电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>智能数显压力变送器手动清零的方法
智能数显压力变送器手动清零的方法
收藏
查看更多
差压/压力变送器选型及应用
压力变送器和差压变送器单从名词上讲测量的是压力和两个压力的差,但它们间接测量的参数是有很多的。
2011-12-15 16:04:144089
压力变送器压力表有什么区别?
压力表精度差,没有输出,不可以用手操器,一般校验5个点,来回差不一样。而智能压力变送器一般只要校验点和满量程。  5、压力表输出为刻度指示,自身显示能力。压力变送器为电流输出,必须接相应精度等级
2016-08-24 09:58:36
压力变送器和差压变送器的区别
问题。综上所述,变送器的选型,从技术上要可行,经济上要合理,管理上要方便。3 压力变送器的选型方法从物理学角度看,任何一个物体上受到的压力都应包括大气压力和被测介质的压力(一般称为表压)两部分。作用在被测物体
2017-12-20 13:59:52
压力变送器在使用中的注意事项
  1、首先检查压力变送器周围有无信号干扰,如果有,尽量排除,或尽可能让传感器屏蔽线与金属外壳相连,增强抗干扰能力。  2、要定期清洗安装孔,保证安装孔的清洁.防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触
2020-12-09 14:05:31
压力变送器在使用中的注意事项
下面我们来分析具体的压力变送器在使用中的注意事项。
2021-02-04 07:21:34
压力变送器在使用过程中要避免低温干扰
占了很大一部分,并且对压力变送器测量性能和使用寿命都会产生一定的影响。因此通过改进安装方法和正确的性能调试,能改善其测量性能,保证其正常使用。  压力变送器是直接与被测介质相接触的现场仪表,常常在高温
2018-10-12 14:03:34
压力变送器基本原理你了解多少
压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4-20mADC信号输出。主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应变式压力变送器等。  电容式压力变送器
2013-10-15 17:29:14
压力变送器工作中的注意事项
首先我们来了解下常规压力变送器的结构以及作用。压力变送器主要是由压力传感器、测量转换电路和过程连接部件三个部分组成的。它的作用是能将压力传感器感受的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号,以供
2015-12-10 11:46:17
压力变送器常见的故障码和解决办法
、curr fixed(电流固定值):压力变送器处于多站式模块。模拟输出不能跟踪压力变化。  13、zero pass(点通过):用本机点调整按钮设置的点值被压力变送器验收并且输出应变成4 ma
2020-12-10 15:58:11
压力变送器正确的选型方法
测量方法上和技术上问题外,还有仪表投资问题。综上所述,扩散硅压力变送器的选型,从技术上要可行,经济上要合理,管理上要方便。
2013-11-01 09:36:21
压力变送器的基础知识点
压力变送器24条知识
2021-02-24 07:17:42
压力变送器的安装使用说明
强电磁干扰。传感器及变送器在使用中应按行业规定进行周期检定。  电容式压力变送器常见故障分析与处理方法电容式压力变送器测量部分敏感部件采用全焊接结构,电子线路部分采用波峰焊接和接插件安装方式,整体结构
2011-04-08 09:40:58
压力变送器的校准方法
变送器的校准 用上述的常规方法智能变送器进行校准是不行的,因为这是由HART变送器结构原理所决定了。因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入
2016-04-19 14:54:40
压力变送器的选型及注意事项
`在仪器仪表的应用中,通常情况下变送器的使用是最为广泛、普遍的,大体分为压力变送器和差压变送器变送器常用来测量压力、差压、真空、液位等。变送器有两线制(电流信号)和三线制(电压信号)之分,两线
2020-07-01 16:38:05
压力变送器的选型注意事项
虹天自动化压力变送器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多
2018-10-12 09:50:52
压力变送器设计
我是学生,做压力变送器需要一个0-5V转4-20MA的转换模块不知道那里有卖的
2013-10-10 15:43:48
压力变送器输出过大的原因?怎么解决?
最常见输出为4-20mA,压力变送器输出过大、过小或没有输出均属于工作不正常,在本文分享压力变送器输出过大、过小或没有输出时可能的原因和解决方法
2021-03-08 07:19:44
压力变送器选型
`压力变送器根据被测介质应选择的不同连接方式压力变送器是如何与被测介质相连接的呢?    压力变送器根据分类不同连接方式也有所区别,普通的压力变送器可直接依靠螺纹连接到被测压力的管道上,这种情况
2013-09-05 16:54:39
压力变送器选型原则
有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命.3、变送器需要多大的精度:决定精度的有:非线性、迟滞性、非重复性、温度、点偏置刻度、温度的影响,精度越高
2017-12-22 09:27:50
压力变送器选型注意事项
在诸类仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器变送器常用来测量压力、差压、真空、液位等。变送器有两线制(电流信号)和三线制(电压信号)之分,两线制(电流信号)变送器
2015-09-17 11:48:11
压力变送器问题
有没有人遇到过压力变送器上,标定好后,过一天后输出电流飘出精度范围,但是过了蛮长的一段时间,精度又飘回来,满足正常输出精度范围。求大神帮我解惑一下。
2017-11-11 15:12:05
智能压力变送器的工作原理
压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片和两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力
2013-06-25 16:37:47
HDP503通用型压力变送器
,液压变送器,风压传感器,风压变送器,气压传感器,气压变送器,应变式压力传感器,应变式压力变送器,压阻式压力传感器,压阻式压力变送器,正负压力传感器,正负压力变送器,管道压力传感器,管道压力变送器
2012-08-07 16:54:50
[转]如何正确选择压力变送器
压力变送器,延长了压力变送器的寿命.3、压力变送器需要多大的精度:决定精度的有,非线性,迟滞性,非重复性,温度、点偏置刻度,温度的影响。但主要由非线性,迟滞性,非重复性,精度越高,价格也就
2018-12-12 09:37:08
【求助】无线压力变送器
我这里有个污水厂的水池液位数据同时需要测量和传输,我们选择的是防腐蚀的压力变送器,但是主控制室距离污水池大约有个2公里,工作人员一般都在主控室里。想要监测污水池的水位情况,有没有什么方法可以实时监控
2017-05-04 17:00:47
什么叫“高精度智能化补偿的压力变送器”?
请教:1. 高精度智能化补偿的压力变送器 的精度 是多少 ?2. 智能化补偿 的内容 都有哪些 ?如何实现 ?3. 求 “高精度智能化补偿的压力变送器”资料。在网上没有找到 答案 和 有用的 资料 ,因此 发帖求助 。请前辈、大侠 指点 !非常感谢 !
2017-01-24 14:33:59
如何选择最适合的压力变送器
    现在由于社会的发展,很多行业逐渐采用电子式的压力计,也就是我们通常所说的压力变送器,但是由于工作环境,介质,介质温度等等原因,所以我们选用压力变送器一定
2009-09-14 14:51:13
学习压力变送器选型
`1、首先我们要确定我们设备上要使用变送器测量的压力类型以及大小:我们可先判断系统中测量压力的最大值,通常我们需要选择一个比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的压力变送器变送器。因为在许多系统中
2013-10-18 15:23:22
安装压力变送器注意事项
压力变送器是近几年内行业销售最好的产品,销售好的关键是在于产品的密度高,质量好,性能也比较受到广大市民的喜爱。但是在使用中操作安装也是有一定的学问的,安装好压力变送器才是一切工作源头的开始,你说是吧
2017-05-31 15:17:55
广州压力变送器供应
压力变送器是一种接受压力变量,经传感转换后,将压力变化量按一定比例转换为标准输出信号的仪表。变送器的输出信号传输到中控室进行压力指示、记录或控制。概述 SC3051智能压力变送器或称智能压力变送器
2020-03-25 13:48:35
微压压力变送器
概述PT10SR-2430 型微压压力变送器是专门针对微小压力测量领域的应用而开发的一种压力测量产品。选用高性能进口传感器,采用一体化不锈钢全密封结构,体积小、抗过载能力强,稳定性高,耐腐蚀性好
2020-06-16 16:03:49
教你如何选购压力传感器压力变送器
1.接液材质一般考虑的是压力变送器所测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合介质压力的测量。如果介质
2012-11-28 08:31:57
无线压力变送器在物联网领域中的应用!
的是无线压力变送器,无线压力变送器是一款电池供电的低功耗/无线数字输出的无线数字压力表,又称智能无线压力终端。无线压力变送器可选配GPRS、LORa-iot、NB-iot无线通讯协议。内置激光焊接型
2018-12-14 11:20:45
无线压力变送器的安装与标定方式
,安装后,检查接线是否接反。  无线压力变送器的标定方法  1、一点标定法:这种标定方法可通过消除传递函数点处的漂移来补偿偏移量误差,这类标定方法通常称为自动归。偏移量标定通常在压力下进行
2018-12-05 12:33:28
浅析压力变送器与液位变送器的优劣势对比
` 变送器能分很多的种类,详细说来,具体地,分为一体化温度的变送器压力变送器及液位变送器,那么,它们不同的地方有哪些呢?  压力变送器也被称差变送器,主要由模块电路、测压元件传感器、显示表头、过程
2016-04-15 16:53:36
电容式和压阻式压力变送器的原理
电容式压力变送器压力变送器主要由测压元件传感器、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件感受到的物理参数转变成标准的电信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节
2021-08-09 16:32:18
绝对压力变送器测量偏差及故障处理
凝汽器进行检测后发现,前两者显示值接近,而后两者偏差却较大,由此确定绝对压力变送器是正常的,此次故障并不是由管路泄露所引起的。仪表维修人员认为汽轮机组采用的是五个取样分管,独立取样的方法安装.由此便很快
2018-07-09 12:39:12
罗斯蒙特2051压力变送器
罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器 罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器是一种可提供可靠过程数据的行业标准设备,能够帮助您提高工作效率。 此款变送器可提供精确的表压和绝压测量,可供直接安装。 该
2018-11-28 14:33:28
解决压力变送器超量程的方案
压力变送器感压膜片变形) 5.确认测量管道内无压力情况下,打开调螺丝,对其进行一次到两次机械点调整,故障仍然显示为超量程,那么就要考虑是否存在蹩压现场。 6.参照变送器指示压力和现场就地指示压力表显示压力值,并确认测量管道是够有余压.
2017-05-31 15:18:57
霍尼韦尔最新全系列压力变送器
SmartLine单法兰送器STR700 SmartLine远传法兰送器 .STR800 SmartLine远传法兰送器 STG73SP SmartLine 隔膜压力送器SMV800 SmartLine 多参数送器 霍尼韦尔最新全系列压力变送器
2018-11-26 16:02:21
首先孝感五月传感器PT4625带0-5VDC输出的熔体压力变送器
孝感市府后街五月电子传感器有限公司,主要生产高温熔体压力传感器。高温熔体压力变送器压力温度控制仪表,PT4625带0-5VDC输出的熔体压力变送器 PT4625 熔体压力变送器精度
2012-09-24 20:30:55
压力变送器工作原理
压力变送器工作原理   压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量
2008-01-09 12:57:35195
ST-B100系列工业压力变送器 LED压力变送器 2088壳体压力变送器
,浪涌电压工况精心设计,智能数字温度补偿,解决传感器漂现象及环境适应性。  产品图片产品名称工业压力变送器工业压力变送器工业压力变送
2022-12-14 14:10:06
基于HART协议的智能压力变送器的开发
介绍了基于HART协议的以微处理器XEMICS为核心的智能压力变送器的开发。该智能压力变送器可用于现场压力实时监测,具有温度和非线性补偿、低功耗并且具有兼容数字和模拟通信的能
2010-11-19 15:03:37114
智能压力变送器
智能压力变送器 智能压力变送器 智能压力变送器智能变送器智能传感器和智能电子板两部分组成,智能传感器部分包括:电容式传感器、测量
2008-01-09 12:58:57946
4-20mA压力变送器电路
4-20mA压力变送器电路
2009-02-21 20:33:104664
数字压力变送器的设计
【摘 要】 介绍了采用Σ△A/D转换器和低功耗单片机构成的数字压力变送器的系统组成和工作过程以及CS5523A/D转换器的使用方法。
2009-05-15 22:17:011418
压力变送器的分类
压力变送器的分类 压力变送器分类主要是为了更好地满足客户要求,其结构不同,所用膜盒也不同。 压力变送器也就是所
2009-12-11 11:29:59953
压力变送器选型指南
本内容详细介绍了压力变送器的各种产品的型号功能参数,给大家提供一个认识和学习的平台 一般意义上的压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接
2011-03-21 16:20:3158
如何选择压力变送器
如何选择压力变送器
2011-05-01 08:03:501974
如何正确使用压力变送器
电子发烧友为朋友们提供了正确使用压力变送器的注意事项,欢迎您的浏览!
2011-06-21 14:32:251169
压力变送器的类型和优点
压力变送器是用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出。压力变送器主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应
2011-08-22 15:53:382070
压力变送器示值误差不确定度评定
通过分析压力变送器的数学模型!阐述了数字压力计检定压力变送器的过程!以及示值误差测量不确定度的评定步骤!着重分析了不确定度的来源与评定方法!最终给出了测量结果的不确定度
2011-11-29 16:10:1321
面向物联网的智能压力变送器研究与设计
针对目前市场上的压力变送器精度不高,监控和标定难等特点,提出了一种以ARM Cortex微处理器为核心,带有GPS定位功能和无线数据收发功能的新型智能压力变送器设计方案。文章描述
2013-05-27 17:21:4743
压力变送器-全球百科
压力变送器
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-09 10:20:54
压力变送器的工作原理
压力变送器
jzyb发布于 2023-07-20 13:17:49
基于STM32F103的智能压力变送器研究与设计
2017-09-28 14:41:4526
基于SITRANS P智能压力变送器的功能特性及结构图
SITRANS P 系列差压压力变送器,以其稳定可靠的性能,一流的质量及简单方便的使用,成为毋庸置疑的业界新标准。SITRANS P 系列差压压力变送器,包括DSlII 系列智能差压压力变送器
2017-10-18 10:36:0911
压力变送器和差压变送器的区别
 压力变送器是将实践的压力值转换成规范的电信号输出。差压变送器是比拟两个压力值之间的压力差,将这个差值转换成规范信号输出(实践就是做减法,然后输出差)。
2018-09-25 17:42:4631682
压力变送器为什么要避免低温干扰?
正常运行,其能否正确安装占了很大一部分,并且对压力变送器测量性能和使用寿命都会产生一定的影响。因此通过改进安装方法和正确的性能调试,能改善其测量性能,保证其正常使用。  压力变送器是直接与被测介质相接
2018-10-12 14:12:51499
压力变送器常见问题
本视频主要详细阐述了压力变送器常见问题,分别是变送器无输出、信号输出不稳定、瓦斯压力变送器指示值偏高、导压管泄露以及气液两相压差波动过大。
2018-12-10 16:37:156011
压力变送器分类
从传感器来分电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、单晶硅谐振式压力变送器
2018-12-10 16:43:2312232
压力变送器系列的分类
表压型压力变送器是以当地大气压作为参考零点的压力变送器
2019-07-28 10:57:172754
绝对压力变送器原理_绝对压力变送器选型
AP型绝对压力变送器可实现对除气系统、蒸馏塔、蒸发器和结晶器等设备内的绝对压力测量,允许在10Mpa下的压力。绝对压力变送器的δ室一侧接受被测绝对压力信号,另一侧被封闭成高真空基准室,然后将其转换成4~20mA DC信号输出。
2019-09-27 16:31:205704
压力变送器压力表的区别
压力变送器压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白。
2019-10-24 11:35:5711273
压力变送器选用必知参数
压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后转变成4~20mA DC信号输出。而智能压力变送器可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场监控系统。购买压力变送器必须知道以下几个参数。
2020-01-03 10:16:574345
高温压力变送器正确的接线方法
今天小编为大家带来的是高温压力变送器的接线方法,话不多说,就请大家跟着小编一起来看看吧。
2020-03-15 15:32:483811
压力变送器怎样校验
压力变送器是一种常用的测量仪器,可以将测压元件感受到的气体、液体等物理参数转变成标准信号输出,具有测量、性能稳定、灵敏度高、操作简便等优点。用户使用产品时为了保证压力变送器的正常运行需要对产品进行校验,那么压力变送器如何校验呢?
2020-03-15 16:15:293185
工业级压力变送器的主要作用
工业级压力变送器是工业实践中常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。下面就简单介绍
2020-04-06 16:42:00893
压力变送器取压点位置应遵循什么
压力变送器压力测量的准确性在很大程度上取决于变送器、测量管和取压部件的正确安装。在某些场合,压力变送器可直接安装在工艺管道上,无需另设支架,在工艺管道上直接安装的条件是工艺过程温度和环境温度都应符合变送器的使用条件。压力取源部件在水平和倾斜工艺管道上安装时,取压点的位置应遵循以下规则:
2020-04-01 15:45:517088
选购压力变送器需要注意什么
对于压力变送器的校验厂家也是有一定的说明的,其实真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。与常规的方法可能有一定的区别,需要你们去了解下。其实吧,你如果要了解更多压力变送器相关的资讯,你可以有很多的方法去探究,压力变送器也有很多的小秘密等着你们去发掘的。
2020-04-01 16:03:44546
数显型压力变送器怎样测量冲击型压力
数显型压力变送器应用在很多坏境中,有些坏境可能比较恶劣,比如压力变送器需要用来测量冲击压力,测冲击压力一般要求压力变送器抗冲击性能比较高,我们通常有下面几种方法来测量冲击型压力
2020-04-02 16:37:00690
压力变送器的选用参数有哪些
压力变送器用于丈量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后改动成4~20mA DC信号输出。而智能压力变送器可与HART手操器彼此通讯,通过它进行设定,监控或与上位组织成现场监控体系。收买压力变送器有必要知道以下几个参数。
2020-09-19 09:51:015837
压力变送器安装的注意事项
压力变送器在安装时需要注意的八个方面:1、压力变送器在安装时需要按照正确的连接线图来操作。2、压力变送器在安装使用时需要进行压力检测,进行计量检定,以防止压力变送器在运输途中损坏,从而破坏测量
2020-09-30 18:46:131044
防爆压力变送器在油田防喷器的应用
防爆压力变送器在油田行业的应用十分广泛,在油田的开发运营生产的各个环节都有着十分重要的作用。本系列的防爆压力变送器在油田的应用中受到客户的一致肯定与好评。
2021-05-11 15:05:10477
压力变送器解决方案
压力变送器解决方案
2021-05-25 21:25:2522
压力变送器的应用及作用
压力变送器是工业实践中的常用传感器,压力变送器发展至今已取得了技术上的极大突破。变送器是自控系统的一个重要组成部分,压力变送器主要用于工业过程压力参数的测量和控制,其在石油、化工、电力等领域
2021-06-04 09:47:096157
压力变送器的常见问题及解决方法
1、压力变送器在安装调试过程中可能出现的问题及解决方法 (1)当压力变送器出现压力为零的现象时,可以从以下几个方面进行处理:首先检查管道内是否存在压力。然后查看变送器电源是否接反;把电源极性接正确
2021-06-06 09:24:532961
压力变送器标定系统的组成及原理
压力变送器指的是一种输出为标准化信号的压力传感器。标准化信号指的是物理量的形式和数值范围都符合国际标准化的信号。例如模拟直流电流4-20mA、气体压力20-100kPa都是当前通用的远传标
2021-07-16 10:36:011468
压力变送器检定线及设备的检定过程
压力变送器压力信号转换成可直接传输的标准信号。压力信号与输出信号呈线性关系,标准信号传输的值代表压力压力变送器大致可分为电动变送器和气动变送器。两个压力变送器的标准输出信号不同。压力变送器压力
2021-10-08 09:22:52809
压力变送器使用常见问题及解决方法
、凝固,导致压力管的插入,因此,压力变送器不能正常使用。解决问题的方法是拆除压力管,清除压力管中的颗粒物,恢复压力管的平稳流动。
2021-10-08 09:21:082859
如何调整智能压力变送器的参数
智能压力变送器可以通过转换压力为电动或气动信号来实现对控制与远传的一种设备,也是工业生产中,最常用的一种传感器,用途十分广泛,石油,化工,电力,船舶,水利水电等行业都有它的身影,而要实现智能
2022-10-19 14:13:542421
小巧型压力变送器的选型要求与方法
小巧型压力变送器因体积小,质量轻而得名,可安装于狭小空间,或者空间不大的地方,与其他压力变送器一样,想要小巧型压力变送器发挥足够作用,一定要选择适合型号的产品,这就要从使用者的工况参数,与实际的使用需求来考虑了,主要有这么几个参考的方向。
2022-11-02 14:43:241679
智能压力变送器的定额是如何规定的
说到智能压力变送器,很多人还是都了解了的,如果是用在一些小项目,数量不多,可能根本不会遇到定额这个事情,说到套定额,可能很多人都不明白什么意思了。但如果是在一些国有企业,或者大项目,使用智能
2023-03-15 14:52:291097
压力变送器的功能与应用
压力变送器的功能与应用
2023-08-24 15:46:461046
一文浅谈压力变送器
压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27217
压力变送器调零步骤 压力变送器压力传感器一样吗?
压力变送器调零步骤 压力变送器压力传感器一样吗? 一、压力变送器压力传感器的区别 压力变送器压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08753
数字压力变送器介绍
压力变送器广泛应用于航空航天、化学化工、管路输送、工业现场监控等领域。作为压力变送器的一种类型,数字压力变送器以微处理器为硬件核心,采用软件补偿算法对温漂误差、非线性误差等进行补偿校准,具有精度高、智能化、易于功能扩展等优点。
2023-12-03 15:29:09362
压力变送器在使用中的注意事项分析
2024-01-02 14:02:56130
扩散硅和电容式压力变送器区别?
扩散硅和电容式压力变送器区别? 扩散硅压力变送器和电容式压力变送器是两种常见的压力传感器,用于测量液体或气体压力。它们有不同的工作原理和应用领域,下面将详细介绍它们的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:40301
压力变送器过程连接类型有哪些?
压力变送器过程连接类型有哪些? 压力变送器连接类型指的是将压力变送器与测量系统或控制系统之间进行物理连接的方式。压力变送器是用于将压力信号转换成标准电信号(如4-20mA)的装置,常用于工业生产
2024-01-30 15:06:19251
压力变送器与差压变送器的区别
压力变送器与差压变送器的区别  压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23413
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器  选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355
压力变送器的选型规则 压力变送器的故障分析及解决方法
压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。
2024-01-30 15:31:55253
压力变送器如何进行调校呢?
压力变送器如何进行调校呢? 压力变送器是一种用于测量和传输压力信号的设备,广泛应用于工业控制系统中。调校压力变送器是为了保证其测量结果的准确性和稳定性,本文将详细介绍压力变送器的调校步骤及注意事项
2024-02-04 15:27:53796
已全部加载完成
