 15:58:12
619 楔形流量计是一种新型节流差压式流量测量仪表,它可以在高粘度、低雷诺数、雷诺数、500即可使用的流体情况下进行高精度的流量测量,在流速较低、流量小、管径大的流量测量场合有无可比拟的优势和不可替代的作用。
2019-10-23 10:23:00
2891 LWGY系列智能一体化涡轮流量计是采用的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的智能仪表,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击
2019-11-14 15:35:13
795 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/97/pIYBAF3NAymAEUUVAAApL03rZjg955.png)
智能型电磁流量计为了避免夹附所引起的测量误差以及真空引起对PTFE和橡胶衬里的损害,我们需按照以下位置正确安装流量计:
2020-04-03 17:32:55
2221 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/BB/pIYBAF6HAlWAUa9pAAAkcrbgJWg375.jpg)
一体化V锥流量计是一种全新的差压式流量计量装置,它以独特的边壁逐步收缩节流方式,一改传统节流装置的几乎所有的缺点,是差压流量计性。其原理与其他差压式流量计一样,是经典的密闭管道中能量守恒原理和流动
2020-04-16 17:18:56
737 孔板流量计与楔形流量计同属于压差测流量,而不易被脏污介质堵死,更适合粘稠、杂质、高温等各种状况的楔形流量计在维护方面优势明显。那么,孔板流量计又有哪些不可替代的优势呢?且听知识哥为您分解…
2020-09-08 11:36:51
3648 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/EA/o4YBAF9W-4eAAwIkAAASU_u17nM515.jpg)
什么是一体式平衡流量计?它有什么特点? 一体式平衡流量计是一种用于测量流体流量的仪器,它通过基于质量守恒原理,利用流体在管道中流动时产生的阻力来确定流体的流量。 一体式平衡流量计的特点如下: 1.
2023-12-19 09:49:11
337
