罗德与施瓦茨 SMW200A矢量信号发生器新发布了两款频率选件,最高工作频率分别为56 GHz和67 GHz, 为处理67 GHz及以上的数字调制信号带来更高性能。RS SMW200A率先实现大于
2022-06-02 11:27:32
2888 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/47/20/poYBAGKYLYOAPFZMAAbw-bNuyqc857.png)
,但是除部分高端信号发生器具有2.4GHz频段的信号产生,大多数普通信号发生器均未 涉及2.4GHz频段,开发涉及一种基于2.4GHz频段的射频信号发生器以满足科研及教学仪器使用的需要。
2014-09-26 10:15:39
3445 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/76/wKgZomUMPeOALXAHAABEnwdFmtk855.jpg)
特征有效值仅 0.25 mV(12.4 GHz 带宽设置)和 0.5 mV(20 或 30 GHz 带宽设置),可以更好地显示信号· 测试 ± 2 VDC 最大输出信号带宽20 和 30 GHz本底噪声无支持的数据速率无输入类型3.5 mm模块类型电
2021-05-24 08:43:41
-------------------------------------Keysight(原Agilent) N5182A MXG矢量信号发生器专为最苛刻的制造生产线而设计。Keysight(原Agilent) N5182A MXG矢量信号发生器具有快速频率、幅度和波形切换
2020-04-15 09:54:32
刚学LabVIEW不久,自己做了一个双通道的虚拟信号发生器,拿来和大家分享一下,欢迎各位指双通道虚拟信号发生器操作面板
2014-06-05 21:09:43
微波矢量信号发生器。它包含一个可提供高达2 GHz射频调制带宽的内置宽带I/Q调制器,以及一个可灵活回放任意波形并生成复杂实时信号的先进宽带(80 MHz)内置基带发生器。E8267D PSG所具有
2019-12-01 08:51:46
发生器是业内首款可提供44 GHz I/Q调制能力的集成微波矢量信号发生器。它包含一个可提供高达2 GHz射频调制带宽的内置宽带I/Q调制器,以及一个可灵活回放任意波形并生成复杂实时信号的先进宽带(80
2020-08-18 16:59:40
的基带生成AgilentE4438C ESG 矢量信号发生器将优异的射频性能与完美的基带信号生成能力相结合,能够在基带、中频和高达 6 GHz 射频频率上提供已校准的测试信号。由于采用了具备任意波形和实时
2018-11-08 11:00:25
Agilent E4438C ESG矢量信号发生器详细描述:主要特性与技术指标 信号特征250 kHz ~ 1、2、3.4 或 6 GHz+17 dBm 输出功率1 GHz 和 20 kHz 偏置
2018-09-18 11:36:48
和 8648 信号发生器 描述射频性能和领先的基带生成Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器将优异的射频性能与完美的基带信号生成能力相结合,能够在基带、中频和高达 6 GHz 射频频率上提供已校准
2018-10-26 10:55:56
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器E8267C PSG 矢量信号发生器,高达 20 GHz描述Keysight 新的E8267C PSG矢量信号发生器是业内 一种能在一台综合仪器中提供达
2022-01-01 18:30:09
GHzE8247C PSG CW 信号发生器,高达 40 GHz E8267D PSG 矢量信号发生器,100 kHz 至 44 GHz E8257C E8257C PSG 模拟信号发生器,高达 40 GHz
2020-03-09 09:32:14
发生器。它包含一个可提供高达2 GHz射频调制带宽的内置宽带I/Q调制器,以及一个可灵活回放任意波形并生成复杂实时信号的先进宽带(80 MHz)内置基带发生器。E8267D PSG所具有的这种的创新集成
2019-12-02 08:21:38
***@126.com地址:深圳宝安沙井广新生大厦N5182A MXG 射频矢量信号发生器主要特性与技术指标信号表征100 kHz ~ 3 或 6 GHz使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >
2021-09-24 09:50:54
E8267D PSG 矢量信号发生器,100 kHz 至 44 GHz 供应热线:***/13631789921(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七
2020-07-23 15:05:35
E8267D PSG 矢量信号发生器,100 kHz 至 44 GHz 供应热线:***曾S供应VX号:15015200707供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七
2021-05-18 14:02:00
Hittite推出HMC-T2100 10 MHz至20 GHz合成信号发生器
2019-09-29 14:18:25
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Keysight M9383B VXG-m 微波信号发生器Keysight M9383B VXG-m 是是德科技首款双通道微波信号发生器,频率范围高达 44
2021-09-20 15:17:02
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Keysight M9384B VXG 微波信号发生器Keysight M9384B VXG 是是德科技首款能够生成高达 44 GHz 信号的双通道微波信号发生器
2021-09-20 15:19:48
有限公司本公司长期出售二手仪器:成色好、性能好、现货出售、购买还可免费保修3个月二手E8267D E8267D PSG 矢量信号发生器,100 kHz 至 44 GHz 产品名称:PSG 矢量信号
2020-12-24 15:13:15
浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 供应 销售、维修、回收 高频 二手仪器。MG3694B2GHz-40GHz 信号发生器安立(ANRITSU)公司通过增强
2020-08-16 11:08:20
。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。MG3696B2GHz-65GHz信号发生器安立(ANRITSU) MG3690A系列射频/微波 信号发生器中文资料:安立(ANRITSU)公司通过增强
2020-12-02 15:18:40
。长期 供应销售、维修、回收 高频 二手仪器。MG3696B2GHz-65GHz信号发生器安立(ANRITSU) MG3690A系列射频/微波 信号发生器中文资料:安立(ANRITSU)公司通过增强
2021-07-14 10:36:18
调制能力的集成微波矢量信号发生器。它包含一个可提供高达2 GHz射频调制带宽的内置宽带I/Q调制器,以及一个可灵活回放任意波形并生成复杂实时信号的先进宽带(80 MHz)内置基带发生器。E8267D
2013-02-28 14:15:26
`R&S SMW200A回收罗德与施瓦茨SMW200A信号发生器 R&S SMW200A回收罗德与施瓦茨SMW200A信号发生器 东莞市佳华电子仪器长期销售/回收
2021-01-14 16:50:34
R&S罗德与施瓦茨SMM100A SMBV100A SMA100B矢量信号发生器SMW200A刘S 181-2461-8938技术咨询:181-2461-8938(微信
2021-08-19 10:16:13
。Rohde&Schwarz信号发生器提供高达43.5 GHz的宽频率范围(高达170 GHz的频率乘法器),功能调制带宽高达2 GHz,并支持所有主要的移动通信和无线数字标准。该产品组合范围从超小型和未经细胞的快速
2021-06-22 11:41:18
高达6 GHz 使用内部信号发生器,RF信号带宽高达120 MHz I/Q调制器的大RF带宽超过500 MHz 软键可持续获得升级2)利用选配的基带信号发生器可对内部信号生成进行定制 基带编码器具有
2022-02-07 11:15:58
========================================R&S罗德与施瓦茨SMBV100A矢量信号发生器SMBV100A 矢量信号发生器主要特点◆ 可内部生成所有重要无线标准信号
2019-09-26 10:21:35
TEL:*** qq:2856015979E8267D PSG 矢量信号发生器,100 kHz 至 44 GHz只有登上山顶,才能看到那边的风光。 只要光临圣格特,就能看到不一般的风光! 如果惧怕
2020-03-09 09:34:38
2.4 mm(阳头)连接器的两个 50 GHz 电通道 每个电通道上可以使用 50 和 30 GHz 带宽设置 特征噪声有效值仅 0.4 mV(30 GHz 带宽)和 0.6 mV(50 GHz 带宽
2020-08-15 16:20:00
与技术指标使用1.85 mm(阳性)连接器的两个65 GHz电通道 典型RMS噪声:0.4 mV(30 GHz带宽)、0.6 mV(50 GHz带宽) 最大输入信号:± 2 Vdc 兼容性 86100A/B
2020-08-15 16:05:56
、中频和高达 6 GHz 射频频率上提供已校准的测试信号。由于采用了具备任意波形和实时 I/Q 能力的内置基带发生器、大量波形回放和存储器以及宽射频调制带宽,E4438C ESG 可用来测试当前的复杂
2022-02-21 10:29:59
探头等等。 东莞市佳华电子仪器经营部 联系人:赵先生 188/8361/1172 服务QQ:2572238817· SMW200A矢量信号发生器是R&S的又一经典力作,具有优异的性能、灵活性
2019-12-08 10:09:00
E8267D PSG矢量信号发生器主要特性与技术指标信号特征100 kHz 至 20、31.8 或 44 GHz(0.001 Hz 分辨率)可扩展至 75、90、110、140、220、325 或 500
2019-04-03 16:09:14
相位相干选件,例如用于波束成形的应用提高您的设备性能?杰出的信号质量,适合高精度频谱和调制测量?具有高2GHz射频调制带宽的I/Q调制器?内部基带信号发生器可产生高160 MHz带宽的I/Q调制信号
2021-07-19 10:44:31
2018-09-11 16:27:13
:赵先生 188/8361/1172 服务QQ:2572238817E8267C描述:Keysight 新的E8267C PSG矢量信号发生器是业内种能在一台综合仪器中提供达20GHz矢量调制的微波信号
2019-12-02 08:19:50
功率控制使连续波和I/Q模式均具有**的可重复性? 高达12.75GHz输出频率使其具有广泛的适用性? 高可靠性的无磨损电子式衰减器? 仪器成本和维护成本都比较低 型号 描述SGS100A矢量信号发生器,6GHz 或者 12.75GHz可以搭配SGU100A升级到20GHz或者40GHz。 `
2019-12-05 08:26:40
?提供相位相干选件,例如用于波束成形的应用提高您的设备性能?杰出的信号质量,适合高精度频谱和调制测量?具有高2GHz射频调制带宽的I/Q调制器?内部基带信号发生器可产生高160 MHz带宽的I/Q调制
2020-08-20 07:37:47
促销是德科技Keysight 射频模拟信号发生器N5181B 6GHz安捷伦东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:王女士***(同微) 欧阳先生
2022-01-03 21:26:34
基带信号发生器可产生500MHz I/Q 调制带宽(射频带宽)提供所有重要的数字通信标准选件可选具有最高160 MHz带宽的内置衰落模拟器支持所有主要MIMO模式,包括3x3,4x4,8x2,4x8和4x2x2通过触摸屏,采用框图结构,操作直接
2021-10-09 09:10:21
的带宽为20MHz,也就是400MHz的完整带宽。这个载波可以转到平台,成为AD9172。 这是一个基于28nm CMOS技术的16位双通道平台,可以采样12GHz信号。该平台提供
2018-08-01 09:49:01
Keysight E8267D矢量信号发生器安捷伦推出Agilent E8267D PSG矢量信号发生器,高达44 GH【全国回收仪器】【二手/仪器仪表】【电子仪器仪表回收】东莞助力电子科技有限公司
2021-11-04 18:19:14
(原Agilent) N5182A MXG矢量信号发生器具有快速频率、幅度和波形切换能力、业界领先的ACRR性能、高可靠性以及易于自我维护的特性—所有这些均在两个机架单元中(2RU)提供――Keysight
2021-08-28 11:02:26
回收/二手SMW200A矢量信号发生器|R&S罗德与施瓦茨==================================================我们的合作,就是双赢,我们双赢
2021-08-18 10:44:21
2021-07-09 17:06:00
、升级各类二手仪器仪表. 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器Agilent E4438CESG矢量信号发生器详细描述:主要特性与技术指标信号特征· 250 kHz ~1、2、3.4 或 6
2020-09-07 10:18:13
2021-09-28 09:03:33
。长期供应 销售、维修、回收 高频 二手仪器。MG3695B2GHz-50GHz 信号发生器安立(ANRITSU)公司通过增强MG3690A系列射频/微波信号发生器的功能开发出zui新的MG3690B
2020-12-02 15:21:08
]E8257C E8257C PSG 模拟信号发生器,高达 40 GHz [已淘汰]E8267C PSG 矢量信号发生器,高达 20 GHz [已淘汰]33611A 波形发生器,80 MHz,1 通道
2019-12-10 10:59:02
:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪N5166B CXG 射频矢量信号发生器,9 kHz 至 3/6 GHz主要特性和功能9 kHz 至 3/6 GHz 频率范围,射频调制带宽高达
2020-01-14 18:15:12
在学习制作基于ARM的双通道信号发生器,哪位高手有相关的资料吗,不胜感激。
2018-02-28 12:31:16
`德国R&S(罗德与施瓦茨) SMU200A 矢量信号发生器公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司联系人:谭S ***座机号码:0755-27538807QQ
2021-04-16 10:17:13
的质量和可靠性以及适中的价格提供优良的通道内性能。它们是新一代信号发生器的首批产品,具有优良的频率和电平控制以及多种调制能力,特别适用满足对目前的接收机测试、部件测试和本振应用提出的要求。 `
2020-08-16 14:52:59
而达到了新的性能水平。它具有宽RF调制带宽、快采样率和大存储器,这是评估2.5G、3G和宽带无线通信系统及部件的关键要求。此外,ESG矢量信号发生器还提供达6GHz的频率覆盖,能符合无线局域网
2021-06-24 09:13:36
安捷伦E8257D PSG模拟信号发生器,高达67GHz东莞市启航电子科技有限公司联系人:黄R ***QQ在线:2880196038电 话 :0769-81283426传 真
2021-08-04 14:59:35
年底大促销是德科技Keysight 射频模拟信号发生器N5181B 6GHz安捷伦东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:王女士8938556651(同微
2021-11-26 09:22:16
2021-11-29 09:27:30
,包括任意波发生器(AWG)和矢量信号发生器(VSG)。在第一类具有宽调谐范围的信号发生器内,Giga-tronics公司的2550B型产品(图1)仅凭一台仪器和一个(2.4mm)连接器就覆盖了2GHz
2012-11-04 20:50:21
`罗德与施瓦茨(Rohde&Schwarz)SMBV100A矢量信号发生器
2021-06-12 13:10:15
2019-12-01 08:50:35
是德E4438矢量信号发生器
2019-07-12 10:29:14
是德科技Keysight 射频模拟信号发生器N5181B 6GHz安捷伦东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:王女士8938556651(同微) 欧阳先生
2021-11-05 09:01:09
2021-12-01 09:03:00
(VSG)。矢量信号发生器在第一类具有宽调谐范围的信号发生器内,Giga-tronics公司的2550B型产品仅凭一台仪器和一个(2.4mm)连接器就覆盖了2GHz至50GHz的频率范围,并且通过一个选项
2022-03-18 17:37:22
)160 MHz(可扩展至 2 GHz)射频调制带宽沙井回收安捷伦E8267D 多少钱 PSG矢量信号发生器配有选件 UNY,具有业界的 SSB 相位噪声:1 GHz 信号和 10 kHz 偏置时,相位
2021-03-22 11:25:09
回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您的来电!!E8267C描述:Keysight 新的E8267C PSG矢量信号发生器是业内种能在一台综合仪器中提供达20GHz矢量调制的微波信号发生器
2020-08-21 14:14:01
2021-08-13 10:57:17
北路升联大厦808室24小时免费热线:400 0769 832E4438C ESG 矢量信号发生器主要特性与技术指标信号特征250 kHz ~ 1、2、3.4 或 6 GHz+17 dBm 输出功率1
2021-08-04 14:55:01
罗德与施瓦茨(Rohde&Schwarz)SMU200A 矢量信号发生器-------------------------------------------------公司名称:深圳市捷
2021-06-15 16:15:31
/Q 调制带宽(在 RF 中):高达 2 GHz,带内部基带R&S?SMW200A 是适用于最苛刻应用的矢量信号发生器。由于其灵活性、性能和直观的操作,它是生成高质量复杂数字调制信号的完美工具。
2021-10-14 11:22:48
罗德与施瓦茨SMU200A矢量信号发生器 R&S/SMU200A公司名称:深圳市捷威信电子仪器联系人:刘*** V:18025446127座机号:0755-27538807QQ
2021-09-16 09:59:56
:9 kHz - 示波器带宽可选:9 kHz - 3 GHz高达 3 GHz 的超宽捕获带宽任意函数发生器(可选)13 种预定义波形类型50 MHz 波形生成128 k 任意发生器记录长度250 MS
2021-09-02 11:41:00
设计虚拟信号发生器能在双通道产生正弦波、三角波、方波、锯齿波等基本波形。此外还能产生加高斯白噪声波、多频波和任意公式信号波型。最终设计的虚拟信号发生器功能强大,界面友好美观。其功能主要是能在双通道
2019-04-11 11:14:43
/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、WiMAX™ 和所有其他重要的数字标准罗德与施瓦茨 SMU200A 矢量信号发生器不仅在一个只有四个高度单元的机柜
2021-07-28 16:35:15
,我们做回收,踏实的回收,更是行业之中更稳定与可靠的回收。简介: 回收N5182A MXG矢量信号发生器专为最苛刻的制造生产线而设计。具有快速频率、幅度和波形切换能力、业界领先的ACRR性能、高可靠性
2021-08-03 10:15:56
产品概述Keysight E8267D (Agilent) PSG 矢量信号发生器是业界首款 I/Q 调制频率高达 44 GHz 的集成微波矢量信号发生器。它具有先进的宽带内部基带发生器,能够灵活
2022-09-28 17:06:45
艾法斯将新添两款新型S系列数字信号发生器——SGD的3GHz和6GHz型号,以及新推两款新型矢量信号分析仪——SVA的6GHz和13GHz模型。该S系列产品采用了艾法斯市场领先的PXI技术。
2011-12-05 10:42:22
1039 为了实现诸如5G或802.11ad这些现代通信标准,现代雷达系统的测试要求,设备研发设计工程师们需要能够产生极宽信号带宽的仪器。R&S SMW200A是第一台在高达40GHz的频率范围内提供2 GHz内部调制带宽的矢量信号发生器,它操作界面友好,单台仪表就可实现2GHz带宽的微波矢量信号。
2016-04-19 16:46:28
1332 为了实现诸如5G或802.11ad这些现代通信标准,现代雷达系统的测试要求,设备研发设计工程师们需要能够产生极宽信号带宽的仪器。R&S SMW200A是第一台在高达40GHz的频率范围内提供2 GHz内部调制带宽的矢量信号发生器,它操作界面友好,单台仪表就可实现2GHz带宽的微波矢量信号。
2016-04-20 10:57:57
2501 直接用于仪器的硬件设计。这种软件设计的方法让VST拥有了软件定义无线电(SDR)架构的灵活性以及射频仪器的高性能。 最近,美国国家仪器公司(NI)推出了其第二代PXIe-5840矢量信号收发器(VST),它结合了6.5GHz射频矢量信号发生器和一个2插槽的PXIe模块中的6.5GHz矢量信
2017-02-08 06:57:42
484 2月27日上午消息,是德科技(NYSE:KEYS)推出第一款双通道微波信号发生器,该产品可在同一台仪器中支持最高 44 GHz 的信号和 2 GHz 的射频(RF)调制带宽。
2019-02-28 15:31:13
4194 关键词:信号发生器 , 微波信号 , 宽带毫米波 高性能 VXG 微波信号发生器可满足 5G 和卫星通信领域的宽带毫米波应用的需求 是德科技推出第一款双通道微波信号发生器,该产品可在同一台仪器中支
2019-04-06 15:09:00
1912 本文根据矢量信号发生器的特点以及市场上推出大致先后顺序,分别从矢量信号发生器在载频范围、内置标准通信制式、调制带宽、矢量调制质量、内置衰落模拟器以及射频和基带通道等方面介绍了各个时期矢量信号发生器的特点,以及未来矢量信号发生器关注的特性,如多基带模块,多信道衰落模块等功能。
2020-10-30 10:41:00
0 UG-1698:AD9166直流至9 GHz矢量信号发生器评估板
2021-04-30 18:39:06
4 近期,西安某研究所因研发项目,需要使用一台频率高达 44GHz 的矢量信号发生器。因项目紧急,如购置一台新机货期长、费用高;且项目完成后仪器基本处于闲置状态。但若采用 租赁信号发生器 的方式,可大
2022-01-07 17:17:29
3560 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前推出一款新型四信道矢量信号发生器,其频率高达 54 GHz,并具有高达 5 GHz 的射频(RF)带宽和出色的频谱纯度。
2022-04-28 16:53:38
2011 罗德与施瓦茨 SMW200A矢量信号发生器新发布了两款频率选件,最高工作频率分别为56 GHz和67 GHz, 为处理67 GHz及以上的数字调制信号带来更高性能。R&S SMW200A率先
2022-06-01 14:18:42
1964 Keysight E8267D PSG 矢量信号发生器是业界较先进的微波信号发生器,其功能非常强大。是收款可提供44Ghz I/Q调制能力的集成微波矢量信号发生器。其高性能可满足卫星通信和宽带无线
2022-12-24 14:26:13
1216 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/BC/pYYBAGOmm1OAcWLOAADfDP2MCXs026.png)
型号 SMJ100A
制造商 Rohde & Schwarz
描述 具有良好性能的通用仪器和可选的内置基带发生器,涵盖所有重要的数字标准。
类型 矢量信号发生器
频率 100 KHz
2023-03-09 14:47:04
421 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/7E/poYBAGQIT-iADY5cAAJfTSE_Z9E230.png)
描述:
&S®SMU200A不仅包含两个独立的信号发生器(机箱高度只有4U),而且还具射频和基带特性。
R&S®SMU200A专为满足现代通信系统的研发和生产的全部需求
2023-03-09 15:28:23
289 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/BA/poYBAGQJimqABiuwAAGAycmnhyk241.png)
罗德与施瓦茨SMBV100B 矢量信号发生器 SMBV100B 罗德与施瓦茨射频发生器 SMBV100B 是罗德与施瓦茨的射频发生器。 【简单介绍】 罗德与施瓦茨SMBV100B 矢量信号发生器
2023-06-07 10:23:29
892 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/DA/pYYBAGR_6gWAdMPyAAH7XtfCWHE965.png)
N5182A MXG 矢量信号发生器,100 kHz 至 6 GHz 信号特征 100 kHz 至 3 或 6 GHz 使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm
2023-08-25 10:25:09
256 路径( 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz 或 20 GHz) 通用配置: 从单通道矢量信号发生器到多通道 MIMO 接收机测试仪 具有多八个信号源以及多 32 个衰落通道
2023-08-28 14:21:30
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/46/wKgZomTsPNWAOq9fAAGcpuk1mIw454.png)
1 GHz 频率和 20 kHz 频偏时的相位噪声小于 -134 dBc(典型值)调制Agilent E4438B ESG矢量信号发生器通过提供***的基带信号而达到了新的性能水平。它具有宽RF调制带宽、快采样率和大存储器这是评估2.5G、3G和宽带无线通信系统及部件的关键要求。此外ESG矢量信号发生
2023-09-04 17:29:15
1 APVSG系列矢量调制信号发生器,输出频率范围从100 kHz分别至4、6、12、20 或 40 GHz,具有 0.001 Hz 分辨率和 400 MHz 射频调制带宽。APVSG系列矢量信号发生器具有200ns的高速跳频功能以及灵活的使用方式和极低的工作功耗,甚至可以使用外部普通充电电池进行工作。
2024-03-01 17:59:15
120 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/31/wKgaomXdUimABOkYABNlzCow9eA418.png)
