220KV/110KVCVT互感器串联谐振试验装置有哪些特点?220KV/110KVCVT互感器串联谐振试验装置系统配置及其参数是什么?
2021-08-31 07:23:21
现在做了一个电能表是以cs5463和PCP16F1933为主的功率表,现在的问题是:接上电压还没有接负载的情况下功率和功率因数都有了数值显示,请求大家指教。1259532951扣扣
2016-07-26 01:09:32
什么是电能表?单项电能表的内部主要结构是怎样构成的?电能表与感应电机的磁极结构有哪些不同?
2021-08-02 06:24:45
ES2010E智能型双钳相位伏安表,可同时测量电压,电流,相位,功率,频率等参数。且量程为全自动换档。外观设计轻巧、方便。配有USB接口可上传数据。此实例为测量电能表中的相位及功率。一、火线与零线
2015-12-09 16:33:19
电能表电能表中的主要部件如下图所示。包括有电压电流磁极(左下)、旋转铝板(左上)、阻尼磁铁(右上)、机械记数和显示(右下)。此外还包括其他一些用于校正的螺丝配件等。单项电能表电内部主要结构...
2021-07-05 07:12:10
,在功率因数为1.0的条件下,通以1/5允许起动电流,试验电压可提高到115%额定电压),转盘的转动不得超过一圈。 在使用中,电能表的电压往往超出以上规定的电压范围,致使电能表潜动,对用电管理部门
2009-08-20 14:56:21
电能表的分类以及命名规则一、电能表的分类1、根据原理分:可分为机械式电能表、电子式电能表和机电一体式电能表三大类。机械式电能表是根据电磁感应的原理制造而成,当电压线圈接入电源电压,电流线路通过负载
2011-11-12 21:24:30
电能表接线端接了一个插座和一个100W的灯泡 ,灯泡工作后电能表开始转动,但是拿一个用电器插到插座后,灯泡还亮但是电能表不转了,,怎么回事?????是哪里做了手脚啊???我知道是骗人的,但是我想知道原理
2011-04-12 20:39:31
H桥IGBT功率单元及试验装置的母线结构
2019-11-05 06:25:44
电能表作为电能计量的基本设备,受到国家电力部门的长期重视,电能表生产企业更是不遗余力地寻求设计与开发性能俱佳且成本更低的解决方案。目前国内的电能表设计已经走过了由8位MCU向通用DSP甚至专用DSP
2019-08-29 07:10:46
检定,完成基本误差、起动试验、潜动试验、电能表常数、日计时误差、时段投切等检测项目。功能特点● 交流最大输出能力为 264 V / 120 A,在满负荷条件下能保证量值输出的稳定。● 交流电流输出最小
2018-07-05 11:15:12
基本误差、起动试验、潜动试验、电能表常数、日计时误差、时段投切等检测项目。功能特点●交流最大输出能力为 576 V / 120 A,在满负荷条件下能保证量值输出的稳定。●交流电流输出最小至 1 mA
2018-07-09 17:17:42
TI单相电能表电路说明
2014-02-21 15:15:04
误差等项目测试。8) 可以按照规程要求,对电能表的起动、潜动、基本误差等进行全自动检验。9) 直接大电流输出(0~600A),间接电流(0~5V),完全按照直流电能表规范要求设计,可以兼容各种直流表
2017-06-28 15:13:08
如何去计算三相四线制有功电能表的实际用电量?三相四线制有功电能表是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
在工作中,电力工作者经常需要对高压电力电缆的进线进行测试,找出电缆的谐振点,从而需要使用串联谐振试验装置,实现仪表应有的效果。本文简要介绍了测量串联谐振试验装置谐振点的几个主要原因。(1)设备连接
2019-09-09 10:06:02
的原因,电路是否连接。(7)串联谐振试验装置的励磁变压器具有特殊的电压和电流要求。在选择替代方案时,必须考虑电压和电流,不应使用具有相同容量的普通测试变压器。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-01-09 11:28:17
串联谐振试验装置的基本原理串联谐振试验装置通常包括调频电源、谐振电抗器、励磁变压器以及分压器等,其中串联谐振回路由电容和谐振电抗器共同构成,电容分压器与被试品并联以测得其谐振电压值的大小,同时为
2020-09-28 11:24:46
串联谐振试验装置的注意事项1、串联谐振试验装置的电源产品多为高压试验设备。高压试验专业人员必须使用。使用前,应仔细阅读说明书并反复培训。2、有不少于2名营办商。使用时,应严格遵守本单位高压试验的安全
2019-01-14 10:28:22
安全可靠。由于变频电源的保护功能强,稳定性好,试验装置有几种试验模式,可以全自动试验,自动调谐、自动升压,也可以全手动试验,手动调谐、升压,还可以半自动试验,自动调谐、手动升压或手动调谐、自动升压
2021-01-19 14:04:49
串联谐振耐压试验装置简介1.该串联谐振耐电压试验装置的重量和体积很大程度减小。在串联谐振电源中,不仅省去了大功率调压装置和普通的高频试验变压器,而且谐振励磁电源只需试验容量的1≤Q,大大减轻了系统
2019-03-18 16:12:35
串联谐振耐压试验装置厂家谐振耐压试验装置在国内市场上已经有着很多种品牌,每一个品牌厂家的生产技术和工艺上不一样,可能对串联谐振耐压试验装置厂家来说还是会有着差距的。在分析了多个厂家以后,那么在市场上
2018-05-14 12:30:23
过电压和过电流保护值。可以记录测试产品的闪络保护作用,并记录闪络电压值进行实验分析。2、串联谐振耐压试验装置有三种工作方式。便于用户根据现场情况灵活选择,提高测试速度;工作模式有:全自动模式、手动模式
2019-08-21 13:50:17
BPXZ-Z串联谐振耐压试验装置 适用于大型变压器,发电机组工频耐压试验 参考标准:GB50150-2006,DL/T849.6-2004 适用于60KV、220KV,500KVGIS交流耐压试验
2018-05-13 13:16:42
串联谐振耐压试验装置现状分析:
2018-10-10 09:22:44
什么是串联谐振试验装置?
2021-10-25 08:20:07
显示单相单用户的用电量, 其硬件部分主要以C8051F360单片机为控制核心,连接电能计量、LED显示、 掉电存储、按键活零等功能模块组成整个系统模块。通过对用户供电电压和电流实时采样,采用专用的电能表集...
2021-07-06 06:27:34
要: 针对单相智能电能表电磁兼容试验项目( 包括静电放电抗扰度试验、快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌抗扰度试验等5 个试验项目) , 在试验基础上, 对涉及到的标准要求和可能遇到的问题进行了探讨, 并提出了试验过程中需要注意的事项。
2015-08-06 10:04:44
变频串联谐振试验装置与试验变压器这两种设备的用途都是相同的,是进行交流耐压试验的常用设备。那这两者对比起来,各自有哪些优缺点呢?变频串联谐振试验装置优势:1.操作简单,体积小,重量轻,非常方便现场
2018-08-07 10:35:57
的试验变压器。变频串联谐振试验装置在电力系统应用中的优点1、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此
2020-09-05 00:12:40
华天电力为您分享变频串联谐振试验装置做交流耐压试验应注意的事项,变频串联谐振实验装置丈量交流耐压实验办法是通过改变实验回路中的电感、频率、使回路处于谐振状况,选用这种办法能满意高压、大电流的实验要求。用变频串联谐振装置做交流耐压实验时应留意以下几点:
2018-12-03 11:42:10
变频串联谐振试验装置主要由:变频串联谐振交流耐压试验装置、变频串联谐振、变频串联谐振、串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、高压交联电缆
2018-11-19 10:53:52
有全自动、手动、自动调谐手动升压三种。变频串联谐振试验装置具备存储和意思数据打印功能,存储的数据编号为数字,更方便用户识别与查找。变频串联谐振试验装置数据显示直观,方便用户了解查看是否找到谐振点,在
2019-11-26 15:19:49
变频串联谐振试验装置能应用于GIS系统中的交流耐压试验。串联谐振工作在谐振状态,当被试品的绝缘点被击穿时,电流立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的数十分之一。发生闪络击穿时,因失去谐振条件,除
2018-08-14 14:26:04
原标题:变频串联谐振试验装置的接线原理湖北中试高测电气控股有限公司技术博士为您解说:变频串联谐振试验装置的接线原理中试控股是变频串联谐振试验装置生产厂家,真实案例注意事项新说,成功为广大客户解说串联
2021-09-06 09:08:15
`中试电力变频串联谐振试验装置是电力部门进行各种耐压试验的最佳设备,已经得到国内外的广泛应用。变频串联谐振试验装置耐压试验原理图:从上述工作原理可以看出:1、品质因素愈高,所需电源容量愈小。2、谐振
2020-10-26 15:12:22
变频串联谐振试验装置是进行耐压试验的专用仪器。它是运用串联谐振的原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品
2018-08-13 11:31:13
试验和预防性试验。变频串联谐振试验装置的主要特点:1、防止大的短路电流烧毁故障点。在谐振状态下,当测试物品的绝缘弱点被击穿时,电路立即失谐,并且回路电流迅速下降到正常测试电流的1 / q。它与并联谐振
2018-10-26 10:53:57
的工作功率,这是系统的样本容量的共振倍数的一部分;因此,测试电源的容量逐渐减小,重量大大减小。变频串联谐振耐压试验装置系统根据调节方式分为调感式和调频式两种。变频串联谐振耐压测试装置属于谐振电流滤波电路
2018-10-22 11:18:26
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
外数字电能表研究的现状、发展趋势及存在问题;2、掌握单片机和电能计量模块CS5460A的应用;3、以单片机为核心设计完整的数字电能表的硬件电路,注意电压、电流信号采集电路和调理电路的设计,并采用
2015-05-01 09:39:22
复费率电能表中,锂电池的正确使用方法一般应考虑哪些因素?首先,铿电池的选择应考虑是否环保,是否适用于长期储备短时放电电流的产品,温度范围、使用寿命、电池容量、储备时的自放电率、电池电压、安全性能等
2013-06-19 10:17:45
如何去计算直接接入式电能表的用电量? 如何去计算经电流互感器接入式电能表的用电量?新表安装采用的60倍互感器,现场接线正确的情况下系统录入错误,导致系统计算用电量时不准,后将系统更改正确,更正时的表底是1000kwh,那么实际用了多少电量?
2021-08-26 16:42:17
在进行分析电缆耐压试验、发电机交流耐压试验、电力系统变压器耐压试验时,经常会遇到变频串联谐振试验装置以及如何通过接线问题。为避免我们用户在以后的使用中出现很多诸如此类的问题,下面给大家简要介绍
2021-09-03 06:34:44
如何通过ModbusRTU协议读取电能表的数据?
2021-12-08 07:16:13
一、按准确度等级分:普通级:0.2S,0.2,0.5S,0.5,1.0,2.0,3.0级,用于测量电能。精密级:0.01,0.05级,主要作为校验普通级电能表的校验基准。二、按平均寿命的长短,单相
2018-05-23 15:52:54
1、感应系电能表的结构感应系电能表的结构图感应系电能表的结构如图所其主要组成部分有:(1)驱动元件用来产生转动力矩,由电压元件和电流元件两部分组成。电压元件是指在E字形铁心上绕有匝数多且导线截面较小
2018-01-29 10:46:44
摆管淋雨试验装置可满足IPX3、IPX4的试验,适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境。以达到检测各种产品
2014-11-28 09:00:23
标准规定了静止式直流电能表的术语、要求、试验方法和检验规则。该项标准仅适用于新制造的输入电压不超过1000V的仪表;不适用于下列情况:输入电压超过1000V,直流标准表,便携式仪表。该项标准的发布实施
2017-05-23 09:02:13
我国电工仪器仪表行业经过50多年的发展已形成全球规模的产业集群。电能表、便携式数字万用表产销量居世界第一,成为国产率最高的行业之一,目前出口率超过15%。 国家电工仪器仪表制造业包括:电能表、自动
2012-06-05 15:42:51
实施的《电力安全工器具预防性试验规程》。产品别称:智能绝缘靴手套耐压试验装置产品特点:1、智能绝缘靴手套耐压试验装置按新的行业标准要求考核泄露电流做为试验依据,更加科学。2、按新的行业标准要求绝缘靴要用
2020-09-18 16:28:39
本地费控与远程费控电能表的优劣对比[导读] 国网山东阳信县供电公司 本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨。(国网山东阳信县供电公司山东滨州251800)摘要:本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨,对智能电能表两种费控模式存在的差异有了基
2021-07-27 07:29:11
基于RFID的智能电能表是由哪些部分组成的?物联网RFID技术在智能仪表自动化生产过程监控的应用是什么?
2021-08-10 06:15:30
`浅谈盐雾试验在电能表中的应用`
2016-04-06 15:06:20
电子电能表和红外抄表.AVR
2013-04-05 14:52:04
电子式电能表的特点有哪些?电子式电能表应用中的相关问题有哪些?
2021-09-18 07:33:16
小弟才疏学浅,刚入手电测行业不久,求各位大神指明明路。现需要一般电子式电能表的程序设计,主要是高低频校表脉冲的产生部分,电表不是用的计量芯片而是ADC+DSP的方式
2012-12-06 20:32:33
`直流电能表检定装置适用于各种直接接入式、经分压器分流器接入的直流电能表,广泛应于用充电桩、通讯基站、光伏站用直流电能瑶检定,适合技术监督部门、电能表生产商、电力公司电能计量部门对直流电能表的功能
2017-08-25 14:53:14
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 16:41 编辑
电能表,是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。 电能表分类按用途:有功电能表、无功
2018-05-24 15:11:57
我的课题是《基于单片机的电能表自动管理系统设计》,现在跪求大神能指点硬件电路设计,主要是数据采集 ,能进行多路电能表的数据的采集,,求真心帮我的大神 有重谢 跪求在线等可以加我QQ***谢谢大家了 关乎我的一辈子
2016-04-05 17:41:30
2016-04-05 17:59:50
至 16000kV。该装置是为了高压试验室的使用而专门设计的。采用特殊的布线、屏蔽、滤波以及过电压保护线路使电磁干扰高度衰减。冲击峰值表的测量范围通过测量电缆,该设备连接至冲击电压分压器(电阻型或电容
2021-03-05 18:47:24
`星龙静止式直流电能表校验装置出口韩国并通过严格的验收标准,近几年我司深耕直流电能表、直流分流器、非车载直流充电桩(机)检测技术,推出了直流充电机计量检定解决方案、直流充电机全性能实验室检测解决方案
2017-08-25 14:24:29
一.产品简介: HD-3000型三相电能表检验装置是引进技术和器件,根据《GB 11150-2001电能表检验装置》、《JJG 597-89
2021-11-23 13:41:24
HD-3005系列三相国网智能电能表校验装置是根据国家电网智能表标准和规程的要求,而研制开发电子程控式三相智能表电能表检验装置。适用于满足国网标准的三相本地费控智能电能表、远程费控智能电能表及智能
2021-11-23 13:44:57
无局放耐压试验装置适用于对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验全自动控制、数字式局部放电测试仪、操作简单测试软件自主开发、便于分析重量轻、体积小、便于移动参考标准
2022-03-15 10:15:07
DDL系列全自动温升试验装置是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,也是可类型高压开关温升试验通用设备 无需人工干预测试 电源、输出电流均采用
2022-05-07 10:52:24
雷电冲击电压发生器试验装置用于电力设备等试品进行雷电冲击电压全波、雷电冲击电压截波和操作冲击电压波的冲击电压试验,检验绝缘性能 采用恒流充电自动控制技术
2022-05-07 10:54:32
交流电能表检定装置检定规程参照采用IEC 736一1982 《电能表试验装置》报告。交流电能表检定装置检定规程适用于新生产、修理后和使用中的额定频率为50HZ 或60Hz交流电能表检定
2008-12-24 20:46:0426 低温冲击试验装置 适用范围: 用于考核电器附件在低温情况下的耐冲击性能;本品符合 GB2951.4、GB2099-94、VDE0472 和 IEC884-1 等试验标准
2023-07-10 09:47:27
摘要:介绍本质安全火花试验装置的基本原理、构造及基于微机控制实现的本质安全火花试验装置。改进后的安全火花试验装置克服了传统火花试验装置的不足,提高了火花试验的
2010-05-04 09:38:5833 现在使用的电能表检定装置,都是电子式多表位检定装置。按装置使用的标准可分为2种形式:全量程标准电能表;单量程标准电能表加扩展量程用电压互感器、电流互感器(包括内
2010-07-01 15:24:3219 产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
针对水下舰艇内部设备的抗冲击问题,对安装开关可控阻尼器的半主动控制浮筏隔振系统的抗冲击特性进行了试验研究,搭建了半主动控制浮筏隔振系统的试验装置,在试验装置的基础上施加冲击激励,测试可控阻尼器分别
2018-03-16 10:17:050 根据灭弧装置设计的数学理论依据麦也尔方程,本文较详细地进行了灭弧试验装置各项参数计算方法的介绍,包括平均分闸速度、喷嘴、触头开距等。通过对灭弧室各元件及各种特性参数的定性分析,并结合以往GCB
2018-03-27 15:37:231 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种全自动电能表封印二维码雕刻扫描装置。该专利由国网上海市电力公司申请,并于2018年11月6日获得授权公告。
2018-12-03 09:52:133084 直流电能表检定装置推荐厂家星龙科技,检定直流电能表的台体装置支持多表位半自动,全自动检定,数据管理和证书导出。如XL-9600T6,能够输出0~1000V(MAX:1150V)直流电压,0~600A
2019-01-04 11:12:241093 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——智能电能表自动封印装置及方法。该专利由深圳市科陆电子科技股份有限公司申请,并于2017年5月31日获得授权公告。
2019-02-25 14:21:422388 串联谐振耐压试验装置中使用的变频电源,是串联谐振耐压试验中不可缺少的变频电源装置,为试验串联谐振耐压试验装置在试验过程中提供适合的试验电压。
2020-03-16 15:52:561002 变频串联谐振试验装置原理 变频串联谐振试验装置原理,变频串联谐振试验装置由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成,试验过程中被试品的电容与变频串联谐振试验装置的电抗器组成回路,通过调节
2021-11-22 09:49:001611 无局放串联谐振试验装置可进行各种交流耐压试验,有交联乙烯电缆的交流耐压试验、变压器的交流耐压试验、发电机等的交流耐压试验等。接下来登丰电力带大家熟悉无局放串联谐振试验装置各种试验接线方法
2021-11-22 09:43:121034 无局放串联谐振试验装置操作方法 1、按照无局放串联谐振试验装置接线图接线; 2、根据主回路接线及试验要求预先设置好相关试验参数,在分闸状态下按“设置”键才能进入试验参数设置界面; 3、合闸启动
2021-11-22 09:42:06620 无局放串联谐振试验装置原理 无局放串联谐振试验装置信号源产生一个标准的可调节频率和电压幅度的正弦波信号,直接推动“前级功放”,有初步功率输出,此“前级功放”中分为两路,其中一路产生与试验频率相同
2021-11-22 09:39:40621 绝缘靴(手套)耐压试验装置注意事项 1、绝缘靴(手套)耐压试验装置试验中,操作人员应保持足够的安全距离(空气中每米小于20KV),工频耐压试验台、操作箱必须可靠接地,接地电阻应不大于0.
2021-12-01 10:52:44738 多倍频感应耐压试验装置结构图 多倍频感应耐压试验装置的电源、控制为一体式设计,即电子式多倍频试验控制箱。并设有过流、过压保护。 1、多倍频感应耐压试验装置结构框图 2、多倍频感应耐压试验装置
2021-12-02 10:50:261329 绝缘手套(靴)耐压试验装置
2022-07-28 15:33:060 一、凯迪正大工频耐压试验装置产品概述KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的布袋除尘器严格、布袋除尘器有效和布袋除尘器直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断
2023-06-01 10:47:54560 一、凯迪正大冲击电压发生器试验依据标准 GB/T 16927.1-1997《高电压试验技术 第一部分 一般试验要求》 GB/T 16927.2-1997《高电压试验技术 第二部分 测量系统》 YD
2023-06-15 16:54:42443 智能绝缘手套靴耐压试验装置概述是我公司根据绝缘靴(手套)试验规程,并遵从广大用户意见而设计生产的。该产品采用全自动升(降)压,自动读出每个被试品的泄漏电流,整个试验过程自动完成,自动打印试验数据
2022-05-18 14:32:03377 一、电能表的安装 1、电能表应安装在干燥、不受振动,且便于安装、试验和抄表的场所。也可安装在定型产品的开关柜(箱)内、电能表箱或配电盘上。 2、电能表不应安装在易燃易爆、高温、有腐蚀性气体、有磁力
2023-09-20 16:43:113585 变频串联谐振耐压试验装置又称变频串联谐振装置、串联谐振耐压装置、变频串并联谐振试验装置、变频串联谐振试验、串联谐振试验装置。 它是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联
2023-11-30 10:13:23208
查看更多
