、稳定性好、灵敏度高、防水、抗结露 5. 免维护,安装、调试方便,直接投入水中以测量出变送器末端到液面的液位高度 投入式液位传感器应用场所1、水池、水箱的水位测量2、江河湖泊的水位测量3、船用液位测量4、酸碱类液体的液位测量5、油车、邮箱的油位测量
2020-05-14 16:54:14
投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
2019-09-20 09:10:18
代理韩国HITROL 液位变送器HR30S-4F 详询请致电 : ***,***,***吴经理工作Q:1662543848液位变送器HR30S-4F 特点:广泛用于测量各种液体液位 可选择适用于
2020-09-29 16:16:56
液位(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压。静压投入式液位传感器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力
2018-11-08 11:03:37
1、液位传感器及硬件接线LT100 液位变送器是基于浮力原理设计,用于测量液位并传送测量数据的仪表,它适用于敞口或密封的各种容器,可输出4-20mA标准电流,还可进行界面液位的测量。液位传感器与S7-300模拟量模块的接线示意如图1所示。 图1 液位传感器与模拟量模块的接线示意
2020-05-05 07:28:10
液位传感器是一种测量液位的压力传感器。静压投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿
2020-08-19 06:16:09
ARM架构优缺点是什么?MicroPython项目怎么移植?
2022-01-17 06:40:16
ASCII具有哪些优缺点?hex十六进制的优缺点是什么?
2022-02-18 06:26:29
HITROL HM-90H-2F-EX浮球液位变送器HITROL HM-90H-2F-EX浮球液位变送器供应韩国HITROL浮球液位开关吴经理:132.4667.5433
2019-04-01 15:27:18
、涡轮流量计、控制器、转换器、指示器、电源、变送器、压力变送器产品简介:浮筒式液位开关:利用浮筒的浮力和弹簧的张力,通过触发开/关信号去控制介质的液位。浮子式液位传感器,利用浮子来检测液体介质液位。快速
2019-04-04 17:50:05
HITROL HT-100PT液位变送器HITROL HT-100PT液位变送器HITROL中国总代吴经理: 1324.6675.433/ 0755-26998458 工作Q
2019-02-13 14:12:51
频率、电极、液位计、液位开关、锥形仪、流动喷嘴、风管、楔形表、涡轮流量计、控制器、转换器、指示器、电源、变送器、压力变送器产品简介:浮筒式液位开关:利用浮筒的浮力和弹簧的张力,通过触发开/关信号去控制
2018-12-29 15:35:15
HITROL HT-100RT-L液位变送器 HITROL HT-100RT-L液位变送器 HITROL HT-100RT-L液位变送器代理韩国HITROL液位变送器吴经理
2019-04-26 17:06:21
`HITROL HT-100RT液位变送器 HITROL HT-100RT液位变送器韩国HITROL液位传感器中国总代理--深圳现代豪方吴经理:132.4667.5433
2019-04-04 17:18:04
、转换器、指示器、电源、变送器、压力变送器产品简介:浮筒式液位开关:利用浮筒的浮力和弹簧的张力,通过触发开/关信号去控制介质的液位。浮子式液位传感器,利用浮子来检测液体介质液位。快速浮点式液位开关,适用于
2018-12-29 15:55:52
和所有员工承诺向我们的客户提供一切尽可能的服务,也希望一直可以得到您的鼓励与支持,精诚合作,共创更美好的未来!HT-100CT系列是一款电容式液位变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。易安装
2018-12-29 15:52:54
2018-12-29 16:08:12
HITROL液位变送器 HT-100RTHHITROL液位变送器 HT-100RTH详询请致电我司或上网站查询吴经理:132.4667.5433,0755-26998458 工作Q
2019-02-13 10:57:26
、指示器、电源、变送器、压力变送器 浮筒式液位开关:利用浮筒的浮力和弹簧的张力,通过触发开/关信号去控制介质的液位。浮子式液位传感器,利用浮子来检测液体介质液位。快速浮点式液位开关,适用于一般工业
2018-12-27 17:23:56
、转换器、指示器、电源、变送器、压力变送器浮筒式液位开关:利用浮筒的浮力和弹簧的张力,通过触发开/关信号去控制介质的液位。浮子式液位传感器,利用浮子来检测液体介质液位。快速浮点式液位开关,适用于一般工业
2018-12-27 17:14:08
、指示器、电源、变送器、压力变送器产品简介:浮筒式液位开关:利用浮筒的浮力和弹簧的张力,通过触发开/关信号去控制介质的液位。浮子式液位传感器,利用浮子来检测液体介质液位。快速浮点式液位开关,适用于一般工业
2018-12-29 16:09:55
;过载及抗干扰能力强,性能稳定。投入式液位变送器在使用期间应该每个月清洗一次;投入式液位变送器在清洗时,应先打开投入式水位仪铁管的旋帽,小心的将液位计拿出,然后将液位计上附着的杂物全部清除掉;清洁投入式液
2020-07-06 15:08:29
HPC-100CT-2浮子式液位变送器HITROLHPC-100CT-2浮子式液位变送器HITROL代理 韩国HITROL液位变送器---中国***!深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司详询请致电
2021-01-26 15:35:45
HPC-100CTH-2韩国HITROL液位变送器 HPC-100CTH-2韩国HITROL液位变送器吴经理:*** 工作Q:1139878854HM-90(30)系列是一款浮筒式液位开关,安装
2020-05-22 17:58:40
位的压力传感器。静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正
2020-10-20 17:47:47
腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种液体。适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种
2020-12-10 14:52:18
HT-100CT电容液位变送器 HT-100CT电容式液位变送器 吴经理:0755-26998458 /132.4667.5433 工作Q: 1662543848电容式液位变送器 HT-100CT
2020-03-06 11:10:45
HT-100R-EX,韩国HITROL液位变送器HT-100R-EX,韩国HITROL液位变送器代理韩国HITROL液位变送器详询请致电:132.4667.5433 /0755-26998458工作
2020-03-06 11:12:59
,HR-30TH-3F-Ex,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过
2019-04-19 10:59:22
HT-100RS-L 液位变送器HT-100RS-L 液位变送器HT-100RS-L 液位变送器详询请上我司网站或来电咨询吴经理: 132.466.75433/0755-26998458工作Q
2019-04-25 16:58:43
HT-100RS-L HITROL液位变送器 HT-100RS-L HITROL液位变送器HT-100RS-L HITROL液位变送器 代理韩国HITROL液位传感器,控制器吴经理
2019-04-25 17:33:24
HT-100RSH-L 液位变送器HT-100RSH-L 液位变送器 HT-100RSH-L 液位变送器代理韩国HITROL液位变送器吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458
2019-04-26 17:09:40
HT-100RSH液位传感器 韩国HITROL浮子液位变送器HT-100RSH液位传感器 韩国HITROL浮子液位变送器详询请致电:*** 吴经理工作Q:1139878854HT-100RSH液位
2020-11-24 16:31:58
HT-100RT浮球液位变送器HITROLHT-100RT浮球液位变送器HITROLHT-100RT浮球液位变送器HITROL详询请致电: *** 吴经理工作Q: 1662543848韩国
2020-11-10 11:44:25
:16625,43848韩国HITROL液位传感器有1.浮筒式液位传感器浮筒式液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,液位传感器是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来
2021-01-20 17:23:27
对于MK-136液位变送器0-5V电压输出和NI的数据采集卡,有没有指点下labview的程序,可以显示液位高度的?我用labview做的波形图,显示的波形是这样的。有时会突然跳到11,完全搞不懂啊,网上也没这方面的资料。求大神指点QAQ.
2016-09-26 18:41:42
LED技术的优缺点介绍
2021-01-01 06:05:25
PLC/FPGA/MCU/ARM嵌入式有什么优缺点?应用是什么?
2021-10-12 09:22:33
SPI协议介绍SPI协议的优缺点
2020-12-24 06:29:03
和新产品的开发力度,不断探索自身的发展,为客户提供更好的产品。主要产品有阻旋式料位开关、浮球液位开关、变送器、振杆式料位传感器、磁性浮球液位传感器、超声波料位传感器、浮筒式液位变送器、高温高压浮球液位
2019-03-13 10:09:50
USB 3.0主动式光纤缆线的结构是如何构成的?USB 3.0主动式光纤缆线有什么优缺点?
2021-05-24 06:54:20
液位变送器其实是压力变送器在液位测量方面的应用,所以根据测量方式、安装方式以及结构的缘故,后来被称为液位变送器,也属于液位计一类范畴。目前液位变送器中应用最广泛的就属三畅投入式液位变送器和三畅电容式
2017-06-09 07:07:46
`液位传感器分为3大类,第一类为光电接触式液位传感器,需要碰触到液体才会感应触发输出信号。第二类为电容式非接触液位传感器(可直接隔容器感应液位)无需接触液体,是市场上最通用的液位传感器之一。第三类为超声波液位传感器,可以用来测量具体液位的数值。`
2020-10-24 15:28:25
什么是IoC?具有哪些优缺点?
2021-10-21 09:33:17
什么是OFDM?有什么优缺点?OFDM中降低PAPR的方法有哪些?
2021-10-09 07:41:27
什么是SPI?SPI优缺点是什么?
2022-02-17 08:00:15
什么是嵌入式?传统开发和嵌入式开发的优缺点分别是什么?
2021-12-24 07:03:03
正负极两根线外,还有另外一根信号线。因此有些光电式液位传感器不能直接代替浮子液位传感器,需要更改电路。 除了这一缺点外,光电式液位传感器是可以直接在功能上替代浮球液位传感器。不仅如此,光电式液位
2021-01-05 16:07:20
传感器可以朝上、朝下安装;侧面安装、斜向安装等,因此水箱或其他容器的不规则形状并不会限制它的使用。 光电式液位传感器的缺点:1.不可在阳光直射下使用可以采用更改安装的方式避免,或者是采用遮光罩避免
2018-11-13 10:39:02
工艺简单,更节约人工成本3、可任意方向安装,上、下、侧、斜向安装4、液位控制精度高,在±0.5mm之内(仅以能点的光电液位传感器为例)5、头部光顺易清洗光电式液位传感器缺点:不适合使用在阳光下或其他
2018-06-28 15:34:31
理解决;页面拨动可以在程序中加入防抖逻辑解决;红外线会可能导致传感器误判,可以采用遮光罩或者采用探头朝下的安装方法避免。(下图只是某个罩子的形状,仅供于参考)光电式液位传感器适用于任何方位安装吗?光电式液
2018-07-09 16:18:07
液位计也是结构简单,价格也不高,因此被应用于储罐的测量。吹泡式液位计也被广泛的应用于敞口液位测量。它的优点也是结构简单,物美价廉。因此适用于腐蚀性的,粘度比较大的液位测量。但是它的缺点就是对于精度要求高
2014-12-16 20:02:58
半桥和全桥式的开关电源有什么优缺点
2021-03-11 07:39:42
传感器一般分为浮球式液位变送器、浮筒式液位变送器、静压式液位变送器。 最后,液位传感器可以说是压力传感器功能的拓展。在很多情况下只要稍作改变,液位传感器和压力传感器就可以通用。随着技术的发展,以及
2013-10-22 09:14:08
后备式UPS电源工作原理是什么?具有哪些优缺点?在线式UPS电源工作原理是什么?具有哪些优缺点?
2021-10-21 08:58:24
`昨天跟别人聊液位变送器,记得有人提到了无线液位变送器。我想问问无线液位变送器怎么用?有哪位大神可以发些相关应用实例方案,拜托拜托!!!`
2017-05-02 10:50:42
`外贴式液位开关即就是外贴式超声波液位开关。一、外贴式液位开关概况:外贴式液位开关是主要用于监测储罐液面,实现罐体内液位的上下限报警输出开关量信号或监测管道中是否有液体存在(干态保护)。这种技术克服
2015-11-04 18:35:49
多核系统的特点和优缺点是什么多核SoC的嵌入式软件开发设计方案
2021-04-27 06:29:16
一体化温度变送器 ,压力变送器,液位变送器 电容式物位变送器,锑电极酸度变送器,智能变送器
2013-08-26 15:25:27
学习笔记一:嵌入式系统课程学习储备知识:C语言+单片机(硬件的工作原理)1、嵌入式技术是什么?嵌入式软件与非嵌入式软件的区别?嵌入式开发与单片机开发的区别?嵌入式开发的优缺点?嵌入式技术是以应用为
2021-11-08 06:13:44
嵌入式处理器有哪些类型?嵌入式软件由哪几部分组成?嵌入式程序开发方式有哪几种?优缺点是什么?
2021-08-30 07:15:17
嵌入式软件开发的存储器有哪些呢?分别有什么优缺点?嵌入式软件开发的处理器是什么?有何功能?
2021-12-24 06:15:25
蓝牙具有哪些优缺点?Wi-Fi具有哪些优缺点?ZigBee具有哪些优缺点?
2021-06-15 07:58:40
干簧管式接近开关和霍尔式接近开关的区别是什么,各有什么优缺点,各自的应用场合是什么呢?
2015-10-30 10:00:07
一、接触式液位开关与非接触式液位传感器的区别接触式液位开关和非接触式液位传感器的工作原理基本相同,因此有时通常不区分,但两者之间的区别仍然非常明显:1、直接粘贴在容器外的非接触式液位传感器可以将容器
2023-03-11 15:24:19
` 数字型拉线式传感器的优缺点对比数字型拉线式传感器也称为拉绳传感器,是测量位移的一种高精度测量设备,它的原理是将物理信号转变为可测量的电信号而进行输出原理,那么,它的优缺点是什么呢?下面就为大家做
2018-12-03 11:12:22
无刷电机的优缺点无刷电机的作用无刷电机的使用寿命
2021-01-27 06:16:32
导言:讲一个在钢厂中对无线液位变送器的应用。某钢厂要同时监测不同地点 15 口深水井的水位情况,水井最远距离监控中心约 5 公里。水位数据要传给监控中心的工作人员。根据水位情况,以便工作人员及时作出
2018-05-29 10:12:22
需要监测实时的下水道中的液位和流速,不需要很精确,网上的超声波液位计太贵了,有没有廉价的液位传感器和流速传感器,最好是投入式的或是非接触式的,如果是数字的就更好了
2015-07-11 10:47:49
对液位测量的基本原理,就是把与液体深度成正比的液体静压力,通过变送器转换成电流信号输出,从而建立起输出电信号与液体深度的线性对应关系,实现对液位、即液体深度的测量。投入式液位传感器的应用投入式液位
2019-03-07 17:42:30
,分别是浮球式液位变送器、浮筒式液位变送器和静压式液位变送器。 变送器分为很多种种类,详细说来,具体可分为一体化温度变送器、压力变送器及液位变送器,那么,它们之间又有哪些不同的呢? 压力变送器也称
2016-04-15 16:53:36
`工作原理:浮球式液位计是利用液体对磁性浮球的浮力原理,磁性浮球随液位变化的位移量转化成模拟线性的4~20mA标准信号输出,变送器电源24VDC,二线制工作形式。具有工作稳定可靠,无须调整等特点
2013-07-10 16:24:10
电容式变送器是以微处理器为核心的压力仪表,电容式变送器包括GP型表压力、DP型差压、DR型微差压、AP型绝对压力、HP型高静压、LT型法兰式液位变送器、远传差压、压力变送器等类型。 电容式变送器
2011-02-28 11:33:34
电容式液位传感器是非接触式液位传感器吗?使用方便吗?
2023-02-18 18:43:41
罗斯蒙特3100系列超声波液位变送器罗斯蒙特 很多液体应用环境。超声波脉冲信号发射出来后,被液体液面反射回来。 变送器 “ 接收 ” 这些反射信号 (回波)并测量发射和接收之间的时间延迟。 通过计算
2018-11-26 16:52:14
进口浮球液位变送器 HT-100RSH液位传感器HITROL进口浮球液位变送器 HT-100RSH液位传感器HITROL详细请致电: 132,466,75433 工作Q: 1139878854
2020-12-04 11:36:13
闭环式马达的工作原理是什么?闭环式马达的功能有哪些?闭环式马达有哪些优缺点呢?
2021-10-25 06:02:14
静压液位变送器主要应用于城市给排水、水库、河流、海洋、储油罐、装存糊状物或泥浆的罐及石油、化工、电厂等部门的水位及其敞开式容器液体测量、被测液体介质无论是水、油、酸、碱及粘稠性液体都能测量,这是工矿企业工业过程检测控制系统中理想的液位变送仪表。
2019-09-29 10:22:40
液体。电容式液位计适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下应用。电容式液位计
2020-10-20 17:49:22
、风管、楔形表、涡轮流量计、控制器、转换器、指示器、电源、变送器、压力变送器HT-100CT系列是一款电容式液位变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般
2020-03-06 10:57:41
液位计 HT-100CTH液位变送器HT-100CT系列是一款电容式液位变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般工业, 如化工和石油厂。特性:广泛用于
2020-12-10 14:54:05
星仪CYW11通用型投入式液位变送器是针对简单的液位测量应用而优化,具有出色的质量、高性价比,整体采用三道密封工艺,使其可靠性极高。典型应用与江河湖泊水位测量、容器和存储系统的水位测量、水处理厂、水循环等领域。此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。
2021-12-09 13:51:48
星仪CYW18系列集气筒型液位变送器采用气体导压方式,用于测量高温、腐蚀性液体、污水等,变送器由不锈钢集气筒、不锈钢毛细管及接线盒组成,传感器部分与信号处理电路在接线盒内部,由投入液体内的集气筒内
2021-12-09 14:15:30
CYW12防护型投入式液位变送器其内部采用双隔离膜片,外部采用整体焊接工艺,使其具有优越的防结露功能。主要应用于介质温度变化大、环境潮湿等液位测量现场。此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。典型应用:江河湖泊水位测量、容器和存储系统的水位测量、水处理厂、水循环、水井液位测量。
2022-09-16 08:56:45
CYW16深井型投入式液位变送器是根据深井测量应用独立设计的。具有温漂系数小、精度高、线缆耐磨损与抗抻拉等优点。采用双隔离腔,客户可自行对接线缆方便于使用。此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。典型应用:深井液位测量、地下水位监测、地热井测量等。
2022-09-16 09:02:19
CYW19绝压型投入式液位变送器其内部采用绝压测量工艺,内部腔体完全与外部隔绝。使其避免了因现场使用环境造成的内部结露、腔体充液导致的变送器损坏。适用于恶劣的液位测量现场。此外,我们还能根据客户
2022-09-16 09:07:14
KPSI 730 投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。 这款投入式液位传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
本文主要阐述了投入式液位计安装要求及投入式液位计的优缺点。
2020-11-25 15:14:063342
查看更多
