电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>基于MEMS热式流量传感器的工商业大流量远传燃气表的原理及设计
收藏
查看更多
150C110水流量传感器
与磁性转子的转速成正比,转子的转速又与水流量成正比,根据水流量的大小启动燃气热水器。由水流量传感器的反馈信号通过控制判断水流量的值。根据燃气热水器机型的不同,选择最佳的启动流量,可实现超低压
2020-10-30 17:58:41
传感器基础实验--超声波流量计-流量测量
2017-03-04 13:01:17
流量传感器哪个厂家的比较好啊?
请问哪个厂家的流量传感器比较好啊,就是精度高,采样频率高的。
2016-01-07 10:48:35
流量传感器常用的信号调理电路有哪些?
流量传感器常用的信号调理电路有哪些?
2012-05-04 09:50:28
气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?
气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
质量流量计的原理是什么?
质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型 感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器
2019-09-17 09:00:56
流量开关有什么特点?
流量开关是基于热交换原理设计,探头内置发热模块及感热模块,流量开关的热量传导与被测流体流速密切相关,如果管道内没有介质流动,感热模块接收到发热模块的热量是一个固定值,而当流体介质流过流量量开关
2020-04-08 09:01:17
First Sensor致力于运用先进的模块化技术平台开发和制造定制化MEMS质量流量传感器
、生产和服务过程符合医疗设备质量管理体系EN ISO 13485的严苛要求。  使用质量流量传感器测量流量  呼吸中的体积流量可使用兼具高灵敏度与快响应速度的质量流量传感器直接测量。在此类传感器
2020-07-07 09:15:53
Honeywell霍尼韦尔气体质量流量传感器
); 流量/压力范围:±1000 sccm (1.0 SLPM); 接口类型:直形JS-5辅助执行,滚轮杠杆HAFBLF0200C4AX5霍尼韦尔 Zephyr? 数字气体质量流量传感器:HAF
2014-09-16 16:57:12
LoRa通信技术在智能燃气表中的应用
,LoRa技术的传输速率不及传统的调制技术高,而且其调制和解调机制较复杂。LoRa技术主要用于低速率通信(如传感器数据),即LoRa技术在小区通信可以做到长距离,前提是通信量少,虽然目前用于智能燃气表
2023-05-11 10:22:38
Proteus industries水流量传感器
Proteus industries水流量传感器Proteus industries水流量传感器吴经理:0755-26998458/135.3421.8343工作Q-Q:1662543848地址
2020-06-11 15:42:18
Sensirion第三代MEMS流量传感器用于微流体系统数字化测量
  瑞士微型数字传感器生产商Sensirion公司推出第三代MEMS流量传感器,用于对微流体系统的流量进行数字化测量。  新型OEM传感器通过使用OEM组件,原有微流体产品范围得到扩大。组件价格优惠
2018-10-26 16:29:10
TSC-145气体质量流量
的快速响应时间高精确度和稳定性FTPE密封应用优化气门结构于有毒或易燃气体应用通过压力传感器的安装可实时监控压力质量流量计是采用感热测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热测量
2020-05-26 10:57:32
fpga与流量传感器
fpga如何采集到流量传感器的信号?
2012-05-04 09:46:55
【FireBLE申请】基于物联网的智能IC卡燃气表管理平台开发
申请理由:需要一套低功耗智能硬件平台做项目开发!项目描述:物联网IC卡智能燃气表由售气系统、预付费附加装置、可控制开闭的电动型控制阀和逻辑加密型IC卡组成,IC卡作为预付气费的载体,售气站点
2015-07-14 22:15:39
什么是流量传感器
传感器对流体的相互作用测出流量的变化。按照流量的定义,主要应用于气体和液体流量的检测。流量传感器的分类:流量传感器可按不同的检测方式,分为以下几种,且由相应的传感器执行工作:电磁检测方式:电磁流量
2018-11-08 16:09:34
低功耗CW32L083用于智能燃气表,内置高达8×52 LCD 段码液晶驱动
、稳定的运行;03最大支持256K FLASH+24K RAM的大资源配置,适配智能燃气表方案上的通信、操作系统、在线升级以及多功能化的发展趋势;04集成了LCD驱动、带校准补偿的RTC,高精度ADC
2022-12-08 13:22:36
关于水流量传感器不能应用于气体计量的原因
`原因一:因为水流量传感器(赛盛尔)本身是针对水应用而开发设计的磁性传感器,不是为气体应用开发和设计的;原因二:水流量传感器(赛盛尔)应用在气体方面会因为转子高速运转发热干烧,磨损转子转轴与轴套
2020-02-29 15:55:30
加热气体流量传感器资料推荐
加热气体流量传感器介绍
2021-04-02 06:17:18
单片机新手,求一个燃气表中干簧管流量传感器程序
跪求干簧管流量传感器程序,,,,,,
2017-05-09 18:49:28
含 LCD的超声波流量计参考设计
描述 TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC是含 LCD 的超声波流量计(水表、燃气表或热量表)的参考设计,采用了时间数字转换和超低功耗 MCU。解决方案包含优化的泄露检测、低功耗
2022-09-23 06:17:20
图尔克流量传感器的工作原理
当前流速的模拟量或开关量。每一种应用对于流量传感器都有特殊的要求。  图尔克流量传感器主要应用于制造业。  各种测量原理  不同物理原理的电子式或机械流量监控有各具优势的测量方式。如根据热传导
2018-11-15 16:16:27
图尔克流量传感器的工作原理是什么?
为保证制造业无故障检测及检测结果的可靠性,许多过程都需要液体或气体介质的流入和流出量保持一致。在自动化生产过程中,除了压力和温度,流量的测量也是非常重要的。根据对流量进行持续监控或限值监控的要求,流量传感器的输出信号可以选择为对应当前流速的模拟量或开关量。每一种应用对于流量传感器都有特殊的要求。
2019-08-22 06:20:57
基于MC9S08GW64的低成本低功耗流量
DRM138,基于MC9S08GW64的流量计参考设计是一种低成本,低功耗的系统。该参考设计专门针对燃气表流量计。该设计满足流量计的基本市场要求:低功耗,低成本,能够在电池上运行并具有自动抄
2020-03-19 06:12:49
如何检测空气流量传感器
空气流量传感器故障影响大,那该如何检测呢?
2021-03-18 07:35:48
如何计算燃料流量传感器的脉冲总数?
我有一个应用程序,我需要计算来自燃料流量传感器的脉冲总数。然后我获取脉冲总数以显示自计数开始以来流经传感器的燃料总量的读数。最好的方法是什么?定时?常规 EXTI?
2023-02-07 06:13:07
如何选用智能燃气表水表电路中超低漏流防静电器件?
2022-01-14 06:32:56
干线交通流量采集传感器布局研究
就比左转车流量大而小于直行道的车流量。在这种情况下,传感器的平均利用率就如图所示,比直行的低而比左转的要高。  由以上的讨论分析,可知干线车道与传感器利用率之间的关系,可以近似地用(2)表示
2018-12-04 15:26:53
快速了解最新的差压传感器
的温度读数就是右边高于左边。由于温差与流速成正比(低流速时呈线性&高流速时呈非线性),我们可通过测量两个温度传感器的温差来确定流量。在MEMS流量测量实例中,是利用CMOS工艺的标准材料
2018-08-29 10:50:19
改装电转子流量计助力流量监控系统
上位机软件就需要一个电流信号,一个线性的电流信需要多原有的流量计进行改装,金属管转子流量计和塑料转子流量计很多厂家都在大量使用,有没有可能在原有的基础上进行改装实现的功能呢?这样可以节约很多的成本
2016-07-08 11:02:04
改装电转子流量计助力流量监控系统
2016-07-12 16:48:22
数字温度传感器芯片MY1820用于温补燃气表测温
燃气表采用电池供电,因此对温度传感器要求具有测温精度高、功耗低的特性,推荐国产敏源传感的数字温度传感器芯片MY1820,该器件感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大
2020-07-08 15:26:07
无线传抄系统
手持抄机或中继/集中燃气表进行数据传递,其中手持抄机还有具有控制、管理功能,具有一定的灵活性。 c.无线燃气表由基流量信号采集模块、无线射频传输模块、阀门控制模块、自动控制等模块几部
2015-03-26 15:47:08
无线通讯设备-三无线集中抄
燃气表技术和先进的电子技术设计的一体化可带控制阀无线燃气表,采用原装进口传感器采样,无功耗,抗磁干扰能力强。适用于测量液化石油气、天然气及管道燃气的耗用量,也可用于计量空气和其它气体的流量。相关链接
2008-09-22 13:52:05
易福门IFM流量传感器-流量监控SI5004现货
易福门IFM流量传感器-流量监控SI5004现货德国IFM易福门流量监控主要用于过程控制中流量的监视、控制和报警.这是与压力、温度无关能直接监视流量的仪表,具有安装使用简单、体积小、重量轻
2018-04-27 11:23:49
流量传感器
求助,请问有哪位大神能够告知一下输出为模拟量可以接AD转换的水流量传感器吗?课程设计~感谢
2018-04-19 16:08:08
流量传感器的工作原理
元件输出相应的脉冲信号反馈给控制,由控制判断水流量的大小,调节控制比例阀的电流,从而通过比例阀控制燃气气量,避免燃气热水器在使用过程中出现夏暖冬凉的现象。水流量传感器从根本上解决了压差水气联动阀
2018-11-01 15:10:07
流量传感器的应用
)。  f=8.1q-3 (1)  中:f—脉冲信号频率,H2  q—水流量,L/min  由水流量传感器的反馈信号通过控制判断水流量的值。根据燃气热水器机型的不同,选择最佳的启动流量,可实现超低压
2018-10-29 15:34:28
流量传感器的选型要点
压力丢失小的涡轮流量传感器。通常,选用半椭球体前导流的涡轮流量传感器比锥体的前导流的涡轮流量传感器压力丢失要小。第五、布局方法。布局方法选用以上三种办法断定:内部布局最佳选用反推涡轮流量传感器
2018-08-31 16:02:15
流量传感器(霍尔)的工作原理
热水上。而后者启动水压低,水路系统阻力小,体积小,在10L/min以上的大容量热水上已普遍采用。近年来,脉冲流量传感器检测流量在数码恒温燃气热水器中大量应用的事实证明,采用水流量传感器检测
2019-12-13 16:15:55
求一种多传感器空气流量测试系统的设计方案
怎样去多传感器空气流量测试系统的硬件部分?怎样去多传感器空气流量测试系统的软件部分?
2021-05-07 07:02:08
汽车电子MEMS传感器的应用
方向盘的转动是否到位,主动在内侧或者外侧车轮上加上适当的制动以防止汽车脱离车道,通常,它与低加速度计一起构成主动控制系统。MEMS流量传感器MEMS流量传感器是基于传统的膜片风力计原理借助先进的薄膜
2016-12-07 15:42:36
汽车空气流量传感器的作用
主要特性1)专为管径3mm和8mm的气管中的低压气体流量测量而设计2)支持多种连接方式,易于安装与使用3)传感芯片采用质量流量计量,无需温度压力补偿,保证了传感器的高精度计量4)在单个芯片上实现了多
2021-07-14 06:00:50
汽车空气流量传感器(模拟/数字/热线)的波形测量-示波器
一键测试热线的空气流量传感器,热线空气流量计是将加热丝均匀分布在计量通道内。传感器用一根铂丝作为丝电阻和检测环境温度的热敏电阻,安装在进气道检测区域中。丝通电后产生热量,气流通过热丝时,
2020-06-07 19:47:37
涡轮流量传感器原理以及维护要点
有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。涡轮流量传感器广泛应用于石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体测量中。涡轮流量传感器的维护保养要注意以下几点:1
2012-03-22 14:45:07
涡轮流量传感器的维护
有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。涡轮流量传感器广泛应用于石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体测量中。    涡轮流量传感器的维护保养要注意
2012-04-23 17:48:03
液体流量传感器
请教各位前辈,想测量水的瞬时流量,应该用什么样的传感器
2014-07-30 09:23:56
液体流量传感器分类工作原理
永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,液体流量传感器此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可至显示
2018-11-09 16:15:04
热线空气流量传感器波形测试
  (1)标准波形特点  热线空气流量传感器输出电压,在怠速时0.2V;油门全开时电压升至4V,全减速时输出电压比怠速时的电压稍低。热线空气流量传感器标准波形如图1所示。  图1 热线空气流量
2018-10-31 17:36:11
热线空气流量传感器基础知识
  热线空气流量传感器又称为热线空气流量计,一般安装在釆用LH型汽油喷射系统的汽车上,如马自达626、尼桑 MAXIMA、丰田雷克萨斯LS400和奔驰600SE等轿车。由于它取消了机械传感零件
2018-11-08 16:06:29
热线空气流量传感器的三种形式介绍
  热线流量计主要是通过气体带走热量的多少来决定流过气体的质量。热线空气流量传感器的基本结构由感知空气流量的白金热线、根据进气温度进行修正的温度补偿电阻、控制热线电流并产生输出信号的控制线
2018-11-08 16:10:25
电磁流量传感器的主要特点和不足
电磁流量传感器的主要特点是:  ①电磁流量传感器的变送器结构简单,没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件,所以当流体通过传感器时不会引起任何附加的压力损失,同时它不会引起诸如磨损,堵塞等
2012-05-29 10:14:10
电磁流量计的选型
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木生产,大幅提升生产效率。分块生产、“傻瓜”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
看图识传感器,图片上是哪种流量传感器
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
空气流量传感器
  空气流量传感器与PCM连接电路如图所示。当诊断仪显示故障码DTCP0101、DTCP0102和DTCP0103时,说明空气流量传感器存在故障,这时应进行检修。  图 空气流量传感器与PCM连接
2018-10-30 17:02:41
空气流量传感器的工作原理
等等。按照流量传感器的结构型式可分为叶片(翼板)、量芯、热线、卡门涡旋等几种。按其标准性质来分类,可以分为下面几类。方法标准:一些传感器的计算方法、 检测方法、试验方法以及性能的评定
2020-05-13 14:57:15
管道电磁流量计简介
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑 HN系列管道电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道电磁流量计由传感器和转换组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
网络IC卡燃气表产品特点
数字化、现代化管理水平。我公司膜燃气表全系列各规格都有产品型号,并拥有燃气表直读技术、太阳能辅助供电等多项先进的专利技术。1. 基选用自己自行设计制造的先进燃气表,具有体积小、重量轻、流量范围
2015-04-14 10:02:05
请教一下基于集成传感器的液压系统流量测试系统设计的问题
要求是LabVIEW环境下采用雷诺集成CT15-V-B-B-6涡轮流量传感器及cDAQ-9178控制机箱和NI-9215电压输入模块设计开发液压系统流量测试系统,实现液压系统流量的实时测试与数据处理。应该是需要采集流量数据吧,可是我在DAQ的模拟输入里没有找到啊,只有压力
2017-01-25 12:02:07
进口气体流量计的优点
主要有热线(膜),卡门涡旋. 质量流量计是间检票系统接测量型,电控方面主要是通过压力传感器,温度传感器,测量压力,温度来换算成流量的.  进口流量计的优点还在于计量精度高。可在常温、100度,甚至又高的温度下正常运行。输出电讯号,可显示,还便于与其他仪表配合后实现流量记录.自控或累计。
2011-06-28 21:56:07
韩国MKP TSC-145流量
流量计领域具有多项发明与创新,拥有多项专利制造技术,并以其多变量测量专利生产的高稳定性和高精度性的传感器著称于世。公司产品涵盖整个气体流量测量范围:小流量仪表可测量到至2Sccm流量的气体,大流量
2020-01-10 15:39:54
韩国MKP气体流量计 MFC
发明与创新,拥有多项专利制造技术,并以其多变量测量专利生产的高稳定性和高精度性的传感器著称于世。公司产品涵盖整个气体流量测量范围:小流量仪表可测量到至2Sccm流量的气体,大流量仪表测量的管径可达8m
2019-03-27 16:43:21
管道超声波流量计外夹传感器
计的安装在所有流量计的安装中是最简单便捷的,只要选择一个合适的测量点,把测量点处的管道参数输入到流量计中,然后把传感器固定在管道上即可。 外夹
2021-09-02 11:17:10
PLF1105V PLF1135V液体流量传感器posifa
取代传统的机械涡轮流量传感器,用于咖啡机、水过滤器到医疗配药系统的***应用。我们的液体流量传感器核心采用MEMS流量传感器芯片,测量精度更高,即使不稳定的脉动
2022-04-18 15:52:52
传感器原理与应用:电磁流量计与容积流量计#传感器
传感器流量电磁流量
学习电子发布于 2022-11-07 19:56:24
大流量超声流量计设计研究
针对大型箱涵污水大流量仪表设计选型的诸多局限性,本文着重介绍了超声流量仪表的基本原理、设计、安装等的要求和应用。该仪表实践使用表明:超声流量计具有其他流量仪表无可比拟的许多优点,是解决大流量计量的有效方法,满足污水大流量计量的要求,具有很高的推广应用价值。
2017-09-08 13:55:166
【新专利介绍】一种流量监控智能燃气表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种流量监控智能燃气表。该专利由重庆市山城燃气设备有限公司申请,并于2018年7月17日获得授权公告。
2018-07-19 15:42:001639
【新专利介绍】一种可以遥控监控燃气流量燃气表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种可以遥控监控燃气流量燃气表。该专利由重庆瑞力比燃气设备有限责任公司申请,并于2018年3月9日获得授权公告。
2018-07-02 14:10:001976
【新专利介绍】电子温度修正膜式燃气表流量采样装置
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——电子温度修正膜式燃气表流量采样装置。该专利由辽宁航宇星物联仪表科技有限公司申请,并于2017年10月27日获得授权公告。
2018-08-17 08:14:00970
防磁工商业模式燃气表的工作原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种防磁工商业模式燃气表。该专利由上海真兰仪表科技股份有限公司申请,并于2017年5月10日获得授权公告。
2018-08-28 08:25:001839
可控流量燃气表的工作原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种可以遥控监控燃气流量燃气表。该专利由重庆瑞力比燃气设备有限责任公司申请,并于2017年4月5日获得授权公告。
2018-09-02 09:03:002264
一文知道MEMS流量传感器的应用领域
近年来,微机电系统(MEMS)技术为生产不同用途的流量传感器提供了广阔的机会。MEMS是在对硅和锗压阻能力进行研究之后于1960年代首次提出的。
2020-11-13 15:14:011141
工商业光伏项目开发全流程
工商业光伏系统如何选型? 10月27日,国家能源局公示了2022年前三季度光伏发电装机情况。其中,工商业分布式光伏新增18GW,同比增长278%,在新增装机中占比36%,是占比最高的光伏发电项目分类
2022-12-02 14:53:122029
工商业光伏发电系统该如何选型?
古瑞瓦特逆变器厂家-工商业光伏发电系统该如何选型? 10月27日,国家能源局公示了2022年前三季度光伏发电装机情况。其中,工商业分布式光伏新增18GW,同比增长278%,在新增装机中占比36
2023-02-07 11:46:311479
年度重磅!汉威工商业激光气体探测系列新品即将发布!
汉威科技集团的两款工商业激光气体探测器及核心部件激光气体传感器模组、激光器与探测器将于“2023年度燃气安全交流研讨会”
2023-03-14 17:28:25357
CH4传感器TGS6814在工商业燃气体泄漏检测中的应用
中不可或缺的一堂“必修课”。 当前,工商业用户用气场所安装可燃气体报警装置是有效的防范措施之一,国家也对相关行业安全此类装置作出了明确规定: 可燃气体报警装置应满足以下标准要求: 《可燃气体探测器》(GB15322) 《家用和小型
2023-04-04 13:40:51416
工商业储能的盈利渠道初步分析
【古瑞瓦特储能逆变器厂家】工商业储能的盈利渠道初步分析 工商业储能是用户侧储能系统的主要类型之一,不仅可以最大化提升光伏自发自用率,还可以降低工商业业主的电费开支,助力企业节能减排。工商业储能主要
2023-06-08 17:14:091017
工商业储能系统设计要点
本文重点分析工商业储能系统所带来的系统优势,工商业储能项目前期收资、初步设计方案等设计要点。
2023-06-09 14:25:422833
户用光伏与工商业光伏的区别
光伏电站可以分为集中式电站和分布式电站,集中式电站一般在西北地区建设。分布式电站则比较分散,主要包括户用光伏和工商业光伏。那么,户用光伏和工商业光伏有什么区别呢?
2023-06-14 09:48:253122
上新!4款MEMS热式流量传感器全新升级
MEMS热式流量传感器是基于流体传热学原理的一类传感器,利用MEMS热式原理对管路气体介质进行流量监测。流量芯片由两个热偶堆和一个加热电阻组成,热偶堆对称的分布在加热电阻的上、下游,加热
2022-03-07 10:28:33916
基于MEMS技术的流量传感器,越早了解越好!
的工业和流体力学研究的流量传感器向高集成度、微型化、高精度、高可靠性方向发展,微型流量传感器已成为MEMS的重要研究方向。炜盛科技自主研发的微流量传感器于2012年即研发成功并取得相关专利,产品质量稳定可靠
2022-03-11 09:30:59535
MEMS流量传感器原理及应用
温度、压力、流量是工业中3大检测参数,其中,流量检测有很长的历史。近年来,随着对微电子机械系统(MEMS)的深入研究和取得的进展,传统的工业和流体力学研究的流量传感器向高集成度、微型化、高精度
2021-12-03 17:35:111666
燃气流量计类型有哪几种
容积式中气体腰轮流量计可应用于工商业计量,价格便宜,精度、压损、量程都比较适中,但需要前置过滤器,但不适合小流量(≤10m3/h)的测量。
2023-07-01 10:03:56816
2023H1出货超3GWh 工商业储能机遇几何?
从2023年备案项目来看,工商业储能项目积极性加快释放,江苏、浙江和广东三地今年上半年的用户侧项目(多为工商业侧)备案规模已达到1.5GWh。据GGII调研显示,2023年上半年工商业储能出货量已经超过3GWh,全年出货有望突破8GWh。
2023-08-14 13:28:25665
一文秒懂工商业储能专业术语!
一文秒懂工商业储能专业术语!古瑞瓦特逆变器厂家 随着可再生能源的快速发展,储能技术在平衡能源供应与需求方面扮演着关键角色,储能产业高速增长。而许多客户依旧对储能的相关专业术语存在许多
2023-08-15 10:34:522281
工商业储能和储能电站的区别在哪
工商业储能对系统控制的要求低于储能电站,部分PCS产品也具有BMS的功能; 在EMS方面,工商业储能只需要设定充放电时间即可完成能量管理,功能性需求也低于储能电站。
2023-08-29 11:10:33841
工商业储能应用于台区低电压治理的研究与实践
摘要:本文介绍了工商业储能和储能电站的差异,分析了工商业储能应用于台区低电压治理的可行性和效果。通过实例分析和计算,表明工商业储能系统可以有效解决台区低电压问题,提高供电可靠性和电能质量。同时,本文
2023-09-06 09:39:54638
工商业储能系统运营及收益模式
工商业储能运营及收益模式 工商业储能收益渠道目前主要包括峰谷套利、需量电费管理、动态增容以及需求响应等,此外,工商业储能项目也存在着不同的运营模式。本文针对工商业储能运营模式及收益渠道进行分析
2023-09-21 18:29:461330
工商业储能电站的运维管理
工商业储能电站的运维管理 工商业光伏电站不含储能电池设备,运行和维护相对简单,而工商业储能电站含有储能电池设备,运行和维护相对就要复杂很多,本文将分析工商业储能电站运维管理的重点和难点,并探讨相应
2023-09-26 12:09:21582
MEMS热式质量流量传感器的原理和应用
热式质量流量传感器是利用气体流经加热元器件时,从加热元器件表面带走部分热量,根据气体流量与换热量之间的关系进行测量。利用此传感器做成的流量计具有结构简单、压损小、量程范围宽、过载无损害等优点。
2023-11-20 09:47:27549
MEMS热式质量流量传感器的应用
2023-11-20 09:47:13398
为什么热式质量流量传感器输出的流量都是标况流量
为什么热式质量流量传感器输出的流量都是标况流量? 热式质量流量传感器是一种常用的流量测量设备,它通过测量流体对热敏感件的冷却效果来间接测量流体质量流量。其输出信号一般为标况流量,即标准条件下的流量
2023-12-19 09:49:03281
MEMS热式气体流量传感器及其应用选型
热式气体流量传感器是基于流体传热学原理的一类传感器,利用 MEMS 热式原理对管路气体介质进行流量监测。
2023-12-28 16:26:45412
工商业储能的防逆流解决方案
【古瑞瓦特】工商业储能的防逆流解决方案 随着工商业用电规模的不断扩大,工商业储能技术越来越受到关注。然而,储能系统中的逆流问题一直是困扰用户的难题。下面我们来探讨一下工商业储能中各种防逆流场景和对应
2024-01-19 18:02:25530
共话开发系列之什么样的工商业项目才值得投资?
根据能源局公布的数据,2023年光伏新增并网容量216.3GW,其中工商业新增装机达到52.8GW,鉴于此显著增长态势以及工商业光伏项目的独特经济优势,小固预测2024年工商业光伏将继续扩张。 在对
2024-03-22 14:04:1365
已全部加载完成
