电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>快速温变试验箱有哪些常见故障
快速温变试验箱有哪些常见故障
收藏
查看更多
11.6寸eDP显示屏常见故障哪些?怎么解决?
2022-03-04 06:36:52
常见故障门禁锁维修方法哪些
常见故障门禁锁维修方法哪些?求解答
2021-11-11 08:28:23
快速试验箱一分钟可以完成多少度
快速试验箱属于恒温恒湿试验箱的一种,其降温速度相对普通恒温恒湿试验箱来说要快很多,恒温恒湿试验箱的温度变化速率比较平稳,可以以每分钟1℃~3℃的速率平稳的进行升降温,而快速试验箱的升降温速率
2022-05-10 16:04:30
快速试验箱功能特点
快速试验箱功能特点  快速试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。  1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
快速试验箱试验特点
`  首先想要了解快速试验箱,应该先了解快速试验箱到底是什么。快速试验一般用于检验所生产出的产品分别在低温、高温的环境下配合不断地变速,这些产品的运输和使用等的情况是否合格。 快速
2018-09-15 10:31:04
快速试验箱的使用步骤
1.摆放位置:快速试验箱要放在阴凉通风处,远离干燥的环境,在摆放的时候快速试验箱顶部左右两侧和背部要留有适当的空间,方便散热即可因为快速试验箱周围的环境温度高增加试验箱的耗电量2.要经常
2022-06-18 15:58:14
快速检查恒温恒湿试验箱的技巧
将导致发动机无法正常运行甚至无法启动。老式的机器大多普遍采用磁感应式曲轴位置传感器,国产轿车出现该故障的概率很高。曲轴位置感应器经常工作在发动机速度不恒温恒湿试验箱断变化的情形下,当发动机转速由高向低
2014-12-19 14:22:24
ABB机器人伺服电机维修常见故障是什么?
2021-09-29 06:48:18
ABB焊接机器人伺服电机维修常见故障哪些?
2021-09-30 07:02:58
GB/T 10590-2006高低温低气压试验箱标准简介
10590-2006高低温低气压试验箱】内容包括:范围、规范性引用文件、术语和定义、使用条件、技术要求、测试方法、检验规定、标志/包装/贮存等资料性附录。
2011-10-24 16:04:03
LED高低温试验箱
专用高低温试验箱也称:LED专用高低温试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。产品适用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗
2014-06-09 09:51:57
PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验箱
℃)温度均匀度 ≤±2℃温度波动度 ≤±0.5℃升温速率 ≥2-3℃/min(可按客户要求定做)降温速率 ≤1℃/min(可按客户要求定做)延伸产品 交变湿热试验箱,恒定湿热试验箱,高低温湿热交试验
2017-03-03 19:16:22
PVC板盐雾试验箱与玻璃钢板盐雾试验箱比较
控制玻璃钢盐雾试验箱:玻璃钢采用底部加热丝隔套干加热方式给箱体供,此种方式较为原始,容易使箱体老化而降低使用寿命四、PVC板盐雾试验箱:新增加了盐水过滤装置,试验时喷嘴不会堵塞,确保在试验时间内正常
2012-07-21 09:39:52
RS485通信哪些常见故障,如何去排查?
2021-05-19 06:32:37
YSL/GW-100高温/高温测试/高温试验箱
、售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。本公司主要产品:盐雾腐蚀试验箱/二氧化硫试验箱/高温试验箱/低温试验箱
2011-03-10 11:30:15
[原创]紫外老化试验箱首选林频
  高低温交变湿热试验箱首选林频交变湿热试验箱首选林频高低温交变湿热试验机首选林频  烘箱首选林频精密干燥首选林频鼓风干燥首选林频&
2010-06-22 17:03:05
 浅析恒温恒湿试验箱与干燥的区别
 浅析恒温恒湿试验箱与干燥的区别  恒温恒湿试验箱与干燥的主要差别干燥只是简单的温度控制,而恒温恒湿试验箱是可以精确控制其温度和湿度。  应用通俗的仪表就可以了而干燥必须操纵具有高精度PID
2013-12-09 15:55:01
三木科技:高低温试验箱SM—150烤漆型
的能量损失,超大视窗玻璃设计,全方位观看视角;中空镀电热膜防结露设计,内置照明灯,可实时监测试验中测试品状态。 高低温试验箱品牌三木仪器厂家产品亮点:三木特有PID自动演算功能,具故障讯息显示;智能具
2014-05-31 13:59:22
介绍温度冲击试验箱的高温区和低温区
  原文来源:介绍温度冲击试验箱的高温区和低温区 编辑:北京雅士林  什么是温度冲击试验箱?  该产品是适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高
2019-01-28 09:15:03
伺服驱动器常见故障哪些?
伺服驱动器常见故障哪些?
2021-11-11 07:40:21
低温试验箱条件试验
进行试验试验箱温度测量按GB/T 2421-1999中4.4的规定进行。低温试验箱条件试验 全国免费咨询热线:4000-662-888 2.将低温试验箱的温度调控到符合严酷等级的温度值,并有足够时间
2012-09-10 18:02:38
冷热冲击试验箱试验结束后所引起的变化
冷热冲击试验箱冲击试验与循环试验的差异主要是应力负荷机理不同。引起冷热冲击试验箱冲击的的原理:回流焊,干燥,再加工,修理等制造、修理工艺中剧烈的温度变化。一般适用于军工单位或公司做产品研发用。由于
2011-08-12 09:01:54
冷热冲击试验箱试验结束后所引起的变化
2011-08-12 15:32:20
冷热冲击试验箱使用注意事项哪些?
冷热冲击试验箱是用来检测产品在高温瞬间到低温环境时受到的影响,虽然在很多行业中都有着非常重要的地位,但是为了能够保证试验箱以及操作人员的安全,我们最好在进行试验之前充分了解试验箱使用过程中需要
2019-11-19 16:57:46
冷热冲击试验箱的主要功能分享
在环境温度曝露时吸进外面的空气。  高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。  预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。  曝露时间缩短功能。  试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
台式氙灯试验箱YSL现货供应
维修人员上门处理。本公司主要产品:盐雾腐蚀试验箱/二氧化硫试验箱/高温试验箱/低温试验箱/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空
2011-04-06 13:22:58
国产高低温试验箱VS进口高低温试验箱
`  高低温试验箱目前很多工厂都需要,但是很多公司在采购的高低温试验箱的时候往往会有一些盲目,不知道该选国产还是进口的。  我国的试验设备虽然没有国外发展的那么早,但却是发展速度是ZUI快的,那么
2019-09-17 14:24:55
如何对紫外光老化试验箱的维护保养工作
将其罩上。  每个操作紫外光老化试验箱的人员都是设备的主人,所以我们一定要像爱护自己一样去爱护设备。按照以上要求去操作紫外光老化试验箱,只有这样才能延长设备的使用时间,还能有效的减少设备的故障率。
2016-09-05 15:05:57
如何维修三菱PLC的常见故障
如何维修三菱PLC的常见故障
2021-11-11 07:25:57
宏展仪器|如何排查快试验箱的漏电?
在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?一、感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-04 15:26:28
导致恒温恒湿试验箱温度均匀度过大原因
大门漏气就会影响设备工作室的温度均匀。2、试验设备在进行试验时箱内肯定会有试验样品,如果试验样品的体积过大或放置方式不恰当,就会使空气对流受阻从而导致温度的均匀性偏差。3、由于该试验箱的内部热传导
2019-09-17 14:22:25
库卡机器人伺服电机维修常见故障现象什么?怎么维修?
2021-11-12 07:27:24
开关和多路复用器的常见故障是什么?怎么解决?
2021-06-15 08:25:13
影响高低温试验箱成本的要素
` 大家都知道,买东西都免不了会比价,各行各业都一样,经常听到客户问:这个高低温试验箱什么价格?其实这是一个很片面的问法,因为不同的配件会有不同的成本,成本会直接影响着售价,那么,影响高低温试验箱
2012-09-08 11:13:28
怎么维护(电源)环境试验设备
就高低温湿热试验箱为例,谈一谈高低温湿热试验箱的构造及一些常见故障和排除方法。(一)、常见高低温湿热试验箱的构造 试验人员除正确按操作规程操作,还应该对其结构有所了解。高低温湿热试验箱由箱体、风
2012-09-25 15:47:29
恒温恒湿试验箱价格三木仪器告诉你
`2014年新款恒温恒湿试验箱价格相比旧款恒温恒湿试验箱价格并不相差多少!而功能就完善了一大步兴趣咨询恒温恒湿试验箱价格可以登陆三木网站:zgchamber.com`
2014-04-08 11:41:02
恒温恒湿试验箱价格质量二合一
今年以来,跟着国家大力推进节能减排以及环境保护的一系列方针的施行,中国环试仪器在其中发挥着越来越重要的效果,成长速率非常快。恒温恒湿试验箱职业是环试仪器细分范畴中开展潜力最大的,其商场需要也在
2014-03-29 11:51:41
恒温恒湿试验箱日常保养方法
一定要戴好干燥、防电、耐湿手套进行取放产品。4)恒温恒湿试验箱的机身周围和底部的地面要随时保持清洁,以免大量灰尘吸入机组内产生意外事故和降低性能。恒温恒湿试验箱保养的大概就是以上这些,只要平时保养好,对客户的收益是莫大的好处。{上海林频仪器股份有限公司}
2016-09-18 10:22:32
恒温恒湿试验箱的操作注意
的物品进行加热或者检测,这样做避免对设备造成不必要的的故障影响其使用寿命,  二.检测物品的时候不能影响风量循环,  三.使用恒温恒湿试验箱的时候一定要把设备的门关严实,防止外漏,  四.恒温恒湿试验箱
2016-09-14 15:31:30
找箱式淋雨试验箱找哪个厂家(上海)?
箱式淋雨试验箱适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境.以达到检测各种产品的防水性能。以下是关于"
2011-10-24 16:10:16
接地电阻仪常见故障的该如何处理
流通。在排除上述原因后,必要考虑制冷系统是否存在故障,从而需要制造商的专业人员进行大修。后一种现象是由于恒温湿度试验箱内设备使用环境恶劣所致。环境温度和设备的位置(箱体背面与墙壁之间的距离)应
2018-12-24 10:48:56
新人求指导怎样用DSP试验箱
我是研一的学生,老师给了我一个EL-DSP-E300的试验箱让我学,可是他给的试验指导书里并没有告诉我怎么安装仿真器的驱动,在他给的文件里也没标明使用方法,现在只能求助哪个用过这个型号箱子好心人来救救我,谢谢谢
2013-08-09 09:59:51
显卡常见故障维修
显卡常见故障维修   常见故障一:开机无显示   此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在
2010-01-05 17:10:57
有线电视常见故障哪些?怎么解决?
有线电视常见故障哪些?如何解决有线电视的故障
2021-04-06 06:36:51
步入式快速老化试验箱打包发往土耳其啦
`  土耳其客户购买的内积4000升非标,平均升降温每分钟五度,非线性步入式快速老化试验箱于2017年10月24日启程。  步入式快速老化试验箱是用于检验产品在温度循环试验的严苛程度下
2017-10-30 17:14:58
氙灯试验箱怎么使用 ?
氙灯试验箱的主要结构类型旋转鼓型和平板型两种。旋转鼓型的氙灯试验箱,它使用一个垂直安装在设备中央的氙灯管作为光源,氙灯管周围装有一套光学过滤器,灯管采用水冷却系统:试验样品面向光源安装在围绕中心灯管旋转的样品架上。
2019-10-18 09:12:51
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
试验设备行业的客户一致信赖.服务热线:024-31314378/31314396http://www.sylinpin.com【林频】是霉菌交试验箱的专业生产厂家,公司同时还生产各种标准及非标的环境
2011-12-09 16:58:35
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
2011-12-10 16:41:57
沙尘(砂尘)试验箱
在灰尘少的场所、尽可能地安装在靠近供电电源的场所。维护及故障处理:设备没电-----检查供电电源是否正常,检查相序是否正常,是否零线 不吹尘------检查鼓风机是否正常工作或风机过小,检查粉尘是否干燥砂尘试验箱不振动-----检查振动电机是否正常——上海林频技术服务部
2011-01-11 14:17:11
海达仪器教您冷热冲击试验箱的正确使用
要求正确添加。如湿热试验箱用水是一定要求的,试验箱用水电阻率不得低于500 欧.米,一般自来水电阻率10--100 欧.米,蒸馏水电阻率100--10000 欧.米,去离子水
2013-04-29 14:57:40
温度传感器的常见故障哪些?什么解决方法?
2021-04-19 10:44:54
环仪恒温恒湿试验箱具有哪些特点
目前环仪科技恒温恒湿试验箱的特点最先进的加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,线条流畅。箱门合理的位置设置一个透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空
2013-08-01 11:11:09
环仪步入式高低温试验箱
环仪步入式高低温试验箱库板材质采用不锈钢材质及美耐钢板烤漆材质,结构坚固,防水及美观。具有时序记号接点功能,可使运转过程中,对外输出控制接点,提供使用者进行动态试验与电脑监控。环仪步入式高低温试验箱
2013-08-01 11:17:48
环仪氙灯耐气候试验箱
做出较为正确的评定。氙灯耐气候试验箱便是其中一种比较理想的设备。 环仪氙灯耐气候试验箱可以独立调整,采用氙灯作光源,具有与太阳光近似的光谱分析,其中包括光照、淋雨、湿度、凝露及军标等六个环境因素。以氙灯
2013-08-01 11:20:35
瑞凯为您解说 高低温湿热试验箱三大使用疑问
`高低温湿热试验箱属于一款精密仪器,在出现故障的过程中,用户不知道出现的原因,也不知道要怎么来解决,瑞凯小编挑选了3个用户在使用过程中出现故障最频繁的来进行详细的解说。一、高低温湿热试验箱门封条要
2018-03-19 10:34:41
电机常见故障正确排除方法是什么?如何进行维修?
2021-11-11 06:18:48
电池燃烧试验箱的操作说明
,要注意及时清理箱体。电池燃烧试验箱两种燃烧试验方式,一种是燃烧颗粒试验,一种是抛射体燃烧试验。  1、燃烧颗粒试验:  要求:每个试验样品单体电池或电池放在钢丝网筛上,网筛每25.4mm(1英寸)
2017-06-22 16:27:22
电源常见故障现象
实训13 微机常见故障处理实训报告实训13 微机常见故障处理实训报告实训内容1.电源常见故障2.CPU、主板和内存常见故障3.基本输入/输出系统常见故障4.硬盘常见故障实训要求掌握计算机硬件维护
2021-09-08 06:07:07
盐雾试验箱在军用设备中的应用
盐雾试验箱在军用设备中的应用海达全国统一服务热线400-071-1808-0769-89280808军用设备的盐雾试验方法,是制定军用设备技术条件或产品标准等技术文件相应部分的基础和选用依据。盐雾
2013-04-29 14:59:13
盐雾试验箱针对试验前的准备工作
盐雾试验箱试验的次数很频繁,渐渐可能会出现像数据不准确,试验中断、开机时间长等状况。顾客们可能不知道这些会出现是会有原因的,而原因不会是出在设备上。针对小编提出的几点问题,下面的方法是能够
2016-09-27 09:12:30
盐雾腐蚀试验箱技术参数
双重超保护,水位不足警示,确保使用安全。5.9 饱和空气桶采用享利定律,于以加热加温,并提供试验箱所需湿度。6 控制系统6.1 温度控制仪:日本FUJI高精度数显温控仪,控制精确、平稳,长期运转不漂移
2012-04-13 15:13:54
真空干燥试验箱的加热方式
原文来源:真空干燥试验箱的加热方式编辑:林频仪器  真空干燥试验箱的加热方式主要分为四种:①电加热;②水加热;③蒸汽加热;④导热油加热。  ①电加热型高温型和低温型两种,一般300℃以内为低温型
2016-12-06 11:54:43
硬盘使用时的常见故障哪些?
硬盘使用时的常见故障哪些?硬盘使用时的注意事项哪些?
2021-11-15 06:21:58
紫外光耐气候试验箱作注意事项
100天的老化效果。紫外光耐气候试验箱采用了波长为280~400nm的紫外光,较强的辐射效果,采用8支灯管轮替光照的方式,保证每支灯管的有效光照强度无明显衰减,确保光照试验中稳定的紫外光照强度。另外
2017-09-07 15:07:23
药品稳定性试验箱的作用
物稳定性研究技术原则试验标准。药品稳定性试验箱快速变型,可以满足对温度变化更加严苛的稳定性测试。  药品稳定性试验箱不仅仅可以用于药品的稳定性检测,由于其是恒温恒湿试验箱,因此可以进行其他工业材料
2017-06-22 16:29:00
解析高低温试验箱的温度控制及原理
试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品高低温交试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎
2023-04-04 15:27:53
高低温试验机怎么分类?什么区别?
高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为交试验、恒温试验,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温以及所需做的温度的时间设定在仪表参数内
2019-11-06 09:11:14
高低温试验箱常见问题如何解决
高低温试验箱适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高低温环境下储存、运输和使用时的适应性试验,以及温度渐变试验。还可以对电子元器件进行应力筛选试验。但由于生产设备时一些细节问题没有进行完善
2022-05-11 13:58:48
高低温试验箱试验样品的摆放规范
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器  高低温试验箱在环试行业里是极为常见的, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。  1、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱
2016-11-14 11:40:18
高低温试验箱试验样品该如何进行摆放
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器  高低温试验箱在环试行业里是很常见的一种试验箱设备, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。  1、试验样品体积最好不要超过
2016-11-14 11:42:27
高低温试验箱使用时禁止什么?
  高低温试验箱在使用不当时会造成极大危害,也有一些禁止事项,今天我们来讲讲使用高低温试验箱禁止什么?  在设备运行时,除非绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致高温气流冲出外,造成烫伤
2016-09-21 15:18:03
高低温试验箱试验样品的摆放要求
高低温试验箱在做试验前对试验的样品摆放其实是要求的。对于仪器,如果顾客们长期的用不正确的手法来放置试验的样品,会造成仪器的使用寿命减短,更甚至在以后的使用中会出现各种故障。而对于这种情况小编整理
2016-09-13 11:21:14
高低温试验箱未知故障的确认与处理方法
` 高低温试验箱在工作过程中如果出现未知故障该怎么办呢,下面我们技术为人员为大家提供一下确认故障的方法。 结合高低温试验箱的控制过程进一步确认故障原因,高低温试验箱拥有两套制冷机组。一为主机组,另一
2012-09-10 18:06:44
高低温试验箱的三个重要因素
  原文来源:高低温试验箱的三个重要因素 小编:林频仪器  1、高低温试验箱的温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起高低温试验箱机械部分的误差或
2016-09-12 11:49:45
高低温试验箱的研究方案
个控制回路,且各回路相互耦合 。1、控制系统建模比较困难高低温试验箱控制系统模型的建立是实现自动控制和系统辨识的基础。 高低温试验箱控制系统模型模型两种:解析模型和经验模型。前者研究高低温试验箱控制
2014-04-29 16:35:35
高低温交变湿热试验箱
`1.设备名称:高低温交变湿热试验箱|交高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足
2012-03-29 15:18:07
高低温交变湿热试验箱如何正确摆放样品
内放置样品要离内壁一定距离,确保样品周围的空气流通,假如空气流通受阻,会导致试验箱均匀性降低,使试验误差增大或者达不到试验效果,一般试验样品的总体积不能超过箱内总容积的1/3。  在气流畅通情况下,样品架
2019-01-02 09:27:30
高低温交变湿热试验箱技术参数
1.设备名称:高低温交变湿热试验箱|交高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足用户的加工
2012-04-08 13:17:14
高低温交变湿热试验箱技术参数
2012-06-18 11:11:05
高低温交变湿热试验箱技术规格参数
2012-06-18 08:45:35
高低温交变湿热试验箱的特点哪些?
`  原文来源:高低温交变湿热试验箱的特点哪些? 编辑:北京雅士林  高低温交变湿热试验箱作为环试行业内常见的一款试验设备,您又知道它有哪些特点吗?比如核心电气元器件的选择,制冷系统的选择,工作室
2019-01-21 09:52:25
高低温冲击试验箱维修保养
运​​行检查是否正常循环风。由于温度过冲。然后设置参数整定的PID。如果温度上升,过保护,那么,控制器故障,更换控制仪表。二,恒温恒湿试验箱,的突然失灵恒温和湿度试验机,高低温试验设备在试运行过程中,控制
2013-08-06 15:15:30
高低温湿热试验箱故障处理及维修
变化,是实验室常见的高度试验设备。 高低温湿热试验箱常见故障及维修:1.升温慢或者是不升温:检查加热系统是否故障:如加热管是否已坏,加热管接线是否松动,控制仪表是否烧坏,电路是否断路等。2.没有
2018-12-27 09:00:24
高低温湿热试验箱常见故障及排除方法
仪表上相应的故障显示提示和语音报警 提示。操作员可以控制设备故障的操作快速退房服务的章什么样的故障,你可以要求行业人员迅速排除故障,确保正常运行的测试。其他恒温恒湿试验箱在使用中会有另一种现象,即是特定
2013-08-05 14:57:51
高低温湿热交试验箱的具体用处和箱体结构
  试验箱的种类多种多样,不知道大家对高低温试验箱又了解多少呢,高低温湿热交试验箱就是比较小的高低温试验箱呗,不管大小之分都属于高低温试验箱系列,那么看似小小的它,究竟是怎么让人一步一步陷入它无穷
2018-07-27 16:32:08
高低温湿热交试验箱都用在哪些领域?
越来越高,所以现在很多产品在设计到打样包括后期生产的时候,难免会有问题,由于现在各个地方天气不同,常见的温度也会有所不同,所以就需要高低温湿热交试验箱来在量产前期或量产时间都要不定时的抽查,以免产品将来在社会上使用过程中遭遇劣质天气影响使产品性能。文:瑞凯仪器编辑:felix`
2018-03-15 11:05:16
高压加速老化试验箱的一般故障和解决方法
仪器是工业生产的“倍增器”,是科学研究的“先行官”,是军事上的“战斗力”,是现代社会活动的“物化法官”。 现在小编为大家来讲解一下PCT高压加速老化试验箱的一般故障和解决方法,希望能给大家带来帮助
2017-06-16 14:56:35
高温试验箱
)。7.4. 控制精度±0.1℃7.5. 传感器PT100铂金电阻8. 安全保护装置8.1. 试验箱可调式超保护风机电机过热8.2. 其他总电源相序和缺相保护漏电保护 过载及短路保护9.使用条件用户
2012-04-20 09:21:04
快速温度循环试验箱
简单介绍:在线式高低温试验箱;产线 在线长期低温运行试验箱内免除霜,产品不结霜,大型宽广带操作孔,长期运行,视窗清晰透视在线式高低温循环试验箱  的详细介绍:在线式高低温试验箱;产线
2023-01-13 15:56:57
环境可靠性检测设备-快速试验箱,快速温度变化试验箱
  快速试验箱(又名快速温度变化试验箱),是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应变
2023-09-04 14:40:08
防尘试验箱常见故障分析
一、防尘试验箱开机仪表不亮没电:检查供电电源是否正常,检查相序是否正常,是否有零线。
2020-03-21 14:40:04408
盐雾试验机的常见故障与解决办法
由于盐雾试验箱长期做盐雾腐蚀,盐水对机器本身线路容易造成盐雾测试机出现微小故障,为了用户能快速解决故障,不影响测试时间,介绍一些常见故障与处理方法:
2020-03-21 15:53:353012
快速试验箱产生湿气后的解决方法
快速试验箱主要用于考察产品热机械性能引起的失效,温度变化率一般小于20℃/分钟,实现以很快的速度真实再现所测样件应用环境条件。当构成产品各部件的材料热匹配较差,或部件内应力较大时,温度循环试验
2023-06-15 09:33:47
已全部加载完成
