洛氏和肖氏硬度换算表
2019-01-08 17:47:29
;nbsp; 里氏硬度计45. 邵氏硬度计46. &
2010-03-20 10:58:50
2010-01-08 09:41:10
2010-01-15 09:49:03
2010-01-30 10:01:08
2010-03-16 13:27:00
2010-02-22 14:51:30
2010-03-11 09:51:48
硬度是材料机械性能的重要指标之一,而硬度试验则是判断金属材料或零件质量的重要手段。由于金属的硬度与其他机械性能有相互对应关系,因此,大多数金属材料可以通过测定硬度近似地推算出其他机械性能,如强度、疲劳、蠕变和磨损等。
2019-10-16 09:10:54
`维氏硬度以规定的试验力,将相对面夹角为136度的方锥形金刚石压入试样的表面,保持规定时间后,测量压痕对角线长度,按公式来计算硬度的大小。维氏硬度仪测量范围宽广,可以测量工业上所用到的大多数金属材料
2018-04-28 15:29:06
的平均值来获得必较准确的读数。2,对于镀层(硬铬、镍)的硬度测量,因镀层的厚度一边都比较薄,大多以μm为单位,因此,一般要求镀层(硬铬、镍)的厚度不能低于8μm,若镀层厚度再薄,就只能使用特殊的小负荷
2018-04-24 13:17:45
铅笔硬度计(小车型)是根据国家GB/T6739-1996标准并参照国外同类产品而设计制造的。它以铅笔的硬度标号来测定涂膜的硬度,其优点是体积小、重量轻,便于试验室和施工现场的硬度测定。
2019-09-10 10:44:53
数显式果实硬度计【恒美 GY-4】配备多种探头,新型力度 感应装置,用以测量苹果、梨、草莓、葡萄等果实的硬度。数显式果实硬度计【恒美 GY-4】适用于果树科研部门,果品公司,果树农场
2021-06-08 09:47:28
力值、硬度计量名词术语及定义:1力基(标/校)准机 ( )1.1 力 ( Force) ( )1.2 万有引力 (Universal gravitation) ( )1.3 重力 (gravity) ( )1.4 弹性力 (elastica) ( )1.5 重力加速度 (gravity a
2009-03-11 17:19:2924 用力传感器和位移传感器实时自动测量试验过程中试验力和压头压入试样的深度并显示,以控制试验进程,保证试验的有效性;卸除试验力后,由位移传感器在线自动测量残余压痕深度,自
2009-07-04 08:42:1632 本文就机床导轨表面淬火后硬度的测试方法,讨论了里氏硬度计在测试机床导轨淬硬层硬度值中的应用
2009-12-15 15:47:4918 瑞士PROCEQ公司于1977年发明了里氏硬度计,该公司生产的里氏硬度计是世界一流的,目前世界上许多国家都采用该公司的技术标准作为本国家的计量标准,中国的国家
2009-12-21 10:36:369 热处理是提高和保证机械产品质量及可靠性、提高制造业市场竞争力的重要基础之一,其行业水平的高低对制造业发展起着举足轻重的作用。目前,我国的热处理行业除了少数厂家
2010-01-23 11:53:347 硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。最常用的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度HB、洛氏硬度
2010-01-23 12:03:1913 亲爱的用户,感谢您购买了我公司生产的时代TH150里氏硬度计,(以下简称“硬度计”)此硬度计为手持式检测仪器,采用D2型冲击装置和数据处理系统一体化的结构。具有体积小、
2010-07-22 21:12:099 目 录 1.HRS150型数显洛氏硬度计简介 2.硬度计的技术参数、标尺和应用范围3.硬度计的安装及调整4.硬度计的正确使用5.常见故障及排除方法6.硬
2010-07-22 21:34:5721 根据德国标准DIN50150,以下是常用范围的钢材抗拉强度与维氏
硬度、布氏硬度、洛氏硬度的对照表。
如果您要查的抗拉强度>1000N/mm2,或者维氏硬度>310
2010-08-28 15:57:2954 二 硬度计的技术参数2三 洛氏硬度试验标尺、压头、试验力及应用范围2四 硬度计的安装3五 硬度计的正确使用7六 硬度计的保养及注意事项8七 附件(装箱单)10&nbs
2010-09-16 15:23:4816 材料硬度测定一、实验内容1、金属布氏硬度实验。2、金属洛氏硬度实验。3、金属维氏硬度实验和显微维氏硬度实验。二、实验目的及要求该实验的
2009-05-15 00:37:203857 什么是硬度计
硬度计是测量物体硬度的仪器,根
2009-10-13 10:17:182236 怎样选择里氏硬度计
里氏硬度计属于计量检测仪器,在保证产品质量、进行失效分析方面起着重要作用,因此选择好里氏硬度计对
2009-12-25 16:55:20610 各种硬度计的原理、构造及应用与材料的关系 硬度反映了材料弹塑性变形特性,是一项重要的力学性能指标。与其他力学性能的测试方法相比,硬度试验具有下列优点:试样制备简单,可在各种不同尺寸的试样上进行试验,试验后试样基本不受破坏;设备简便,操作方便
2011-01-16 23:28:2227 本文所述的实现方案,以节约成本又兼顾方便操作为设计原则,在原有硬件设备基础上,利用PDIUSBD12和ATmega128实现可靠的USB数据传输,将便携式硬度计的现场硬度测量数据发送到PC机上
2011-02-26 10:09:281844 热处理的位置和局部硬度值。零件的硬度检测要在指定区域内进行。硬度检测仪器可采用洛氏硬度计,测试HRC硬度值,如热处理硬化层较浅,可采用表面洛氏硬度计,测试HRN硬度值 化学热处理 化学热处理是使工件表面渗入一种或几种化学元
2017-09-28 19:14:219 能用里氏硬度计http://www.yingduji.net测量镀层硬度,里氏硬度计探头会打穿镀层,测量不准.我门公司用两种仪器来测量: 一种是采用超声波硬度计来测量,超声波硬度计属于
2018-04-25 11:31:28390 硬度计的应用与选型 选用硬度计可按以下硬度计的类别来选。 测量金属硬度的硬度计主要有: 1.洛氏硬度计。用于各种钢材(含合金钢、不锈钢)硬度的测试。这是最重要的、最常用的一类硬度计。有以下几种
2018-04-26 14:15:113273 洛氏硬度(http://www.yingduji.net)试验是一种非常简便,快速的硬度测试方法。洛氏硬度试验方法广泛应用于机械制造和科学研究等领域。洛氏硬度试验使用标准压头(顶角为120度的金刚石
2018-05-03 12:42:282770 里氏硬度计(http://www.yingduji.net)检测小工件误差这一直是困扰用户使用里氏硬度计时的一大难题今天来给大家介绍一下减少里氏硬度计检测小工件的误差方法希望能给大家带来些帮助
2018-05-08 13:36:32234 布氏硬度测试原理在布氏硬度测试中,需将碳化钨球压入试样材料 1、2.5、5 或 10mm,并测量留下的压痕的直径。使用的载荷可在 1 kgf 至 3000 kgf 范围内。布氏硬度测试方法通常
2018-05-08 13:37:57864 洛氏硬度计(http://www.yingduji.net)测试原理洛氏硬度测试是一种快速测试方法,无需光学读数。可通过测量金刚石或碳化钨球压痕的深度来计算洛氏硬度。由于使用的载荷相对较高,此方法
2018-05-08 13:39:503188 里氏硬度计http://www.yingduji.net使用时主要注意哪些问题呢?下面就需要对里氏硬度计使用注意事项的分析如下:1、里氏硬度计本身会产生两种误差:一是其零件的变形、移动造成的误差
2018-05-09 15:28:261372 几种常用的洛氏硬度计洛氏硬度计(http:/www.yingduji.net)适用于测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度,如:合金钢、不锈钢等,广泛应用于淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度测量
2018-05-10 16:43:023041 被测表面压痕直径。布式硬度值是载荷除以压痕球形表面积所得的。洛式硬度是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。排列3 以0.002毫米作为一个硬度单位。洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥
2018-05-10 16:44:033252 布氏硬度(HB):是以3000Kg的载荷把用一定直径的钢球或硬质合金球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为N/mm2。因为布氏硬度计的最大试验
2018-05-11 13:42:442164 。 布氏硬度计的特点 布氏硬度试验的优点是其硬度代表性好,由于通常采用的是10 mm直径球压头,3000kg试验力,其压痕面积较大,能反映较大范围内金属各组成相综合影响的平均值,而不受个别组成相及微小
2018-05-11 13:48:091177 ,在测量前需用标准块对硬度计进行校准。对洛氏硬度计校正结果,差值在±1之内合格。差值在±2之内的稳定数值,可以给出修正值。差值在±2范围之外时则必需对硬度计http://www.yingduji.net
2018-06-05 11:51:42518 缺点:压痕大,不能用于太薄件或成品件。 5、布氏硬度计HBE-3000外形设计上美观大方,有使用简单方便,免计算查表等特点方便了广大用户的使用。布氏硬度试验是所有硬度计http
2018-06-05 11:54:06627 是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。以0.002毫米作为一个硬度单位。当HB》450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。
2019-01-24 15:55:598249 所谓硬度,就是材料抵抗更硬物压入其表面的能力。根据试验方法和适应范围的不同,硬度单位可分为布氏硬度、维氏硬度、洛氏硬度、显微维氏硬度等许多种,不同的单位有不同的测试方法,适用于不同特性的材料或场合。
2019-05-27 10:11:559858 简述了压痕尺寸图像测量系统的构成.在分析压痕图像特点的基础上,提出了一种实用的图像分割算法,实现了对压痕尺寸的精确测量.实验证明,该算法满足对布氏硬度计压痕直径的测量要求.
2019-10-15 17:24:085 1、洛氏硬度测试, 洛氏硬度测试是一种快速硬度测试方法。我们将为您介绍洛氏硬度测试的定义,以及如何将其用于实践的实用信息。 2、洛氏硬度测试概览, 通常用于较大的试样, 无光学读数, 可用于高级测试
2020-06-29 17:04:292983 1、布氏硬度测试, 布氏硬度测试适用于具有粗糙或不均匀晶粒结构的材料的较大试样。本页面详细介绍了布氏硬度测试,并为您提供了如何应用该方法的实用信息。 2、布氏硬度测试概览, 适用于大型试样的硬度测试
2020-06-29 16:53:304199 依据里氏硬度计测量原理,可以对多种金属资料实行高精度检测。
2019-12-03 15:11:28669 首先把试样放置在坚固的平面上,拿住硬度计,压针距离试样边缘至少12mm平稳地把压足压在试样上,使压针垂直的压入试样,直至压足和试样完全接触时1s内读数。
2020-03-01 07:38:0027449 手动洛氏硬度计试验操作简单,测量迅速,可在指示表上直接读取硬度值,工作效率高,成为最常用的硬度试验方法之一。
2020-03-01 05:41:009295 将被检测物体应平放于地面,必须保证绝对平稳,不得有任何晃动,被检测位置不得有悬空状态,必要时需加支撑块。
2020-03-01 06:48:0019336 里氏硬度计是一种测试器材,其原理是随着单片技术的发展,1978年,瑞士人Leeb博士首次提出了一种全新的测硬方法,它的基本原理是具有一定质量的冲击体在一定的试验力作用下冲击试样表面,测量冲击体距试样表面1mm处的冲击速度与回跳速度,利用电磁原理,感应与速度成正比的电压。
2020-03-01 06:52:001031 手持式硬度计是一种功能非常强大的仪器,适用于金属材料的快速硬度测试,具有测试精度高、体积小、操作简单、携带方便、待机时间长,测量范围广泛的优势,实现了真正意义上的智能化、便携化的特点。
2020-03-01 08:55:005296 洛氏硬度计是世界上台依据洛氏硬度试验原理设计的,只需要单侧接触试样就可测试金属硬度的洛氏硬度计,依靠磁力将洛氏硬度计测头吸附在钢铁表面,不需要对试样进行支撑,测试精度符合标准GB/T230、ISO6508,不低于台式洛氏硬度计。
2020-04-06 17:25:002522 里氏硬度计是一种测试器材,其原理是随着单片技术的发展,1978年,瑞士人Leeb博士提出了一种全新的测硬方法,它的基本原理是具有一定质量的冲击体在一定的试验力作用下冲击试样表面,测量冲击体距试样表面1mm处的冲击速度与回跳速度,利用电磁原理,感应与速度成正比的电压。
2020-03-31 16:25:412431 博势Proceq便携硬度计Equotip Live UCI Equotip Live UCI 便携硬度计 世界上首款无线 UCI 检测仪。Equotip Live UCI 为便携式硬度检测创造了新机
2020-05-22 11:25:391826 博势Proceq便携硬度计Equotip Live Leeb D 世界上无线 UCI 检测仪 Equotip Live UCI 为便携式硬度检测创造了新机会。您可使用 Equotip iOS 在远程
2020-05-22 10:55:121820 博势Proceq便携硬度计Equotip Piccolo/Bambino2 结构小巧、外壳坚固的高集成一体式 Leeb 硬度检测仪。非常适合快速现场硬度检测。为狭窄空间和凹面提供可选的 DL 探头
2020-05-22 10:57:081864 博势Proceq便携硬度计Equotip 550 Leeb 功能齐全的 Leeb 硬度检测仪适用于重型、大型或已安装部件的现场检测。坚固的触摸屏提供超出预期的用户体验以及最高质量的测量和数
2020-05-22 10:58:131798 博势Proceq便携硬度计Equotip 550 Portable Rockwell 用于刮擦敏感、抛光及细小部件的 Portable Rockwell 硬度检测仪。它通过微米级的细小穿透能力及卓越
2020-06-15 09:47:001766 博势Proceq便携硬度计Equotip 550 UCI 灵活的 UCI 硬度检测仪用于具有任何形状和热处理表面的细粒材料。获得专利的可调节检测可负载和涵盖广泛的测试范围。坚固的触摸屏带有增强
2020-06-24 09:48:001423 TQC肖氏硬度计 TQC肖氏硬度计(邵氏硬度计)是一款可靠的硬度测量仪器,用于测量软质材料如涂料、塑料和橡胶的压痕硬度。指示器的指针可停留在最大测量值的位置。仪器的配置包括硬度计和1块标准
2020-06-16 09:49:002425 让人很没有胃口。同理,要想动物有一个好的采食量,健康的生长就需要为动物挑选合适硬度的饲料。可根据动物的需要,利用饲料硬度计检测颗粒饲料硬度。 饲料的物理性能涉及饲料生产、贮运以及饲喂效果等多方面的质量问题,因而
2020-07-30 13:58:171823 UH4000 多功能系列硬度计适用于大批量生产实验室和生产车间。 它有两种不同的配置, 分别为 UH4250 和 UH4750 。 多功能系列硬度计在一台机器上集合了多种硬度标尺, 在大多数情况下
2020-10-22 09:45:081716 Wilson VH1102 和 VH1202维氏/努氏硬度计功能多样、易于操作,可为显微硬度的精确测量提供经济可靠的解决方案。Wilson VH1102适用于显微硬度测试,配备4位转塔,其中标准配置
2020-10-22 09:47:392235 UH4000 多功能系列硬度计适用于大批量生产实验室和生产车间。 它有两种不同的配置, 分别为 UH4250 和 UH4750 。 多功能系列硬度计在一台机器上集合了多种硬度标尺, 在大多数情况下
2020-10-28 11:02:072271 Wilson VH1102 和 VH1202维氏/努氏硬度计功能多样、易于操作,可为显微硬度的精确测量提供经济可靠的解决方案。Wilson VH1102适用于显微硬度测试,配备4位转塔,其中标准配置
2020-10-28 11:04:311911 Wilson Hardness BH3000 布氏硬度计采用全自动闭环式传感器控制技术,测试结果精确、重复性高,结构坚固耐用,性能稳定,能在较为恶劣的工作环境下工作,并能够满并超越各种测试要求,配备
2020-11-02 10:25:082418 洛氏硬度试验采用三种试验力,三种压头,它们共有9种组合,对应于洛氏硬度的9个标尺。这9个标尺的应用涵盖了几乎所有常用的金属材料。常用的有HRA、HRB和HRC三种,其中HRC应用最广。
2020-11-04 15:50:0063081 如果能够准确的判断水果的成熟度,那么可以让我们更加准确的掌握水果采摘,入库和出库的时间,以及销售的期限。有利于我们做好水果的采收、保存、运输和销售工作。而通过果实硬度计来测定水果的硬度,并根据硬度
2020-11-20 14:34:48458 碎料、粉料多,入水后在水中快速分散开来,鱼吃的少,浪费的多,而且污染水质,增加养殖成本。 对于饲料硬度的测定,常用托普云农的饲料硬度计测定,其原理是以颗粒饲料抗压强度的大小来判断其硬度大小。 饲料硬度计是由托
2020-11-25 15:20:401455 让人很没有胃口。同理,要想动物有一个好的采食量,健康的生长就需要为动物挑选合适硬度的饲料。 可根据动物的需要,利用饲料硬度计检测颗粒饲料硬度。 饲料硬度计是由托普云农研发生产的,适用于农业行业的科研、教学,专用于
2020-12-02 13:36:00808 、加工动力消耗等,并且,小麦制粉流程和相应的设备技术参数都是根据原料小麦硬度范围来确定的。因此,应用谷物硬度计测量谷物硬度具有十分重要的意义。 托普云农的谷物硬度计操作简单,可单人操作,测试,该仪器的使用简化
2021-01-19 14:27:261715 、加工动力消耗等,并且,小麦制粉流程和相应的设备技术参数都是根据原料小麦硬度范围来确定的。因此,应用托普云农的谷物硬度计测量谷物硬度具有十分重要的意义。 谷物硬度计采用了高精度压力传感器电路,单片机控制,蓝色
2021-01-26 14:06:55620 可能很多人都不知道应该怎么判断水果的成熟度,那么能够让我们更加准确的掌握水果采摘,入库和出库的时间,以及销售的期限,有利于我们做好水果的采收、保存、运输和销售工作。而通过果实硬度计来测定水果的硬度
2021-02-05 09:51:231656 水果的成熟度应该如何去判断呢?通过托普云农提供果实硬度计,可以让我们更加准确的掌握水果采摘,入库和出库的时间,以及销售的期限。有利于我们做好水果的采收、保存、运输和销售工作。而通过果实硬度计来测定
2021-02-25 14:00:341121 可能很多人都不知道怎么判断水果的成熟度,那么想要精准的掌握水果采摘,入库和出库的时间,以及销售的期限,有利于我们做好水果的采收、保存、运输和销售工作。 而通过果实硬度计来测定水果的硬度,并根据硬度
2021-03-05 14:10:151434 果实硬度计是由托普云农研发供应的,该仪器是专门用于果实的硬度。果实硬度计体积小,重量轻,数值显示直观,携带方便,适用于各种果品场所对果品的检验。 果实硬度计共分GY-1、GY-2、GY-3三种
2021-03-11 16:01:28626 水果的成熟度应该怎么去判断呢?我们可以采用托普云农研发生产的果实硬度计,它能够让我们更加准确的掌握水果采摘、入库和出库的时间,以及销售的期限,有利于我们做好水果的采收、保存、运输和销售工作。 而通过
2021-03-15 13:48:53452 可能很多人都不知道水果的成熟度应该怎么去判断,那么想要精准的掌握水果采摘,入库和出库的时间,以及销售的期限,有利于我们做好水果的采收、保存、运输和销售工作。而通过果实硬度计来测定水果的硬度,并根据
2021-03-23 14:48:371624 让人很没有胃口。同理,要想动物有一个好的采食量,健康的生长就需要为动物挑选合适硬度的饲料。可根据动物的需要,利用饲料硬度计检测颗粒饲料硬度。 饲料硬度计是由托普云农研发生产的,适用于农业行业的科研、教学,专用于
2021-04-01 14:27:491973 、粉料多,入水后在水中快速分散开来,鱼吃的少,浪费的多,而且污染水质,增加养殖成本。 饲料硬度计适用于农业行业的科研、教学,专用于对谷物(小麦、大米、稻米等)硬度的测试,测试精度高,分辨率高,操作简便,耐用可靠
2021-04-09 15:00:26518 托普云农的GY-1果实硬度计用来测量苹果、梨、西瓜、香蕉等多种水果的硬度,用以判定水果的成熟程度,对培育良种,采摘时间,加工时间,收获储存,出口运输等采摘的合理掌握。它适用于果树科研部门,果树农场
2021-04-15 14:33:36661 恒美GY-4数显式果实硬度计,GY-4数显果实硬度计配备多种探头,新型力度感应装置,用以测量苹果、梨、草莓、葡萄等果实的硬度。它适用于果树科研部门,果品公司,果树农场,大专院校等单位,对培育良种,收获储存
2021-05-11 14:37:47660 、加工动力消耗等,并且,小麦制粉流程和相应的设备技术参数都是根据原料小麦硬度范围来确定的。 因此,应用托普云农的谷物硬度计测量谷物硬度具有十分重要的意义。 托普云农的谷物硬度计操作简单,可单人操作,测试,该仪
2021-05-27 15:14:07756 GWJ-2型数显谷物硬度计【恒美】适用于农业行业的科研、教学,专用于对谷物(小麦、大米、稻米等)硬度的测试,采用先进的测力技术,具有测试精度高,仪表指示直观性强,分辨率高,操作简便,耐用可靠的特点。而且外形美观,可以在收购现场手持测定,也可选择在实验室工作台上测试。
2021-08-16 10:14:36334 土壤硬度计【恒美 HM-JSD1】也被称作土壤坚实度和硬度测量仪,土壤硬度计【恒美 HM-JSD1】可用于野外测量土壤的紧实度。紧实的土壤可阻止水分的入渗,降低化肥的利用率,影响植物根系生长,导致作物减产。因此,得知土壤的紧实度显得尤为重要,此仪器可以更好的指导农业生产和公路建设。
2021-09-02 10:47:531285 土壤硬度计【恒美HM-JSD1】广泛应用于农业、气象、林业、水利、环保、地质灾害预防等领域的科研、生产、教学中。土壤硬度计【恒美HM-JSD1】也被称作土壤坚实度和硬度测量仪,可用于野外测量土壤
2021-09-10 10:20:15821 GY-2水果硬度计用来测量苹果、梨、西瓜、香蕉等多种水果的硬度,用以判定水果的成熟程度,对培育良种,采摘时间,加工时间,收获储存,出口运输等采摘的合理掌握。
2021-09-13 16:49:372231 数显式果实硬度计【恒美仪器】配备多种探头,新型力度 感应装置,用以测量苹果、梨、草莓、葡萄等果实的硬度。数显式果实硬度计【恒美仪器】适用于果树科研部门,果品公司,果树农场,大专院校等单位,对培育良种
2021-09-23 10:49:07587 土壤硬度计【恒美HM-JSD1】测试土壤板结化程度,土壤硬度计由恒美电子科技土壤养分检测仪厂家专业生产提供土壤硬度计检测服务,致力于土壤硬度计的研发与设计,质量可靠,专业打造土壤硬度计、土壤养分检测仪等大类产品,操作简单方便,种类齐全,一站式的销售服务,欢迎来电咨询!
2021-10-13 10:33:363298 石家庄兰宇TH300便携式里氏硬度计它依据里氏硬度测量原理,可以方便快捷地对多种金属材料进行测量,即刻显示硬度测量值的同时,可以在不同硬度制式间自由转换,性能稳定,全中文显示,菜单式操作简单
2022-03-24 15:20:502 船舶焊接接头维氏硬度实验方法,力学实验,拉力试验机
2022-05-11 14:28:540
查看更多
