工业废水大部分检测的是重金属含量,饮用水厂可能就需要检测微生物、有机物、重金属、消毒剂等各种参数。而这些参数的检测工作主要是由水质检测仪的多种水质传感器来完成的。传感器是一种常用的检测装置,能够把被测物体
2018-12-04 11:33:53
谁有水质监测参数的显示界面和程序,帮帮忙,急用,会的帮我编个吧,可以付钱。谢谢啦
2012-05-03 10:40:50
`大家都知道很多的检测项目必须有相应的传感器来支持,因此在日常使用的时候,大家对这些传感元件也是格外的小心,尤其是一些便携式水质检测仪器。虽然这些传感器,都是一些精密类型的元件,但有时在使用中也会出
2018-09-07 15:17:50
基于单片机的水质监测,现在是初级阶段,主要监测谁中的PH和溶解氧!加油吧!{:1:}{:1:}{:1:}
2013-12-17 18:13:15
一、 产品概述黑臭水质监测站采用一体化设计,集成水质检测、数据传输、预处理单元等,适用于雨污水、黑臭水体、河水、湖泊等水质监测,设备采用市电或太阳能供电,解决了监测点市电接入困难的问题。黑臭水质监测
2022-12-13 11:14:12
水质监测仪有着非常广泛的水质检测与测试应用,如河流、湖泊、池塘、水坝、井、海洋、地下水、工业废水、城市污水、农业用水、养鱼场等。
2019-09-27 09:00:26
水质监测用哪种单片机比较好,求大神带!
2015-10-15 00:46:50
水质监测站的功能特点有哪些?水质监测站在智能水产养殖监测系统中有何应用?
2021-09-26 07:42:31
本文介绍使用ADI的ADuCM355和SmartMesh IP技术的无线水质监测系统。
2021-06-17 06:52:23
项目名称:水质监测传感器试用计划:用于进行水质监测研究,搭建水质监测系统
2018-10-24 17:23:35
浮标水质监测站是设立在河流、湖泊、水库、近岸海域等流 域内的现场水质自动监测实验室,是以水质监测仪为核心,运用 传感器技术,结合浮标体、电源供电系统、数据传输设备组成的 放置于水域内的小型水质监测
2021-12-23 09:40:06
一.产品概述润越环保微型水质多参数在线监测站采用岸基方式,以小型无线水质监测终端为核心元素,布置在河流、水库、湖泊、饮用水源的岸边。监测站采用移动通讯为传输媒介,以大屏幕显示器和zhong央服务器为
2021-12-13 19:10:50
的严重性。于是高科技的水质监测设备应运而生。例如北京方大天云的FAMEMS-WQ水质监测站便是为水质保护研发的一款在线水质监测设备。 FAMEMS-WQ水质监测站是一款全自动无人值守、免维护的在线式水质监测
2016-09-01 16:44:10
供水、居民饮用水的水质监测。水厂实拍图三、产品亮点(1) 实时监测将传统水质监测与新兴物联网技术相结合,实现水箱水质实时监测:高空间分辨率:易于大量部署,形成完善的监测网络; 高时间分辨率:水质数据24
2021-12-13 19:08:11
处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造
2021-12-13 18:45:22
基于51单片机的水质监测系统的设计基于AT89C51单片机的水质监测系统的设计摘要:现在水源污染已经成了社会密切关注的话题,所以对水质进行监测成了保护水资源的一项重要措施,基于此本文设计了一款能够
2021-07-20 08:17:25
,实现了水质的实时连续监测和远程监控,使用后是对传统实验室水质检测的一次重要补充。若现场水质监测点发现有安全隐患问题,可迅速采取应急处置措施,提高了饮用水卫生安全保障水平。以上就是飞凌带来
2022-10-17 10:29:20
线上同时监测,满足用户对智能型水质检测仪的需求。图5 系统测试图6手机app4,结论本文阐述了一种便携式智能水质检测仪的设计。介绍了pH检测电路、TDS检测电路等主要硬件的结构、工作原理,及软件程序设计中
2022-01-20 11:50:03
摘要: 为解决传统水质监测耗时费力、采样精度低、数据统计困难等问题,设计了基于物联网的多参数水质监测系统。该系统以STM32微处理器为控制核心,通过控制内部ADC采集通道对水体温度、浑浊度、pH值
2022-01-28 17:08:47
多参数水质河流湖泊环境检测传感器云传物联AMT-W400多参数传感器开启后即可向外传输数据,数据通过RS232接口,以ASCII形式向外输送,传输速率为9600或4800波特;设备使用时需连接计算机
2021-05-21 14:50:51
`水质监测系统:由于环保的要求,水质在线分析仪及系统已经成了环保部门对辖区水质状况进行实施监测的主要手段,已能够实时、连续、稳定、可靠地提供准确、快速的监测数据。作为水质自动监测,还要实行远程监控
2018-09-21 15:09:55
单片机水质检测系统开发水质监测参数选择TDSPH浑浊度水温硬件电路程序水质监测参数选择目前人们对环境问题日益重视,用水健康更是作为重中之重,水质的检测参数有很多,比如:TDS,PH,浑浊度,另外还有
2021-11-19 08:23:52
0 引言近些年来,我国在国民经济快速发展的同时,也伴随着水资源的过度开发和生态环境的严重破坏。水质监测作为水资源保护重要的工作基础和技术支撑,其准确性、及时性、可靠性被赋予更高的要求。目前国内主要有实验室与自动监测站两种水质监测方式,这两种监测方式均需交流电供电,设备沉重...
2021-07-27 06:38:38
告警上传,设备上传水质数据和设备参数等数据到水质监测系统,水质监测系统对数据进行解析并判断警情。该产品使用NB-IOT或4G无线通讯方式,使用太阳能供电,具有安装方便、实时性高、检测准确率高,工作稳定等
2022-12-20 11:26:19
一、 产品概述河道水质监测站采用一体化设计,集成水质检测、数据传输、预处理单元等,适用于雨污水、黑臭水体、河水、湖泊等水质监测,设备采用市电或太阳能供电,解决了监测点市电接入困难的问题。河道水质监测
2022-12-13 11:19:08
的是重金属含量,饮用水厂可能就需要检测微生物、有机物、重金属、消毒剂等多种参数。而这些参数的检测工作主要是由水质检测仪的各种水质传感器来完成的。1.电导率传感器:电导率传感器可以说是水质检测仪中使用最多的传感
2020-03-23 11:43:22
一、 设备概述液位氨氮水质监测仪采用低功耗物联网网关及低功耗水质传感器、静压式液位传感器设计,采用内置高容量长续航锂亚硫酰氯电池组供电,整体防护等级高达IP68,适用于液位氨氮水质监测仪城市排水
2022-10-25 10:57:52
一、 产品概述漂浮型水质监测站采用一体化设计,集成水质检测、数据传输、太阳能供电。适用于黑臭水体、河水、湖泊等应用场景,设备采用太阳能供电,解决了监测点市电接入困难的问题。漂浮型水质监测站采用
2022-12-27 13:56:06
实用的东西。我想设计的系统将监控各种水位并控制各种外设。水质监测的细节将是:温度、pH值、氧化还原电位、Salinty等.....外设将照明、电源开关、USB、无线等…最终的功能将包括软件系统,将允许一
2019-02-26 08:44:01
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
本公司推出的EGM-200供水水质监测系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括余氯、pH、ORP、电导率和浊度等。触摸屏通过RS-485(Modbus/RTU协议)总线采集和处理各数字传感器测量得到
2022-05-06 14:11:53
本公司推出的MS-300井下监测预警站是一套便携的井下水文、水质监测预警平台。该系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、云计算技术及锂离子电池技术
2022-05-06 14:23:45
多参数水质检测仪深芬仪器厂家生产的CSY-SZ710多参数水质检测仪能够快速检测水质中的COD、氨氮、总磷、总氮等有害物质含量;CSY-SZ710多参数水质安全检测仪具有检测速度快,检测项目多
2022-05-16 14:21:33
易控软件在水质监测系统上的应用
背景
该系统主要实现对水质监测仪器仪表的在线检测,控制检测仪器室内的液路水槽,为被检测
2009-04-09 08:46:23
513 水质检测仪原理图都是值得参考的设计。
2016-05-11 17:33:19
108 水是生命之源、生产之要、生态之基。水质监测是水资源管理与保护的重要基础,也是保护水环境的重要手段。在新的发展阶段,我们面对洪水、水资源紧缺、水污染等问题,水质监测工作方式也应该与时俱进。 我国目前
2020-06-20 11:08:44
652 实验室水质检测仪是用来检测水质的质量状况,监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势。 监测范围非常广泛,包括地表及地下水监测、监视性的生产和生活过程等。水质检测可以为环境管理提供数据
2021-05-21 14:47:34
791 在自来水厂、污水处理厂、造纸厂及水质监测、水文监测、环境保护等行业,需要对水质的一些参数进行监测,最重要的和最有效的监测参数是水的PH值。
2021-03-26 14:08:23
10 RS-485网在水质监测中的应用说明。
2021-04-14 14:12:46
34 ,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。
2021-07-12 15:31:36
341 ,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。
2021-07-12 15:33:16
610 ,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。
2021-07-12 15:38:42
859 ,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。
2021-07-12 15:40:54
444 自动水质监测系统。自动监测水域水质数据,形成水质监测站网后,有助于形成健全的河长制管理机制。 浮标在线自动监测系统是由数据采集分析(多项水质指标传感器集成一起)、数据传输、数据接收存储、应用中心组成的系统,结合相应
2021-10-18 15:50:55
561 (Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动
2021-10-18 15:47:50
357 、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据
2021-10-18 09:30:24
471 近岸海域海水水质监测系统 系统概述 为加强近岸海域污染物排放的监管力度,公司研究开发了近岸海域海水水质在线监测系统,采用岸边固定站与近海浮标站相结合的形式。系统以海水水质在线监测设备为核心
2021-10-18 09:28:13
936 多参数水质在线监测浮标系统 一.产品概述 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485
2021-10-14 14:27:46
1173 从水质监测在我国水利系统的现状和问题着眼,结合国家在水环境方面的远景规划和目标,提出了实现水环境水质监测的三条途径:实验室监测、应急移动监测和自动站监测的综合解决方案以及与此相关的先进监测技术,从系统层面到基础应用层面,论述了解决我国水利领域目前所面临的水质监测问题。
2021-09-03 17:28:44
771 Y510-B禹山水质监测浊度仪数字传感器,RS485输出,可轻松集成于水质监测系统,满足客户需求。
2021-07-29 16:43:49
21 鱼塘水质监测设备FT-SZFB水,生命之源。若在古时水质清冽可直接饮用,但现代社会生命水平和科技水平的提高,饮用水质量却呈反比下降。面对不放心的饮水,诚惶诚恐的生活着。水质检测成了依赖科技下的慰藉
2021-09-16 16:08:33
630 鱼塘水质检测仪产品介绍【霍尔德HED-S06】有人说,水什么的不用管,直接自来水就可以了。其实,养鱼进行水质测试很有必要,水质检测是保证水质健康的必要也是健康养殖
2021-09-23 11:28:18
723 养殖用水质检测仪产品介绍【霍尔德HED-S06】水质良好程度对水产养殖〔螃蟹、鱼虾等〕具有十分重要的作用,为能够及时掌握水质变化、提前做出应对措施,有效躲避养殖风险、提高亩产量,对水质参数进行监测
2021-09-23 11:20:00
459 生物毒性水质监测仪产品介绍【霍尔德HED-DX】随着国接连发生多起重大突发性水污染事件,不仅造成了巨大的经济损失,而且造成了社会的不安定和生态环境的严重破坏。突发性水质污染事件已经成为我国用水安全
2021-09-24 09:33:38
458 水质毒性生物监测仪可以检测什么【霍尔德HED-DX】当前,水资源受到环境的多种威胁,水污染问题十分严重。饮用水水质检测工作面临更多挑战,水质检测不仅涉及的检测内容增多,而且检测方法和检测标准上也面临
2021-10-11 09:18:35
382 鱼塘水质检测仪可以检测什么【霍尔德HED-S06】有人说,水什么的不用管,直接自来水就可以了。其实,养鱼进行水质测试很有必要,水质检测是保证水质健康的必要也是健康养殖
2021-10-15 09:50:50
1151 随着人们生活水平的提高,饮食的丰富性越来越受到人们的重视。水产品水质监测的供应量较以往也有了大幅度的提高。而原有的海洋产业等捕捞产业已远远不能满足人们日常生活的需要。水产养殖,已经受到越来越多
2021-11-06 14:36:55
588 单片机水质检测系统开发水质监测参数选择TDSPH浑浊度水温硬件电路程序水质监测参数选择目前人们对环境问题日益重视,用水健康更是作为重中之重,水质的检测参数有很多,比如:TDS,PH,浑浊度,另外还有
2021-11-13 09:51:05
67 一.产品概述 RY-W-FB001多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485(Modbus/RTU协议)总线采集
2021-12-13 19:01:30
297 水是生命之源,饮用水源区水质和饮水安全工程的水质直接关系到人民群众生命安全问题是否能得到保障,因此,加强饮用水源区水质监测,保障饮用水源区的供水安全,是很有必要的。
2021-12-17 09:10:13
2112 浮标水质监测
2022-07-08 14:57:16
1095 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/50/D2/pYYBAGLH1U2AB0N_AACsB_yXKjs755.jpg)
浮标水质监测站是设立在河流、湖泊、水库、近岸海域等流域内进行现场水质自动监测的监测仪器,是以水质监测仪为核心,运用传感器技术,结合浮标体、电源供电系统、数据传输设备组成的放置于水域内的小型水质监测
2022-09-19 14:00:11
766 (Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网
2022-09-26 16:38:22
2004 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6D/1B/pYYBAGMxZP6AKTlTAAGv9OffpSg349.png)
占环境监测设备总销量的36%,成为了环境监测设备的第一大细分市场。2020年,因为受疫情影响,行业整体市场增速放缓,全年累计水质检测设备销量达3.58万套。根据近几年的水质监测市场数据变化,整体呈增长趋势。 以上种种数据说明,水质监测设备在未来几年仍然有充足的发展潜力
2022-11-16 15:54:18
500 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7B/00/poYBAGN0lyqAZkteAABAT_PoimM034.png)
电子发烧友网站提供《氦水质监测仪开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-15 09:30:50
1 立杆式水质监测站又称立杆水质监测系统、立杆式水质自动监测站,立杆式水质监测站是一套以水质监测站为核心,通过配置的各种水质传感器实时监测水体中污染物的在线自动分析仪器,是水质环境监测的一个重要
2023-01-16 10:03:33
285 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/D5/poYBAGPEsE2AKaVoAADuclzXRpQ595.png)
电子发烧友网站提供《水质监测系统开源分享.zip》资料免费下载
2023-02-08 10:00:39
2 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
2023-03-29 10:02:01
807 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/BF/pYYBAGQjnBaANbCXAAFpGghHs3A804.png)
2023-04-04 10:22:34
403 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/15/pYYBAGQrieqANh4ZAAKZy66z-b8093.png)
水质在线监测系统 一款集成式多参数水质检测仪,可在线检测水质参数 免去了建造监测站的时间和人力 一套集采样、检测、清洗、数据传输于一体的多参数水质检测系统 户外检测,可转移检测地点 系统介绍 水质
2023-05-16 10:37:17
556 水质监测仪器主要是水质监测过程中所使用的仪器的总称。水质测定仪器的种类有很多,常用的有pH计、总磷水质测定仪、总氮水质测定仪、重金属检测仪、化学需氧量COD测定仪、生化需氧量BOD测定仪、氨氮测定仪
2023-05-30 08:48:00
975 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DB/wKgaomR1aq2ACmhLAAAP23-f-qo485.jpg)
。 基本信息 中文名称 水质监测设备 外文名称 Water quality monitoring equipment 目录1简介2控制参数3设备种类 折叠编辑本段简介 用于游泳池水处理系统中的自动水质检测设备主要包括:在线pH监测仪、在线余氯监测仪、在线残余O3监测设备、ORP检测探头、温度控制器
2023-06-19 14:37:27
513 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/4D/pYYBAGR9RguAD2iJAAN9NTPkfto364.png)
网络、深化自动监测与手工监测相融合的监测体系、推动水质污染溯源监测、拓展流域水生态监测。这些政策导向对整个水质监测行业提出了更高的要求。水质监测是保证用水安全和水污染治理不可或缺的环节,水质检测参数
2021-11-19 17:32:18
1844 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/9D/poYBAGGXbxyADQYgAABzBfT3DzI749.jpg)
摘要:针对传统的水质检测仪器存在因体积过大使用不便,检测参数单一以及不能对水质进行实时监控显示的问题,设计了一款便携式水质在线检测仪。设计以STC8A8K64S4A12单片机为控制器,由温度采集模块
2022-05-13 15:29:03
390 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/03/pYYBAGJrSWqAb-nSAAAXmKtCFeo833.jpg)
水质检测仪工作原理水质检测仪是通过电化学反应或化学药剂反应,经比色法、滴定法、电导率测量等方式计算出水中相应成分含量的水质检测仪器。便携式电子水质检测仪多采用电极法进行各测定指标的检测,由MCU
2022-03-30 09:29:05
788 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/81/poYBAGHKtJGANsQ1AAT-FWnPlz8451.jpg)
、pH测量模块、TDS检测模块等完成水质的温度、pH及TDS参数的检测;通过esp8266无线模块、手机App模块的设计与应用,实现手持式监测功能,结合C语言程序设计,最终实现了一种智能型便携式的水质检
2022-01-20 12:22:17
738 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/26/pYYBAGHo4veALYtHAAA_EoE77eE208.jpg)
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56
999 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/1C/pYYBAGSX95CAXhHfAAAw4hfUrlM263.png)
水质监测是保障水环境安全和人民健康的重要手段。随着城市化进程的加速和工业化程度的提高,水污染问题日益严重,水质监测的重要性也越来越凸显。水质监测是指对水体中的各种物理、化学和生物参数进行监测和分析
2023-06-27 17:58:24
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/8A/wKgaomSasr2ADz0BAAEUPF20kGE268.png)
2023-06-28 14:18:36
237 与传统的手工测试方法相比,水质检测仪具有以下优势:
2023-07-11 15:16:24
831 01网格化水质监测方案简介凯米斯网格化水质监测方案,应用自主研发的微型水质监测站、微型水质监测浮标、多参数水质监测传感器、在各区域进行低成本网格化布点与高频监测,实现对河流、池塘、水库、湖泊等多种
2023-08-03 08:15:21
452 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/9A/pYYBAGJ5wg2AcfkFAAAin6sKBTo872.jpg)
管网水质监测设备是一种用于实时监测和评估管道网络中水质情况的设备。它通常由传感器、数据采集单元和数据处理系统组成,用于监测和记录管网中水质参数的变化。 以下是一些常见的管网水质监测设备: pH传感器
2023-08-16 15:02:56
304 供水管网水质监测系统 供水管网水质监测系统是一套集成水质采样、水质分析、水质记录、远程传输、软件分析等为一体的系统化、多层级的整体解决方案。方案主要针对农村水源机井、水厂清水池、自来水管网末端
2023-08-25 15:11:48
667 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/4D/wKgaomToVDKAFOtjAAAywcslDG0300.png)
以在线实时监测水质数据,当水质数据超过阈值后触发告警上传,并将水质数据和设备参数等数据上传到水质监测系统。该设备使用NB-IOT或4G无线通讯方式,具有实时性高、检测准确率高、工作稳定等特点 微型水质监测站的特点如下:
2023-08-29 10:35:04
408 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/D7/poYBAGRrELqACSSyAAFVun1-lB8883.png)
等组成。水源可以是自来水、地下水或地表水等,经过初步处理后进入循环水系统。水处理设备主要用于去除水中的杂质、悬浮物、细菌等,以保证水质的稳定和符合工艺要求。水质监测设备用于定期检测水质参数,及时发现水质异常并
2023-09-11 18:39:24
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgaomT71gSAfU_JAAT_ywPRoJU101.png)
实时在线监控与统计分析,帮助工作人员科学、准确、实时地监测水质,全面掌握水质信息,为人们放心用水筑起一道“安全屏障”。产品简介MF-520这款水质监测浮标结合了现
2023-10-26 08:13:08
198 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/9A/pYYBAGJ5wg2AcfkFAAAin6sKBTo872.jpg)
电子发烧友网站提供《基于ZigBee技术的水质监测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:39:02
0 仪及重金属监测仪等产品。其中多参数水质监测仪是一款具备COD,氨氮,总磷,总氮,色度,浊度、悬浮物等多种参数测量的集成化设备,广泛应用在科研实验室、污水处理厂、水环境监测及其他污水监测场景。 二、企业面临的问题 1、企业
2023-11-17 10:53:34
214 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/CA/wKgaomVW1a2Aa90lAABm9t3cM1E150.jpg)
管网/黑臭水/污水水质监测系统
2023-11-28 09:53:18
144 污染源水质监测——浮漂式水质监测站
2023-12-11 16:16:56
181 某水质监测仪表厂商,具备从水质监测仪开发、设计、制造、销售及运维与一体的综合性企业,产品销往全国各地,涉及PH值、COD、总磷、总氮等多项水质参数,对于设备管理与运维十分不便。现希望通过实现设备数据
2023-12-21 14:01:05
238 水质检测仪器是一种用于测量水体中各种指标的设备,主要用于评估水体的质量和判断水质是否达标。根据检测指标的不同,水质检测仪器可以分为许多种类,其中常见的包括多参数水质检测仪、PH酸碱度测定仪、溶解氧
2024-01-17 15:08:16
245
