段段转子的转速或者水流速度,在根据流水截面积和时间得到该段时间水流量,从而达到测量用水量的目的。水表中,对测量水流速度有一定的要求,所以高频的霍尔开关才能适用。可以给大家推荐一款高频的霍尔开关
2018-01-17 12:32:12
到有可用水量后会发出指令使电动阀打开,水表正常供水,水表按流量计量用水量,当水表中储存的水量用完后电路主板会发出指令使电动阀关闭,这时停水。
2019-09-23 09:01:59
芯片的一面朝下,按箭头所指方向平行插卡,并一次性推到位,此时水表液晶显示输入数据(购水金额),水表阀门随即打开,一分钟后退卡,盖好表盖操作完成。如果用水时听见水表有蜂鸣声,提示用户水表内已金额不足,应
2013-04-23 14:38:18
Lora作为物联网中的一份子,承载着低功耗、远距离传输、自组网的功能,虽然他是被一家垄断,但是对于拥有空旷地测量范围直径3公里的lora来说,还是活动了众多人的青睐,在超声波水表上就应用到了Lora
2019-10-11 16:41:59
; 来源:EDN_china针对传统水表落后产生的一系列问题,国家建设部提出了城镇居民住宅“三表出户”的要求。所以
2008-06-27 17:11:43
应用案例:NB-IoT水表应用在深圳某小区,需要安装移动的NB-IoT水表,安装人员在小区某栋楼下预选了安装位置,安装完后发现数据上传云端系统不成功,缺乏排查工具,没办法确定问题根源;采用
2018-09-27 10:24:59
水表的发展已有近二百年的历史,在开始阶段相当长的一段时间里,英法日德等国家的水表一直占据着中国水表行业。随着城市供水事业的发展,中国的水表工业也相应地发展起来,从20世纪90年代开始,各种智能水表
2019-07-17 07:37:07
申请理由:需要一套低功耗智能硬件平台做项目开发!项目描述:物联网远传IC卡智能燃气表由售气系统、预付费附加装置、可控制开闭的电动型控制阀和逻辑加密型IC卡组成,IC卡作为预付气费的载体,售气站点
2015-07-14 22:15:39
用于计量管道中的冷水水流量,同时具有自动收费功能。用户将水费交给管理部门,管理部门将购水量写入IC卡中,用户将IC卡中信息输入水表后,水表将自动开阀供水,在用户用水过程中,水表中的微电脑自动核减剩余量,所购水量用尽后, 水表将自动关阀断水,用户需重新购水后才能再次开阀供水 。
2019-10-12 10:45:42
最近学校有智能水表的课题。我在网上找了好多资料,都是基于51或者MSP430实现的,说是从低功耗考虑,想问下大家STM32F103序列做智能水表主控是否可行,STM32序列相对MSP430功耗这块差别有多大呢
2015-01-08 10:19:17
`` 水表的正确安装是保证水表计量准确的必要保障。水表国家标准GB/T778.2—1996是关于水表安装要求的标准。 水表的安装须考虑安全性、方便性和正确可靠性。 用于测量水的流量计的安装可参照其
2016-03-31 21:16:10
`无线脉冲水表LoRaWAN方案(HC32L170+ASR6500S)01方案概述:无线脉冲LoRaWAN方案集成水表(气表)计量和无线通讯功能,用于快速将带脉冲的机械水表改造成LoRaWAN无线远
2020-04-03 15:45:39
谁有关于51单片机系列智能水表的资料?急急急!!!
2013-05-02 19:33:08
,我们对于TDC-GP22适用于超声波水表的性能优势已经有了比较深入的认识,但是对于在电子智能水表应用中至关重要的功耗问题还没有提及。水表应用的标准要求水表的电池至少6年不能更换,这对整个系统的功耗提出
2014-08-25 16:12:35
有些应用场合,如位于野外的燃气壳站,燃气井,不太方便供电和部署RTU,一般采用电池供电下的NB Iot或者Lora等无线方案采集数据。这样的数据采集方案一般有两种:高度集成的传感器远传采集模块传感器
2022-07-26 14:26:27
如何实现超声波水表流量校准的?超声波水表流量校准方法有哪些?
2021-05-14 06:29:10
何谓家居电源远程控制系统?家电远控系统有哪些具体功能?
2021-05-25 07:22:31
振弦传感器无线采集仪是安装方便、实用性强、性能稳定、数据远传、成本低廉的振弦型数据采集仪产品特别适合野外无人环境。其通讯接口类型有哪些?
2022-05-25 09:24:35
号,远传信号4-20mA配合二次仪表可以可以简易的控制报警和通断,有了远传信号可以很轻松的得到流量数值,但是对于多部流量计来说集中数据处理就变得很困难,无法及时发现对应的流量计故障,因此安装流量监控系统
2016-07-08 11:02:04
2016-07-12 16:48:22
功能。特别适合用于替代传统的指针式远传压力表或者带显示的压力变送器。数字远传压力表注意事项1、仪表应放置在无尘、无腐蚀的环境中;若有特殊环境要求,需要选用相应环境下的对应产品。2、仪表不使用时,应关掉
2019-12-27 16:33:31
远传表是在普通燃气表上增加远传功能的新型智能仪表,远传功能解决了燃气公司抄表监控以及数据准确统计的问题。同时远传表还可以配合系统实现收费控制,对于欠费或违规用户实施强制关阀停用控制,提高燃气
2015-03-26 15:47:08
远传水表,采用芯片级的射频模组ASR6500S,以及计量和无线使用一颗单片机(HC32L170),在保证高性能的同时降低系统功耗和成本。 02特色功能 ·超低功耗;·支持干簧管/霍尔/磁阻/无磁传感器
2020-05-28 11:53:21
智能水表proteus仿真
2017-03-25 10:50:14
开支,增大抄表的工作的难度和强度。现在市场上智能化的水表可谓琳琅满目、五花八门,但是主要可分为水表远传显示系统、智能水表远传抄读系统、IC智能水表管理系统、智能YQ安防抄表系统。1、水表远传显示系统
2013-07-25 18:53:05
智能化住宅家庭控制装置所实现的功能包括:对住宅居室环境(温度、湿度)进行监控;对住户三表(水表、煤气表、电表)实现远传计费;对住户实现三防(防火、防煤气泄漏、防盗);对厨房设备实现时序控制;对卫生间实现自动排风控制。
2019-09-04 07:57:17
为什么会开发出一种PIC16LF1947蓝牙支付水表?PIC16LF1947蓝牙支付水表具备哪些功能?PIC16LF1947蓝牙支付水表有哪些核心技术优势?
2021-06-25 14:49:32
要求,为弥补普通镜头应用不足,适应精密检测需求,远心镜头应运而生,因此远心镜头主要用于高精度产品的尺寸测量及瑕疵检测,而其在高精度检测应用中的技术优势也已经逐步展露出来。远心镜头是为纠正传统工业镜头
2021-10-26 11:41:34
其基本使用灌胶封装并密封安装于水表内,所以除水表厂商外,市场难觅其踪影,其并不为外界所熟知,下面做个简单的介绍。产品特点1.抄表模块功耗极低,电池供电可以使用超过10年。2.模块完全自组网,每个模块
2015-02-10 17:34:06
一、工作原理 磁性远传变送器是由液位传感器和转换模块组成的一体化液位变送器。液位传感器是由一组安装在不锈钢管内的干簧管—电阻链构成,与磁翻板液位计或磁性浮球处于同一磁耦合系统中,当磁性浮子随液
2020-07-17 17:52:24
移远基于华为海思平台开发出了第一款NBIOT物联网通信模块BC95, 它可被用于无线抄表(电表,水表,燃气表)、共享单车、智能停车、智慧城市、安防、资产追踪、智能家电、农业和环境监测, 配合地磁
2017-09-10 22:22:57
给推荐几款传输距离远的电台 或数传模块0.5w左右的把,433m的距离在2km以上的
2013-01-26 10:56:00
2015-04-14 10:02:05
一个智能水表的课设,要求低功耗都是基于MSP430,对这个不懂,要求STM32,想问下STM32做智能水表在低功耗这个指标上是否可行,与MSP430有什么差别?
2019-03-07 07:36:43
。因此特别是在要注意管道施工的一些关键点,实际包含下列好多个层面。大连海峰超声仪器有限公司生产厂家--河北海峰电子科技有限公司营销总部海峰超声波流量计、超声波热量表、超声波水表、远传水表、电磁流量计、插入
2020-09-03 15:10:30
水阀,造成无法计费、逃水现象等情况出现。这是内部安装了锂电池的智能水表的致命缺点,直接影响到它的推广和使用。为了解决这一制约智能水表发展的瓶颈问题,可以用超级电容代替锂电池应用于智能水表。超级电容是一种
2013-03-22 16:22:10
那位大神有多路4~20MA信号的采集与远传的电路共享一下。wqixi@163.com
2014-06-06 20:23:24
选择霍尔元件时,应该选择低电压,低功耗的全极性(无极性)霍尔元件。它的工作原理如下图所示:一台智能水表上需要用到两颗全极性霍尔元件,1颗霍尔元件起计流量作用,另外1颗霍尔元件起防偷水作用。可选择的霍尔元件型号有YS4913,YS4915,YS248,YS251,A3212等等。`
2015-09-18 10:07:01
作用。霍尔磁传感器在水表上的应用原理:在水表中,转动的转子对霍尔元件来说就是一个变化的磁通,这个变化的磁通使得霍尔磁传感器产生一个变化的电信号。利用磁感应原理在机械水表指针上安装一磁体,将霍尔磁传感器
2016-11-16 16:58:54
2014-08-09 14:39:06
作为SmartLine®产品系列的成员,STR700是一款高性 能的远传法兰变送。通过远传法兰和毛细管内的充油,实 现压力的传递和优化。霍尼韦尔采用SmartLine高性能传感 技术,优化了机械
2018-11-26 14:38:39
作为SmartLine®产品系列的成员,STR800是一款高性 能的远传法兰变送器。通过远传法兰和毛细管内的充油,实 现压力的传递和优化。霍尼韦尔采用SmartLine高性能传感 技术,优化了机械
2018-11-26 14:44:25
1、超声波水表概述
超声波水表是用来计量及控制流经自来水管道水的体积总量。该产品具有外型美观、安装方便、计量准确、运行稳定、抗污防腐能力强、使用寿命长、安全可靠
2021-09-06 18:13:10
摘要:提出了一种新型的传统机械水表的数字化设计思路———直读式水表及抄表系统,介绍了实现原理和实现方法。关键词直读式水表抄表系统绝对式编码海明距离Abstract Th
2009-01-18 15:21:34
40 水表的出户计量已经成为函待解决的间题。介绍了1种水表计费系统,该系统将水表的计量数据通过RS485总线传到楼下的水表计费柜,定期山T作人员将计量数据采集到便携式读表器内
2009-02-10 15:08:18
15 一、产品概述LSXY315-NB无线物联网远传水表属于机电一体化高科技产品,采用先进的无线传输技术,通过微电子控制电路,将传统机械水表的计量信息转化成电信号并存储。可定时抄取计量数据,通过物联网
2022-08-08 13:01:34
本文分析了有源远传水表的工作原理,指出有源远传水表存在着许多难以克服的缺陷,譬如:水表工作时离不开电源、计量误差大等。为了解决有源水表存在的问题,本文引进一种
2009-09-23 10:35:50
27 1、选择水表口径不仅腰考虑安装地点的管道直径,还要考虑经常使用流量的大小来选择适宜口径的水表,以经常使用的流量接近或小于水表要求流量为宜。
2、水表安装位置应
2009-12-21 10:24:12
18 水表原理图,水表电路图。
2009-12-28 10:18:49
232 远传水表抄表系统设计与实现摘要为适应这个发展方向,在研制出有线远传水表及其数据采集器的基础上,开发了专用的数据集中器,并设计和实现了远传水表抄表系统。系统
2010-02-06 12:10:13
49 O 概述
随着无线电技术、通讯技术和单片机技术的发展,无线智能远传水表系统以其安装便利、维护快捷、不受安装环境和布线限制等优点,成为了水表行业智能管
2010-11-30 10:36:26
887
安装的基本工艺要求 对安装的总要求是牢固可靠,不损伤元器件,不损伤涂覆层,不破坏元器件的绝缘性能。安装件的位置、方向正确。具体要求如下: 1. 应保证实物与装配图一致。
2011-06-03 15:29:54
1726 详细讲述了 直线电机 安装精度的要求,包括注意事项,检查等等
2011-07-01 11:05:44
0 主题内容与适用范围 本 标 准 规定了电气安装用导管(以下简称导管),的通用技术要求及相应的试验方法、检验规则等。 本 标 准 适合于10 00V 以下的电气安装中用来保护导线或电缆,
2011-08-26 17:00:13
62 单进单出系列UPS电源的具体安装要求,单进单出系列UPS电源的具体安装要求:
2012-06-28 16:55:28
1351 目前小间距led屏已经得到普遍的运用,现在大家最关心的就是人们在购买小间距led屏后如何安装、小间距led屏安装对环境有什么要求?本问以P1.9小间距led屏为例子,详细的说明了小间距led屏安装对环境的要求。
2017-12-28 15:37:59
4144 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种多功能水表表体安装结构。该专利由重庆市伟岸测器制造股份有限公司申请,并于2018年8月31日获得授权公告。
2018-09-14 09:08:00
1415 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——便于安装球阀的超声波水表。该专利由天津市金凤科技发展有限公司申请,并于2018年7月10日获得授权公告。
2018-07-11 15:54:00
801
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——水表传感器的安装结构。该专利由天津市金凤科技发展有限公司申请,并于2017年5月31日获得授权公告。
2018-08-18 09:48:00
1485 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——水表检定装置及水表检定系统。该专利由常州轻工职业技术学院申请,并于2017年12月29日获得授权公告。
2018-12-19 11:40:29
3700 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——可拆式远传水表。该专利由苏州自来水表业有限公司申请,并于2017年10月3日获得授权公告。
2019-01-07 08:41:12
3211
新加坡公用事业局宣布,将从2021年初开始,为新建造的以及现有的住家和工商单位安装30万台智能水表,并预计在2023年底之前,完成首批智能水表的安装工作。
2019-05-30 11:28:11
3304 /T778·2-2007 封闭满管道中水流量的测试 饮用冷水水表和热水水表 第二部分 安装要求》《GB/T778·1-2007 封闭满管道中水流量的测试 饮用冷水水表和热水水表 第三部分 试验方法和试验设备》《规范》主要包括术语定义,技术特性,计量要求,技术要求等内容。其中最主要的是计量要求,水表
2019-11-05 08:00:00
10 很多家庭的传统型水表已经被智能水表这种智能类型的水表所取代,这种类型的水表具有比较多的功能可以帮助人们减少在水表上使用的时间。比如说预付费这项功能就给很多用户带来了很大的便利。因此,智能水表受到了很大的欢迎。那么智能水表受到欢迎的原因有哪些呢?
2019-12-29 11:09:29
4307 本文主要阐述了腰轮流量计安装要求及安装注意事项。
2020-01-08 13:58:01
4833 上次和大家一起认识了什么是智能水表,那么今天一起来学习一下智能水表在安装过程中应该注意什么!智能水表大家都比较熟悉了,除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量进行控制。但是有些人使用智能水表不当,对水表造成很大的危害,为此和分享一下智能水表使用的注意事项:
2020-03-14 15:17:31
2537 很多初学者在安装 Linux 系统时,都对自己的电脑配置存在质疑,担心其是否能够满足安装 Linux 的要求。本节就从 CPU、内存、硬盘、显卡等这些方面,详细介绍一下安装 Linux 系统的最低配置。
2020-07-15 16:12:34
1837
。 智能水表除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量进行控制,并且自动完成阶梯水价的水费计算,同时可以进行用水数据存储的功能。 上次和大家一起认识了什么是智能水表,那么今天一起来学习一下智能水表在安装
2020-08-24 15:15:19
9538 。 智能水表除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量进行控制,并且自动完成阶梯水价的水费计算,同时可以进行用水数据存储的功能。 上次和大家一起认识了什么是智能水表,那么今天一起来学习一下智能水表在安装
2020-08-24 15:21:52
10538 超声波水表是采用超声波时差原理,采用工业级电子元器件制造而成的全电子水表。与机械式水表相比较具有精度高,可靠性好,量程比宽,使用寿命长,无任何活动部件,无需设置参数,任意角度安装等特点。
2020-12-08 16:02:35
8018 企业为了能够真正做好水表检定工作,必须要加强对水表及其相关检定装置的安全和运行维护管理工作,这是确保水表检定准确度始终处于较高水平的关键所在。企业应当严格按照相关规章要求,做好水表和检定装置的安装
2021-09-03 12:24:52
329 电子式水表的流量传感技术更优异、更先进。与机械运动的水表相比,电子式水表在当前的智能水表中发展较为迅速。它改变了机械式水表出现的误差曲线难以校正的问题以及解决了长期应用中磨损的问题。代表性的产品
2022-04-25 11:02:41
2122 这个项目是在我收到一大笔水费单时构思的,我想知道一个电器用了多少水,什么时候用的。我已经有自来水公司安装的水表,但它只告诉我安装后使用了多少。我在网上搜索了一个智能水表,但没有找到,所以我决定
2022-12-08 18:09:52
0 在集中式水表抄表应用中,一种合理的通讯方案是采用BLE本地1拖7采集,再通过NB远传,具体是1个水井中装有8只水表,其中7只水表装E95透传从机模块,剩下1只水表装E92主从一体模块+NB模块,7只从机水表将数据汇总到这1只主机水表,主机水表再通过NB上传至基站+后台。
2023-01-09 11:32:28
426 在集中式水表抄表应用中,一种合理的通讯方案是采用BLE本地1拖7采集,再通过NB远传,具体是1个水井中装有8只水表,其中7只水表装E95透传从机模块,剩下1只水表装E92主从一体模块+NB模块
2023-03-29 17:46:48
382
减速电机是一种应用广泛的电机,其安装操作将直接影响电机的使用。因此,应按照相关规定进行安装。安装时还应观察减速电机周围环境。设备对安装环境有什么要求?具体要求如下:
2021-12-07 14:54:01
359
2023-01-12 14:24:35
263
安全光幕对安装环境有什么要求
2023-06-27 15:23:55
243 水表根据工作原理和结构特征分为机械式水表、配备了电子装置的机械式水表和电子式水表。根据测量传感器的原理,机械式水表可分为速度式水表和容积式水表。 (1)速度式水表:指安装在封闭管道中,由一个被水流
2023-07-31 09:27:01
572 常用的大口径贸易水表有旋翼式水表、水平螺翼式水表、垂直螺翼式水表、复式水表、超声波水表以及电磁水表。对于水表的选型首先要了解自身设计要求,其次要从技术角度了解各种水表的技术特点和不足,然后要从经济
2023-08-01 09:32:35
217 一、变频器的安装要求 1、变频器是一台晶体管设备,所以对周围环境的要求应和其他晶体管设备大致相同。变频器运行中要求环境温度在-10~+40℃之间,测试环境温度的点应在距变频器约5cm处。在环境温度
2023-09-15 14:11:36
1624 影响、多灰尘或潮湿的场所。 3、住宅建筑原则上应按“一户一表”要求安装电能计量装置。住宅楼内楼道照明应安装在公用电能计量装置上。住宅的电能计量装置应采用专用电能表箱,电能表箱应装于户外。 4、高层住宅建筑除应按“一户一表
2023-09-20 16:43:11
3585
如今,智慧水务进程不断加速,水表公司对用水数据的精确计量、无线传输、远程监测以及对水务设施的低功耗运行应用需求日益增长。供水网络中的水表安装和运行环境相对复杂,这些对水表的数据传输提出了较高要求
2023-11-05 09:51:28
770
的智能水表的需求量将达到4600万只。 随着计量技术、传感技术的不断发展,具有测量准确度高、压损小、量程宽等特点的电子式水表将会成为市场的主流产品,逐步替代智能1.0水表。同时,随着人们生活质量的不断提高,人们对水质的要求也不断提高,具有集浊度、余
2023-12-06 09:32:46
237 对电流互感器安装的要求是什么? 电流互感器是一种广泛应用于电力系统中的重要设备,用于测量和监控电流。它的安装要求非常重要,必须要满足可靠性、安全性和精确性的要求。在本文中,我们将详细介绍电流互感器
2024-01-04 10:46:04
456
