流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体
2018-03-21 10:45:09
量。通过瞬时流量对时间积分亦可求得累计流量,所以瞬时流量计和累计流量计之间也是可以相互转化的。它采用物理方法通过声、光、热、电、力等原理发挥不同的作用,在电子流量计中结合先进的通信技术后,使得控制人员能够
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
作为输入值读取。⑤适用于化工、石化、电厂和供热系统以及其他工业领。E+H涡街流量计主要型号主要型号有:72F,73F,72W,73W,即:Prowirl 72W涡街流量计、Prowirl 72F涡街流量计、 Prowirl 73F涡街流量计、Prowirl 73W涡街流量计。 文章来源:上海爱麟自动化有限公司
2016-08-17 13:28:44
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。
首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
,是模拟开方器无法比拟的。小信号切除要选多大数值? 小信号切除是指流量积算仪为了克服干扰、变送器、差压变送器的零点漂移或保证流量计系统正常运行而设置的低于特定流量值时瞬时流量显示为零,高于此值时仪表正常运行
2018-11-13 21:36:38
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
流量计在现场使用中十分重要的特点之一,许多流量测量装置都因为现场直管段不能满足要求而不能进行测量或不能保证其测量精度。弯管流量计由于其特殊的测量原理,使其在实际应用时对直管段的要求不严格,一般只要求前
2012-04-10 14:41:36
微处理器系统的检定方法
2012-08-20 16:21:36
调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压流量计可能是正压引压导管堵
2018-06-02 23:01:17
超声波流量计等其他流量计的技术;5.熟悉流量计的使用情况,能够解决流量测量中现场出现的问题; 6.具丰富的项目管理经验和良好的沟通协调能力,创新意识和责任心强。工作地点:江苏省兴化市张郭镇有兴趣电联***
2014-12-07 16:56:12
对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。
2017-09-08 15:18:40
号,远传信号4-20mA配合二次仪表可以可以简易的控制报警和通断,有了远传信号可以很轻松的得到流量数值,但是对于多部流量计来说集中数据处理就变得很困难,无法及时发现对应的流量计故障,因此安装流量监控系统
2016-07-08 11:02:04
2016-07-12 16:48:22
转载自中仪在线某炼油厂成品油散装旋涡流量计,只做装车监视用,流量计靠近地中衡。现场原因:说涡街流量计不准,误差大。经现场检查发现:(1)该旋涡流量计均是靠储油罐位差(高出流量计位置十余米)自流装车
2017-12-22 09:45:41
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
流量计厂家智能电磁流量计价格电磁流量计器件!一体化电磁流量计电磁流量计检定费用小型电磁流量计价格,分体式电磁流量计厂电磁流量计供给商购置电磁流量计。电磁流量计品牌电磁流量计厂家排名一体型智能电磁流量计
2020-05-16 17:17:51
智能电磁流量计的安装方法,分享!
2014-05-20 16:27:33
而导致相位差的变化;3) 传递标准在上级计量部门检定 1 000 A 档 和 5000A 档产生的系统误差不完全相同,由此 会带来系统误差。3. 标准电流互感器传统检定方法将传递标准和工作标准均按
2020-11-09 21:22:33
: 1、管道中有杂物; 2、过滤器损坏,杂物进表内,导致齿轮被卡住; 3、由于流量过大,轴承磨损,产生椭圆齿轮碰撞内膛,引起齿轮卡住。 处理方法: 1、清洗流量计及管道; 2、修理
2020-12-07 15:28:28
工业标准JISZ8765-1980《タ-ヒシ"流量计"じよろ流量测定方法》等。 国内关于气体涡轮流量计的标准和规范主要有国家标准GB/T18940-2003《封闭管道中气体流量
2018-11-07 10:37:12
的液体,可对流量计进行实液标定后使用.若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。 广州迪川仪器仪表根据现场调试经念如下由于涡轮偏心和机械摩擦阻力矩微小
2015-04-24 01:12:45
、电力、冶金、石油化工等大型工程和工业生产中起到维护正常工作的重要作用。保障现场仪器仪表的测控系统正常工作的涡街流量计也要求高稳定性和高可靠性。因为新材料的出现和各种加工技术的发展,现代的可靠性按平均
2018-03-22 09:55:45
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
,出现堵塞及时排除,否则,会严重降低流量。 5、对于大流量贸易结算计量,为保证流量计的精确度,流量计必须经常校验。现场应配备在线校验设备,或配备可移动式校验装置,虽然一次性投资较大,但从长远经济利益考虑是值得的。涡轮流量计更多资料请登陆公司网站http://www.hsdyb.com查阅! `
2014-08-13 17:50:24
液体涡轮流量计对于油类的标定以及投运分析标定是在水流量标准装置上进行的, 采用的是静态容积法。首先将传感器置于充满介质的中/ 零0 流速中, 此时T900F 的输出信号必须为零。具体操作为, 标定前
2016-06-01 12:08:08
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
、维护方便、检定简单、仪表性能好的仪表。经总结,理想流量仪表包含条件如下:1.检测件无阻碍物;2.检测件可夹装在管道外部,可随意移动在任何地点测量而无须截断管道与流体;3.仪表的流量计算方程简单明确,可外
2017-12-25 15:31:31
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
的整个仪器由两部分组成:传感器和电磁流量计。按照系统的有关要求,以监测和控制的数量的ISO 9000“,检测仪器,检测方法必须在受控条件下流量计是通常测试脱线,场线检查,以下两种分解大口径的流量计
2012-05-08 15:18:05
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
工厂购入的热电偶未经检定就直接使用,会使分散性很大,所测数据不可靠,不能用于指导生产。为了保证产品质量,应采用现场在线整体校准测温系统。我国热处理炉有效加热区测定方法的主要参照标准之一,为美国汽车
2012-10-05 16:16:38
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
人口增长, 用水量会越来越大。流量计至关重要,既能监测生活废水,也是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。图1. 污水处理厂简图流量计还被用于许多工业控制过程,包括化学/制药、食品饮料、纸浆造纸等。此类
2018-04-03 15:53:27
,恢复管路正常运行。3,实现质量流量计网络数据监视中石化系统内部计量数据采集网络采用分布式采集工作站及服务器/客户机数据共享结构,数据采集分为仪表层、数据采集层和数据管理层三个层次,通过数采网对现场仪表
2020-09-23 14:17:15
根据用户的需求设定。采用电磁旋涡流量计和GSM网络相结合的技术,建立水流量监测系统的前期投资只是采用无线电台方式的1/3到1/5,系统建立后的运行费用每个点每天只是一到二次短信息的费用。省去了频率
2012-09-26 17:02:45
` 蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
三、管道式超声波流量计应用超声传输时间的方法测量流速,无运动部件。超声波在测量管道内以水流方向传输再被返回,通过测得的两束超声波的时间差计算出流速。此超声波流量计对介质,温度,导电率和污染物不敏感。
2023-11-13 14:15:21
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
主要有热线(膜)式,卡门涡旋式. 质量流量计是间检票系统接测量型,电控方面主要是通过压力传感器,温度传感器,测量压力,温度来换算成流量的. 进口流量计的优点还在于计量精度高。可在常温、100度,甚至又高的温度下正常运行。输出电讯号,可远传显示,还便于与其他仪表配合后实现流量记录.自控或累计。
2011-06-28 21:56:07
过程中询问密度,因此,此时必须提供准确的密度。 每个流量计都根据密度和其他参数进行校准。 如果要测量的介质是二氧化碳,并且流量计根据空气密度进行了校准,则刻度值在使用中是不准确的。 此时,一种方法
2020-04-24 18:37:02
针对流量计现场维护的困难,设计了一套通过Internet对流量计进行远程维护的系统。该系统主要由带有通信接口的现场流量计、无线通信网关和远程监控计算机组成,现场流量计和无
2009-03-17 10:46:37
21 质量流量计检定装置的研制与应用
介绍一套质量流量计检定装置。文中对该装置的总体设计构成,检定方法及工作原理等进行了详细介绍。该
2009-10-13 19:03:25
876 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4F/wKgZomUMN9qAIdVZAAAwuLZb1ag151.jpg)
一、简 介
Arkla管道集团研究了一种车载音速喷嘴检定装置,可以在实际工作条件下检定气体涡轮流量计,检定的流量计口径在3-16 in。这种检定系统与气相色谱
2010-12-21 10:48:23
1578 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CF/wKgZomUMOjeAZT5gAAAA2wxKKQY500.gif)
主要应用于计量机构对浮子流量计的检定规程,以及校准规范。
2015-11-12 11:37:12
13 本文介绍了一种新型的车载气体流量计检定系统。该系统由计算机控制一台数控喷嘴切换阀,可以根据流量计的口径自动选择11个音速喷嘴中的任一个对气体流量计在工况条件下进行检定;同时该系统中还有一台气相色谱仪
2017-09-06 14:56:16
9 流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体
2017-09-29 17:22:59
8 过去的水流量计检定系统主要采用手动和半手动方式进行控制,其缺点是检定精度低、流量波动大、可检定表口径范围小、自动化程度不高、检表效率低。本文根据水流量仪表检定的工艺要求,结合原有检定系统的工作状况,依据石油化工部自动控制系统设计规范,设计了水流量计检定控制系统。
2019-01-04 08:57:00
1732 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/16/o4YBAFwut0SADM3IAAApoQxBlc4824.jpg)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——两线制流量计变送器、流量计及流量计系统。该专利由艾默生过程控制流量技术有限公司申请,并于2017年9月19日获得授权公告。
2019-01-12 10:25:59
1467 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/4C/pIYBAFw5T9GALpwAAAB_ZnvlLGw581.png)
在油田厂际(采油厂与采油厂之间)原油的动态计量交接中,流量计基本误差法交接操作简便,被广泛使用。流量计的基本误差由检定人员通过周期检定而确定,现场检定给出的流量计基本误差是否准确,直接关系到交接双方的经济利益,检定人员必须予以重视,避免人为造成的计量检定误差。
2019-05-30 15:36:52
1686 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/08/pIYBAFzviKiASMjpAAAldq3_xDs250.png)
由于电磁流量计必须是在线连续使用,几乎不可能拆除再运输到国家计量检测中心进行检定。因此,对于现场使用的大口径电磁流量计的精度验证是很有必要的。电磁流量计的精度验证对于电磁流量计的管理,保证其
2019-08-26 15:23:59
1958 规范喷嘴和经典文丘里管,V锥流量计节流式差压流量计)和涡街流量计为核心流量计为主要丈量流量计。而节流式差压流量计又以规范节流装置为主要应用对象。如:规范孔板。近几年来,V锥流量计作为一种新型差压流量计正在慢慢取代规范节流装置。V锥流量计在现场应用丈量的时候,其具体优势主要体现在以下几个方面:
2019-08-29 15:26:32
414 气体流量计是较为常用的仪表设备。钟罩式气体流量标准装置是以空气作为介质,对气体流量计进行检定、校准和检测的计量标准装置。主要适用于速度式、容积式和差压式等气体流量计的检定、校准和型式评价工作,也可用于气体流量测量的研究工作。
2019-08-29 17:29:23
1030 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/07/pIYBAF1nf3aAHgA3AADd0uLT7ks380.png)
本文首先介绍了气体流量计的选型方法,其次介绍了气体流量计的使用,最后介绍了气体流量计使用注意事项。
2019-09-09 11:19:25
5919 大口径孔板流量计多数安装在供水主管线,很难获得停水送检的机会,孔板流量计由于不便拆卸,且多数安装在地下仪表井内甚至无法拆卸,而它们又多是核算水厂生产的重要参数,检定或校准问题显得尤为重要。
2019-09-12 10:00:05
2727 为负压法音速喷嘴气体流量计量标准装置,扩展不确定度为0.25%(k=2),检定流量范围为2.5~10,000,m3/h.水装置为质量法水流量计量标准装置,扩展不确定度为0.05%(k=2),检定流量范围为0.05~200,m3/h.
2019-10-15 17:03:13
1142 任何流量计使用前都需要进行检定或校准,便携式超声波流量计在这一点尤为重要。大家知道,便携式超声波流量计有三组探头可以选择(大、中、小),分别适用于不同的管径范围,每组探头与主机的搭配在某种意义上讲都是一套独立的流量计。
2020-01-23 16:54:00
2237 电磁流量计有几种供电方式,电磁流量计早已变成化工企业物质测定流量的流量计的一种,要是液体具有相应的导电率,便能够选用电磁流量计开展流量的测定,作为特性优质的流量计计量检定工貝,电磁流量计在水,废水
2020-02-24 17:15:36
1540 经常使用和连续运行的流量计,为保证计量精确度,建议每隔半年,至多不超过一年要重新标定一次。或按技术监督部门规定周期检定。
2020-03-24 14:22:46
2555 气体流量计是较为常用的仪表设备。钟罩式气体流量标准装置是以空气作为介质,对气体流量计进行检定、校准和检测的计量标准装置。
2020-04-20 16:27:26
1718 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/7A/o4YBAF6dXZCADaJ6AAFHgsb01I4058.png)
对于长输管线的计量,使用高压气体超声流量计,很好利用了此类流量计适合大流量、高压力、准确度高等特点,虽然设备较为昂贵,但对于长输管线建设的成本,还是可以承担的。对于第三方检定,需送第三方实流高压检定,实流检定压力尽量接近现场使用压力,修正流量计的误差曲线,以保证计量的准确度。
2021-04-21 11:22:34
2096 目前世界上主流的蒸汽流量测量方法有节流式差压流量计和涡街流量计,这两种方法互有优缺点。涡街流量计和节流式差压流量计的主要优缺点如表1所示。
2021-05-06 10:47:48
1603 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EE/0B/pIYBAGCTYaOAA0vAAAGwk2PwGmc244.png)
滞止容器采用大、小罐体组合模式设计,中间采用阀门联通,当检测小管径仪表的小流量点时,系统将阀门关闭,介质流经小滞止容器并通过罐体上的小音速喷嘴组对被检表小流量点进行检定
2021-05-26 09:18:54
1078 ![](https://file.elecfans.com//web1/M00/F1/39/pIYBAGCtn8aAMk46AAMtru8SiDU047.png)
21世纪必将是以人才为主导的市场经济,石油勘探企业更是注意到这一点。电磁流量计检定工作直接影响油田的勘探作业,计量检定人员的专业素质直接决定企业的综合计量水平。即使油田企业的计量检定仪器设备再高
2021-06-25 09:45:51
346 。例如嘉可仪表的JKRSL型热式质量流量计,该流量计量程比为10:1或20:1。从热式质量流量计的标定、检定方法剖析,查找用于氢气流量测量的上下游2套计量仪表存在计量偏差的原因。
2021-07-30 09:53:15
906 在校准和计量的领域里,科里奥利流量计已经开始被很多国际性实验室所使用,同时科里奥利流量计的在线检定技术也在逐步发展。因此在牛津大学Tao Wang及Roger Baker的2014年的研究中提出科里奥利流量计在未来要不断加强校准的准确性,以及智能在线检定技术将逐渐成为该类学科的研究方向。
2021-08-30 14:19:30
432 污水流量计的产品质量和安装调试是保证流量计监测数据准确的基础,检定和校准是保证流量计监测数据准确的关键,流量计系统的运行与维护制 度,是保证流量计监测数据准确的手段。集团公司各企业需要从污水流量计
2021-09-08 09:53:31
421 旋进旋涡流量计取压方式是对天然气工作检测的重要手段,及时对油气田进行天然气计量处理。结合天然气计量检测需要,从准确性与可靠性角度出发,将天然气计量检定设定为一年一周期。检定处理期间,根据补偿计算需要
2021-10-08 09:27:05
322 气体罗茨流量计又称气体腰轮流量计,是一种容积式流量计,具有精度高、量程范围宽、体积小、质量轻、安装方便、使用可靠和寿命长等优点,广泛应用于天然气等各类气体的流量测量中。该型流量计的基本计量
2021-10-18 14:29:50
936 了突破性进展,超声波流量计以其高精度、大量程、低压损等优势,逐步替代了传统孔板流量计成为大宗天然气计量的主要用表。 按照GB/T 18603—2014《天然气计量系统技术要求》,用于A级交接站点的超声波流量计须进行实流检定,要拆卸后送国家石油天
2021-11-15 11:17:40
1715 水流量检定是验证流量计基本性能的最后环节。随着工业发展,对流量计的要求性能指标越高,相应的对水流量检定装置的准确度要求也越高。流量计检定装置的各项性能指标必须满足国家质量检验检疫总局批准发布的标准
2021-11-29 15:31:48
1103 1、DCS控制系统 为了满足液体流量检定系统的各项要求,实现检定的自动化控制过程,本系统全部由嘉可自动化仪表有限公司开发完成。在流量计检定过程中,将计算机终端作为人机交互接口的操作界面,DCS
2021-11-30 11:14:05
462 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/CC/pYYBAGGlhCSAMu0GAADvuThbV6c521.png)
水流量计检定装置主要包括可控水源系统、动力气源系统、检定台位以及两级标准的流量系统。检定装置的可控水源系统包括水池、水泵、变频器、稳流装置、消气过滤器及配置管线等。在室外建造水池,根据功能
2021-12-01 11:02:19
564 静态质量法是以电子秤为标准,在相同的时间间隔内,比较水流经被检流量计测得的质量与电子秤称重质量,确定被检流量计的准确度。 (1)根据单位时间内的恒定流速,可计算出流量为Q=π×(DN
2021-12-01 13:36:29
963 有效的检定证书。由超声波流量计测量计算公式可知,现场实际压力参与到标况超声波流量计算当中,压力与标况流量成正比,压力误差越大测得的流量越大,反之越小;现场实际温度与标况流量成反比,温度误差越大测得的流量越小,反之越大。解决方案:选取压
2021-12-03 09:15:23
1041 通常超声波流量计对流场的要求比电磁流量计更高。因此,用外夹式超声流计现场校准大口径电磁流量计,若管道条件无法满足电磁流量计的正常使用要求时,现场校准将无法开展。安装条件中,首当其冲的是流量计前后
2021-12-14 14:30:26
902 准确性、一致性、法制性是对交接计量的基本要求,掌握准确的原油外输量才能够进行准确的经济核算和生产控制。为满足计量准确度要求,计量系统中流量计的周期性检定不可缺少。对流量计的检定,按检定方式有离线检定
2022-01-03 15:31:39
478 对涡轮流量计进行巡检,观察读数显示及电池电量显示是否清晰、真实、准确。检查涡轮流量计各密封点有无泄漏现象,如有泄漏现象应及时处理;保持涡轮流量计外观及其附件的清洁状态;检查仪表检定标识是否清晰、有效,铅封是否良好。
2022-04-06 09:31:39
1308 建立流量计周期倒运机制,使得1#、2#、3#刮板流量计长期处于极限运行的状态,导致刮板流量计磨损大,器差调整次数多,检定误差大。 (2)管输原油物性变化 原油交接双方会根据原油调配和生产需要,进行重质原油和凝析油混合输
2022-06-30 07:59:49
528 ; 三是对检查流量计出口阀、四通换向阀漏失,各管线排污漏失进行验证。 (2)交接双方共同监督、检查现场数据的读取和录入,确保检定数据精确。 2、运行方面 (1)1#、2#、3#、4#流量计自运行后检定以来都进行过器差调整,误差曲
2022-06-30 09:55:04
735 麦克传感器股份有限公司是经授权的第三方压力计量检定和流量计量检定机构。依照《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》和《计量授权管理办法》的有关规定,公司可为用户提供压力表
2022-06-30 10:40:01
3136 JJG1038-2008《科里奥利质量流量计检定规程》中对质量流量计的检定周期有明确规定:“优于0.5级的一般不超过1年,0.5级及以下的一般不超过2年。”但质量流量计在实际应用中,会受到安装
2022-07-23 15:56:09
2487 液体流量计的计量性能常用静态容积法/静态质量法或标准表法进行检定。静态容积法/静态质量法的检定方法为:计量一段时间内标准容器或标准衡器的液体体积或质量,通过计算得出该段时间标准装置的平均体积流量
2022-09-14 09:11:50
1930 燃气流量计现种类繁多,流量计原理也都不同,不同的流量计国家也制定了不同的检定规程。规程基本由涡轮流量计、速度式流量计、气体容积式流量计、超声流量计、差压式流量计、靶式流量计、旋进旋涡流量计、流量
2022-12-12 12:23:29
698 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/59/pYYBAGOWrHiASxEPAALlL2Xze6k843.png)
上文中已经提到过油田流量计量仪表现场标定技术在油田企业的生产过程中非常重要,除了上述几类检定外,油田流量计量仪表现场标定技术也可用在天然气计量大口径流量计现场检定中:拿M公司举例,M公司与S公司一样
2023-07-07 16:47:59
181 线性和重复性是电磁流量计的两个重要指标。在对电磁流量计进行检定和现场使用中发现,零点对上述两个指标有较大的影响。故此,对电磁流量计零点的校验在检定中显得尤为重要,包含流量零点和电流零点。 1、流量
2023-07-24 13:32:36
548 ,从而导致测量不准确或者不能进行测量。为了保证流量计不受到外界干扰致使流量信息传输错误,需要通过可靠的接地方式来实现。 电磁流量计的可靠接地是保障其检定工作有效的前提。如果电磁流量计与金属管道是通过法兰用螺丝连
2023-07-25 10:06:41
223 流量计的校准有直接测量和间接测量两种方法,校准方式又分为实验室和现场两种。灌区取水口水量计量的主要方式有堰槽测流、水工建筑物测流、流量仪和管道流量计测流。根据以上对灌区取用水计量设施的统计分析
2023-11-29 10:39:32
237
