室内 CO 2浓度高通常是人类存在的结果。我们的身体吸入氧气并排放二氧化碳,如果环境通风不畅,二氧化碳会在室内积聚。
2022-07-27 11:30:11
1395 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/2D/pYYBAGLeL8OARAI1AABs277ipS0338.jpg)
二氧化碳传感器通常是利用红外辐射的方式进行测量。由于二氧化碳对2.7、4.35和14.5波段处红外线有强烈的吸收,并且考虑到2.7和14.5两个吸收带都易受到水汽吸收的影响,因此通常选择4.35处
2016-09-14 22:32:30
随着电子技术、单片机技术的发展以及光电探测器件性能的提高+不切光单光束结构在红外二氧化碳分析中已经展现了较好的应用前景。从光学结构上看,不切光单光束结翻是单光源、单气室、单探测器件,且无光束调制
2015-01-07 11:42:07
二氧化碳传感器有哪些类型比较好的,跪求大神指导!!!!!!!!!
2017-05-02 18:54:09
二氧化碳浓度检测在生活环境、植物栽培以及文物、档案保护方面越来越多的被大家重视起来。今天让工采网技术工程师来介绍一下这些应用场合可选择的二氧化碳传感器有哪些?一、二氧化碳传感器在楼宇控制中
2018-10-09 14:32:28
的二氧化碳进行光合作用,二氧化碳是近乎所有植物唯一的碳来源。图源网络二氧化碳最重要的生理作用在于为光合作用提供碳,因此空气中二氧化碳的含量对植物的生长影响很大。研究还表明:低浓度的二氧化碳没有
2020-07-20 17:26:30
二氧化碳(CO2)传感器在工业,农业,国防,医疗卫生,环境保护,航空航天等许多领域都有广泛的应用目前二氧化碳传感器的种类很多,就其原理米分有热导式,密度计式、辐射吸收式、电导式,化学吸收式
2015-01-08 11:40:01
二氧化碳传感器适用于各种工业环境和特殊环境中的二氧化碳浓度连续在线检测,产品采用了最先进的超大规模集成电路技术、国际标准智能化技术水准设计技术及专有数字模拟混合通讯技术而设计的完全智能化的气体
2015-01-06 11:54:50
二氧化碳分析仪的原理:该仪器属于电调制非分光式(NDIR)红外线气体分析器,其工作原理是基于不同种类的气体对红外线的选择 性吸收效率不同。仪器采用单光源、单管隔半气室及先进的检测器,工艺精湛、分析精度高、稳定性好。采用先进的数字处理技术,全新的液晶显示画面。
2012-02-01 13:56:05
STACO2-2400-01是由慧感嘉联自主研发的全新一代有源二氧化碳监控标签,采用进口NDIR红外气体传感器和微控制技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。在该标签中,慧感嘉联采用了创新性
2022-10-20 17:53:21
[img][/img]二氧化碳爆破加热器中加热电子元件叫什么有谁知道是什么
2016-07-15 17:32:17
的一项创新技术,前期的井下工业实验数据表明,使用二氧化碳开采器进行致裂后煤层瓦丝抽采流量增加5倍左右,抽采瓦丝浓度提高近15倍左右,可以有效的缩短抽采时间,使得煤体瓦丝快速释放,并可以减少瓦丝事故发生
2020-07-25 07:52:31
LU型磁电式智能涡街流量计是新型智能流量仪表。菲格瑞思涡街流量变送器是根据一些行业的特殊性,而研制开发出来的,可以广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的液体的流量测量。
2019-10-25 09:01:47
涡街流量计可以测量液体吗?涡街流量计可以测量气体吗?涡街流量计测量蒸汽性能怎么样?涡街流量计至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前30
2018-03-22 09:55:45
涡街流量计是一种管道流体测量仪表,在供水测量、供热测量使用相当普遍了,以前涡街流量计的精度不高,但技术进步带来了涡街流量计生产与研发方面的时步,随着现代化城市进程加快,原有的不环保、化工等用蒸汽
2020-05-27 17:01:40
很多业主在使用涡街流量计会偶尔遇到涡街流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法: 1、确认涡街流量计是否接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
1.振动影响压缩空气有空压机或高压风机产生。这些设备运行时,都有不同程度的振动,有时振动还比较强烈,这种振动会通过连接管道传送出来。在涡街流量计的选型和确定位置时,应充分考虑这一影响因素,在各种
2019-10-18 17:10:41
` 本帖最后由 vn4893 于 2014-6-13 17:12 编辑
采用涡街流量计测量蒸汽流量时,感到测量结果有明显偏差,对流量计认真考核后,断定流量计仪表系统(包括流量传感器、显示仪表
2014-06-13 17:10:15
,即在蒸汽流速平稳的情况下,涡街流量计应有与流速成正比的稳定的脉冲输出。但是有时却发现仪表的输出脉冲却莫明其妙地少了,从记录到的输出脉冲在二维坐标上的分布情况也能清楚看出,应当近似均匀分布的脉冲却在某一
2018-03-05 17:27:59
弓形面积与管道横截面面积之比图1 卡曼涡街管道内体积流量qv为qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr (2)K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1 (3)式中K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3
2020-04-20 16:04:38
关于Cozir-CO2二氧化碳传感器传感器校准操作记录情况描述近期调试cozir-CO2二氧化碳传感器,刚接触是却不知道如何进行校准,在他人的指导下 ,逐渐明白校准过程,这里做个记录,方便日后查看
2022-01-20 07:01:02
E+H涡街流量计故障处理 E+H涡街流量计用来测量气体、蒸气和液体的流量。安装成本低,压损小,长时间稳定性及宽动态测量范围。但是由于不当的操作,电流的不稳定,操作时未按照说明书严格执行等各种因素产生
2016-08-24 15:49:10
研究生产出来了涡街流量计。使产品达到了电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。现如今,工业的迅速发展,涡街流量计逐渐成为各大
2016-08-17 13:28:44
跪求MG811二氧化碳传感器!!!小生不胜感激!!QQ962279960
2018-03-30 09:42:31
最近在做一个课设,题目内容如下利用51单片机及二氧化碳浓度传感器(NDIR红外二氧化碳传感器模块 MH-Z14A)设计一个CO2浓度测量系统。系统能够实时采集飞机客舱内的CO2浓度并显示,测量范围0-5000PPmLCD显示浓度信息。由于对该传感器不熟悉,及知识的匮乏,烦请各位大神给予技术支持!
2017-12-20 10:39:06
`(058)二氧化碳中毒、有害气体中毒和辐射伤害等引发的严重后果,大家已经很了解。而二氧化碳一旦中毒,死亡时间更快,伤亡更大,往往让人措手不及。如果二氧化碳中毒严重的话,即使救回来,也可能是一个痴呆
2020-02-27 14:40:12
2022-03-24 16:55:46
,通过编写液晶显示界面,调用相关按键程序,选择传感器通道以及保存为U盘数据等功能。框图如图1所示。图1仪器设计框图3传感器选择选择了DYNAMENT公司的premier二氧化碳传感器,此传感器运用非色散
2015-09-29 14:35:23
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
减少二氧化碳排放是当今汽车领域最热门的话题。欧盟委员会最近宣布到2012年获得更安全更环保汽车的路线图。汽车消费者购买方式中的明显变化也证实,消费者想要能满足自己个人与专业需求的有最高燃料效能汽车
2019-11-08 08:00:06
`二氧化碳(carbon dioxide),化学式CO2。是空气中主要成分之一,是常见的温室气体,一种气态化合物,碳与氧反应生成其化学式为CO2,一个二氧化碳分子由两个氧原子与一个碳原子通过共价键
2018-08-15 16:21:21
本方案是一个基于 Arduino Nano RP2040 Connect,通过 Telegram 机器人显示灰尘密度 (mg/m3) 和二氧化碳 (CO2) 密度 (ppm)的监测系统。由于我患有
2021-11-18 17:58:40
毕业设计的题目,要求无线传输数据,距离大于1千米,监测室外的二氧化碳浓度,求各位大神帮帮忙!
2017-04-12 13:11:37
第二个图是二氧化碳传感器的模块,为什么总的电路图显示的是四个引脚,但是详细模块里面只有3个引脚
2017-06-03 15:39:21
*附件:二氧化碳传感器.rar二氧化炭传感器是一款基于 NDIR 红外吸收原理的气体检测模组,使用单光源和单通道探测器,腔体采用扩散进气方式。适合检测室内和户外空气中的二氧化碳浓度。CSM-10
2022-09-22 14:43:24
耐高温的压电晶片不与介质接触,所以仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点。 二、夹持式涡街流量计的安装应注意以下方面 1.传感器对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响测量精度: A.若
2014-04-16 10:51:03
具体功能:①二氧化碳传感器测得二氧化碳数据后经过单片机处理,由LCD1602实时显示,第一行显示测得的浓度值,第二行显示报警阈值;②可通过按键设置二氧化碳报警阈值;③测得的甲醛浓度在正常范围时,绿灯亮,超过报警阈值时,红灯亮,蜂鸣器响,开始声光报警。
2021-07-14 08:27:12
2021-07-20 07:24:36
在网上看了MG811二氧化碳的资料,里面规格表里说明输出信号是30~50mv,可是为什么灵敏度曲线输出信号可以超过200mv;另外根据能斯特方程推导二氧化碳的浓度与输出电势之间的关系与按照灵敏度曲线推导出来的关系不一样!请大神们解答,第一次使用MG811二氧化碳传感器,有些疑问。在此谢谢各位了……
2015-04-30 11:05:18
大连欣美特仪表科技有限公司生产的MTLUG系列涡街流量计,具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、造纸、医药,以及城市管道供热、供水
2017-09-07 15:14:25
一、传感器概述DS-CO2-20 是一款基于非分散红外吸收原理(NDIR)的数字式二氧化碳浓度传感器,可连续采集并计算单位体积内空气中的二氧化碳浓度,并以通用数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种
2022-11-02 14:02:40
`本文章由上海则恒仪表有限公司提供[蒸汽涡街流量计的数据监测] 是我公司独立开辟研制的最新专利产物。遍及应用于各行业的蒸汽、气体和液体流量的计量。蒸汽涡街流量计可以现场表现累计流量及瞬时流量计,要是
2014-04-09 13:20:13
有没有二氧化碳传感器的程序!
2012-12-10 22:23:14
要测一下室内的二氧化碳浓度想用TGS4160,但好像很贵,谁知道具体要多少钱?网上看的价钱参差不一如果还有其他什么好的二氧化碳
2012-10-18 12:55:45
使用化石燃料和其他工业过程导致大气中温室气体的积聚。自1896年以来,已知这些气体(二氧化碳,甲烷和一氧化二氮)助于阻止地球的红外辐射逃逸到太空,正是这个维持了地球相对温暖的温度。问题是可测量的水平
2017-07-07 09:41:07
沼气发电的原理是什么?甲烷传感器和二氧化碳传感器在食品加工厂中的应用是什么?
2021-06-25 15:42:04
我现在在做毕设绘制系统原理图但是不会画涡街流量计的电路原理图希望大家帮个忙谢谢了!
2014-04-20 20:41:16
大气中的二氧化碳是我们人类最为廉价和环保的一种可再生能源。日前来自中国合肥国家物理科学实验室的研究小组开发出了一种由钴制成的新型纳米材料,可以将二氧化碳气体转化为一种称为甲酸盐的清洁燃料。 研究
2016-01-21 10:48:39
二氧化碳传感器中,这种传感器适合批量生产,并广泛应用于很多领域,如便携仪表、HVAC、IAQ、工业过程控制等。 GSS二氧化碳传感器可在不同环境和应用中检测二氧化碳(CO2)气体的存在。GSS二氧化碳
2019-09-29 15:34:27
仪表的流量范围就难以适应。必须明确流量测量范围,在此基础上选择符合相关运行参数的蒸汽计量仪表,使其能充分发挥作用。 二、管道直径问题。 在设计节流装置时,蒸汽涡街流量计基本上都采用工艺提供的公称名义
2014-06-20 14:58:46
/OcPiRp3wEcA92u密码 cfb6(硬石YS-F1Pro开发板HAL库例程持续更新\2. 软件设计之高级裸机例程(HAL库版本)\YSF1_HAL-121. MH-Z14A二氧化碳传感器模块
2016-08-09 10:31:51
描述MH-Z19B 用于 M5StackMH-Z19B是一款易于使用的二氧化碳传感器,适用于 Arduino 和 M5Stack。我做了这个板来检查工作中的二氧化碳水平。通过将其安装在 M5Stack 旁边,您可以节省空间并消除不必要的接线。PCB+展示
2022-08-16 07:03:59
基于二氧化碳排放量计算,而不是像现在一样根据发动机排量计算。目前根据发动机排量计算的D4类2公升发动机汽车的年均税款(汽油和柴油)为233欧元。假设这类引擎二氧化碳排放水平为175g/km,每公里降低1
2018-12-07 10:15:04
二氧化碳传感器模块用于密闭大棚种植CO2浓度检测
2020-12-01 07:05:22
红外吸收型CO2气体传感器的原理是什么基于STM32的便携式二氧化碳监测仪设计
2021-03-11 06:58:58
此款XKONG祥控二氧化碳检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型二氧化碳气体浓度检测仪表,可直接安装在危险区域的 1 区和 2 区使用;极大
2023-03-27 17:44:11
介绍二氧化碳气体报警器设计,二氧化碳报警器气体使用要求,以及二氧化碳气体报警器注意事项。
2016-03-14 15:42:14
0 二氧化碳(carbon dioxide),化学式CO2。是空气中主要成分之一,是常见的温室气体,一种气态化合物,碳与氧反应生成其化学式为CO2,一个二氧化碳分子由两个氧原子与一个碳原子通过共价键构成
2019-06-13 14:43:53
1752 我们知道,农业蔬菜大棚里的各种绿色蔬菜,都需要吸收二氧化碳进行光合作用。但塑料大棚中的作物长期处于相对密闭得场所中,棚内二氧化碳浓度一天内变化很大.因此,塑料大棚内二氧化碳亏缺相当严重,成为影响塑料大棚蔬菜产量的重要因素。
2019-06-22 11:01:48
1301 二氧化碳传感器是对空气中二氧化碳浓度含量的检测,是对人们的生活及身体健康的保证,二氧化碳传感器的使用普遍增加。而我们需要使用二氧化碳传感器首先要安装好,而二氧化碳传感器的安装直接关系到测量的准确度,所以对安装需要十分重视。
2019-09-29 14:23:15
18893 本文主要阐述了二氧化碳激光器的原理及它的工作波长。
2019-12-11 10:16:58
16583 本文主要介绍了二氧化碳传感器的分类及二氧化碳传感器的原理。
2020-05-08 08:55:04
12630 本文首先介绍了二氧化碳传感器吊挂标准,其次介绍了二氧化碳传感器优势,最后介绍了二氧化碳传感器的作用。
2020-05-08 08:59:52
7846 二氧化碳传感器主要是测量大气环境中的二氧化碳成分,对每个领域都有很重要的影响,随着现代社会的不断进步,二氧化碳的含量也逐渐变多,二氧化碳含量成分过高会对我们的身体产生严重的影响,而且还会对我们赖以生存的环境产生威胁。
2020-05-08 09:04:27
8997 本文详细介绍了二氧化碳传感器报警值及二氧化碳传感器的检测方法。
2020-05-08 09:13:38
8651 二氧化碳是空气中的主要成分之一,与我们的生活息息相关。随着现代社会的不断进步,我们学会利用二氧化碳来优化我们的生产生活,比如监测农业温室大棚中的二氧化碳含量及时通风换气来增加农作物产量、监测矿井
2020-05-28 09:42:34
1667 蔬菜需二氧化碳浓度一般1000~1500ppm。因此,塑料大棚内二氧化碳亏缺情况,成为影响塑料大棚蔬菜产量的重要因素。
2020-07-20 11:27:11
701 当下,正是草莓生长的旺季,因为天气的寒冷,草莓对于气象的要求也更严格,二氧化碳是影响草莓种植生长的重要因素,严冬季节,为了保证生长温度,温室着重密闭保温,导致空气中二氧化碳含量不足,作物长期处于
2021-01-22 14:18:48
1342 二氧化碳检测仪是由托普云农研发供应的,它的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为
2021-05-07 13:46:21
551 二氧化碳检测仪是由托普云农研发供应的,该仪器的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为二氧化碳检测仪的广泛使用,自然也就融入于我们生活的各个方面。
2021-05-24 13:48:49
520 近几年,随着农业科技迅速进步,市场上出现了各式各样先进仪器,其中二氧化碳监测仪,它是由托普云农研发供应的,该仪器的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所,农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场
2021-06-09 16:08:28
612 二氧化碳监测仪是由托普云农设计供应,该仪器的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为二氧化碳检测仪的广泛使用,自然也就融入于我们生活的各个方面。
2021-06-16 14:56:35
812 二氧化碳检测仪是由托普云农研发供应,该仪器的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为二氧化碳检测仪的广泛使用,自然也就融入于我们生活的各个方面。
2021-07-27 10:23:38
1187 托普云农设计研发的二氧化碳测定仪,该测定仪的应用领域主要包括畜牧业、工业、公共场所、农业等。通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为二氧化碳检测仪的广泛使用,自然也就融入于我们生活的各个方面。
2021-08-19 10:47:53
462 二氧化碳传感器用于测试目标区域的二氧化碳水平。二氧化碳传感器用于验证二氧化碳水平是否在足以确保测试区域内居住者安全的范围内。 CO2传感器经过编程,可在 CO2 水平达到不安全阈值时向人员发出警报。
2021-09-27 10:14:44
2765 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/16/1D/poYBAGFRJ9-ASLgpAAIi6KpKL50702.png)
传统湿法清洗工艺在新一代半导体制作中具有根本的局限性,而湿法清洗后利用超临界二氧化碳的干法干燥法是克服这一局限性的替代方法,考察了超临界干燥法作为中间置换溶剂对IPA的二氧化碳溶解度。
2022-03-23 16:36:10
505 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/37/53/pYYBAGI62_uAUUMCAADbv8JC-H8838.png)
超临界二氧化碳(CO2)由于其低成本、低毒性、不燃性和环境可接受性,已被确定为各种精密清洁应用中氟氯化碳的有前途的溶剂替代品。本文介绍了最近使用CO2作为清洗溶剂的经验,以将该技术应用于商业实践。
2022-04-22 14:05:32
824 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3E/A4/pYYBAGJiRayAJUM8AAATxeVH-gs115.jpg)
红外二氧化碳传感器工作原理 当光通过含有二氧化碳的气流时,气体从特定波长的光中吸收能量。剩余的光被过滤到特定于二氧化碳的波长。测量特定波长下剩余的光量。吸收的光量与气流中存在的二氧化碳量成
2022-05-13 10:25:04
4564 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/4E/poYBAGJ9wTOAUvSwAADqPlWbvZA647.png)
引言 利用现有的超临界二氧化碳进行蚀刻和干燥的工艺由两阶段工艺组成:在高压干燥器外部利用溶剂对晶片进行蚀刻,然后移动到高压干燥器,利用超临界二氧化碳进行清洗和干燥。利用该工艺在本研究中进行了试验
2022-06-02 16:55:49
1594 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/47/38/pYYBAGKYexWARs61AAAxH8El63U716.jpg)
在日常生活中,植物会进行光合作用,吸收二氧化碳释放二氧化碳,测试空气中的二氧化碳,民用二氧化碳变送器就可以满足需求;在生产养殖中,需要精准测量二氧化碳含量,工业级二氧化碳变送器就可以满足需求;在充满
2022-08-08 11:35:42
1898 低功耗二氧化碳传感器的应用
2022-08-30 09:51:48
1074 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/D1/poYBAGMNc1OASPJPAAdykNemwyc021.png)
二氧化碳检测仪是一种检测二氧化碳气体的仪器,主要用于畜牧业.工业.公共场合.农业和其他领域。今天,我们将介绍二氧化碳检测仪的四个用途: 1.畜牧业 空气质量与动物的健康生长有关。如果气体长期浑浊
2022-10-12 14:13:40
1055 二氧化碳检测仪能有效检测环境中二氧化碳气体的浓度。当二氧化碳气体浓度超标时,仪器会发出声光报警,提示用户确保安全。 二氧化碳检测仪广泛应用于各个领域。客户可以用二氧化碳检测仪检测二氧化碳的当前浓度
2022-10-19 14:38:04
1872 室内二氧化碳探测器的浓度是多少?标准值和量程规模是什么? 二氧化碳检测仪的正常值是多少? 当空气中二氧化碳含量正常时,对人体无害,但超过一定含量后会影响人体呼吸系统。由于血液中碳酸浓度和酸值的增加
2022-11-24 11:47:19
773 二氧化碳检测仪是一种检测二氧化碳气体的仪器,主要用于畜牧业.工业.公共场合.农业和其他领域。今天,我们将介绍二氧化碳探测器的四个用途: 1.畜牧业 空气质量与动物的健康生长有关。如果气体长期浑浊
2022-11-25 10:40:59
439 低功耗红外二氧化碳在高湿环境中的应用。
2023-02-07 11:45:37
184 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/CF/poYBAGMNa5-ABHEOAADkcgEwOzM877.png)
近年来,随着农业科技的快速发展,市场上出现了各种先进的仪器,二氧化碳探测器就是其中之一。二氧化碳探测器是监测二氧化碳气体的仪器。由于二氧化碳探测器的广泛应用,它自然地融入了我们生活的方方面面。 那么
2023-02-27 11:26:19
170 二氧化碳激光器波长多少 二氧化碳激光器是一种常见的气体激光器,它的波长主要为10.6微米,具有较高的能量密度和穿透力,因此在工业、医疗等领域得到了广泛应用。本文将详细介绍二氧化碳激光器波长的相关知识
2023-09-08 11:23:49
1506 。 内窥镜用二氧化碳供气装置的特点是安全、高效、可靠。它采用了先进的技术,能够稳定地控制二氧化碳气体的流量和压力,确保手术过程中的安全性。同时,它还具有快速启动和停止的功能,可以根据医生的需要进行灵活的操作
2023-11-09 11:27:17
207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/2F/wKgaomVMUXiABSbTAAGIyj8tgYg192.png)
二氧化碳传感器的分类及其原理 二氧化碳传感器是一种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的设备。它可以广泛应用于室内空气质量检测、空调系统、工业过程控制、温室监测等领域。在本文中,我们将详细介绍二氧化碳
2024-03-06 14:58:46
226 直接生成微米级干冰粒,俗称二氧化碳雪或干冰雪的雪清洗3、液态二氧化碳清洗4、超临界二氧化碳清洗二氧化碳清洗已成功的被运用于去除各种表面的污染物,从芯片、光学元件的
2024-03-07 13:09:15
101 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/05/wKgZomXpS_aAcsAxAACVoEsC570808.png)
