电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>低功耗高线性度CMOS温度传感器的原理及设计
收藏
查看更多
2k 线性CMOS图像传感器
星际科技专业代理Panavision全系列CMOS图像传感器,主打线性500,1k,2k像素CMOS,具有高速,高灵敏,红外敏感,价格低等特点,相比市面上的各种品牌的线性CCD(Toshiba
2011-09-21 17:16:52
CMOS传感器获突破 视频监控迎来新革命
防监控领域都有着各自的市场份额。在IP监控领域,CMOS比CCD具备更好的图像性能、更低的成本、更高的集成、更低的功耗和更快的速度,因而在网络摄像机中的应用不断增加,CMOS图像传感器将在高清监控
2018-12-04 15:59:27
CMOS图像传感器简议
流的问题也在逐步得到改善,而其低功耗的传统也得到了继承。最新型CMOS产品,譬如Micron的CMOS图像传感器,其像素分辨率已经达到了惊人的1000万像素,这种质的变化使CMOS传感器的触角已经开始进入
2018-10-29 14:54:06
CMOS有源像素传感器的图像质量怎么提高?
在20年前几乎是同时起步的。CCD是应用在摄影摄像方面的高端技术元件,CMOS则应用于较低影像品质的产品中。由于CCD器件有光照灵敏、噪音低、像素小等优点,所以在过去15年里它一直主宰着图像传感器
2019-09-04 07:45:08
cmos图像传感器和接触式图像传感器有什么不同处
(必须与原稿保持很近的距离),只能使用LED光源,景深、分辨率以及色彩表现目前都赶不上CCD感光器件,也不能用于扫描透射片。cmos图像传感器可以用镜头接受远处景象:CMOS传感器采用一般半导体电路最常
2016-11-10 10:04:56
cmos图像传感器的应用
  CMOS图像传感器是一种典型的固体成像传感器,与CCD有着共同的历史渊源。CMOS图像传感器通常由像敏单元阵列、行驱动、列驱动、时序控制逻辑、AD转换、数据总线输出接口、控制接口等几部
2020-06-20 17:00:27
传感器:IP高清横空出世CMOS趁机上位
的效果甚至好过CCD。毋庸置疑,CMOS传感器是IP高清的主流技术趋势。 CCD传感器在灵敏、噪声控制等方面都优于CMOS传感器,而CMOS传感器则具有低成本、低功耗整合度的特点。不过,随着
2012-11-26 16:23:59
低功耗无线传感器网络技术
。硬件/软件本文中的设计示例组合使用了一片集成通用ISM带宽FSK收发芯片和一片超低功耗单片机。超低功耗PIC16LF1827单片机用在传感器单元中,用于每秒测量一次模拟温度传感器,将结果存入
2011-03-06 12:20:12
低功耗的解决方案解决了传感器激励要求
低激励电压低电流。不幸的是,一个显着的减少,激发意味着相应的减少传感器的灵敏。为保持整体设计灵敏的同时降低能源消耗的基础上,传感器的超低功耗器件的一种方法,如线性技术的lt1790微基准,lt1782
2016-03-03 15:08:18
低功耗蓝牙与无线传感器
和处理数据的低功耗传感器网络接口等。本文将重点介绍如何在数据变化不频繁的传感器应用中,有效地利用BLE维持低功耗无线运行。目前,全球正进入一个各种系统都需要采集和交换数据的物联网(IoT)时代。在传感器
2019-07-18 06:49:19
低功耗蓝牙无线传感器应用
控制消费类电子设备等。  低功耗蓝牙的功率模式  如果传感器采用电池供电,功耗受限且必须持续很长时间的话, BLE将成为最佳连接选择。比如,一个测量温度及湿度的低功耗传感器, 其参数是缓慢变化的,此类
2018-11-12 10:45:11
低功耗蓝牙无线传感器解析
,BLE是一种低功率、短距离、低数据速率的无线通信协议。BLE的分层协议栈能以低功耗高效传输少量数据,使其成为电池供电应用的首选无线协议,如需要定期提取和处理数据的低功耗传感器网络接口等。本文将重点介绍如何在数据变化不频繁的传感器应用中,有效地利用BLE维持低功耗无线运行。
2020-07-30 06:58:35
温度传感器
这段关于温度传感器的代码不太懂?哪位大侠可以帮忙解释一下?(关于温度传感器读取温度部分)int Ds18b20ReadTemp(){int temp = 0;uchar tmh, tml
2016-06-19 21:19:39
温度传感器的应用领域
的接口形式(如 IZC、USB等)与微控制相连。“集成化”表示温度传感器将辅助电路中的元件 与传感元件集成在同一块芯片上,使之具有校准、补偿、自诊断和网络通信的功 能,其测量准确、体积小、功耗
2016-07-15 15:10:03
温度功耗线性的关系吗
温度功耗线性的关系吗
2020-12-29 07:00:18
线性温度传感器使用指南
线 性NTC温 传 感 /温度补偿元件使 用 指 南1.什么是线性NTC温度传感器线性温度传感器就是线性化输出的负温度系数(简称NTC)热敏元件,它实际上是一种线性温度-电压转换元件,就是说
2013-10-22 15:51:03
线性温度传感器大的工作原理及应用
线性温度传感器线性化输出负温度系数(简称ntc)热敏元件,它实际上是一种线性温度-电压转换元件,就是说通以工作电流(100ua)条件下,元件电压值随温度线性变化,实现了非电量到电量线性转换。
2020-08-06 06:39:37
线性NTC 温度传感器信号处理电路(之二)
线性NTC温度传感器因为具有良好的线性电压-温度特性,所以信号处理相对简单,该电路选用HN36型线性NTC温度传感器做实验设计,对于直接采样模拟信号进行A/D转换的应用而言简单易行,设计要点就是在
2013-10-23 11:12:30
线性NTC温度传感器使用指南
2012-02-01 13:22:45
线性NTC温度传感器使用教程(一)
线 性NTC温 传 感 /温度补偿元件使 用 教程(1)1.什么是线性NTC温度传感器线性温度传感器就是线性化输出的负温度系数(简称NTC)热敏元件,它实际上是一种线性温度-电压转换元件
2014-02-07 10:13:14
线性NTC温度传感器使用教程(二)
线性温度系数。一般情况下,最简单的检验方法只要检验基准电压值即可。而所有电气参数,在交货时均有随货参数表(合格证),以提供该批传感器的详细参数指标。对测试条件有如下要求:恒流源:100μA±0.5
2014-02-07 10:16:08
线性NTC温度传感器信号处理电路(之一)
线性NTC温度传感器配套的,将传感器电压信号转换成标准0-5V电压的温变模块,该模块采用德国AGM公司专用电压转换IC,工作稳定可靠,体积小,功耗低,安装方便,可广泛用于各种微机测控温系统。一.技术参数
2013-10-23 10:51:36
线性NTC温度传感器有什么特点?
线性NTC温度传感器主要特点就是在工作温度范围内温度-电压关系为一直线,这对于二次开发测温、控温电路的设计,将无须线性化处理,就可以完成测温或控温电路的设计,从而简化仪表的设计和调试。
2019-10-24 09:13:26
灵敏低功耗红外线传感器设计
接近传感器,其在远距探测和低功耗方面表现的尤为出色。  Silicon Labs公司的红外接近传感系列  Si1102和Si1120 红外接近传感器主要由一个红外LED驱动,红外线光电二极管,一个
2018-11-02 15:20:24
AMIS CMOS可选分辨率图像传感器722402
300dpi 的多种选择,同时还可降低扫描仪、支票阅读机、办公自动化设备、打印机和其它基于成像的外围设备在操作时的功耗和噪音。  新的传感器以AMI Semiconductor专有的CMOS图像传感技术为
2018-10-25 17:07:47
CCD传感器CMOS传感器的差异
内突破50%的水平,因此,CCD传感器的制造成本会高于CMOS传感器。  CCD与CMOS传感器的前景  CCD在影像品质等方面均优于CMOS,而CMOS则具有低成本、低功耗、以及整合度的特点。不过
2018-10-29 15:35:02
CCD与CMOS传感器优劣之分浅析
心有余而力不足的感觉。多以在一些还原要求,或者是对细节把握更强的监控场所来说,CCD依然很难被CMOS所取代。  2、低照度环境  CCD传感器的特点在于因为有着更大的感光元件,而带来更加强劲的低照度能力
2018-11-12 16:17:27
CCD和CMOS图像传感器的比较
的科学应用。CMOS是能应用当代大规模半导体集成电路生产工艺来生产的图像传感器,具有成品率、集成功耗小、价格低等特点。CMOS技术是世界上许多图像传感器半导体研发企业试图用来替代CCD的技术
2015-09-06 10:58:21
IBM进军CMOS图像传感器
质量较高,CCD技术主宰着传感器市场。而与CCD技术相比,CMOS技术具有低能耗、集成和低生产成本等对客户来说极其重要的优势。特别是,IBM的制造技术路线图能够生产其尺寸和性能规格接近当今CCD的CMOS图像传感器。 :
2018-11-19 17:04:15
MDT高灵敏卓越性能的Z轴TMR传感器
的独立器件。  归结起来,新型的Z轴TMR传感器为多轴电子罗盘、电流传感器和通用线性磁场传感提供了新的选项,并拥有了霍尔效应传感器所不具备的高灵敏、低噪声、超低功耗和卓越的温度稳定性等传感器的优点
2018-11-05 10:52:06
MH251霍尔效应传感器 5uA超低功耗CMOS输出 全极型霍尔开关
`产品描述MH251霍尔效应传感器是一个具有温度稳定,抗压能力强,低误差灵敏特点的微功率开关。采用先进的斩波稳定技术,实现优越的温度稳定性,极低的开关点漂移,对物理应力不敏感。MH251专为低工作
2019-11-07 10:34:36
MagnaChip为VGA CMOS推出的新型图像传感器
)。  MC502ER支持 VGA (640Hx480V) 分辨率,并采用MagnaChip 的0.13微米 CMOS 接触式图像传感器 (CIS) 工艺,来实现先进的低噪点处理。该产品量子效率、读噪声低
2018-11-16 16:17:16
NTC温度传感器
值离散程度,即用基准电压值离散值折合成温度值大小来描述整批传感器之间互换程度。一般分为三级:i级互换偏差不大于0.3℃;j级不大于0.5℃;k级不大于1.0℃。  线性的意义:  线性是描述传感器
2011-04-26 10:56:53
P89LPC9251片上温度传感器有哪些使用方法?
随着微处理的发展,越来越多的单片机向着小型、低成本、低功耗集成的方向发展。NXP(原Philips半导体)公司推出了集成温度传感器的芯片P89LPC92X1系列微型处理,进一步为系统设计带来方便。
2019-09-25 07:07:36
SX1276/77/78系列低功耗集成收发的功能是什么
本文主要是对SX1276/77/78系列低功耗集成收发的功能进行概要叙述。
2021-05-17 06:17:11
SensRcore开发平台助力低成本极低功耗传感器节点工作
and-click”配置方式, 低成本ANT基带处理(BBP), 以及极低功耗2.4GHz射频芯片,使得在配置极低功耗无线传感器网络(WSN)中的传感器时无需专业知识以及外部微控制(MCU
2019-07-11 08:18:56
TI +/-0.5℃精确低功耗数字输出温度传感器
  德州仪器宣布推出一款 +/-0.5℃ 精确低功耗数字输出温度传感器——TMP275。 它可适用于包括通信、计算机、消费类、环境、工业以及仪表应用等多个领域的高精度温度测量。   TMP275
2018-10-26 17:03:04
TI HDC1050低功耗高精度温湿度传感器解决方案
  HDC1050是一款数字湿度传感器,集成了温度传感器,能够以极低的功耗实现出色的测量精度。HDC1050的电源电压范围很宽,是很多普通应用中竞争解决方案的低成本、低功耗替代产品。湿度和温度传感器
2018-12-05 15:13:35
TWS无线蓝牙磁控开关BN57Y单极性低功耗 抗磁干扰
WTS蓝牙耳机用原装进口霍尔开关BN57Y是一款以单极性、功耗低、超小封装、抗磁干扰、抗压强、高精度应用而开发的传感器,采用了高精度推挽半桥TMR磁传感器CMOS集成电路。包括TMR电压发生
2018-09-14 16:35:45
东芝具有BSI的高灵敏CMOS图像传感器
业务的重点产品。到现在为止,产品主要应用于移动电话,东芝可以利用其高密度集成低功耗技术。随着BSI CMOS传感器产品的采用,东芝将通过扩大包括数码相机在内的应用来加强传感器业务。:
2018-11-01 17:24:25
东芝配备BSI的高灵敏CMOS图像传感器
(大规模集成电路技术)业务的主打产品。迄今为止,其主要应用对象是手机,为东芝的高密度集成技术和低功耗技术提供了同台展示的机会。引入BSI CMOS传感器后,东芝将不断扩大其应用范围,将数码相机吸纳进来,以推动
2018-11-01 17:16:52
什么是温度传感器
1700华氏) ,有一个非常简单的设计,这使得它们对冲击和振动非常强大,可以几乎立即响应温度变化。然而,他们提供局部温度读数,需要冷端补偿来维持温度梯度。此外,与其他传感器相比,它们是高度非线性
2022-04-25 10:39:07
从四大方面分析CCD传感器CMOS传感器的优劣
的制造成本会高于CMOS传感器。CCD与CMOS传感器的前景CCD在影像品质等方面均优于CMOS,而CMOS则具有低成本、低功耗、以及整合度的特点。不过,随着CCD与CMOS传感器技术的进步,两者的差异将
2016-03-30 19:43:46
关于低功耗磁性位置传感器设计问题
转动的的总角度数,好让电机上电后能够自动复位。目前考虑的是磁性编码低功耗MCU的方案,电机断电后用小电池持续给传感器供电(安装空间小,只能是一块小板子,市面上能买的的36mm的多圈码盘就不考虑了
2018-11-23 10:49:25
具备最低功耗的全新相对湿度和温度传感器Si701x/2x
  导读:据报道,芯科实验室(Silicon Labs以下简称“Silicon”)日前发布一款具备最低功耗的全新相对湿度和温度传感器“Si701x/2x”,此新器件结合了标准CMOS混合讯号IC
2018-11-06 15:10:52
四种温度传感器类型的优点与缺点
从系统级的立足点来看,温度传感器是否适合您的应用将取决于所需的温度范围、准确线性、解决方案成本、功能、功耗、解决方案尺寸、安装法(表面贴装法与通孔插装法以及电路板外安装法)还有必要支持电路的易
2022-11-17 06:31:19
四种类型温度传感器的优点与缺点
数字和模拟接口的集成电路 (IC) 传感器)并讨论每种传感器的优点与缺点。 从系统级的立足点来看,温度传感器是否适合您的应用将取决于所需的温度范围、准确线性、解决方案成本、功能、功耗、解决方案尺寸
2018-09-05 14:52:44
国产可编程线性霍尔传感器MS1820,可兼容HAL1820
MS1820 是一款可编程线性霍尔传感器电路,输出为与电源无关的模拟输出。可以应用于磁场测量,电流测量以及机械运动检测等,也可以用来检测精准的角度或者距离。主要的特性比如磁 场范围,灵敏,失调电压
2021-07-09 15:59:16
基于CMOS图像传感器的视频采集系统设计
  引言  CCD和CMOS图像传感器作为固体图像传感器领域的竞争对手,两者在性能表现上各有优劣。  相较于CCD图像传感器CMOS图像传感器功耗低,结构简单,集成,体积小,成本低,这就
2018-11-01 17:23:19
基于CMOS工艺的温度传感器大幅提升精准度
行热管理,从而为基于英特尔奔腾4与AMD速龙、毒龙处理的PC与笔记本电脑降低功耗。 “aSC7511的精准度可达±1℃,而传统的模拟温度传感器则仅能达到6℃,”Andigilog营销总监Mark
2018-10-23 16:30:05
基于低功耗蓝牙技术的温湿度传感器节点该怎样去设计?
为什么要设计一种温湿度传感器节点?基于低功耗蓝牙技术的温湿度传感器节点该怎样去设计?如何对温湿度传感器节点进行测试?
2021-05-24 06:32:03
基于Labview求传感器灵敏线性,迟滞误差怎么做?
2014-05-11 12:24:44
基于磁阻传感器低功耗方向指示系统
低功耗、高精度的特点,具有磁偏角校正功能。  指南针是一种重要的导航工具,在许多场合都具有应用价值。为了使指南针的性能更加优良,应用领域更加广泛,我们设计制作了基于磁阻传感器低功耗方向指示系统。在一些
2018-11-05 16:14:15
如何去提高CMOS图像传感器的图像质量?
为什么要改善CMOS图像传感器的图像质量?有源像素CMOS图像传感器的功能结构包括哪些?有源像素CMOS图像传感器的预处理过程及方法是怎样的?
2021-04-20 06:15:54
如何提高CMOS温度计的精度?
本文针对一款自行设计的低功耗CMOS温度传感器,根据实际工业应用场景对精度的更高要求,提出了一种高精度的校准算法。
2021-04-07 06:43:29
安森美半导体CMOS图像传感器方案
百万像素系列图像传感器的分辨率,其它特性包括低功耗、无光晕或图像滞后、采用流水线式全局快门,可广泛应用于高速机器视觉、工业成像、医疗成像、国防和运动分析等领域。  另外一个CMOS标准图像传感器的系列
2018-11-05 15:22:10
安森美半导体用于视觉系统的低功耗高性能CMOS图像传感器
MP)传感器。它们都有一个实用的低功耗监视模式,每秒1帧只使用8 mw。这种功率准数对日益普遍的电池供电终端产品至关重要。 AR0431除了低功耗,它的近红外增加的灵敏使LED毋须如图像供电般耗电
2018-10-29 08:54:04
传感器低功耗有何理解?
传感器低功耗有何理解?
2021-06-07 06:40:41
常见的ADI传感器及信号调理电路:温度传感器
温度传感器温度是到目前为止被检测最多的物理变量,因此其检测方式之多也就不足为奇。最常见的是热电偶,其温度检测范围非常宽,而且相当容易构建。热电偶精度,使用时间长。RTD或电阻温度器件更容易
2018-10-26 11:15:28
应用于工业器具的远程温度传感器
远程温度传感器具有其它IC温度传感器所具有的全部优点,其中包括线性响应、无需校准以及低功耗,因此非常适用于工业应用。
2020-05-04 08:14:46
开发低功耗传感器注意点
开发低功耗传感器注意点都有哪些,请同行们给些意见,以及有相同想法的友人可以及合作开发,。
2016-03-24 15:34:54
微光CMOS图像传感器读出电路设计
  当前固体微光器件以EBCCD 及EMCCD 器件为主,随着CMOS 工艺及电路设计技术的发展, 微光CMOS 图像传感器的性能在不断提高,通过采用专项技术,微光CMOS 图像传感器的性能已接
2018-11-12 15:37:40
数字温度传感器的原理及应用
数字温度传感器的原理及应用在传感器技术突飞猛进的今天,多家现代传感器企业提供的新型数字温度传感器,与传统温度传感器相比,具有性价比高、性能优越、可靠性、使用方便、体积小、灵敏和控制电路简单等
2013-04-16 14:55:55
数字温度传感器的原理及应用
2013-03-11 13:13:34
新型CMOS图像传感器设计
现已都能找到相应解决的途径,从而大大改善了CMOS图像传感器的图像质量。  1 CMOS有源像素传感器  近来CMOS图像传感器受到重视首要原因在于过去大大低于CCD的灵敏问题逐步得到解决。因为
2018-11-14 15:48:17
无线传感器网络带来的挑战是什么?
无线传感器网络带来的挑战是什么?适用于物联网应用的可靠、低功耗无线传感器网络
2021-05-24 07:02:58
求一个精度,高灵敏温度传感器
大婶们,求一个精度,高灵敏温度传感器!小弟最近有个项目,要求温度的精度个灵敏都要很高的温度传感器,求各位大婶们推荐!
2015-10-29 17:51:35
液位氨氮水质监测仪-低功耗水质传感器
、 设备特点超低功耗:采用低功耗设计,内置可快速更换的大容量长续航锂亚硫酰氯电池组供电,电池续航3年;维护简单:大部分水质传感器采用电极法测量原理,无试剂,无耗材,无废液,维护简单;准确:选好
2022-10-25 10:57:52
物联网最低功耗解决方案是由什么传感器实现的?
本文揭示了一种特殊情况,即最低功耗解决方案是由噪声最低的核心传感器实现的,而不是由功耗最低的传感器实现的。新兴物联网应用对性能要求严苛,而可用能源则很有限;对于那些为此类应用开发智能传感器方案的人
2021-03-11 08:00:15
监控用CMOS与CCD图像传感器对比
过密带来的噪声问题。显而易见,基于CIS的Camera方案提供了更高的集成,无论是PCB板设计难度,还是功耗/成本都大大下降。  四、画质(Picture Quality)  除受图像传感器本身
2018-11-15 14:45:01
美国国家半导体使用范围广精确的热能管理传感器
数字温度传感的主要规格及特性  LM95172Q芯片是业界首款温度监控范围最高可达摄氏  175、并设有串行外围设备接口(SPI)及MICROWIRE? 总线接口的集成度数字输出温度传感器。美国国家
2018-11-16 15:57:51
荷兰Smartec温度传感器SMT16030简介及datasheet和应用
温度传感器SMT160-30是荷兰Smartec公司在九十年代末就已经开发出来的产品,是历届美新杯中国大学生物联网创新创业大赛的专属温度传感器。经过几十年的市场考验,该款传感器以它特有的特点始终在
2011-09-17 22:11:55
蓝牙耳机用霍尔开关 单极微功耗霍尔开关 低功耗霍尔效应传感器DH257
制造 处理用于利用低电压要求,元件匹配,极低的优势 输入偏移错误和小型元件几何尺寸。DH257霍尔效应传感器是一种温度稳定、抗应力、灵敏公差低的传感器。微型电源开关。通过动态利用斩波稳定的抵消。这种
2020-03-30 11:08:27
请推荐精度0.05温度传感器
项目针对人体的体温测量,需要在35~39的范围内达到0.05的精度,在25~35和39~45的测量范围内能达到0.1的精度。想问下有没有价格合理的温度传感器芯片可以满足上述要求?如果不使用温度传感器芯片的话,用热敏电阻或其他方案应该如何实现呢?有什么好的元器件推荐呢?不胜感谢!
2014-07-18 22:48:15
赛普拉斯敏感和高速CMOS图像传感器
  赛普拉斯公司日前宣布,推出一款用于高端机器视觉市场的敏感、高速CMOS图像传感器。全新的250万像素VITA25K传感器拥有市场上单器件最大的数据吞吐能力,并带有流水线和触发式全域快门。该
2018-11-02 15:16:41
赛普拉斯面向机器视觉市场的高灵敏高速CMOS图像传感器
数字输出。该传感器拥有4个10-bit数字低电压差分信号(LVDS)输出,可以实现低功耗、低噪声、符合标准工业协议的图像数据传输。它还具有多斜率能力,可以在高对比的场景内的阴影中保持优良的对比,同时
2018-11-14 15:05:31
低功耗电子温度计的优点是什么?
本文设计的超低功耗电子温度计能够通过温度传感器测量和显示被测量点的温度,并可进行扩展控制。该温度计带电子时钟,其检测范围为l0℃~30℃,检测分辨率为1℃,采用LCD液晶显示,整机静态功耗为0.5μA。其系统设计思想对其它类型的超低功耗微型便携式智能化检测仪表的研究和开发,也具有一定的参考价值。
2019-08-13 07:50:30
采用USB实现高精度温度传感器电路设计
。  尽管功能强大的ARM7内核和高速SAR ADC,ADuC7122仍然提供低功耗解决方案。 ARM7内核运行在326.4 kHz且主ADC处于活动状态并测量外部温度传感器,整个电路通常消耗7 mA。在温度测量之间,可以关闭ADC和/或微控制,以进一步降低功耗。
2019-07-03 08:16:33
针对高精度测量应用的+/-0.5℃精确温度传感器
  德州仪器 (TI) 宣布推出一款 +/-0.5℃ 精确低功耗数字输出温度传感器——TMP275。 它可适用于包括通信、计算机、消费类、环境、工业以及仪表应用等多个领域的高精度温度测量
2018-11-16 16:19:58
MAX6605应用电路-低功耗模拟温度传感器
MAX6605应用电路-低功耗模拟温度传感器 MAX6605应用电路
2009-01-22 14:47:451136
TMP01 低功耗可编程温度控制器(温度传感器)
TMP01 低功耗可编程温度控制器(温度传感器) The TMP01 is a temperature sensor that generates a voltage output proportional to abso
2009-08-23 21:09:161584
线性温度传感器的使用常识
线性温度传感器的使用常识       1.什么是线性NTC温度传感器?       线性温度传感器就是线性
2009-11-07 11:40:421396
一种基于电荷泵的CMOS图像传感器
一种基于电荷泵的CMOS图像传感器 0 引 言    CMOS图像传感器(CIS)使用标准的CMOS工艺制造,与电荷耦合器件(CCD)相比,CMOS图像传感器具有低功耗、高集成度和
2009-11-17 17:28:13747
一种基于电荷泵的CMOS图像传感器
2009-11-21 09:43:53585
智能低功耗温度传感器组成的主要材料
摘要:设计一款智能低功耗温度传感器,用衬底 PNP 感知温度变化,并采用三阶 Sigma-delta ADC 作为读出电路,将温度值转化为数字量输出。采用线性函数对 ADC 输出量进行拟合。整体
2020-06-04 08:37:032838
高速低功耗CMOS图像传感芯片
采用低功耗设计的像素信号读出电路阵列,降低了图像传感器芯片的整体功耗。研制出1000帧每秒高速低功耗CMOS图像传感芯片,发表相关方向学术论文100余篇,申请发明专利50余项。
2022-07-29 15:00:281516
带1 Wire温度传感器低功耗LoRa节点
电子发烧友网站提供《带1 Wire温度传感器低功耗LoRa节点.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:57:450
已全部加载完成
