54720D模块化示波器数据表
2019-03-04 07:33:51
多用户检测技术多用户通信系统广播网:一部发射机发送信息到多个接收机。存贮转发网络:每个成员都具有存储和转发功能多址系统:系统中大量用户共用通信信道以传送信息到接收机。对于多址系统,又分为频分多址
2009-06-15 09:15:07
速度更快的计量、检测和控制芯片(工业级),模块化结构设计,抗干扰能力强;电能信号采集模块接口采用专用电脑接口,经过特殊处理,信号传输可靠;智能网路电表内部采用多CPU结构,一个主管计量,一个主管通讯
2017-04-13 08:07:07
智能电网建设,作为连接电网与用户的重要节点,智能电表的作用举足轻重,成为实现智能电网“信息化、自动化、互动化”特征基础的关键环节和先行者,直接影响了电能表行业的发展空间及走向,对中国电能表产业的推动,具有重要意义。 来源:(中国IGBT产业网)
2012-06-05 15:42:51
表的“智能化”。电力、燃气以及自来水等社会基础设施正迅速构成网络,对网络中所交换信息进行管理的系统也在加紧构筑。 原因是过于准确? 然而,在已开始实际导入智能电表的美国,开始出现问题。导入了智能电表的住宅
2010-04-22 19:18:06
基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用,它还具有双向多费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能,智能电表代表着未来节能型智能电网最终用户
2018-10-16 06:20:35
智能电表远程抄表通讯系统解决方案 电表的自动远程抄录(AMR)是实现智能电网的重要组成部分。PLC技术因为不需要额外布线以及相对较低的成本,广泛应用于AMR系统。其中,采用S-
2010-11-15 22:55:41
2010-11-29 21:44:37
原标题:模块化数据中心的主要组成部分一、主要组成部分及参数模块化数据中心主要由机柜、密闭通道、供配电系统、制冷系统、智能监控系统、综合布线和消防系统组成。机柜数量可根据客户需求成对减少。模块化
2021-09-08 07:17:52
额 哪位大虾能提供一下模块化编程的相关视频,越全越好,不胜感激。。。。。
2011-12-21 15:08:58
数量没有限制。 系统的功能与特点有: (一) 安全可靠:安全性由三方面构成:第一,ORACLE数据库是大型的、多用户的数据库,它的安全性高,允许多用户同时使用同一数据库而不会破坏完整性,用它来做抄表
2012-02-07 15:46:55
IC卡预付费电度表是以IC卡作为电能量值数据传输介质,在电度表(电子式电度表或机械式电度表)中加入负荷控制部分等功能模块,从而实现电量抄收和电量结算的智能型电度表。管理售电系统包括用户信息管理
2013-04-24 13:55:32
什么是Linux系统呢?Linux系统是如何去实现多用户运行机制的呢?
2021-12-29 06:40:38
? 本文档主要针对国民技术MCU系列产品在上述应用场景,指导用户如何使用国民技术的MCU,通过内置的存储器管理单元(Memory Management Unit,简称MMU)实现FLASH主存储区的多用户
2022-11-02 07:22:14
做通讯模块,透过可程序化逻辑控制器(PLC)、以太网及各种无线传输方式,扮演沟通桥梁负责将计量模块的信息传送至区域的通讯系统及接收讯息,因此可降低以往在抄表上的人力需求。
随着智慧电表的在全球的普及性
2023-08-25 08:22:32
STM32编程的模块化,怎么实现的?编写一般的程序需要哪些模块。。q求大神帮忙解答。。。。
2014-03-27 11:19:09
【来源】:《武汉理工大学学报》2010年06期【摘要】:随着无线通信技术的发展,超宽带(UWB)技术以其传统窄带通信所没有的优点,而得到了各界的关注。文中就多用户环境中脉冲位置调制(PPM)误符号率
2010-04-24 09:27:38
access和SQL支持多用户或者多线程同时访问吗?
2018-05-20 14:24:32
c语言中关于模块化编程。目前我只学到了功能函数的模块化,现在我想弄清楚,初始变量能不能也模块化?详细问题是这样的: 在main()函数之前,有个初始化了的数组变量Led7Code[ ] ,我希望把
2016-08-20 09:43:51
全球设计和新产品开发的快速发展,测试管理者和测试工程师在开发测试系统时具有了新机会,这极大加速了产品开发周期。测试系统的开发方式由利用专用、即用型(turnkey)测试系统,转为创建模块化测试架构
2019-08-12 08:06:42
698-1999《低压电力用户集中抄表系统技术条件》。3.人工智能化抄表系统在技术上技术特点:3.1与有线网络抄表系统相比,该系统无需布线,施工简单,组网成本低,对使用者要求不高,适合供电企业大范围推广
2010-01-14 10:25:06
原因造成电表统计和处理上的误差,不能正确反映问题所在,而在线电力监测系统可以实时控制电能表的使用环境,保证其在各个环境中能正常运行,同时能解决误差的原因。工业4.0时代,是一个智能化的时代,在这个时代
2016-01-06 11:13:02
软件定义的模块化测试系统成为行业主流技术是什么以软件为核心的模块化仪器五层架构解析以软件为核心的模块化测试系统架构的应用
2021-05-12 07:07:58
及受保护的寄存器的非法访问错误,所有越权操作都将触发MMU异常报警,从而实现多用户下的FLASH分区保护功能。
2022-11-02 06:45:02
大家好,本人目前做的一个计量的项目。要求做一台设备,但是支持多用户同时访问的功能。请问Labview有这样的机制吗?该如何实现?
2016-08-05 14:45:06
为什么需要模块化设计整体架构?怎样去设合计模块化架构?如何拆分模块?
2021-10-20 07:28:11
和通信技术的发展,建筑智能化程度越来越高。住宅的智能化抄表系统在建筑智能化中是必不可少的。在我国,对用户的电表仍采用人工抄表的方法。这种原始的查表方法不仅造成了人力、物力的浪费,打扰居民正常生活
2016-06-07 19:18:28
基于UHF频段的远距离RFID模块化系统该如何去设计?
2021-05-20 06:16:25
多用户MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)系统中下行链路模型MIMO广播信道(Broadcast Channels,BC)已经在很多文献中被研究了。已经证明当
2021-07-12 06:10:02
多用户干扰消除系统的基本原理是什么?如何去实现一种多用户干扰消除系统?
2021-05-20 06:39:35
各位大神请问如何实现多用户登陆系统是不是要用数据库最好能有个例子
2015-08-25 19:19:11
如何对Keil 5模块化进行编程?
2021-10-11 06:08:04
随着科技的进步,机器人技术正在向智能机器和智能系统的方向发展,其发展趋势主要为结构的模块化和可重构化;控制技术的开放化、可配置化;伺服驱动技术的数字化和分散化;多传感器融合技术的实用化。机器人的内涵
2019-08-20 07:21:01
嵌入式系统设计要求做到可测性、高效性和灵活性。目前,嵌入式系统物理尺寸越来越小,功能越来越复杂。为了方便调试、维护系统,完全可测显得极为重要。另一方面,模块化的设计方法越来越引起人们的关注。模块化
2019-08-23 07:31:35
什么是嵌入式系统的微模块化程序设计?嵌入式系统的微模块化程序设计有何作用?
2021-12-24 06:35:06
模块化设计的好处
2019-04-01 07:14:44
智能电网的关键技术主要哪些部分组成?高级量测体系AMI的关键技术和功能主要包括哪些?如何实现智能电表系统的硬件设计?
2021-04-13 06:12:42
等)甚至于贴片机平台本身作为功能模块来设计,即对任一功能部件,根据其应用范围的不同来设计和制造适用范围不一的模块,同时又在系统中保留统一的外部接口(机械上和电气上),以保证所有模块化设计的功能部件
2018-09-06 16:40:11
和改易的电能表达1.3亿只左右。2、便捷农电管理。智能电表是由勘测单元、数值处置单元等组成,具备电能+羭縷计量、信息储存及处置、实时监视检测、半自动扼制、信息交互等性能,增进电力消费可视化、增长用户能量
2016-01-07 14:18:41
定量分析了具有多用户检测功能的CDMA移动通信系统的容量和覆盖,讨论了采用遗传算法实现多用户检测的方法,仿真结果表明无论是抗多址干扰还是抑制远近效应,基于遗传算法
2009-02-19 23:34:44
13 针对实际应用中的DS/CDMA系统多为多径衰落信道下的异步DS/CDMA系统情况,通过对用于AWGN信道下的同步DS/CDMA系统中的常规盲多用户检测算法的改进,使这类算法在多径衰落信道下的
2009-03-03 23:18:47
28 U2722A USB 模块化源表模块是一款 3 通道 20 V/120 mA 产品,可在 4 个象限内工作,其通道可以串联或并联,实现高达 60 V/360 mA 的输出。 它采用标准的高速 USB
2022-07-13 16:40:24
多用户检测技术:当前的CDMA接收机基于RAKE原理,将其他用户的干扰视为噪声基于RAKE 的CDMA系统的容量受干扰的限制最优接收机是联合检测所有的信号,并将其他用户的干扰
2009-06-02 13:14:22
32 在DS/CDMA 系统中,多用户检测技术可以减小多址干扰和远近效应,但一般情况下,
多用户检测总是假设接收机对信道特性已知。本文提出一种慢衰落信道中的有效的联合信道
2009-06-03 08:46:52
14 多用户通信系统多用户检测的概念多址系统:系统中大量用户共用通信信道以传送信息到接收机。广播网:一部发射机发送信息到多个接收机。存贮转发网络:每个成员
2009-06-14 23:08:21
9 本文首先分析了多址干扰对WCDMA造成的影响,从而说明了采用多用户检测技术的必要性。其次对多用户检测的效果加以例证,并对检测算法进行了分析比较,指出了今后在算法研究上
2009-09-02 17:24:48
10 基于应用时间窗多用户MIMO-OFDM系统中的比例公平算法::该文针对基于延时信道状态信息的多用户MIMO-OFDM 系统,在用户比例速率要求和功率限制的情况下,以最大化时间窗W 内系统吞
2009-10-29 12:50:20
19 该文给出了一种基于负熵准则的FastICA 盲多用户检测方法。修改了FastICA 算法中的非2 次函数,引入4 次幂函数,把基于负熵的非高斯性测度转化为信号峰度的形式,这样降低了计算量
2009-11-09 11:48:12
9 该文针对多中继MIMO 通信系统多用户传输时的用户间干扰问题,提出了一种可以有效抑制多用户干扰的发射端与中继端迭代预编码的方案。该方案首先在中继端进行多中继联合的迫零
2009-11-10 16:10:46
11 该文针对多用户MIMO-OFDM系统,基于最大化信号与干扰加噪声比(Signal-to Jamming and NoiseRatio,SJNR)预编码,提出了实用的自适应资源分配方法。根据各用户SJNR值,提出采用递增(IncrementalAl
2009-11-18 12:48:31
9 该文提出一种下行MIMO MC-CDMA 系统的半盲多用户恒模接收系统,在恒模检测前对接收信号进行预处理,把MIMO 接收系统转化成多个SISO(单发单收)接收系统,用SISO 的恒模算法检测信号,
2009-11-21 13:46:14
6 该文针对存在信道估计误差的有限反馈多用户多输入多输出(MIMO)传输性能进行分析。基于量化微元逼近理论得出了多用户迫零波束赋型系统容量的下界;该下界表明:存在信道估计
2009-11-24 14:34:02
9 该文针对已有的对多用户空时编码系统的研究大都集中在多用户STTC 和STBC 方案, 提出一种联合Turbo-BLAST 的多用户空时方案。在接收端,针对传统的基于符号干扰抵消(Symbol-Level Cancell
2009-11-24 14:46:20
4 在空间相关的莱斯衰落信道模型下,针对多用户MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)系统潜在的多用户分集增益和空间分集增益,该文提出了一种基于部分信道信息的多用户预编码与调度算
2009-11-25 15:39:44
13 该文研究了下行多用户MIMO通信系统中多用户分集问题,并且提出了两种基于最大系统容量准则的多用户分组调度算法。提出了一种基于相关用户的信道向量间内积的价值因子。通过
2009-11-25 15:59:01
14 本文在分析混沌脉冲位置调制原理的基础上,研究一种多用户混沌保密通信系统。根据混沌脉冲序列的特点,把多个用户的信息通过脉冲位置调制方式掩盖在脉冲序列当中,实现
2009-12-23 15:10:58
9 该文讨论同步短波差分跳频在多址通信中的单用户与多用户检测的性能。给出了单用户检测在无背景噪声及有背景噪声的情况下,系统的比特误码率(BER)上界,并对其进行了数值仿真
2010-02-09 14:37:50
21 本文在分析混沌脉冲位置调制原理的基础上,研究一种多用户混沌保密通信系统。根据混沌脉冲序列的特点,把多个用户的信息通过脉冲位置调制方式掩盖在脉冲序列当中,实现多用户
2010-07-17 17:37:57
5 传统最优多用户检测技术的计算量随用户数的增加而呈指数上升,小波变换技术的引入降低了计算的复杂度,但性能有限。提出并行遗传算法和小波变换混合多用户检测器,将小波
2010-12-20 09:48:07
17 一种神经网络多用户检测器
本文提出采用Hopfield神经网络实现CDMA多用户通信系统中多用户信号的检测.利用基于检测序列最大后验概率最佳多用户检测器的似然函数与Hop
2009-10-21 08:46:52
601 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/53/wKgZomUMN-eAN5WXAAAJDvb6VSc943.gif)
多用户环境下阵列响应的闭式盲估计方法
本文通过剖析多径多用户环境下阵列输出信号二阶统计量的数据结构,提出了一种基于特征分解的闭式阵
2009-10-21 16:19:03
773 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/53/wKgZomUMN-iATG67AAAL-osl-iY909.gif)
什么是单机多用户
简单的说单机多用户就是让一台计算机主机供多个用户使用的产品,它的功能是通过在主机上安装专门的多用户软件,再使用专门的硬件连
2009-12-21 13:47:05
645 单机多用户的用户数量 用户数
2009-12-21 13:48:31
440 单机多用户适用范围
2009-12-21 13:49:29
516 什么是多用户卡
&nbs
2010-01-08 13:58:17
1077 多用户卡的端口数目 端口数目是指多用户卡可提供的最大端口数量,不同的多用户卡提供的端口数量不
2010-01-08 13:59:01
572 多用户卡的端口速率 端口速率即端口波特率,通常反映的是多用户卡的系统吞吐量,即最大端口数×端口
2010-01-08 14:00:13
644 多用户卡的传输距离 由于多用户
2010-01-08 14:00:55
848 多用户卡支持操作系统有哪些? 早期的多用户卡主要应用于UNIX多用户环境。现在的多用户可以
2010-01-08 14:01:31
965 多用户卡支持操作系统有哪些? 早期的多用户卡主要应用于UNIX多用户环境。现在的多用户可以
2010-01-08 14:01:41
712 针对MIMO系统,提出了一种改进的基于子空间的盲MMSE空时多用户检测算法。该算法结合MIMO系统的空间分集技术与Alamouti空时分组码方案,预估计MIMO信
2011-05-19 10:52:51
20 对差分跳频系统的误码率及在高斯白噪声条件下的多用户能力进行了理论分析,同时做出了相应的计算机仿真。仿真结果表明,系统用户数越少相应信噪比条件下的误码率越小,说明干扰越
2011-11-30 16:52:37
13 用户无需更换密码就可防止前一用户的再次进入,提高了另一用户居住的安全性。它的使用可以减少换锁带来的麻烦,节约成本、提高安全性。基于多用户密码锁设计方案,介绍了AT89C51单片
2012-02-13 16:11:52
117 基于智慧电网发展以服务为导向的目的,多用户智能电表系统不同于广泛存在市场上的单用户电能计量电表。通过将计量电表集中化,自动化,多功能化的方法,多用户智能电表结合以
2013-02-21 15:14:04
81 基于频谱聚合技术的多用户短波机会频谱接入_徐承龙
2017-01-07 16:24:52
0 基于自由搜索的多用户检测_任诚
2017-03-16 08:44:37
0 最优多用户检测( OMD)技术可以达到理论上的最小错误概率,但已经证明它是一个非确定多项式(NP)问题。作为一种新型的群智能算法,人工蜂群(ABC)算法已被广泛用于各种优化问题,但传统二进制人工
2018-02-10 12:08:35
1 针对基于模代数预编码( THP)的多用户多输人多输出(MIMO)室内可见光通信系统存在误码率高、功率利用率低的问题,提出一种基于格基规约THP的多用户MIMO( MU-MIMO)通信系统。通过改进
2018-02-12 10:45:13
1 CP-ABE被认为是云存储下最适合的数据访问控制方法之一,但它仅适合用户分别读取或者分别修改不同数据的情况,而直接应用CP-ABE进行多用户协同数据访问时,会存在修改无序、密文文件大量冗余
2018-02-26 10:27:49
0 提出了一种适用于水声通信系统节点多用户信号获取与干扰抑制的宽带空时恒模阵列算法,实现多用户信号提取和宽带干扰的抑制。该算法与常规恒模阵列相比,具有更强的多径与干扰抑制能力。作为认知水声通信技术的重要
2018-02-26 14:32:41
0 针对有限反馈下行多用户多输入多输出(multiple-input multiple-output, MIMO)系统,提出了一种基于每用户正交码率控制(per user unitary rate
2018-02-28 15:48:10
0 多用户接收
用两只普通C波段高频头合并成一只C/C双输出高频头,可用一面天线供两台接收机同时使用而互不影响,也可以用于一面天线多用户系统和小前端系统。
一、可供一锅双用户直接
2018-09-20 18:31:54
918 ADF300多用户计量箱 1 产品简介 功能: ADF300系列多用户计量箱是一种电子式智能化多用户电能表,设计采用一户一计量方案,具有计量准确度高、户与户之间计量互不干扰、集中安装、集中管理优势
2020-04-29 15:57:43
629 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/48/o4YBAF6pM2yAa9iJAAChTUpbnEs158.png)
产品概述 ADF300L系列多用户计量箱是一种电子式智能化多用户电能表,设计采用一户一计量方案,具有计量准确度高、户与户之间计量互不干扰、集中安装、集中管理优势。可以同时计量12户三相、36户单相
2020-05-19 09:14:41
1555 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/7E/o4YBAF6yDsWAZW7qAAA0OAVAChw229.png)
1 概述 ADF400L系列多用户电能表,通过模块组合的方式最大可实现12路三相或36路单相的直接接入测量或12路三相互感器接入测量、直接接入和互感器接入的混合测量方式,该系列电能表因准确度高、集中
2020-05-19 14:43:47
4319 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/E1/pIYBAF7CKriANU-2AAAxK_m6hkk751.png)
多用户电能表,是用以精准测量电能的仪表盘,又被称作电度表,火表,千瓦小时表,指精准测量各式各样电力学量的仪表盘。技术专业用以计量检测某一时间段电能累计值的仪表盘称之为多用户电能表,别称电度表
2021-03-05 11:02:50
2805 多用户电能表是一种用于表明的电子元器件仪表,目前在各行各业均有应用,因为其表明数据信息精确而且一目了然,因而在很多场地下早就取代了罗盘仪表。应用范围:配电箱,工业自动化,自动化控制变电所,楼宇智能
2021-07-06 14:54:10
699 安科瑞张宇洁 功能: ADF400L系列 多用户电能表 ,通过模块组合的方式可实现12路三相或36路单相的直接接入测量或12路三相互感器接入测量、直接接入和互感器接入的混合测量方式,该系列电能表
2021-11-18 07:14:59
2115 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/1E/0C/pYYBAGGVjPSAC67xAACo0LssVg8973.png)
多用户电能表是用来测量电能的仪表,能够同时检测36户(单相),12户(三相)及36户以下单三相任意组合的电能表俗称多用户电表。 ADF400L系列多用户电能表,通过模块组合的方式最大可实现12路三相
2021-12-08 10:23:00
3951 多用户电能表是用来测量电能的仪表,能够同时检测36户(单相),12户(三相)及36户以下单三相任意组合的电能表俗称多用户电表。
2022-09-19 10:06:49
1991 ADF400L系列多用户电能表,模块化组合可实现12路三相或36路单相的直接接入测量,或者12路三相互感器接入测量,该系列电能表准确度高、集中安装、集中管理、安装灵活性高,互不干扰等优势神兽小区、学校、企业青睐,支持预付费功能!
2023-04-19 16:31:37
143 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/D6/pYYBAGQ_r86AZv5eAAQnPpS0Yac538.png)
多用户电能表是什么: 多用户电能表是用来测量电能的仪表,能够同时检测36户(单相),12户(三相)及36户以下单三相任意组合的电能表俗称多用户电表。 模块化设计;三 CPU;单户独立模块化计量
2023-04-26 16:48:16
401 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/4F/wKgZomRI5U-AHm6VAARCthgRk9A658.jpg)
安科瑞ADF400L-4H(2S)Y模块化多用户电能表-安科瑞 缪凯伦 1 概述 安科瑞多用户电能表,通过模块组合的方式大可实现12路三相或36路单相的直接接入测量或12路三相互感器接入测量、直接
2023-05-29 10:48:34
336 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/CA/wKgaomR0En6AV4AfAABEVldET10397.jpg)
