。排放液位计内的有毒、剧资、易燃、易爆介质时,要采用引出管将介质排放至安全地带并妥善处理. (2)对于大型容器或储存危害程度较人的介质的容器,应有集中控制的设施和警报装置,磁翻板液位计上最高和最低安全
2016-08-23 11:03:27
磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计,其安全性较之于其他类型的液位仪表有着更多的优势,因为其是液位的就地显示不依赖于其他的电子装置便可实现,并且稳定可靠,波动小,现已经广泛应用于热电厂
2020-04-03 15:30:09
的吸引力,使测量筒外部显示器上的双色翻柱随之翻转,实现了显示被测液面位置的目的。河南思科测控技术有限公司在本文中介绍下磁翻板液位计测量储罐液位的应用及优点。应用范围:高温磁翻板液位计适合在高温高压的液体
2017-12-01 15:43:56
、磁翻板液位计应用连通管原理,保证被测容器与测量管体间的液位相等,当测量管中的浮子随被测液位等量变化,浮子中的磁性体与显示板上显示色柱中的磁性体作用,使色柱翻转,白色表示无液,红色表示为有液,以达到
2016-07-16 15:23:04
外形结构见图1,该变送器由壳体,模块,接 线端子和传感主体连接管组成,变送器通过传感主 体管捆绑于磁翻板液位计主体上,根据用户的需要 还可以选用附加LED液晶表头显示。 四、电气连接 1、打开
2020-07-17 17:52:24
`磁致伸缩液位计传感器的原理是什么?磁致伸缩液位计传感器是一款液位测量精度高、使用寿命长、免维护的高精尖产品。主要用于液位测量或者液位控制的产品。现已被广泛应用于石油开发、化工制造、电力冶金、水处理
2018-12-27 15:21:16
磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。
2020-03-09 09:01:54
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位的简易装置 适用于需要输出电流信号(DC 4~20mA
2019-04-08 16:44:02
,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低
2019-04-08 16:43:01
HLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位
2019-04-03 09:38:23
HLG-100F磁翻板液位计HLG-100F磁翻板液位计HITROL中国总代吴经理 :1324.6675.433/ 0755-26998458 工作Q:837175197HITROL液位开关在造船
2019-12-26 17:30:49
,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于
2019-04-03 09:36:03
,HR-30TH-4FHR-30TH-1F-Ex,HR-30TH-2F-Ex,HR-30TH-3F-Ex,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱
2019-04-03 09:37:07
流体资源使用损耗,精确计量、提升流体资源有效利用的整体方案,以及物位测量、数字自动化操作等方面应用范畴除传统的石油行业、自来水行业、化工行业、城市热力热电行业、计量科研单位等主要生产液位计、磁翻板
2020-03-23 10:41:30
韩国HITROL特点具有精度高、稳定性好、可靠性高、输出信号多样、使用寿命长、安全可靠等优点。应用范围磁致伸缩液位计广泛应用于工业过程控制、石油加工、制药、食品加工、水处理、加油站、研磨机械、阀门开度
2021-01-19 09:47:25
叫液位计。液位计为物位仪表的一种。液位计的类型有音叉振动式、磁浮式、压力式、超声波、声呐波,磁翻板、雷达等特点稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内
2021-01-16 11:01:06
条件下功效显著。无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。 浮球液位计是以磁浮球为测量元件,通过磁耦合作用,使传感器内电阻成线性变化,由智能转换器将电阻变化
2018-11-21 10:18:15
繁华的城市离不开LED灯的装饰,相信大家都见过LED,它的身影已经出现在了我们的生活的各个地方,也照亮着我们的生活。有一种显示屏叫做LED两面翻显示屏,它在户外媒体广告领域应用非常广泛,深得
2020-12-25 15:39:26
hitrol HLG-100F 磁翻板液位计hitrol HLG-100F 磁翻板液位计HITROL液位开关 中国总代吴经理:***,***,***工作Q:837175197HITROL公司运用
2019-12-26 17:32:46
开关、远程控制器等实现远距离监测液位。 4、储罐液位计的工作原理是利用磁力耦合原理。它密闭了传统液位计不能在腐蚀性液体、高温高压、有毒液体等特殊条件下使用的缺点。 因为该液位计是一种可以实时显示油
2020-10-20 09:38:15
利用霍尔开关进行磁翻板液位计(液位传感器)的设计方案解析 目前在国内市场上生产与使用的譬如象磁翻板液位计,浮球式液位变送器都是采用的干簧管进行远传信号的传输,但是由于传统的干簧管式液位计接触点易产生
2018-08-29 17:44:14
管路可能会出现阻塞现象,且在介质检测时会存在各式各样的问题,如果流量数据在检测过程中发生高频波动,需适度改变自动可控状态,并以手动操作调整生产最佳。 2、液位自控仪表故障 (1)磁翻板液位计常见故障
2021-02-03 17:32:01
,浆料、乳浊液、悬浊液不可选用外贴式液位计。强腐蚀、危化品对外测式液位计测量没有影响。5、罐内有横向隔板、漏板加热盘管,有搅拌、泵体,这种需要技术根据现场具体情况分析确定能否使用。6、容器壁硬质材料无夹层
2021-03-24 14:13:38
,浆料、乳浊液、悬浊液不可选用外贴式液位计。强腐蚀、危化品对外贴式液位计测量没有影响。5、罐内有横向隔板、漏板加热盘管,有搅拌、泵体,这种需要技术根据现场具体情况分析确定能否使用。6、容器壁硬质材料无夹层
2020-06-03 17:27:54
传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。即可换算成液位。其精确度为±0.5%左右。超声波液位计无机械可动部件
2017-12-22 10:25:22
公司将要进行新的产品“磁致伸缩液位计”的设计开发生产销售,为以缩短开发时间,前期投入,现需求相关硬件、电路、软件等设计开发,有这方面经验的个人或公司,请与我联系。
2022-05-25 10:58:31
多种化肥化工产品。河南思科测控公司提供的磁翻板液位计、玻璃板液位计等仪表产品为该项目提供质高价优的仪表自动化系统,并为此项目的全面开展提供优质的技术支持和完善的售后维护。
2017-12-01 15:32:24
、阀门定位器等组件结合。以下图组展示项目相关的流量、压力、温度调整一体化阀门控制站和孔板流量计及磁翻板液位计的部分产品。
2017-12-01 15:30:38
Float-11系列浮球液位计具有以下特点和优势: (1)采用进口塑封干簧管,寿命长。 (2)高亮LED显示表头,可配置成水平、直立结构设计,方便各种应用场合观看。 (3)通过隔爆和本安双重防爆
2020-06-19 14:15:19
液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180。液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-09-26 09:12:05
浮筒液位计是如何进行测量的?
2021-03-17 06:00:00
超声波液位计带485,可以内置无线吗?
2022-08-10 11:36:27
测量方面的应用中国石化某油田总厂轻烃罐区使用定华电子的超声波外贴式液位计,以前使用磁翻板液位计,由于介质特殊受温度的影响很严重,测量误差较大,一直被测量液位和维修所困扰。2004年起在轻烃储罐区安装
2020-09-21 11:09:53
带远传的磁翻板液位计的两线制模块,经常出现无输出的原因,希望大神门给设计一下电路,解决一下工厂问题。
2014-12-17 22:41:23
大概是这样的,电磁翻板显示用的单立元件
2016-02-16 21:34:15
磁致线造成损伤,直至探杆故障,引起显示异常。(3)液位计LT110检查了线路情况:全部完好;显示模块、底板,正常无损坏;接线端子无锈蚀。观察液位计使用的现场情况,发现距离液位计4M左右有高压线
2017-09-06 17:57:24
经过河南思科测控技术有限公司全体员工的协作,按时完成了对阳煤化工项目的供货任务。在第一批磁翻板液位计送到现场验收之后,第二批磁翻板液位计和玻璃板液位计已经运至阳煤化工项目现场。前后两批次总共387台磁翻板液位计和96台玻璃板液位计,已按时送达。
2017-12-01 15:57:51
1. 雷达液位计的测量原理 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
1、常规校准方式 由于雷达液位计一般测试距离多在2-10m或大于10m,在试验室很难模拟校准需要的距离,所以雷达液位计多采用在线校准方式。雷达液位计在线校准利用现场工艺条件,通过液位的改变
2021-02-23 17:09:06
静压式液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
工作原理与结构
TD-UHZ型磁性翻柱(磁翻柱)液位计是根据磁极耦合原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置。在此基础上,不断扩大
2021-09-07 15:11:27
一、功能与适用范围
TD-UHZ侧装式磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
一、 产品概述JYF磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
成丰磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。今天小编来具体介绍一下成丰磁翻板液位计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
2017-11-27 14:36:23
1228 型仪表、显示仪配套使用,亦可与光柱指示、数字显示调节报警仪配套使用,从而达到显示、控制、调节和报警的目的。 带远传磁翻板液位计的特点:1、适合于压力容器的液位与界位测量,可集现场指示、远传输出和控制
2018-10-16 15:28:55
3181 浮球液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计通过连接法兰安装于容器顶上,浮球根据排开液体体积相等等原理浮于液面,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧受磁性吸合,把液面位置变化成电信号,通过显示仪表用数字显示液体的实际位置,浮球液位计从而达到液面的远距离检测和控制。
2018-10-31 16:56:35
44391 差压式超声波液位计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。差压式超声波液位计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式超声波液位计分类,如孔板超声波液位计、文丘里超声波液位计、均速管超声波液位计等。
2018-11-04 10:11:15
29613 磁翻板液位计具有显示直观、醒目、视角宽,结构紧凑合理,安全可靠,无“跑、冒、滴、漏”现象。新硫磺回收装置汽包、碱罐等使用到磁翻板液位计监测液位。
2019-01-04 16:07:49
13129 磁性浮子液位计它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点: 有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位。捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计。
2019-03-08 15:04:17
8847 本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:18
8913 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/59/pIYBAF1Kes-AS5sdAACD_Kjx7Fo287.png)
本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计的工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:31
11564 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/04/o4YBAF1KfoeAA8RIAAGbufHLqJ8471.png)
本文先将液位计进行了分类,并将各种液位计进行了介绍。
2019-08-07 15:46:37
14701 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/5B/pIYBAF1KgXyAHCdQAAGbufHLqJ8208.png)
本文首先介绍了锅炉双色液位计是什么以及锅炉双色液位计的适用对象,然后解释了锅炉双色液位计的工作原理,最后对锅炉双色液位计的安装与使用进行了说明。
2019-08-07 16:14:26
9099 液位计就是测量罐体或箱体里液位的高度,显示里面的液位的高度,液位的用途非常广泛,具体的有:磁翻板液位计、玻璃管液位计、液位变送器、双色石英管液位计、浮标液位计等。今天就跟大家介绍一下各种液位计的工作原理及应用。
2019-08-11 10:23:55
31772 磁翻板液位计是需要校准。磁翻板液位计是一种在油田、化工、船舶各等种领域使用频率较高的液位显示及预警的计量器具,可以用来实时测量各类容器的液位高度一种计量仪表,该液位计在不增加任何电子配件的情况下
2019-09-06 10:17:03
4603 本文主要阐述了差压式液位计的优缺点及差压式液位计故障判断方法。
2019-11-29 10:40:04
10683 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AF/65/pIYBAF3giNGADCIAAADVKHdUv18904.jpg)
众所周知,液位计是一种用于测量液位位置的测量工具,它的预防措施与液位计没有太大区别。正确选择液位计可以保证液位计的更好使用。根据待测流体介质的物理和化学性质,应选择何种液位计?制作仪表直径、流量范围
2020-03-29 17:27:00
6531 磁翻板液位计也称磁翻柱液位计、磁浮球液位计或磁浮子液位计,磁翻板液位计具有高密封、防泄漏的特点,弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全程测量无盲区,显示清晰、测量范围大,可适用于
2020-04-01 14:28:08
492 和显示仪表相连接,达到控制、显示、调节和报警的目的,广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、楼宇、食品等行业生产过程的液位监测与控制。但仍有不少用户对远传型磁翻板液位计知之甚少,为此,本文就远传型磁翻板液位计的组成部分介绍如下。
2020-06-24 11:26:14
2569 超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之外,超声波液位计和雷达液位计还有那些不同呢?
2020-06-24 14:59:31
12371 磁翻板液位计又称磁浮子液位计,其基于连通器和磁耦合原理开展工作,克服了玻璃管液位计不能在高温高压状态下工作的缺点,能够用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作为液位的就地显示或远传显示与控制。尽管
2020-06-24 15:11:29
996 磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:41
2955 连续几天控制室操作盘上显示双法兰液位计远传波动较大,但有一定规律。
2020-07-11 10:58:09
1322 磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计,液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:47
11360 在LNG储罐上使用的液位计主要有伺服液位计和雷达液位计2种。根据规范GB 51156的要求,液化天然储罐设置的2套独立的液位计宜采用伺服液位计,用于高液位监测的液位计宜采用雷达液位计或伺服液位计
2022-09-15 08:19:30
3010 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/A3/pYYBAGMib3eATDItAAKv5VhjhwY338.png)
磁性浮子液位计通过浮子带动翻板的浮动,来指示液位的高低。不过,最近常常有客户来反映咨询同样的问题,就是自己的磁性浮子液位计总是显示液位偏低,可是又始终找不到原因,非常着急。今天我们就来给拥有同样
2022-11-30 16:07:30
649 上显示当前的液位高度。 而要保证液位高度显示的准确,安装时浮球液位计的接线工作必须要到位,严格按照正确的接线方法进行连接,先要做到当浮球在下水位时,接点是连通的状态,而浮球超过水位后,接点是断开的。确认无误后
2023-01-11 14:12:02
1380 ,在偏寒冷的地区,为避免上述情况的出现,使用防冻型磁翻板液位计进行液位测量是比较明智的选择。 计为防冻型磁翻板液位计 那么,什么是防冻型磁翻板液位计呢?简单地说,防冻型磁翻板液位计是指在气温偏低的环境下,该
2023-01-14 17:07:27
425 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/44/pYYBAGPCbzCAeseYAACtD_FfWe0205.png)
表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。 发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法进行采集。信号经智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示、报警、操作等。 特点 雷达液位计最大的
2023-01-17 14:02:01
879 目前外贴式液位计(外测液位计)最常见的三大故障: 仪表显示LO(故障代码LO); 仪表显示移动“—”(故障代码YD); 仪表显示液位有偏差(故障代码XP)。 这三大故障占液位计总故障的85%以上
2023-02-08 16:04:56
1660 概述 UYS系列石英管双色液位计是我公司利用自然关在液体中折、反射的原理,借助红、绿滤色片,在测量时,使液相显示绿色,汽相显示红色,由于液、汽相显示反差大,指示鲜明清晰,所以对远距离操作和夜巡视更为
2023-03-28 09:41:14
453 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/04/poYBAGQQMyiAcFlGAAPIogNzboM897.jpg)
的磁翻板和浮子会随着液位的变化而翻转或升降,控制器会接收到信号并进行处理,并将结果显示在控制器的屏幕上。 当磁翻板液位计放置在容器中时,磁翻板液位计内部的磁感应线与容器中的液体接触,磁翻板液位计内部的磁翻板会
2023-04-06 09:59:32
3744 磁翻板液位计、磁浮子液位计、翻柱液位计,选用******不锈钢材料制造,适用于各种塔、罐、槽球形容器及锅炉等设备的介质液位测量。全过程测量高密封、防泄漏、无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围
2023-04-28 14:39:11
435 计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/A6/pYYBAGRsi2aAE31lAAFIq2_oEe4714.png)
实践证明,计为磁翻板液位计的这一结构改进,解决了磁翻板液位计一直存在的观察视角问题,从而方便地实现了远距离或者侧视的现场监视管理,赢得了用户一致赞誉。计为自动化现已成功为该设计申请了发明专利。
2023-05-24 17:43:56
416 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/66/poYBAGRt276AFg3ZAAD8hCn5rg4995.png)
到磁翻柱指示器,驱动红、白两色磁翻柱随液位的高低对应翻转180°,即液位上升时,磁翻柱由白色转变为红色;当液位下降时,磁翻柱再由红色转变为白色,指示器的红白两色磁翻片所交界的位置便为容器内部液位的实际高度。但在使用过程中,磁翻板液位计常出现虚假液位现象。本文就磁翻板液位计显示虚假液位的原因说明如下。
2023-05-29 19:36:23
367 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/C6/pYYBAGR0jcKASp-VAAD65UM8iPI454.png)
来说了。 磁翻板液位计的优点 1、磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计. 2、磁翻板液位计又称为磁性液
2023-06-30 15:21:34
407 外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14
252
