投入式液位传感器是一种测量液体液位的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用高性能隔离型扩散硅敏感元件,再通过精密的温度补偿技术,以及水密封技术,将静压转换为电信号,转化标准
2020-05-14 16:54:14
投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
2019-09-20 09:10:18
代理韩国HITROL 液位变送器HR30S-4F 详询请致电 : ***,***,***吴经理工作Q:1662543848液位变送器HR30S-4F 特点:广泛用于测量各种液体液位 可选择适用于
2020-09-29 16:16:56
HITROL中国总代!!!液位变送器HT-100RS-L 吴经理:132,4667,5433/ 0755-26998458 工作Q: 1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海大道4050号
2019-04-25 17:15:17
液位(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压。静压投入式液位传感器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力
2018-11-08 11:03:37
1、液位传感器及硬件接线LT100 液位变送器是基于浮力原理设计,用于测量液位并传送测量数据的仪表,它适用于敞口或密封的各种容器,可输出4-20mA标准电流,还可进行界面液位的测量。液位传感器与S7-300模拟量模块的接线示意如图1所示。 图1 液位传感器与模拟量模块的接线示意
2020-05-05 07:28:10
液位传感器是一种测量液位的压力传感器。静压投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿
2020-08-19 06:16:09
,可以采用接触式测量。2、随着社会的发展和科学技术的进步,许多落后的液位测量传感器被淘汰。最新的测量技术、测量速度和精度都受到了人们的追捧。在非接触式测量方面,雷达液位计、超声波液位传感器、光电液位
2023-03-14 11:04:18
/ 0755-26998458工作Q:1139878854HM-90(30)系列是一款浮筒式液位开关,安装在贮水池的顶部利用浮筒的浮力和弹簧的张力,通过触发开/关信号去控制介质的液位。常用于高温高压的液体介质特点:结构坚固
2019-04-01 15:27:18
介质液位。快速浮点式液位开关,适用于一般工业,特别是污水处理厂的液位控制, 使用方便,结构 坚固而简单。浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量储水池中的液体水位.振动式料位开关,主要用于粉末或颗粒
2019-02-13 14:16:13
浮点式液位开关,适用于一般工业,特别是污水处理厂的液位控制, 使用方便,结构 坚固而简单。浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量储水池中的液体水位.振动式料位开关,主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程
2019-04-04 17:50:05
HITROL HT-100PT液位变送器HITROL HT-100PT液位变送器HITROL中国总代吴经理: 1324.6675.433/ 0755-26998458 工作Q
2019-02-13 14:12:51
介质的液位。浮子式液位传感器,利用浮子来检测液体介质液位。快速浮点式液位开关,适用于一般工业,特别是污水处理厂的液位控制, 使用方便,结构 坚固而简单。浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量储水
2018-12-29 15:35:15
HITROL HT-100RT-L液位变送器 HITROL HT-100RT-L液位变送器 HITROL HT-100RT-L液位变送器代理韩国HITROL液位变送器吴经理
2019-04-26 17:06:21
`HITROL HT-100RT液位变送器 HITROL HT-100RT液位变送器韩国HITROL液位传感器中国总代理--深圳现代豪方吴经理:132.4667.5433
2019-04-04 17:18:04
一般工业,特别是污水处理厂的液位控制, 使用方便,结构 坚固而简单。浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量储水池中的液体水位.振动式料位开关,主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程控制.电极式液位开关,通过
2018-12-29 15:55:52
的服务,也希望一直可以得到您的鼓励与支持,精诚合作,共创更美好的未来!HT-100CT系列是一款电容式液位变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般工业
2018-12-29 15:49:06
和所有员工承诺向我们的客户提供一切尽可能的服务,也希望一直可以得到您的鼓励与支持,精诚合作,共创更美好的未来!HT-100CT系列是一款电容式液位变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。易安装
2018-12-29 15:52:54
2018-12-29 16:08:12
变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般工业, 如化工和石油厂。特性:1.广泛用于测量各种液位2. 坚固的结构, 无阻流件,有较长的使用寿命3.可选多种
2019-02-13 10:57:26
,特别是污水处理厂的液位控制, 使用方便,结构 坚固而简单。浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量储水池中的液体水位.振动式料位开关,主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程控制.电极式液位开关,通过一款多探头
2018-12-27 17:23:56
,特别是污水处理厂的液位控制, 使用方便,结构 坚固而简单。浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量储水池中的液体水位振动式料位开关,主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程控制。电极式液位开关,通过一款多探头
2018-12-27 17:14:08
2018-12-29 16:09:55
;过载及抗干扰能力强,性能稳定。投入式液位变送器在使用期间应该每个月清洗一次;投入式液位变送器在清洗时,应先打开投入式水位仪铁管的旋帽,小心的将液位计拿出,然后将液位计上附着的杂物全部清除掉;清洁投入式液
2020-07-06 15:08:29
:1139878854HITROL主营产品:HITROL浮子式液位变送器,HITROL液位开关,HITRO浮球液位计,HITROL海特勒射频式料位开关,HITROL桨式料位开关、振动料位开关。海特勒在世界各地都设有分销点,深圳
2019-04-04 17:10:39
hitrol液位开关 中国总代吴经理="" :***,0755-26998458 =""供应韩国HITROL液位变送器 HPC-100CT-2吴经理
2019-01-08 09:40:09
---吴经理:132,4667,5433产品介绍:韩国HITROL液位变送器它可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制。其良好的结构及安装
2021-01-26 15:35:45
HPC-100CT-2韩国HITROL液位变送器 HPC-100CT-2韩国HITROL液位变送器吴经理:***工作Q: 1139878854韩国HITROL专注流量计领域50余载,拥有众多创新
2020-05-22 17:54:14
HPC-100CTH-2韩国HITROL液位变送器 HPC-100CTH-2韩国HITROL液位变送器吴经理:*** 工作Q:1139878854HM-90(30)系列是一款浮筒式液位开关,安装
2020-05-22 17:58:40
位的压力传感器。静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正
2020-10-20 17:47:47
工业,特别是污水处理厂的液位控制, 使用方便,结构 坚固而简单。浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量储水池中的液体水位.振动式料位开关,主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程控制.电极式液位开关,通过一款
2019-01-02 11:15:23
腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种液体。适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种
2020-12-10 14:52:18
HT-100CT电容液位变送器 HT-100CT电容式液位变送器 吴经理:0755-26998458 /132.4667.5433 工作Q: 1662543848电容式液位变送器 HT-100CT
2020-03-06 11:10:45
模块:AMP100-A1,AMP100-B3,AMP100-B1,AMP100-B2数字信号模块:ML-4P-CT,ML-16P-CT浮球液位变送器HT-100CT特点:广泛用于测量各种液位;坚固的结构
2020-05-22 17:50:02
HT-100R-EX,韩国HITROL液位变送器HT-100R-EX,韩国HITROL液位变送器代理韩国HITROL液位变送器详询请致电:132.4667.5433 /0755-26998458工作
2020-03-06 11:12:59
,HR-30TH-3F-Ex,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过
2019-04-19 10:59:22
。浮球式液位开关浮球式液位开关使用磁簧开关不需供应电源,接点寿命可达200万次。所有的开关出线在同一接线盒,外部施工配线成本低廉。多个开关控制点和其它形式的液位开关比较,RF型的单价最低。接线盒的防护
2019-04-25 16:58:43
HT-100RS-L HITROL液位变送器 HT-100RS-L HITROL液位变送器HT-100RS-L HITROL液位变送器 代理韩国HITROL液位传感器,控制器吴经理
2019-04-25 17:33:24
HT-100RSH-L 液位变送器HT-100RSH-L 液位变送器 HT-100RSH-L 液位变送器代理韩国HITROL液位变送器吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458
2019-04-26 17:09:40
传感器 韩国HITROL浮子液位变送器特性用于测量各种液体液位(分辨率可达10mm)适用于腐蚀性和酸性液体(PVC和Tef)适用于bao炸区域 结构坚固,可靠性高技术规格:安装方式: 法兰工作温度:80
2020-11-24 16:31:58
HT-100RT液位变送器HT-100RT液位变送器供应韩国HITROL液位控制器 中国总代理吴经理:*** 工作Q:837175197韩国HITROL中国总代,原装正品,价格优惠,HTM-930
2019-02-13 10:38:19
HT-100RT浮球液位变送器HITROLHT-100RT浮球液位变送器HITROLHT-100RT浮球液位变送器HITROL详询请致电: *** 吴经理工作Q: 1662543848韩国
2020-11-10 11:44:25
:16625,43848韩国HITROL液位传感器有1.浮筒式液位传感器浮筒式液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,液位传感器是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来
2021-01-20 17:23:27
对于MK-136液位变送器0-5V电压输出和NI的数据采集卡,有没有指点下labview的程序,可以显示液位高度的?我用labview做的波形图,显示的波形是这样的。有时会突然跳到11,完全搞不懂啊,网上也没这方面的资料。求大神指点QAQ.
2016-09-26 18:41:42
LD-YC 型音叉式液位限位开关是一种新型的液位限位开关。音叉由晶体激励产生振动,当音叉被液体浸没时振动频率发生变化,这个频率
2011-03-23 18:04:50
钟罩式气体流量标准装置是以空气为介质 ,对气体流量计进行检定、测试的计量标准设备。 钟罩式气体流量标准装置由密封槽、密封液、湿度传感器、钟罩罩体、温度传感器、导向系统、光电传感器、激光干涉仪
2019-08-28 17:36:40
和新产品的开发力度,不断探索自身的发展,为客户提供更好的产品。主要产品有阻旋式料位开关、浮球液位开关、变送器、振杆式料位传感器、磁性浮球液位传感器、超声波料位传感器、浮筒式液位变送器、高温高压浮球液位
2019-03-13 10:09:50
液位变送器其实是压力变送器在液位测量方面的应用,所以根据测量方式、安装方式以及结构的缘故,后来被称为液位变送器,也属于液位计一类范畴。目前液位变送器中应用最广泛的就属三畅投入式液位变送器和三畅电容式
2017-06-09 07:07:46
`液位传感器分为3大类,第一类为光电接触式液位传感器,需要碰触到液体才会感应触发输出信号。第二类为电容式非接触液位传感器(可直接隔容器感应液位)无需接触液体,是市场上最通用的液位传感器之一。第三类为超声波液位传感器,可以用来测量具体液位的数值。`
2020-10-24 15:28:25
时,便可达到食品级标准。而浮球式的则不行,即使材料符合食品级标准,但其设计结构过于松散复杂,且体积大、不易清洗,在使用一段时间后易产生水垢、污垢等,不卫生。 光电式液位传感器体积非常小,而且安装工艺极其
2021-01-05 16:07:20
传感器可以朝上、朝下安装;侧面安装、斜向安装等,因此水箱或其他容器的不规则形状并不会限制它的使用。 光电式液位传感器的缺点:1.不可在阳光直射下使用可以采用更改安装的方式避免,或者是采用遮光罩避免
2018-11-13 10:39:02
的有红外线照射的环境中使用,红外线会干扰其检测结果。如果在此环境中使用可以采用安装方式规避,或者使用遮光罩等。光电式液位传感器动画展示:分离式光电液位传感器:一体式光电液位传感器:多点式光电液位传感器:`
2018-06-28 15:34:31
GDY-系列光电液位传感器以及变送器和液位开关产品是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理由北京万顺华科技有限公司自主研制而成的新型接触式点液位测控装置。该系列产品具有结构简单,定位精度高
2018-11-01 15:11:26
理解决;页面拨动可以在程序中加入防抖逻辑解决;红外线会可能导致传感器误判,可以采用遮光罩或者采用探头朝下的安装方法避免。(下图只是某个罩子的形状,仅供于参考)光电式液位传感器适用于任何方位安装吗?光电式液
2018-07-09 16:18:07
卫生平膜型压力变送器,结构紧凑、耐腐蚀,抗震动、抗微粒冲击、宽范围温度补偿。全部采用316L不锈钢材料,特别适用于医疗、食品行业有卫生要求的,粘稠流体压力和液位测量,解决了结垢,堵塞,清洁卫生等问题。
2020-03-05 09:00:07
可以配合各种节流元件来测量流量,可以直接测量受压容器的液位和常压容器的液位以及压力和负压。1.1 制作从压力和差压变送器制作的结构上来分有普通型和隔离型。普通型的测量膜盒为一个,它直接感受被测介质
2017-12-20 13:59:52
传感器一般分为浮球式液位变送器、浮筒式液位变送器、静压式液位变送器。 最后,液位传感器可以说是压力传感器功能的拓展。在很多情况下只要稍作改变,液位传感器和压力传感器就可以通用。随着技术的发展,以及
2013-10-22 09:14:08
`昨天跟别人聊液位变送器,记得有人提到了无线液位变送器。我想问问无线液位变送器怎么用?有哪位大神可以发些相关应用实例方案,拜托拜托!!!`
2017-05-02 10:50:42
。目前常用的液位传感器有:旋转编码浮子式传感器(机械式和光电式)、非接触式超声波传感器、压力式传感器、磁浮子接点式传感器(连续式和液位开关式)等。其分辨率从毫米级到厘米级不等,测量范围从几十厘米到几十
2019-07-03 06:46:34
`外贴式液位开关即就是外贴式超声波液位开关。一、外贴式液位开关概况:外贴式液位开关是主要用于监测储罐液面,实现罐体内液位的上下限报警输出开关量信号或监测管道中是否有液体存在(干态保护)。这种技术克服
2015-11-04 18:35:49
性质及洁净程度,首选常规的差压式变送器及浮筒式液位变送器,还要对接触介质部分的材质进行选择; 3)对有些悬浮物、泡沫等介质可用单法兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式双法兰式差压变送器; 4
2016-04-14 16:31:16
一体化温度变送器 ,压力变送器,液位变送器 电容式物位变送器,锑电极酸度变送器,智能变送器
2013-08-26 15:25:27
液体液体差压变送器是一种用来测量两个液体压力之间差值的传感器,通常用于测量某一设备或部件前后两端的压差。液体差压变送器,通常分为压阻式,电容式2类,能够对液体的物位、体积和质量流量进行测量和监控
2013-10-16 14:02:12
一、接触式液位开关与非接触式液位传感器的区别接触式液位开关和非接触式液位传感器的工作原理基本相同,因此有时通常不区分,但两者之间的区别仍然非常明显:1、直接粘贴在容器外的非接触式液位传感器可以将容器
2023-03-11 15:24:19
导言:讲一个在钢厂中对无线液位变送器的应用。某钢厂要同时监测不同地点 15 口深水井的水位情况,水井最远距离监控中心约 5 公里。水位数据要传给监控中心的工作人员。根据水位情况,以便工作人员及时作出
2018-05-29 10:12:22
需要监测实时的下水道中的液位和流速,不需要很精确,网上的超声波液位计太贵了,有没有廉价的液位传感器和流速传感器,最好是投入式的或是非接触式的,如果是数字的就更好了
2015-07-11 10:47:49
投入式液位传感器是一种测量液位的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准
2019-03-07 17:42:30
,分别是浮球式液位变送器、浮筒式液位变送器和静压式液位变送器。 变送器分为很多种种类,详细说来,具体可分为一体化温度变送器、压力变送器及液位变送器,那么,它们之间又有哪些不同的呢? 压力变送器也称
2016-04-15 16:53:36
因素,易出现浮球卡死或者是灵敏度变低等现象。而光电式液位开关则很好的解决了这些问题,相比之下可靠性大大的提高了,稳定性也更有保证。那么这两种液位开关究竟有哪些方面的差异呢? 首先介绍光电式液位开关,主要可以
2018-12-03 11:35:58
`工作原理:浮球式液位计是利用液体对磁性浮球的浮力原理,磁性浮球随液位变化的位移量转化成模拟线性的4~20mA标准信号输出,变送器电源24VDC,二线制工作形式。具有工作稳定可靠,无须调整等特点
2013-07-10 16:24:10
电容式变送器是以微处理器为核心的压力仪表,电容式变送器包括GP型表压力、DP型差压、DR型微差压、AP型绝对压力、HP型高静压、LT型法兰式液位变送器、远传差压、压力变送器等类型。 电容式变送器
2011-02-28 11:33:34
电容式液位传感器是非接触式液位传感器吗?使用方便吗?
2023-02-18 18:43:41
液位传感器已经在我们日常生活中应用的非常广泛了,我们身边的很多设备内部结构都会设有传感器,例如熨斗、饮水机、咖啡机、抽湿器
2019-11-19 17:15:41
一、工作原理 磁性远传变送器是由液位传感器和转换模块组成的一体化液位变送器。液位传感器是由一组安装在不锈钢管内的干簧管—电阻链构成,与磁翻板液位计或磁性浮球处于同一磁耦合系统中,当磁性浮子随液
2020-07-17 17:52:24
罗斯蒙特™ 2130 液位开关 - 振动音叉式 罗斯蒙特 2130 液位开关专为挑战性应用、严苛操作环境和严格安全性环境而研制。 其坚固的结构和内置的强大诊断功能将使您能够专注于您的重要部分——工厂
2018-11-28 15:56:59
罗斯蒙特3100系列超声波液位变送器罗斯蒙特 很多液体应用环境。超声波脉冲信号发射出来后,被液体液面反射回来。 变送器 “ 接收 ” 这些反射信号 (回波)并测量发射和接收之间的时间延迟。 通过计算
2018-11-26 16:52:14
投入式温度变送器TMHD4885 型高精度数字温度表PT20SRI-3783 智能数显压力变送器 软件或按键调...PDFT300SCI-4051 型智能差压(流量)变送器PSWI589C 型智能压力开关LTWL6891 无线液位变送器
2020-06-17 16:19:15
进口浮球液位变送器 HT-100RSH液位传感器HITROL进口浮球液位变送器 HT-100RSH液位传感器HITROL详细请致电: 132,466,75433 工作Q: 1139878854
2020-12-04 11:36:13
静压液位变送器主要应用于城市给排水、水库、河流、海洋、储油罐、装存糊状物或泥浆的罐及石油、化工、电厂等部门的水位及其敞开式容器液体测量、被测液体介质无论是水、油、酸、碱及粘稠性液体都能测量,这是工矿企业工业过程检测控制系统中理想的液位变送仪表。
2019-09-29 10:22:40
液体。电容式液位计适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下应用。电容式液位计
2020-10-20 17:49:22
、风管、楔形表、涡轮流量计、控制器、转换器、指示器、电源、变送器、压力变送器HT-100CT系列是一款电容式液位变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般
2020-03-06 10:57:41
液位计 HT-100CTH液位变送器HT-100CT系列是一款电容式液位变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般工业, 如化工和石油厂。特性:广泛用于
2020-12-10 14:54:05
电子商务运销模式,无论何时何地,公司的综合销售工程师将会随时为您提供专业、优质、快速和完善的服务,直至您满意。深圳现代豪方仪器仪表科技有限公司动作原理主要供应如下产品:1.物位产品:液位开关、液位变送器
2018-12-27 11:32:22
星仪CYW11通用型投入式液位变送器是针对简单的液位测量应用而优化,具有出色的质量、高性价比,整体采用三道密封工艺,使其可靠性极高。典型应用与江河湖泊水位测量、容器和存储系统的水位测量、水处理厂、水循环等领域。此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。
2021-12-09 13:51:48
星仪CYW18系列集气筒型液位变送器采用气体导压方式,用于测量高温、腐蚀性液体、污水等,变送器由不锈钢集气筒、不锈钢毛细管及接线盒组成,传感器部分与信号处理电路在接线盒内部,由投入液体内的集气筒内
2021-12-09 14:15:30
CYW12防护型投入式液位变送器其内部采用双隔离膜片,外部采用整体焊接工艺,使其具有优越的防结露功能。主要应用于介质温度变化大、环境潮湿等液位测量现场。此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。典型应用:江河湖泊水位测量、容器和存储系统的水位测量、水处理厂、水循环、水井液位测量。
2022-09-16 08:56:45
CYW16深井型投入式液位变送器是根据深井测量应用独立设计的。具有温漂系数小、精度高、线缆耐磨损与抗抻拉等优点。采用双隔离腔,客户可自行对接线缆方便于使用。此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。典型应用:深井液位测量、地下水位监测、地热井测量等。
2022-09-16 09:02:19
CYW19绝压型投入式液位变送器其内部采用绝压测量工艺,内部腔体完全与外部隔绝。使其避免了因现场使用环境造成的内部结露、腔体充液导致的变送器损坏。适用于恶劣的液位测量现场。此外,我们还能根据客户
2022-09-16 09:07:14
KPSI 730 投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。 这款投入式液位传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
投入式液位变送器直接投入到被测介质中,安装使用相当方便。固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿。
2019-03-10 10:03:10
10667 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/87/BA/pIYBAFyEcF-ADrrrAAATNbU_7Qw324.jpg)
LT909 液位变送器配重,能有效减小介质浮力对液位变送器稳定性影响,减少抖动误差;可防止液位变送器安装和使用中,被测介质(如水)中发生剧烈晃动时引发的探头机械性损伤。其次配重是深水测量的必配附件,可有效增加产品感压部分重量,确保液位变送器测量时与水平面垂直,减少测量误差。
2020-06-23 08:00:00
9
