电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>补偿式高密封阀门的原理及设计
补偿式高密封阀门的原理及设计
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
50038-8000密封式连接器Molex(莫仕)现货
Molex(莫仕)50038-8000密封式连接器为重载和极端环境行业提供了最理想的互连解决方案。Molex可提供更多的标准密封式和定制密封式互连系统。50038-8000密封式连接器特别适合
2023-12-04 11:20:23
密封式SFP组件具有多种用途
莫仕(Molex)推出密封式SFP组件,并使之具有可以整合到密封式面板安装插座中的能力。这些新方案亦满足将铜制以太网系统升级到光学收发器系统的要求,或可根据需要在两者之间进行互换。除具有多种用途之外
2018-08-31 11:53:57
阀门定位器选型经验:阀门定位器用得好不如选得好
的安装相异。⑪放大器预紧力超重。⑫滑阀放大器内的滑阀被异物卡死。⑬“手动/自动”切换位置不对(非手动位置和非自动位置)。⑭电/气阀门定位器输入信号短路。⑮平衡弹簧安装、调试不好。 故障现象4:无
2019-01-06 18:09:07
阀门小知识
I阀门的用途阀门是一种管路附件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,控制输送介质运动的一种装置,具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。具体讲,阀门有以下几种用途:1.1截断阀类
2020-09-23 14:20:58
BURKERT阀门定位器,00553183现货促销
于控制室输出的电流信号。并且可以进行智能组态设置相应的参数,达到改善控制阀性能的目的。按动作的方向可分为单向阀门定位器和双向阀门定位器。单向阀门定位器用于活塞执行机构时,阀门定位器只有一个方向起作用
2018-07-18 09:29:08
VICKERS阀门KDG4V-3-33C20N-M-U-H7-60有现货
VICKERS阀门KDG4V-3-33C20N-M-U-H7-60有现货VICKERS威格士电磁阀隔磁套管内的铁芯完成,不存在动密封,所以外漏易堵绝。电动阀力矩控制不易,容易产生内漏,甚至拉断阀杆
2018-09-07 19:58:16
【分享】隔离电源的补偿
概述:在TL431反馈网络中组件值的效果并不明显,但如果您了解传递函数背后的基本方程,您就能快速补偿隔离电源。如果您曾设计过隔离开关电源,那么您可能已经意识到补偿隔离电源比补偿非隔离电源更
2015-10-08 14:33:41
低功耗温度补偿电桥信号调理器和驱动器电路分析
低功耗、温度补偿电桥信号调理器和驱动器
2021-04-06 07:20:55
六种法兰垫片性能介绍
多种材料 金属垫片密封面的加工精度和表面粗糙度要求很高,螺栓压紧力很大,使用于高温高压阀门。 金属包石墨垫片 由薄金属包覆环形石棉垫片而成。软密封蝶阀一般用在凹凸法兰密封面。适用于较高温度和压力
2016-08-17 10:15:48
关于阀门驱动电流的问题
今天一个同事问我关于阀门驱动电流的问题,有一个阀门在5v的时候消耗400ma的电流,问对我们的集操设备是否有影响;因为我们的集操设备有500ma的保护电流,就是说大于500ma就进行断电保护,就不
2021-11-16 06:19:16
压阻传感器为什么会产生温度误差?如何补偿
2021-06-18 08:01:57
压阻传感器有哪些典型特点?压阻传感器为什么会产生温度误差?如何补偿
2021-06-08 08:28:22
压阻传感器的原理压阻传感器的应用压阻传感器的典型特点是什么压阻传感器为什么会产生温度误差?如何补偿
2021-03-18 06:10:32
基于CAN总线的阀门智能控制网络系统
通用型阀门阀门领域中的一个重要分支,它用电机作为动力来驱动机械转速装置,实现阀门的开启和关闭。传统的工业应用中,阀门仍然停留在以手动控制与电气控制为主,辅以部分4~20mA电流的控制方式,数字化
2011-03-09 16:03:22
德国HYDAC阀门选型几大技术要点
Part 1和2.对于这些流体阀门的功能是有保证的。4.环境温度范围环境温度是直接的对阀门中使用的材料的影响,例如他们的机甲。强度。通常,最高温度取决于主要在密封材料上。HYDAC在这里定义:z NBR:从
2018-01-25 17:11:17
提升旋塞阀结构图及尺寸
:API598,API 6D  主要结构特点  栓接阀盖,提升旋塞设计,阀门的启闭过键在密封面脱离的状态下进行的,不会造成密封面的磨损。双向流动,安装使用更方便。&nbsp
2008-06-15 22:00:00
求大佬分享一款具可编程补偿功能的高效率、高密度PSM μModule稳压器
2021-06-17 08:14:00
球面常在闭合状态不会引起阀门密封面的侵蚀
电动V型球阀结构简单、体积小、阀门执行器重量轻。流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。维修方便,气动球阀结构简单,密封圈一般都是
2013-01-23 15:29:36
电动阀门的操作原理是什么?
电动阀门动作力距比普通阀门大,电动阀门开关动作速度可以调整,结构简单,易维护,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。而传统的气动阀门动作
2019-10-14 09:10:53
电磁力补偿传感器和应变传感器哪个精度高?
电磁力补偿传感器和应变传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
电磁脉冲阀中的阀门设施的应用
则要求它能保持划定的位置不变。因为振动清灰的换向阀门密封机能不好,而使清灰效果不佳并助长了滤袋的破损。由于反吹阀门密封性不良,也使清灰效果变坏。电控部门的连接及除尘设备设安全阀的目的是为了发生爆炸
2013-01-15 16:58:20
请问一下电机控制5段PWM如何做死区补偿呢?
2023-04-18 17:25:39
输出电流调节阀门求助
阀门调节,阀门调节输入电流4-20mA,我用NI卡PCI6238输出电流,此卡有0-20mA输出功能,来控制调节,请问我将阀门控制线的正负极接到引脚AO和AO GND,但是阀门没有反应,labview程序如下,我才接触这些,不太懂这里面的原理,哪位大哥解释一下为什么
2014-05-27 16:41:38
锻钢截止阀有三种体盖连接设计形式
第一种是体盖螺栓连接锻钢截止阀,按这种连接形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓连接,缠绕垫片密封,优点是便于维修。第二种体盖焊接连接锻钢,按这种连接形式设计的阀门,其阀体与阀盖全焊密封,优点是无外泄
2013-01-30 15:18:42
阀控密封铅酸蓄电池的有什么优点?
阀控密封铅酸蓄电池的工作原理,基本上仍沿袭传统的铅酸蓄电池,它的正极活性物质是二氧化铅(PbO2),负极活性物质是海绵状金属铅(Pb),电解液是稀硫酸(H2SO4)。
2019-10-21 09:11:36
隔离电源的补偿
  在TL431反馈网络中组件值的效果并不明显,但如果您了解传递函数背后的基本方程,您就能快速补偿隔离电源。  如果您曾设计过隔离开关电源,那么您可能已经意识到补偿隔离电源比补偿非隔离电源更
2018-10-10 17:00:27
高性能三偏心双向硬密封蝶阀具有零渗漏的密封性能
上调节螺栓装配一起的结构。 这种结构有效地补偿了轴套与阀体之间的公差带及阀杆在介质压力下的弹性变形,解决了在双向互换的介质输送过程中存在的密封问题。采用软性T型两侧多层不锈钢片组成密封圈,具有金属硬密封
2013-01-06 16:53:19
阀控密封蓄电池及其在通信中的应用
阀控密封蓄电池及其在通信中的应用
2009-03-19 18:32:539
小型精密阀门电子束焊接工艺
 按照高压手动阀门、超低漏隔膜阀等小型精密阀门高的密封安全性要求,在焊接结构选择、焊接工艺、质量控制方法等方面进行研究。高压手动阀门采用膜片压块、阀座、膜片三
2009-12-28 16:14:099
气雾剂阀门密封性测试仪
LT-03A气雾剂阀门密封性测试仪产品简介LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的 封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋
2023-11-22 13:08:34
什么是机械密封
什么是机械密封? 机械密封(mechanical seal)是指由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力(或磁力)的作用下以及辅助密封的配合下保
2008-03-21 23:54:032616
内装和外装密封有何区别
按静环的安装位置可分为内装和外装机械密封。 低压或负压和介质具有腐
2008-03-21 23:56:474225
多弹簧和单弹簧机械密封有什么区别?
多弹簧和单弹簧机械密封有什么区别? 按补偿机构中弹簧的数量可分为多弹簧和单弹簧机械密封补偿机构中有多个弹簧的密封称为单弹
2008-03-22 00:02:562905
什么是阀门,阀门的分类
什么是阀门,阀门是什么意思 一 阀门的定义:    “阀”的定义是在流体系统中,用来控制流体的方向、压力、流量的装置。阀门是使
2009-05-14 09:20:197204
机械密封的组成
机械密封的基本概念: 机械密封是指由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力(或磁力)的作用下以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构
2009-05-14 09:26:072375
接触密封
接触密封 接触密封在一定的压紧力作用下与其需要密封的金属表面相接触。在能保证密封的前提下,这个压紧力应尽量小,以避免运转时的摩
2009-05-14 10:22:093318
机械密封的工作原理
机械密封的工作原理 机械密封是靠一对或数对垂直于轴作相对滑动的端面在流体压力和补偿机构的弹力(或磁力)作用下保持贴合并配以辅助密封
2009-05-14 21:35:2520843
阀控密封铅酸蓄电池的应用与维护
这篇文章写的很好,对于制造厂家及用户单位都值得一读,尤其是正确使用及合理维护阀控密封铅酸蓄电池的方法更为重要。 阀控密封铅酸蓄电池的应用与维
2009-07-21 14:11:273151
拆换密封双连补偿电容器
拆换密封双连补偿电容器 有些收音机的双连防尘罩上面带有四连补偿电容器,见
2009-08-20 17:09:26946
分布阀控密封铅酸蔷电池的充电系统结构图
分布阀控密封铅酸蔷电池的充电系统结构图 解决大批量大容量阀控密封铅酸蓄电池的充电问题,采用分布系统是一种较好的办法.在分布
2009-10-24 16:54:20530
直动电磁阀
直动电磁阀          原理:常闭型直动电磁阀通电时,电磁线圈产生电磁吸力把阀芯提起,使阀芯上密封件离开阀座口、阀门
2009-10-26 19:00:102483
阀控密封铅酸蓄电池技术与维护
阀控密封铅酸蓄电池技术与维护   一、 阀控密封铅酸蓄电池在通信电源系统中的作用   1、后备电
2009-10-28 09:31:241449
阀控密封铅酸蓄电池技术与维护
2009-11-07 15:33:375042
阀控密封式铅酸蓄电池的原理及其运行维护
阀控密封式铅酸蓄电池的原理及其运行维护     摘要:介绍了阀控密封式铅酸蓄电池的发展历史和其现行的运行维护标准。结合阀控密封式铅酸
2009-11-07 15:39:026221
阀控密封铅酸蓄电池的特点与使用
阀控密封铅酸蓄电池的特点与使用 阀控密封铅酸蓄电池和传统的敞开型电池相比,具有以下的特点:      (1) 密封程度高,电解液
2009-11-10 13:51:142053
密封式非晶合金变压器
密封式非晶合金变压器     SH11-m 密封式非晶合金电力变压器  产品介绍:电力变压器,非晶合金变压器是全充
2009-12-14 09:21:55830
阀控密封铅酸蓄电池的均衡充电原理
阀控密封铅酸蓄电池的均衡充电原理 阀控密封铅酸电池(以下简称阀控电池)由于具有节省投资、安装简便、安全可靠、使用方便等特性,
2010-05-12 18:07:065039
实用阀门设计与计算手册
第一篇 阀门的水力计算 第二篇 阀门力的计算 第三篇 闸门零件的强度计算 第四篇 阀门零件的设计
2011-01-26 18:53:1751
延长阀控密封铅酸蓄电池寿命研究-过充电保护与温度补偿特性
摘要:对通信系统中阀控密封铅酸(VRLA)蓄电池的过充电保护与温度补偿特性进行了模拟实验研究。结果表明,为了延长系统中VRLA蓄电池的使用寿命,必须对蓄电池进行过充电保护及对过充阈值电压进行温度补偿,并推荐了两种行之有效的补偿方法,即线性补偿和阶梯补偿
2011-02-24 14:53:28152
FIELDVUE DVC2000系列数字阀门控制器指南
该手册提供了DVC2000系列数字阀门控制器的安装、初始设置和校验、以及维护信息。获得更多的信息,你可以阅读从Fisher销售商那里获得的FIELDVUE DVC2000系列数字阀门控制器使用手册
2011-04-10 13:32:1522
回转空气预热器刷及铝蜂窝密封技术制造工艺研究
本文依托于刷密封技术应用于回转空气预热容器的设想,进一步研究了刷密封在空预器上的应用,研究了回转空预器刷密封的泄漏特性,分析了回转空气预热器刷密封
2012-03-28 15:23:244
安华高密封型3.3V高增益光电耦合器:ACPL-570xL/573xL/177xL
2012-06-07 12:02:16641
2012-06-09 10:38:23762
相控消弧线圈补偿特性
相控消弧线圈补偿特性,这是比较偏门的一些知识
2015-10-28 11:40:228
智能阀门控制器与嵌入设计与开发
智能阀门控制器与嵌入设计与开发
2017-10-30 14:55:4915
阀门电动装置技巧和依据
阀门电动装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的驱动设备,其运动过程可由行程、转矩或轴向推力的大小来控制。由于阀门电动装置的工作特性和利用率取决于阀门的种类、装置工作规范及阀门在管线或设备上的位置。
2017-11-09 15:29:543586
液压阀门总装密封试验台的工作原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种液压阀门总装密封试验台。该专利由江苏盐电阀门有限公司申请,并于2017年5月10日获得授权公告。
2018-08-27 09:54:004028
防外漏自密封阀门的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种防外漏自密封阀门。该专利由湖州锁控阀门有限公司申请,并于2018年8月31日获得授权公告。
2018-09-24 09:10:005076
四大阀门连接形式及七种阀门驱动方法
看看哪两大因素能让阀门“动起来”?第一,阀门得和管道连接好;第二,阀门要驱动起来。这篇文章,详细的解答了4大阀门连接形式,及7种阀门驱动方法。要让阀门“动起来”,这些必须得了解!
2018-12-02 11:23:4920055
阀门有哪些常用标准?阀门密封件的常用材料有哪些?
你知道阀门有哪些常用标准?阀门密封件的常用材料有哪些?阀门连接方式有哪些?一起来看看~
2018-12-02 11:40:229408
加热阀门的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种加热阀门。该专利由苏州福润机械有限公司申请,并于2017年9月12日获得授权公告。
2019-01-14 09:00:321974
如何安装阀门呢?阀门安装的要点有哪些?
即使安装暂时困难些,也要为操作人员的长期工作着想。最好阀门手轮与胸口取齐(一般离操作地坪1.2米),这样,开闭阀门比较省劲。落地阀门手轮要朝上,不要倾斜,以免操作别扭。靠墙机靠设备的阀门,也要留出操作人员站立余地。
2019-04-05 16:50:008959
几种常用阀门定位器调校方法介绍
阀门定位器按其结构形式和工作原理可以分成气动阀门定位器、电-气阀门定位器和智能阀门定位器。
2019-05-09 14:15:2522984
阀门压力试验方法
对于具有允许向密封面或填料部位注入应急密封油脂的特殊结构阀门(油封旋塞阀除外),试验时,注入系统应是空的和不起作用的。 用液体试验时, 应将腔内的空气排净。
2019-05-10 10:53:525948
阀门的选型要素有哪些
进口阀门的选型其实有很多要素需要考虑,但根据阀门的流体方向,阀门的流量控制,以及介质的特征来选型,是经常要考虑的重要因素;结合德国力特LIT品牌的阀门,来分析下阀门的选型要素
2019-06-20 16:59:292185
机械密封的特点_机械密封泄漏检测方法的特点
机械密封(mechanicalseal)是指由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力(或磁力)的作用下以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。
2019-09-13 17:37:005030
如何确保阀门密封
清洗密封面在油盘内,使用专业清洗剂,边洗边检查密封面的损坏情况。用肉眼难以确定的细微裂纹可用着色探伤法进行。
2019-10-27 11:07:055769
机械密封的工作原理_机械密封的优缺点
机械密封(端面密封)是一种用来解决旋转轴与机体之间密封的装置。它是由至少一对垂直于旋转轴线的端面的流体压力和补偿机构弹力(或磁力)的作用及辅助密封的配合下保持贴合下并相对滑动而构成防止流体泄漏的装置,常用于泵、压缩机、反应搅拌釜等旋转流体机械,也用于齿轮箱、船舶尾轴等密封
2019-10-28 16:51:1918160
气动阀门与电动阀门的区别
电动阀门执行机构与气动阀门执行机构+阀门定位器技术指标基本相同。两种类型产品不论国产还是进口的价格均不相上下。而气动阀门需配置空压站等气源设施,所以选用电动阀门在价格上有优势。
2019-11-12 15:55:3012248
密封蝶阀的特点_软密封蝶阀的优缺点
密封性性能可到6级,并且阀座的维护更换方便。阀门扭矩小,可节约执行器的成本。制造成本低,加工便宜,供货周期短。一般用于比较干净、粘度小的液态和气体。
2019-12-26 09:49:584009
密封蝶阀的工作原理_硬密封蝶阀的类型
密封蝶阀是以圆形蝶板(密闭件)随阀轴的转动来实现管道的开启或关闭的阀门,主要做截断阀使用,亦可设计成具有切断和节流调节的功能。
2019-12-26 10:26:592558
使用热导气体传感器检测真空阀门密封性的好坏
当真空电磁阀安装在机械真空泵中时,阀和泵连接到同一电源,泵的打开和停止直接控制阀的打开和关闭。当泵停止工作或电源突然切断时,阀门会自动关闭真空系统,通过泵的进气口向泵腔内充入空气,防止泵油回流污染真空系统。
2020-04-23 16:04:083977
API6D的DBB及DIB型管线阀门结构解析
旋塞阀、平板闸阀和固定式球阀,是应用DBB和DIB结构最多的阀种,本文根据API公开的相关标准及增补资料,结合固定式球阀阀座密封结构的具体功能实现,对DBB和DIB型管线阀门的技术特征作一初步解析,以期为制造商正确设计和用户合理选型API6D标准管线阀门,提供实例指引。
2020-07-02 08:00:0016
热导气体传感器用于真空阀门的真空度检测
真空阀门是指用于改变空气流动方向、调节空气流量以及切断或连接真空系统中管道的真空系统部件。真空阀关闭部件用橡胶密封圈或金属密封密封。真空电磁阀由交流或者是直流电源控制打开和关闭。它可以利用电磁原理实现管道的真空处理
2020-12-25 23:02:491082
阀门锁是什么,阀门锁的作用又是怎样的
阀门锁是当今产业发展规划的化学物质,是我国应用广泛的安全性执手锁商品之一,具备身型小、净重比较轻、造型设计别具一格、合理布局、应用型高等院校特点,是保证企业一切正常的生产加工活动的重要因素之一
2021-02-23 10:06:353644
防爆电动阀门密封原理是怎样的
防爆电动阀门密封原理: 防爆电动阀门密封原理是靠契形闸阀上的两密封面和油路板上的两密封面楔入时的紧密联系来达密封的。应用契形闸阀的目地是为了更好地提升 輔助的密封荷载,以使金属材料硬密封防爆
2021-03-09 11:19:352663
自力压力调节阀密封面损坏怎么解决
自力压力调节阀长久性运用,密封面更很容易损坏的预制构件,那么当自力压力调节阀密封面损坏,我们要怎么解决呢?
2021-04-06 09:39:111212
关于防爆电动阀门日常应用中的问题分析
防爆电动阀门是用圆盘开闭件往复式旋转90°上下来打开、关掉或调整介质总流量的一种阀门。防爆电动阀门不但构造简易、体型小、重量较轻、原材料损耗省、安裝规格小、驱动器扭矩小、实际操作简单、快速,而且
2021-04-19 10:51:181091
气动球阀密封处的泄露原因以及解决方法的介绍
在我们使用气动球阀的过程中,可能出现气动球阀泄露现象,那么出现这一现象的原因是什么,如何解决泄露问题,下面斯凯浮阀门小编为您整理相关说明内容。 气动球阀密封处的泄露原因以及解决方法首先球阀密封处可能
2021-05-11 11:15:092526
泡水密封性检漏仪‍的调试方法
泡水密封性检漏仪‍是采用泡水加压的方法来确定泄露部位的测试仪器,可以用于LED灯具、通讯产品、汽车以及电子元件等电子类产品的泄漏处检测,以及一些包装袋、瓶、罐以及盒等进行密封检漏测试。在使用前要怎么对泡水密封性检漏仪‍如何做调试呢?
2021-06-08 15:26:412272
气动阀门和电动阀门的区别和用途
气动阀门和电动阀门是现代化工业控制仪表上最广泛使用,都是由执行机构和各个型号的普通阀门组成。气动阀门与电动阀门的区别就是执行机构的不同,虽然在使用时相对没有电动阀门方便,但是在很多场合比电动阀门更加
2021-07-30 10:22:0610177
气动阀门和电动阀门的执行机构区别
2021-08-07 15:57:415469
阀门气密性测试仪是如何进行阀门密封性测试的
现在许多阀门类产品使用是比较多的,有一些阀门就会在室外使用到,户外用的阀门产品的防护等级要求达到一定水平,这样才能胜任一些外部恶劣的天气环境。 因此阀门产品的密封性能是其中比较重要的一环,为了达到
2021-10-13 18:13:201218
与管空气预热器相比 回转空气预热器有哪些优点
密封与传统接触密封相比,更容易适应由于空预器蘑菇状热变形、制造误差、转筒晃、摆动及振动等原因引起的密封间隙无规律线性变化,充分发挥刷密封良好的变形补偿能力。
2021-10-13 14:58:342627
压力补偿密封件 101:汽车选择指南
以下是您在为汽车工程应用选择压力补偿密封件时需要了解的内容。
2022-08-19 11:38:241000
DN900直埋全焊接球阀
DN900直埋全焊接球阀在供热管网系统开展的背景 1、供热管网常埋于公开为了操控阀门需建筑高大阀门井,雨水或雪水会把渣滓冲入阀门井,这些渣滓废物,会在井内产生大量有害气体。操作人员进入阀井操控阀门
2022-10-19 10:26:092703
PCV0.S10.0N.000,VIS插装压力补偿阀门
PCV是一种螺丝钉的按需压力补偿器,具有静态感应。无论负载压力如何,阀门按需将所需的优先流量(0到最大值)输送到4;入口流量在3。在怠速位置,阀门将在3处将所有输入流量传递到优先端口4。在4处
2022-11-02 11:05:02530
阀门的种类及试压需遵守的原则和注意事项
这种连接通常是将阀门进出端部加工成锥管或直管螺纹,可使其连接到锥管螺纹接头或管路上。由于这种连接可能出现较大的泄漏沟道,故可用密封剂、密封胶带或填料来堵塞这些沟道。如果阀体的材料是可以焊接的,但
2022-11-11 09:52:362555
阀门气密性检测仪,电动阀门气密性检测仪器设备的使用,高检测压力
。电动阀门与普通阀门一样,在出厂前也需要对其进行密封性检测,否则无法正常使用。   那么是如何使用电动阀门气密性检测仪的呢?希立仪器接下来将为大家分享一则关于电动阀门密封性气密性检测的案例,希望对大家了解电动阀门
2021-10-12 18:25:591191
汽车空调管路测试采用哪种快速密封接头才能更好的快速密封
时便于卡箍扎紧。 压缩机扩口管管口部位虽然是带一定凸缘的,但其圆柱体部位是很好的密封面选择。在其密封性测试时,我们可以用外包密封接头或内胀密封接头。 根据实际测试要求和操作要求,瑞和欣机电还研发设计了自锁
2023-06-21 15:03:521432
阀门选型考虑的因素
球阀设计旨在满足工业流体应用,是选择阀门的良好起点。它们提供可靠的密封,适用于开关应用。因为在打开时,球的中空部分允许流体无阻碍的流动,所以穿过阀门的压降最小。
2023-07-19 10:27:091287
电阻应变传感器是如何补偿温度的?
电阻应变传感器是如何补偿温度的? 电阻应变传感器是一种广泛应用于工业领域的传感器,用于测量物理量如压力、力、扭矩和重量等。然而,传感器的性能会受到温度变化的影响,这就需要对传感器进行温度补偿,以
2024-02-04 17:35:494553
阀门管件气密性检测仪的使用步骤-岳信仪器
阀门管件气密性检测仪是一种用于检测阀门和管件密封性能的重要设备。为了确保阀门和管件在使用过程中不会出现泄漏问题,使用这种仪器进行气密性检测至关重要。下面将详细介绍阀门管件气密性检测仪的使用步骤。
2024-05-05 11:53:091339
快问快答:泄漏等级有哪些?含阀门气密性检测原理方法和解决方案
。不同的应用场景对阀门密封性能要求不同,因此制定了不同的泄漏等级标准。目前,国际上常用的阀门泄漏等级标准主要有以下几个:ANSI/FCI70-2(美国流体控制协
2025-04-16 11:34:123724
激光焊接技术在焊接风机阀门工艺的应用
在现代工业制造领域,风机阀门密封性、耐久性及精度直接关系到设备运行效率与安全性。激光焊接技术凭借其独特的优势,正逐步重塑这一关键部件的生产工艺,成为高端阀门制造的创新驱动力。下面来看看激光焊接技术
2025-07-24 16:46:14437
阀门气密性检测仪:常见故障与快速解决方法-岳信仪器
阀门气密性检测仪是工业生产中常用的设备,用于检测阀门密封性能。但使用过程中,难免会遇到一些小故障。别担心,下面我们就来聊聊这些常见故障及简单的解决方法。1.阀门气密性检测仪的屏幕不显示可能原因
2025-07-31 11:53:26643
已全部加载完成
