电能计量模块的术语讲解行业术语:1、参比电压Un确定仪表有关特性的电压值,即在该电压下仪表长期工作不受损坏。2、基本电流Ib、额定电流In、最大电流ImaxIb是直接接入式电能表的基本电流
2011-11-12 21:28:56
供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。电压互感器二次电压:57.7V ,电流互感器二次电流:1A/5A。使用电表类型:电子式三相四线多功能电能表。规格: 3×57.7/100V, 3×0.3(1.2
2011-11-12 21:28:06
电能表是电力企业中使用普遍的电测仪表。应用上分为:广大用电户使用和电业部门自身使用。自全国主要城市(乡镇)推广普及“一户一表”及大部分农村电网经过改造后,电能表的拥有量直线上升。 电能表(以下称
2013-03-23 01:19:32
概述:CS5460A是美国CirrusLogic公司最新推出的带有串行接口的单相双向功率/电能计量集成电路芯片,现主要应用在单相电子式电能表和三相电子式电能表中。不同于以前流行的CS5460芯片,该芯片特有的自动引脚...
2021-04-20 06:50:37
现在做了一个电能表是以cs5463和PCP16F1933为主的功率表,现在的问题是:接上电压还没有接负载的情况下功率和功率因数都有了数值显示,请求大家指教。1259532951扣扣
2016-07-26 01:09:32
什么是电能表?单项电能表的内部主要结构是怎样构成的?电能表与感应电机的磁极结构有哪些不同?
2021-08-02 06:24:45
对于用电量计量工具使用电能表,也称为电度表。早期的电能表使用机械感应线原理,由于它本身功耗、精度以及不易联网,现在逐步被电子电路表取代。下面的电能表就是单位中替换下的机械单项电能表。淘汰下的单项机械
2021-07-05 07:12:10
电能表投入运行后,在日常管理中,经常遇到用户反映电能表“空转”或“空跑”,即我们常说的潜动,并以此为据要求退补电量、拒交电费等。由此引起了许多麻烦。为了帮助大家正确判断,分清
2009-08-20 14:56:21
电能表的分类以及命名规则一、电能表的分类1、根据原理分:可分为机械式电能表、电子式电能表和机电一体式电能表三大类。机械式电能表是根据电磁感应的原理制造而成,当电压线圈接入电源电压,电流线路通过负载
2011-11-12 21:24:30
电能表接线端接了一个插座和一个100W的灯泡 ,灯泡工作后电能表开始转动,但是拿一个用电器插到插座后,灯泡还亮但是电能表不转了,,怎么回事?????是哪里做了手脚啊???我知道是骗人的,但是我想知道原理
2011-04-12 20:39:31
用AD7755设计的低成本电能表
2011-04-09 16:28:32
DS51917A,MCP3907电能表参考设计。它描述了如何使用MCP3907能量计参考设计作为开发工具来模拟和调试目标板上的固件
2020-03-18 10:11:19
EMS频谱对应电能表计量误差值精确测量的方法
2015-08-05 15:15:12
信号;电能表为系统的从设备,也是中心设备,所有其他设备最终都是为了抄读电能表的计量数据服务。系统运行时,由于电能表安装的物理范围广,必然存在直抄近端区及中继远端区这两种情况。对于直抄近端区,可以通过无线模块直接抄读;对于中继远端区,需要通过中继器进行无线数据转发;`
2020-05-19 14:14:21
电能表作为电能计量的基本设备,受到国家电力部门的长期重视,电能表生产企业更是不遗余力地寻求设计与开发性能俱佳且成本更低的解决方案。目前国内的电能表设计已经走过了由8位MCU向通用DSP甚至专用DSP
2019-08-29 07:10:46
至 2 mA,是被检电能表进行起动试验的基础。● 具有正向、反向有功电能,四象限无功电能等多种电能计量方法。● 检定台配有交流电压 / 电流输出端子、光电脉冲、通讯接口,满足各种检测需求。● 检定台
2018-07-05 11:15:12
( 0.1 mA 可选 ) ,是被检电能表进行起动试验的基础。●具有正向、反向有功电能,四象限无功电能等多种电能计量方法。●检定台配有交流电压 / 电流输出端子、光电脉冲、通讯接口,满足各种检测需求。●检定
2018-07-09 17:17:42
TI单相电能表电路说明
2014-02-21 15:15:04
流, 0~5V小信号,实现对电能表的检定的加量输出,其中,电压准确度0.02级,电流准确度0.02级,电能准确度0.05级;挂表台体主要用于表位固定,包括挂表架、台体,具有六表位,能够实现6块电能表
2017-06-28 15:13:08
不用单相电,零线可不接。因此,如果三相四线电能表全部末端全部是三相负载,不接零不影响计量,三相四线电能表有单相负载,必须接零线。
2018-06-13 17:28:11
如何去计算三相四线制有功电能表的实际用电量?三相四线制有功电能表是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
设计。 MCP3906设计在1:500动态范围内的典型能量测量误差为0.1%,适用于高精度电表设计。该参考设计符合每个电能计量标准IEC62053和传统IEC61036,IEC1046和IEC687的EMC要求
2020-03-17 09:59:52
描述在本教程中,我将向您展示如何制作基于 Arduino 的多功能电能表。这个小仪表是一个非常有用的设备,可以显示有关电气参数的重要信息。该设备可以测量 6 个有用的电气参数:电压、电流、功率、能量
2022-08-10 06:33:56
MCP3906采用24引脚SSOP封装。它通过一个脉冲输出直接驱动机械计数器,可以提供平均有功功率信息。它还会产生更高频率的输出,以提供用于校准的瞬时功率信息。为了符合IEC 电能表规范,器件还特别
2021-04-19 07:46:34
单相电能表接插件及使用方法,以解决原有接线装置过于复杂,接线不便的问题。本发明其技术问题所采用的技术方案是:提供一种单相电能表接插件,包括表托,表托通过滑动导槽结构与单相电能表连接,所述的表托的主体为一
2018-03-16 15:04:00
单相电能表防窃电的方法 [/hide]
2009-04-17 11:53:36
显示单相单用户的用电量, 其硬件部分主要以C8051F360单片机为控制核心,连接电能计量、LED显示、 掉电存储、按键活零等功能模块组成整个系统模块。通过对用户供电电压和电流实时采样,采用专用的电能表集...
2021-07-06 06:27:34
要的一部分。目前的计量单位对复费率电能表时钟检定的方法已经逐渐不能满足需要。为了解决目前复费率电能表时钟检定存在的问题,本文设计了一种基于的复费率电能表的系统。该系统是一种便携式时钟误差检定装置,集计时
2018-10-17 11:39:28
基于单片机作为主控器件并利用电能计量模块CS5460A对电量进行计量,设计一款数字电能表。1、课题研究背景,目前国内
2015-05-01 09:39:22
复费率电能表中,锂电池的正确使用方法一般应考虑哪些因素?首先,铿电池的选择应考虑是否环保,是否适用于长期储备短时放电电流的产品,温度范围、使用寿命、电池容量、储备时的自放电率、电池电压、安全性能等
2013-06-19 10:17:45
本文介绍了一种多功能电能表的设计方法,要详细说了电能表的工作原理和设计思路,重点介绍了电源设计和电能计量模块的原理、实现及注意事项。
2021-04-09 06:07:44
如何去计算直接接入式电能表的用电量? 如何去计算经电流互感器接入式电能表的用电量?新表安装采用的60倍互感器,现场接线正确的情况下系统录入错误,导致系统计算用电量时不准,后将系统更改正确,更正时的表底是1000kwh,那么实际用了多少电量?
2021-08-26 16:42:17
预付费智能电表安装及使用方法预付费智能电表在安装时,安装位置应保持垂直,并按接线图接入。1、打开电能表端钮盒盖,然后按接线图连接各端钮接线,接通电源。2、用户将预购电量IC卡按卡上箭头方向(金属触点
2018-08-20 22:08:32
应用的需求,需要扩展0400050A~0400050C三个标识作为读取扩展运行状态字1~3的命令。为了解决这种变化带来的调试和测试的需求,电能表研发企业通常的做法是配备一定数量的测试软件工程师,时刻待命
2015-01-25 22:15:04
如何通过ModbusRTU协议读取电能表的数据?
2021-12-08 07:16:13
嵌入式电能表或计量表,提供能源监测功能,个别产品如智能插座、家用电器、及其它用电单位。产品设计师,在提供这些辅助计量
2016-02-25 18:15:21
的数量,还指示用户在一个电费结算周期中,指定时间间隔内平均最大功率的电能表。4、有功电能表。用于测量有功电量。5、费率电能表。复费率电能表是按指定时段分别按要求计量各时段的用电量及总用电量的电能表
2018-05-23 15:52:54
怎么实现基于upd78f0485单片机实现单相付费率电能表设计?
2021-05-18 06:42:53
1、感应系电能表的结构感应系电能表的结构图感应系电能表的结构如图所其主要组成部分有:(1)驱动元件用来产生转动力矩,由电压元件和电流元件两部分组成。电压元件是指在E字形铁心上绕有匝数多且导线截面较小
2018-01-29 10:46:44
标准规定了静止式直流电能表的术语、要求、试验方法和检验规则。该项标准仅适用于新制造的输入电压不超过1000V的仪表;不适用于下列情况:输入电压超过1000V,直流标准表,便携式仪表。该项标准的发布实施
2017-05-23 09:02:13
本地费控与远程费控电能表的优劣对比[导读] 国网山东阳信县供电公司 本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨。(国网山东阳信县供电公司山东滨州251800)摘要:本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨,对智能电能表两种费控模式存在的差异有了基
2021-07-27 07:29:11
基于RFID的智能电能表是由哪些部分组成的?物联网RFID技术在智能仪表自动化生产过程监控的应用是什么?
2021-08-10 06:15:30
2017年7月,我司为河南许继仪表公司研发设计的多表位600A直流电能表校验台完成最后的出厂校准和检验环节并顺利交货。现场,我司技术人员进行了交货调试,操作指导以及配合验收等工作环节,并就直流电能表
2017-09-25 15:17:49
手段还不够健全,很多煤矿电能计量还是采用传统的机械式或电子式电能表计量,每天有专门人员按照统一格式定时抄写各个线路和主要变电所电能数据,特别是在井下,电能的统计和分析管理更是滞后和繁琐。许多煤矿目前
2024-02-01 13:09:52
`浅谈盐雾试验在电能表中的应用`
2016-04-06 15:06:20
设计。 MCP3905设计在1:500动态范围内的典型能量测量误差为0.1%,适用于高精度电表设计。该参考设计符合每个电能计量标准IEC62053和传统IEC61036,IEC1046和IEC687的EMC要求
2020-03-18 10:11:19
电子电能表和红外抄表.AVR
2013-04-05 14:52:04
电子式电能表电原理图分析
2012-06-12 10:13:54
电子式电能表的特点有哪些?电子式电能表应用中的相关问题有哪些?
2021-09-18 07:33:16
小弟才疏学浅,刚入手电测行业不久,求各位大神指明明路。现需要一般电子式电能表的程序设计,主要是高低频校表脉冲的产生部分,电表不是用的计量芯片而是ADC+DSP的方式
2012-12-06 20:32:33
1、电子式载波电能表工作原理电子式载波电能表的原理框图。电能计量部分采用大规模专用集成电路,用户所消耗的电能通过对分压器和分流器上的信号取样,送到乘法器电路,乘积结果送到V/F转换器,再经过分频电路
2018-06-12 17:45:36
`直流电能表检定装置适用于各种直接接入式、经分压器分流器接入的直流电能表,广泛应于用充电桩、通讯基站、光伏站用直流电能瑶检定,适合技术监督部门、电能表生产商、电力公司电能计量部门对直流电能表的功能
2017-08-25 14:53:14
基本误差的比对、测量距离变化影响、以及发射率的范围的确定,测试前将红外线测温仪调整到最佳状态再用于现场测试。 现将红外线测温仪的自校准方法介绍如下: 2.1 自制简易黑体水箱 参照黑体炉
2018-11-05 15:33:09
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 16:41 编辑
电能表,是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。 电能表分类按用途:有功电能表、无功
2018-05-24 15:11:57
我的课题是《基于单片机的电能表自动管理系统设计》,现在跪求大神能指点硬件电路设计,主要是数据采集 ,能进行多路电能表的数据的采集,,求真心帮我的大神 有重谢 跪求在线等可以加我QQ***谢谢大家了 关乎我的一辈子
2016-04-05 17:41:30
2016-04-05 17:59:50
`星龙静止式直流电能表校验装置出口韩国并通过严格的验收标准,近几年我司深耕直流电能表、直流分流器、非车载直流充电桩(机)检测技术,推出了直流充电机计量检定解决方案、直流充电机全性能实验室检测解决方案
2017-08-25 14:24:29
施密特算法实现了不分段的连续测量;最大支持20000:1的动态测量且误差满足GB/T17215-2007中关于0.5S级电能表的所有要求;1.1、 功能特点1.2.1. 可定制采集参数的种类,包括但不
2019-03-08 15:10:55
交流电能表检定装置》、《JJG 596-89 电子式电能表》、《DL/T 614-1997 多功能电能表》、等标准研制的新一代高精度多功能电能表校验装置,可广泛用于校
2021-11-23 13:41:24
HD-3005系列三相国网智能电能表校验装置是根据国家电网智能表标准和规程的要求,而研制开发电子程控式三相智能表电能表检验装置。适用于满足国网标准的三相本地费控智能电能表、远程费控智能电能表及智能
2021-11-23 13:44:57
一、 功能特点1、不停电、不改变计量回路、不打开计量设备情况下,在线实负荷检测计量设备的综合误差(含电能表、CT、接线误差)。2、可检测计量装置的综合误差(包括电表的基本误差、互感器误差及接线误差
2022-07-13 10:49:40
,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。仪表可具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,
2022-10-24 14:26:00
设计了一种分功率因数电能表。该电能表是采用实时功率因数调整电费方法的一种新型电子式电能表,目的是解决目前所使用的月平均功率因数法不能真实反映用户实时功率因数的缺
2010-02-23 15:31:4423 设计了一种分功率因数电能表。该电能表是采用实时功率因数调整电费方法的一种新型电子式电能表,目的是解决目前所使用的月平均功率因数法不能真实反映用户实时功率因数的缺
2010-07-14 17:26:5713 单相电能表防窃电的方法
单相电能表接线端子处有一连片,该连片对单相电能表准确计量具有相当重要的作用。据统计。利用该连片进行
2009-04-17 11:52:2741615 单相、三相多功能电能表及网络电能表原理及设计
中国目前已成为世界电能计量行业最具有活力的市场。城乡电网改造结束后,电能表市场需求从高速增长期逐步向平稳发
2010-03-13 12:17:122088 IDT公司宣布,其单相电能计量芯片获电能表领先制造商宁波三星电气股份有限公司采纳,用于该公司的单相电能表。三星公司之所以选择 IDT 的电能计量芯片是因为该产品具有较宽的动态范围
2011-01-19 07:10:141333 文中针对传统10 kV高压计量中电能表与电流互感器选择不当导致的计量误差增大,在总结现有10 kV计量装置及技术、分析电能表与互感器对整体误差的影响基础上,提出了一种基于10 kV高
2012-11-09 15:37:2654 电能表是电力部门计费的唯一工具,需保证其性能稳定性、测量准确性和可靠性。目前已有大量的电子式电能表在实际运行之中。电子式电能表的技术特性主要取决于电能计量集成电路的特性,所以对电能表计量芯片进行研究,具有十分重要的经济价值和理论意义。
2017-09-06 15:00:5136 一、电能计量装置基本知识 (一)、电能计量装置的概念 电能计量装置:是由电能表、互感器(电流互感器、电压互感器)、电能表到互感器的二次回路三部分组成。 (二)、各部分的作用分别为: 1、电能表的作用
2017-11-02 11:38:4312 在我国的数字化变电站建设中,日益增多地采用基于IEC61850通信协议n韧的数字化电能表以下简称数字化电能表)进行电能计量。由于数字化电能表接收光纤以太网传输的数字量信号嘲,理论上讲,其测量误差相对
2018-02-07 16:23:283 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种电能表自热影响误差补偿方法。该专利由宁波迦南智能电气股份有限公司申请,并于2018年8月21日获得授权公告。
2018-09-14 09:01:001632 ATT7022E电能表计量芯片资料
2018-04-19 11:27:48119 2017年11月10日,武汉阿迪克电子股份有限公司申请了一项国家发明授权专利——费控智能电能表的实时控制方法。
2018-07-20 15:48:001210 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——三表位电能表自助比对装置及其比对方法。该专利由贵州长征电器成套有限公司申请,并于2018年2月9日获得授权公告。
2018-07-10 15:01:00688 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种提高电能表计量精度及计量可靠性的方法。该专利由江苏林洋能源股份有限公司申请,并于2018年6月19日获得授权公告。
2018-06-20 10:48:00987 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种用于直入式三相智能电能表自动化检定系统的电能计量装置检定方法。该专利由国网天津市电力公司申请,并于2017年8月29日获得授权公告。
2019-01-08 14:33:051200 今天为大家介绍一项国家发明专利——一种双芯智能电能表的计量芯时钟处理方法及装置。该专利由国家电网公司申请,并于2019年1月8日获得授权公告。
2019-01-18 14:09:35906 电能表的基本误差随着负载电流和负载功率因数而变化的关系曲线,称为电能表的基本误差特性曲线,简称电能表的负载特性曲线。
2019-09-13 10:00:006486 电能表是用来计量用电量的仪表。电能表容量选择太小或太大,都会造成计量不准,容量过小还会烧毁电能表。家庭一般使用单相电能表。
2020-03-14 17:29:549416 主回路配置剩余电流继电器,提供间接接触的触电保护。由于此类充电桩消耗功率大,故建议在其三相交流回路配置导轨式电能表用于计量总电能,配合直流电能表对整个充电站的运行效率进行监控。充电管理控制器负责外部人机接口,充电
2022-12-13 10:53:511156 接触的触电保护。由于此类充电桩消耗功率大,故建议在其三相交流回路配置导轨式电能表用于计量总电能,配合直流电能表对整个充电站的运行效率进行监控。充电管理控制器负责外部人机接口,充电控制,读取直流电能表的电能数据,
2023-01-11 14:51:09193 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 16:51:171055 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 17:24:451035 电能计量是对消耗的电能进行的一种准确测量,一般来说,对电能进行测量必须安装专门的电能计量装置,电能计量装置包括电能表、互感器及其二次回路。
2023-07-14 11:16:04962 影响、多灰尘或潮湿的场所。 3、住宅建筑原则上应按“一户一表”要求安装电能计量装置。住宅楼内楼道照明应安装在公用电能计量装置上。住宅的电能计量装置应采用专用电能表箱,电能表箱应装于户外。 4、高层住宅建筑除应按“一户一表
2023-09-20 16:43:113585 电子发烧友网站提供《红外线测温仪自校准误差比对方法的研究.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:11:570
查看更多
