针对智能变送器在使用和维护过程中经常出现的仪表供电和阻抗匹配问题进行了研究。
2011-12-22 10:24:05
1980 、压力变送器的安装不当现今社会压力变送器在许多行业中都有应用,所以对它经常采取就地安装的方法。但如果变送器是在冶金、矿山等条件恶劣的环境中就地安装,就特别容易引起变送器故障的产生。安装环境的选择不当
2017-06-01 10:51:33
液体液体差压变送器是一种用来测量两个液体压力之间差值的传感器,通常用于测量某一设备或部件前后两端的压差。液体差压变送器,通常分为压阻式,电容式2类,能够对液体的物位、体积和质量流量进行测量和监控
2013-11-14 09:01:08
差压类的流量传感器被称为节省设备。常见的节省设备有孔板,v锥,喷嘴,文丘里管。节省设备常与压力变送器,差压变送器等合作运用,到达检测流量的意图。 压力变送器,差压变送器,绝压变送器实质布局上差异不大
2013-12-20 14:42:17
2013-10-16 14:02:12
信息。除了以上所讲的组态参数,C18智能型差压变送器的软件中包含许多非用户可修改信息:变送器类型,传感器极限,最小量程,灌充液,隔离膜片材料,膜头系列号,和变送器软件版本号。6.电容差压变送器故障的连续自检
2013-11-08 08:18:26
国产差压开关和进口差压开关功能原理相同,都是利用两条管道的压差来发出讯号,差压开关也叫压差开关!具体使用场所要比压力开关少许多
2020-03-30 09:00:43
我们产品上使用的AD7656芯片比较多,但经常出现AD器件烧坏情况,基本特征是供电电压±15V、+5V会出现掉电情况。自己也做了一些工作:1.只上电+5V电源,+15电源端显示有4.1V电压,初步
2019-01-18 09:39:40
2023-12-12 07:02:15
如题,在WINDOWS端没有出现这个问题,然后在IOS端经常出现问题,异常时使用抓包工具,抓出都是IN包无效,Debug查看寄存器都是在等待IN令牌,无法发出数据。怀疑是USB PHY无法解析IN包,求分析和解决方法
2022-07-18 07:34:05
;38 mA最大电气连接:接线盒安装方位:膜片用于垂直安装,其它方位咨询工厂Dwyer 604D带显示微差压变送器特性:德威尔604 系列Minihelic® 指示变送器组合了对气体和兼容气体差压
2015-04-21 11:46:13
E+H差压变送器FMD78-HBA7F21B51AQ差压测量Deltabar FMD78采用双膜片密封的差压变送器,可用于差压和液位测量德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***产品规格参数测量
2021-12-16 10:09:48
,仿真的设置和步骤完全按照官网上介绍的,总是觉得仿真的效果不好,下面详细的描述一下我遇到的问题,请大家给指教一下: 1、在仿真的过程中,经常出现连接中断的情况,更换波特率也解决不了。 2、在定时器里面打上
2019-07-02 04:35:18
KEIL下载程序经常出现错误,如何解决?
2023-06-25 07:39:55
我刚刚接触labview,目前要用于采集热电偶的温度及压差变送器的压力,求各位亲朋好友指导指导。
2013-06-27 19:49:43
传输方式,但发现传送完毕之后,后台经常出现接收失败一些数据,即100K数据可能只接收到90多K的数据,请教大家问题大概会出现在哪些地方?先谢谢了模块初始化设置函数数据发送函数
2019-04-18 02:45:41
stm32经常出现和上位机不通讯问题,软件硬件都是成熟的东西,换过几次max3232c,难道我的max3232c是山寨的不成。
2019-10-15 09:10:41
本人目前利用tlv62130做开关电源的实验,原理图如下,经常出现芯片无输出的问题,有时会出现输出电压接近于EN脚的情况。 另外,关于L5,C22,C23的值的调整是否会影响芯片的故障? EN脚的拉高顺序是否有影响? 目前这块芯片严重影响了整个项目的进程,希望有经验的大神不吝赐教!!
2019-04-18 13:11:22
【实验】电容式差压变送器的校验[hide][/hide]
2017-04-04 09:15:26
【实验】膜盒式差压变送器的校验[hide][/hide]
2017-04-04 09:22:16
和处理的方法。原文地址:yunrun.com.cn/tech/1549.htmlYR-ER101单晶硅差压变送器故障判断及处理1、线路故障当DCS显示数值不正常时,首先到现场要打开YR-ER101单晶硅差
2018-02-25 21:56:50
温度变送器故障检查可分为测温元件检查、温度变送器检查、供电及外围设备检查和中间接线端子及线路检查四个步骤,这四个温度变送器故障检查步骤适用于任何厂家生产的温度变送器。温度变送器故障检查步骤
2018-05-25 16:39:01
三菱电机空调经常出现的故障码含义:E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。E2 :空内位置编号重复/空内板坏E3 :无对应的室外机号码内外信号线断E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49
2021-09-02 06:55:19
为什么我的protel99se会经常出现这样的问题,有时是txt格式的文件打不开,有时是PCB格式的文件打不开,图标也不对.重装后就好了.[此贴子已经被admin于2010-4-24 10:24:10编辑过]
2010-04-18 09:15:23
我们厂最近买了台交流电机,想要做对该电机的应对措施,现请教交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法?希望解答
2023-12-22 08:11:23
使用HW signal connections 连接不同APP的信号的时候,经常出现信号不能选择,或者提示\"DAVE is not able to grant your last hardware resources request\",这是什么原因,能解决吗?
2024-02-06 06:27:34
最近在忙一个项目,使用了STM32F030的单片机,定时器用系统定时器,每10us中断一次。在程序少的时候,没有发现死机情况,但是随着功能的丰富,经常出现死机问题,具体表现为while(1)循环无法
2021-08-13 06:43:16
系统内是否出现故障。但是,为了消除输入条件的变化所造成的影响,还必须分析电机的输入电压。所以,通过分析电机的电信号来检测离心泵故障的这种方法已经在过去几年中赢得了业内人士的重视。 在有关离心泵...
2021-09-17 06:35:57
`自己设计了一块单片机系统板子,设计电路原理应该没有错误,没有报错误时可以正常运行,但是经常出现RTC ERROR。用烙铁在晶振连接单片机处补一些焊锡 会暂时解决,一个短暂的时间就又不行出现RTC ERROR,烦请大神们、哥哥们帮帮忙解决或提些意见`
2018-08-07 16:31:11
),从而防止满溢。由此分析采用差压法来测液位(实际为吨数)也不失为一个好的选择。因为目前差压变送器的应用十分成熟,象1151、3051以及EJA等差压变送器,技术十分完善,精度可达0.075级,而且价格
2011-04-08 13:56:43
有哪位大神可以分享一下Keil经常出现的错误及解决办法吗?
2021-04-19 11:19:51
测试;而导波雷达液位计发生故障之后,不仅需要认真检查接线端子,还需对雷达天线是否存在脏物进行检查。 (4)差压式位计常见故障 无指示,则架线端子出现松动,变送器被损坏。指示最大或者最小,则正负压侧导
2021-02-03 17:32:01
`风压(微差压)压力变送器产品概述风压(微差压)变送器,采用进口高精度、高稳定性微压芯体,经严格精密温度补偿,线性补偿,信号放大,V/I转换,逆极性保护,压力过载限流等信号处理,将很微小的差压,风压
2013-11-13 14:09:45
最近自动升级了WCH_Link固件后,就经常出现烧写失败的情况,起初以为我用了USB_Hub的原因,后来直接插电脑上,发现还是有问题,后来又怀疑是开启了WCH_Link的串口的原因,后来将串口关了
2022-07-19 06:11:15
电路是这样的:单片机中断引脚 接 开关一端 - 开关另一端接GND。从中断引脚到开关的线长,大约2、3米,从开关到GND,也是大约2、3米,中断经常出现失误。有什么解决办法
2015-06-19 00:55:37
连接处接触不良。4)没有严格按照技术要求安装,安装方式和现场环境不符合技术要求。 以上出现的故障都会引起变送器输出不正常或测量不准,只要经过细心检查严格按照技术要求使用和安装,及时采取有效措施,问题都可以排除,对不能处理的故障,应将变送器送到实验室或生产厂家做进一步检查。
2013-09-17 16:17:27
法兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式双法兰式差压变送器;④ 对高黏度的介质的液位及高压设备的液位,由于设备无法开孔,可选用放射液位计来测量;⑤ 除了测量方法上和技术上问题外,还有仪表投资
2017-12-20 13:59:52
压力变送器就地校准方法就地校准也就是安装现场校准。大量的仪表安装在生产现场,对这些仪表进行现场校准是经常进行的。 概述
2009-08-12 00:25:59
。 3、xmtr info(变送器信息):在压力变送器内存中,内存检验程序检测到非易失内存故障。 4、fail elect(故障电子线路板):由于内部故障,压力变送器电子线路板出现故障。一般情况下
2020-12-10 15:58:11
选择;③ 对有些悬浮物、泡沫等介质可用单法兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式双法兰式差压变送器;④ 对高黏度的介质的液位及高压设备的液位,由于设备无法开孔,可选用放射液位计来测量;⑤ 除了
2013-11-01 09:36:21
强电磁干扰。传感器及变送器在使用中应按行业规定进行周期检定。 电容式压力变送器常见故障分析与处理方法电容式压力变送器测量部分敏感部件采用全焊接结构,电子线路部分采用波峰焊接和接插件安装方式,整体结构
2011-04-08 09:40:58
`压力源通过胶皮管和自制的接头相互来连接,关闭平衡阀门,并检查气路的密封的情况,然后把电流表(电压表)、手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。我们知晓无论什么的型号差压变送器,其正、负压室
2016-04-19 14:54:40
可更换密封圈再试; 2、变送器与指针式压力表对照偏差大 出现偏差是正常的现象,确认正常的偏差范围即可;最后一种易出现的故障是微差压变送器安装位置对零位输出的影响。微差压变送器由于其测量范围很小,变送器
2018-01-08 15:56:53
不强、传感器本身振动很厉害和传感器故障;第四种是变送器与指针式压力表对照偏差大。出现偏差是正常的现象,确认正常的偏差范围即可;最后一种易出现的故障是微差压变送器安装位置对零位输出的影响。微差压变送器
2018-11-13 11:05:04
和传感器故障; 4、变送器与指针式压力表对照偏差大 出现偏差是正常的现象,确认正常的偏差范围即可;最后一种易出现的故障是微差压变送器安装位置对零位输出的影响。微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感
2012-08-11 21:41:41
将分享在隔离信号和电源设计时经常出现的问题,并简要概述可用的分立式和集成式器件。问题1:为什么要隔离数字隔离器的电源?数字隔离器的内部架构由两个独立的数字集成电路 (IC) 组成,位于分离式引线
2022-11-04 07:25:45
`labom差压变送器是一种智能的,带有微处理器的两线制压力变送器。通过带语言模块的图形显示器进行文本操作控制,菜单驱动器向导允许使用者简单快速地设定参数。可以用变送器上三个按键进行所有的设置。可以
2016-04-14 16:31:16
的笔记本电脑几乎包含了各个价位段不同需求的产品。但最近有不少的消费者反映,电脑在使用时经常出现“电源已接通”但未充电的问题,下面我们就来看看相关的解决方法。 原因分析: 出现这样的原因有可...
2021-12-27 07:02:38
怎样用Labview连接差压变送器和二次仪表
2016-11-28 16:50:08
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——无线差压变送器。该专利由南京航伽电子科技有限公司申请,并于2017年12月22日获得授权公告。
2020-07-30 06:34:44
有一些小的故障。 故在此列举几种常见的故障及遇到故障之后的解决方法: 第一、被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化。 这种情况大多是温度传感器密封的问题,可能是由于温度传感器没有密封
2017-08-24 16:30:11
使用过程中经常有一些小的故障。 故在此列举几种常见的故障及遇到故障之后的解决方法: 第一、被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化。 这种情况大多是温度传感器密封的问题,可能是由于温度传感器没有密封
2018-11-09 16:08:59
电容式变送器是以微处理器为核心的压力仪表,电容式变送器包括GP型表压力、DP型差压、DR型微差压、AP型绝对压力、HP型高静压、LT型法兰式液位变送器、远传差压、压力变送器等类型。 电容式变送器
2011-02-28 11:33:34
2017-03-16 09:54:52
。电容式压力变送器和电容式绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。电容式压力变送器的A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值,微处理器
2021-08-09 16:32:18
如何使用简单的电阻分压来做 AFE 的供电与采样输入?电阻分压模拟电芯输出会出现哪些故障问题?
2021-03-11 06:46:51
不一致造成测量误差我们知道,有一种问题造成仪表测量误差经常出现,比如没有将绝压变送器量程与DCS等量程调整一致。由于绝对压力变送器只有与DCS相结合时才能为工艺操作反映出设备运行的实际值,所以绝对
2018-07-09 12:39:12
膜盒式差压变送器的校验
2017-03-18 15:15:21
1.更换模块后故障仍为超量程,那么最后判定压力变送器感压膜片变形或者损坏. 2.根据压力变送器故障处理步骤,对故障进行范围性缩小排除,3.根据控制室趋势图进行分析故障原因,工艺误判断(一般趋势
2017-05-31 15:18:57
计算机电源故障检测探究.doc计算机电源故障检测探究【摘 要】在计算机的一般会产生的故障中,其中电源故障是一种经常出现的故障,影响了计算机的的正常工作和运转。所以,对于计算机而言,对其电源的维修
2021-11-16 06:11:39
分类号: G623.58 文献标识码: A 文章编号:这个时代计算机已经普及应用。计算机功能强大,方便快捷,是人们生产生活的重要帮手。不过这个高科技产品并非完美无缺,它在使用的过程中经常出现各种故障。若能...
2021-09-08 07:47:56
如图中所示我用了许多DAQ助手来定点发送数字信号,但是经常出现50808的错误,也就是USB链接错误等,求大佬解决,是不是DAQ助手太多的缘故应该怎么修改,小白实在是不知道怎么解决
2019-06-04 14:49:03
`如图所示,这种器件贴装时经常出现反面,频次还比较高,请问工艺控制的大神们原因是什么?怎么进行解决`
2018-07-25 09:21:05
抱歉,您的 IP 地址不在被允许,或您的账号被禁用,无法访问本站点我访问的时候经常出现这句话,为啥?
2012-03-02 21:51:48
2012-03-02 21:53:41
`IC 封装是LQFP 100,75脚经常出现焊接不良现象,一般都是焊盘不上锡。100PIN里只有这个脚不上锡,焊盘设计都是一样的,不知道是不因为走线设计有问题,有没专家能帮忙分析下?焊盘出来有个过孔,线是跳到底层的(四层板)`
2017-08-03 09:46:28
`产品概述风压(微差压)变送器,采用进口高精度、高稳定性微压芯体,经严格精密温度补偿,线性补偿,信号放大,V/I转换,逆极性保护,压力过载限流等信号处理,将很微小的差压,风压,流量等参数可靠的转换成
2013-07-18 16:05:14
2013-08-13 17:26:52
高压电容有一个缺点就是出现了故障不及时维修后,很容易造成暴炸等。因此我们要定时的检查高压电容,以免出现危害。高压电容在使用过程中经常会出现的故障是什么呢?
2021-01-06 06:12:10
在彩电的维修中,我们会发现有些电路或是某些元件是经常出现故障的。维修的机子数量多了,随之
2006-04-17 22:26:56
1080 对于变频器相信很多的电力从业人员都不陌生,相对于传统的电气电路控制而言,变频器的科技含量较高,是强电与弱电相结合的设备,因此其故障多种多样,只能从实践中结合理论知识不断的总结经验
2018-04-13 16:33:55
5545 本文介绍了在企业产品研发时一些经常出现的 EMC 问题,并提出了相应的解决策略。
2018-07-19 17:51:22
6360 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/F4/o4YBAFtQX86APH4FAAAZke-42bk621.jpg)
DCS系统是由系统软、硬件、操作台盘及现场仪表组成的。系统中任何环节出现问题,均会导致系统部分功能失效或引发控制系统故障,严重时会导致生产停车。
2018-12-20 16:12:23
6563 因为超声波液位计所发射的超声波是人眼看不到的,所以现场出现工作不正常的情况除了液位计本身故障以外,还会有以下几种情况:
2019-05-08 16:23:37
9413 用户在使用压力传感器经常因为些或多或少的原因而使传感器出现故障,可能是自身使用方法不得当,也可能是外部环境因素发生该改变,或者传感器生产质量不过关等等都有可能造成压力传感器出线故障
2019-11-07 15:48:45
10034 断路故障在设备运行中,是经常出现的电路故障问题,如果单相电路发生断路故障,负载不能工作。三相电路如果发生断路或三相电源断相,将会对三相用电设备造成严重后果。如果三相四线制供电线路的零线断路,将导致三相负载不平衡。
2020-02-16 06:41:00
8061 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/21/pIYBAF5H5gOAaMaXAAHe_v0M-dg817.png)
昨天无意中刷到一个网红吐槽新买的iPhone 12 Pro经常出现无网络服务网的问题,并且决定退货。本以为这样的现象是个例,但是今天发现在国外论坛因为同样的问题早已吵开了锅。有不少iPhone 12系列用户反馈称,自己的手机出现了网络服务会意外掉线的情况。
2020-12-03 14:13:37
17559 隔离电路初级侧和次级侧之间的所有耦合路径,包括电源。虽然数字隔离器的次级侧通常需要很少的电源,但系统设计者常常会增加额外的电源余量,以便为多个设备供电。 在本文中,我们将分享在隔离信号和电源设计时经常出现的问
2021-06-23 17:55:54
1428 在热电厂的分系统及整套启动试运调试阶段、设备试运行期间或系统正常投运使用过程中,压力控制器经常会出现报警、停机信号错误触发或报警、停机信号不触发的情况,本文对压力控制器在使用过程中经常出现
2021-11-22 10:42:10
796 泰克示波器经常出现故障怎么办?泰克示波器维修售后
2022-08-11 14:30:21
1280 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/D0/poYBAGL0oY2AA_yZAAG6Nr1ebA8618.png)
2023-02-28 09:12:24
1011 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA
2023-06-27 09:09:26
363 全数字感应加热设备经常出现的集中故障及其解决方法
2023-12-13 10:33:59
242 全数字感应加热设备是一种用于金属焊接、预热、热装配、在线加热的设备,由于其加热速度快、环保,因此被大力推崇,但是也免不了其在使用过程中出现故障,今天小编总结了一些中频感应加热设备的常见故障及其解决方法。
2023-12-14 09:44:19
190 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/32/wKgaomV6XfCANgDWAAE33yKem6c270.jpg)
