光电耦合器的常见输出类型及型号
2012-06-05 10:03:267636 总线有哪些类型?常见总线类型有哪些?
2021-05-18 06:00:16
4-20mA电流环路发送器介绍常见的4-20mA发送器类型
2021-03-11 07:23:59
1、常见的NTC类型(1)3435;(2)3950;2、温度转换的常用方式(1)查表法;(2)表达式直接转换;3、NTC阻值转温度算法因为NTC的温度与阻值并不是线性的关系,所以需要算法来计算NTC
2022-01-10 07:58:55
常见的三极管驱动有几种结构?分别是哪些?
2021-10-11 09:43:05
常见的保险丝选用存在哪些类型?收集终端产品设计/应用对保险丝的要求是什么?
2021-06-08 06:31:23
称为绝缘体;最外面是外接触件,该部分起着如同轴电缆外屏蔽层一样的作用,即传输信号、作为屏蔽或电路的接地元件。射频同轴连接器可以分为很多种类,以下给大家归纳下比较常见的类型。
2019-07-02 07:01:00
顺序表结构的底层实现借助的就是数组,因此对于初学者来说,可以把顺序表完全等价为数组,但实则不是这样。数据结构是研究数据存储方式的一门学科,它囊括的都是各种存储结构,而数组只是各种编程语言中的基本数据类型
2020-05-10 07:58:41
常见的电子点火系统有哪几种类型呢?分别有哪些优点?
2021-10-22 06:26:28
参考自《高速电路设计实践》电源设计是电路设计中比较复杂的部分。常见的电源电路有整流、斩波、变频、逆变等几种类型。整流是指将交流电转化为直流电的过程。常见的AC/DC电源器件即属于整流类型。斩波是指将
2021-11-15 06:21:54
永久性的,因此端子块有助于简化现场检查和维修过程。虽然是一个比较简单的组件,但在选型前对端子块及其规格有一个基础性的了解还是有好处的。本文讨论主题将包括常见端子块类型、关键电气和机械考虑因素,并会提供
2021-01-11 15:53:09
常见贴片元件尺寸表
2014-05-31 13:42:23
机械式传感器做成的机械式指示仪表具有结构简可靠、使用方便、价格低廉、读数直观等优点。
2020-04-03 09:00:24
C51程序设计有时需要将一批基本类型的数据放在一起使用,从而引入了所谓构造类型数据,前面学习的数据就是一种构造类型的数据,一个数组实际上是一批顺序存放的相同类型数据。结构体也是一种结构类型数据。结构
2021-12-08 07:13:41
C语言中有几种基本数据类型呢?C语言中常见的数据溢出情况有哪些?
2022-02-25 07:55:32
图像采集系统的结构及工作原理是什么FPGA逻辑设计中的常见问题有哪些
2021-04-29 06:18:07
,优化语句执行效率;还可通过显示指定表分区来执行语句。表分区类型有: 1.RANGE表分区:范围表分区,按照一定的范围值来确定每个分区包含的数据; 2.LIST表分区:列表表分区,按照一个一个确定的值来
2018-06-29 16:31:12
如何设计PCB板上的射频信号?什么是射频信号?PCB板上常见的天线类型和常见的射频有哪些?射频信号为什么要进行50欧姆阻抗设计可不可以不控阻抗?射频屏蔽罩在没有空间的情况下是否可以不加?
2021-10-08 07:31:06
STM32常见通信方式通信类型有哪些?
2021-12-16 07:58:19
对以往使用的户用机械旋翼式热能量表所出现的困扰 ,即计量不准确及容易出现故障等,将扭转因此所导致的尴尬局面 即由于热能量的不能公平共正计量所引起的纠纷,为我国的热能量计量市场提供一种新型的户用电热式热能
2009-02-19 16:15:19
2009-03-05 17:51:05
收音机一样,可大幅度的降低生产成本,是替代现有热能量表选择之一,是一种不产生机械磨损的无损测量。是大有前途的新产品。二、合作条件1、有生产和加工电子仪表产品的能力。2、有生产计量器具的资质。3、有一定研发
2009-11-02 10:00:45
2009-11-14 14:56:15
2009-01-15 15:58:40
2009-02-04 14:43:59
2009-02-11 11:59:51
正常计量。这时需要多大的力量而推动机械旋翼式叶轮旋转呢?依照热能表检定标准“流量传感器的最大压降△P不应超过25KPa。”经过计算分析,至少要求动力或称所需的功耗在:21.375W,这就说明在采暖期
2008-12-04 12:32:41
足够的动力而进行正常计量。这时需要多大的力量而推动机械旋翼式叶轮旋转呢?依照热能表检定标准“流量传感器的最大压降△P不应超过25KPa。”经过计算分析,至少要求动力或称所需的功耗在:21.375W
2008-10-09 09:04:01
前文介绍了LV编程的重要概念---状态机,状态机是个基本概念或者说理论,其具体表现形式多种过样,很难具体分类,我根据个人在编程实践中的体会,归纳几种常见类型.一、顺序结构LV本身是有顺序结构的,而且
2011-11-29 16:55:53
光纤放大器常见的类型有哪几种?光纤放大器的主要应用和市场,未来的发展方向
2021-04-08 06:40:52
可充电电池类型有哪些如何检测碱性电池 常见电池的问题及如何解答
2021-03-11 07:20:26
垃圾分类系统机械结构是怎样去设计的?垃圾分类系统的上下位机是如何进行通信的?
2021-12-21 06:43:20
基于AT89C51单片机的热能表的设计
2012-08-14 11:40:42
旋转机械的运行有哪几种类型?如何利用旋转机械变速过程的振动信号来提取旋转机械结构模态参数?
2021-05-17 06:46:04
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 按高压断路器的灭弧原理或灭弧介质分类可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫(SF6)断路器等。(√)2、【判断题】 以煤、石油、天然气等作为燃料,燃料燃烧时的化学能转换为热能,然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能...
2021-09-16 09:02:05
机械结构篇1)结构组成机械结构包括亚克力底板1安装电路,铝型材机架2支撑两个机械臂和固定摄像头,电机支架3固定电机位置,滑环支架4固定气滑环,魔方调整板6调整魔方内部结构,57闭环步进...
2021-09-15 08:54:07
外设常具备的几类寄存器?控制外设的常见操作?状态位在软件设计中的常见用法是什么?外设函数有哪些类型?
2021-11-18 07:32:59
的符号表示
电压表由圆圈内的字母 V 以及两个端子表示。
电压表的类型
电压表分为三种方式。电压表的分类如下图所示。
在结构的基础上,电压表有以下几种类型。
永磁共振电压表
2023-09-01 16:43:47
机件中。薄膜电容器 自愈式并联电容器结构与纸质电容器相似,但用聚脂、聚苯乙烯等低损耗塑材作介质。 频率特性好,介电损耗小。 不能做成大的容量,耐热能力差。 滤波器、积分、振荡、定时电路
2011-11-18 14:09:38
接地或短路故障、断线接地故障和闪络故障。结合电缆故障的常见类型,可以判断电缆故障,对后续电缆故障的检测和处理具有一定的指导意义。如何使用电缆故障测试仪检测电缆故障?首先,有必要与管理电缆的技术人员充分
2019-03-27 13:48:07
什么是电能表?单项电能表的内部主要结构是怎样构成的?电能表与感应电机的磁极结构有哪些不同?
2021-08-02 06:24:45
电能表电能表中的主要部件如下图所示。包括有电压电流磁极(左下)、旋转铝板(左上)、阻尼磁铁(右上)、机械记数和显示(右下)。此外还包括其他一些用于校正的螺丝配件等。单项电能表电内部主要结构...
2021-07-05 07:12:10
2016---2017学年第一学期132班《计算机检测与数据恢复》期末试卷A一二三四五六总分得分一、填空题(总分10分,每题1分)1、目前常见机械硬盘的品牌是:_____和_____2、型号为
2021-09-02 08:48:29
:每个逻辑门的逻辑功能。共同组合电路从个别逻辑门执行期望的应用包括由 多路复用器,解复用器,编码器,解码器,全和半加器等 组合逻辑的分类 组合逻辑最常见的用途之一是在多路复用器和多路分解器类型
2020-12-31 17:01:17
模拟前端中最常见的模/数转换器有哪几种类型?
2021-04-20 06:33:27
电能表、最大需量表、标准电能表、复费率分时电能表、预付费电能表(分投币式、磁卡式、电卡式)、损耗电能表、多功能电能表和智能电表。按工作原理:感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)按接入
2018-05-24 15:11:57
表1列出了常遇到的机械机构故障,供参考。 表1 常见机械机构故障
2018-09-06 10:44:35
释放MEMS机械结构的干法刻蚀技术湿法刻蚀是MEMS 器件去除牺牲材料的传统工艺,总部位于苏格兰的Point 35
2013-11-04 11:51:00
钮子开关是一种手动控制开关,主要用于交直流电源电路的通断控制, 但一般也能用于几千赫或高达1 兆赫的电路中。具有体积小,操作方便等特点,是电子设备中常用的开关。钮子开关市面常见的类型:(1)高泛用型
2021-10-29 07:16:59
。 图 1:通用珀尔帖模块结构(图片来源:CUI Devices) 常见故障机制 半导体颗粒或相关焊点会产生机械断裂,这是珀尔帖模块最常见的故障机制。尽管这些裂缝最初并不会扩展到整个颗粒或焊点上
2021-01-11 16:43:47
传统变压器介绍高功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
原理图设计工具中修改常见错误,重复网表导入操作,直到netin。log文件中没有error为止,才算完成原理图网表成功导入PCB设计工具。下期介绍预告:PCB结构设计,请同学们持续关注【快点PCB学院】公众号。
2017-03-21 11:05:15
常见机械工程量的测试:应变与应力的测量,振动测量,噪声测试
应变与应力测量:测量系统可分为三个基本环节:传感器:通过弹性元件将力转变为应变,再由电阻应变计将
2009-11-14 08:44:2435 常见DC/DC电源变换器的拓扑类型见表1~表3所列。表中给出不同的电路结构,同时也给出相
2010-11-08 16:33:1981 实验四 机械传动性能综合测试实验
一、 实验目的1.通过测试常见机械传动装置(如带传动、链传动、齿轮传动、蜗杆传动等)在传递
2009-03-13 18:59:4110141 常见网络拓扑结构
LAN 的拓扑结构定义了组织网络设备的方法,LAN 有总线型
2009-06-11 00:40:474547 电池常见的电解类型
1、电解时离子的放电顺序:a、用石墨、金、铂等还原性很弱的材料制做的电极叫做惰性电极,理由是它们在
2009-10-22 09:23:031707 色带结构类型/色带颜色 结构类型指的是色带的组
2009-12-28 16:15:451321 拓扑结构,计算机网络的拓扑结构有哪些类型?
计算机网络的拓扑结构
是指网络中各个站点相互连接
2010-03-22 11:20:0312568 传感器的常见类型,学习资料,感兴趣的可以瞧一瞧。
2016-10-26 17:00:400 目前存在各种各样的硬盘驱动器制造商。每个供应商都有几个体系架构和系列,并具有其各自的独特功能。在开始数据恢复前,您应该辨识硬盘的系列和架构。
2018-03-28 14:27:238388 本视频主要详细介绍了常见的局域网类型,分别是以太网、令牌环网、FDDI网、ATM网、无线局域网。
2019-01-03 17:54:3023497 在RoboMaster比赛上,机器人有各种各样的机械结构,像8个轮子的工程机器人
2020-02-06 15:28:1113719 Redis 是一个基于内存中的数据结构存储系统,可以用作数据库、缓存和消息中间件。Redis 支持五种常见对象类型:字符串(String)、哈希(Hash)、列表(List)、集合(Set)以及有序
2020-11-14 09:50:352669 收获热能
2021-05-11 11:51:229 常见的复位电路类型及作用详谈
2021-05-24 14:11:1029 来满足高效率、高质量的加工。但是,你真的足够了解五轴加工吗?首先我们了解一下。 五轴机床的机械结构形式 想要真正的了解五轴加工,首先我们要读懂什么是五轴机床。五轴机床(5 Axis Machining),顾名思义,是指在X、Y、Z,三根常见
2021-07-28 14:47:531891 Struct类型是一种由多个不同数据类型元素组成的数据结构,其元素可以是基本数据类型,也可以是Struct、数组等复杂数据类型以及PLC数据类型(UDT)等。
2022-07-25 17:02:042345 部件: 组件的名称。在结构类型之内只允许进行一次。只在栏拥有 CHAR 类型且是一维时,才允许将其用作结构类型的组件。为此,在结构类型的定义中,在栏的名称上将栏限制用方括号括起来。
2022-08-03 15:10:441515 粉碎机的常见机械故障及排除策略研究 粉碎机和电动机共同组成了粉碎机系统,粉碎机在工农业应用中也会出现一些故障,在常见的故障中一般可以分为两类:机械故障和电器故障。机械故障一般是可以通过肉眼和听觉判断
2022-08-22 17:50:421381 示波器常见故障类型及维修方法
2022-10-12 14:01:583934 1、能源的分类:①一次能源与二次能源②可再生能源与非再生能源③ 常规能源与新能源④清洁能源与非清洁能源 2、人类需要能源的形式:①热能②机械能③电能 3、燃烧设备、热能动力机以及它们的辅助设备统称
2022-12-16 14:49:511 测温一体机目前应用中常见的包括人脸识别测温一体机、人证核验健康码识别一体机、红外热成像测温设备等,那么,下面一起了解下测温一体机常见类型和问题吧!
2023-01-31 10:53:20595 工字电感的磁芯材质类型还是比较多的,这里只给大家列举三种非常常见的工字电感磁芯材质,基本上可以满足各个行业的选型要求。工字电感常见的磁芯材质主要有:锰芯材质、镍芯材质和镁芯材质。
2023-02-16 16:55:132 在定义了结构体变量后,系统会为之分配内存单元。根据结构体类型中包含的成员情况,在Visual C++中占63个字节。
* 这种声明方式是声明类型和定义变量分离,在声明类型后可以随时定义变量,比较灵活。
2023-03-10 15:35:40827 部件: 组件的名称。在结构类型之内只允许进行一次。只在栏拥有 CHAR 类型且是一维时,才允许将其用作结构类型的组件。为此,在结构类型的定义中,在栏的名称上将栏限制用方括号括起来。
2023-04-14 11:41:23762 今天给大家分享一下常见机械传动效率的一般经验值。
2023-04-18 12:48:243712 恒流源是LED电路中经常使用的,今天把比较常见的恒流源的基本结构和特点整理一下,奉献给eepw论坛的网友们分享。当然,真正的恒流源电源都用的是这些结构的拓展和变换类型,或者集成IC的形式。
2023-05-16 09:36:031277 我们整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。
2023-06-08 16:38:51496 本文主要介绍如何使用MOVESYNC指令快速实现单轴/多轴同步跟随功能,适用于XYZ(R)、SCARA、DELTA等常见机械结构,在流水线点胶、流水线产品分拣、流水线产品搬运等场景中广泛应用。
2023-06-19 11:15:19994 常有要求的,例如磁环电感的磁芯。在本篇文章里,我们就来探讨磁环电感常见的磁芯类型有哪些吧。电感的核心组成部分是磁芯,磁芯是由不同的磁芯粉末依据特殊的配方制作而成的。电
2022-07-27 10:29:43840 称重传感器类型:工业称重传感器市场中有几种常见的称重传感器设计。本文将介绍这些类型的称重传感器的最常见类型和常见用途,各种设计都有其独特的优点和缺点。
2023-06-09 15:12:031998 输出接口类型的选择主要由您需要获得数据类型决定。如果您的图像输出直接给视频监视器,那么您只需要模拟输出的相机(对单色图像需求就是CCIR或RS-170制式输出,对彩色图像需求就是PAL或NTSC制式输出)。
2023-10-10 14:56:00180 机械传动是指通过各种机械元件(如轴、齿轮、带轮等)将动力从一个部件传递到另一个部件的过程。根据传动机构的不同形式和结构,机械传动可以分为多种类型。在本文中,将为您详细介绍以下几种常见的机械传动结构
2023-12-22 14:09:47711 今天分享是《机械制图常见错误》 资料。
2023-12-26 10:41:27283 滚珠丝杆是一种常见的机械传动元件,广泛应用于各种机械设备中。根据不同的分类标准,滚珠丝杆可以分为多种类型。
2024-03-15 17:18:14105 旋转花键是一种直线运动系统,通过对花键轴进行精磨,使滚阻花键衬套在直线运动时,传递扭矩。主轴结构紧凑,可在电力负载下传输,使用寿命长,在汽车、工程机械等产业领域有着广泛应用,那么旋转花键的常见问题有
2024-01-10 17:35:50
查看更多
