220KV/110KVCVT互感器串联谐振试验装置有哪些特点?220KV/110KVCVT互感器串联谐振试验装置系统配置及其参数是什么?
2021-08-31 07:23:21
GB_T 17626.2-2006 ESD静电防护试验方法及限值要求
2015-08-09 10:31:44
温度变化试验方法 标准,供参考。
2017-12-09 11:29:29
H桥IGBT功率单元及试验装置的母线结构
2019-11-05 06:25:44
在工作中,电力工作者经常需要对高压电力电缆的进线进行测试,找出电缆的谐振点,从而需要使用串联谐振试验装置,实现仪表应有的效果。本文简要介绍了测量串联谐振试验装置谐振点的几个主要原因。(1)设备连接
2019-09-09 10:06:02
串联谐振试验装置使用中的注意事项(1)串联谐振试验装置电力专业高压试验必不可少的装置,应交给专业人员进行使用。(2)操作人员不得少于两人。在使用过程中,应严格遵守高压试验装置的安全运行规则。(3
2019-01-09 11:28:17
大和试验设备的原因,很长时间以来,仍沿袭使用直流耐压的试验方法,但存在很多缺陷。因此,使用非直流的方法对交联电缆进行耐压试验就越来越受到人们的重视。 1.2标准问题 由于设备容量和体积等问题,目前国家尚无
2020-09-05 00:11:36
华天电力专业生产串联谐振,接下来为大家分享串联谐振试验装置接线的注意事项:1、关于中国变频串联谐振试验检测装置中的变频控制电源:变频电源的输入部分也是整套设备的输入,可以选择两相220V或三相
2020-11-13 14:02:38
过电压保护信号之用;调频调压功率通过激励变压器耦合到串联谐振回路从而为其提供激励功率 。串联谐振试验装置的操作方法试验前,首先应根据被试品确定试验电压,测量或查阅确定试品电容量。然后选择适 当参数(电感量
2020-09-28 11:24:46
串联谐振试验装置的注意事项1、串联谐振试验装置的电源产品多为高压试验设备。高压试验专业人员必须使用。使用前,应仔细阅读说明书并反复培训。2、有不少于2名营办商。使用时,应严格遵守本单位高压试验的安全
2019-01-14 10:28:22
试验装置一般由以下主要部件组成:变频电源(用于产生测试所需的非工频电源)、励磁变压器、电抗器(分为固定型和可调型)、中性电压(用于测试电压)。根据调谐方式的不同,可分为频率调制、传感调制和调频传感。2
2019-02-27 10:17:56
华天电力专业生产串联谐振(又称串联谐振试验装置),接下来为大家分享串联谐振试验装置的重要性。在对电力设备的运行和维护工作中,预防性试验是重要的一个环节,也是保证电力设备安全运行的有效手段之一。这是
2021-01-19 14:04:49
串联谐振耐压试验装置简介1.该串联谐振耐电压试验装置的重量和体积很大程度减小。在串联谐振电源中,不仅省去了大功率调压装置和普通的高频试验变压器,而且谐振励磁电源只需试验容量的1≤Q,大大减轻了系统
2019-03-18 16:12:35
影响之后产生的。串联谐振试验装置对于110kv变压器发生故障前的检测数据,也就是标准数据值,与发生故障后的色谱数据进行对比分析。两种气体的超标,使得保护装置发出了保护动作信号,在对变压器进行轻瓦斯试验
2020-09-10 23:06:14
串联谐振耐压试验装置厂家谐振耐压试验装置在国内市场上已经有着很多种品牌,每一个品牌厂家的生产技术和工艺上不一样,可能对串联谐振耐压试验装置厂家来说还是会有着差距的。在分析了多个厂家以后,那么在市场上
2018-05-14 12:30:23
串联谐振耐压试验装置的接线要求1、该实验设备应由高压实验专业人员使用。使用前请仔细阅读使用说明书,并在重复操作后练习。2、运营商不应少于2人。使用时,应严格遵守本机关于高压实验的安全操作程序。3
2018-12-12 11:02:49
BPXZ-Z串联谐振耐压试验装置 适用于大型变压器,发电机组工频耐压试验 参考标准:GB50150-2006,DL/T849.6-2004 适用于60KV、220KV,500KVGIS交流耐压试验
2018-05-13 13:16:42
串联谐振耐压试验装置现状分析:
2018-10-10 09:22:44
串联谐振耐压试验装置的参数简析串联谐振试验方案如何指定,我们先来看看串联谐振的一些基本参数和需求串联谐振耐压装置主要由变频控制器,励磁变压器,高压电抗器,高压分压器等组成。变频控制器又分两大类
2018-10-23 10:04:59
串联谐振(又称交流耐压试验装置)常见故障及解决方法:一.主机找不到谐振点。原因:系统谐振点在主机的输出频率范围之外;系统接线错误;系统未可靠接地;高压采样反馈信号开路或连接不可靠;试品有故障。排除
2020-11-12 11:03:34
什么是串联谐振试验装置?
2021-10-25 08:20:07
的低电压的交流耐压试验要求;下面我们就来了解下有关变频串联谐振试验成套装置的试验方法:1、电流选择根据电气设备所需的电流IC,在变频串联谐振试验成套装置中选择额定输出电流In,使其大于所需电流IC。即
2020-01-08 15:39:32
变频串联谐振试验装置与试验变压器这两种设备的用途都是相同的,是进行交流耐压试验的常用设备。那这两者对比起来,各自有哪些优缺点呢?变频串联谐振试验装置优势:1.操作简单,体积小,重量轻,非常方便现场
2018-08-07 10:35:57
工频条件下,由于电容大或试验电压要求高,也要求试验装置的供电容量。 传统的工频耐压装置通常体积大,体积大。 不方便现场搬运或任意组合,灵活性差。 最合适的方法是采用串联谐振试验装置进行耐压试验
2020-11-16 17:17:07
变频串联谐振试验装置使用时应注意事项1、 变频串联谐振试验装置是高压试验设备,要求由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。2、操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守相关
2020-09-05 00:12:40
华天电力为您分享变频串联谐振试验装置做交流耐压试验应注意的事项,变频串联谐振实验装置丈量交流耐压实验办法是通过改变实验回路中的电感、频率、使回路处于谐振状况,选用这种办法能满意高压、大电流的实验要求。用变频串联谐振装置做交流耐压实验时应留意以下几点:
2018-12-03 11:42:10
具有相当大的优势。变频谐振耐压试验装置试验操作方法简单,具体步骤如下:一、根据设备类型,按照操作说明中的试验接线图连接设备,仔细检查接地是否正确可靠。二、请详细阅读变频谐振耐压试验装置,并按其使用说明
2019-03-27 14:00:46
变频串联谐振试验装置主要由:变频串联谐振交流耐压试验装置、变频串联谐振、变频串联谐振、串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、高压交联电缆
2018-11-19 10:53:52
在哪呢?变频串联谐振试验装置保护功能强大,相比传统高压耐压测试方法更安全,比如过压、过流、系统闪络、零位启动等保护功能,不仅如此,过压过流保护功能还可以根据用户需要而调整,闪络保护时,除了闪络动作还能
2019-11-26 15:19:49
。GIS的现场耐压采用交流电压、振荡操作冲击电压的振荡雷电冲击电压等试验装置进行,交流耐压试验是GIS现场耐压试验中常见的方法,它能够有效地检查异常的电场结构(如电极损坏)。由此可见,变频串联谐振试验装置在GIS系统中的应用无疑是非常重要的,是电力系统中最佳检测仪器。
2018-08-14 14:26:04
串联谐振,接下来为大家分享变频串联谐振试验装置有什么优点。操作简单,体积小,重量轻,便于现场使用和操作(传统测试变压器体积和重量约为1/10/1/30左右;对现场电源要求低;试验等效性好;独特的低
2019-01-10 10:36:23
系统回路短路。掌握变频串联谐振试验装置常见故障的解决方法,能让我们在试验的过程中及时解决这些故障,保证试验的正常进行。华天电力专业生产串联谐振,产品选型丰富,专业电测15年,找串联谐振,就选华天电力。`
2018-08-09 15:55:21
原标题:变频串联谐振试验装置的接线原理湖北中试高测电气控股有限公司技术博士为您解说:变频串联谐振试验装置的接线原理中试控股是变频串联谐振试验装置生产厂家,真实案例注意事项新说,成功为广大客户解说串联
2021-09-06 09:08:15
`中试电力变频串联谐振试验装置是电力部门进行各种耐压试验的最佳设备,已经得到国内外的广泛应用。变频串联谐振试验装置耐压试验原理图:从上述工作原理可以看出:1、品质因素愈高,所需电源容量愈小。2、谐振
2020-10-26 15:12:22
上所加电压。变频串联谐振试验装置交流耐压试验操作步骤:1、按说明书上的线路连接方法,将线接好,接地线必须有可靠接地。2、将励磁变压器高压并联或串联接线,励磁变压器到电抗器连线需用高压线连接。3、合上
2018-08-13 11:31:13
`变频串联谐振成套试验装置使用与说明产品概述:对于任何一个电抗器(其电感为L)和电容器(其电容为C)组成的串联LC谐振电路而言,他都有一个固定的频率f=1/2π根号LC,当外加电源信号的频率等于这个
2020-09-26 21:48:58
电压,并产生过压保护信号;调频功率输出通过励磁变压器耦合串联谐振电路,变频串联谐振耐压测试装置提供串联谐振的励磁功率。变频串联谐振耐压试验装置采用调频和调压方法测试交流耐压和局部放电试验。该设备采用
2018-10-26 10:53:57
的工作功率,这是系统的样本容量的共振倍数的一部分;因此,测试电源的容量逐渐减小,重量大大减小。变频串联谐振耐压试验装置系统根据调节方式分为调感式和调频式两种。变频串联谐振耐压测试装置属于谐振电流滤波电路
2018-10-22 11:18:26
变频串联谐振耐压试验装置(串联谐振)广泛应用于电力、冶金、石油、化工、等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品,如发电机、变压器、GIS、高压交联电缆、互感器、套管等的交接实验和预防性试验。本公司在
2021-06-30 07:58:51
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
在进行分析电缆耐压试验、发电机交流耐压试验、电力系统变压器耐压试验时,经常会遇到变频串联谐振试验装置以及如何通过接线问题。为避免我们用户在以后的使用中出现很多诸如此类的问题,下面给大家简要介绍
2021-09-03 06:34:44
燃烧测试国际电工委员会(IEC)于2001年制定了灼热丝试验方法,因为原有的试验方法已无法覆盖所有起燃源。具体地讲,灼热丝试验主要用于模拟因连接零件过载或器件过热引起电气设备故障时可能产生的发热
2017-10-10 12:00:39
射频连接器的插拔寿命试验方法是什么?
2021-06-07 06:16:53
摆管淋雨试验装置可满足IPX3、IPX4的试验,适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境。以达到检测各种产品
2014-11-28 09:00:23
当大家选择无局放耐压试验装置(别称无局放)时,肯定希望它有非常好的检测效果,而且有非常高的性能,能够满足自己的选择需求。因此在采购时也会说它的外形工艺如何?其实现在市场中的无局放耐压试验装置外形工艺
2019-08-05 15:40:57
产品简介:1.1用途 智能绝缘靴手套耐压试验装置依新的国电发(2002)777号《电力安全工器具预防性试验规程》所要求的方法更科学、合理地快速完成对绝缘手套,绝缘靴、绝缘胶垫等常用辅助绝缘工器具
2020-09-18 16:28:39
求磁保持继电器的原理及试验方法,特别是对于磁保持继电器触点接触压降测量的具体方法,万分感谢!
2014-08-11 09:29:46
华天电力专业生产串联谐振装置,可进行各种高压试验。电力设备高压试验的方法有哪些?高压试验是检测电力设备能否正常运行的一种常见且有效的手段,试验方法当然也有很多,华天电力为您整理总结主要的三种试验方法。
2018-11-01 10:11:48
对ZBJ16002-87中的工作环境温度、噪音指标、起动转矩、最大转矩、控制转矩、控制转速及其试验方法等作了修订。它的实施将取代ZBJ16002-87。我公司是该标准的主要起草单位▲GB12222-89 多回转阀门驱动装置
2011-07-04 13:30:25
为了使继电保护装置正确和可靠地动作,对继电保护装置中所有的元件和系统应进行试验和调整。投入运行后,要按周期进行试验和调整,使运行中的继电保护装置经常保持在良好状态,以保证保护装置动作的正确性和可靠性
2019-09-18 22:02:43
。IEC517和GB7674认定对SF6气体绝缘试验电压频率在10~300 Hz范围内与工频电压试验基本等效。国内外大多采用调频式串联谐振耐压试验装置进行GIS现场交流耐压试验。2·3在发电机(电动机
2018-06-04 16:41:30
针焰试验仪的试验方法; 适用范围: 该仪器测试固定电工绝缘材料受湿时表面火花放电能力,测定其相比漏电起痕指数CTI和漏电起痕指数PTI。它适用于潮湿环境条件下使用的绝缘材料,电机、电器
2017-11-27 18:15:19
一.功能简述 HDJS绝缘手套试验装置/绝缘靴试验装置是电力安全工器具试验规范中对绝缘手套/绝缘靴进行耐压试验,有效地解决了以往用工频耐压试验装置进行打耐压的测试方法,可对
2021-11-03 16:09:57
本文主要介绍的是一个简单的MC68HC705X32开发试验装置
2009-04-22 15:36:378 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Eh:锤击试验
采 用 不 同的锤对电气设备进行撞击试验都可能产生机械应力。试验的结果依赖于专用的试验装置,为了标准化的
2009-08-17 08:27:512 灯具的试验方法⑴试验目的: 试验按其性质可分为三类,即确定机械构造性能的试验;确定电气性能的试验;确定光学性能的试验。① 机械构造性能鉴定
2009-11-03 17:10:3319 进行结构试验时,应在试验结构上再现要求的荷载,即试验荷载。试验荷载绝大多数是模拟荷载,而产生这些模拟荷载的方法很多,一般都通过加
2009-11-15 11:19:2739 文章分析了动力转向液压泵试验方法的不足,提出了新的试验方法,经生产实践使用证明,该试验方法易于操作,测试结果能真实、准确地反映转向液压泵的使用性能,并介绍了动
2009-12-11 15:32:589 本规定适用于火力发电厂燃料试验方法中所列的煤质、灰渣及燃油试验方法。
2010-02-08 10:57:169 热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
摘要:介绍本质安全火花试验装置的基本原理、构造及基于微机控制实现的本质安全火花试验装置。改进后的安全火花试验装置克服了传统火花试验装置的不足,提高了火花试验的
2010-05-04 09:38:5833 电磁抗扰度试验装置研制与微机保护系统EMC研究,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-26 17:53:4611 常导超导磁悬浮演示试验装置的控制资料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-28 15:45:318 常导超导磁悬浮演示试验装置的控制资料,很好设计资料,快来学习吧。
2016-05-09 17:10:0128 针对水下舰艇内部设备的抗冲击问题,对安装开关可控阻尼器的半主动控制浮筏隔振系统的抗冲击特性进行了试验研究,搭建了半主动控制浮筏隔振系统的试验装置,在试验装置的基础上施加冲击激励,测试可控阻尼器分别
2018-03-16 10:17:050 (Gas Circuit Breaker)新品设计、灭弧室数学模拟计算及开断试验的经验,本文提出了一套压气式灭弧室初步设计及估算方法,为研制相关灭弧试验装置提供必要参考。
2018-03-27 15:37:231 最新GB-T2423.2-2008试验B:高温试验方法
2018-05-22 11:40:0151 GB-T2423.1_2008试验A:低温试验方法
2018-05-22 11:42:0551 对于具有允许向密封面或填料部位注入应急密封油脂的特殊结构阀门(油封旋塞阀除外),试验时,注入系统应是空的和不起作用的。 用液体试验时, 应将腔内的空气排净。
2019-05-10 10:53:524611 完全可以,但不是所有的变压器都可以兼顾,还是要看串联谐振装置的容量,一般串联谐振耐压装置的容量越大,兼顾性越好,电缆串联谐振试验装置是根据结合对象应用的一种名称叫法,同样也可以称为变压器串联谐振
2019-09-02 12:41:224415 串联谐振耐压试验装置中使用的变频电源,是串联谐振耐压试验中不可缺少的变频电源装置,为试验串联谐振耐压试验装置在试验过程中提供适合的试验电压。
2020-03-16 15:52:561002 IP防护等级(IPX1~IPX8)分为好几个等级,那么作为其中重要的一部分手持式洒水试验装置(属IPX3与IPX4的辅助品)也不可或缺,对于手持式洒水试验装置我们该如何使用呢?又有
2020-04-26 14:56:471036 在工频条件下,由于被试品电容量较大或试验电压要求较高,对试验装置的电源容量也有相应较高的要求,传统的工频耐压装置通常单件体积大且笨重,不便于现场搬运或任意组合,灵活性较差。最合适的方法当属采用串联谐振试验装置进行耐压试验。
2020-10-15 11:03:472650 为了让更多的客户在使用华天电力生产的串联谐振耐压测试仪的时候更容易操作,能尽快的了解耐压测试仪的使用方法,今天我们以XZB串联谐振耐压试验装置来总结一下试验过程中的一些操作步骤。
2021-06-21 09:16:219 防水试验装置是模拟产品在运输或使用过程中其外壳、密封件可能受到的淋水、喷淋、浸水等各种环境条件,从而对产品工作性能及技术状态的影响。
2021-06-24 10:52:45776 变频串联谐振试验装置可进行各种交流耐压试验,有交联乙烯电缆的交流耐压试验、变压器的交流耐压试验、发电机等的交流耐压试验等。接下来登丰电力带大家熟悉变频串联谐振试验装置各种试验接线方法。 变频串联谐振
2021-11-19 17:36:194277 试验装置操作方法 1、按照变频串联谐振试验装置接线图接线。 2、将励磁变压器高压并联或串联接线,励磁变压器到电抗器连线需用高压线连接。 3、开启电源,按要求设定试验电压、时间,开始将功率设置为5%~10%,频率设置为30Hz,保护电流
2021-11-19 17:29:533254 变频串联谐振试验装置原理 变频串联谐振试验装置原理,变频串联谐振试验装置由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成,试验过程中被试品的电容与变频串联谐振试验装置的电抗器组成回路,通过调节
2021-11-22 09:49:001611 无局放串联谐振试验装置可进行各种交流耐压试验,有交联乙烯电缆的交流耐压试验、变压器的交流耐压试验、发电机等的交流耐压试验等。接下来登丰电力带大家熟悉无局放串联谐振试验装置各种试验接线方法
2021-11-22 09:43:121034 无局放串联谐振试验装置操作方法 1、按照无局放串联谐振试验装置接线图接线; 2、根据主回路接线及试验要求预先设置好相关试验参数,在分闸状态下按“设置”键才能进入试验参数设置界面; 3、合闸启动
2021-11-22 09:42:06620 无局放串联谐振试验装置原理 无局放串联谐振试验装置信号源产生一个标准的可调节频率和电压幅度的正弦波信号,直接推动“前级功放”,有初步功率输出,此“前级功放”中分为两路,其中一路产生与试验频率相同
2021-11-22 09:39:40621 绝缘靴(手套)耐压试验装置注意事项 1、绝缘靴(手套)耐压试验装置试验中,操作人员应保持足够的安全距离(空气中每米小于20KV),工频耐压试验台、操作箱必须可靠接地,接地电阻应不大于0.
2021-12-01 10:52:44738 多倍频感应耐压试验装置结构图 多倍频感应耐压试验装置的电源、控制为一体式设计,即电子式多倍频试验控制箱。并设有过流、过压保护。 1、多倍频感应耐压试验装置结构框图 2、多倍频感应耐压试验装置
2021-12-02 10:50:261329 ] 多倍频感应耐压试验装置操作方法 1、按照多倍频感应耐压试验装置接线图接线。 2、开启电源,设置相关参数。 A、试验频率:选择试验输出的频率,或者通过自定义对试验频率进行任意设置,下限频率
2021-12-02 10:58:23729 多倍频感应耐压试验装置原理 多倍频感应耐压试验装置运用电力电子技术,内部核心部分使用变频调节器。参数预置、保护设置、频率选择、电压调节控制等。采用触摸式操作方式可预置50Hz、100Hz、150Hz
2021-12-02 10:55:571284 绝缘手套(靴)耐压试验装置
2022-07-28 15:33:060 一、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置被试品对象及试验要求 10kV/630mm2电缆长度2km交流耐压试验。 10kV/300mm2电缆长度3km交流耐压试验。 10kV/120mm2电缆长度
2023-06-01 09:47:19724 一、凯迪正大工频耐压试验装置产品概述KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的布袋除尘器严格、布袋除尘器有效和布袋除尘器直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断
2023-06-01 10:47:54560 HNDJ工频串联谐振试验装置,满足较低电容量的高压电动机的试验需要。
2023-06-06 10:47:37204 试验方法及注意事项第一步:使用前先将水电阻内注水(出厂时水电阻是空的,注水时不要注得太满,淹没电极即可),然后将注水的水电阻安装在升压器的上端,并插入电级。如图4.1所示:图4.1水电阻安装示意图
2022-09-26 14:20:55516 高低温试验箱的试验方法分为非散热试验样品和散热试验样品(即被测样品是否有热值,业界常说)。以下是各种试验方法的应用比较:
1.非散热试样和散热试样:在条件试验期间,当在自由空气条件下
2022-11-10 17:10:48455 医用液体和气体用小孔径连接件性能测试标准:YY/T 091620-2019 / ISO80369-20:2015,标准介绍了压力衰减泄漏试验方法,该液体泄漏试验方法与IS0594系列标准规定的方法
2023-03-30 15:04:30515 针焰试验仪是用于模拟GB/T5169中第5部分:试验火焰针焰试验方法、装置、确认试验方法的燃烧试验箱,用于模拟因故障条件产生的小火焰的效应,利用模拟技术评定着火危险。
2023-04-25 16:50:47644 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:20:39398 变频串联谐振耐压试验装置又称变频串联谐振装置、串联谐振耐压装置、变频串并联谐振试验装置、变频串联谐振试验、串联谐振试验装置。 它是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联
2023-11-30 10:13:23208
查看更多
