请教大家,stc89c51单片机的工作环境温度有要求吗?
2015-01-13 11:14:20
最速度快,精度高,误差不大于士5mm。此外,还有的容器增加了液位报警器,当液位达到或超过警告线时,能做到自动报警,使操作人员迅速采取措施,预防了事故的发生. (3)液位计要求结构简单、安全可靠,测量数据
2016-08-23 11:03:27
于高温高压过程当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传 递到磁翻柱指示器,驱动红、绿翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由绿色转变为红色,当液位下降时翻 柱由红色转变为绿色,指示器的红绿交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。
2019-04-03 09:38:23
代理韩国HITROLHR-30S-2F浮子式液位计HR-30S-2F浮子式液位计 吴经理:*** 工作Q:1139878854HITROL公司致力于协同客户解决流体资源的有效利用,提供节能减排,降低
2020-03-23 10:41:30
HT-100R浮子式液位计HT-100R浮子式液位计供应韩国HITROL液位控制器 中国总代理吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458 工作-Q:837175197韩国
2020-03-19 15:16:44
供应韩国HITROL HT-100RSH浮子式液位计 HT-100RSH浮子式液位计吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458 工作-Q:837175197韩国HITROL中国
2020-03-23 10:58:29
仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作时,具有本质安全性。主要原理浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置
2020-03-31 09:44:47
选择法兰或插座连接 适用于爆炸性液体(挥发性液体)和有害液体 可用于高温高压过程 工作原理当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的yong久磁钢通过磁耦合传 递到磁翻柱
2019-12-26 17:32:46
求各位大佬解惑。为什么LRC的LR78M05D工作环境温度最低可以到-40℃,但Tj最低只到0℃。
2021-11-30 12:26:32
关于各种液位计的优缺点 液位计对于我们来说并不陌生,在中学的物理课本中就曾经出现过液位计的相关说明。液位计的种类很多,比如说磁性浮子液位计,雷达液位计,电容液位计等等。 常用的液位计的原理就是连通
2014-12-16 20:02:58
对磁性浮子进行了磁场仿真计算,通过分析可根据测量精度确定所需永磁体大小,简化工艺流程,缩减了工作量。该传感器可根据需要输出标准电流信号4、20 m A或数字通信RS-485,并可配备LED现场指示器,实验表明:该传感器具有有效距离大、不易受干扰、响应速度快、可靠性高等特点。
2018-08-29 17:44:14
天线一般的工作环境温度是怎么样的区间值?求大咖解答,谢谢!
2018-04-26 15:23:52
范围0.1~3米。8、介质温度一般是-60~220℃,高于220℃的需要联系技术人员定制。外测式液位计仪表的工作环境温度在-60~60℃。9、工况现场对于防爆要求等级,精度要求,目前定华电子外贴式液位计
2021-03-24 14:13:38
范围0.1~3米。8、介质温度一般是-60~220℃,高于220℃的需要联系技术人员定制。外贴式液位计仪表的工作环境温度在-60~60℃。9、工况现场对于防爆要求等级,精度要求,目前定华电子外贴式液位计
2020-06-03 17:27:54
的测量误差会较大,甚至无法测量。在干扰严重的工况下,超声波液位计可以通过加装消波管的办法来屏蔽泡沫的干扰。 3.蒸汽、雾气对超声波液位计影响: 当工作环境温度很高时,液体介质容易产生蒸汽或雾气,由于蒸汽
2016-04-01 14:27:36
功能。特别适合用于替代传统的指针式远传压力表或者带显示的压力变送器。数字远传压力表注意事项1、仪表应放置在无尘、无腐蚀的环境中;若有特殊环境要求,需要选用相应环境下的对应产品。2、仪表不使用时,应关掉
2019-12-27 16:33:31
资料请参看产品手册)。通常,较小型的器件比较大型的表面贴装或穿孔封装器件更昂贵。所以,小型封装往往要在性能、输出选择和频率选择之间作出折衷。工作环境 晶体振荡器实际应用的环境需要慎重考虑。例如
2016-01-13 17:57:02
和流量测量的要求。 其次,选择浮球液位计应考虑被测介质的密度,并确保应用环境中没有磁性物质。 由于浮球液位计是利用磁性耦合原理和浮力原理工作的,所以我们需要考虑被测液体介质的密度,以及被测液体中
2020-06-19 14:15:19
液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180。液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-09-26 09:12:05
磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
可称为磁性浮子液位计)根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红白翻柱转180°,当液位上升
2020-04-03 15:30:09
(又称为磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的),磁翻板液位计弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多个缺点。6、磁翻板液位计是以磁性浮子为感测元件,并通过磁性浮子
2017-12-01 15:43:56
、磁翻板液位计应用连通管原理,保证被测容器与测量管体间的液位相等,当测量管中的浮子随被测液位等量变化,浮子中的磁性体与显示板上显示色柱中的磁性体作用,使色柱翻转,白色表示无液,红色表示为有液,以达到
2016-07-16 15:23:04
一、工作原理 磁性远传变送器是由液位传感器和转换模块组成的一体化液位变送器。液位传感器是由一组安装在不锈钢管内的干簧管—电阻链构成,与磁翻板液位计或磁性浮球处于同一磁耦合系统中,当磁性浮子随液
2020-07-17 17:52:24
磁性浮子,浮子会随液位的升高或降低产生位移,在浮子内部装有永久磁环,当脉冲电流磁场与浮子磁环磁场相遇时,浮子周围的磁场发生改变从而使磁致伸缩线在浮子停留的位置产生一个扭转波脉冲,这个脉冲以固定的速度沿
2018-12-27 15:21:16
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
进口磁性翻版液位计进口磁性翻版液位计吴经理:132.4667.5433 / 0755-26998458工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号韩国HITROL中国总代,原装
2020-07-30 10:52:41
代理韩国HITROL浮子液位计 HLT-2000吴经理:0755-26998458 / 1324.6675.433工作Q-q:1139878854地址:深圳市南山区科技园南海大道4050号 韩国
2020-03-31 15:04:26
在易燃易爆场所工作时,具有本质安全性。主要原理浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中
2020-04-20 16:58:04
液位计仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作时,具有本质安全性。主要原理浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性
2020-03-31 15:10:45
时,具有本质安全性。主要原理浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关
2020-04-22 09:23:51
本质安全性。主要原理浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用
2020-04-22 09:38:12
。浮球液位计仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作时,具有本质安全性。主要原理浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化
2020-03-27 15:54:02
一、 产品概述JYF磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
液位计机械工作原理
摘要:在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用MS
2008-10-16 23:19:51
2973 电容器的工作环境条件
这里所说的工作环境条件是对电容器性能影响最大的温度与温度。
电容器的工作温度过高,会使电容器容易老化;而温度过
2009-08-21 16:50:32
2737 为了实现分布式虚拟设计过程中的信息共享、协作以及冲突消解,建立了一个面向分布式虚拟设计的协同工作环境=描述了系统体系模型的研究方法和基于.)L+的多层分布式结构,详细介
2011-06-28 15:27:35
26 在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用TI公司MSP430F133单片机改进传统浮子式 液位计 液位测量的方法,给出了具体电路的设计方法和软件设计注意事项。 引言 为了
2011-09-29 14:05:14
1633
磁翻板液位计在工作中出现故障的频率较高,其中尤以浮子的故障最为常见,下面对一些浮子的常见故障简析如下: 常见故障一:浮子损坏,导致显示板指示错误。 故障分析:导致磁翻板液位计里的浮子损坏,通常是
2017-09-21 09:21:05
1 在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用TI公司MSP430F133单片机改进传统浮子式液位计液位测量的方法,给出了具体电路的设计方法和软件设计注意事项。 引言 为了用较低的成本完成
2018-01-20 01:35:49
303 本文开始介绍了PLC的结构及各部分的作用,其次介绍了PLC的基本特点与工作环境,最后介绍了PLC常见的六大应用领域。
2018-04-19 09:09:53
6490
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种磁性浮子液位计。该专利由重庆精科仪表制造有限责任公司申请,并于2018年9月21日获得授权公告。
2018-10-08 08:48:00
4842 带远传磁翻板液位计原理:磁翻板液位计应用液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动
2018-10-16 15:28:55
3181 浮球液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计通过连接法兰安装于容器顶上,浮球根据排开液体体积相等等原理浮于液面,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧受磁性吸合,把液面位置变化成电信号,通过显示仪表用数字显示液体的实际位置,浮球液位计从而达到液面的远距离检测和控制。
2018-10-31 16:56:35
44391 磁翻板液位计:又叫磁浮子液位计,磁翻柱液位计。连通器原理,根据浮力原理和磁性耦合作用研发而成,当被测容器中的液位升降时,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示面板,使红白翻柱翻转180
2018-11-04 09:58:38
71763 了解在Xilinx工作的感受。员工提供有关我们的文化,工作环境和产生影响的机会的观点。
2019-01-08 07:11:00
2178 磁浮子安装要求:为了避免运输途中磁浮子在浮筒内滑动撞击受损,磁翻板液位计在出厂前,应用尼龙带将浮子固定在浮筒边。在安装前打开下法兰,再将磁浮子重端也就是带磁性的一端向上放进浮筒内,注意不能倒装。
2019-01-04 16:11:39
11636 浮子液位计是一种常用的液位测量仪器,是利用浮力中恒浮力原理工作的,产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。今天我们主要来介绍一下浮子液位计的结构形式,希望可以帮助用户更好的应用产品。
2019-03-02 09:59:01
970 磁性浮子液位计它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点: 有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位。捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计。
2019-03-08 15:04:17
8847 磁翻柱液位计也被称为磁翻板液位计,它的结构主要就是基于浮力及磁力原理设计生产的。带有磁体的浮子,在被测介质当中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的一个变化、磁性浮子以及磁翻柱的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),进而反映容器内液位的一个情况。
2019-03-28 14:44:40
3591 浮子液位计是一种常用的液位测量仪器,是利用浮力中恒浮力原理工作的,通过漂浮在液面上的浮子来实现测量。产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。
2019-05-13 09:26:27
13466 基本型 磁翻板液位计 根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的*磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转 180。 液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-05-28 16:06:45
1189 磁性浮球液位计采用连通器的原理,使容器内液体等高引入到液位计主体内。在主体内的漂浮的浮球组件,根据浮力原理和磁性藕合原理。在主体外附靠能反映磁现象的翻柱液面位置的显示。随主体内液位的变化,浮球组件
2019-06-14 16:23:14
2425 磁致伸缩液位计的结构部分由不锈钢管(测杆)、磁致伸缩线(波导丝)、可移动浮子(内有*磁铁)等部分组成,液位计工作时,液位计的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围
2019-06-30 10:24:06
7643 本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计的工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:31
11564
本文首先介绍了磁性液位计是什么以及磁性液位计的工作原理,然后说明了磁性液位计的应用领域,最后对磁性液位计的维护,维修和保养进行了说明。
2019-08-07 15:56:34
7197 浮子液位计是一种常用的液位测量仪器,是利用浮力中恒浮力原理工作的,产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。今天我们主要来介绍一下浮子液位计的结构形式,希望可以帮助用户更好的应用产品。
2019-08-16 16:08:47
890 一、磁翻板液位计是以磁性浮子为感测元件,并通过磁性浮子与显示色柱中磁性体的磁耦合作用,反映被测液位或界面的测量仪表。
2020-03-17 11:09:15
1705 ,发现问题要及时联系厂家进行维修。另外贴片机对工作环境也有要求,否则容易造成故障或安全隐患,贴片机在下面这四种环境下是不能使用的。
2020-03-17 11:17:34
3427 磁性浮子液位计(磁翻板液位计)因其成本较低,测量范围广,指示清晰、压力等级高、安全性好等诸多优点广泛用于练油化工装置中。但如果磁性浮子液位计因为磁钢的性能不稳定,使用一段时间后,磁性减弱,浮子
2020-03-18 10:47:34
780 磁翻板液位计是一种在大型罐区非常常见的一种液位测量仪表,它是根据浮力原理制作,磁翻板内浮子在主体内(与容器相通),随着被测介质液位的升降而上下浮动,利用内浮子的磁性组件吸引翻板内的指示器来直接醒目
2020-03-28 16:25:34
1865 磁翻板液位计也称磁翻柱液位计、磁浮球液位计或磁浮子液位计,磁翻板液位计具有高密封、防泄漏的特点,弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全程测量无盲区,显示清晰、测量范围大,可适用于
2020-04-01 14:28:08
492 高温高压型磁翻板液位计在工作的过程中采用连通器原理,在使用时主要是通过气相和液相链接法兰和溶器相连接,根据浮力和磁耦合原理,测量筒(即连通器)内磁性浮子随被测液面的升高(降低)驱动测量筒外部显示器
2020-04-12 11:47:02
1058 浮筒内液面上的磁浮子感测元件就可驱动外部指示器内的翻片翻转来指示液位。所以,为使介质能顺畅流过连通器小管和浮子上下移动顺滑不被卡住,就要求被测量介质的流动性要足够好,也就是介质粘度不要太大。那么磁翻板液位计测量介质时,对介质粘度都有什么要求呢?在回答这个问题之前,我们先来了解下介质的粘度。
2020-04-13 15:46:11
1167 磁翻板液位计又称磁性浮子液位计,磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部涂有不同颜色
2020-04-13 15:48:10
1353 磁翻板液位计是基于连通器结构、浮力原理和磁性耦合特性实现对液位的实时测量的。当被测容器中的液位升降时,主测量管内用于感知液位变化的磁性浮子也随之升降,浮子内的永jiu磁钢将通过磁性耦合驱动主测量管外
2020-04-15 11:31:07
3732 远传磁翻板液位计是通过与干簧管远传变送器相配套,带有远传功能的一种磁翻板液位计。管捆绑在磁翻板液位计主浮筒管外壁上的干簧管远传变送器,与磁性浮子处于相同的磁系统中。当磁性浮子随液位上下移动时,对应
2020-06-24 11:22:31
5787 磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:41
2955 磁浮子液位计也是根据浮力原理和磁性耦合作用工作的,有侧面安装磁浮子液位计,顶部安装,底部安装磁浮子液位计三种结构,其既可测液位也可测量界面。
2020-12-03 14:17:49
10375
磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计,液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:47
11360 磁浮子液位计的在你使用过程中需要注意的一些细节,主要目的是为了使磁浮子液位计更精确,使用寿命更长久。这里和大家分享下正确地安装磁浮子液位计也同样能使测量更精准,使用寿命更长。主要分为四个步骤:
2020-12-03 14:38:07
2951 浮动磨损,取Φ10气源管20mm长,置于圆台中间孔内。再截取直径为70mm的铝皮(现场保温随处可见)放于圆台之上。用以改变被测介质的液面属性,加强回波。将雷达液位计缆绳旋开,将浮子串入缆绳中,将缆绳
2021-04-30 09:15:31
3861 磁翻板液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。侧装式液位计与油槽通过测法兰相连接,这样液位计中液位的变化与油槽内实际液位的变化相一致,随着液位的上升下降带动管内磁性钢组件的浮子上升或下降,外部一侧
2021-04-30 09:20:53
10824
磁性浮子液位计适用于容器内液位介质的液位、界位的测量。除现场指示,还可以配远传变送器、报警(控制)开关,检测功能齐全。指示新颖,读数直观、醒目,观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。测量范围
2021-05-07 17:16:15
3670 磁翻板液位计是由带有永磁磁钢的浮子,浮在液面上,浮子内的磁钢正好处在液面位置上,通过磁性耦合作用使外部的翻片发生翻转,从而指示出罐内介质的液位检测设备。磁翻板液位计是根据磁耦合系统理论和浮力原理来实现液位或界位的检测,是磁铁在液位计中的一个典型应用。现简析磁翻板液位计磁耦合系统理论如下。
2022-07-03 15:45:11
6616 计为自动化旗下的上述4种磁性液位计,采用独特的玻璃封胶工艺和显示面板端盖设计,使整机防护等级达到IP66/67;显示面板和翻片采用加宽设计,外形美观大气,可视距离和可视角度大大增加;配套的磁开关
2022-09-14 16:05:42
2936 应运而生,经过多年的发展,已衍生出众多种类,PP磁翻板液位计就是其中一种。 PP磁翻板液位计是以连通器与磁性耦合结合的原理工作的,容器内液位的升降会带动PP磁翻板液位计中磁性浮子的同步升降,而磁性浮子内的永久磁钢就会在磁
2022-10-26 15:05:38
1269 伺服电动缸是高精密传动机械,我们对于伺服电动缸的应用环境可以参考所选用电机能够工作的环境,以此来作为正常工作环境。比如说客户工作环境特殊存在粉尘,高温,低温,雨水等工况,就需要综合考虑电机和缸体,两者缺一不可。
2022-10-27 15:37:50
716 磁性浮子液位计通过浮子带动翻板的浮动,来指示液位的高低。不过,最近常常有客户来反映咨询同样的问题,就是自己的磁性浮子液位计总是显示液位偏低,可是又始终找不到原因,非常着急。今天我们就来给拥有同样
2022-11-30 16:07:30
649 磁浮子液位计,是磁翻板液位计的别称,很多人它们误以为是两种不同的仪表,今天顺便给大家解释一下,可以通过磁性浮子的升降来测量容器中介质的液位高度,磁浮子液位计在使用过程中会遇到各种故障,下面我们来说
2022-12-07 16:03:26
960 磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转,从而实现液位清晰
2022-12-12 11:01:20
1768 说到磁性浮子液位计,可能有些朋友会陌生,因为这个名字的确很少有人会这样叫,大家更多地是用它的另一个名称,也就是磁翻板液位计,浮子和翻板都是构成这种测量仪表指示部分核心的组件,故此而得名,那磁性浮子
2022-12-21 14:47:42
831 一、概述 嘉可仪表磁浮子液位计是利用环形磁性浮子随液位升或降,是液位计主导测杆内的干簧管吸合,将液位转换成相应的电阻输出信号,然后通过在接线盒内加装一体化变送电路模块,将电阻信号转化成
2023-01-02 09:04:26
767 磁翻板液位计是一种常用的液位计,用于测量容器中的液体高度。它主要由磁翻板、液位计主体、控制器和信号输出部分组成。磁翻板液位计的工作原理是基于磁感应原理和浮力原理,当液位发生变化时,磁翻板液位计内部
2023-04-06 09:59:32
3744 1、磁翻板液位计的原理 磁翻板液位计也叫磁浮子液位计,它是运用磁力耦合原理和连通器原理结合而形成。磁翻板液位计主要由磁浮子、浮筒、磁翻柱指示器组成。当液位改变时,磁浮子在浮筒内也随之改变
2023-04-07 12:38:05
2388 如果您是仪表方面的专业人士,可以离开去看一看其他内容,因为这个问题对于专业人来讲是易如反掌的,可是又确实有很多对磁磁浮子液位计不甚了解的人咨询这个问题,而且很多故障也是与浮子安装方向错误有关
2023-04-21 11:50:53
2712 vcs工作环境
2023-05-15 09:38:17
0 伺服系统是用来精确地跟随或复现某个过程的自动控制系统,能使物体的位置、方位、状态等输出量能够跟随输入目标进行任意变化。伺服式液位计是一种多功能仪表,由接线端子部分、电子部分、磁鼓室、测量钢丝、浮子
2023-05-15 08:48:30
441
磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用制作而成的一款观测实时液位的测量仪表。当被测容器中的介质液位升降时,磁翻板液位计主体管中的磁浮子也会随之升降,而磁浮子内的永久磁钢通过磁性耦合作用又将感应传递
2023-05-29 19:36:23
367
磁翻板液位计主体外的翻板箱受主体内浮子(具有定向磁性源,按不同介质和压力针对研制)的作用促其翻板翻动并显示红白颜色,并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺,从而使液位的指示
2023-05-31 14:53:10
632
磁敏电子双色液位计发光高度良好,可观看距离更远,本体上的标尺刻度更为清晰,可控显示范围大。产品系列多,广泛应用于各种工业过程中的液位显示测量。 磁敏电子双色液位计是非磁性传感器通过上下法兰与液体容器
2023-06-07 14:55:24
286 磁性浮子液位计是监测石油、化工、电力各类液体贮罐和其他压力容器液位的一次直读仪表,是物位仪表的一种。目前某化工厂采用嘉可仪表JK型磁性浮子液位计,尤其在易燃易爆、剧毒、高压等不准泄漏液体
2023-06-08 11:11:13
429
磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°,翻片两面分别涂有
2023-07-18 17:10:22
1795 干簧管液位计是一种常用的工业流量测量设备,其工作原理基于干簧管的特性。干簧管液位计通过测量管道内液体的压力来确定液位的高度。在本文中,我们将详细探讨干簧管液位计的工作原理,并介绍其优缺点以及在工业
2023-12-18 16:08:55
1169 晶闸管开关是一种在电力控制领域中极其重要的设备,其使用环境是影响其工作性能和寿命的关键因素。为了确保晶闸管开关能够正常工作并具有长久的使用寿命,以下是一些晶闸管开关工作环境的重要要求。
2024-01-04 14:35:24
221 不同工作环境温度对电感性能的影响,并提供相关案例和研究结果来支持这些观点。 首先,让我们来了解电感的基本工作原理。电感的主要部分是由线圈组成的,线圈通常是绕在一个磁性材料的芯上。当通过电感的电流发生变化时,线圈
2024-01-30 16:18:10
341
正在加载...
